Oldal 502 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   498  499  500  501  502  503  504  505  506   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-12-06 21:38:00 [6101]
Sima denaturált szesz ugyan olyan hatékony.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-06 19:18:00 [6091]
KBalázs | 1507    2014-12-06 21:33:00 [6100]
Plusz posta, vagy fehér akciós?
;Érdekes ez a webshop, vannak fura áraik, a nyomtatóm elektronikája 53 ropiér . Mindentottgyártanakországból rendelve ugyanazt a tudást, ötöd árra jönne ki.
Előzmény: elektron, 2014-12-06 21:22:00 [6099]
elektron | 15859    2014-12-06 21:22:00 [6099]
Nekem PLA fog jönni elvileg hétfőn ideér, ha minden igaz 6500 ért egy kiló, az a gigamaxtól lesz.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-06 21:19:00 [6098]
KBalázs | 1507    2014-12-06 21:19:00 [6098]
Ja, feltaláltam az új 3d problémamegoldó szupervegyületet .
;A PP állítólag nem tapad meg a szokásos anyagokon, de a klasszikus festékmaszkoló papíron vajon megtapad? (gondolom azon minden) Mert a Herz-nél a PP a legolcsóbb anyag lenne. Bár most nézem, a PLA ára is megy lefelé, 6450 Ft/kg bruttó.
Előzmény: elektron, 2014-12-06 20:45:00 [6092]
elektron | 15859    2014-12-06 21:19:00 [6097]
Én itt vettem helyben, igaz egy vékony félét, de az valami 1000 Ft volt.
keri | 14086    2014-12-06 21:18:00 [6096]
Ez megbízható hely.
;Árulnak hamis kaptont is, de azt nem annak nevezik és az csak 200fokig hőálló szerintük.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-06 18:54:00 [6090]
elektron | 15859    2014-12-06 21:16:00 [6095]
Azért is mutatom, hogy csak lehet ezt a 3D nyomtatót értelmes dolgokra használni, nézegettem a limlomjaim közt, mondom mire is lenne nekem szükségem, amit meg tudok ezzel csinálni és ez jutott eszembe pár napja.
;Majd még teszek rá kivezető lyukakat, meg akármit ha van kedvem lehet folytatni, éles peremet kerekíteni stb.
Előzmény: elektron, 2014-12-06 21:12:00 [6094]
elektron | 15859    2014-12-06 21:12:00 [6094]
Nekem is még nem teljesen tetszik, de azért még egy valamit berajzoltam egy trafóhoz csévetestet, azt majd ki akarom nyomni 3D-vel Egybe van, műanyag szigetel, stb. pont ideális ötlet volt trafóhoz van ilyen olyan méretű vasmagom így rá tudom majd tekerni amit akarok és még pofás is lesz, mélykék színnel.
Előzmény: hidroponi, 2014-12-06 21:03:00 [6093]
hidroponi | 510    2014-12-06 21:03:00 [6093]
gratulalok!
;en is most ismerkedek vele es nagyon nem tetszik (egyelore). de majd rajovok a titkara.
Előzmény: ivanovp, 2014-12-06 13:52:00 [6085]
elektron | 15859    2014-12-06 20:45:00 [6092]
Az tényleg valami titkos anyag lehet az az izoporpil alkohol, én valami izopropilt már hallattam, de ezt a verziót még nem.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-06 19:18:00 [6091]
Izoporpil-alkoholos zsírtalanítást végzel , ez a titkod .
KBalázs | 1507    2014-12-06 18:54:00 [6090]
Vigyázz, néha nem kaptont árulnak kaptonként. Nem tudom mi alapján lehet eldönteni hogy hamis-e, megvétel előtt.
;Érdekes hogy sokaknak gond a sima üveglapra nyomtatás, nekem eddig még sosem vált fel nyomat üveglapról, pedig nem egy bizonyos üvegre nyomtatok, hanem ami épp kezembe akad. Izoporpil-alkoholos zsepivel/budipapírral letöröm, és nyomtatok 65&#039C-os asztalra (Herz PLA, fekete/fehér/zöld). Levétel a kritikusabb, meg kell várnom hogy teljesen lehűljön az üveg meg a nyomat, ez kb 15 perc, hallhatóan sercegve válik el.
Előzmény: keri, 2014-12-06 16:10:00 [6088]
keri | 14086    2014-12-06 18:04:00 [6089]
Ja, csak +10$ postaköltség.
keri | 14086    2014-12-06 16:10:00 [6088]
32$ ért 230mm széles 33méter hosszú kapton szalag jó?
Törölt felhasználó    2014-12-06 15:07:00 [6087]
Még az is megfordult a fejemben,hogy egy 1.75-ös furaton áthúzni akár a teljes lehűlés előtt.
