Oldal 508 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   504  505  506  507  508  509  510  511  512   Következő ►  Utolsó ►|
Discovery | 228    2012-10-01 21:55:00 [22812]
Egy öreg EAN 1000.Milyen lapkát javasolsz?
Eddig használtam ezt az WNMG 060404 és WNMG 060408
lapkákat, de elfogytak( Vaterán vettem néhányat , de vagy 5 számmal nagyobbak mint a régiek (
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 20:00:00 [22807]
szpinya | 172    2012-10-01 21:49:00 [22811]
Az én gépemhez milyen kaliberű lapkákat javasolnál.
Már ha egyáltalán érdemes hozzá váltólapkás késeket szerezni.
Döntő többségében alufelnik forognak majd benne, de ha már egyszer van akkor úgy is drehálgatok rajta ezt-azt vasbúúúl is.
Max fordulata a gépnek 1250 1/min.
Igaz átmérőben 630 mm elforog benne.
SquirrelTech | 788    2012-10-01 21:25:00 [22810]
hole gauge, telescopic gauge.
Előzmény: Kopirnyák, 2012-10-01 21:11:00 [22808]
Laslie | 7674    2012-10-01 21:12:00 [22809]
gage és gauge kulcsszavakat próbáld meg. Talán berak közé ilyet is.
Kopirnyák | 2705    2012-10-01 21:11:00 [22808]
Tudja-e valaki mi a neve akár angolul annak a furatmérő alkalmatosságnak, amit behelyezve a furatba a méretet leveszi majd kivéve mikrométerrel megmérhető az átmérő.
Laslie | 7674    2012-10-01 20:00:00 [22807]
Mekkora a géped, ahhoz kell a lapkát is belőni.
Előzmény: Discovery, 2012-10-01 19:24:00 [22806]
Discovery | 228    2012-10-01 19:24:00 [22806]
Igyekszem megjegyezni )
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 19:01:00 [22805]
Laslie | 7674    2012-10-01 19:01:00 [22805]
A lapka méretéhez viszonyítva:
A 04 -es végződésű amolyan közép nagyoló/simító..
A 08-as pedig nagyoló lapka.
Előzmény: Discovery, 2012-10-01 17:25:00 [22803]
Áts László | 1935    2012-10-01 17:46:00 [22804]
Sajnos nem az enyém,csak dolgozom rajta. A gép egy EMCOTURN 360-as, a nevéből kiderül,hogy 360 elfordul és elvileg 500 hosszon lehetne dolgozni vele. Gyárilag ellen orsós volt,de szét van rajta szedve sajnos és nem hiszem,hogy egyszer össze lesz rakva,de azért reménykedem. A felépítmény megvan,már készült rá egy egyszerű MK4-es hüvely és így lehet forgócsúcsot tenni bele... A verélés gyári siemens 810-es,én nagyon szeretem. Kicsit kevés a memóriája és a megírt programokkal sokszor kell "totózni",de szerencsére pc-vel lehet le és feltölteni a programokat rá. Majd csinálok fotókat róla. Az biztos,hogy elég durván lehet vele "rabolni" a vasat,jól bírja.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-01 07:37:00 [22801]
Discovery | 228    2012-10-01 17:25:00 [22803]
Üdv. Mindenkinek!
Kérdésem lenne a hozzáértőkhöz.
WNMG 060404 és a WNMG 060408 milyen felhasználásra való, ill. mi a kettő közötti különbség? Előre is köszönöm.
Dakota25 | 627    2012-10-01 08:32:00 [22802]
Szép napot Mindenkinek!
Végre forog a TOS SV18RD! (Vagy egy éve írtam róla, azóta csak olvasgatok itt, nem írok, mert nincs mit.)
Most viszont életrekelt, megy az eredeti hajtás! Meglepően meggyőzően viselkedik.
Nem semmi harc volt a 30 éves elektronika életrekeltése, és még nincs is vége, rengeteg hézag -szakadék! - maradt még, de ha valakinek szüksége lenne rá, már tudok segíteni RD-elektronika kérdéskörben.
