Oldal 506 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   502  503  504  505  506  507  508  509  510   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-11-26 09:01:00 [5901]
Megnéztem de 3000ft-nál olcsóbban nem igen lehet összerakni egy fejet.
;Vagy még ezt találtam, ez kompletten szerelve van de nem írják hogy milyen méretű csavar megy bele, és a vezetékek csak 50cm hosszúak.
;http://www.banggood.com/04mm-Print-Heating-Extruder-Nozzle-Heating-Print-Head-For-3D-Printer-p-929632.html
Előzmény: ivanovp, 2014-11-26 07:17:00 [5897]
Törölt felhasználó    2014-11-26 08:58:00 [5900]
;Tudna valaki csinálni nekem 3D nyomtatóval egy békát ami jól néz ki,vagy ha lenne valakinek elfekvőben az is jó.
;Mert sajnos még nincs nyomtatóm,természetesen nem ingyen kérném csak mondjatok rá egy árat,színe az szinte teljesen mindegy.
;Köszönöm
;Üdv:Tibi
Vernyul | 1392    2014-11-26 08:45:00 [5899]
A fej takarítás nem árthat de nem feltétlen szükséges szálcserekor csak ésszel kell csinálni.
;ABS-ről PLA-ra váltásnál nagyon fontos hogy az ABS kijöjjön de a PLA ne égjen meg. 220-fokra fütöd a fejet és elkezded beletolni a PLA-t kézzel, amikor látod, hogy a PLA jön már kifele akkor visszaveszed 200 fokra tolsz rajta még egy kicsit hogy egyenletes legyen a szál majd visszaveszed 160 fokra kicsit hagyod és kihúzod a szálat ekkor az olvadt szál kirántja az esetleges koszt jó eséllyel. Utána levágod a PLA végét kb 2 centi hosszan és mehet vissza. 190 fok környékén nyomtass vele és hűtéssel.
;ABS-re visszaállás ugyan ez csak fordítva a lényeg, hogy amikor PLA-t kell kitolnod az ABS-el ne emeld 220 fok fölé a fejet mert megéghet a PLA és ne üljön a fejben ilyen forrón hanem ahogy elérte a hőmérsékletet rögtön toljad neki az ABS-t.
;Fúvókából pedig érdemes cseredarabot tartani ha probléma van jó eséllyel a cseréje megoldja a dugulást. Utána kitakarítod, kiégeted és acetonban hagyod ázni a következő bevetésig.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-26 08:18:00 [5898]
ezsolt74 | 1369    2014-11-26 08:18:00 [5898]
Elég ha kitakarítod a fejet.
;Csak ne felejtsd el felfűteni mert különben nem fog kijönni belőle.
;Nemrég írta az hiszem Hunka Tibor hogy az a leg jobb ha ki van égetve belőle ,de ahhoz elötte telljesen szét kell szedni.
;Vagy ha van egy kis felesleges pénzed akkor veszel hozzá pluszban , alu fűtőfejet, thermisztort, fúvókát, és fűtőpatront.
;Így csak ezt kell kicserélned ha másik fajta szálat szeretnél belerakni.
ivanovp | 219    2014-11-26 07:17:00 [5897]
Eddig csak ABS-t használtam, de szeretnék PP-t, PLA-t, HIPS-et is kipróbálni. Hogyan kell átállni másik szálra? Ki kell takarítani a fejet? Vagy külön fejet használtok a különböző anyagokhoz?
keri | 14086    2014-11-26 00:45:00 [5896]
Ja, nem azért mondtam. Én is egy coreXY-ost építek éppen.
;Jók ezek a konstrukciók is. Asztalt meg lehet csinálni elég erősre, a mechanikai hátrányai ellenére, a többi meg közel a legjobb.
;Persze utána építek egy deltát is, mert a szívem csücskei de azt már csak corexy-os gépemen nyomtatott alkatrészekből fogom
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 22:35:00 [5893]
elektron | 15859    2014-11-25 22:37:00 [5895]
Tegnap még egy nagy kereket fejhez sikerült kinyomni, csak az alja kicsit eldeformálódott, majd meg kell reszelgetni a fogai azon végeit.
Előzmény: elektron, 2014-11-25 22:35:00 [5894]
elektron | 15859    2014-11-25 22:35:00 [5894]
Megszámoltam már, hogy mennyi zöld szálam van még, 9 méternyi, vajon kitelik e még egy kerék belőle, amit most terveztem meg ... Lehet nekem is gyűjteni kéne pénzt ...
Csaba | 637    2014-11-25 22:35:00 [5893]
Hát nem tudom, lehet ha ezzel meg leszek felkínálom megvételre, és rápróbálok egy deltára.