Törölt felhasználó    2014-12-06 15:03:00 [6086]
A motoros szálhúzás az jó ötlet 12 voltos motor elég is lenne egy potival meg lehetne szabályozni a fordulatát is.
Előzmény: PSoft, 2014-12-05 21:18:00 [6076]
ivanovp | 219    2014-12-06 13:52:00 [6085]
Most kezdtem el ismerkedni a FreeCAD-del és egyelőre nagyon tetszik. Terveztem egy robot kezet (vagy mit), kinyomtattam, összeraktam és egész tűrhetően mozog:
;;Robotkéz FreeCAD-ben;
;;Robotkéz működés közben;
Bodnár Miklós | 408    2014-12-06 11:30:00 [6084]
Üdv ! Teljes mértékben elfogadom amit írtál és a
;többiek is írtak. Én csak felvetettem ezt az ötletet úgy hirtelen.Sz elhelyezés tekintetében arra gondoltam ,hogy egy nehezebb és bonyolultabb szerkezet lévén a gép tetején helyezkedne el és alatta a tárgyasztal végzi a 3D mozgást.
;Még egyszer köszönöm a választ és jó barkácsolást kívánok.
Előzmény: keri, 2014-12-06 08:05:00 [6080]
vjanos | 5568    2014-12-06 10:34:00 [6083]
Ja, hát az autómra azért nem fújnám rá...
;De lehet egy üveglapon jobban megtapad a nyomat vele.
Előzmény: Sz.József, 2014-12-06 09:13:00 [6082]
Sz.József | 3169    2014-12-06 09:13:00 [6082]
Vajon meddig marad rajta ez a bevonat?
;Lehet annyira ragad, hogy sima aszfalton meg el sem tudná indulni...? )
Előzmény: vjanos, 2014-12-06 07:57:00 [6079]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-06 09:06:00 [6081]
;Érdekes megoldás ( nem az enyém )
keri | 14086    2014-12-06 08:05:00 [6080]
Azonkívül jóval nehezebb és bonyolultabb.
;Ha már nem szálas megoldás, akkor inkább olyat láttam, hogy sűrített levegővel nyomják ki egy olvasztókamrából. De az is elég komplikált már csak azért is mert vezérelt pneumatika is kell már hozzá, meg a dugattyú elmozdulását is pontosan kell mérni, mivel nagyon érzékeny a viszkozitásra és a nyomásra...de azt könnyű szabályozni....bááár igazából lehet dugattyúsra is csinálni amit a szokásos módon léptető motorral és orsóval mozgatunk, akkor egyből meg van a térfogatmérés. Akkor más csak a hengerbe az anyag pótlás problémáját kell megoldani és azt hogy egy viszonylag nagyobb mennyiségű anyag folyamatosan fűtve van, ami a minéségét ronthatja, illetve beégéskor egy bonyolult szerkezetet kell takarítani.
;Tehát amint látod nem véletlenül van ez a filamentes megoldás, mivel egyszerű és megbízható. Szál vastagsággal meg viszonylag ritkán van probléma.
Előzmény: Bodnár Miklós, 2014-12-05 20:28:00 [6072]
vjanos | 5568    2014-12-06 07:57:00 [6079]
Tapadás növeléshez ;ilyen hólánc sprayt; próbált már valaki?
1bites | 20    2014-12-06 01:50:00 [6078]
Sziasztok! Szükségem lenne a Prusa i3-as &"Y&" tengelyen lévő, fűtött lapot tartó konzol vektoros rajzára. (CNC maráshoz.) Ha meg van valakinek kérem küldje el a file-t, vagy a linket ahonnan le lehet tölteni. Köszi !
ivanovp | 219    2014-12-05 21:27:00 [6077]
A polipropilénnel már próbálkoztam: sajnos semmihez sem tapad. Kapton szalaghoz sem, ABS-hez sem (azzal volt bevonva az asztal). Saját magához persze tapad, de sajnos szinte semmi sem oldja (acetont, toluolt próbáltam). Persze az acetont PP-ből készült flakonban tárolják, tehát ez nem meglepő. Talán diklórmetán oldja, de az nem csak mérgező, hanem még rákkeltő is. Azért még azt kipróbálom.
;Most jutott eszembe: PP-ből készült ragasztót kellene szerezni és azzal bevonni az asztalt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-03 13:16:00 [6031]
PSoft | 18696    2014-12-05 21:18:00 [6076]
;Kézzel húzva,sosem lesz egyenletes a szál.:(
;Pont ezért kell az egyenletes,állandó sebességű szálhúzás,szinkronban az extrúderrel,a kilépő szál sebességével.
;Ennél a megoldásnál,az extrúderből kilépő szál a vizes hűtőig azon a pár mm hosszon,még igen csak képlékeny.
;Alig pár fokkal &"hidegebb&" csak,mint az extrúder belsejében.
;Minden apró rezdülésre átmérőváltozással reagál.
