Oldal 504 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   500  501  502  503  504  505  506  507  508   Következő ►  Utolsó ►|
smalla | 1117    2014-12-01 10:41:00 [6001]
1. Az X tengely vezérlése alatt levő dióda be van kötve ? Ha nincs, akkor elmegy a ramps 24v-ról is, anélkül, hogy megfőzné az arduinot, cserébe az arduinot külön kell táplálni.
;2. A RAMPS reset gombja mellet van 3 pin, oda kötöttél bármit? (PS-ON, 5VDC standby), vagy legalább egy jumpert ?
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-01 09:48:00 [5997]
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 10:14:00 [6000]
Vernyul is mondta hogy ő is belefutott most egy ilyen elektronikába.
;Este ki fogom próbálni hogy nem a számítógépbe dugom az usb kábelt hanem egy usb-s töltőre, kíváncsi leszek hogy így fog-e működni.
;Lehet hogy az Arduino-val van valami gond, és nem ad áramot az lcd-nek? De ez így nem jó gondolat, mert a RAMPS-tól kapja az lcd az áramot, nem az Arduino-tól.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 09:54:00 [5998]
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 10:06:00 [5999]
Pont fordítva.
;Ha nem dugom rá az usb-t csak a 12V-ot kapja, akkor nem megy .
;Amint rádugom a számítógépre is, akkor már rendesen működik.
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 09:54:00 [5998]
Lehet, hogy nem elég neki az USB-n kapott áram.
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 09:48:00 [5997]
Azt nem tudja valaki hogy a grafikus kijelző ,miért nem hajlandó csak akkor működni ha au usb-re rá van dugva.
;Két különböző RAMPS-al is próbáltam, egyikkel se megy.
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 09:33:00 [5996]
Most van a tesztüzem.
;Lassan alakul.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-01 08:46:00 [5994]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 09:32:00 [5995]
Milyen jellegű a hiba?
Előzmény: Csaba, 2014-11-30 20:22:00 [5992]
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 08:46:00 [5994]
Előző hozzászólásom Devecz Miklósnak ment.
;Csak vacakol a telefonom és nem válaszként küldte.
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 08:42:00 [5993]
Jól néz ki.
;Majdnem olyan mint a Terminátor...
;&"élő szövet a belső fém vázon&" csak itt nincs élő szövet.
Csaba | 637    2014-11-30 20:22:00 [5992]
Van valakinek egy működő Marlin H-bot firmware?
;Ki szeretném próbálni , amit letöltöttem valamiért
;hibát jelez pedig minden ott van neki.
elektron | 15859    2014-11-30 17:00:00 [5991]
Meg is tanultam, ami a lényeg benne, innentől akármit meg tudok hamar rajzolni, amire nekem szükségem lesz. Mit is nem tudok még, nem jut eszembe semmi.
Előzmény: keri, 2014-11-30 11:45:00 [5989]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-30 16:40:00 [5990]
;Ezzel kéne nyomtatni .;
Előzmény: elektron, 2014-11-29 21:30:00 [5982]
keri | 14086    2014-11-30 11:45:00 [5989]
Itt az a lényeg hogy a CAD program használatát akarja megtanulni.
Előzmény: lovas gyula, 2014-11-30 09:05:00 [5988]
lovas gyula | 1877    2014-11-30 09:05:00 [5988]
Ezt majd átértékeled még. Ne becsüld le a kilincset mint zárgyilkos erőkart. Lehet,hogy a működése néhány próbálkozás.
Előzmény: elektron, 2014-11-29 22:08:00 [5985]
ebalint | 1774    2014-11-30 08:11:00 [5987]
Jól néz ki ez is!
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-29 21:20:00 [5979]
CeFReX | 171    2014-11-30 01:22:00 [5986]
Nekem idáig nem volt bajom sem diák autocades DWG-vel, sem solidedge parral. A cégek is fel vannak készülve, ha diákot küldesz, akkor betesznek diák liszenszt arra az időre.
;Viszont Inventorral már volt baj, visszafelé nem kompatibilis, hogy rohadjon meg.
Előzmény: CeFReX, 2014-11-29 08:08:00 [5969]
elektron | 15859    2014-11-29 22:08:00 [5985]
Amúgy újítok rajta és a kis pöckök helyében egy szeg darab lesz, és körbeveszi a műanyag, csak mint atartó így újabb 20-30 évet fog bírni, főleg ha zsírozom is. ):
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-11-29 21:40:00 [5983]
elektron | 15859    2014-11-29 22:07:00 [5984]
Elég, ha kibírja hétfőig, akkor nyit a bolt.
