Mechanikai ötletek
Oldal 50 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
Marosi István | 140    2017-08-16 14:07:58 [14212]
Azért próbáltam befelé,mert a szokásos fémnyomásnál is a rögzités felől kezdik nyomni az anyagot.
Már vagy 20 selejten túl vagyok
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-16 14:01:32 [14208]
Marosi István | 140    2017-08-16 14:04:55 [14211]
Ez is tetszik,már el is kezdtem tervezni hozzá egy készüléket
Előzmény: svager, 2017-08-12 19:28:00 [14196]
Marosi István | 140    2017-08-16 14:03:00 [14210]
Ez a robbantásos techológia érdekes lehet...majd utánanézek hogyan működik
Előzmény: zozo, 2017-08-11 18:32:20 [14187]
Kopirnyák | 2705    2017-08-16 14:02:15 [14209]
Gondolom az a bajuk hogy nem több ezres tétel kell...
Előzmény: Marosi István, 2017-08-16 14:01:24 [14207]
Kopirnyák | 2705    2017-08-16 14:01:32 [14208]
Én laikusként azt figyeltem meg, hogy a fémnyomásnál belülről kifelé haladnak. Esetleg így nem próbáltad?
Előzmény: Marosi István, 2017-08-16 13:39:04 [14205]
Marosi István | 140    2017-08-16 14:01:24 [14207]
Beszéltem néhány fémnyomóval,és csak a fejüket csóválták...
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-11 14:53:45 [14185]
Marosi István | 140    2017-08-16 14:00:19 [14206]
Próbáltam azt is,de túl vékony az anyag.Szinte azonnal gyűrődik
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-08-11 14:34:39 [14184]
Marosi István | 140    2017-08-16 13:39:04 [14205]
Esztergába fogom be az egyik szerszámfelet,amire fel van csavarozva a lemez,aztán görgővel nyomom rá fokozatosan forgás közben.
Ez azt hiszem fémnyomás
Előzmény: Motoros, 2017-08-12 08:21:56 [14194]
Marosi István | 140    2017-08-16 13:36:29 [14204]
Próbáltam közben hőlégfúvóval melegiteni,talán kicsit lett jobb,de igy is szakadt
Előzmény: remrendes, 2017-08-12 07:46:59 [14193]
Bicska | 974    2017-08-12 21:24:55 [14203]
KoLa | 7598    2017-08-12 21:19:16 [14202]
Aszinné' az ember hogy, csőből gyárják!pedig,nem!
Előzmény: jani300, 2017-08-12 21:13:30 [14201]
jani300 | 12314    2017-08-12 21:13:30 [14201]
Még kölyökkoromba láttuk a hadtörténetiben kiállítva , a töltényhüvelyek mély húzásának lépcsőit . Volt jó sok lépcső . Még a régi puskalőszerek voltak kiállítva .
Már akkor is érdekeltek ezek a dolgok
Előzmény: KoLa, 2017-08-12 20:45:35 [14199]
KoLa | 7598    2017-08-12 21:03:58 [14200]
Azt a külső éles peremet kell másik szerszámban belenyomni.
Az ugyanis, nagyon megfogja a végén a mélyhúzást, ezért szakad a közepe.
Előzmény: Marosi István, 2017-08-11 14:23:01 [14182]
KoLa | 7598    2017-08-12 20:45:35 [14199]
Régebben, excenteren gyártottunk alu kémcsőkupakot, sík korong az első lépés, aztán az első mélyhúzás kb azonos átmérőjű és hosszúságú csészét eredményezett,a második csökkentette az átmérőt és nyújtotta a hosszúságot, a harmadik kémcső méretre húzta, a sallangot patronba fogva revolvereztük...
Lehet hogy ennél a munkadarabnál is kellene egy előhúzás!
Ahogy nézem, lehet hogy a sörösdoboz allja megfelelne erre a célra, az újrahúzáshoz.
