Oldal 503 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   499  500  501  502  503  504  505  506  507   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-12-04 23:15:00 [6051]
Lehet lassan megjön a PLA szálam nekem is, hátha azzal jobban sikerül valamit nyomkodni, bár most lett egy cekászom is egy rossz kenyérpirítóból, most ki is barkácsolom nemsoká belőle.
Messer | 537    2014-12-04 21:59:00 [6050]
Melyikkel?
;Privátban folytassuk...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-04 20:48:00 [6046]
Vernyul | 1392    2014-12-04 21:27:00 [6049]
;3D-portré Obama elnökről;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-04 21:03:00 [6048]
Á- hiába mondom : ez nemzetközileg is megállná a helyét , annyira szép és átgondolt . Csak gratulálni tudok , meg irigykedni .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-04 20:51:00 [6047]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-04 20:51:00 [6047]
A legujabb &"kicsike&":
Hunka Tibor | 8036    2014-12-04 20:48:00 [6046]
Hogy állsz a projekteddel ?
Előzmény: Messer, 2014-12-04 20:17:00 [6044]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-04 20:47:00 [6045]
;Spray ;
Messer | 537    2014-12-04 20:17:00 [6044]
Az elég szomorú, ha egy nagyobb gyártónál nem sikerül méreten belül maradni. Az még szomorúbb,ha így forgalmazza a termékét. Három évtizeddel ezelőtt már láttam erre megoldást a Bakony Művekben. (folyamatos ellenőrzés, mérés)
ezsolt74 | 1369    2014-12-04 09:15:00 [6043]
És mivel szeretnéd egyenletes szállá alakítani?
;Mert néha még a nagyobb gyártóknak se mindig sikerűl mérethatáron belül maradniuk.
;Azon már én is gondolkodtam hogy olcsóbb lenne házilag gyártani.
;Gondoltam hogy egy hűtött teflon csőbe kéne beinjektálni az olvadt anyagot, mert így egyenletes szálvastagságot lehetne elérni, csak nem tudom hogy nem-e ragadna bele a csőbe.
Törölt felhasználó    2014-12-04 08:25:00 [6042]
;Igazából ezek fröccsöntött tálcák,ha a tulajdonságai nem is olyan jók mint az abs-nek vagy más nyomtatáshoz használt anyagokhoz de legalább állítgatni akkor jó lesz.
;De megpróbálok szerezni abs granulátumot is.
Előzmény: kenikol, 2014-12-03 13:32:00 [6032]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-03 20:47:00 [6041]
;Szabad modellek ;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-03 19:07:00 [6040]
;Ha valaki nem ismerné;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-03 18:21:00 [6039]
;STL repair ;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-03 15:11:00 [6038]
Előzmény: KBalázs, 2014-12-03 14:32:00 [6037]
KBalázs | 1507    2014-12-03 14:32:00 [6037]
Igen, ez a bolti változat, ennek itt a házi receptje is:
;1. Vegyünk tíz csomag sósrudat (ropit).
;2. Adjunk hozzá 1 liter vizet.
;3. Főzzük 1 órán keresztül, majd szurjük le a levét, a fennmaradó ropimasszát dobjuk ki, arra már nem lesz szükség.
;4. A lébe tegyünk egy félkilós polipot, majd főzzük ismét 1 órán keresztül.
;5. Szűrjük le újra és máris készen van a polip-ropilén.
Előzmény: keri, 2014-12-03 14:22:00 [6036]
keri | 14086    2014-12-03 14:22:00 [6036]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-03 13:16:00 [6031]
KBalázs | 1507    2014-12-03 13:48:00 [6035]
Az PA, azaz nylon.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-03 13:46:00 [6034]
ezsolt74 | 1369    2014-12-03 13:46:00 [6034]
A fűkaszákban a szál az nem PP?
kenikol | 325    2014-12-03 13:38:00 [6033]
Még egy kis adalék. Ha a PP amit be tudsz szerezni valamilyen selejt pl fröccsöntésből jött selejt vagy megmunkálásból eredő forgács akkor érdemes szem előtt tartani hogyha szálat húzol belőle nem fogja tudni tartani azokat a mechanikai tulajdonságokat mintha eredeti granulátumból húznád a szálat. Ezért szokták azt csinálni, hogy az ilyen hulladékokat csak bizonyos százalékban (autóiparban pl 10-15%) rakják vissza az eredeti alapanyag közé.
