Oldal 500 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   496  497  498  499  500  501  502  503  504   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2014-12-10 14:52:00 [6201]
Igen azt megnéztem a neten hogy PLA.
;Azt számoltam hogy, nem tudom te mennyiért vetted a pelletet, én kilóját kb 4000Ft ért találtam a neten.
;Gondolom ,nagyobb tételben ez olcsóbb.
;Ezzel az árral számolva kb 20kg legyártása után már megtérülhet az ára a gépnek.
Törölt felhasználó    2014-12-10 14:36:00 [6200]
Eddig aktívan kb. 10-et költöttem rá. Van egy csomó elfekvő alkatrészem, amiket felhasználok. Ha mindent összeadok, akkor kb ott lesz amit írsz. (Este nem írtam PLA pellet)
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-10 08:02:00 [6199]
ezsolt74 | 1369    2014-12-10 08:02:00 [6199]
Mennyiből lehetne egy ilyet megépíteni?
;40000-50000Ft?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-09 23:26:00 [6198]
Törölt felhasználó    2014-12-09 23:26:00 [6198]
Láttam itt a fórumban, hogy páran alapanyag extruderben is gondolkodnak. Én is építem egy ideje a magamét egy Lyman V5 képben, bár a szál vastagság mérő alkatrészei miatt jövőre tolódik a befejezés, de ha segítség másoknak már beszereztem egy szép nagy adag Ingeo 4043 Natural peletet, pár kilótól szívesen megválnék.
ezsolt74 | 1369    2014-12-09 22:31:00 [6197]
A Kossel első nyomtatása.
;;Kossel első nyomtatása.;
batesz | 325    2014-12-09 21:42:00 [6196]
Ennek az elődjét használtam kezdettől fogva. Nemrég frissítettem.
;Deltával használom, korrekt kis program, bár a többit nem ismerem.
Előzmény: Áts László, 2014-12-09 21:37:00 [6195]
Áts László | 1935    2014-12-09 21:37:00 [6195]
Próbáljátok ki.
Előzmény: Áts László, 2014-12-09 21:30:00 [6194]
Áts László | 1935    2014-12-09 21:30:00 [6194]
Megjelent egy szoftver:
;;win 1.06;
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-09 20:48:00 [6193]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-09 20:48:00 [6193]
;Delta;
Csaba | 637    2014-12-09 20:08:00 [6192]
Ha egy extrudered van akkor a második helyére kösd be ,csak a configuration h. meg kell adni.
;M106, M107
Előzmény: Vernyul, 2014-12-09 19:37:00 [6191]
Vernyul | 1392    2014-12-09 19:37:00 [6191]
Az állandó 12V-ot ad tudtommal, nem lehet szabályozni. Ha mégis kellene akkor a Servo portokra lehet rakni egy kiegészítő modult ami tud PWM-et:
;;Ramps Fan extender;
Előzmény: kenikol, 2014-12-09 19:07:00 [6190]
kenikol | 325    2014-12-09 19:07:00 [6190]
;melyik G kóddal lehet leszabályozni a fej hűtő ventilátorát ha a RAMP-en be van kötve a helyére? (Arra a két pontra ami az X tengely motorvezérlője mellett van)
;Köszi a segítséget.
ezsolt74 | 1369    2014-12-09 12:44:00 [6189]
Ezt találtam a HIPS-ről.
;A HIPS valójában a High Impact Polystyrene
;rövidítése, amely fröccsöntésnél gyakran alkalmazott
;anyag, 3D nyomtatás kapcsán azonban eddig nemigen
;került szóba. Pedig rendkívüli cucc, főleg különleges
;alkalmazásokra: az anyaggal 250 fokos hőmérséklet
;felett lehet nyomtatni. Sajnos a legtöbb 3D nyomtató
;maximum 240 fokra tudja csak fűteni az extruder fejet,
;ezért itt is bele kell nyúlni a g-code-ba, ha ezzel a
;különleges anyaggal szeretnénk nyomtatni.