Na,már megint a sörözdoboz alljára néztem!
svager | 1388    2017-08-12 20:45:14 [14198]
Pedig a veterán motorokon mind ilyen lemez bili volt,csak foncsorozták.
Nem is volt nagy fényerő,csak annyi,hogy ne teljesen sötétben motorozz.
Előzmény: svejk, 2017-08-12 20:28:06 [14197]
svejk | 33157    2017-08-12 20:28:06 [14197]
Igazából nem is értem, ezzel a módszerrel gömbsüveg lesz abból meg nem lesz jó fényvető.
svager | 1388    2017-08-12 19:28:00 [14196]
Nekem ez a módszer szimpatikusabb,mint a robbantás.
Kopirnyák | 2705    2017-08-12 09:30:40 [14195]
Most hogy pihentetve van, azért dolgozni neki is kell!
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 20:08:31 [14191]
Motoros | 5101    2017-08-12 08:21:56 [14194]
Én is úgy látom összekeveredtünk rendesen.
István fotóján az nem is fémnyomás, hanem mélyhúzás valóban.
A koncentrikus körök pedig a szerszámon lévő megmunkálási nyomok.
Ha ez így van akkor azokat a csavarokat el kellene hagyni és csak egy sima ráncfogót alkalmazni.
Nem is kell hogy rugós legyen, elég egy sima lap a szerszám felső síkjától 1 tized mm-re.
Szép lassan nyomni akár kézzel golyós préssel.
Előtte a lemezt belemártani olajba, mondjuk orsóolaj is megteszi...had csöpögjön.
Valamikor így gyártottam esővédő serlegeket aluból kültéri antennaleágazókra. Az anyagvastagság 2 mm, a kész serleg átmérője 70 mm, a magassága 30 mm volt.
A terítékre is készült külön körkivágó.
A széle kicsit rojtos lett, de fel lett szabályozva esztergán. Az anyag kb 2 tized mm-t vékonyodott csak.
A mélyhúzás egy menetben ment egy 10 tonnás excenterprésen, mert nem volt más (hidraulikus) úgy hogy a gép munka ütemben csak lendületből vitte lefelé a medvét egyre csökkenő sebességgel. Minden úszott az olajban. A szerszámok még megvannak.
remrendes | 4256    2017-08-12 07:46:59 [14193]
Lattam olyan videot, ahol az ilyen vekony anyagot elomelegitettek.
ORCA17 | 605    2017-08-11 20:13:15 [14192]
Az első képen amit láttam mintha a Danibá lenne
Rossz vagy
KoLa | 7598    2017-08-11 20:08:31 [14191]
Így van! megnéztem az oldalt!
Az első képen amit láttam mintha a Danibá lenne:)))
Nehéz munka! ki is van kötve a géphez rendesen!
Előzmény: ORCA17, 2017-08-11 20:00:09 [14190]
ORCA17 | 605    2017-08-11 20:00:09 [14190]
Bizony minden szavad igaz lehet:
"A fémnyomás az a folyamat, amelynek során egy lemez vagy fém cső forog nagy sebességgel, és alakul át egy axiálisan szimmetrikus elemmé (tárggyá). A fémnyomás végezhető kézzel (tradicionális fémnyomás) vagy eszterga géppel (gépi fémnyomás)."
Innen van az infóm
Előzmény: KoLa, 2017-08-11 19:39:40 [14189]
KoLa | 7598    2017-08-11 19:39:40 [14189]
Nincs itt valami fogalomzavar a fémnyomás és a mélyhúzás között?
Ez a próbanyomás mélyhúzásra hasonlít, elég sok mélyhúzó szerszámot készítettem már, különféle kerékfelnikhez!
Ez hasonlít az egyikhez, csak az 1mm-es acéllemezt présel.
Ráncfogó nélkül szinte lehetetlen!
Ott is volt ilyen szakadás, de egy megfelelő furat megoldotta hogy középről is tudjon egy kis anyagot húzni.