;A vizes hűtőben a visszahűtött szálnál,már nincs lehetőség átmérő korrekcióra.
;Ezért fontos a képlékeny szakasz állandó sebességen tartása.
;A hűtő utáni egyenletes &"vonással&" két/három hűtőhossz után beáll a kívánt szálvastagság.
;Ilyen megoldásnál,a vonósebesség nagyon finom állításával/gyorsításával,még pontosítható/állítható is a szálvastagság.
;Persze,mindennek feltétele,hogy az extrúdernél is biztosítani kell a változtatható,de egyenletes sebességet.
;Az &"ipari&" gépeknél,már a fejben,közvetlenül a matrica után/azzal egybeépítve,egy egységben megkezdődik a nyomat hűtése,ott ilyen gondok nem nagyon vannak.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-05 20:26:00 [6071]
vjanos | 5568    2014-12-05 21:01:00 [6075]
;De meg lehet... ;
;Illetve ha jól tudom egy fórumtárs is törpöl ilyenen...
Bodnár Miklós | 408    2014-12-05 20:57:00 [6074]
Igen- igen ! De akkor mire valók a tolattyúk acsappantyúk és az egyéb bizgentyűk.Ja és a nyomás hatására átmérőjét változtató fúvókák ???
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-05 20:33:00 [6073]
ezsolt74 | 1369    2014-12-05 20:33:00 [6073]
Az lenne a gond vele hogy a szálat vissza is kell húzni mikor épp nem nyomtatandó részen megy a fej, különben folyik az olvadt műanyag ki a fejből és összeszálaz mindent.
Bodnár Miklós | 408    2014-12-05 20:28:00 [6072]
Üdv az uraknak !
;Nem nagyon értek a 3D nyomtatáshoz ,de az alábbi videón látható extrudert nem lehet -e kicsiben
;megcsinálni és rögtön a nyomtatófej helyett használni, A darálékot pedig egy hajlékony csövön
;odaszállítani. Így meg lehetne spórolni az idegbajt a pontatlan filament miatt. ??????
ezsolt74 | 1369    2014-12-05 20:26:00 [6071]
Itt van egy komolyabb de nagyon egyenetlen szálat készít.
;;Russ&#039s filament extruder;
Törölt felhasználó    2014-12-05 16:34:00 [6070]
Érdekes!
Előzmény: PSoft, 2014-12-05 16:11:00 [6069]
PSoft | 18696    2014-12-05 16:11:00 [6069]
;;Tanulmányként,mindenképp jó lehet.;
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-05 16:01:00 [6068]
Törölt felhasználó    2014-12-05 16:01:00 [6068]
Akkor valószínű a vizes megoldást csinálom meg.
Előzmény: PSoft, 2014-12-05 15:55:00 [6067]
PSoft | 18696    2014-12-05 15:55:00 [6067]
;A klasszikus,és a legjobb,a vízhűtés lenne.
;&"Ipari&" extrúdereknél is ez a bevált megoldás.
;Több lépcsőben temperált vízágyon,kaliberező matricákon keresztül húzzák át a szálat/formát.
;Egy,vagy több precízen szabályozható sebességű vonómotor segítségével,szinkronban az extrúderrel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-05 15:43:00 [6063]
Törölt felhasználó    2014-12-05 15:53:00 [6066]
A vízzel hűtött megoldás!
;https://www.youtube.com/watch?v=p_E7crY9wfg
Törölt felhasználó    2014-12-05 15:47:00 [6065]
Fához használt csigafúróra gondoltam én is 18mm-es átmérőben lehet is kapni,a cső amibe beletenném azt pedig dörzsáraznám.
Előzmény: batesz, 2014-12-05 15:44:00 [6064]
batesz | 325    2014-12-05 15:44:00 [6064]
;Számos megoldás van erre a neten. Pl. YouTube.
;A legjobban az tetszett ahol fához való csigafúrót használnak csigaként.
;A vákuumozás szerintem nem fog menni...
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-05 15:38:00 [6062]
Törölt felhasználó    2014-12-05 15:43:00 [6063]
Több videónál azt láttam,hogy ventilátorral hűtötték egy videónál volt,hogy vízzel oldották meg a hűtést.
ezsolt74 | 1369    2014-12-05 15:38:00 [6062]
Én úgy gondoltam hogy van egy cső, ami le van fenekelve, egy fúvókával a végén. Az egész csövet elektromos fűtőszállal melegíteném, a dugattyút egy leáttételezett léptetőmotorral hajtanám, mert ezen a sebességet nagyon finoman be lehetne állítani.
;Mikor már megolvadt a beletöltött anyag, akkor vákumszivattyúval a légbuborékokat el kellene távolítani az anyagból.
;Az kérdéses hogy mivel lehetne a fúvókából kijövő szálat lehűteni úgy hogy ne deformálódjon el.