kenikol | 325    2014-12-03 13:32:00 [6032]
;ha ez egy kérdés volt akkor igen lehet használni. Bár elég sok rossz tulajdonsága van pl.: UV fény hatására szétesnek a láncok benne ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy a kültéri felhasználás során le fog bomlani szép lassan a nyomat. Először megkeményedik és mint a száraz falevél szilánkosan törik majd. Azért ehhez idő kell szóval a nyomtatót próbálgatni jó lehet.
;Ha te magad akarod előállítani akkor szénport érdemes lehet adagolni a granulátumhoz mikor a szálat húzod ettől kicsit ellenállóbb lesz. Érdemes utánaolvasni.
;Vizet, párát nem nagyon vesz fel ebből a szempontból jó. Továbbá nem zsugorodik nyomtatáskor ez megint előnye.
;Herz-nél (is) lehet kapni tekercsben viszonylag olcsón.
Törölt felhasználó    2014-12-03 13:16:00 [6031]
;Polipropilént(pp) lehet használni nyomtatáshoz mert ahhoz hozzá tudnék jutni,ünnepek között meg úgy is rá érek és csinálnék valami ketyerét amivel szállá tudnám varázsolni.
;Üdv:Tibi
n/a (inaktív)    2014-12-02 22:06:00 [6030]
Én is valami ilyesmire gondoltam, de az abs-nek nem nagyon szokták mondani a hűtést, inkább csak a pla-hoz. Ráadásul a da vinci-hez nem találtam olyan hűtést, ami a fejhez közel fújna, szóval nem tűnik nagyon hatékonynak. (én meg ilyet nem tudok rajzolni)
;Ezért nyomtattam két békát, hogy legyen ideje kihűlni.
;;;;. És tényleg ez volt a baja, mert ezeket 50mm/s-kel nyomtattam, egyesével meg a 40 is sok volt. Így ahol a hasa nagyon kipúposodott, ott nagyjából 1 perc volt egy réteg, és úgy néz ki, hogy ennyi kellett neki.
;Szóva ma is tanultam valamit
Előzmény: elektron, 2014-12-01 19:22:00 [6004]
Csaba | 637    2014-12-02 12:09:00 [6029]
Segítség ,Mendelnél hol kell beállítani,hogy a venti aut. kapcsoljon 50 foknál be?
ezsolt74 | 1369    2014-12-02 09:36:00 [6028]
Ok.
;Ez jó ,meg tudtam nézni.
;Jól néz ki a nyomtatód.
Előzmény: keri, 2014-12-02 09:27:00 [6026]
ezsolt74 | 1369    2014-12-02 09:32:00 [6027]
Akkor meg van hogy miért volt rugalmas.
;Egy képet a nyomtatódról nem tudnál ide felrakni?
;Sehogy se tudom megnyitni a linket.
Előzmény: keri, 2014-12-02 09:10:00 [6025]
keri | 14086    2014-12-02 09:27:00 [6026]
Mindegy, annyira nem lényeg hogy lásd, csak dicsekszem :D
;Saját tervezésű gép, persze sok ötletet ellesve más szerkezetekből, de a lényeg hogy úgy van kitalálva, hogy a beállításokat nálam a motor pozícióval lehet korrigálni.
;;Itt egy direkt link az általam készített görgőkről.;
;;Ez pedig a gép látványterve.;
;;És ez alapján van a szíj elrendezés ;így lényegében mindegyik része hajtott. Persze keresztezni nem szükséges a szíjat, mivel a két szíj más szinten van, így én a görgőket azonos tengelyre tettem, sok építési nehézséget kiküszöbölve ezzel.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-02 09:06:00 [6023]
keri | 14086    2014-12-02 09:10:00 [6025]
...szálszakadás.
Előzmény: keri, 2014-12-02 09:10:00 [6024]
keri | 14086    2014-12-02 09:10:00 [6024]
Lehet benne nejlon vagy kevlár szál is.