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-01 07:37:00 [22801]
Légy szíves ird meg a géped tipusát ( saját, átalakított, gyári ) és a fizikai méreteit ( csúcstáv, elfordulóátmérő) és egy fotót is szívesen vennénk. A vezérlés is érdekelne. Mach? emc2 ? vagy valami más? Én egy Emcostart alakítottam át azon" élvezkedem " ( 650es csúcs, 250 fordul el, és 70 % ban kész egy TOS SV18 A ( 1500 as csúcs , 380 elforduló átmérő )
Előzmény: Áts László, 2012-09-30 22:45:00 [22798]
KoLa | 7598    2012-09-30 23:20:00 [22800]
Ezt az érzést hobbizom én is!
Laslie | 7674    2012-09-30 22:46:00 [22799]
Sajnos nincs, de ahogy mondani szokás, ami késik az sokára lesz....
Áts László | 1935    2012-09-30 22:45:00 [22798]
Látod ez tetszett meg igazán a cnc-esztergában. Reménytelennek tűnő (a hagyományos esztergához képest) sebességgel lehet 0-ás kifutású menetet vágni gond nélkül,ha az ember jól be tudja lőni a paramétereket. Csak nemrég kezdtem,de nagyon elvarázsol az egész világa. Most volt egy munkadarab mélyfúrással és nagy átmérőjű külső menettel,rengeteg eltávolítandó forgáccsal és illesztett beszúrással,hagyományos gépen rémálommal ér fel egy ilyen munkadarab. De itt öröm volt,csak ki kellett kísérletezni a megfelelő paramétereket és máris szuperül megy. A mélyfúrásnál a végén már csak 1mm-ert tudtam fúrni gond nélkül és simán beállítottam és megy szépen. És az igazán durva ebben,hogy főleg az ilyen "szívatós" daraboknál durva a gyorsasága és pontossága a gépnek,pedig nem mai masináról van szó. Neked van cnc géped is?
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:53:00 [22769]
Atti19 | 1094    2012-09-30 22:15:00 [22797]
Ezek az új állapotú, de régi gyártású, ipari minőségű cuccok a jó vételek. Hobbistának is elérhető áron, de mégsem gagyi minőségben.
Előzmény: zzrash, 2012-09-30 22:07:00 [22796]
zzrash | 404    2012-09-30 22:07:00 [22796]
Vaterán sikerült már pár jó dolgot lőnöm nekem is, de volt ami utólag nem volt olyan kedvező. A 20db menetfúró random választva például kicsit zsákba macska volt, mert nem volt meg mindegyiknek mindegyik része, de egy másik adaggal sikerült a gyakoribbakat összeszedni.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 22:00:00 [22795]
Atti19 | 1094    2012-09-30 22:00:00 [22795]
Néha igazán márkás cuccokat sikerült vennem nagyon olcsón. Persze van, amikor aztán ráfaragtam, de azért nem ez jellemző.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:56:00 [22794]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:56:00 [22794]
Ja. Azok csak úgy megtetszettek.
Sosem volt még golyós állítású dörzsáram, csak tanultam róla. Ha nem lettek volna teljesen újak, nem vettem volna meg, de így nem volt szívem kihagyni:)
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:54:00 [22793]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:54:00 [22793]
A dörzsárakra..
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:53:00 [22791]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:53:00 [22792]
Írtam...
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:49:00 [22788]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:53:00 [22791]
A mai árakhoz viszonyítva igazán kedvező összegekért lehetett megvenni.
Mire értetted, hogy műanyagokhoz valók? A metszőkre?
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:50:00 [22789]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:51:00 [22790]
Magassági szánom nincs még a gépemhez, de azért nagyon sokat kérnek.
Vettem valami ócska szánszerkezet féleséget, abból gondoltam majd készíteni egyet.
Laslie | 7674    2012-09-30 21:50:00 [22789]
Vettem én is belőlük anno....
Nagyon pöpec cuccok,de leginkább csak műanyaghoz ajánlanám, ahhoz viszont nagyon jók. Fémben egy kicsit recsegve dolgoznak.
A mostani nagyobbakból nem vettem. Lesz még neki...
