Oldal 506 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   502  503  504  505  506  507  508  509  510   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:28:00 [27420]
volt ezekből kontaktusos, azt simám beköthetném, de ezt nem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 20:26:00 [27419]
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:26:00 [27419]
nem, ezek újak, pc billentyűzet paneljéhez akartam kötni, a mátrixban adott helyekre...
Előzmény: elektron, 2015-10-29 20:18:00 [27418]
elektron | 15859    2015-10-29 20:18:00 [27418]
Van valami szétszedett billentyűzeted ? Vagy hogy gondoltad egyáltalán miben akarnád használni ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 19:53:00 [27411]
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:13:00 [27417]
Köszönöm,
új életre kel néhány vak-és látó javára... küldök majd fotot ha kész lesz...
Előzmény: PSoft, 2015-10-29 20:11:00 [27416]
PSoft | 18696    2015-10-29 20:11:00 [27416]
Örülök hogy...
Megszabadítottál pár kacatomtól!:))
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 20:03:00 [27414]
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:05:00 [27415]
valóban, ha hallos lenne, az 4 láb, nem 3
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:03:00 [27414]
Ok, jó lesz, mivel tartozom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 20:00:00 [27413]
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:00:00 [27413]
Megvanmegvan köszi, még nem mértem ki, hogy a külön billentyűk Hallosak-e
Előzmény: PSoft, 2015-10-29 19:55:00 [27412]
PSoft | 18696    2015-10-29 19:55:00 [27412]
Tegnap ment a csomagod!
Lehet,hogy holnap meg is kapod!:)
Törölt felhasználó    2015-10-29 19:53:00 [27411]
Sziasztok, van valaki itt hirtelen:
Hallos billentyűket egy PC billentyűzet mátrixába bekötni
tudna segíteni?
svejk | 33157    2015-10-29 19:04:00 [27410]
Köszönöm! Én 200-250-re tippeltem, de a Te szavadban megbízok.
Előzmény: Varga Ferenc, 2015-10-29 16:40:00 [27409]
Varga Ferenc | 430    2015-10-29 16:40:00 [27409]
Max 150W.
Előzmény: svejk, 2015-10-28 21:16:00 [27395]
KoLa | 7598    2015-10-29 12:32:00 [27408]
CncTar.HunBay.com -nak - kb. 50GB tárhely kerestetik...topik
#2460
Előzmény: tatai, 2015-10-29 01:09:00 [27406]
hostya | 3111    2015-10-29 01:20:00 [27407]
Total Commanderrel biztosan menni fog...
tatai | 536    2015-10-29 01:09:00 [27406]
Hogy tudok feltenni fileokat a CncTar.HunBay.com-ra ?
Van saját könyvtáram de mivel tudok belemásolni?
Törölt felhasználó    2015-10-28 23:18:00 [27405]
Viszont az méretileg talán nagyobb volt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-28 23:08:00 [27404]
Törölt felhasználó    2015-10-28 23:08:00 [27404]
Kinézetre megszólalásig egyező Bányagépgyári motoron 750 Wattot tüntettek fel.
Kékesdi István | 129    2015-10-28 23:01:00 [27403]
Köszönöm! De viszont jó DXF -et generált!
Előzmény: vadember, 2015-10-28 11:17:00 [27382]
Kékesdi István | 129    2015-10-28 22:55:00 [27402]
Köszi, de ez nem jó nekem, mert Heidenhain vezérlőre nem tudom rátölteni. Azért kell a DXF.
Noo | 425    2015-10-28 22:14:00 [27401]
Rendben, nincs mit!
Előzmény: laacika, 2015-10-28 22:02:00 [27400]
laacika | 3149    2015-10-28 22:02:00 [27400]
köszönöm szépen,már megoldódni látszik a dolog!
Előzmény: Noo, 2015-10-28 21:39:00 [27397]
svejk | 33157    2015-10-28 21:48:00 [27399]
Az előbb elfelejtettem négypólusú a motor, tehát a fordulatszáma 14xx 1/min.
svejk | 33157    2015-10-28 21:45:00 [27398]
Nem a fogyasztására vagyok kíváncsi, hanem a hasznos teljesítményre amit le tud adni.
Ezek a régi motorok nagyobb veszteségűek mint a mai társaik és megtévesztő a bazi nagy méretük.