;De miért is jó a 3D nyomtatás HIPS-szel? Az anyag – a
;magas olvadáspontja révén – sokkal magasabb
;hőmérséklet-tartományban is megőrzi szilárdságát, 180
;Celsiusig (ahol már a normál ABS és PLA anyagok mind
;folyékony halmazállapotúak) egészen szilárd marad, így
;akár fröccsöntéshez is készíthető vele protoszerszám.
Törölt felhasználó    2014-12-09 12:29:00 [6188]
80-100 fok közt játszottam az asztallal. Már 80-nál is jól tapadt. Nagyobb daraboknál az első 80 fokos réteg után még tovább fűtöttem 100-ra.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-09 12:23:00 [6185]
Törölt felhasználó    2014-12-09 12:28:00 [6187]
Szemetek, de nincs próba verzió hivatalosan, sőt letölteni is csak a vásárlás után enged bármit. Megnézem, hogy a letöltött progi elindul-e trial módban, ha igen, szívesen átadom kipróbálásra.
Előzmény: Vernyul, 2014-12-09 12:21:00 [6184]
Törölt felhasználó    2014-12-09 12:25:00 [6186]
Ehh, most jött ki (a mai napon) a 2.2 változat, amiben többek közt a kitöltésen javítottak. Kipróbálom, ha érdekel valakit írok róla véleményt.
ezsolt74 | 1369    2014-12-09 12:23:00 [6185]
A HIPS-et 250 fokon 110 fokos asztal hőmérséklettel nyomtatod?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-09 10:46:00 [6179]
Vernyul | 1392    2014-12-09 12:21:00 [6184]
Honnan lehet letölteni egy próbaverziót mert én csak a fizetőst találom?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-09 12:02:00 [6183]
Törölt felhasználó    2014-12-09 12:02:00 [6183]
Simplify 3D-t használ valaki? Nagyon jó kis slicer program lenne, de a kitöltése sajnos siralmas, azaz eddig nem nagyon tudtam rávenni jobb kitöltésre.
;Úgy működik, hogy meg lehet adni kitöltési szögeket, pl 0,90 vagy 45, 135, 0, 90. Ezekben a szögekben fogja készíteni a kitöltést rétegenként változó irányban. Sajnos elég siralmasan néz ki a kitöltés, miután a rétegek nem egymásra épülnek, sőt ehhez még egy random tényezőt is hozzá tud adni, azzal együtt totál káosz a kitöltés, nincs tartása. Nagyon jó kis progi lenne, ha tudná ugyanazokat a kitöltéseket mint a slic3r vagy legalább hasonlóan működne, mint a Cura, így viszont nagyon nem éri meg az árát, hacsak valakinek nincs tippje a kitöltés megrendszabályozására.
ezsolt74 | 1369    2014-12-09 11:34:00 [6182]
Meg is rendeltem a HIPS-et a Gigamax-tól.
keri | 14086    2014-12-09 11:09:00 [6181]
A munkadarab melegen tartása, azaz a hőmérséklet különbségek csökkentése, csökkentik a vetemedést is, de nem szünteti meg.
Vernyul | 1392    2014-12-09 10:55:00 [6180]
Erre a infóra vártunk páran már régóta
;Akkor ABS felejtős HIPS-re fel.
;Ha tömörebb a tárgy és nagy (10x10cm fölött) nem tudok vele én se mit kezdeni megreped mert felválni nem tud, a zárt tér annyit segít rajta, hogy kisebb lesz a repedés....faxa.
;Akkor rápróbálok a HIPS-re én is.
Törölt felhasználó    2014-12-09 10:46:00 [6179]
Régóta olvasgatom aktívan a fórumot. 3 nyomtató építésén vagyok túl, természetesen van azért gondom. ABS esetén hogy kerülitek el a vetemedést. Kisebb tárgyakat gond nélkül kinyomtatok, de a nagyobb alapfelületű tárgyak már széttépik önmagukat. (Az asztalról már jó ideje nem tud följönni) Itt is és máshol is olvastam, hogy a zárt nyomtatótér a megoldás, a kérdésem az lenne, hogy valóban teljes mértékben megoldás-e. Ledobozoljam-e emiatt a gépet, vagy a nagyobb tárgyaknál úgy is lesz vetemedés, széttépődés?
