Oldal 501 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   497  498  499  500  501  502  503  504  505   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-12-08 08:20:00 [6151]
Szerintem csak minimális különbségek lehetnek, &"utángyártott&".
;Simán csak lemásolták.
;A sima J head hoz képest sokkal jobb
;Tegnap szenvedtem a J-head el ,mert a PLA folyik belőle, és egy napom ráment mire jót tudtam vele nyomtatni.
;Viszont a e3d-t hűteni kell rendesen, különben elakad, a 30mm-es ventilátor kevésnek bizonyúlt hozzá, vehetek 40mm-es hozzá.
Előzmény: keri, 2014-12-08 07:13:00 [6149]
keri | 14086    2014-12-08 07:14:00 [6150]
....hővezető ragasztó, nem hőálló
keri | 14086    2014-12-08 07:13:00 [6149]
És miben különbözik ez az E3D-től?
;Meg hogy kell rögzíteni a termisztort benne?
;A léptető motor driverre mivel ragasztjátok a hűtőbordát? Pillanatragasztó jó? Mert találtam hőálló ragasztót, de irreálisan magas ára van.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-07 23:21:00 [6148]
ezsolt74 | 1369    2014-12-07 23:21:00 [6148]
Ha valaki szeretne full metal J-head extrudert
;akkor itt van olcsón.
;;J-head full metal;
Vernyul | 1392    2014-12-07 22:20:00 [6147]
Elküldtem, de mivel a rejtett a mail címed így csak üzenetben a linket hozzá.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 21:15:00 [6146]
n/a (inaktív)    2014-12-07 21:15:00 [6146]
Igen , mehet a mailemre.
;Holnap tiszta fejjel nekilódulok annak amit javasoltál és köszönöm, hogy foglalkoztatok vele!
Előzmény: Vernyul, 2014-12-07 21:12:00 [6145]
Vernyul | 1392    2014-12-07 21:12:00 [6145]
Ha felraknál egy netfabb basic-et sokkal egyszerűbb lenne a dolog, megmondja hol a hiba modellen és javítani is tudod. A szeletelők általában buták mint a föld ha hibába ütköznek, van bennük általában valami primitív javító algoritmus de több kárt csinálnak mint hasznot.
;Netfabb:
;;Netfabb basic;
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 20:32:00 [6144]
n/a (inaktív)    2014-12-07 20:32:00 [6144]
Kipróbálom, hátha a Cura a bolondját járatja velem, mert hiába teszem 0-ra a kitöltést, itt a gépen nézve így is alárajzol. Teszek egy valós próbát, aztán referálok.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-07 20:25:00 [6142]
n/a (inaktív)    2014-12-07 20:27:00 [6143]
Megnöveltem annak a falnak a vastagságát, ami alulra kerül. Így az most 2,5 mm. Így ugyan nem tölti ki kezdéskor, de cserébe a 17. rétegen rajzol egy telit...
;Viszont, kiváncsiságból a Cura-ban mellétettem egy egyszerűbb darabot (amit nem én rajzoltam), ami gyakorlatilag olyan mint egy 10-es fakötésű alátét. Annak nem rajzol alá! Tehát olyan , mintha a rajzzal lenne gond, nem a Cura beállításokkal.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-07 20:07:00 [6139]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-07 20:25:00 [6142]
Rájöttem.
;Ilyen vékonyfalú modeleknél a kitöltési tényezőt 0-ra kell állítani.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-07 20:17:00 [6141]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-07 20:17:00 [6141]
Én ennél, és hasonló felépítésű modeleknél találkoztam vele.
;;Karkötő;
Előzmény: Vernyul, 2014-12-07 20:14:00 [6140]
Vernyul | 1392    2014-12-07 20:14:00 [6140]
Nem volt 1xerű de megoldva a problémád: valami külső belső oldal baja van a modellednek amikor exportálod, össze vissza mutatja a külső belső falakat az stl fájl. Javítóprogramba beraktam az stl-t az betömött minden problémát utána sketcupban kitörlöm a betömött lyukakat (5 perc) kb. és rendeben is van a modelled. Ez így szép és jó de az AutoCAD exportálásnál csúszik el valami annak nézz a körmére.
;Hova rakjam a javított modelt, emailedre mehet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 19:56:00 [6138]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-07 20:07:00 [6139]
Ezzel a jelenséggel már én is találkoztam.
;Nem tudom a megoldást rá, csak tippelek.
;Esetleg a falvastagság növelésével tegyél egy próbát.
n/a (inaktív)    2014-12-07 19:56:00 [6138]
Igen sajnos, kipróbáltam, a hiba megmaradt...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-07 19:54:00 [6136]
n/a (inaktív)    2014-12-07 19:55:00 [6137]
Én a *dae kiterjesztést használom, azt felismeri a Cura. *dwg -ben csak az Autocad-et használók miatt töltöttem fel. Nekem sajnos valamiért, ha *obj kiterjesztéssel exportálom a rajzot, a Cura-ban egy csomó részlet elvész.
