Oldal 505 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   501  502  503  504  505  506  507  508  509   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2015-11-02 14:02:00 [27470]
TN 140 tízszázalékos oldatát használtam hozzá.
Előzmény: elektron, 2015-11-02 13:51:00 [27468]
Törölt felhasználó    2015-11-02 14:00:00 [27469]
Nem volt változás.
Előzmény: elektron, 2015-11-02 13:50:00 [27467]
elektron | 15859    2015-11-02 13:51:00 [27468]
Oldószered is van hozzá ? Szitit veszel a vegyszer boltban, az is jó hozzá, 7%-os oldatot kell belőle csinálni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-02 13:43:00 [27466]
elektron | 15859    2015-11-02 13:50:00 [27467]
Mivel a megvilágítás után nem látni szinte változást, csak ha fény felé forgatod alig láthatóan elszineződik.
Törölt felhasználó    2015-11-02 13:43:00 [27466]
Én megvilágítottam, de semmi eredmény.
Előzmény: elektron, 2015-11-02 13:42:00 [27465]
elektron | 15859    2015-11-02 13:42:00 [27465]
Olyan, az egész átlátszó, jó lesz az, meg kell világítani egy UV lámpával 4-5 percig egy német lomosnál vehetsz olyat 1000 Ftért-
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-02 13:03:00 [27461]
Törölt felhasználó    2015-11-02 13:40:00 [27464]
Soha nem is volt rajta emuzió !
Ettől kifinomultabb technika volt az csak érteni is kéne hozzá !
Sajnos az már múltidő mert tönkre tette !
Előzmény: svejk, 2015-11-02 13:24:00 [27462]
Törölt felhasználó    2015-11-02 13:39:00 [27463]
Írtam már a kereskedőnek, de még nem válaszolt.
Megkapirgáltam és van rajta valami lakkréteg szerű.
svejk | 33157    2015-11-02 13:24:00 [27462]
Ha megkaparod érzed rajta az emulziót?
Valamikor régen egyszer vettem a RET-nél, nekem működött.
Szerintem egy kérdést megérne a bolt felé ahol vetted.
Törölt felhasználó    2015-11-02 13:03:00 [27461]
Vettem két oldalán fényérzékeny NYÁK-hoz való lemezt.
A gond, hogy szerintem nem fényérzékeny.
Szép réz színe van, amikor leveszem róla a kék színű fóliát. Ilyennek kell lennie?
Meg is világítottam, de semmi eredmény.
Ha én fújom le, akkor szokott működni.
Mit nem jól csináltam?
elektron | 15859    2015-10-30 20:08:00 [27460]
Az a lényeg, hogy múkodj, majd a végén le lehet festeni vagy valami ...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 18:53:00 [27459]
Törölt felhasználó    2015-10-30 18:53:00 [27459]
Egy cnc vezérlő merőben új felfogásban.
Együtt tud majd működni az eddig ismert programokkal (Mach, stb) és tud majd menni a "saját feje" után is.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 18:25:00 [27458]
elektron | 15859    2015-10-30 18:25:00 [27458]
Mi lesz belőle készítve ?
Törölt felhasználó    2015-10-30 17:58:00 [27457]
Én is azt tapasztaltam, hogy bizonyos gyártók termékeinél volt tapasztalhat a jelenség.
Egyforma körülmények között lettek tárolva. (télen fűtetlen helység, az alkatrészek kis dobozokban)
Volt amelyik feketedett és volt amelyik nem.
Legfeljebb hanyagolom az esztétikát.
Köszi az infót.
Előzmény: svejk, 2015-10-30 16:56:00 [27451]
Törölt felhasználó    2015-10-30 17:51:00 [27456]
A mechanikus tisztításra nem vállalkoznék, mert már annyira nem biztosak a kezeim.
Köszönöm szépen a tippet.
Előzmény: GB35, 2015-10-30 15:56:00 [27449]
Törölt felhasználó    2015-10-30 17:49:00 [27455]
Ahogy írtad, te sem vagy biztos a hatásában és Svejk is arról számolt be, hogy nem volt megelégedve az eredménnyel.
Köszönöm szépen a felajánlásodat, de nem kérem a szert, mert csak feleslegesen terhelnélek vele.
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2015-10-30 15:40:00 [27447]
Törölt felhasználó    2015-10-30 17:46:00 [27454]
Korra valóban régiek, de nem voltak használva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 15:21:00 [27446]
Törölt felhasználó    2015-10-30 17:45:00 [27453]
Először is, mindenkinek köszönöm a segítségét, segít szándékát.
