Oldal 507 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   503  504  505  506  507  508  509  510  511   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-10-27 09:37:00 [27370]
Használj kicsit komolyabb hajtást, ami próbálja a fordulatszámot stabilabban tartani valamiféle szabályzás (visszacsatolás) kapcsán.
Így kisebb fordulatokon is lesz nyomatékod.
Mezei, olcsó PWM kapcsolások ezt sajnos nem tudják.
Előzmény: vadember, 2015-10-26 21:44:00 [27367]
jani300 | 12314    2015-10-27 09:25:00 [27369]
Szia ! Annó a 80 as években a 300 as gyorsdarabolónak 3KW OS , 400 asnak 4Kw os rövidrezárt forgórészű asszinkron motorja volt .Ezek ipari gépek .
Már írták , a szénkefés motor túlterhelhető rendesen . Barkács módban (néha egy-egy darabolás) bírja . Állandó túlterhelésre leég . Ha vékony anyagokat vágsz óvatosan elég lehet a 1.5 Kw is .
Előzmény: laacika, 2015-10-26 21:04:00 [27365]
laacika | 3149    2015-10-26 23:04:00 [27368]
Köszönöm válaszaitokat,na majd kiderül mire lesz képes az 1,5 kw-al,ha annyira sovány lesz akkor cserélem 2,2Kw-os ra.
Mégegy kérdés,van valakinek tapasztalata köszörűkorong/vágókorong felhasználhatósági idejével kapcsolatosan?
Most nézem hogy a 300-as daraboló korongjaim amit vettem elvileg már nem lenne szabad használni.Ez áll rajta:(felhasználható 2000.01).
Magyar Graniflex.
vadember | 1909    2015-10-26 21:44:00 [27367]
Forgatóasztalt akarok készíteni hegesztéshez. A teljesítménye bőven elegendő lenne, csak szabályozható fordulatszám tartománya tűnik kevésnek. PWM-mel 30/perc fordulatig tudtam levinni a fordulatát ahol még nem tudtam lefogni a tengelyt. Ez alatt már bizonytalan a működése.
A pálcával Kb. 130 mm/perc varratot lehet készíteni. Tehát a különböző átmérőkön ezt kell elérni a forgatás sebességével. Ezért lenne jó egy minél nagyobb fordulatszám tartományban szabályozható motor.
A trafó után csak egy graetz híddal van egyenirányítva az áram, nincs benne kondi. Az segítene valamit, és mekkora értékűt kell belerakni az áramkörbe?
Előzmény: svejk, 2015-10-26 20:39:00 [27364]
keri | 14086    2015-10-26 21:10:00 [27366]
Svejkkel egyeznek a tapasztalataim, csak egy kiegészítő ötlet.
A felvett áramot érdemes figyelni, hogy ne lépje túl a névlegest. Amíg alatta marad, addig mindegy a feszültség.
Előzmény: vadember, 2015-10-26 20:31:00 [27363]
laacika | 3149    2015-10-26 21:04:00 [27365]
Na akkor leirom miért kérdezősködök,most épitek egy 300 as gyorsdarabolót,egy 1500w os 3 fázisú Imi motor hajtaná,mivel ezt nem tudom mire lesz elég igy összevettem egy olcsó kinai gép teljesitményével ami 2000w,de láttam már 300 as darabolót 1700w os kefés motorral is.
Ez a kinai rádásul 300 helyett 355 ös korongal,nem beszálve hogy ezeknek az olcsó gépeknek alu tekercses a motorjuk,na mindegy az már más téma.
Szóval én abba voltam hogy a kefés kinai darabolón a 2000w az felvett és kb lead 1500-1700 körül.
Előzmény: svejk, 2015-10-26 18:53:00 [27359]
svejk | 33157    2015-10-26 20:39:00 [27364]
Ha csak a magasabb kihajtó fordulatszám az elsőrendű kérdés és nem lesz névlegesen leterhelve akkor bírni fogja.
Persze sok kérdés nyitva van, pl. Te mire akarod használni.
Ha garázskapu mozgató volt, akkor valószínű nem folyamatos üzemre tervezték, ilyenkor a szénkefék is csak egy kis csutorák benne.
A hajtómű műanyag fogaskerekei is eléggé határra vannak méretezve.
vadember | 1909    2015-10-26 20:31:00 [27363]
24 V-os DC motort kb. hány volt feszültséggel lehet túlhajtani büntetlenül? Garázskapu mozgató motor. 74-es fordulat van a kihajtott tengelyen 24 Volton. Nekem kellene 90. Ez 30 V körül jönne létre. Huzamosan ki fogja bírni?
