Oldal 50 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2023-05-02 15:15:41 [50305]
Ok.
Lehet elromlott az esernyő mechanikája.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-05-02 15:13:00 [50304]
TBS-TEAM | 3006    2023-05-02 15:13:00 [50304]
Ezt most találtam.
Nem neked szól.
Előzmény: svejk, 2023-05-02 14:58:59 [50302]
svejk | 33157    2023-05-02 15:03:23 [50303]
Áltakában akkor szoktak ilyen "minuszos" reléket alkalmazni ha több félvezető elem van sorba kötve a kapcsolásához.
De rendszereint jól működnek a 24 V-ossal is.
Előzmény: nagysam, 2023-05-02 09:58:06 [50296]
svejk | 33157    2023-05-02 14:58:59 [50302]
Ezt most mijé'?
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-05-02 14:57:28 [50301]
TBS-TEAM | 3006    2023-05-02 14:57:28 [50301]
svejk | 33157    2023-05-02 14:26:13 [50300]
Az sem mindig megoldás mert van amikor nem bírja a kimenet a cirka dupla terhelő áramot.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-05-02 13:18:38 [50299]
TBS-TEAM | 3006    2023-05-02 13:18:38 [50299]
Nem fogsz találni 20V reléket, mert ezeket a gyártók egyediben rendelik
és nem kerűlhet kereskedelmi forgalomba.
Mi az ilyeneket 20V-nál 12V DC relével és előtét ellenállással oldjuk meg.
Előzmény: nagysam, 2023-05-02 08:23:48 [50294]
somma | 327    2023-05-02 12:57:06 [50298]
Az OMRONR-ról:
OMRON
hirtelen ezt leltem.
Rabb Ferenc | 4387    2023-05-02 10:17:03 [50297]
Próbálj meg két vékony vezetéket ráforrasztani a tekercs lábaira és leellenőrizni, hogy jut-e - és ha igen, akkor mekkora feszültség kerül a relére.
nagysam | 165    2023-05-02 09:58:06 [50296]
Köszönöm a választ
Sajnos, az oldalain semmi felirat nincs.
A 24V-ostól azért bizonytalanodtam el, hogy hátha az a célja a 20V-osnak, hogy ha mínuszos a 24V, akkor is stabilan kapcsoljon.
Előzmény: onagy, 2023-05-02 08:35:54 [50295]
onagy | 384    2023-05-02 08:35:54 [50295]
Az oldalán írja a tekercs feszültségét, valszeg 20V-os. Egy 24V-os relével cserélném, ha nem találok dettó ilyent.
O.
nagysam | 165    2023-05-02 08:23:48 [50294]
Van egy Fanuc AOR16G relé kártyám, amiből a méréseim szerint nem jön ki a kapcsolt jel, pedig a leden jelzi.
Gondoltam a relé lesz a beteg benne, de nem sikerül beazonosítani, hogy mit tehetnék be helyette.
Az eredeti: a kék színű, TAKAMISAWA JY110-K semmit nem találok róla.
A neten turkálva találtam OMRON G6B-1114P-US 20VDC relével szereltről is képet.
De erről a reléről sem találok semmit.
Esetleg valakinek ötlete, tapasztalata, hogy mivel helyettesíthetem?
Gyanús hogy nem 24VDC-t használ.
kuner | 433    2023-04-30 23:47:06 [50293]
Brudgeport v-3b japax japt-3f huzalszikrához nem akadna valakinek service manual, kapcsolási,bekötési rajz a szervo hajtásokhoz?
TROMF22 | 1511    2023-04-30 19:53:59 [50292]
Elég gyér manapság a látogatottság, de hátha tudja valaki:
Előkerült a fiókomból, egy régi, de gyári csomagolásban lévő STEYR L51 49.262.07 kerékagycsapágy. dxDxb = 34x64x37 mm.
Kétsoros, ferde hatásvonalú golyós, osztott belső gyűrűvel.
A STEYR -nél nem találtam nyomát, de a mérete alapján ma is
használatos, gyakori, és igen sok cég gyártja.
(DAC 34640037)
FAG 540466B
TIMKEN 510066
SKF VKBA 3256 stb.
