Oldal 507 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   503  504  505  506  507  508  509  510  511   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2012-10-03 11:47:00 [22862]
"A fajsúly mértékegysége meg: kg/dm3 másképpen leírva: kg/l "
Bocs, de rosszat írtál. Ez a sűrűség mértékegysége.
Előzmény: hostya, 2012-10-03 11:07:00 [22861]
hostya | 3111    2012-10-03 11:07:00 [22861]
Hogy hogy csak víznél..?
Ha 1 köbdeciméter víz = 1 liter.
Akkor 1 köbdeciméter vas(vagy akármi) is = 1 liter.
Nem??
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-03 09:56:00 [22859]
szpinya | 172    2012-10-03 10:52:00 [22860]
Lereszeli apró porrá. )
Törölt felhasználó    2012-10-03 09:56:00 [22859]
De csak víznél!
A vasat hogy öntöd bele a literes bögrébe?
Előzmény: rferi, 2012-10-03 08:06:00 [22857]
Discovery | 228    2012-10-03 09:48:00 [22858]
At 1.számún semmilyen felírat nincs.
Előzmény: Laslie, 2012-10-02 19:34:00 [22852]
rferi | 1310    2012-10-03 08:06:00 [22857]
Köbdeciben számoltam, mert az adja kilóra az eredményt.
De mivel ez egyezik a literrel, nem mindegy?
Előzmény: svejk, 2012-10-02 14:42:00 [22846]
vjanos | 5568    2012-10-02 22:35:00 [22856]
Belebotlottam interneten egy Ferm FMD 500 használati utasításba.
Kb ugyanaz, mint az 500as Hyunday és társai, van benne magyar nyelv is...
Az alábbi bekezdést kénytelen vagyok ide bemásolni
"Kezdő esztergályosok figyelmébe
Az alkalmazás során egyes részek nagy teljesítményt vesznek fel. Ha nem megfelelően használja a gépet, akkor ezek a részek
megrongálódhatnak, vagy deformálódhatnak, illetve gyorsabban elkophatnak, még akkor is, ha nagy szakértelemmel és igényességgel lettek
kialakítva. Ezáltal erősen csökkenhet a gép pontossága, ami közvetlenül befolyásolja a minőséget, és csökkenti a munkadarabok precizitását.
Fontos tehát, hogy a berendezést hozzáértő kezek működtessék. Amennyiben ön nem szakképzett esztergályos, először egyszerűbb
munkadarabok elkészítése a javallott és az eszterga nyújtotta lehetőségeket próbadarabokon próbálja ki. Szakképzett esztergályosoktól is
sokat elleshet, mert autodidakta módon sokáig tart professzionális esztergályossá válni! A csalódások megelőzése érdekében először
ismerkedjen meg az esztergálás alapelveivel. Az esztergálás nem könnyű szakma. A könyvtárakban és a könyvesboltokban számos
segédkönyvet találhat a fémmegmunkálással és a fémesztergálással kapcsolatban. Emellett a modellező szaklapokban is szerepelnek
idekapcsolódó cikkek. A legjobb azonban, ha a régimódi műszaki könyveket szerzi be. Ezekből a könyvekből elsajátíthatja az esztergálás
alapjait, továbbá számos hasznos tudnivalót, és megismerheti a leggyakrabban előforduló problémák lehetséges okait és megoldásait."
Béni | 2078    2012-10-02 20:47:00 [22855]
SECO 335.19 tárcsába való lapka.
Előzmény: Béni, 2012-10-02 19:55:00 [22853]
vjanos | 5568    2012-10-02 20:32:00 [22854]
Csak a játék kedvéért hadd találgassak...
A 6ossal lehet a legfinomabb fogást venni?
Béni | 2078    2012-10-02 19:55:00 [22853]
A 3-as marótárcsába való. Több gyártó készít ilyen lapkákat.
Előzmény: Discovery, 2012-10-02 18:51:00 [22851]
Laslie | 7674    2012-10-02 19:34:00 [22852]
Csinálj még egy képet és a lapkán levő feliratokat is írd oda.