Törölt felhasználó    2015-10-26 20:04:00 [27362]
Menetelő?
Úgy min: bal, jobb?
Valami új dolog lehet.
Ilyet még nem is hallottam.
Mire jó az ilyen?
Egyszer én is gondolkodtam egy motoros szobabiciklin. Azért, hogy ne kelljen görcsölnöm a tekerésével.
Csak beindítom és szundikálok egyet.
De aztán rájöttem, hogy ennek semmi értelme.
Ilyen lehet a te "menetelőd" is.
Na jó, de én végül nem csináltam meg a szobabringát.
Előzmény: svejk, 2015-10-26 19:34:00 [27361]
svejk | 33157    2015-10-26 19:34:00 [27361]
Egyszer már felhoztad ezt a témát, akkor is megoldottuk.
A motorra régen is a leadottat írták.
De mivel ez egy menetelő készülék, kihajtása van, mint egy motornak, ezért kívülre is a leadott teljesítményt írták, de amit a menetelő lead.
A 40 W különbség a hajtómű vesztesége.
Ma már azt kellene ezen menetelő gépkönyvének tartalmaznia, hogy:
Leadott teljesítmény 320W , felvett 500W körül, mert a motornak is van hatásfoka.
Előzmény: PSoft, 2015-10-26 19:21:00 [27360]
PSoft | 18696    2015-10-26 19:21:00 [27360]
Régen...ez is másképp volt!:))
"Ezt látod a gép külsejére írva."
Ezt meg...a belsejére írva!
svejk | 33157    2015-10-26 18:53:00 [27359]
Igen, ma már azt hiszem előírás, hogy fel kell tüntetni a készülék fogyasztását.
(energiatakaréskossági szempontok)
Ma a motoron lenne az adattábla akkor az a tengelyen leadott teljesítményre vonatkozna, mint ahogy Tibor45 írta.
A Te esetedben mindkettő szerepel a gépkönyvben, mert gondolom ott olvastad.
Előzmény: laacika, 2015-10-26 10:57:00 [27357]
Törölt felhasználó    2015-10-26 11:17:00 [27358]
Rosszul tudtad.
Egy motornál a felvett teljesítmény sokszora is lehet a névlegesnek, ha pl. terhelni kezded. Ha ez az állapot X ideig tart, a motorod tönkremehet. Ezt szokták a hétköznapian motor leégésnek nevezni. Ha komolyabb elektronikával hajtod, az vigyáz a motorra, és ezt megakdályozza.
laacika | 3149    2015-10-26 10:57:00 [27357]
Értem,de én úgy tudtam hogy minden kisgépre ami kefés motorral rendelkezik arra a felvett teljesitményt irják,pl az asztali körfűrészem motorjánál is azt irja a gyártó hogy 2000w felvett és ha jól emlékszem 1400 körüli a leadott teljesitmény!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-26 10:33:00 [27356]
Törölt felhasználó    2015-10-26 10:33:00 [27356]
2000 W-al, hiszen ha ezt írták rá, akkor ez a névlges teljesítménye a névlges fodulaton. A forgórész tömege pedig hosszútávon állandó terhelésnél nem számít, ha nincs elég P lefullad a motor, vagy eleve el se bír indulni, csak sokkal lomhábban. Alkalmazás függő, mikor lehet előny a nagy inercia, dinamikusabb pozíció hajtásokra elve kizáró tényező a nagy forgórész tömegű motor.
Ha tehát az a DC motor valóban 2000 W-os és hajtásod is van hozzá, esélye nincs egy 1500-as aszinkron motornak vele szemben.
Előzmény: laacika, 2015-10-26 09:26:00 [27355]
laacika | 3149    2015-10-26 09:26:00 [27355]
Egy 2000w os kefés motor kb mennyi leadottal rendelkezik?
Gondolatom szerint eg 1,5 kw os aszinkron simám felveszi vele a versenyt,főleg hog az aszinkron forgórésze van vagy 5kg,tehát egy szép lenditő súlyal rendelkezik.
Kékesdi István | 129    2015-10-25 20:16:00 [27354]
Használja valaki a SPROCKETEER 2.0 lánckerék szerkesztő programot? Régen próbáltam, és jól végezte a dolgát, de most rossz DXF -et generál. Szét van hullva a rajz. Több gépen is próbáltam már. Ha valaki ki tudná próbálni, és ha neki jó DXF -et generál elküldhetné nekem, nagyon megköszönném. Bike520/ 52 fogas kellene. Letölthető programocska.
