Oldal 504 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   500  501  502  503  504  505  506  507  508   Következő ►  Utolsó ►|
szpinya | 172    2012-10-22 18:10:00 [23012]
Holnapra összesítem melyikből mennyi van, és referálok ha lesz fölös készlet.
Előzmény: Dudkin, 2012-10-22 18:06:00 [23011]
Dudkin | 259    2012-10-22 18:06:00 [23011]
Én szivesen átvennék belőlük, a kicsikből igazán. A pici esztergákhoz, vagy ahogy Laslie hivja, ceruzahegyezőkhöz ez remek méret:)
D
Előzmény: szpinya, 2012-10-22 13:46:00 [23001]
kymco1 | 1042    2012-10-22 17:37:00 [23010]
Szükségem lenne 30-30db ilyenre vasból.
Ki tudja elvállalni és mennyiért? anyaggal és postával együtt.
Az elsőbe 6-os metrikus menetek vannak a másikban sima 6-os lyuk.
Egyik képen sem lényeg hogy hatszögletü legyen az anyag csak láttam hogy létezik ilyen készremunkált szálanyag.
a lényeg hogy tudjam villáskulcsal megfogni azaz legyen 2db párhuzamos oldala.
méretben csak a 6-os menetek és a 15mm vastagság nem változhat. az anyag lehet 24-es is, a menetek közti távolság is lehet kisebb nagyobb csak mind egyforma távolságra legyen és 180 fokonként. a második képen is csak a furat átmérője és a 15mm vastagság ami lényeges ez lehet kör keresztmetszetü anyag mivel csak távtartó lessz.
első
másik
szpinya | 172    2012-10-22 17:16:00 [23009]
ER-23 pálca....
Előzmény: szpinya, 2012-10-22 17:16:00 [23008]
szpinya | 172    2012-10-22 17:16:00 [23008]
A hegesztés nekem is a fejembe(csak mert az eszembe nehéz) jutott már.
Csak nekem nincs , csak sima R23-as pálca , meg valamennyi rozsdamenteshez való.
Ha ilyennel varrom oda, akkor nem ridegedik nagyon fel a gyorsacél?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-10-22 15:53:00 [23003]
robroy007 | 2292    2012-10-22 16:35:00 [23007]
ha neked nem kellenek a pálcák akkor megegyezhetünk, illetve nem tudod hasznosítani
én vadászok ilyenekre! Nádházi folyamatosan keresi nekem a motyói között aztán egyesével küldi
az eredeti felhasználását nem tudom, hova szánták, de nekem kézi vésőbe van betéve amivel ilyeneket alkotok:
ez az őzike pontról pontra van beszúrva kézzel a lemezbe (mielőtt még lézerre gyanakodna valaki)
szóval mint a lenti képen látható, nálam is hasonló a felhasználás
Áts László | 1935    2012-10-22 16:01:00 [23006]
És lehet közben tanulni hegeszteni,köszörülni,stb. (már aki nem tud,vagy csak nem megy jól)
Előzmény: Áts László, 2012-10-22 16:00:00 [23005]
Áts László | 1935    2012-10-22 16:00:00 [23005]
Akkor a hülyeség határtalan kategóriába én is beszállnék... Volt egy kitört lapkás (forrasztott volt valamikor) késem. Kaptam nagyon régi élfeltöltő pálcát és próbaképpen felhegesztettem a lapka helyét,megköszörültem és kipróbáltam normál vasba és meglepően jól működik. Az egész nem ér annyit,hogy az ember ennyit "tököljön" vele,de a hobbistának az idejébe belefér...
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-22 15:54:00 [23004]
Persze értelemszerűen a késtartó csavaroknál megmarad a 25*25 ös quadrát
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-10-22 15:53:00 [23003]
Erre én még rátromfolnék: Én meg úgy szoktam furatkést csinálni hogy egy régi négyzetes késszárat ( pl 25*25) négypofásban hengeresre esztergálok pl átmérő 16 ra és ahhoz egyszerűen hozzáhegesztem a gyorsacél kis hasábot. No nem akármivel : 29/9 es ( E312 ) pálcával ( a 29% króm és a 9 % nikkel nagy nyúlást eredményez és vele a gyorsacél is meghegeszthető. Aztán már csak meg kell köszörülni. Főleg a kisebb késeknél jobb mint a csavaros rögzítés. Bátran ajánlom mindenkinek
Előzmény: Áts László, 2012-10-22 14:54:00 [23002]
Áts László | 1935    2012-10-22 14:54:00 [23002]
Nálunk ugyan ezzel a módszerrel csinált az esztergályos kolegám furatbeszúró kést egy 30-as négyszög anyagba "tette" bele keresztbe a HSS kis kockát,szerintem a kör keresztmetszetűt egyszerűbb,viszont a kis négyszög meg stabilabb. Könnyen lehet belső menetkést és furatkést is készíteni belőle. Simán egy négyes csavar fogja a végén és jól működik. Ha elég ügyes vagy tudsz két élű furatbővítő kést is csinálni és ehhez már érdemes egy vékony rézcsővel a hűtést is odavezetni.
szpinya | 172    2012-10-22 13:46:00 [23001]
Egy kérdésem lenne a nálam tapasztaltabb kollegákhoz.