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:48:00 [22787]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:49:00 [22788]
Gyűjtögetek, amikor látok valami érdekeset.
Fúrók, menetmetszők, menetfúrók, mind így jöttek nekem össze.
Most már olyanokra vadászom, amelyek még hiányoznak.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:48:00 [22786]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:48:00 [22787]
Na, majd meglátom. Rendszerezem, aztán kiderül, van-e benne nekem használható darab.
Múltkor golyós állítású dörzsáarakat vettem. Vadi újak, volt NDK-sok.
Laslie | 7674    2012-09-30 21:48:00 [22786]
Látom komolyan gondolod a forgácsolósdit !
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:46:00 [22784]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:47:00 [22785]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:46:00 [22784]
Csakis névrokonságról lehet szó.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:42:00 [22783]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:42:00 [22783]
Csak tudnám ki lehet az a Batti965 aki megvette a kalibereket ? ))
Laslie | 7674    2012-09-30 21:38:00 [22782]
Dugósból 50-ig mindenfélém van, de a legnagyobb az 100-as.
Menetesből meg M48-ig minden van, de 85 abból is a legnagyobb.
Balosok még jól jönnének...
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:35:00 [22780]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:36:00 [22781]
Az fasza volt.... ))
Előzmény: zzrash, 2012-09-30 21:16:00 [22778]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:35:00 [22780]
Ja, ha nekem szólt az előző, akkor bizony az a válasz, hogy már sok van. Mindegyikből van.
Előzmény: svejk, 2012-09-30 21:17:00 [22779]
svejk | 33157    2012-09-30 21:17:00 [22779]
Bocsi, Laslinek ment volna.
Egyébként ha nem Vaterázol akkor estleg elesel egy-egy jó üzlettől.
Biztos volt az elején kellemetlen emléked, no de ezeket fel kell dolgozni.
Előzmény: Áts László, 2012-09-30 21:12:00 [22776]
zzrash | 404    2012-09-30 21:16:00 [22778]
Csak nehogy olyan legyen, mint amikor az eladó mondta,hogy nem gáz az a kis rozsda, olajos ronggyal lejön, és már nem is látszik...
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:12:00 [22777]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:12:00 [22777]
Ha azt nézem, hogy 1db M3-as kaliber 10E fölött van akkor ez ajándék.
Előzmény: svejk, 2012-09-30 21:05:00 [22774]
Áts László | 1935    2012-09-30 21:12:00 [22776]
Nem szoktam vaterázni,nem szeretem.
Laslie | 7674    2012-09-30 21:08:00 [22775]
Dehogy csak azokat.
A metszővel készült dolgokat is ellenőrzöm.
Vettem én már zsír új metszőt aminek el volt baszva a mérete gyárilag. Meg hát kopik is a metsző...
A kaliber sokkalta megbízhatóbb....
Ugyanígy járok el a sima furatokkal is. Mindig belerakom a dugós idomszert, mert az olyan dolgot is közöl velem ami méréssel nem állapítható meg.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 21:04:00 [22773]
svejk | 33157    2012-09-30 21:05:00 [22774]
Gondolom ezekből már sok van, azért nem kattantél rá.
Előzmény: Áts László, 2012-09-30 21:02:00 [22770]
Atti19 | 1094    2012-09-30 21:04:00 [22773]
Nemrég volt a Vaterán egy tételben jópár darab. az árára már nem emlékszem, csak megakadt rajta a szemem.
Gondolom, akkorákat érdemes beszerezni, amit már metszővel nem lehetne a gépen vágni.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 21:02:00 [22771]
Laslie | 7674    2012-09-30 21:03:00 [22772]
"Érdekes,hogy menetkalibert szinte sosem látni a használt hirdetésekben"
Persze, hogy nem mert én napi szinten figyelem ezeket és azonnal megveszem. ))
Laslie | 7674    2012-09-30 21:02:00 [22771]
Abból hát....
Értem én, hogy senki sem szeretné 8-15 E-HUF-ért megvenni darabját (én sem tenném) , de sokszor hozzá lehet jutni 500-2500 Ft-ért aminek bele kellene férnie a keretbe. Én minden ilyenre rákattanok.