;Most próbaképp rajzoltam egy egyszerűbb dobozt, sajnos a hiba annál is ugyanaz: nyomtatáskor 0,5 mm teli felülettel kezd.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-07 19:38:00 [6132]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-07 19:54:00 [6136]
Tévedtem, nem ez a megoldás.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-07 19:48:00 [6134]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 19:50:00 [6135]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-07 19:48:00 [6134]
expert->Open expert setting...->Extensive stitching pipát vedd ki.
;Ez talán segít.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 18:53:00 [6131]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 19:45:00 [6133]
;Ujság ;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 19:38:00 [6132]
Megnéztem a rajzodat , az egy DWG kiterjesztés , a nyomtató még nem tudja ezt a formátumot fogadni , STL - é kel átalakítani . Ehhez egy rajzoló program kel ami tudja fogadni a DWG-ét és te abból egy 3D tárgyat tudsz rajzolni , ezt mented STL-be .
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-07 18:48:00 [6130]
n/a (inaktív)    2014-12-07 18:53:00 [6131]
...mivel én is a thingiverse-re töltöttem fel a rajzomat, talán félreérthető: az egyéb ott lévő, mások által készített rajzokkal nincs gond, a sajátom nem &"működik&".
n/a (inaktív)    2014-12-07 18:48:00 [6130]
Üdvözletem!
;Egy kis segítséget szeretnék kérni: Elkészítettem az első rajzomat, a gond a következő: a nyomtatás kezdeténél (az ablakos oldal van/lenne alul a nyomtatásnál), az első 5 layernél a darab méretével megyegyező teli layer lesz -esetemben 0,5mm vastag anyag kerül a tényleges darab elé-, tehát szépen befedi az ablakot,a 3 kivágást, és az 1 furatot is. Hozzáteszem, ha &"fejjel lefelé&" teszem la a darabot az asztalra , akkor is telibenyomtatja ugyanezt felét. A thingiverse -ről letöltött darabokkal nincs baj, csak az általam most kreált dobozzal akadok el.Az egész napot eltoltam vele, már minden beállítás átnéztem amit csak találtam, az eredmény mindig ugyanaz. A rajz Sketchup-pal készült, szeletelésre Cura -t használok. A probléma már a Cura-ban is látható, layerenkénti nézetben. Link:
;http://www.thingiverse.com/thing:582234
mex | 1221    2014-12-07 16:44:00 [6129]
Szánalmas vagy..
Előzmény: keri, 2014-12-07 16:13:00 [6125]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 16:38:00 [6128]
Különösen ha ilyen hülyeségen kötetszik valaki, és az oké hogy egyszer de ma már másodszor kötsz Tiborba és ez irritál, jobban mint a bénaságból túlméretezett képek.
;Igen ez bántott , mert van egy mondás ahol faragnak ott hullik a forgács .
;És én a közösért faragok , aki meg ismer az tudja miért .
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 16:36:00 [6127]
;Tapadások ;
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-06 22:16:00 [6105]
Áts László | 1935    2014-12-07 16:18:00 [6126]
Igazad van! Nyomtassunk és töltsük hasznosan az időt! Én sem a veszekedés miatt vagyok itt!
keri | 14086    2014-12-07 16:13:00 [6125]
Veled ellentétben én határozottan akarok akadékoskodni Különösen ha ilyen hülyeségen kötekszik valaki, és az oké hogy egyszer de ma már másodszor kötsz Tiborba és ez irritál, jobban mint a bénaságból túlméretezett képek.
Előzmény: mex, 2014-12-07 14:52:00 [6124]
mex | 1221    2014-12-07 14:52:00 [6124]
Nem vagyok profi az száz, de ha másképp nem megy , és égető szükségét érzem egy kép megosztásának, akkor először letöltöm, átméretezem ha kell és ezután próbálkozok...
;Éppen azért mert érdekelnek a 3D nyomtatók is, és azokat szeretném szemügyre venni, nem a bazi nagy képeken bosszankodni.
;(Biztos, hogy nem kellett volna nagyvonalúan átlépned az előző hozzászólásomat, biztos, hogy nem akadékoskodsz mint önjelölt bíró?)
Előzmény: keri, 2014-12-07 14:14:00 [6123]
keri | 14086    2014-12-07 14:14:00 [6123]
Én sem akarok akadékoskodni, de téged érdekelnek a 3D nyomtatók? Mert ha érdekel, akkor nagyvonalúan át is léphetnéd a hibásan berakott képet, ahogy mindenki más is, akik aktívan előfordulnak ebben a topikban.