Ez ugye OEM termék, vagy pótalkatrész. A típus beazonosításán kívül alig lehet találni róla valamit.
Szórványos adatok szerint C3 hézagú, 4RS tömítő rendszerrel készül.
Más célra szeretném használni, mint amire készült, ezért jó lenne további adatokat is tudni róla.
Valamelyik gyártótól lenne ilyen adatlap? Én már feltúrtam amit tudtam, eredménytelenül.
gabi | 138    2023-04-29 13:30:20 [50291]
Ha jól látom van ott egy 555-ös ic a magyar gépekbe elég sokszor elmegy. Foglalatot szoktak neki tenni és lehet cserélni.
Előzmény: JZoli, 2023-04-27 18:16:08 [50289]
noctiluxx | 132    2023-04-27 20:49:28 [50290]
Az volt, Köszönöm! Egyik vezeték elfáradt és az árnyékoláson lehúzott testre. Mondjuk nem tudom, miért volt szükség a testre ott, de egy idő után valszeg teljesne elszakadt volna...
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-04-25 07:42:33 [50275]
JZoli | 147    2023-04-27 18:16:08 [50289]
Az egyik barátom megkért, hogy nézzek rá a CO hegesztőjére, mert nem adagolja a hegesztőhuzalt. A gép tipusa: Fronius Compact 250. Egy elég nagy méretű panel van benne, szerintem mindent ez vezérel. A motort megmértem, nem szakadt. Egy nagyobb méretű tirisztor vezérelné, ami egy nagy méretű graetz-től kapja a feszültséget. A tirisztor biztosan jó, mert alatrészteszterrel megnéztem. Ezt egy tranyó vezérelné, az is jó.Teszek fel képet a panelról, hátha valaki megismeri, és tud valamit esetleg a hibalehetőségekről. Sajnos a panel az eredeti helyén nehezen hzzáférhető, annyit sikerült még megmérnem, hogy 42 V körüli feszültséget kap a graaetz.
svejk | 33157    2023-04-27 17:08:00 [50288]
No ja...
Én már az elejeén meg akartam kérdezni milyenek is azok a fűtőrudak, de nem akartam tudatlanságomat fitogtatni.
Pedig ha mindjárt tudjuk valószínűleg hamarabb is meg lett volna a megoldás.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-04-27 13:27:19 [50282]
svejk | 33157    2023-04-27 17:05:41 [50287]
No de nem a tényleges érték az érdekes hanem mint ahogy a táblázat is írja "erősen pozitív" az ellenállás karakterisztikájuk.
Előzmény: vadember, 2023-04-27 16:47:29 [50286]
vadember | 1909    2023-04-27 16:47:29 [50286]
A negyedik oldalon van egy táblázat. 1000 C fokon alig van nagyobb az ellenállása mint a kanthal huzaloknak 20 C fokon.
link
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2023-04-27 16:23:55 [50285]
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-04-27 16:23:55 [50285]
A MoSi2 rudak is PTC hőfoktényezővel rendelkeznek
Előzmény: Laserwizard, 2023-04-27 15:40:42 [50284]
Laserwizard | 12    2023-04-27 15:40:42 [50284]
A rudak MoSi2 anyagúak, de ettől függetlenül igazad lehet az ellenállásuk növekedéséről!
Sásdi Zoltán | 735    2023-04-27 15:36:23 [50283]
Ráadásul idővel növekedik az ellenállása, elég extrém mértékben. Ezért a trafó.
ANTAL GÁBOR | 4685    2023-04-27 13:27:19 [50282]
Van egy tippem. Szerintem ezen e kis feszültségen nálatok szilit rudak működnek . ( Nem hagyományos kanthal huzal a fűtés hanem szilit ami sokkal magasabb hőmérsékletet tud és nem lágyul )
No a szilit erősen PTC vagyis positive temperature coefficiens -sel rendelkezik . Tehát alacsony feszültségen indultok ( a feszültség miatt kicsi az áram , azután megmelegszik a rúd és megnő az ellenállása , tehát melegen rá lehet kapcsolni a nagyobb feszültségre , nem fog akkorát rántani
Előzmény: Laserwizard, 2023-04-27 12:51:08 [50281]
Laserwizard | 12    2023-04-27 12:51:08 [50281]
A német leírást tegnap lefordítottuk és az szerint a hálózatot sem fogja így annyira rángatni. Ezt nem teljesen értem miért, de ki fogjuk próbálni. Ha mégis rángatja, keresünk megoldást a lágyabb indulásra.