Hopsz.., most jutott eszembe, egy fontos adat a fordulatszám lemaradt az előbb, mindjárt megnézem.
Előzmény: vjanos, 2015-10-28 21:35:00 [27396]
Noo | 425    2015-10-28 21:39:00 [27397]
Megoldható. Beszéljük meg levélben.
Előzmény: laacika, 2015-10-28 20:21:00 [27394]
vjanos | 5568    2015-10-28 21:35:00 [27396]
Menet közben áramot mérve nem tudod beazonosítani?
Vagy három darab lidlis fogyasztásmérővel...
svejk | 33157    2015-10-28 21:16:00 [27395]
Hozzáértő, tapasztaltabb szakik!
Segítsetek beazonosítani teljesítményre az alábbi matuzsálem öntvényházas MEZ motort. Sajnos adattáblának még helye sincs.
A motor legnagyobb átmérője 170 mm
A hossza tengely nélkül 210 mm
átm. 0,8 mm-es réz zománzhuzallal van tekercselve.
Deltába kötve 12 Ohm a tekercsek ellenállása.
laacika | 3149    2015-10-28 20:21:00 [27394]
Mostanába nem rendel valaki valamit e-bay ról?Egy 600ft os dologról lenne szó csak nekem se pay pal om és nem is értek hozzá.
csewe | 2578    2015-10-28 17:06:00 [27393]
Jó lehet coil gun-hoz is,már ha érdekel ilyesmi valakit.
Előzmény: stojka, 2015-10-28 16:12:00 [27392]
stojka | 628    2015-10-28 16:12:00 [27392]
Oké....mágnesezés kilőve ..akkor mire lehet még?
Előzmény: mex, 2015-10-28 16:07:00 [27391]
mex | 1221    2015-10-28 16:07:00 [27391]
Ezeknél azért nagyobb áramú típusokat használnak. Nem ismétlődő impulzusáramban olyan 10kA körülit.
Előzmény: Csuhás, 2015-10-28 15:52:00 [27390]
Csuhás | 6750    2015-10-28 15:52:00 [27390]
Ha valamit fel akarsz mágnesezni akkor ilyen brutál tirisztorral szokták a feltöltött kondit a tekercsre sütni.
Előzmény: stojka, 2015-10-28 15:41:00 [27389]
stojka | 628    2015-10-28 15:41:00 [27389]
Hozzám került pár darab MT431-80-12 LHO----és
MCC55-12io8a tipusu félvezető.
Mire lehet ezeket használni???
Esetleg kellene itt valakinek???
Mondjuk 500Ft/Db áron?
Csuhás | 6750    2015-10-28 14:04:00 [27388]
Ennyit lehet mondani. Ha további ötleteket vársz akkor fotóznod rajzolgatnod kell, hogy lássuk milyen a földelésed, mind a frekiváltó mind pedig a vezérlések környékén, és akkor lehet hogy tudunk további tanácsokat adni.
Előzmény: Biró Imre, 2015-10-28 13:56:00 [27385]
laacika | 3149    2015-10-28 14:04:00 [27387]
Okés.Köszi.
Előzmény: szf, 2015-10-28 04:52:00 [27379]
Biró Imre | 15    2015-10-28 14:01:00 [27386]
Előzmény: Csuhás, 2015-10-28 13:50:00 [27384]
Biró Imre | 15    2015-10-28 13:56:00 [27385]
Raktam be MI filtert,földelés útmutató szerint mégsem jó,van hogy a földre még rosszabb.
Csuhás | 6750    2015-10-28 13:50:00 [27384]
A frekiváltó gépkönyvében megtalálod hogyan kell a földelést árnyékolást kialakítani. Tégy az szerint. Árnyékolt külön vezetett frekiváltó és motor közötti kábel, esetleg zavarszűrő egység, vagy akár a motor mellé szerelt frekiváltó lehet majd a megoldás.
Előzmény: Biró Imre, 2015-10-28 13:41:00 [27383]
Biró Imre | 15    2015-10-28 13:41:00 [27383]
Heló,segitséget szeretnék kérni.