;Valaki korábban kérdezte milyen a HIPS:
;- erős a szaga
;- kb 1/3 a vetemedési hajlama mint az ABS-nek
;- kicsit magasabb hőmérsékleten nyomtat
;- aceton nem oldja
;- hűtés nem kell nyomtatás közben, és talán masszívabb is mint az ABS
;A minőségét tekintve nem tudok nyilatkozni, kiszakadt csomagban kaptam a cuccot a Gigamaxtól, picit megszívta magát nedvességgel, ezért néha légbuborékok keletkeznek nyomtatás közben...
;Szerintem simán jobb mint az ABS, nem is értem miért csak support anyagként szokták használni többnyire.
Törölt felhasználó    2014-12-09 10:32:00 [6178]
;Én pont így használom az MK8-as fejet, azaz a 2-es furatot az E3D hűtőbordával együtt felfúrtam 3-asra (nagyobbra nem lehet). Abba tettem egy 2/3mm-es teflon csövet ami egyébként Szombathelyről származik. Az átalakítás óta nincs elakadás. PLA, ABS, HIPS 150-250 fokig eddig teljesen rendben...
Előzmény: Tomeedey, 2014-12-08 19:48:00 [6156]
keri | 14086    2014-12-09 08:49:00 [6177]
Jaaa, ezt benéztem. A különböző kötésmódokhoz különböző feszültség és áram értékek vannak deffiniálva, így már érthetőbb, de még félrevezetőbb, mert a maximális feszültség lehetne a párhuzamos kötésnél is ennyi.
Előzmény: keri, 2014-12-09 08:46:00 [6176]
keri | 14086    2014-12-09 08:46:00 [6176]
Nem.
;Képzeld magad elé az áram folyását.
;Ha eredeti elképzelés szerint használod, akkor a közép kivezetéstől folyik az áram a két széle felé (ellentétes irányba) attól függően hogy milyen irányú mágneses tér kell.
;Ha sorba kötöd akkor az áram iránya megegyezik így a mágneses terük is azonos polaritású, vagyis erősítik egymást.
;Lehet sorba kötni, lehet egy tekercset használni, vagy ha külön kivezetése van az összes tekercsnek akkor lehet párhuzamosan kötni.
;A három kötési mód eltérő fordulatszám-nyomaték görbét fog eredményezni.
;;Ezen a nyomaték görbén látszik hogy mi a különbség a különböző kötésmódok között.;
;Azonban szerintem félrevezető ez a görbe, mert a párhuzamos kötésnek kisebb a nyomatéka magas fordulaton, viszont ennek a kötésnek ~30-50%-al nagyobb áramot lehet adni, ahogy soros kötésnél meg nagyobb feszültségen és kisebb áramon jön ki az optimum. Tehát leginkább a vezérlő képességei szerint érdemes kiválasztani az alkalmazott kötésmódot, így hogy a lehető legnagyobb teljesítményt pumpáljuk bele a motorba.
;Mondjuk azonos feltételek mellet sem logikus hogy a párhuzamos kötésnél miért kisebb a magas fordulati nyomaték, hiszen a gerjesztő áram az ugyan az minden esetben, ugyan akkor az induktív reaktancia fele akkora, tehát pont hogy magasabb fordulaton kellene jobban viselkednie.
Előzmény: elektron, 2014-12-08 22:44:00 [6168]
keri | 14086    2014-12-09 08:31:00 [6175]
Szerintem eleve hibás a jelenlegi fejek koncepciója.
;Be kell tenni egy szilikon karmantyút a meleg oldalra, akkor nem tud visszafolyni, így elakadni sem tud. A szilikonra meg nem tapad semmi.
;Ennek ellenére azért vannak működő megoldások szép számmal tehát csak azokat kell másolni, vagy venni
Előzmény: elektron, 2014-12-08 21:57:00 [6164]
keri | 14086    2014-12-09 08:26:00 [6174]
Bőségesen.
;Pár centi vastagok csak az alkatrészek a legtöbb 3D nyomtatónál.
Előzmény: Tomeedey, 2014-12-08 21:02:00 [6161]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-09 07:43:00 [6173]
Képet saját gépről nem tudsz belinkelni, csak ha valamelyik fájlmegosztóra feltöltöd.