Előzmény: keri, 2014-11-25 22:24:00 [5892]
keri | 14086    2014-11-25 22:24:00 [5892]
Tehetsz bele jó csuklót, de általában igen, az olcsó, műanyag csuklókat szokták belerakni, az meg lehet kotyogós, az meg nem tesz jót a pontosságnak.
;Én a golyós csapágyakból összerakott, csukló szerkezetet preferálnám, de létezik jó ipar gömbcsukló is.
;Talán ezért is népszerű a mágnes golyós megoldás, de ennyi erővel ha teszel rá rugós feszítést, akkor a gagyi gömbcsukló is ugyan olyan jó lehet.
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 21:56:00 [5891]
Csaba | 637    2014-11-25 21:56:00 [5891]
Statikailag igen amint az a sok csuklópont nem kezd el lógni, gondolom nem egy repipari minőség ezek a gl csuklók?
Előzmény: keri, 2014-11-25 21:16:00 [5890]
keri | 14086    2014-11-25 21:16:00 [5890]
Igazából a Z csapágynál ezért kell dupla csapágy.
;Az asztalt lehet elég merevre gyártani, főleg ha a hajlítási irányba pakolsz merevítő lapokat, de ha az asztal kinyúlása és a csapágy távolsága egy erőkart alkot. Törekedni kell hogy a hányadosa ne legyen túl nagy. Asztal kinyúlása adott, csapágy távolságot lehet növelni szükség esetén.
;Persze ha a két szélére teszed a csapágyat az a legjobb, de én azért vetettem el ezt a megoldást, mert ahogy mondtad akkor két orsó is kéne...mondjuk nem egy nagy durranás, csak nincs több motorom ami passzolna oda, és a kilógás még mindig csak fele akkora.
;Igazából megint oda jutottunk hogy a delta nyomtató egészen korrekt statikailag
Előzmény: Vernyul, 2014-11-25 17:25:00 [5881]
Csaba | 637    2014-11-25 21:13:00 [5889]
Még a váznak a tömeget növelnem kell mert mikor felnyomtam a sebességet táncolt az egész.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-25 21:02:00 [5887]
Csaba | 637    2014-11-25 21:11:00 [5888]
De biztos elég, de ez nagyon könnyű profil 1mm a falvastagsága, és körbe minden oldalán van nút 10mm széles alig van benne anyag de a-hoz képest elég merev.
ezsolt74 | 1369    2014-11-25 21:02:00 [5887]
Igen neked írtam.
;Bocs de valamiért nem mindig &"válasz&" ként küldi.
;Középre egy 25-ös alu profil nem lenne elég, hogy minél kisebb súlyú legyen?
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 20:22:00 [5884]
svejk | 33157    2014-11-25 21:01:00 [5886]
Pontos &"j&" vazze!
Hunka Tibor | 8036    2014-11-25 20:57:00 [5885]
;DELTÁRA pénzgülytés;
Csaba | 637    2014-11-25 20:22:00 [5884]
Ha nekem szól, köszi!
;50x30 mm a profil és lineáris síneken mozog, a tervem az hogy a motortartó kivételével minden tartó elemet legyártok aluból a végleges változatra, most kíváncsi voltam a vezérlésre, hogy egyáltalán feltudom programozni, meg beállítani, mert annyi félét olvastam, de mint itt is mondták, nem is tudom már ki volt de köszönöm neki, a Repetier netes programozója teljesen jól müködött.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-25 19:18:00 [5883]
ezsolt74 | 1369    2014-11-25 19:18:00 [5883]
Tetszik.
;Egyszer majd lehet hogy én is benevezek egy ilyenre.
;Milyen méretű az alu profil?
;Én mondjuk ha bármilyen nyomtatót csinálok akkor most már kizárólag lineáris sínt fogok hozzá használni, igaz hogy drága de nincs nála jobb.
;Én 30-as alu profilt használnék hozzá, 12-e lineárral.
Csaba | 637    2014-11-25 17:44:00 [5882]
Én a szokásos elrendezést akarom mint a tied,oda van még két sínem,1-1 kocsival.
;Két ràcsos tartót akarok kivàgatni lemezből, a tetelyét visszahajtom erre megy az asztal, ami fűthető, ezt 20 as aluból csinálom, kimarom amerevítéseket,könnyítéseket
;És ezt építem rá a kocsikra.
Vernyul | 1392    2014-11-25 17:25:00 [5881]
Z-re mi az elképzelésed?
;Én 12-es csapágyat vettem neki (sc12UU, 16-ost akartam de nem volt éppen a Klavional) 420x250-es asztal hátsó része van vele megfogva és 250-es kinyúláson már legalább 2mm-et kitér az eleje.
;Így raktam ez elejére 8-as csapágyat támasztani de akkor már meg szimmetrikusan kellene két orsóval mozgatni.