Előzmény: TBS-TEAM, 2023-04-26 14:40:57 [50280]
TBS-TEAM | 3006    2023-04-26 14:40:57 [50280]
Nem kellene elgondolkodni a vezérlés korszerüsítésén, ha
ugyanúgy rángatja a hálózatot?
Előzmény: Laserwizard, 2023-04-26 12:20:10 [50278]
PSoft | 18696    2023-04-26 14:28:23 [50279]
Örülök hogy sikerült pontot tenned, nem csak a kezdő végekre, hanem a történet végére is.
Laserwizard | 12    2023-04-26 12:20:10 [50278]
Meglett a megoldás!
Köszönöm mindenkinek aki gondolkozott az ügyön!
Németországból csodával határos módon sikerült előkeríteni egy leírást, kapcsolást erről az 50 éves kemencéről (a gyártó 30 éve megszűnt). Berajzoltam, hogy a 2 állapotban mi került a kapcsokra.
Eredetileg így működött:
- Bekapcsoláskor sorba kötötte a 3 primer tekercset 400 V-ra, azaz 12 V ment a fűtőrudakra.
- Felfűtéskor átkapcsolt a fenti állapotból és párhozamosan kötötte a 2 fő tekercset 400V-ra. Így a maximum 35V ment a fűtőrudakra. (X-U1 és Y-V1)
Ezzel a fűtőrudakat indította lágyan, a hálózatot ugyan úgy megrántotta átváltáskor mint most, attól függően, a szinusz hullám épp hol jár a meghúzás pillanatában.
Előzmény: Laserwizard, 2023-04-25 14:01:54 [50277]
Laserwizard | 12    2023-04-25 14:01:54 [50277]
Jelöltem 3 pöttyel a tekercsek kezdőpontjait.
- Igen, az Ua-Va tekercs mindkét oszlopon egyenlő menetszámmal van.
- Az Ua-Va tekercs majdnem annyi menetszámú (-10%), mint az U1-X. (U1-X pedig pont annyi mint V1-Y)
- Az első, második rajzomon azért van különbség, mert jobb átláthatóság miatt lehagytam azokat a kapcsokat amik nincsenek bekötve (U2, V2). A most mellékelt 3. rajzon azt is jelöltem, melyik (5) kapcsok vannak bekötve a mágneskapcsolókba. (a kábelezés ezen része nincs módosítva)
- Egyik mágneskapcsoló indítja a másikat, így a kettő közötti késleltetés 0,1-0,2 mp.
- Jelenlegi bekötés nem jó, ezért nem írnám le, na zavarjon.
Ha további rajz, mérés, fotó kell, szólj. Köszönöm!
Előzmény: PSoft, 2023-04-21 19:19:08 [50263]
wolf6494 | 350    2023-04-25 12:25:34 [50276]
Kedves Fórumtársak!
Valaki közületek esetleg tudna S.O.S. segíteni, hogy miképp lehetne egy Weintek TK6070iP HMI-nél egy óvatlanul végrehajtott, firmware-rátöltéssel együtt történt képernyő-szerkesztést újra használhatóvá tenni?
A betöltés után a HMI dob egy Incompatible Project Settings-et, viszont az On-line szimulációban PLC-kapcsolódás-hibát ír.
Attól tartok, hogy esetleg a MATSUSHITA_FP.si driver szívat.
De nem igazán vágom az egészet...
EasyBuilder 8000 V4.65.09 + Weintek TK6070iP + Panasonic FP-XH-C60T PLC
Segítségért rendkívül hálás lennék!
Üdvözlettel:
István
TBS-TEAM | 3006    2023-04-25 07:42:33 [50275]
Legtöbbször meghajtó és a motor között lévő kábel probléma.
