Oldal 507 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   503  504  505  506  507  508  509  510  511   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2014-11-23 23:46:00 [5851]
A fekete abs nekem is tőle van. Az előző adag vastag volt (néha elérte a 2mmm-t is, és azt már nem tudja behúzni a csőbe), de gyakorlatilag első szóra visszautalta az árát, mikor panaszkodtam. Ezzel most semmi gond nincs (egész elfogadható békát lehet belőle csinálni )
;Egyébként akartam már kérdezni, hogy ti hogy kezelitek a különböző szálakhoz tartozó beállításokat? (slic3r ugye tud kezelni különböző anyagokat, de cura pl. nem)
Előzmény: pcsorgics, 2014-11-23 21:40:00 [5848]
keri | 14086    2014-11-23 22:37:00 [5850]
Nyomtass poliamiddal, és dobd bele pár napra motorolajba.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 21:07:00 [5847]
szivgy | 15    2014-11-23 22:13:00 [5849]
Köszönöm, végső célnak nem rossz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-23 20:30:00 [5844]
pcsorgics | 21    2014-11-23 21:40:00 [5848]
Én innen rendeltem az ABS anyagot eddig kb 350m nyomtattam el a 400m -ből, de méret problémám nem volt vele.
;http://www.ebay.com/itm/111423105455?_trksid=p2055119.m1438.l2649&var=410408642002&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
;Eddig csak natur szinnel próbálkoztam ez egyenlőre működik, de a forumon olvasott tapasztalatok alapján minden színhez és gyártóhoz szinte teljesen más hőmérséklet és nyomtató beállítás szükséges.
Előzmény: batesz, 2014-11-23 18:33:00 [5828]
Vernyul | 1392    2014-11-23 21:07:00 [5847]
A legjobb ez lenne:
;;iglide tribo-filament;
;Kértem mintát hátha küldenek.
Előzmény: elektron, 2014-11-23 20:51:00 [5846]
elektron | 15859    2014-11-23 20:51:00 [5846]
Ezekből az anyagokból melyik alkalmas orsóhoz anyának, meg úgy általában gépészeti dolgokra, szerkezeti elemnek stb. :
batesz | 325    2014-11-23 20:48:00 [5845]
Fehér PLA lesz. A legjobb árban van. Kísérletezni jó lesz. Ha beválik lesz másik is...
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 19:53:00 [5842]
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 20:30:00 [5844]
Én ezt a kosselt csináltam.
;http://www.thingiverse.com/thing:154832
Vernyul | 1392    2014-11-23 20:15:00 [5843]
Ha már megvetted a 8-as lineárokat akkor megteszi,
;szerintem építs egy Kosselt belőle, Zsolt74 épít egyet és abban úgy vannak kialakítva sarokelemek, hogy belemegy a 8-as rúd is ha nem akarod sínnel csinálni.
;Zsolt beraknád kérlek a thingiverse-és linket hozzá?
Előzmény: szivgy, 2014-11-23 17:33:00 [5822]
Vernyul | 1392    2014-11-23 19:53:00 [5842]
PLA-nál szinte nem nagyon van különbség tapadásban, kivéve a feketét (gondolom a festék rengeteg benne ezért viselkedik máshogy), ABS-nél meg ki kell próbálni hány fokon tapad jól utána pedig melyik hőfokon adja a legjobb kötést. Én nyomni szoktam egy 5cm átmérőjű hengert ami 5cm magas egy szál vastag és 2 hőmérsékleten nyomom az alsó 2.5cm mondjuk 240 a másik felét 245 fokon és utána megnézem melyik részét nehezebb széttépni. Így végig nézem 235-250 fokig általában a 240 fok szokott jó lenni de a Fekete itt is szereti 245-öt
Előzmény: elektron, 2014-11-23 19:37:00 [5839]
Vernyul | 1392    2014-11-23 19:46:00 [5841]
Szerintem vehetsz Gigamax-osat olcsóbb is ha jól néztem (6500Ft vs 7620 Ft), ha pedig az üvegre is tapad simán akkor már jobb mint a Herz-es, akkor kaptonról úgy kell majd leverni.