Van egy cnc gépem már két éve dolgozok rajta gond nélkül,csakhogy most vettem rá egy új spindelt(aszinkron,1.5kw 400hz,inverterel,kinai)mikor bekapcsolom az invertert még ok minden,de mikor elinditom a spindelt a léptetőmötorok életrekelnek minnél magassabb frekvenciára állitom az invertert annál intenzivebb a dolog,földet mértem jó,kábelek árnyékoltak..stb.
Vélaszotokat előre is köszönöm.
vadember | 1909    2015-10-28 11:17:00 [27382]
Itt van online verzió az nem függ a gépedtől.
Link
Előzmény: Kékesdi István, 2015-10-27 22:57:00 [27378]
laacika | 3149    2015-10-28 11:00:00 [27381]
Van egy nagyobbacska nem mai Evig végálláskapcsolóm is,ha jól emlékszem IP44 es,inkább azt használjam?
Előzmény: Szalai György, 2015-10-28 06:17:00 [27380]
Szalai György | 9544    2015-10-28 06:17:00 [27380]
Kapcsolhatod.
De nem volna célszerűbb egy IP66 védettségű rugóssal, ami az adok-veszek Amatőr #28181 képének jobb szélén van. (Az már az én készletem büszkesége.)
Hasonló a Virbo #28193-ban is látható.
Előzmény: laacika, 2015-10-27 22:22:00 [27377]
szf | 4462    2015-10-28 04:52:00 [27379]
Küldök majd képet.Nem az enyém.
Előzmény: laacika, 2015-10-27 22:21:00 [27376]
Kékesdi István | 129    2015-10-27 22:57:00 [27378]
Használja valaki a SPROCKETEER 2.0 lánckerék szerkesztő programot? Régen próbáltam, és jól végezte a dolgát, de most rossz DXF -et generál. Szét van hullva a rajz. Több gépen is próbáltam már. Ha valaki ki tudná próbálni, és ha neki jó DXF -et generál elküldhetné nekem, nagyon megköszönném. Bike520/ 52 fogas kellene. Letölthető programocska.
Előre is köszönöm!
laacika | 3149    2015-10-27 22:22:00 [27377]
Egy ilyen mikrokapcsolóval ugye kapcsoltathatom a frekiváltómat a gyorsdarabolón?
laacika | 3149    2015-10-27 22:21:00 [27376]
Mennyiért és milyen?
Előzmény: szf, 2015-10-27 14:17:00 [27375]
szf | 4462    2015-10-27 14:17:00 [27375]
Gyàri gyorsdaraboló nem érdekel?
A szallagfűrész üzemeltetése nagysàgrendekkel olcsobb és tisztàbb.
Előzmény: laacika, 2015-10-27 13:58:00 [27374]
laacika | 3149    2015-10-27 13:58:00 [27374]
Szalagfűrészek drágák,annak épitésébe meg inkább nem kezdenék bele.
A freki váltó azért kell mert nincs 400V-om,tehát ahogy irod az egyfázis miatt kell.
Előzmény: jani300, 2015-10-27 13:17:00 [27372]
torrente | 424    2015-10-27 13:41:00 [27373]
Sziasztok, van egy 20mm-es alu lapom 40X40cm, amiből az épülő marógépem mozgó asztala készülne. Sajna van benne egy kb 0,5mm magas görbület az egyik irányban. Hol tudnám ezt a görbületet kimaratni? Budapest környékén.. köszönöm..
jani300 | 12314    2015-10-27 13:17:00 [27372]
Szalagfűrész ?
A sarokcsiszoló elkerülhetetlen szinte úgyis .
Elég avval borzolni a szomszédok idegeit
Van még egy kisebb gépi keretes fűrészem nekem is be kellene már üzemelni ...
A frekiváltó egyfázis miatt kell ?
Másképp nem látom értelmét .
Előzmény: laacika, 2015-10-27 13:05:00 [27371]
laacika | 3149    2015-10-27 13:05:00 [27371]
Szia.
Köszi válaszod,ő igen kisebb anyagok vágására tervezem,azért is merem megkisérelni az 1,5 kw os motorral,40x40 max 50x50-es zártszelvények vágására használom,tehát nem 100-as I gerendákat darabolok rajta ipar szerűen.
Frekiváltóról hajtom majd.
Előzmény: jani300, 2015-10-27 09:25:00 [27369]
[ 1.9073 ]