;A képet nem láttam, de remélem nem szedted szét a motorokat, mert az nem tesz jót nekik!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-08 23:31:00 [6172]
n/a (inaktív)    2014-12-08 23:31:00 [6172]
Hoppá, hát a kép az nem jött össze!!!!
n/a (inaktív)    2014-12-08 23:29:00 [6171]
Köszönöm az infokat!Kiindulásnak nagyon jók,még próbálok kicsit utána olvasni ahol csak lehet,és mindent kipróbálok amit tanácsoltatok...a héten én már nyomtatni szeretnék!! itt van egy két kép a gépről meg a motorokról... szét kaptam kettőt, az egyik a fej motorja ,ott nem volt gond, mert az alapból 4 vezetékes de az x,y,z na ahhoz sikerült 6 vezetékest rendelni....
Vernyul | 1392    2014-12-08 23:14:00 [6170]
Igen hagyd ki a középső lábat.
;De hogy miként: 1xerű vegyél egy multimétert első körben szakadás vizsgálóra rakva ahogy a kép is mutatja három vezeték egy tekercs tehát addig méred a kábeleket amig meg nem találod a két 3-as csoportot utána de melyik a középső tekercs kábele? Ha megnézed a rajzot akkor látszik, hogy a két szélső vezeték eseten a leghosszabb az áram útja a tekercsben tehát ekkor lesz a legnagyobb ellenállása a motornak, tehát átváltod ohm mérőre a multimétert és megnézed a hogyan adja a legnagyobb ellenállást a kimaradt vezetéket leszigeteled és ezt megcsinálod a másik 3 kábelnél is.
KBalázs | 1507    2014-12-08 22:47:00 [6169]
Nem. Simán középleágazásos a tekercselés.
elektron | 15859    2014-12-08 22:44:00 [6168]
Nem a középső kivezetést és valamelyiket szélsőt kell bekötni bipolárnál ? Ha az egész tekercset kötöd be akkor önmaga ellen dolgozik vagy nem ?
Törölt felhasználó    2014-12-08 22:38:00 [6167]
Ha már ilyen a motorod, akkor a közép kivezetést kihagyod, és így soros bipolba be tudod kötni a maradék 4 motor kivezetést.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-08 22:33:00 [6165]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-08 22:37:00 [6166]
Nem szükséges átkötözni, elég ha a középsőt nem kötöd be.
n/a (inaktív)    2014-12-08 22:33:00 [6165]
;Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek,unipoláris motorokat rendeltem meg a nyomtatómhoz, vagyis 6 kivezetés van rajtuk míg az arduino panelra csak 4 lábat lehet bekötni szóval bipoláris motor kellett volna valahol olvastam, hogy át lehet kötni...ebben szeretnék némi segítséget kérni,hogy-hogyan,lehetne orvosolni a problémát?
elektron | 15859    2014-12-08 21:57:00 [6164]
Egyáltalán mi az optimális kialakítás ezeknél a fej furatoknál és a többi elemnél, hogy ilyen elakadás ne lehessen elvileg, ez a nem mindegy. Lehet a furat felső vagy alsó vége is lehet nem jó ha kúpos vagy pont az a jobb, ki tudja, meg a felszín simasága is mit számít, hogy ne oda akarjon tapadni és egyéb.
Vernyul | 1392    2014-12-08 21:40:00 [6163]
Netfabb basic kell neked az ingyenes és tud javítani alap hibákat(azt linkeltem ha minden igaz). Igen átengedtem a javítón bár én a webes automatikust használom: ;Netfabb web repair; majd mivel ez bezárta a lyukakat(mint ahogy a szeletelő is szívatott) pár helyen ahogy rendbe tette a modellt utána visszatöltöttem a Google Sketchupba kitakarítottam a lyukakat amik kellenek(mivel stl-t szerkesztesz háromszögekben kell gondolkozni) és meg is volt, 5 perc az egész ha tudod mit és hogyan kell, de mint mondottam volt az AutoCAD fájlban nem jó valami próbálj meg játszani a beállításokkal kicsit vagy rögtön STL-be menteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-08 21:30:00 [6162]
n/a (inaktív)    2014-12-08 21:30:00 [6162]
;Köszönöm a rajzot, jó lett!