Előzmény: batesz, 2014-11-23 19:21:00 [5834]
elektron | 15859    2014-11-23 19:37:00 [5840]
Kösz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-23 19:34:00 [5838]
elektron | 15859    2014-11-23 19:37:00 [5839]
Úgy látom mindenki tapasztalta ezt, hogy az anyagtól nagyon függ, mennyi hőfok kell neki és mire tapad, vagy nem. Én eddig még csak kétféle anyaggal próbálkoztam, a zöld esunchina.net és fekete ugyaninnen ABS. A zöld a kapton szalagra, most már jól tapad, ha előtte meg van kenve acetonban meglágyított, majd felkent ABS-sel, de úgy, hogy mint valami csiríz van rákenve, nem az oldatból ami maradna elpárolgás után valami vékony réteg. A fekete ugyanez, az hajlékonyabb sokkal meg rugalmasabb, de az ugyanannál a hőfoknál nem tapadt saját magához sem, meg a zöld bekent ABS-re sem, lehet magasabb hőfoknál menne, de még azt nem próbáltam ki, meg mintha jobban görbülne is, úgy hogy nem is játszottam vele tovább, hne rabolja a drága időmet egyelőre.
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 19:34:00 [5838]
http://www.thingiverse.com/thing:11968
;Én lekicsinyítettem a Cura-val 0.6 -ra mert amúgy elég nagy lett volna.
;De így lekicsinyítve túl kicsik az ujjai és nem pattannak össze, ezért összeragasztottam pillanatragasztóval.
Előzmény: elektron, 2014-11-23 19:26:00 [5837]
elektron | 15859    2014-11-23 19:26:00 [5837]
Ez a robot melyik ? Letölthető, passzióból én is kinyomnám.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-23 19:22:00 [5835]
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 19:25:00 [5836]
Ez Gigamax-os PLA és láthatod hogy simán csak az üvegre van nyomtatva, de a robotot is üvegre nyomtattam, igaz annál az egyik nyomat felvált, mert nagyon kicsi volt a tapadó felülete és akkor még nem brim-el nyomtattam.
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 19:22:00 [5835]
Hogyaza...
;A Cura elrontotta.
;Végig rendesen nyomtatott és nem sokkal a vége elött ezt művelte a virágcseréppel.
;De a robot lábán is van egy elcsúszás, az is a Cura műve volt.
batesz | 325    2014-11-23 19:21:00 [5834]
;Üvegre próbálok nyomtatni. Raktam rá kaptont is, acetonnal áttöröltem. Oldatot (sem PLA-aceton, sem cukor) még nem próbáltam. Hátha az segít. Azt még megpróbálom.
;De PLA-t veszek mindenképpen. Csak nem tudom, melyiket. (Gigamax v. Herz)
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 18:41:00 [5830]
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 19:05:00 [5833]
Nekem a Herz-es PLA nem igazán tapadt simán csak az üvegre de ez a Gigamax-os tapad.
;Nemsokára kész egy nyomtatásom, szinte teljes hosszában kihasználja az asztalt és nincs vele gond (igaz a 4 sarkát meg a közepét a brim nél olvadt PLA-val biztos ami biztos hogy ne hajoljon fel odaragasztottam)felrakom majd a képet róla.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 18:38:00 [5829]
keri | 14086    2014-11-23 18:53:00 [5832]
És Lipton vagy Earl Gray filterrel jobb? )))
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 18:52:00 [5831]
Én most simán csak az 70 fokos üveg lapra nyomtatok PLA-t mert nem volt kedvem játszani a kapton felragasztásával.
;Ha nem túl kicsi a nyomat akkor nincs gond vele, tapad eléggé (brim-el nyomtatom) ahhoz hogy ne jöjjön le nyomtatás közben.
Vernyul | 1392    2014-11-23 18:41:00 [5830]
Meg is írtad, mire elolvastam meg megírtam.
;Acetonnal áttörlöd a kaptont, vagy alkohol is jó?
Vernyul | 1392    2014-11-23 18:38:00 [5829]
Mire próbálsz nyomtatni? Üveg , kapton v ALU?
;100 fokos asztal kell neki meg lassú 20-25 mm/s-os első réteg (ha így sem akkor még lasabban).
;Kaptonra jó tapad csak tiszta legyen, Üvegre v. ALU-ra acetonban feloldodott ABS lehet lekenni, valaki hajlakra esküszik.
;Sima üvegre nekem nem ragadt le soha semmi rendesen. Ha nincs kéznél tiszta aceton vagy kapton akkor cukorszirup lehet még a megoldás (én annó azzal kezdtem 3 teás kanál cukor 1 dl vízben kis citromlével felütve)
Előzmény: batesz, 2014-11-23 17:35:00 [5823]
batesz | 325    2014-11-23 18:33:00 [5828]
Szerzek másik alapanyagot, azzal is kipróbálom.
batesz | 325    2014-11-23 18:32:00 [5827]
;Már sok mindent próbáltam, kapton szalag, hajlakk, tiszta üveglap. Az asztalhőmérsékletet is, egészen 120 Cfokig. Ha nagyon belenyomom a fejet, gyűri maga előtt, alatt, mint ahogyan a pék gyúrja a kenyeret. A szálnak eszébe sincs megtapadni az asztalon. Ha mégis valahogyan ottmarad, utána egyben veszi fel a fej a nyomatot, és viszi magával.