;Amíg a közvetlen HTML alapú weblapok korában még elég nyilvánvaló volt egy kép mérete, manapság a flash alapú kép megjelenítőknél már semmi sem biztos. Könnyű elrontani egy linkelt képnél.
;Nem mindenki profi, szóval ezért inkább a gagyi fórum motor a hibás, mert már a régi HTML-ben is volt lehetőség hogy a képet ne 1:1 nem jelenítse meg hanem tetszőlegesen átméretezve.
Előzmény: mex, 2014-12-07 13:38:00 [6118]
mex | 1221    2014-12-07 14:10:00 [6122]
&"Úgy látom nem igazán kedvelsz&"
;Rá se ránts, nem lehet mindenkinek a kedvére tenni Egyébként valóban sokszor nem értem mi a mozgatórugód a sok linkeléssel, jópár esetben nem is egészen világos a mondanivalód. De lehet az is, hogy egyfajta kivetítése vágyaidnak, vagy csak szórakozás, mindegy csak az idő meg ne álljon...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-07 13:47:00 [6119]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 14:07:00 [6121]
Ok , akkor csak a linket adom meg .
Előzmény: PSoft, 2014-12-07 14:00:00 [6120]
PSoft | 18696    2014-12-07 14:00:00 [6120]
;Ha nem ismered a beszúrni kívánt kép méretét....
;Számtalan,egyszerű módszer van,hogy megtudd,és korrigálj,mielőtt beszúrod.
;De...tényleg bosszantóak a rendszeresen túlméretes képeid!
;Akkor most...én se kedvellek???:)
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 13:47:00 [6119]
Nem tudtam , a méretét , elnézést .Úgy látom nem igazán kedvelsz .
mex | 1221    2014-12-07 13:38:00 [6118]
Nem akarok akadékoskodni, de a modi (már ha van) nem győz utánad javítani.
;Ekkora képeket felrakni, aztán meg módosítás után kuncsorogni- szóval nem értem...
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-07 12:57:00 [6117]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 12:57:00 [6117]
;Érdekes gondolat ;
Hunka Tibor | 8036    2014-12-07 12:47:00 [6116]
IMG SRC=&"https://fbcdn-sphotos-c-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xpa1/t31.0-8/10655255_411634828985135_8040090998416292700_o.jpg&" border=0>;
;Vízhűtéses Hot-End
elektron | 15859    2014-12-07 01:17:00 [6115]
Az is fontos, hogy a hőérzékelő rendesen benne legyen a furatába és érintkezzen a testtel lehetőleg, mert ha csak úgy lóg benne, lehet tud csalni több fokot is, lehet nem is keveset.
Előzmény: Tomeedey, 2014-12-06 23:37:00 [6112]
elektron | 15859    2014-12-07 01:15:00 [6114]
Ez kinézetre elvileg jól meg van hűtve ott felül, de az a vas rész menetes nem nagyon hosszan áll ki, ott abba nem ragadhat bele, mert ott nincs hűtése. A hűtőbordát, ha megfogod ahol a vas menetes rész belemegy ott nem nagyon meleg ?
Előzmény: Tomeedey, 2014-12-06 23:03:00 [6108]
pcsorgics | 21    2014-12-06 23:44:00 [6113]
Szia. Nekem egy hason Kínai fejem van azzal különbséggel, hogy a ventillátor alatt nincs hűtő borda, így közvetlenül a szálra nyomja a levegőt. Ez például lehet egy probléma a túlmelegedésre. A másik fontos dolog, hogy a extrudert és a fejet összekötő csavar saválló legyen és a két rész között a lehető legvékonyabb legyen az anyag, hogy minél kevesebb hő tudjon átmenni az extruder-re. Nekem az extruderben lévő csavarrész szinte eléri a léptető motor fogaskerekét.
Tomeedey | 19    2014-12-06 23:37:00 [6112]
;&"Hőfok érzékelő téved.&" Ez elképzelhető, holnap megpróbálom kalibrálni a hömérsékletet.
;&"A fűtés teljesítményét nem bírja a tápegység.&" A táp ok, ha eléri a hömérsékletet, akkor a PID visszavesz, hiába tolom bele a szálat, utána már nem kapcsolja rá a teljes teljesítményt, 1-4 fokot esik vissza a hőmérséklet.
;&"Tulmelegszik az extruder, majd elér egy olyan pontot, ahol már megszilárdulhat az anyag, megfogja a szálat. &" Sajnos 175 fokon is jelentkezik a probléma, ennyit tévedne a hőszenzor?
;&"Direkt hajtásnál kicsi a motor teljesítménye. (lehet, hogy több amper kellene neki?)&" Direkt hajtásos, viszont mikor megáll a szál, már tépi, darálja a szálat a hajtófogaskerék, ritkán veszt lépést, csak ha megszorítom.