Mivel a hosszú hétvégén volt egy kis időm rendet rakni a műhely körül, a kezembe akadt egy ládika amit annó egy vastelepről kummantottam.
Egy pár marék gyorsacél hasáb van benne, viszont akad benne egy csomó aminek nem igen tudom , hogy mi lehetne a felhasználási módja.
Nevezetesen egész vékonyka kis darabok, 3,8*3,8 mm és 4,5*4,5 mm-es szálacskák.
Mire lehet használni ezeket?
Gondoltam arra hogy mi lenne ha egy 20*20-as furatkést átfúrnék, majd erre a méretre kivésném akkor használható lenne belső menetkésbetétnek a vékony kis HSS pálcika?
Hmmm.....egyéb ötlet?
robroy007 | 2292    2012-10-21 22:55:00 [23000]
a tokmány mögött az orsóház falán van egy anya amit körmös kulccsal lehet állítani (vagy 200-as szeg és kalapács) óramutató járásával egyező irányba szorít, vagyis orsóforgással ellentétesen nagyon pici az a határ ahol a végén az enyém még lötyög és pár másodperc után megszorul
célszerű előtte járatni a gépet hogy langyos/üzem meleg legyen mert ha hidegen állítod akkor tutira megszorul hamar mikor elindítod majd!!!
a hátsó támcsapágyakat az orsó másik végén a cserekerék burkolat alatti részen tudod meghúzni, körmös kulcs vagy a fent említett barkács módszerrel ha más nincs
Előzmény: dani00, 2012-10-21 21:13:00 [22998]
jani300 | 12314    2012-10-21 22:04:00 [22999]
Siklócsapágyas az biztos .
dani00 | 2    2012-10-21 21:13:00 [22998]
Valaki le tudná írni hogy történik az Ean-340-es gép főorsó csapágy beállítása? Milyen csapágyazású ez a gép?
Laslie | 7674    2012-10-20 21:41:00 [22997]
Hát akkor még is igaz a mondás....
Nem esett messze a Dávid az apjától....
Előzmény: Atti, 2012-10-20 19:38:00 [22996]
Atti | 480    2012-10-20 19:38:00 [22996]
Nyertél. Üdv leslie mester
Előzmény: Laslie, 2012-10-20 19:34:00 [22995]
Laslie | 7674    2012-10-20 19:34:00 [22995]
Jé mindketten a Szalay klánból vagytok.
Csak nem apa-fia ?
Előzmény: Atti, 2012-10-20 19:31:00 [22994]
Atti | 480    2012-10-20 19:31:00 [22994]
Szia gratula! De kulcstartóra még jó lehet!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-20 19:22:00 [22992]
Laslie | 7674    2012-10-20 19:26:00 [22993]
"a fej oldali központfurat az meg csak azért van ott, mert nekem így tetszett"
Esztergályos nyelven ezt úgy mondják, hogy azért mert köszörülve lesz a csapszeg. )
n/a (inaktív)    2012-10-20 19:22:00 [22992]
A késen volt ekkora rádiusz, a fej oldali központfurat az meg csak azért van ott, mert nekem így tetszett:), annyira nincs nagy jelentősége mert valószínűleg sose lesz csapszegként használva.
Előzmény: Laslie, 2012-10-20 19:10:00 [22991]
Laslie | 7674    2012-10-20 19:10:00 [22991]
Bár van egy olyan mondás, hogy "éles sarok-kezdő törés" , de egy terheletlen csapszeg fejnél ezt nem célszerű alkalmazni.
Sosem teszek túl nagy rádiuszt egy sarokra, mert könnyen ráfarag az ember, ha a rádiusz találkozik majd az éles furat széllel. Persze ha látod, hogy hová kell passzolnia a csapszegnek akkor lehet róla szó.
Vagy a késen volt már eleve ekkora rádiusz ?
A fej felőli oldalra miért került központfurat?