Előzmény: pcsorgics, 2014-11-23 18:11:00 [5824]
batesz | 325    2014-11-23 18:32:00 [5826]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-23 18:20:00 [5825]
;Szines nyomtatás;
pcsorgics | 21    2014-11-23 18:11:00 [5824]
;Nálam az első sort szinte teljesen bele kell kenni az asztalba, mert másképpen nem tapad a többi hozzá, pedig az asztal 100 C van fűtve.
;A fej fűtése közben az ABS anyag folyamatosan ereszkedik, de ez normális ha teljesen be van tolva a fejbe a szál. Erröl már korábban volt szó a több fejes megoldások tárgyalása kapcsán. Én a következő képpen nyomtatok. Felemelem a nyomtató fejet 4mm magasra. Felfűtöm a nyomtató fejet 220-230 fok körül az asztalt pedig 100 fokra. Sajnos az asztal elég nehezen éri el a 100 fokos hömérsékletet annak ellenére, hogy nem PC tápról megy, ezért segíteni szoktam egy hőlégfúvóval.(Vigyázva az üveglap egyenletes melegítésére, hogy ne pattanjon el.) Amikor minden elérte a megfelelő hőmérsékletet akkor indítom a nyomtatást az SD kártyáról. Miközben a fej lefelé halad az alap 0,0,0 pozició felé kézzel belenyomom a szálat, hogy pótoljam a melegítés alatt kifolyt részt. Amokor a fej elérte a 0,0,0 poziciót és elkezd nyomtatni, már nem lehet kézzel mozgatni a szálat. Remélem segítettem.
batesz | 325    2014-11-23 17:35:00 [5823]
Nekem most állt össze a Delta nyomtatóm, köszönet Vernyulnak.
;Viszont az asztalhoz sehogyan sem tapad. Kínai ABS-t próbálok. Felfűtéskor már magától ereszkedik a fúvókából, de kisebb hőmérsékleten meg nem bírja az extruder. Nekem is Herz féle PLA kellene!
szivgy | 15    2014-11-23 17:33:00 [5822]
;Az első dolgok amit megvettem az a 8mm-es hozzávalók voltak. Azt hiszem már ebből dolgozom. :D
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 17:30:00 [5821]
Vernyul | 1392    2014-11-23 17:30:00 [5821]
;Azt, javasolnám első körben, hogy NE ismétlem NE használj 8-as rudat!!!
;Simán gyenge és kihajlik ekkora hosszban, nekem a Rostock-omnál ugye 8-as rudak vannak, jól nyomtat a gép de ha már építesz ne 8-asal csináld, 10-es vagy max 12-es de ha jót akarsz akkor egy Kosselt építesz lineáris sínnel az drágább lesz de összehasonlíthatatlanul merevebb is, összegben kb. 2x annyi de megér minden forintot. MGN12-es sínt találsz a neten árulják a Kosselhez.
Előzmény: szivgy, 2014-11-23 16:04:00 [5820]
szivgy | 15    2014-11-23 16:04:00 [5820]
;Valaki vállal 3d nyomtatóhoz alkatrész nyomtatást?
;Szeretnék egy delta 3d nyomtatót készíteni, viszont nincs műhelyem, így azok a dolgok amihez fontos hogy precíz legyen valószínűleg vásárolnom kell. Pl a 8mm-es köszörült tengely rögzítéséhez, tudtok valamit javasolni?
;Arra már rájöttem, hogy állvány nélkül nem tudok eléggé merőlegesen fúrni. Találtam ilyet ;shf8; ennél nem tudom létezik-e olcsóbb, megoldás.
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 16:02:00 [5819]
Nem a témába vág.
;Az edigital-ban le van akciózva a Dremel Versatip gázos forrasztó páka 5990-re ha valakit érdekel a forrasztgatások miatt.
;Legolcsóbban 10000-ért lehet a neten kapni.
ezsolt74 | 1369    2014-11-23 14:57:00 [5818]
Nekem a Gigamax-os PLA is tökéletes.
;Igaz kicsit más a szaga(erőteljesebb) mint a HERZ-es ,de viszont rugalmasabb, nehezebben törik.