Előzmény: noctiluxx, 2023-04-25 06:20:11 [50274]
noctiluxx | 132    2023-04-25 06:20:11 [50274]
Sziasztok! DM542 valamiért túlterhelődik. Először csak néha nem ment, de most csak koccan egyet és elveszi az ena jelet
- Kábelen mérve a motort ugyanazta az 1.5 ohmot mutatja, mint a jó tengelyek
- A jó tengelyeken megy szépen ugyanaz meghajtó
- A motor körbefordul kézzel
JZoli | 147    2023-04-24 13:15:34 [50273]
Helló! szükségem lenne egy Lenze 9371BC- kezelőpanelra. Elég lenne kölcsön is, mert egy frekiváltóval küzdök, ezt kellene felprogramozni, de más típussal nem akar menni.
bored mechanist | 99    2023-04-24 06:55:34 [50272]
Az esetek 75%-ban a diódahídban szokott elmenni valamelyik egyenirányító. néha szénkefe, többször csapágy hiba lehet, nagyon ritkán ég le a tekercselés. Megforgatni dugós-kulccsal fúrógéppel a legegyszerűbb.
Szerintem...
Előzmény: picur, 2023-04-23 17:09:40 [50270]
kertész laci | 773    2023-04-23 20:26:34 [50271]
Sokféleképp,pl; darabokra szeded ,kiméred .Vagy adsz neki gerjesztést a kefére, rátekersz másfél méter madzagot a szíjtárcsára , kimenetre egy fényszóró izzó, és berántod.Ha felgerjed, határozott rántásra ,és elszakad a madzag , akkor már valamit tud ,de akár szkóppal is vizsgálhatod.
picur | 1769    2023-04-23 17:09:40 [50270]
Egy ilyen generátort hogy tudok ellenőrizni, hogy jó-e? Megforgatni megtudom.
jani300 | 12314    2023-04-22 08:36:01 [50269]
de ide is igaz az előző, utolsó mondatának vége.
Aha !
Akkor már festékben is van , nem csak tablettában
Előzmény: PSoft, 2023-04-22 07:51:19 [50268]
PSoft | 18696    2023-04-22 07:51:19 [50268]
Tudom, de ide is igaz az előző, utolsó mondatának vége.
Előzmény: remrendes, 2023-04-22 07:31:53 [50267]
remrendes | 4256    2023-04-22 07:31:53 [50267]
Nem egeszseges megegetni a panelt, elobb kezd el korrodalni.
Előzmény: PSoft, 2023-04-21 19:39:20 [50265]
kaqkk007 | 1567    2023-04-21 21:55:35 [50266]
Évek óta merülőfűrészt vídiás fémvágólapot használok , évente többszáz de lehet több ezer méter panelt is vágok .
PSoft | 18696    2023-04-21 19:39:20 [50265]
Ha már a gyémánt tárcsát említed...
Az elmúlt hetekben, sok szendvicspanelt kellett darabolnom.
Kisflex, 1 mm-es vágólappal...
3-4 1 m-es vágás után lapcsere, mert...elfogyott.
Annyira hogy közben, elfogyott az otthoni vágólap készletem is...
Feltettem a kisflexre a több év óta, csak alkalmanként használt 125-ös gyémántos lapomat.
Sok tíz méter vágás után...semmi baja.
Kicsit vastagabb a vágásvonala, de azt meg pont...lesz@rom.
Előzmény: NG, 2023-04-21 19:22:38 [50264]
NG | 439    2023-04-21 19:22:38 [50264]
Igazad van a rendes ipari gyorsacél tárcsás darabolók lassabban forognak de azok nem is jönnek szóba, nem tudok szerezni.
De jó, hogy mondod a gyémánt tárcsát, erre nem is gondoltam, azt úgy tudom abrazív tárcsa helyére találták ki mármint a 300+ mm méretűeket is (4000+ fordulat?), de azt hiszem hasonlóan is dolgozik (így képzelem). Ha abrazív, akkor marad a flex...