Devecz Miklós | 2663    2014-12-06 23:19:00 [6111]
Csak eloxált lemezből dolgozom.
;Ezeknek a szilárdsága és a felületi minősége is jó.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-06 23:09:00 [6109]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-06 23:17:00 [6110]
Több lehetőség is lehet.
;Hőfok érzékelő téved.
;A fűtés teljesítményét nem bírja a tápegység.
;Tulmelegszik az extruder, majd elér egy olyan pontot, ahol már megszilárdulhat az anyag, megfogja a szálat.
;Direkt hajtásnál kicsi a motor teljesítménye. (lehet, hogy több amper kellene neki?)
KBalázs | 1507    2014-12-06 23:09:00 [6109]
Mert ezeken a gépeken mindenki azonnal akar meggazdagodni, akinek a kezein átmennek. És bizonyára sokan vannak a sorban, mire ideér.
;Mindazonáltal, esztétikában is, nem csak masszivításban veri a gépeid ezeket. (tényleg, kapnak valami felületkezelést a lemezek?) Ha nem vettem volna meg januárban amit megvettem, és ha tudom hogy eladósorba kerülnek, akkor az ;egyik; kiállított gépre vevô lettem volna .
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-06 22:30:00 [6107]
Tomeedey | 19    2014-12-06 23:03:00 [6108]
Tiszteletem! Tamás vagyok és elakadtam az első 3d printerem megépítésénél. Minden klappol, jó a mechanika, kb kalibrálva is van. Az alábbi képen lévő MK8 extruderrel rendelkezem, Ramps 1.4 és saját mechanika. A gondom a következő: Felfűtöm a hotendet 190 fokra, bekapatom az 1.75-ös PLA szálat az extruderbe, extrude-extrude majd megjelenik az end-ből a vékony szál az alján, eddig minden jó. Extrude tovább és kb 10mp mulva megáll a szál, mert feltorlódik a már hűtött kamrában a csavarnál és elakad. Lehet volt róla már szó, de nem találtam megoldást. Már levettem a hotend-et, kézzel próbálom beletolni a szálat átlagos sebességgel, de pár centiméter tökéletesen nyomtatott szál után feltorlódik és nem tudom tovább adagolni kézzel sem. Már szétszedtem a hotend-et, tisztítás miegymás, de a hiba megmaradt. Ha feljebb emelem a hőmérsékletet, akkor a hűtőbordához közelebb torlódik fel, ha lejjebb akkor a hotend-hez közelebb, de végeredmény mindig ugyan az. Mit csinálhatok rosszul?
Devecz Miklós | 2663    2014-12-06 22:30:00 [6107]
Akkor az én általam épített gépek massziv kivitelben közelébe sem jöhetnek ezekhez árban.
;(Az enyém jóval olcsóbb)
Előzmény: KBalázs, 2014-12-06 21:33:00 [6100]
vjanos | 5568    2014-12-06 22:24:00 [6106]
Vajon mit jelenthet a &"B kategória&" az akciós fehérnél?
;Mérethibás?
Devecz Miklós | 2663    2014-12-06 22:16:00 [6105]
Nem éretem ezt a ragad-nemragad mizériát.
;Soha nem takarítottam le az asztalt sem alkohollal, sem semilyen oldószerrel, mégis ragad.
;Semmit nem használtam hozzá, csak egy kis hajlakkot.
;ABS-hez 4-5 réteget, PLA-hoz elég egy réteg is, és 60 fok melegítés.
;Ezt próbáltam üveg lapon és fűtött alaminium lapon is (MK3).
;Mind a két esetbe tökéletes a tapadás.
;Néha-néha fújok egy újabb réteget.
;Amikor mér sokalom a lakréteg vastagságát, akkor lemosom a lapot és ismétlem az előzőeket.
elektron | 15859    2014-12-06 22:08:00 [6104]
Csajok se tapadnak mindenre ... vagy mindenkire.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-06 21:48:00 [6102]
elektron | 15859    2014-12-06 22:08:00 [6103]
Személyesen vették meg ott, akkor akciós volt, most nem tudom azóta megint drágább lehet, az a kék színt mondtam hogy küldjenek. aztán úgy kerül ide, azért jön ilyen sokáig.
KBalázs | 1507    2014-12-06 21:48:00 [6102]
Ha titkom lenne nem mondtam volna el .Pont arra akartam rávilágítani, hogy nem tudom a miértjét, hogy van akinek nem tapad, másnak meg (pl.nekem) tapad az üvegre. Mert reálisan: minden okkal történik. Viszont azt megint csak nem hiszem hogy más nem pucolja meg az üvegét.
;Én azért használok izopropilt, mert ezt tudtam kétszer venni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-06 19:18:00 [6091]
[ 1.6437 ]