KBalázs | 1507    2015-10-30 17:08:00 [27452]
Vagy rosszul tárolástól? Talán a nedvességet nem szeretik, de ez csak tipp. Pár éve kaptam ismerôstôl egy marék kék ledet, (ami ugye nem lehetett 20 éves) és mindnek tök fekete volt a lába. Úgy rémlik hogy forrasztáskor nem volt gond, de erre nem vennék mérget.
svejk | 33157    2015-10-30 16:56:00 [27451]
Tipikusan a régi Texas TTL és az orosz IC-k lábai szoktak mmegbarnulni megfeketedni.
Én egyszerűen 1000-es vízpapírral áthúzom őket annyi elég szokott lenni a normális beforrasztáshoz.
Úgy 10-15 éve vettem a Speedshop-ban mobiltelókhoz való ultrahangos mosót direkt erre a célra.
Izopropil aélohol és víz keverékével próbáltam, rá se bagóztak az IC lábak.
El is passzoltam gyorsan a mosót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 15:11:00 [27443]
KBalázs | 1507    2015-10-30 16:46:00 [27450]
Azt azért érdemes tudni, hogy az elektronikai alkatrészek lábai mindenféle fura ötvözetbôl vannak. Lehet benne pl. vas is. Ez azért lényeges, mert lehet hogy durvább csiszolás után a forrasztása megnehezedik.
GB35 | 2076    2015-10-30 15:56:00 [27449]
Ha nekem lenne hasonló problémám, elsőnek megpróbálnám egy finom szálú kis körkefével (a Dremel, meg a Proxon gyárt ilyeneket) mechanikusan letisztogatni. Aztán ha még mindig nem elég tiszta beszereznék egy kis Sidol fémtisztítót és azzal próbálkoznék.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 13:30:00 [27433]
Franczy | 6136    2015-10-30 15:43:00 [27448]
HE oldalon tőle vettem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 15:11:00 [27442]
Kézsmárki Zoltán | 757    2015-10-30 15:40:00 [27447]
Abban nem vagyok biztos, hogy az IPA jó erre a feladatra, de szívesen küldök egy kis flakonban, ha gondolod.
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:21:00 [27446]
najó... örülj hogy régiség és működik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 15:13:00 [27445]
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:13:00 [27445]
Nem eladni, hanem beforrasztani akarom őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 15:03:00 [27441]
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:12:00 [27444]
Kipróbálom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 14:54:00 [27440]
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:11:00 [27443]
A lábai oxidáltak.
Előzmény: elektron, 2015-10-30 14:40:00 [27439]
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:11:00 [27442]
Hol lehet ezeket beszerezni?
Előzmény: Franczy, 2015-10-30 14:26:00 [27437]
Törölt felhasználó    2015-10-30 15:03:00 [27441]
na jo
a sósav megesz (ik) mindent, a lábait is, az alkohol meg nem arra való!
ha eladni akarja, akkor ha régiség? vagy ócskaság, vagy utángyártott
Törölt felhasználó    2015-10-30 14:54:00 [27440]
a felirat, ha nem gravírott, akkor a festéket oldhatja...
de egy UH tisztito edénybe berakod, max egyszerű mosogatószer, 20 perc után új lesz...
elektron | 15859    2015-10-30 14:40:00 [27439]
De mi a baja, poros, vagy mi van rajta ? Sósav, alkohol ?
Franczy | 6136    2015-10-30 14:30:00 [27438]
Motorvédő áramkör kell akkor vagy fáziskimaradást figyelő védelem?
Az utóbbi hangyafingot sem ér, ha pedig már teszel rá védelmet, akkor normálisan külön-külön mindegyik motorra kell, hisz egyben a túlterhelés elleni védelem nem megoldható.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-10-30 13:33:00 [27435]
Franczy | 6136    2015-10-30 14:26:00 [27437]
Milyen könnyen beszerezhető folyadékkal lehet őket tisztítani? -> Izopropil alkohollal pl...
Aknai Gábor | 3191    2015-10-30 14:20:00 [27436]
A fáziskimaradás egy dolog, a legtöbb motor a túlmelegedés miatt hal meg. A megoldás a túlterhelés elleni védelem. Azt pedig csak szelektíven lehet megoldani, külön-külön mindegyik motorra.
üdv, gaben
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-10-30 13:33:00 [27435]
Ez rendben van de ha fáziskimaradást figyelő relével oldom meg?
Előzmény: órafaragó, 2015-10-30 13:32:00 [27434]
órafaragó | 278    2015-10-30 13:32:00 [27434]
Egy motor egy motorvédelem.