Sajnos ez egy ilyen szakma. Vagy felszerszámozod magad vagy szépen kihullasz a sorból.
Szerintem sok drehás akinek nincs munkája az gondolkodjon el azon, hogy hányszor vittek neki vissza már alkatrészt, hogy nem jó a menet. Vagy ami még rosszabb, nem vitték vissza javításra, inkább elment a megrendelő egy másik esztergályoshoz.
Lehet, hogy csak én vagyok ilyen gyagya, de nagyon tud zavarni, hogy csak a véletlenre bízzam, hogy jó lesz e egy menet vagy sem.
Persze nekem is hiányoznak dolgok. Most épp az UNC és társai menetekhez szeretném ezeket beszerezni. Azokból egy darab sincs. A többi már nagyjából mind meg van.
Előzmény: svejk, 2012-09-30 20:52:00 [22768]
Áts László | 1935    2012-09-30 21:02:00 [22770]
Érdekes,hogy menetkalibert szinte sosem látni a használt hirdetésekben,mégis sokat látni a szakiknál. Az új áruk pedig egyenesen horrorisztikus.
Laslie | 7674    2012-09-30 20:53:00 [22769]
Néha szoktam én is jelentősen kisebb fordulaton menetet vágni, mint ami ideális lenne és szintén váltólapkással.
Az esetek 99 százalékában olyan lapkával a fix menetemelkedéshez van belőve.
Vannak ezek az univerzális 55 és 60 fokos lapkák, ami ide elvileg jó lett volna, de azoknak meg annyira hegyes a csúcsuk, hogy szinte biztosan összetöröm az elejét. 6 menet/coll 60 fokos profillal viszont még véletlenül sincs lapkám. Valószínűleg sosem lesz. Valami, a két világháború közti időből való templomi harangoknak az alkatrészeit kellett újra gyártani.
Előzmény: Áts László, 2012-09-30 20:24:00 [22761]
svejk | 33157    2012-09-30 20:52:00 [22768]
Gondolom az érdemtelen mellőzés az árukból fakad.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:39:00 [22766]
Atti19 | 1094    2012-09-30 20:49:00 [22767]
Köszönöm, most sokat okosodtam. Majd próbálgatom, szerzek egy kis tapasztalatot.
Laslie | 7674    2012-09-30 20:39:00 [22766]
Egyébként a kiszámolt menetmélységgel történő menetvágással jól rá lehet faragni. Ahhoz, hogy így vágj menetet, mindig pontosan tudnod kell a késed csúcsrádiuszát is, amit azért elég nehéz precízen belőni.
Nem véletlenül találták ki a sokak által érdemtelenül mellőzött idomszereket/kalibereket.
Ameddig nem tudod a kalibert rátekerni addig nem jó a menet, hiába mentél be a késsel a szabványos menetmélységig.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 20:33:00 [22765]
Atti19 | 1094    2012-09-30 20:33:00 [22765]
Az az igazság, hogy még alig vágtam menetet késsel. Azért vagyok ilyen tudatlan. Nemrég vettem csak menetkés sablont. Most gyakorolom a kés élezését.
Alakul a dolog. Mióta van olajkövem, azóta mindent megfenek vele:). A fúrókat is. Csoda, milyen szépen viszik az anyagot.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:30:00 [22764]
Laslie | 7674    2012-09-30 20:30:00 [22764]
Nem mindig szabad simító fogást venni.
A csőanyagok erre nagyon jó példák.
Vágja vágja az ember a menetet.... milyen nagyon szép, aztán a végén veszel egy kicsi simító fogást és tönkre baszkurálod az egészet a simítással.
Ilyenkor érdekes mód egy nagyobb fogással kell befejezni a menetvágást, akkor lesz szép a menet felülete.
Előzmény: Atti19, 2012-09-30 20:23:00 [22760]
Áts László | 1935    2012-09-30 20:28:00 [22763]
Én ilyenkor kézzel szoktam tekerni a tokmányt a menet végénél.
Előzmény: Laslie, 2012-09-30 20:20:00 [22758]
[ 1.9152 ]