Előzmény: Szalai György, 2023-04-21 19:13:05 [50262]
PSoft | 18696    2023-04-21 19:19:08 [50263]
Ha úgy van kötve ahogy írod, akkor a két tekercs (U1-X V1-Y) az L1-L2 fázisra(400V), párhuzamosan kapcsolódik egymással.
Szerintem sem ez az "eredeti" kapcsolás.
Az induláskor, -megint csak szerintem- bent kéne lenni az Uq-Vq-val jelölt két tagból álló tekercsnek(is), ami feltételezésem szerint a két oszlopon, egyenlő menetszámokkal van megosztva.
Próbáld azonosítani a két oszlopon megosztott primer tekercsek tekercselési irány szerinti kezdő és végző végeit és jelöld a rajzodon.
Az elsőnek közölt skicc trafórajzod primer köre és a másodjára mutatott között is vannak különbségek.
Most akkor, melyik a valóság?
A két mágneskapcsolót, ami a feltételezések szerint a "lágyindítást" végzi, mi kapcsolja/vezérli?
Hogyan vannak most a két mágneskapcsoló munkaérintkezői kötve a trafó primer tekercseinél?
Mi, mit, mikor és hova kapcsol/zár?
Egy szem távoli fotóból és egy trafó "skicc" rajzból...nem, vagy csak igen nehezen fog menni a távsegítség.
Előzmény: Laserwizard, 2023-04-21 13:12:41 [50253]
Szalai György | 9544    2023-04-21 19:13:05 [50262]
„1800 körül mennek a fémvágók”
Már amelyik.
BAIER EHS fűrészem HSS 250 mm-es tárcsával 80 n/min fordulaton megy csak.
BOSCH GWS 20-230 sarokcsiszolóm 6600 n/min fordulaton hajtja a DIATECH Diametal 230 mm-es gyémánt korongot.
Mindkettő szépen vágja a vasat.
Előzmény: NG, 2023-04-21 18:45:38 [50258]
NG | 439    2023-04-21 19:09:10 [50261]
Hát igen néha még a fával is szenved... Viszont az is igaz hogy ért már meglepetés, egy sima körfűrésszel sikerült elvágnom egy 30 as lemezt, kb 25 cm-nyit
Előzmény: Rabb Ferenc, 2023-04-21 18:58:42 [50260]
Rabb Ferenc | 4387    2023-04-21 18:58:42 [50260]
Kefés, univerzális motor fordulatszámát frekvenciaváltóval biztosan nem lehet változtatni. Esetleg egy ilyen triakos vezérlővel.
Az viszont egy külön kérdés, hogy mit fog szólni a barkács faipari gép mechanikája a 100-as acél idomokhoz.
Előzmény: NG, 2023-04-21 18:29:41 [50256]
NG | 439    2023-04-21 18:46:52 [50259]
A kisebb tárcsa sztem "nem ér le" én is erre gondoltam elsőként, van is kicsi acél tárcsa 30as furattal. Sajna sztem nem működik, pláne hogy 100x100 as vas is van a listán
Előzmény: bbalazs, 2023-04-21 18:37:07 [50257]
NG | 439    2023-04-21 18:45:38 [50258]
3500 körüli névleg a faipari, terhelés alatt 2800 körül írják, sosem mértem. De valóban lassabb ha terhelve van.
bbalazs | 131    2023-04-21 18:37:07 [50257]
Mennyire kell lelassítani? Mert esetleg egy kisebb átmérőjű tárcsa kerületi sebessége is mindjárt kisebb.
Fogszám csökkentéssel is lehet operálni.
NG | 439    2023-04-21 18:29:41 [50256]
Eddig mindíg sarokcsiszolóval daraboltam a vasakat, most viszont alkalomszerűen le kéne vágnom kb. kétszáz darabot, ráadásul jó lenne szép 45 fokban a nagy részét hegesztéshez.
Fáj a szívem 200e forintért venni fűrészes darabolót. Viszont van egy 305x30-as tárcsás faipari csúszkás gérvágóm.
Szerintetek frekvenciaváltóval le lehet azt lassítani, hogy aztán ha csinálok hozzá egy 25,4-es furatú laphoz való adaptert akkor tudjak szépen acélt darabolgatni?
Próbálkozott valaki?
[ 1.5165 ]
