Oldal 505 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   501  502  503  504  505  506  507  508  509   Következő ►  Utolsó ►|
Miki2 | 2341    2012-10-18 13:06:00 [22962]
A #22915-ben 2mm-es leszúrókéssel szúrom le a 20 mm-es automata acélt 1820-as fordulaton.
Előzmény: vjanos, 2012-10-18 10:34:00 [22961]
vjanos | 5568    2012-10-18 10:34:00 [22961]
Világos, köszi.
Előzmény: Laslie, 2012-10-18 10:07:00 [22960]
Laslie | 7674    2012-10-18 10:07:00 [22960]
A hátsó késtartóban szinte mindig 2-es penge van bent, azzal pedig 50-es átmérőt lehet csak leszúrni, vagy csőnél 25-ös falvastagságig. Mert ugye nem 2mm-es a penge teste hanem 3mm és csak 25mm hosszan van lelapolva 2-esre.
Itt 82-es külső átmérő volt és 28-as furat, az pedig 27-es falvastagságot eredményez.
De ha 24-es falvastagság lett volna akkor sem szúrtam volna hátsóval. A feje tetejére állított penge nem kap annyi kenést mivel a víz felülről érkezik , szóval nem árt egy kicsit óvatosabban bánni a szerszámmal ilyenkor. 30-35 max az az átmérő amíg használom a hátsót. Mondjuk automata acélban szükség esetén az 50-eset is leszúrom, szériában.
2-es pengét lehet használni kisebb gépeken is, de meg kell választani a lapka típusát, hogy minden jó legyen.
Praktikeres gépekhez viszont valószínűleg használhatatlan lenne. Előbb állna meg a főorsó, mint hogy el tudd érni a kés számára optimális fordulatot és előtolást.
Előzmény: vjanos, 2012-10-18 09:46:00 [22959]
vjanos | 5568    2012-10-18 09:46:00 [22959]
Mester, a T62-t hogyhogy nem hátsó késtartóból szúrtad le?
Egyébként kis gépre éredemes lehet ilyesmi betétes leszúrópengét vadászni, vagy ott maradjon az ember a HSS-nél?
Előzmény: Laslie, 2012-10-17 23:53:00 [22954]
Laslie | 7674    2012-10-18 08:51:00 [22958]
Nem mondanám, hogy olyan extra szépségű lett volna, a kép egy kicsit csalóka.
DCMT11T304 IC520N (ISCAR cermet lapka)
Ezt sokat használom automata acélhoz. Jól viszi.
Fordulat: 900 (mehet ez még bőven feljebb is)
Előtolás: 0,16 - 0,18
Fogásmélység ne legyen kevesebb 1mm-nél.
Itt 2,5mm volt.
Előzmény: Atti19, 2012-10-18 04:55:00 [22956]
n/a (inaktív)    2012-10-18 06:19:00 [22957]
Jót kacagtam!
Előzmény: Laslie, 2012-10-17 21:44:00 [22952]
Atti19 | 1094    2012-10-18 04:55:00 [22956]
Milyen lapkával esztergáltad, hogy ilyen szép lett egyből a villa felülete? Mekkora előtolással, fordulattal?
Áts László | 1935    2012-10-18 00:08:00 [22955]
De kis ügyes vagy!
Természetesen köszönjük a publikációt!
Laslie | 7674    2012-10-17 23:53:00 [22954]
Rég publikáltam:
Villa és excenter persely.
KoLa | 7598    2012-10-17 22:15:00 [22953]
Értem én hogy érted!
Laslie | 7674    2012-10-17 21:44:00 [22952]
Vagy háromszor el kellett olvasnom mire megértettem, hogy mit írsz.
A vége mindig úgy jött ki az olvasatomban, hogy "az felező" Mennyit számít az az egy karakternyi szóköz....
Két idős, falusi ember beszélget:
Te, mondd mááá comszéd: hogy szoktad felizgatyni az asszonyt, mert az enyim máá tejjjesen kihűt.
Hát, letépem a bugyogóját, oszt jó kinyalom.
Az segít ?
Dehogy az seggit, hanem az pináját !
Előzmény: KoLa, 2012-10-17 21:30:00 [22951]
KoLa | 7598    2012-10-17 21:30:00 [22951]
Nálam, a 2x akkora gépen, (súlyban sokszoros)12Nm-s motorok vannak, az x direkt hajtású , a z felező!
Előzmény: Miki2, 2012-10-17 09:44:00 [22950]
Miki2 | 2341    2012-10-17 09:44:00 [22950]
Mindkét tengelyen 1:2 áttétel van.
A "Z" tengelyt 6,4 Nm-es, az "X" tengelyt 3 Nm-es motor kergeti.
A vezérlők MSDD-80-7.2 Klaviótól beszerzettek.
Az illesztő kártyám még a nálam nagyon jól bevált Magi féle P2B.
A toroid 56V 800VA-es.
Előzmény: KoLa, 2012-10-16 21:04:00 [22948]
Vetesi75 | 1724    2012-10-17 02:38:00 [22949]
Szerintem teljesen. Szárazon kinagyolta az "ideális" élgeometriájú késsel - ez látszik a forgács ill. vágásminőségen is... Duplán simít, második lépcsőben petrós rongy - csili vili felület. A gumikesztyű ... Szerintem az már kicsit perverz.