;Emiatt írtam hogy az lenne az igazi ha egy hűtött teflon csövön át lehetne ezt megoldani.
;Így nem lenne gond a deformációval.
Törölt felhasználó    2014-12-05 15:37:00 [6061]
A hőlégfúvó csak kezdetben lesz,hogy tudjam működhet-e a dolog ha igen akkor lecserélem egy palást fűtőtest re,de addig amíg nem tudom,hogy jó lesz addig nem akarok túl sokat beleölni.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-05 15:21:00 [6060]
ezsolt74 | 1369    2014-12-05 15:21:00 [6060]
A hőlégfúvó nem biztos hogy jó megoldás lenne, mert itt a hőmérsékletet sokkal pontosabban kell tudnod szabályozni, 1-2 fokos különbséggel ,ugyan úgy mint a nyomtató fejnél.
;Különben nem egyforma vastagsággal jönne belőle ki az olvadt anyag.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-05 15:09:00 [6059]
Törölt felhasználó    2014-12-05 15:09:00 [6059]
;Én azt tervezem,hogy a megolvadt műanyagot egy fúvókán nyomom át aminek a méretét még ki kell kísérleteznem,a folyamatos műanyag adagolást pedig egy csiga rendszer fogja adagolni amit egy motor hajt,az egészet pedig úgy fogom felmelegíteni,hogy csináltam egy nagyobb átmérőjű hengert mint a cső amit befenekeltem és akkora furatot tetem rá mint a cső amiben a csiga lesz és ebbe fújja bele a meleg levegőt a hőlégfújó persze az alsó részét kifurkáltam így körbe járja a levegő és ki is tud menni belőle.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-04 09:15:00 [6043]
kenikol | 325    2014-12-05 11:53:00 [6058]
Elég hosszú már egy 1 kg-os tekercs is. Herz-es 3mm-es PLA volt nekem 3.19 mm egyes helyeken. Mondhatom, nem kis fejtörésvolt mire az egész nyomtatót szétszedtem és megkerestem a valós hibát. Amúgy én egy régi J-head testén szoktam áthúzni a szál egy részét ami legyalulja a felesleget.
;Az áttekercseléssel az a baj, hogy a szál közben fellazul és gubancolódhat. De jelenleg nekem ez az egyetlen normálisnak tűnő megoldás.
Előzmény: svejk, 2014-12-05 10:10:00 [6056]
keri | 14086    2014-12-05 10:19:00 [6057]
Szintén mint kibic :D
;Volt már ez ötlet, de van pár probléma ami miatt elvetették.
;Viszont léteznek szálvastagság mérő kiegészítők a 3D nyomtatókhoz. A szoftver is tudja kezelni, olyan szinten, hogy korrigálja a tolás sebességét is a vastagság változásával, meg ha jól értettem, leállítja a nyomtatást egy limit túllépésekor, vagy a szál kifutásakor. Ennek lenne értelme.
svejk | 33157    2014-12-05 10:10:00 [6056]
Csak úgy a partszélről, kibicnek semmi sem drága jelszóval...
;Hány méter egy tekercs?
;lehet érdemes lenne használat előtt áthózni egy kalibrált furaton a szálat és áttekerni másik dobra.
;Talán megérni a vesződség a kalaptaposás elkerülése végett.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-05 10:06:00 [6055]
ezsolt74 | 1369    2014-12-05 10:06:00 [6055]
A múltkor a HERZ-es 1,75-ös PLA szálam úgy elakadt hogy csak fogóval tudtam kicibálni a fejből, mert egy 1-2cm -es részen 2,1mm volt a szál vastagsága, és beleszorult.
;Annál az egy tekercsnél találkoztam csak ilyen problémával, persze ez egy 12-órás nyomtatás egyharmadánál történt.
keri | 14086    2014-12-05 09:30:00 [6054]
Vagyis rossz technológia, vagy jó technológia, csak túlhajtják a termelékenység érdekében.
;Mondjuk ahogy Messer mondja, csak egy primitív átmérő szenzor kell rá és ott helyben kiderül ha elszúrták a beállításokat...mindenesetre tuti nem írhatják ki hogy ISO2001 szerint dolgoznak :D
Előzmény: KBalázs, 2014-12-05 04:43:00 [6053]
KBalázs | 1507    2014-12-05 04:43:00 [6053]
Lehet hogy feltorlódik a még képlékeny anyag, meghülés elôtt.
Előzmény: keri, 2014-12-05 04:38:00 [6052]
keri | 14086    2014-12-05 04:38:00 [6052]
Ez nekem sem világos hogyan tud egy húzott szál pontatlan lenni. Hogy megy át a szerszámon ha nagyobb ?
Előzmény: Messer, 2014-12-04 20:17:00 [6044]
[ 1.5763 ]
