Oldal 505 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   501  502  503  504  505  506  507  508  509   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-11-27 20:07:00 [5951]
;Nyomtatás kezelése malomban .;
Sys_m | 412    2014-11-27 20:01:00 [5950]
Szia Miklós, PÜ. ment.
;Üdv.: Sys_m
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-26 12:52:00 [5914]
ezsolt74 | 1369    2014-11-27 19:57:00 [5949]
Én az ABEXA Kft től rendeltem az alu profilokat,de itt nagyon drága a postaköltség.
;több mint 5000Ft ért postázták.
ezsolt74 | 1369    2014-11-27 19:54:00 [5948]
Te kérdezted valamelyik nap az alu profilokat, hogy hol lehet kapni?
;http://vasszinesfem.hu/vasarlas/egyeb_termekek/bosch_profilok
Előzmény: 1bites, 2014-11-27 18:14:00 [5947]
1bites | 20    2014-11-27 18:14:00 [5947]
Nem vettem észre, hogy melegedett volna. Azt hiszem egyszerűen gyenge volt a motor. Kicseréltem egy 6 vezetékes unipoláris motorra, és most minden rendben lévőnek tűnik. Az első nyomtatásokat csinálom, és gyűjtöm a tapasztalatokat.
;Az alu. profillal kapcsolatban a
Előzmény: ivanovp, 2014-11-27 08:03:00 [5938]
elektron | 15859    2014-11-27 18:02:00 [5946]
Ezt is csak azért írom, hogy ha a fej adagolás is nincs minden ilyen ellen védve, hiába vesszük meg a gyári cuccot jó drágán, az se biztos, hogy jó lesz. A tapasztalat szerzés közben jönnek elő ezek a nem is gondolt bajok, mint amikor a kínai gatyó leesik rólad az utcán, mert elszakad a gumi benne, aztán meglepődöl, vagy ha te nem is, aki meglát.
elektron | 15859    2014-11-27 18:00:00 [5945]
Ez acél anyához való azt foglalom be a tartó házba, tehát nem külön nyomtatom az anyát.
;Most még a fekete anyagom van, ABS de magához se nagyon ragad illetve most magasabb hőfokkal próbálgattam este, lehet működne is egy jól aláfűtött asztal segítségével, de még arra nem volt időm cekászt tekerni valamire, lehet ma sikerül annyi időt rászánni. Még ezen kívül annyi a gondja ezzel a szállal hogy vagy 3-szor is begyűrte annyira hajlékony, emiatt a fejbe vezető résznél teljesen körbe kéne venni valami módon, hogy ne tudjon oldalra elhajlani, de a mostani fejnél ezt egy plusz kis alkatrészt lehet oda kéne kiszerkeszteni, ami a recézett tengely és az utána következő furat közé menne, mer ott tud elhajlani és akkor lehet működne.
Előzmény: keri, 2014-11-27 09:04:00 [5939]
ezsolt74 | 1369    2014-11-27 13:10:00 [5944]
Kíváncsi leszek holnap a fekete péntekre, hátha lesz valami a 3d nyomtatókhoz leakciózva.
smalla | 1117    2014-11-27 09:48:00 [5943]
Lerendeltem az anyagot a bronzerből, 3-3 métert a hozzávalókból. Ebből kijön kb 40 komplett fej. Ha netalántán volna valakinek SEL1212F16 menetkése, és/vagy bele való EL16 ISO 1es lapkája, az sokat lendítene a dolgon, mert amit kb 2 hónapja rendeltem, az még nem ért ide. S reggel kipróbáltam a rozsdamentes anyagon a hss metszőmet, és hát nem szerette nagyon, 100db nem fog vele lejönni.
ezsolt74 | 1369    2014-11-27 09:30:00 [5942]
Volt hogy nekem is melegedett az extruder motorja, de ez amiatt lehetett hogy valószínüleg nagyobb feszültséget kapott ,mert most a Melzi elektronikával csak langyos , a RAMPS-al viszont kézzel még épp hogy elviselhető volt a hőmérséklete.