Előre is köszönöm!
robroy007 | 2292    2015-10-24 23:01:00 [27353]
a kulcsszó is óriási segítség volt
köszönöm
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-10-24 22:39:00 [27351]
robroy007 | 2292    2015-10-24 23:00:00 [27352]
http://www.tracepartsonline.net
rengeteg online 3d alkatrész
Devecz Miklós | 2663    2015-10-24 22:39:00 [27351]
"©robroy007" neked ment a válasz.
Előzmény: robroy007, 2015-10-24 22:29:00 [27348]
robroy007 | 2292    2015-10-24 22:37:00 [27350]
pedig a trimix palackokat merülés előtt fel szokás rázni erősen ajánlott, ha nem utolsó merülésre készül az ember
valamiért a tárolt palackok gáz összetétel vizsgálatánál felrázás nélkül a műszer igencsak kevés oxigént mutat!!!!
a nitroxot nem kell rázni de mérni szükséges
Devecz Miklós | 2663    2015-10-24 22:34:00 [27349]
Ezekből esetleg lehet csemegézni:
pulley
robroy007 | 2292    2015-10-24 22:29:00 [27348]
hol lehet fogazott szíj hajtásokat fogazott kerekek stb stb 3D-ben letölteni inventorhoz?
zozo | 5527    2015-10-24 19:57:00 [27347]
" Hogy lehet egy kéményt fordítva építeni? "
Ez tök eccerű'. Ásni kell egy mély gödröt, aztán kifordítani
Előzmény: Áts László, 2015-10-24 18:33:00 [27332]
Sebaj Tóbiás | 222    2015-10-24 19:54:00 [27346]
ez nekem kínai
Előzmény: Csuhás, 2015-10-24 19:44:00 [27345]
Csuhás | 6750    2015-10-24 19:44:00 [27345]
A "Próba topik - a képek és linkelések "begyakorlásához" " leírt módszert már próbáltad?
Magam a megfelelőre (600*400) átméretezett képet felrakom a cnc tárba majd megnyitva a címsorból kimásolom a kép linkjét és a hozzászólás kép beszúrásához bemásolom ( Figyelve hogy töröljem a forum által felajánlott http kezdetet )
svejk | 33157    2015-10-24 19:44:00 [27344]
Ez valóban annyi lenne, de egy 8.8-as csavar szakítószilárdsága 6,5 mm magmérettel számolva csak 26 kN, a folyáshatára meg csak 21 kN.
No persze én nem is erre gondoltam először, hanem arra hogy milyen keret az ami közt meg akarod feszíteni és elbír 5 tonnát?
Előzmény: vjanos, 2015-10-24 18:49:00 [27337]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-10-24 19:42:00 [27343]
A = 33mm2 Szigma = 1515 N/ mm2 szerintem elszakad .. Kp = 54mm3 Tau = 185N/mm2 elvileg kibírja ... ( 6.5 ös magátmérővel számoltam ) Az ellentmondás oka az élesmenetű csavar meghúzásakor nem lehet a surlódásmentes eset összefüggésével számolni ( F = 2*pi*M / e ) . Az alapkérdésre nem tudom a választ. Egy tipp: Az alap lehajlási képletben a geometria és az erő mellett a rugalmassági modulus szerepel . Ha annak az értéke függ az anyag belső feszültség állapotától ( előfeszítés ) akkor más lesz a lehajlás, ha nem akkor változatlan . Az ötlet gondolom a vasbetongerendák előfeszített vasalásából származik . Szerintem ott a terhelés hatására ott szintén alakváltozik a gerenda csakhogy akkor éppen kiegyenesedik ami előnyös
Sebaj Tóbiás | 222    2015-10-24 19:25:00 [27342]
sziasztok! segítséget kérnék! vannak eladó hőmérőim,de nem tudok képet feltenni,valaki feltenné nekem? Köszi!
remrendes | 4256    2015-10-24 18:57:00 [27341]
50kN? 8.8-as M8-as csavar nem is bir annyit szerintem.
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:57:00 [27340]
nem válik szét nyugodj meg... a fajsúlykülönbség okozná...
amúgy meg könnyűbúvár vagyok, (nem is annyira: 80 kg)
de nem rázom a palackotvagymit egész idő alatt...
Előzmény: Csuhás, 2015-10-24 18:52:00 [27339]
Csuhás | 6750    2015-10-24 18:52:00 [27339]
Minden kéménytől függetlenül állítom hogy egy gázkeverék spontán szétválása entrópia csökkenéssel járna ezért a második főtételbe ütközne, így ez lehetetlen.
vjanos | 5568    2015-10-24 18:50:00 [27338]
Köss a hátára egy vajas kenyeret, hadd derüljön ki az igazság...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 18:45:00 [27335]
vjanos | 5568    2015-10-24 18:49:00 [27337]
Semmi sem biztos
Hacsak nem bactam el a számolást, ennyi erő ébred egy 8-as csavart 10Nm-el meghúzva.