;Ha brim-et nyomtatok neki akkor azt a HERZ-es ről simán csak kézzel letöröm, viszont a Gigamax-os ról le kell vésővel vágnom mert nem akar letörni.
Csaba | 637    2014-11-23 14:57:00 [5817]
Nekem olyan fekete van.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 14:53:00 [5815]
Csaba | 637    2014-11-23 14:56:00 [5816]
Ja nem kinyomtatva törik hanem még szálba.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-23 13:13:00 [5813]
Vernyul | 1392    2014-11-23 14:53:00 [5815]
PLA-val nincs gondom, de az ABS-t most a Gigamax-nál veszek megnézem hátha jobb mint a Herzes.
Előzmény: Csaba, 2014-11-23 14:27:00 [5814]
Csaba | 637    2014-11-23 14:27:00 [5814]
Lehet az a baj hogy nem Herz-es, de mostantól én is csak tóluk veszek.
Vernyul | 1392    2014-11-23 13:13:00 [5813]
Pedig a PLA sokkal erősebb mint az ABS, a herz-es fekete PLA nálam a legerősebb anyag (5 kilós kalapáccsal izomból vertem be egy profilba egy nyomatot, fa darabot raktam azért, közzé meg se nyekkent nyoma sem látszik)
;Szerintem hőmérséklet kell neki 200 fok mondjuk, én a feketét 205-ön nyomom a sima szürkét 190-en.
Előzmény: Csaba, 2014-11-23 12:14:00 [5811]
Csaba | 637    2014-11-23 12:19:00 [5812]
Az asztalt csak 90 fokosra tudom fűteni nyitott a gép. Remélem elég lesz.
Csaba | 637    2014-11-23 12:14:00 [5811]
A fekete PLA törik mint a ropi, valaki találkozott már ilyennel?
;Most kénytelen vagyok kipróbálni az ABS nyomtatást.
hidroponi | 510    2014-11-23 09:38:00 [5810]
http://www.keep-art.co.uk/Self_build.html
;a gepepitestol, az agyag keveresig minden meg van.
Előzmény: KoLa, 2014-11-23 00:29:00 [5801]
elektron | 15859    2014-11-23 01:10:00 [5809]
Pengetők és a tartó, úgy a legjobb.
elektron | 15859    2014-11-23 01:09:00 [5808]
A gömb ami a pengetőt tartja ?
Előzmény: KoLa, 2014-11-23 00:53:00 [5806]
elektron | 15859    2014-11-23 01:04:00 [5807]
Egyikekkel elkezdtem játszani de valami program hioba van benne, de azért rájöttem, most műár megy, amibel szöveget is lehet írni pl., megnézem azt is. Megnézem a kulcs tartóst, most ki is nyomok egyet mindjárt.
KoLa | 7598    2014-11-23 00:53:00 [5806]
A kulcstartós jó lesz!vagy a tartó!
Előzmény: elektron, 2014-11-23 00:45:00 [5805]
elektron | 15859    2014-11-23 00:45:00 [5805]
Hát, olyat találtam is valamit a thingiversen, le is töltöttem magamnak, is egy valamit d emég nem néztem.
;Azt nem tudom hogy melyik anyagból lenne az jó, de ez az zöld amit mutogatok állandóan, lehet pont jó is neki.
;Itt nézzél szét, melyik tetszene.
;;Gitár pengető, 3D nyomtatható;
Előzmény: KoLa, 2014-11-23 00:43:00 [5804]
KoLa | 7598    2014-11-23 00:43:00 [5804]
Na témánál vagyunk!Kéne 2-3db pengető:)))
Előzmény: elektron, 2014-11-23 00:40:00 [5802]
elektron | 15859    2014-11-23 00:42:00 [5803]
Van egy hasonló esunchina.net féle fekete ABS anyagom, kipróbáltam előbb és a zöld az működik, ez meg sdaját magától is szétvált, nem az asztalról, gyorsan vissza is cseréltem a már beváltra, úgy látom az az anyag puhább is, lehet jobban zsugorodik, vagy illetve lehet nagyobb hőfok kell neki, mert nem ragad hozzá magához sem, majd megnézem csak nem most anyagonként is úgy néz ki elég nagy különbségek vannak, lehetnek.
elektron | 15859    2014-11-23 00:40:00 [5802]
Olyat is lehet csak valami megfelelő fej kellene neki.
;Most gitár erősítőre próbálok poti gombot készítgetni.
[ 1.7458 ]