Devecz Miklós | 2663    2014-11-29 21:40:00 [5983]
Hát, ha a fém nem birta, a műanyag sem lesz tartósabb. )
elektron | 15859    2014-11-29 21:30:00 [5982]
Elromlott az egyik zár egy ajtómon, szétszedtem és látom, hogy a pirossal bekarikázott alkatrész van szétkopva és a kis kiálló bütykök lekoptak, emiatt nem tudja a nyelvet eltolni hiába forgatom, belül négyzet alakzat van, ahova a kilincs megy be. Na ezt az alkatrészt most majd freecad-ban megrajzolom és 3d nyomom, ha minden összejön.
Devecz Miklós | 2663    2014-11-29 21:26:00 [5981]
A látszat ellenére sem.
Előzmény: elektron, 2014-11-29 21:24:00 [5980]
elektron | 15859    2014-11-29 21:24:00 [5980]
Az a nagy fej nem görbíti el a tengelyt ?
Devecz Miklós | 2663    2014-11-29 21:20:00 [5979]
Elkészült a következő &"kicsike&".
Törölt felhasználó    2014-11-29 20:08:00 [5978]
Köszönöm,akkor nem néztem meg rendesen
Előzmény: Libus, 2014-11-29 19:41:00 [5977]
Libus | 1024    2014-11-29 19:41:00 [5977]
Pedig ott van az oldalon:
;Features
;Size: 214 x 214mm / 8.43&" x 8.43 Laminate FR4 1.6+-0.15mm 2 layer, 35μm copper Black Soldermask - both sides White Silkscreen - both sides Power Input: 12V or 24v Copper plated holes
;Resistance between 1.0 and 1.2 ohm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-11-29 19:21:00 [5976]
Törölt felhasználó    2014-11-29 19:21:00 [5976]
Sziasztok meg tudná nekem valaki mondani,hogy a fűthető asztal mekkora méretekkel rendelkezik sehol nem találok róla adatokat?
;http://www.ebay.com/itm/SainSmart-MK2B-Heat-Bed-Heatbed-Hot-Plate-For-RepRap-Mendel-Prusa-3D-Printer-KIT-/231403506898?pt=DE_Computer_Sonstige&hash=item35e0b94cd2
Hunka Tibor | 8036    2014-11-29 19:20:00 [5975]
Már van 3 regisztrálás , na még kettőt hozzatok össze .
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-28 13:37:00 [5960]
pcsorgics | 21    2014-11-29 17:39:00 [5974]
A PartDesign illetve Part füleken próbálkozz a rajzolással.
Előzmény: elektron, 2014-11-29 17:32:00 [5973]
elektron | 15859    2014-11-29 17:32:00 [5973]
Azt most kezdtem el nézetni, csak még nem jöttem rá, semmire eddig.
Előzmény: pcsorgics, 2014-11-29 08:43:00 [5970]
keri | 14086    2014-11-29 10:10:00 [5972]
Megnyitni megnyitja, csak örökre megfertőzi a diákverzió a modellt.
pcsorgics | 21    2014-11-29 08:44:00 [5971]
Ja a Youtub-on rengeteg tutorial van a használatához.
pcsorgics | 21    2014-11-29 08:43:00 [5970]
FreeCAD ingyenes és teljesen jól használható.
CeFReX | 171    2014-11-29 08:08:00 [5969]
Solid edge, inventor, ezeknek tuti van ingyenes diákverziója, csak regisztrálni kell, h egyetemre jársz. A trükk annyi, h ezt csak diák verzióval tudod utána megnyitni, kivéve ha exportálod valamilyen parasolid fileba. Ugye akkor elveszik a modelltörténet, de cam progi megeszi a diákverzios fileokat is. Azt hiszem...
Előzmény: 1bites, 2014-11-28 23:23:00 [5966]
KBalázs | 1507    2014-11-29 07:16:00 [5968]
VariCAD, nekem ez az egyetlen ami kézre állt a sokból, szerintem nagyon termelékeny. De ez szubjektív, aki grafikával foglalkozik annak pont kényelmetlen.
KBalázs | 1507    2014-11-29 07:11:00 [5967]
Gyári fröccsöntött fogaskerekek, a többi alkatrész cuppanós egymásra, gondolom ezek is alakhüek. Kaptam tartalékokat, tehát gyártö is tudhat a darálásról, inkább az a gond ha belepotyog a nyomatba és elcsúfítja.
Előzmény: vjanos, 2014-11-28 21:26:00 [5963]
1bites | 20    2014-11-28 23:23:00 [5966]
Megkérdezhetem, hogy milyen programmal tervezted a dobozt? Nem tudom merre kellene elindulni! A Sketchup-pal kínlódok egy pár napja, nem igazán áll kézre. Volt egy online progi, (TinkerCAD) de egy ideje nem tudom elindítani, az viszonylag kényelmes volt - és nem nagyon bonyolult.