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-20 17:02:00 [22990]
n/a (inaktív)    2012-10-20 17:02:00 [22990]
Köszi a gyors választ:)
update: Ma elhatároztam, hogy csinálok egy csapszeget, az alapján amit fölraktál az oldaladra, íme az eredménye:
Nekem 1 órába telt kb, gondolom ez egy profinak 10 percbe sem telne, de hát gyakorlásból tanul az ember:)
Előzmény: Laslie, 2012-10-19 21:56:00 [22984]
VighLajos | 2358    2012-10-20 07:24:00 [22989]
Ha jogi, vagy közgazdász diplomával, akkor talán hosszadalmasabb.
Előzmény: elektron, 2012-10-19 21:58:00 [22985]
Vetesi75 | 1724    2012-10-20 02:57:00 [22988]
Nem tudom. Jövőhét pénteken lesz az eligazítás. Majd beszámolok róla.
KoLa | 7598    2012-10-19 22:22:00 [22987]
Ha valaki diplomával kezd el esztergálni! az pályát tévesztett! - valamikor!
KoLa | 7598    2012-10-19 22:00:00 [22986]
Kegel-Reibahle
Előzmény: Laslie, 2012-10-19 16:16:00 [22971]
elektron | 15859    2012-10-19 21:58:00 [22985]
Ha valaki diplomával kezd esztergálni tanulni annak elég egy napos tanfolyam ? Mivelhogy azt tudjuk, hogy amúgy normál embernél is csak 3 hónap és megvan a szakma.
Laslie | 7674    2012-10-19 21:56:00 [22984]
Ja, a munkadarabhoz csak annyit, hogy fog ez menni, hisz másoknak is "fogott".
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-19 21:20:00 [22978]
vjanos | 5568    2012-10-19 21:48:00 [22983]
Hiába, a rutin.... :DDD
Előzmény: Laslie, 2012-10-19 21:45:00 [22980]
jani300 | 12314    2012-10-19 21:48:00 [22982]
Látom nem ma kezdted ....
Laslie | 7674    2012-10-19 21:47:00 [22981]
Köszi, már ezeket is végignéztem, sajnos nincs köztük méretes szerszám.
Előzmény: Sz.József, 2012-10-19 21:32:00 [22979]
Laslie | 7674    2012-10-19 21:45:00 [22980]
Tanácsok kezdőknek:
1 - Ha szorosra sikerül a vízcső végén a menet akkor azt kell mondani, hogy a pontos illesztés miatt.
2 - Ha lazára sikerül akkor meg azt, hogy a kócolási ráhagyás miatt.
3 - Ha szar lesz a felület akkor azonnal közölni kell a megrendelővel, hogy Ő egy "C44,9"-es anyagot hozott, pedig Te C45-öset mondtál.
4 - Ha kopott a késed oltárira nyom amitől fényes lesz a felület, akkor azt kell mondani, hogy órákig élezted a kést mire ilyen lett a felület.
5 - Ha rövid lett a tengely akkor azt kell mondani, hogy a nyári hőtágulást is beleszámítottad.
6 - Ha hosszú lett a tengely akkor meg a téli zsugorodást vetted figyelembe.
7 - Ha berágódott a menet akkor az csakis az anya letekeredés elleni védelme miatt van.
8 - Ha véletlenül beleszaladtál a kés csúcsával egy már kész tükrös felületbe az azért van, mert nálad csak ezzel érvényesítheti a garanciát, mivel ez a te titkos aláírásod a munkadarabon.
9 - Ha nem megy rá az anya a 20 éve gyötört metszővel készült menetre? Azonnal kezd el szidni a Titex márkát, hogy most vetted a metszőt , de délután visszamész és kivered a balhét a boltban, hogy azt megemlegessék.
10 - Ha egy 100mm hosszú 6-os húzott köracélba 5-ös központfúróval fúrtál bele és ezt kifogásolja a megrendelő, akkor azonnal hivatkozz a balesetvédelmi szabályokra, miszerint a munkadarab tömegéhez kell igazítani a központfuratot. 5 dekagrammos munkadarab - 5 dekagrammos központfúró.
Sz.József | 3169    2012-10-19 21:32:00 [22979]
Ezek között nincsen olyan ami Neked kell?...
n/a (inaktív)    2012-10-19 21:20:00 [22978]
Bocs, képeket rosszul raktam be, ittvannak:
n/a (inaktív)    2012-10-19 21:19:00 [22977]
Üdv mindenki,
idén kezdtem el a műszaki szakközépiskolát Pécset (Zipernowsky Károly). 15 éves vagyok suliban az esztergálást tanuljuk, ezért gondoltam feltöltök pár képet több véleményért. http://screenshot.cz/ERMCX/IMG_0675.JPG ez egy lépcsős tengelynek indult, és ez lett belőle, http://screenshot.cz/W1V0P/IMG_0676.JPG Másik fele: http://screenshot.cz/1RY9V/IMG_0679.JPG
Néhány tanácsot megfogadnék így kezdésnek:)
Windrad | 224    2012-10-19 18:18:00 [22976]
Mind a két szó helyes ,de nem mindegy hogy kúpos szárúra gondolsz vagy kúp alakú profil dörzsárra
Előzmény: Laslie, 2012-10-19 16:55:00 [22975]
Laslie | 7674    2012-10-19 16:55:00 [22975]
Sajnos ezek nem adtak találatot, de közben beugrott a "Kegelreibahle".