Ha két motort teszel egy védelemre és az egyiket leállítod, akkor a másik hiba esetén soha nem fog lekapcsolni.
Meg egyébként se illik ilyet művelni.
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2015-10-30 13:05:00 [27432]
Törölt felhasználó    2015-10-30 13:30:00 [27433]
Van jó néhány nagyon régi beszerzésű IC -m.
Ezeken bizony van némi "patina".
Egyújabbgépépítő | 1297    2015-10-30 13:05:00 [27432]
Segítség szeretnék kérni motorvédő áramkör megvalósításához.
2 db 400 V -os 3 fázisú 0.25 KW -os motorhoz kellene motorvédelem.
Lehet a 2 motort 1 védő áramkörre kötni?
Nem feltétel hogy a 2 motor egyszerre álljon le.
Törölt felhasználó    2015-10-30 11:42:00 [27431]
de elcserélném... kontaktusosra...
---mást nem találtam, ami billentyűzet alaku billentyű
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-30 11:38:00 [27430]
Törölt felhasználó    2015-10-30 11:38:00 [27430]
nem, a Hall elem valami félvezető,
mint valami tranzisztor, aminek a "bázisa" a mágnes...
mágnes van a nyomógombban
azért vettem, mert az élettartama nem csak 100 000
x10 a hatodikon lenyomás,hanem végtelen
Előzmény: elektron, 2015-10-29 20:38:00 [27424]
Franczy | 6136    2015-10-30 10:25:00 [27429]
Erre mondják mifelénk, hogy nincs hülye kérdés...:)
Előzmény: szaky27, 2015-10-30 09:30:00 [27428]
szaky27 | 579    2015-10-30 09:30:00 [27428]
NEm is rossz ötlet ez a csatlakozós téma, nem tudom miért de erre nem gondoltam
köszi
Előzmény: keri, 2015-10-30 08:54:00 [27427]
keri | 14086    2015-10-30 08:54:00 [27427]
Miért kéne bonyolítani? Nem mikrohullámú technika ez.
Simán összeforrasztod, és zsugorcsövet rá.
Esetleg ha igényed van rá, a bonthatóság miatt, akkor valamilyen, motor áramnak megfelelő csatlakozót is használhatsz.
Pl a D-sub csatlakozók alapból 5A/pin elviselnek kényelmesen, és egy 9 pólusú csatlakozón kényelmesen veheted duplájára is a vezetékenkénti érintkezők számát.
Persze vannak ipari csatlakozók is jó pénzért.
Előzmény: szaky27, 2015-10-30 08:27:00 [27426]
szaky27 | 579    2015-10-30 08:27:00 [27426]
Egy elég amatőr kérdéssel fordulok hozzátok, még pedig, hogy a léptetőmotor vezetékeit megszeretném toldani, de ezt még is hogy kell szakszerűen kivitelezni?
Eddig más téren úgy szoktam, hogy simán összeforrasztom és zsugorcsővet húzok rá és kész. De itt gondolom máshogy kéne neki ugrani. Ebben szeretnék segítséget kérni tőletek.
elektron | 15859    2015-10-29 20:43:00 [27425]
Azt gondolom egy FET-tel meg lehet oldani, és az rövidre zárja a Drain Source pontokat, cska megfelelően kell bekötni, meg táp is kell hozzá lehet független, bár ha tudja az ember a mátrix melyik pontja pozití negatív akkor lehet nem kell plusz hozzá semmi, a PC billentyűből is lehet venni a tápot hozzá, na olyen rajtzot nem láttam, de egy műszerrel lehet ki lehet deríteni a mátrix melyik vezetékei kapnak pozitív feszt a másik csoport, meg open collectoros valamiként kinyit.
elektron | 15859    2015-10-29 20:38:00 [27424]
A Hall, kontaktus, az nem zárja rövidre a két vezetéket ? Vagy miért olyat vettél, láttál valami rajzot hozzá azért ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 20:36:00 [27423]
Törölt felhasználó    2015-10-29 20:36:00 [27423]
nemnem. azt tudom. milyen áramkör kell hogy a kontakus helyett hallos a panel bemenetén
Előzmény: elektron, 2015-10-29 20:33:00 [27422]
elektron | 15859    2015-10-29 20:33:00 [27422]
Billentyűzet analízis
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-10-29 20:26:00 [27419]
elektron | 15859    2015-10-29 20:30:00 [27421]
Azt értem, de mi a gondod ? Hogy melyik billentyű melyik kivezetésekre van csatolva azt keresed ?
[ 1.8348 ]