;Most is simán le tudja darálni a szálat, és nem akad le a motor.
keri | 14086    2014-11-27 09:11:00 [5941]
Ha felmelegszik a motor akkor csökken az ereje. Nem tudom mitől, mert a Curie pont az pár száz fok még a neódium esetén is. Inkább a csapágy kezd szorulni, szóval 50C° fölé ne engedd a motor hőmérsékletét, vedd vissza az áramot ha ennél jobban melegszik. Illetve állíts be a hajtó áram 1/2 - 1/10 mértékű tartó áramot (ami még pozíción tartja) ha olyan a vezérlőd, mert azzal jelentősen lehet csökkentheted a disszipációt.
Előzmény: ivanovp, 2014-11-27 07:44:00 [5937]
keri | 14086    2014-11-27 09:07:00 [5940]
Mondjuk trapéz menetre is lehet csinálni menetfúrót, magából a trapéz menetből.
;Nálam az is működött, csak a menetárok mélyítésével volt egy kis macera, annélkül meg szorul a TR menet.
Előzmény: elektron, 2014-11-27 01:12:00 [5936]
keri | 14086    2014-11-27 09:04:00 [5939]
Nos...amíg lesz pénzed és megjön a rendelésed, addig meg is tanulhatnál egy normális parametrikus CAD programot kezelni, és nem ilyen scriptekkel kellene buherálnod, hanem szépen megtervezhetnél egy tetszőleges tárgyat.
;pl. nekem eszembe nem jutna egy anyát külön kinyomtatni, meg egy tartót hozzá, hanem egyben, pontosan olyanra nyomtatnám amilyen kell....mondjuk most is úgy csináltam, csak a két kezemmel, bár a Z-re ugye M6-os menetet használtam, amire van menetmetfúróm. POM-C műanyagban egyszer áthajtva óvatosan nagyon kellemesen kottyanás mentes és finom futású lesz...persze ez nem mángorolt, hanem vágott rozsdamentes orsóval és az orsót felpolírozva.
;Ha pedig nem elég szoros, rá kell tenni egy bilincset és annak a szorításával lehet kottyanás mentesíteni egy darabig.
ivanovp | 219    2014-11-27 08:03:00 [5938]
Nem melegszik fel a motor vagy a vezérlés? Milyen vezérlő IC-d van? Én először egy ilyen motorral próbálkoztam, de ez hasonlóan viselkedett, mint ahogy írtad:
;Egy darabig ment, aztán felforrósodott és már nem tudta tolni a szálat.
Előzmény: 1bites, 2014-11-26 19:11:00 [5933]
ivanovp | 219    2014-11-27 07:44:00 [5937]
Ki milyen firmware-rel hajtja a gépét és miért? Milyen FW-t próbáltatok eddig? Én csak Teacup-et próbáltam. Van benne egy-két idegesítő bug.
;Aki alu profilból építette a gépét: hol lehet venni?
elektron | 15859    2014-11-27 01:12:00 [5936]
Az orsóanyához megírtam egy openscad scriptet paraméterezhetőre, ez jön ki belőle, ez konkrétan egy 8-as menete szárra való hosszú anyához való, meg ami tengelyt építek éppen, ez t kéne kinyomnom, ha lenne szálam ...
elektron | 15859    2014-11-26 22:26:00 [5935]
ER11 szárnak 3D nyomtatott tartó szerintetek jó lenne ?
Csaba | 637    2014-11-26 21:35:00 [5934]
Milyen furat mérettel van?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-26 12:19:00 [5910]
1bites | 20    2014-11-26 19:11:00 [5933]
Szia Ezsolt74.
;Kérdeztél a gépről: Prusa-Mendel + RAMPS 1.4. Első gép.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-25 15:13:00 [5876]
keri | 14086    2014-11-26 19:07:00 [5932]
Üres formát nyomtatsz, körberakod homokkal és már öntheted is.