A 2-es az egy orosz lapka, de valószínűleg az 1-es is.
Ezek biztosan nagyolásra valók.
Discovery | 228    2012-10-02 18:51:00 [22851]
Szia Laslie!
Betudnád nekem azonosítani ezeket a lapkákat?
Ill. mi mire való?
Hátha ragad rám valami a koszon kívül ))
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 21:58:00 [22814]
svejk | 33157    2012-10-02 15:22:00 [22850]
Nem Tőled borsódzik Te, hanem a dumától.
Előzmény: Varga László, 2012-10-02 15:10:00 [22849]
Varga László | 1234    2012-10-02 15:10:00 [22849]
Nem kohász ,hanem esztergáncsos ++nőgyógyász.
Varga Lacinak hívják ,csak valahogy nem jött a svejk szájára a neve ,mert annyira borsódzott a háta?
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-02 14:48:00 [22848]
Szedlay Pál | 1904    2012-10-02 14:48:00 [22848]
Miért is, lehet a haverod kohász, azt ott a csapolásnál literre mérik.
Szedlay Pál | 1904    2012-10-02 14:47:00 [22847]
Igazad van én 1000mm-es átmérőt számoltam.
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-10-02 13:55:00 [22844]
svejk | 33157    2012-10-02 14:42:00 [22846]
Van egy haverom, az számolja még literben a vasat.
Borsódzik a hátam tőle.
Előzmény: rferi, 2012-10-02 14:36:00 [22845]
rferi | 1310    2012-10-02 14:36:00 [22845]
Nem jól számolsz, 3,2 tonna jön ki kb. saccméterrel.
átmérő 5dm --> felület kb 20dm2
Hossz 20dm, ebből térfogat kb 400 liter.
Egy liter kb 8 kiló, 400x8-->3200kg.
Szedlay Pál | 1904    2012-10-02 13:55:00 [22844]
Valami akkor sem stimmel.
Ha csak nem csőtengely az 500mm átmérőjű 2000mm hosszúságú acél tengely súlya nem 3tonna hanem 12,3tonna.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-10-02 07:37:00 [22841]
Laslie | 7674    2012-10-02 12:50:00 [22843]
Akkor az bizony 30-as fordulat volt... ))
Előzmény: szpinya, 2012-10-02 10:32:00 [22842]
szpinya | 172    2012-10-02 10:32:00 [22842]
A gépbeállító jóember mondta az adatokat.
De a forgácsolási paraméterekben biztos van egy kis "költői túlzás" ...ezt aláírom.
A munkadarab viszont tényleg egy irgalmatlan nagy tengely kb 400-500 mm átmérő és több méter hosszú.
A lényeg ez esetben nem is igazán ez volt, hanem hogy egy ilyen mértékű anyag rabolást látni élőben számomra maradandó élmény volt.
A forgácskihordó fel is adta a küzdelmet menet közben.
Törölt felhasználó    2012-10-02 07:37:00 [22841]
"A nyers munkadarab 3 tonna, a késztermék szűk 2 tonna. CNC-n 3000 fordulat 20-30 mm fogásmélység, nagy előtolás......"
Ezt eltúloztad picit vagy nem is kicsit! Ezekkel az adatokkal valószínűleg soha nem esztergáltak ott számos műszaki határadat miatt.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 22:52:00 [22833]
Kopirnyák | 2705    2012-10-01 23:51:00 [22840]
Köszönöm! A gauge megvolt, de így már végre meg is találtam!
Előzmény: SquirrelTech, 2012-10-01 21:25:00 [22810]
Áts László | 1935    2012-10-01 23:48:00 [22839]
De ha durván kell vasban dolgozni,nekem a hagyományos forrasztott lapkás kések váltak be. Aztán a simításra és a finomabb dolgokra meg ott a lapkás kések hada.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 23:42:00 [22837]
Áts László | 1935    2012-10-01 23:46:00 [22838]
Újonnan elég borsos áruk van. Nézd meg a kerámia lapkákat is érdemes. Nemrég a pz-rapidnál jó áron voltak elfekvősök.
szpinya | 172    2012-10-01 23:42:00 [22837]
Köszönöm a kiigazítást.