Előzmény: svejk, 2015-10-24 15:31:00 [27325]
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:47:00 [27336]
a macska nem gáz, vagyis nem gáznemű, ezért nem keveredik a füstgázzal, és nagyobb annál a fajsúlya, ezért visszaesett a földre...
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:45:00 [27335]
egyébként kipróbáltuk macskával... a macskák mindig talpra esnek
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:34:00 [27334]
gyárkémény
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 18:33:00 [27333]
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:33:00 [27333]
fejjel lefelé
Áts László | 1935    2015-10-24 18:33:00 [27332]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-24 18:12:00 [27331]
Törölt felhasználó    2015-10-24 18:12:00 [27331]
hit kérdése...
mit gondoltok, a kémény? hogyan működik?
és ha fordítva építik?
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-10-24 17:57:00 [27330]
Sásdi Zoltán | 735    2015-10-24 17:57:00 [27330]
Erről kár vitatkoznunk, ki ezt hisz, ki azt
Előzmény: Csuhás, 2015-10-24 17:28:00 [27329]
Csuhás | 6750    2015-10-24 17:28:00 [27329]
A meleg víz áramlik a fajsúly különbség alapján, de az ammónia mozgását a melegítés miatti gázelnyelő képesség változás biztosítja. Nem állítottam hogy a hőmérséklet változás ne tudna konvekciós áramokat indítani, csak azt állítottam hogy szobahőmérsékleten egyszer összekeveredett gáz spontán sosem fog szétválni. ( Egyébként ilyen szétválás alacsony hőmérsékleten lehetséges, jó példa erre, hogy pár kelvin környékén a folyékony hélium izotópjai is szétválnak, látható határvonalat képezve a folyadék rétegei között. )
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-10-23 10:15:00 [27323]
VighLajos | 2358    2015-10-24 15:59:00 [27328]
No, ilyet még nem hallottam...
Igaz, nem vagyok könnyűbúvár, de 4% hidrogén + 96% nitrogén gázkeveréket folyamatosan használunk. Az benne van a adatlapjában, műbizonylatában, hogy mekkora maradék nyomással kérik visszaszállítani (2 bar), de hogy a 170 cm magas, 50 literes palackot minden használat előtt fel kell rázni...
Tulajdonképpen ha nem használ, nem is árt...
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-10-22 16:11:00 [27318]
VighLajos | 2358    2015-10-24 15:44:00 [27327]
Nem adszorpciós, hanem abszorpciós...
VighLajos | 2358    2015-10-24 15:42:00 [27326]
Persze, mert a lufiban lévő gáz körbe van véve a lufival, így, mint egy buborék, a környezetéhez képest kisebb a fajsúlya.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-10-22 20:13:00 [27320]
svejk | 33157    2015-10-24 15:31:00 [27325]
Gyanítom nehézkes az ilyen számítás, hamarabb vagy egy kísérlettel.
Biztos az az 50000 N ??
vjanos | 5568    2015-10-24 13:09:00 [27324]
Szeretnék képlelet, elméletet találni egy befogott és tengelyirányban adott erővel megfeszített tengely lehajlására.
Igazából nem is konkrét számok, hanem a különbségek aránya, nagyságrendje érdekel a sima befogott és a megfeszített tengely közt.
Még nem találtam meg a megfelelő keresőszót a barátommal sem
A konkrét példa egyébként egy 12-es lineáris tengely lenne, 500mm hosszban, középen 20N-al terhelve, tengelyirányban mondjuk 50000N al húzva.
Sásdi Zoltán | 735    2015-10-23 10:15:00 [27323]
Az adszorpciós hűtőgépben csupán a gázok, gőzök fajsúly-különbsége mozgatja a dolgokat, és mozognak. Még ugyanazon anyag is, ha més hőmérsékletü, lássd: időjárás.
Előzmény: Csuhás, 2015-10-22 19:56:00 [27319]
Rabb Ferenc | 4387    2015-10-22 20:52:00 [27322]
Az alkoholgőz sűrűsége (normál légköri nyomáson és szobahőmérsékleten) közel azonos a levegőével. Az illatanyagok csak hozzátapadnak az alkoholhoz
Előzmény: Csuhás, 2015-10-22 20:28:00 [27321]
Csuhás | 6750    2015-10-22 20:28:00 [27321]
Ha figyelembe veszed a kölni és a levegő sűrűség különbségét akkor evidens volna a szétválás, és mégsem történik meg.
[ 0.8612 ]