;Vagy megcsinálod a sablont, és abból csinálsz öntőformát, így többször használhatod.
;Műanyagok nem nagyon bírják az öntést amúgy. Szilikonnal szoktak alacsony olvadáspontú fémeket önteni, de hőre lágyulóval csak a fenti módszerekkel.
;Nem a forma a probléma, hanem a kemence, mert a társasház pincéjében ezt már nehezen tudom elsütni
Előzmény: elektron, 2014-11-26 19:02:00 [5931]
elektron | 15859    2014-11-26 19:02:00 [5931]
A neten látom , hogy valahogy 3D nyomtatott mintába is lehet önteni, csak nem tudom az milyen anyag is. Hűtőbordát is nem lehet önteni is ?
elektron | 15859    2014-11-26 18:15:00 [5930]
Ilyesmi engem is érdekelne ha lenne. Pár darab minimum.
Előzmény: smalla, 2014-11-26 09:32:00 [5902]
KBalázs | 1507    2014-11-26 17:42:00 [5929]
Kösz, de csak majd amikor ezzel tudunk foglalkozni. A mostaninak is M6 a vége.
;De ha © smalla nekiáll &"szériában&" ilyent készíteni, akkor én is jelentjeznék kettô példányra(3mm szálasra).
Előzmény: keri, 2014-11-26 17:21:00 [5928]
keri | 14086    2014-11-26 17:21:00 [5928]
Tudod mit. E3D fejhez megcsinálom neked az az összekötő csövecskét, csak arra töreked, hogy ne az M6-M7 végű változatot válaszd, mert a fene sem fog neked M7-es menetet vágni
;Simán M6-os csavarba fúrok neked lukat meg megcsinálom azt a leszúrást, és végmegmunkálást.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 17:13:00 [5927]
KBalázs | 1507    2014-11-26 17:13:00 [5927]
Könnyû neked, mert te ügyes vagy. Nekem meg nincsenek se váltólapkás, se forrasztott, hanem csak gyorsacél késeim. És kb annyira értek az esztergáláshoz, amennyit ellestem másoktól.
Előzmény: keri, 2014-11-26 16:58:00 [5926]
keri | 14086    2014-11-26 16:58:00 [5926]
vidia lapkával nagyon kicsi fogásokkal viszi a rozsdamentes anyagot.
;De ha megnézed az E3D fejet, ott csak egy M6-os csavarba kell fúrni egy hosszanti lukat. Én a lineáris tengelyekbe is fúrtam már HSS-el.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 16:27:00 [5925]
KBalázs | 1507    2014-11-26 16:27:00 [5925]
Akkor mégiscsak nem alu az egész.
;KOR anyagokkal az én &"ceruzahegyezômmel&" nem tudok mit kezdeni. Leginkább nekem 3mm fej kéne, a mostani gépem ezt eszi, van 3 tekercsnyi PLA-m, nem állnék át a vékonyabb szálakra. Viszont a mostani fejemnek vannak mûanyag részei, és nem tudom feltolni a hôfokot bármeddig (PA anyaghoz).
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-26 16:14:00 [5921]
keri | 14086    2014-11-26 16:25:00 [5924]
Ne=De
Előzmény: keri, 2014-11-26 16:24:00 [5923]
keri | 14086    2014-11-26 16:24:00 [5923]
Hűtőbordát??? Annak alu kell.
;Ne amúgy le.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 15:34:00 [5916]
keri | 14086    2014-11-26 16:19:00 [5922]
Hajrá, a leszúrás a leg macerásabb az egész fejben
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 16:12:00 [5919]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 16:14:00 [5921]
Itt az ideje elkezdeni.
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 16:14:00 [5920]
A fűtő és a hűtő rész között van a KOR anyag, ami rossz hővezető tulajdonsággal rendelkezik.
;Alatt és felette viszont a jó hőátadás miatt kell az alu.