Utána olvasok , mit is kell keresnem.
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 23:36:00 [22836]
Áts László | 1935    2012-10-01 23:36:00 [22836]
Nem! A gyémánt és a cbn lapka teljesen más! A gyémánt a "nemvas" fémekhez való,a vastól rögtön meghal. A cbn pedig vashoz és kifejezetten kemény edzett anyagokhoz. Közös tulajdonság a kis fogásmélység és nagy forgácsoló sebesség(akár 500 m/perc!). Olvass utána érdemes.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 23:25:00 [22835]
szpinya | 172    2012-10-01 23:25:00 [22835]
Daruépítés most van folyamatban.
Anélkül az állóbábot sem tudom felrakni, 180kg...
Gyémántlapka alatt a CBN lapkára gondolsz?
Áts László | 1935    2012-10-01 23:06:00 [22834]
Volt már 200kg-nál nehezebb alkatrészem,sajnos nincs darum,így hát négyen beszartunk... Az alufelnikhez nagyon tudom ajánlani a Varga Laci féle gyémántlapkát,de csak a végső simításra (0,1-0,2mm) Ha elég kicsi az előtolás és nagy a vágósebesség csodás felületet csinál. Viszont nekem csak 8-as késszáram van ahhoz a lapkához,hát az is viccesen nézett ki,de nagyon szép lett.
szpinya | 172    2012-10-01 22:52:00 [22833]
Nem is olyan rég egy közeli cégnél láttam ilyet élőben.
Egy marha nagy szélturbina tengelyét faragták a fiúk.
CNC-n 3000 fordulat 20-30 mm fogásmélység, nagy előtolás......hát...ott nem forgács vált le az anyagról hanem laposvas. Félelmetes látvány volt.
De az otthoni masinánál ehhez én még nyuszi vagyok.
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 22:37:00 [22825]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:51:00 [22832]
Van két kisebb gépem is és mindet arra kell használni amire való...
Előzmény: zzrash, 2012-10-01 22:46:00 [22830]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:50:00 [22831]
Ha megnézed az E400-as gépkönyvét,van benne egy,illetve kettő gyárilag ajánlott teszt remegésre.Pontosan nem emlékszem csak olyasmi rémlik hogy 80-as anyagon átmérő 12mm-es fogás 0,3-as előtolással és meghatározott fordulattal. És ezt 5 percen keresztül,ha érdekel megkeresem.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 22:43:00 [22828]
zzrash | 404    2012-10-01 22:46:00 [22830]
Költői kérdés volt Ez a gép nem is erre van kitalálva.
Áts László | 1935    2012-10-01 22:45:00 [22829]
Nem ritkák nálam a 40-es kések,az már lóghat ki hosszan is.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 22:23:00 [22821]
szpinya | 172    2012-10-01 22:43:00 [22828]
Áhhhhh....dehogy...
Előzmény: zzrash, 2012-10-01 22:40:00 [22826]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:42:00 [22827]
Nekem 9KW-os a motor rajta,még nem sikerült "lassulásra" bírni...
zzrash | 404    2012-10-01 22:40:00 [22826]
Ehhez már gondolom kell gép is. Az E2N-t (2,2kw) megfogná?
Áts László | 1935    2012-10-01 22:37:00 [22825]
Pontosan. Ha kell 20-30mm-es fogás és 0,2-0,3-as előtolás. Ez már jól néz ki. Ha legközelebb ilyet csinálok készítek fotókat és ha sikerül videót is.
Előzmény: zzrash, 2012-10-01 22:20:00 [22819]
Laslie | 7674    2012-10-01 22:29:00 [22824]
Csak gondoltam a 8 éves korosztályra is...
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 22:28:00 [22823]
szpinya | 172    2012-10-01 22:28:00 [22823]
"Ez a pina lapka. "
Erre tökegyedül rájöttem az első megemlítésnél is. )
Régen a renault kocsikat is csak vaspinának hívtuk.