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 15:32:00 [5880]
Csaba | 637    2014-11-25 15:32:00 [5880]
Igen az alu alján van,már vagy 3 éve nézegetem ezt a profilt akkor vettem,oszlop profil kB 1mm a vastagsága de ide pont jó.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-25 15:24:00 [5879]
Vernyul | 1392    2014-11-25 15:24:00 [5879]
;Ezzel nem lesz probléma, tökéletes mozgás!
;Az Y sínjei alul vannak a profilon rögzítve?
Előzmény: Csaba, 2014-11-25 15:17:00 [5877]
Vernyul | 1392    2014-11-25 15:20:00 [5878]
Szia mit tudunk motorról?
;Gondolom 1.8 fokos, de hány amper-os, esetleg vedd ki a mikrolépést ha van bekapcsolva. Adj neki több áramot, de előtte tisztán kézzel tolj a fejbe szálat és nézd meg mennyire simán megy bele, persze a szálat mérd meg, hogy mennyire pontos méret.
;Szerintem a motorod a ludas a dologban, kevés áramot kap, vagy csak simán gyenge.
Előzmény: 1bites, 2014-11-25 14:48:00 [5874]
Csaba | 637    2014-11-25 15:17:00 [5877]
Egy Nm Motorok párhuzamosan kötve,félórát járattam
;közben játszottam a sebességgel gyorsítottam lassítottam a végén megmértem a vezérlők hűtőbordáit 32 fokosak voltak.
; ;H-Bot Teszt;
ezsolt74 | 1369    2014-11-25 15:13:00 [5876]
Milyen nyomtató?, milyen elektronikával?
Csaba | 637    2014-11-25 14:49:00 [5875]
Közben elkészült H-Bot prototípusom alapja, igaz szíjam csak karácsony előtt lesz hozzá de nem bírtam ki és beüzemeltem vékony zsinórral most tölti fel a videót, rajta lesz a gép is amin nyomtattam az alkatrészeit, meg az említett ragasztó is.
1bites | 20    2014-11-25 14:48:00 [5874]
Sziasztok! Egy kezdő, kezdetleges kérdéssel.
;Jelenség: Az extruder steppmotorja egy NEMA17 méretű bipoláris motor, kis idővel az elindulás után egyre gyakrabban lépést veszt, majd egy idő után már csak folyamatosan kattog az extruderen. Ekkor már nem nyom, vagy nem tud anyagot kinyomni, olyan mint ha gyenge lenne. Ha kézzel segítek tekerni a motort, akkor jön anyag a fejen keresztül, de egyenetlen né válik a nyomat. Az anyag PLA, az extr.hőmérsékletet már kipróbáltam 220 Cfokig. Minden beállítható sebességet minimálisra vettem. Az áttétel nélküli előtolás 100stepp-re van beállítva. Adjatok ötletet mit csináljak? Ez a jelenség beállítási, vagy mechanikai probléma? Cseréljek motort, vagy tekerjem kézzel? Köszi !
Csaba | 637    2014-11-25 14:45:00 [5873]
Én is néztem kicsit panaszkodnak rá ,hogy az új firmware nagyon nem jó.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-25 10:10:00 [5872]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-25 10:10:00 [5872]
;DavinciZYX;
ivanovp | 219    2014-11-25 09:26:00 [5871]
Nekem is az acetonban oldott ABS vált be. Hideg üvegre és forró 110 fokosra is próbáltam már kenni. Ha forró az üveg, akkor habosodik: egy polipropilénből készült kábelkötegelő végével rákenem az üveglapra az oldatot és gyorsan egy papírlappal lesímítom a felesleget.
Előzmény: batesz, 2014-11-25 06:45:00 [5868]
ivanovp | 219    2014-11-25 09:18:00 [5870]
Szerintem jó lesz, én is hőálló üvegből akarok vágatni. Eddig két 300x350x4 mm-es ablaküvegből készült lap tört szét nekem.
Előzmény: elektron, 2014-11-24 22:24:00 [5863]
ezsolt74 | 1369    2014-11-25 08:40:00 [5869]
Én az ABS-ből kiábrándultam teljesen.
;Nekem marad a PLA, meg a HIPS-ből kéne szerezni mintát, hogy ki lehessen próbálni.
;Arra azt írják róla hogy a szálak rendesen összetapadnak ,nem úgy mint az ABS-nél.
batesz | 325    2014-11-25 06:45:00 [5868]
Acetonban oldott ABS. Tegnap ezzel próbálkoztam, ez működik. Vastagon átkenve az üveglapot.
elektron | 15859    2014-11-25 01:59:00 [5867]
Én még a fenyő gyantát akarom kipróbálni, mert azt alkoholban feloldba rákenve, majd mivel hogy az a melegtől megolvad, elvileg hozzá kéne neki ragadni az ABS-hez pl. ahogy az melegen hozzáér, utána meg ahogy hűl, megdermedve elég erős lehet.