;Rugalmas nyúlás pedig minden anyagnak van, főleg 1400mm hosszúságban, csak nem mindegy mennyi.
;Nyilván az összes keresztmetszettől függ egy ilyen szíj merevsége, ezért is akarom növelni a szélességét...de előbb összerakom így, aztán meglátom hogy viselkedik, hogy lássam milyen irányba kell fejleszteni...lehet hogy kisebb motorokat teszek rá és máris nem érdekes a szíj nyúlása :D vagy csinálok egy Kossel-t ebből pedig lesz SMD beültető, ott nem számít.
;Mondjuk ha Elektronnak az egyik jobban nyúlik mint a másik, az tuti
Előzmény: smalla, 2014-12-01 22:30:00 [6017]
ezsolt74 | 1369    2014-12-02 09:06:00 [6023]
Nekem a motorral nem lehet feszíteni, az szinte fix 1-2mm csak a játéka.
;A rugó elég dúrvát feszít rajta, fogóval tudtam csak rárakni.
;A rugó nem a hajtott oldalt feszíti, ezért emiatt nem lesz rugalmas a szíj.
;Sajnos a képekeidet telefonról nem engedi megnézni.
Előzmény: keri, 2014-12-02 08:42:00 [6021]
ezsolt74 | 1369    2014-12-02 08:45:00 [6022]
Ha felcseréltem volna a két kábelt akkor gondolom nem is működne az lcd.
;A kábeleket a kis pöcök miatt fordítva nem is lehetne rádugni, max akkor a kábeleket lehet felcserélni.
keri | 14086    2014-12-02 08:42:00 [6021]
Pénz nem számít, az a legkevesebb
;Vezetőgörgőket én esztergáltam, így a szélesítés nem okoz gondot, illetve pénzbe sem nagyon kerül, csak időbe.
;Mivel merevségre törekedek, nem lesz rugó benne. Befogó az még nincs kész, de kösz az ötlet, lehet fogazott
;Feszítést a motor pozícióval lehet megoldani. Mivel elég precízre sikerült, nem szükséges rugalmas elem a szíjba, illetve amennyi szükséges annyit rugózik a szíj illetve a mechanikai is.
;Az utolsó képeket most fogom feltölteni, de kb. így áll most a szerkezet:
;;&"Így épül a gépem&" fotósorozat;
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-01 22:17:00 [6010]
ezsolt74 | 1369    2014-12-02 08:32:00 [6020]
Kipróbáltam hogy usb töltőre dugtam a nyomtatót, a kijelzőn rögtön bejött a főképernyő, a menübe be tudtam lépni ,de azon kívül ott már nem reagált semmire, a gombját hiába tekertem nem csinált semmit.
;Utána bekapcsoltam a tápot is de akkor se működik.
;Majd kipróbálom másik szalagkábelekkel is hátha az nem tetszik neki, más ötletem nincsen.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-02 06:37:00 [6019]
Sajnos nem .
Előzmény: keri, 2014-12-01 20:54:00 [6007]
Csaba | 637    2014-12-01 22:30:00 [6018]
Igy:
;#define TEMP_SENSOR_0 -1
smalla | 1117    2014-12-01 22:30:00 [6017]
A szíj egyáltalán nem nyúlik: acélhuzal gumi vagy egyéb borítással. Ha nyúlik mint a gumi, akkor a sodrony meg van benne szakadva.
Előzmény: elektron, 2014-12-01 21:29:00 [6008]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:29:00 [6016]
A bed-et csak akkor állísd át 1-re, ha van fűtött asztalod.
;Mi ez a kötőjel?
Előzmény: Csaba, 2014-12-01 22:21:00 [6012]
Csaba | 637    2014-12-01 22:26:00 [6015]
Kötőjelt
Előzmény: Csaba, 2014-12-01 22:25:00 [6014]
Csaba | 637    2014-12-01 22:25:00 [6014]
A manóba a kötőjelét előtte hagytam!!!