Előzmény: NyariG, 2012-10-16 19:08:00 [22946]
KoLa | 7598    2012-10-16 21:04:00 [22948]
A z tengely direktbe hajt?
Előzmény: Miki2, 2012-10-16 10:15:00 [22945]
KoLa | 7598    2012-10-16 20:51:00 [22947]
Irigyellek! hogy csinálod?
NyariG | 302    2012-10-16 19:08:00 [22946]
ez igy normális?
Miki2 | 2341    2012-10-16 10:15:00 [22945]
Nálam minkét tengely 2000 mm/pers értékre van beállítva.
Stabilan működik 2500 mm/perc sebességgel is, de egy ilyen kicsi rövid gépen nincs értelme a nagy kapkodásnak.
Az általam használt verziót én nyugodt lelkiismerettel ott hagyhatom, ha a művalat ideje megengedi.
Még sosem csinlt galibát.
Előzmény: KoLa, 2012-10-15 22:49:00 [22936]
Sz.József | 3169    2012-10-16 08:05:00 [22944]
És amikor a pap meghal, ez kerül a fejfára:
"befejezte tanulmányait"
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 23:35:00 [22941]
KoLa | 7598    2012-10-15 23:46:00 [22943]
Ez a jó sorrend! megtanulni az esztergálást manuálisan! mint eddig is tettük!és amikor áttérünk a cnc esztergálásra, csak pár kódot és programozási trükköt kell megtanulni, mert a többi megy fejből!
Látszik ez a Miki videóján is! ezért is örültem neki hogy végre más is bemutatja a "hobbi"cnc esztergálást!
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 23:37:00 [22942]
Áts László | 1935    2012-10-15 23:37:00 [22942]
De egyébként én is csak nemrég nyomkodom a gombokat,előtte meg sokat tekertem a nóniuszt és még most is tekerem.
Előzmény: KoLa, 2012-10-15 23:28:00 [22940]
Áts László | 1935    2012-10-15 23:35:00 [22941]
Az örök tanulság,hogy holtig kell tanulni,mint a jó papnak!
KoLa | 7598    2012-10-15 23:28:00 [22940]
Ha én is cnc esztergályos lennék! vagy az lettem volna valamikor ! akkor kihagytam volna néhány lépcsőfokot és egyből jó irányba indultam volna! de ez már csak hobbi marad!bár vannak eredmények!
A Linux cnc sokat segített nekem, hogy helyreálljon bennem, a hobbi cnc esztergálás!
A Tibor szoftvere nagyon jónak látszik! kaptam is bemutatót tőle Székesfehérváron!a DOS még 'meredekebb' számomra, mint a Linux!
Nem sietünk, van idő megismerni mindent, 10 éve még semmi nem volt!
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 23:03:00 [22939]
Áts László | 1935    2012-10-15 23:03:00 [22939]
Én a Tibor szoftverével szemezgetek,már rég óta. Valahogy a mach3 sosem tetszett igazán. A linux cnc-vel pedig ismerkedem,de nagyon más mint amihez én szoktam. Ráadásul biztosan szükségem lenne hajtott szerszámra is,de úgy látom az már végképpen agyonbonyolítja az amúgy sem egyszerű életemet. De előbb-utóbb biztos menni fog!
Előzmény: KoLa, 2012-10-15 22:56:00 [22938]
KoLa | 7598    2012-10-15 22:56:00 [22938]
A mach3turnt nem lehet otthagyni egy félpercre sem!
A Linux cnc mellett lehet mással is foglalkozni!
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 22:52:00 [22937]
Áts László | 1935    2012-10-15 22:52:00 [22937]
Hát dehogynem,legfeljebb közben anyázok is egy kicsit.
Előzmény: KoLa, 2012-10-15 22:39:00 [22934]
KoLa | 7598    2012-10-15 22:49:00 [22936]
Én a 2.63-nál leragadtam, mert nagyon stabil!
A szerszámpályák megjelenítésénél okozott problémát a szerszámcsere nálam, ezért kérdeztem!hogy nálad melyik verzió fut!
A Z tengelyednek mennyi a gyorsjárati sebessége?
Előzmény: Miki2, 2012-10-15 10:28:00 [22924]
KoLa | 7598    2012-10-15 22:44:00 [22935]
Hosszabb menet alatt a 30mm-nél hosszabbakat értem! mert pl egy másfeles menetet ezen a távon nem téveszt el nagyon a Mach3, de utána már bizonytalan ha a forgácsoló erő lassítja a főorsót!
Persze ha van nyomaték akkor semmi gond!
Előzmény: tóthz, 2012-10-15 08:39:00 [22923]
KoLa | 7598    2012-10-15 22:39:00 [22934]
Majd nem fogsz így vigyorogni ha elindulsz a hobbi cncesztergálás lépcsőfokain
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 21:24:00 [22933]
Áts László | 1935    2012-10-15 21:24:00 [22933]
Én mindig vigyorgok!