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 22:24:00 [22822]
Laslie | 7674    2012-10-01 22:24:00 [22822]
Ez a pina lapka.
Van gyárilag is ilyen késszár, de ezt én hegesztettem össze.
Volt egy másik száram (5db) amin egyenesen előrefelé állt a lapka. Annak levágtam a fej részét és más szögben hegesztettem oda.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 22:20:00 [22820]
szpinya | 172    2012-10-01 22:23:00 [22821]
Én pont most adtam el a gyorsváltós késtartót róla, és szereztem rá egy hagyományos négykésest, (igaz komplett kéziszáncsere történt)
de nekem ez a hagyományos jobban bejön.
Mondjuk egy kicsit viccesen néz ki egy 16*16-os kés benne, az már biztos.
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 22:02:00 [22816]
szpinya | 172    2012-10-01 22:20:00 [22820]
Köszi a tippet!
Viszont a turningon szerepel egy késszárad , amit elég gyakran használhatsz.
Ez házi készítés , vagy gyárilag lehet ilyet kapni?
Ha házi, akkor hogy érdemes ilyet fabrikálni?
Gondolok itt arra, hogy elvágom a késszárat és más szögben hegesztem újra, vagy van valami kifinomúltabb megoldás is?
Erre a késre gondolok:
zzrash | 404    2012-10-01 22:20:00 [22819]
Ez a "vas rabolás" hogy néz ki? Nagy fogással/előtolással lehet nagyolni?
Laslie | 7674    2012-10-01 22:18:00 [22818]
De hát servo nem ezt írta.... hanem ezt:
"Ha, kiegyenlítő betétet használsz, sem tudna menetet vágni. A menetfúró, saját magát vezeti bele az anyagba."
A trigon lapka egyébként 80 fokos..
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 22:12:00 [22817]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:12:00 [22817]
Kifejezetten szeretem nagyoláshoz a 75°-os késeket meggyőző dolgokat lehet vele csinálni. Visszatérve a menesztős menetfúráshoz,pontosan úgy van ahogy @servo mester is leírta. Van a cnc-n kifejezetten ehhez való menetfúró mód amikor nem figyeli a főorsó indexjeleket. A bekezdéskor belekap a menetfúró és amikor elindul kifelé akkor kell a hossz kiegyenlítés.A kézzel készültnél lehúzott szegnyeregnél kézzel bekapatod és a hosszkiegyenlítőn csúszik végig,tehát pont fordítva.
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 22:02:00 [22815]
Áts László | 1935    2012-10-01 22:02:00 [22816]
Én biztos nagyokat,a késekből is. Nekem "csak" 525 fordul el a nagy esztergámon,de 25-ös késnél nem próbálok meg kisebbet befogni a késtartóba. Van hozzá cserélhetős késtartó is,úgy sokkal egyszerűbb mert a gyári késmagasság 50mm. Viszont az nagyságrendekkel merevebb! Az biztos,hogy csúnyán rabolja a vasat.
Előzmény: szpinya, 2012-10-01 21:49:00 [22811]
Laslie | 7674    2012-10-01 22:02:00 [22815]
Azon már használhatod a Spinyának mondottakat is, de elég lesz a 04-es végződésű is. Én legtöbbet ezt használom , meg a pina lapkákat amit a Turningon látsz , 55 fokos.
Két ilyen külsős késsel szinte mindent meg lehet csinálni.
Előzmény: Discovery, 2012-10-01 21:55:00 [22812]
Laslie | 7674    2012-10-01 21:58:00 [22814]
Amit Discovery is kérdezett csak a nagyobb változatát.
WNMG 080404 és WNMG 080408 lapkákat.
Ezek eléggé univerzálisak a külső megmunkálásokhoz.
Áts László | 1935    2012-10-01 21:58:00 [22813]
Ha jársz Pesten nézzél be a pz-rapidhoz. Egy csomó elfekvős régi lapkát lehet venni potom pénzért,persze a bolti árhoz képest.
[ 0.9028 ]