;A PTFE más célt szolgál, ettől még full fém.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 16:10:00 [5918]
KBalázs | 1507    2014-11-26 16:12:00 [5919]
Ja aluból nem akkora kihívás megmunkálni (leszúró késsel pl.), ha aluból jó lenne, már megpróbáltam volna magamnak én is esztergálni egyet.
KBalázs | 1507    2014-11-26 16:10:00 [5918]
De úgy olvastam valahol, (talán itt?) hogy aluból nem tudja átmelegíteni a fejet pont a jó hővezetés miatt (elviszi a hô nagy részét a hozzávezető bordás része), illetve felkúszik az olvadék és köv.induláskor szorulást okoz. Vagy nem? Persze látom hogy van egy ptfe vagy hasonló csô a belsejében, de akkor máris nem full fém.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-26 15:49:00 [5917]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 15:49:00 [5917]
Ez 1,75-re van kiélezve.
;Semmi értelme KOR-ból csinálni az egészet, az alu jobb hővezető, ráadásul könnyebb megmunkálni.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-26 15:32:00 [5915]
KBalázs | 1507    2014-11-26 15:34:00 [5916]
KOR anyagból le tudod esztergálni a kínai kisesztergán?
Előzmény: keri, 2014-11-26 11:15:00 [5908]
KBalázs | 1507    2014-11-26 15:32:00 [5915]
Ezek 1.75-ös szálat esznek?
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 12:52:00 [5914]
Nem Mach3-at használok.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-26 12:51:00 [5913]
Törölt felhasználó    2014-11-26 12:51:00 [5913]
Köszönöm a gyors választ!
;Még annyira nem vagyok képben ebben a témában nagy vonalakban le tudnád írni mire lesz még szükségem ehhez a fejhez,hogy működjön,és még annyit szeretnék kérdezni,hogy milyen szoftverrel generáltok g kódot,hogy megegye a mach3-rom?
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-26 12:45:00 [5912]
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 12:45:00 [5912]
Ebben az állapotban, mindennel ellátva 12000 Ft + posta.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-26 12:39:00 [5911]
Törölt felhasználó    2014-11-26 12:39:00 [5911]
;Menyiért árulod ezeket a kütyüket?
Devecz Miklós | 2663    2014-11-26 12:19:00 [5910]
Ilyenre gondoltok?
;Van belőle egy pár darab.
ivanovp | 219    2014-11-26 11:49:00 [5909]
Köszönöm, majd próbálkozom: először PP-t, mert PLA-m még nincs.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-26 08:45:00 [5899]
keri | 14086    2014-11-26 11:15:00 [5908]
Bár igazából ha egyszer elkészülök, akkor esztergálok magamnak, nem egy nagy durranás, csak időm nincs rá.
Előzmény: keri, 2014-11-26 11:14:00 [5907]
keri | 14086    2014-11-26 11:14:00 [5907]
Abból engem is érdekelne kettő.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-26 11:02:00 [5906]
Vernyul | 1392    2014-11-26 11:02:00 [5906]
Engem 1.75-ös érdekelne 2db minimum ha majd csinálsz olyat is.
keri | 14086    2014-11-26 10:54:00 [5905]
Egy nekem is jöhet.
vjanos | 5568    2014-11-26 10:47:00 [5904]
Kettőt bevállalnék
1bites | 20    2014-11-26 10:41:00 [5903]
Köszönöm a extr.léptetőmotorral kapcsolatos javaslatot! Kicseréltem a motort, és megoldódott a probléma.
smalla | 1117    2014-11-26 09:32:00 [5902]
Azt találtam ki, hogy gyártok pár e3d-re hajazó fejet magamnak, s ha már nekiállok, szinte mindegy, hogy egyet csinálok, vagy 100-at, csak ugyanolyan legyen, hogy ne kelljen újraszerszámozni a gépet. Első nekifutásra 3mm-es szál, 0,4mm-es fejre gondoltam, ami bowden extruderhez passzol. Ha valakinek kell belőle, jelentkezzen nálam. Kb két hét, míg elkészül, az anyagár lehet kb 1-2ezer forint, majd kiderül.
[ 1.5014 ]