Előzmény: KBalázs, 2014-11-28 21:08:00 [5962]
keri | 14086    2014-11-28 22:59:00 [5965]
Ennek így jobb a teljesítménye.
;Elég tökéletlen a teljesítmény kihasználása a direkt hajtásnak.
Előzmény: ezsolt74, 2014-11-28 22:39:00 [5964]
ezsolt74 | 1369    2014-11-28 22:39:00 [5964]
Nem lenne egyszerűbb átalakítani direkt meghajtásosra, és kiiktatni a fogaskerekeket?
vjanos | 5568    2014-11-28 21:26:00 [5963]
Nincsenek nagyon egymáshoz nyomva a fogaskerekek?
;Esetleg a fogprofil nem 100-as?
;Mindig ugyanannyit darál, vagy egyre többet/kevesebbet?
KBalázs | 1507    2014-11-28 21:08:00 [5962]
Na készítettem egy NFC kártyaolvasóhoz (saját gyártmány) fali dobozt (konzolt). Megrajzoltam majd print.
;Vagy 3-4 havi nyomtató állás után mintha nem lett volna valami jól behangolva, vagy a szíjak nyúltak meg?
;;Ez volt a terv,;
;;ez pedig a végeredmény;
;, a tetején nem lett tömör a felület egy részen, szerencsére pont nem látható helyen. Nehéz volt fotózni, fehér PLA (erôsen levettem a gammát hogy valami legyen azért róla).
;;Errôl; vajon le lehet szoktatni a nyomtatókat, egyáltalán másnak is darálja a két fogaskerék egymást, vagy csak ez a típus? (thingiverse-n láttam koszfogót gépemhez ami felfogná, tehát másnál is gond ez)
Hunka Tibor | 8036    2014-11-28 13:38:00 [5961]
Az én modelljeim mindig le tölthetők lesznek , ennek van értelme szerintem .
Előzmény: kenikol, 2014-11-28 09:07:00 [5957]
Hunka Tibor | 8036    2014-11-28 13:37:00 [5960]
Lényeg : a meghívómon keresztül kell regisztrálni , igy kapom meg a bónuszt .Igen én vagyok a humanti .
Előzmény: smalla, 2014-11-28 09:54:00 [5959]
smalla | 1117    2014-11-28 09:54:00 [5959]
jahogy tőled kaptam a meghívókat, mivel nem tudtam mi ez, jól ki is töröltem őket vagy nem te vagy a humanti ?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-27 20:25:00 [5952]
pcsorgics | 21    2014-11-28 09:50:00 [5958]
Regisztráltam Én is. Elég ennyi?
kenikol | 325    2014-11-28 09:07:00 [5957]
beregeltem én is, innen lehet letölteni is modelleket? Vagy csak azért vannak, hogy nézegessük őket? Ennek nem sok értelmét látom...
Hunka Tibor | 8036    2014-11-28 08:42:00 [5956]
Ok , a tiéd megjött .Béka az folyamatos kísérleti nyúl , de a többit inkább személyesen.
Előzmény: Vernyul, 2014-11-28 02:28:00 [5954]
Vernyul | 1392    2014-11-28 02:33:00 [5955]
Rendszeresen nézem ezt a srácot jól nyomja
;Igen a bronz-os filament elég jó lenne szobroknak, viszont én rendes polírkoronggal csinálnám vizesen szerintem gyorsabban lehetne szebb eredményt elérni ezek a fémtüskék elégé összekoszolják a nyomatot és a végén Ő is kézzel simogatja, hogy leszedje a dzsuvát róla.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-11-27 20:07:00 [5951]
Vernyul | 1392    2014-11-28 02:28:00 [5954]
Ok, rajtam ne múljon beizéltem magam google+-os accounttal meg követlek vagy mi ennyi elég?, kell még mást tennem? Amúgy mi van azzal a beteg békával amit küldtem, tudtál vele valamit kezdeni?
Áts László | 1935    2014-11-27 21:58:00 [5953]
Szia Tibor!
;Sajnos nem jó,félrevezető linket adtál meg. Rámentem és egyből beléptetett a facebbook profilommal,de lehet,hogy ez neked így is jó?
Hunka Tibor | 8036    2014-11-27 20:25:00 [5952]
;Meghívás ;
;Ha ide , én meghívlak benneteket 5 embert , akkor kapnék 1 év előfizetést . Nekem ez nagy segítség lenne . E-mail cim kellene és a beleegyezés .
[ 1.4645 ]