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-01 22:18:00 [6011]
Csaba | 637    2014-12-01 22:22:00 [6013]
Az alaplap- 33
Csaba | 637    2014-12-01 22:21:00 [6012]
Az van beállítva , de a bed hez is egy van az úgy nem jó?
Devecz Miklós | 2663    2014-12-01 22:18:00 [6011]
#define TEMP_SENSOR_0 0 <---- 1
;#define TEMP_SENSOR_1 0
;#define TEMP_SENSOR_2 0
;#define TEMP_SENSOR_BED
;Az első sorban lévő 0-át állísd át 1-re a 0 a configuration.h fájlban.
Előzmény: Csaba, 2014-12-01 22:13:00 [6009]
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 22:17:00 [6010]
Rendesen meg kell feszíteni.
;Milyen a carriage-ed fogazott vagy sima?
;Nekem fogazott van így ezt könnyebb megfeszíteni.
;Vettél hozzá szíjfeszítő rugót?
;A szélesebb szíj jóval drágább plusz ahhoz új szélesebb görgő is kell.
Előzmény: keri, 2014-12-01 20:53:00 [6006]
Csaba | 637    2014-12-01 22:13:00 [6009]
Kérek egy kis segítséget,
;Feltöltöttem a Marlin-V1 firmware de a fej hőmérséklet mindig 480 fokot mutat ,ha van rajta érzékelő ha nincs mindegy neki.
;Már több termisztor kiválasztást csináltam de nem jó sehogy! Természetesen Max Temp hiba van.
;Mi lehet a baj?
elektron | 15859    2014-12-01 21:29:00 [6008]
Nekem az egyik tengelyen a szíj az nyúlik, minta gumi, a másik meg abszolút nem, persze ezek valami bontott szíjak, nem tudom boltokban milyeneket adnak, egyik videón valami kevlar szíjat mondták, hogy az nem nyúlik semmit. olyat érdemes tenni a gépre, vagy ami azt tudja.
keri | 14086    2014-12-01 20:54:00 [6007]
Ez mi? Csak nem a tied?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-01 20:31:00 [6005]
keri | 14086    2014-12-01 20:53:00 [6006]
Másnak is nyúlik ez a 6mm-es GT2-es szíj?
;Gépem merevségéhez képest siralmas így az első kézzel odafogós próbával.
;Oldalanként 140centi szíj megy rá, ez hosszúnak számít?
;Igaz még csak az egyik oldalt raktam fel próbálni, ha mindkettő fent van, akkor duplázódik a merevsége, de látom én hogy lesz ebből még jóval szélesebb szíj csak kár hogy nem lehet kapni GT2-esből nagyobbat.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-01 20:31:00 [6005]
elektron | 15859    2014-12-01 19:22:00 [6004]
Hűteni kell ott ahol kijön a fej furatnál, mert a fej annyira felmelegíti, hogy ha nem hűl le a megfolyósodási hőfok alá addig hajlong , nálam is azt csinálja, és ez mikor hamar visszamegy ugyanoda kis felületeknél, akkor van leginkább, mert ha nagy mire megint odamegy már kihűlik majdnem magától is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-01 13:06:00 [6003]
n/a (inaktív)    2014-12-01 13:06:00 [6003]
Hétvégén a sebességgel játszottam, és nyomtattam néhény békát, és azt vettem észre, hogy a hasa azért lesz csúnya, mert felkunkorodik nyomtatás közben. Ez szemmel is jól látható, szerintem akár 2-3mm is lehet. És amikor a következő réteget nyomtatja, akkor a fej nyomja le az a kiálló részt.
;Ennek mi lehet az oka? Vagy az abs egyszerűen ilyen? Vagy kellene várni valamennyit, hogy a réteg meg tudjon rendesen szilárdulni? Lehet, hogy este megpróbálok kettőt nyomtatni egyszerre, hátha az segít...
ezsolt74 | 1369    2014-12-01 11:09:00 [6002]
A reset gomb mellett volt rajta jumper, de az egyik RAMPS-ról most le lett szedve.
;Ami RAMPS tőled van, az gondolom jól volt jumperelve, ennek ellenére az se ment.
Előzmény: smalla, 2014-12-01 10:41:00 [6001]
[ 1.3698 ]