Előzmény: svejk, 2012-10-15 21:16:00 [22932]
svejk | 33157    2012-10-15 21:16:00 [22932]
És Te vagy az az a szaki aki vigyorog a végén mint a tejbetök? )
(nem megsértődni!)
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 21:01:00 [22928]
Áts László | 1935    2012-10-15 21:14:00 [22931]
És még egy,a te géped több tekintetben is korszerűbb:hajtott szerszám,grafikus szerszámpálya megjelenítés,sokkal erősebb pc sok memóriával.
Előzmény: Miki2, 2012-10-15 20:49:00 [22927]
elektron | 15859    2012-10-15 21:02:00 [22930]
Hitchcock tanulhatna tőled, a függöny mögött a kések is hadonásznak, már csak egy szőke nő hiányzik
Áts László | 1935    2012-10-15 21:02:00 [22929]
Ja és ez az eszterga nem az enyém sajnos.
Áts László | 1935    2012-10-15 21:01:00 [22928]
Nem is a súlycsoportról és összehasonlításról volt szó. Csak mutatóba videóztunk mások és a saját örömünkre. Nemsokára lesznek még videók. Én is egy Kola videó miatt találtam ide annó. Ennyit megtehetek én is. Hátha más is idetalál és annyi öröme lesz benne mint nekem. De ettől még a saját gépemből is előbb-utóbb cnc lesz.
Miki2 | 2341    2012-10-15 20:49:00 [22927]
Mit mondjak?
A Te géped nem egy kategória az én kis hobby gépecskémmel.
A Te géped legalább sok súlycsoporttal fentebb játszik.
Előzmény: Áts László, 2012-10-15 20:29:00 [22926]
Áts László | 1935    2012-10-15 20:29:00 [22926]
Cserébe csináltam egy videót (az elsőt) az egyik munkámról. A paraméterek: 40-es alu M12-es menettel és 6-os furat 31 hosszban.Videó
Motoros | 5101    2012-10-15 20:23:00 [22925]
Előzmény: Miki2, 2012-10-14 16:58:00 [22915]
Miki2 | 2341    2012-10-15 10:28:00 [22924]
Szervusztok!
Köszönöm az elismerő szavakat. És a válaszok sorjában:
Kola!
Ez a 3.42.029 verzió magyarított felülettel
Index jellel vezérelt menetvágás
A leghosszabb menet eddig 50 mm volt, korrektül megcsinálta.
A szerszámok a szerszámtárban randesen beállítva szerepelnek.
A hátsó fúróegységnél negatív "X" értékek vannak programozva.
Áts László!
Egyszerű hegesztett szerkezet. Két normál mélyhornyú golyóscsapágy, valamint egy támcsapágy van benne. Az áttétele 1:2.
A meghajtásról egy valamikori DC szervo motor gondoskodik. Teljesítménye mindössze 48V 180 W.
Ezen a kis gépen ez elegendőnek tűnik.
A 6-os fúróval szépen dolgozik. Aszerszám rögzítése ER16-os patronnal lett megoldva.
tóthz | 630    2012-10-15 08:39:00 [22923]
Hány mm-t értesz "hosszabb menet" alatt?
Előzmény: KoLa, 2012-10-14 20:54:00 [22921]
KoLa | 7598    2012-10-14 21:09:00 [22922]
A videó végén elég korrekt szerszámpályákat látok!
Volt a kódban szerszámcsere! vagy trükköztél valamit?
KoLa | 7598    2012-10-14 20:54:00 [22921]
Miki! vágtál már hosszabb menetet is? érdekelne az eredménye!
Előzmény: KoLa, 2012-10-14 20:33:00 [22919]
Áts László | 1935    2012-10-14 20:36:00 [22920]
Ez nagyon jó!
Arról a hajtott szerszámos megoldásról tehetnél közre infókat,nagyon megköszönnénk! Ügyes vagy!
KoLa | 7598    2012-10-14 20:33:00 [22919]
Index vagy timing?
empé13 | 159    2012-10-14 20:25:00 [22918]
KoLa | 7598    2012-10-14 20:22:00 [22917]
Melyik Mach ez?
KoLa | 7598    2012-10-14 20:11:00 [22916]
Szia Miki!
Gratulálok!ez már valami!
Régóta várok már egy ilyen bemutatóra!
Miki2 | 2341    2012-10-14 16:58:00 [22915]
E1N átalakítás
n/a (inaktív)    2012-10-14 11:17:00 [22914]
Tisztelt forumozók!Én mégcsak nemis ugatom az esztergát,- de ha volna valakinek azEMR-140 gépről valami irodalma és fölis tenné vagy fölhoályosítana hol találom - nagyon köszönném
n/a (inaktív)    2012-10-10 14:13:00 [22913]
Van két csigafúróm, egy Stimzet 39-es HSS MK4 és egy a neve most nem jut eszembe, de Made in England 23-as HSS. Új mind a kettő. Mivel nem valószínű, hogy használni fogom valaha is ezt a méretet, így eladnám. Szerintetek mi a reális ára ezeknek?
[ 0.9333 ]