Áts László | 1935    2014-11-25 01:07:00 [5866]
Előzmény: Vernyul, 2014-11-24 20:28:00 [5861]
Csaba | 637    2014-11-24 23:57:00 [5865]
Láttam már több videón is , hogy valami ragasztóval kenik le az üveget.
;Ezen felbuzdulva vettem ma az egyik írószerbe Pritt Originál nevű fajtát,lekentem de a nyomatnak az egyik sarka igaz egy túlnyúló rész felhajlott.
;De még meleg volt az üveg így pikk pakk megszáradt a ragasztó.
;Megvártam míg lehűl, és közvetlenül a nyomtatás megkezdése előtt kentem le, hogy az első réteg már rajta legyen mikor szárad.
;Na ez bevált alig bírtam lefeszíteni az üvegről!
pcsorgics | 21    2014-11-24 22:36:00 [5864]
Én a helyi üvegesnél vágattam sima 3mm -es üveglapot. Simán bírja a 100-110 fokot.
elektron | 15859    2014-11-24 22:24:00 [5863]
Üveglapnak a nyomtatóhoz elektromos kis sütőnak az ablaküvege jó lesz ugye ? Abban elvileg 200-250 fok is van, ha azt kibírja ezt is talán.
Csaba | 637    2014-11-24 20:58:00 [5862]
A Slicer-nél beállítom,hogy az első réteget 200% al nyomja a szálat, de szerintem nem változik semmi. Valahol még be kell állítani?
Vernyul | 1392    2014-11-24 20:28:00 [5861]
Ennek szerintem ez a legkisebb baja...
;Minek a váz, full pazarlás a menetes szár ennek meg a nyomtatott sarkok, ott a sörősrekesz csak átfúrja beletolja a lineárokat a két végén csavar és alátét fogná, hogy ne csússzon ki. egy kis bútorlap Z-nek és már lehet is vele printelni, valahol láttam is ilyet. Van két jó erős füle lehet cipelni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-24 20:08:00 [5859]
ezsolt74 | 1369    2014-11-24 20:14:00 [5860]
Egy hasonló nyomtató Alu profilokból, lineáris sínekkel,kétoldalt hajtva ,bowdenes extruderrel, nem lenne rossz.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-24 19:43:00 [5857]
ezsolt74 | 1369    2014-11-24 20:08:00 [5859]
Jópofa ,de csak egy oldalon &"hajtva&" úgy hogy a másik kocsit csak vonszolja nem tesz jót a pontosságnak.
elektron | 15859    2014-11-24 20:02:00 [5858]
Ebbe én is pont tegnap szaladtam bele.
Hunka Tibor | 8036    2014-11-24 19:43:00 [5857]
;gép;
cart | 262    2014-11-24 14:56:00 [5856]
;A képen lévő feketétől eltérő színekkel jelölt
;alkatrészeket ki tudná valaki nekem nyomtatni(7db, 0.1mm réteg ,PLA-ból) ( az stl file-okat el tudom küldeni)?
;A képet a Képfeltöltés.hu tárolja. ;http://www.kepfeltoltes.hu;
;Az ajánlatokat kérem a crazyart@t-online.hu-ra
;Üdv.
keri | 14086    2014-11-24 08:27:00 [5855]
Úgy látom sok új fórumozót köszönhetünk köreinkben ami sok friss agyat, szemléletet és örvendetes felfutását jelzi a témának.
;Üdv köztünk!
;;csak apró betűvel írom hogy ha nem kéret túl sokat, légyszi töltsetek ki magatokról valamit az adatlapon, amiről úgy érzitek nem túl személyes. Pl kb. hány évesek vagytok, ország melyik fertályáról írtok, meg nagyjából mi az amivel foglalkoztok....ezek az apróságok segítenek kicsit barátságosabbá tenni a légkört...szerintem;
ezsolt74 | 1369    2014-11-24 08:18:00 [5854]
A Cura-ban szeleteléskor, mindegyik szálnál kézzel beállítod az szál típusához tartozó adatokat.
;Az LCD-n vagy ha számítógépről nyomtatsz, tudod a hőmérsékleteket állítani, menet közben .
ivanovp | 219    2014-11-24 07:54:00 [5853]
Mégsem ez a baj, a generált kód jó. Valamit mást néztem el.
Előzmény: ivanovp, 2014-11-24 07:49:00 [5852]
ivanovp | 219    2014-11-24 07:49:00 [5852]
Valaki próbált már hűtőventilátort Slic3r-el és Teacup FW-rel használni? A Slic3r nem akar az 100-nál nagyobb paramétert adni az M106-os parancsnak. De az M106 paraméterének a tartománya 0-tól 255-ig van.
[ 1.3643 ]