;Netfabb- ból a földi halandónak elég az ingyenes?
;Csak simán auto repair-t engedtél át a rajzomon?
Előzmény: Vernyul, 2014-12-07 22:20:00 [6147]
Tomeedey | 19    2014-12-08 21:02:00 [6161]
Keri köszi, elugrok elöször a teflonos boltba, veszek vagy két métert:) Ráérek sajnos, mert a gép Szabolcs-ban van, én viszont Pesten melózom és legközelebb 20-adika körül érek haza. Akkor viszont lesz két három hét szabim, hátha összejön a dolog. A végső terv pedig az, hogy a mostani mechanikával kinyomtatom a következő mechanika főbb elemeit, és egy kisebb gépet összehozok ide pestre, egy asztalit. A mostani vázzal Z-ben nem igazán tudok nagyot mozogni, de szerintem elég lesz
batesz | 325    2014-12-08 20:18:00 [6160]
Nekem is voltak szál elakadási problémáim. A megoldás az lett, hogy egészen a fúvókáig tefloncsőben viszem a szálat. 4/2mm-es cső. Azóta minden ok.
keri | 14086    2014-12-08 19:58:00 [6159]
kösz, ez is jó
Előzmény: vjanos, 2014-12-08 10:20:00 [6154]
keri | 14086    2014-12-08 19:58:00 [6158]
Modell boltokban szokott előfordulni, bowden készítőkné vagy műanyagos cégeknél.
;shop.modellhungaria.hu
;http://www.holes.hu/
;Mondjuk asszem az 1,75mm-es bowdenes fejnél ott pont 2mm belsős tefloncső van, na abból tudok adni egy keveset...gondolom úgy sem kell az egész szál nekem.
Vernyul | 1392    2014-12-08 19:57:00 [6157]
Tefloncső BP-en:
;;Pneu-Shop;
;Szerintem próbáld meg dörzsszáral kicsit megsimítani a furatot hátha segít.
Tomeedey | 19    2014-12-08 19:48:00 [6156]
Vasárnap még tesztelgettem az MK8-as fejet, csináltam egy 0.7-es nozzle-t, azzal valamivel jobb volt, de a bevezető csavarban a hot end és a hűtőbordás rész között akkor is megakadt. A hűtőbordás rész kézmeleg, tehát a tulmelegedés nem okoz gondot. Az lehet a probléma hogy az alábbi képen lévő csavar belső furata ugye 2-es átmérőjű, viszont a belső kiképzés nem a legjobb, mintha csak egy sima fúróval átmentek volna rajta. Amint belemegy a pla, elkezd puhulni aztán nyomom bele tovább és a csavar belső oldalára kifeszül. Most az a terv hogy a menetes csavart alulról adok neki egy 3-4 mm-es lyukat, aztán belenyomok egy tefloncsövet teljesen a nozzle tetejéig.
;Esetleg tefloncső beszerzési lehetőség BP-en? 3-4mm külső átmérő, 2mm belső.
Csaba | 637    2014-12-08 12:52:00 [6155]
Miért nem az Ormerod fejet másoljátok le nekem olyan van, pofon egyszerű és nagyon jól működik.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-08 08:20:00 [6151]
vjanos | 5568    2014-12-08 10:20:00 [6154]
Ezt régebben publikálta itt valaki, nekem tetszik:
Előzmény: keri, 2014-12-08 07:13:00 [6149]
keri | 14086    2014-12-08 09:37:00 [6153]
Az ötlet nem rossz.
;Kíváncsi leszek hogy sikerül megcsinálni mert az egész IC egy pötty
Előzmény: Noo, 2014-12-08 08:48:00 [6152]
Noo | 425    2014-12-08 08:48:00 [6152]
Régen a videokártyákra úgy ragasztottuk a bordát, hogy a sarkokra egy kis pötty pillanatragasztó, középre hővezető paszta.
;A pillanatragasztó nagyon sokat ront a hűtésen.
[ 1.3828 ]