Előzmény: Windrad, 2012-10-19 16:30:00 [22972]
Miki2 | 2341    2012-10-19 16:48:00 [22974]
Lehet, hogy nem lesz jó, mert 10-es fúróval kell előfúrni.
Előzmény: Miki2, 2012-10-19 16:43:00 [22973]
Miki2 | 2341    2012-10-19 16:43:00 [22973]
Leslie!
Ha 1-es Morse dörzsár jó a munkához, kölcsönbe tudok küldeni.
Három fokozatú: előnagyoló, nagyoló, simító.
Windrad | 224    2012-10-19 16:30:00 [22972]
Én is hasonló sebességet sacoltam . Bizonyára hűttés is feltétlenül kell neki. A kúpos dörzsár neve németül Stirnsenker mit MK 1 (kegelförmig)
Laslie | 7674    2012-10-19 16:16:00 [22971]
Ki tudja hogy mondják németül, hogy kúpos dörzsár?
Laslie | 7674    2012-10-18 20:40:00 [22970]
Ennek a pöttöm osztófejnek van két nagyon jó tulajdonsága.
1 - Villámgyorsan fel lehet szerelni.
2 - Mindig csúcsmagasságban van.
Igaz a második jó tulajdonsága egyben egy rossz tulajdonsága is.
Marógéppel persze nem lehet összevetni, de kis méretű, egyedi melónál simán leköröz bármilyen hagyományos marógépet.
Előzmény: Áts László, 2012-10-18 20:29:00 [22968]
Laslie | 7674    2012-10-18 20:33:00 [22969]
Az előtolást piszok jól lehet érezni kézzel. Nem is tudnám megmondani pontosan, hogy mennyi volt.
Igaz a fordulatot sem tudom megmondani, mert csak szemre állítottam be.
Annyi segítség mindenképp rendelkezésre áll, hogy akkora fordulaton csináld mint amekkora fordulaton esztergálnál egy ugyanolyan átmérőt mint a fűrésztárcsa átmérője, ha gyorsacél késsel esztergálnál.
Vagyis ha 180-as fordulaton drehálnál egy 80-as anyagot HSS késsel, akkor ugyanennyivel fűrészelni is tudsz egy 80-as tárcsával. Oda vissza működik a dolog.
Előzmény: Windrad, 2012-10-18 18:54:00 [22964]
Áts László | 1935    2012-10-18 20:29:00 [22968]
Szerintem meg nem,teljesen jól csináltad! Én mint szintén "praktizáló" hagyományos és cnc esztergályos,valamint mechanikai műszerész mondom.Valószínűleg én sem csináltam volna másként. Azért egy marógéppel,lehet,hogy egyszerűbb lett volna. És nagyon irigylem a forgatódat!
Előzmény: Laslie, 2012-10-18 20:19:00 [22967]
Laslie | 7674    2012-10-18 20:19:00 [22967]
Lesz majd olyan, hogy inkább tartoznék a farkusz erektosz kategóriába, mint bármelyik másikba.
Bódi bá is jót mulatott a technológián, tuti béna voltam.
Előzmény: elektron, 2012-10-18 17:41:00 [22963]
n/a (inaktív)    2012-10-18 20:08:00 [22966]
Félbevágott anyagot munkálnak meg közben stroboszkóppal megvilágítják.
n/a (inaktív)    2012-10-18 20:06:00 [22965]
http://www.youtube.com/watch?v=q2PP9P-p79w&feature=related
Egy kis érdekesség aki még nem látta.
Windrad | 224    2012-10-18 18:54:00 [22964]
Milyen fordulaton ill. előtolással használod a fűrésztárcsát? Még ilyen munkával nem volt dolgom de hamarosan tervezem. Remek a weboldalad
Előzmény: Laslie, 2012-10-17 23:53:00 [22954]
elektron | 15859    2012-10-18 17:41:00 [22963]
Van a homo erectus, homo sapiens és a homo lasliens, ugyanis a "szerszám" használat foka mutatja a faj fejlettségét.
Te valami oskolával szerződtél már ? Azok "tejelnének" ezekért az anyagokért.
[ 0.7960 ]