Persze csak akkor, ha lesz benne furat a végén.
ORCA17 | 605    2017-08-11 19:27:28 [14188]
Ha jól látom elég "karcos" - megmunkálási gyűrűk - találhatóak a felületen. Húzó szerszámok elsődleges "kenése"
a kialakított felület egyenletessége - nem ártana felpolírozni a surlódó felületeket
A rugós ráncfogó bizony szintén sokat segítene, és ha megoldható, a kenés!
Mélyhúzó szerszámok működését tekintve a sebesség is fontos szempont, nem szerencsés a gyors alakváltozás.
De ezeket biztos Te is tudod, csak memorizáltam valamikori szerszámkészítő multam
zozo | 5527    2017-08-11 18:32:20 [14187]
De lehet, hogy az is működne, ha egy gumizott peremű fedővel letakarnád a "negatív szerszámot" aztán sűrített levegővel "belerobbantanád" a fóliát a szerszámba. Csak egy ötlet persze.
(mint robbantásos lemezalakítás )
Előzmény: zozo, 2017-08-11 18:12:39 [14186]
zozo | 5527    2017-08-11 18:12:39 [14186]
Továbbá úgy tűnik, hogy a (kifényesedett) nyakrésznél mintha szorulna az anyag, vagyis rázár a szerszám és nem tudja tovább húzni. (mérd meg mikróval, hol milyen vastag az anyag, hol nyúlott jobban)
Kenése ugye volt?
Rugós ráncfogó gyűrű kellene az anyag lefogáshoz, ez a csavarozás semmiképp nem jó.
Kopirnyák | 2705    2017-08-11 14:53:45 [14185]
A legnagyobb baj ott van, hogy rögzíted az anyagot a csavarokkal. Persze hogy szakad. Ezért kell rugós leszorítót alkalmazni, hogy tudjon valamelyest engedni. Szerintem az .1-es lemez a fémnyomónak is feladja a leckét. Ha mindenáron fémnyomásban gondolkodsz a továbbiakban, miért nem keresel egyet? Beszélj vele. Egy olyan képet tegyél már fel, hogy milyen végeredmény kell legyen, légy szíves. Az a gond, ha valaki belemerül egy bizonyos témakörbe, ő tudja hogy miről van szó, de más nem biztos.
Rabb Ferenc | 4387    2017-08-11 14:34:39 [14184]
Csak egy naiv kérdés: fordítva miért nem lehet? Úgy, mint az "igazi" fémnyomók csinálják. Belülről kifelé...
Ott az anyag zömül, van miből deformálódnia. Nálad folyamatosan vékonyodik és ezért idő előtt elszakad
Marosi István | 140    2017-08-11 14:24:17 [14183]
A youtubon beirtam hogy metal spinning...
Előzmény: Szalai György, 2017-08-10 20:19:57 [14181]
Marosi István | 140    2017-08-11 14:23:01 [14182]
A mérete kb.15cm.
A szélén fogatom fel 6db csavarral,és befelé nyomom.
Sajnos a közepe mindig kiszakad,és nem tudom használni mert a tekercs 25mm
Előzmény: Kopirnyák, 2017-08-09 21:18:12 [14180]
Szalai György | 9544    2017-08-10 20:19:57 [14181]
"de a videókon"
Mutass már egy ilyet légy szíves.
Előzmény: Marosi István, 2017-08-09 18:10:24 [14179]
Kopirnyák | 2705    2017-08-09 21:18:12 [14180]
Mutass egy képet a végeredményről. Kb. méretekkel.
Marosi István | 140    2017-08-09 18:10:24 [14179]
Köszi,végignéztem én is a videókat,de a 0.1mm-es fólia nyomásáról nem találtam semmit.
Van egy Fémnyomás cimű könyv,de sehol sem találtam eladó példányt.
Abban bizom hogy hátha van benne valami utalás arra hogy hogyan csinálják.
A Seas megoldotta,de a videókon csak a gépek szerepelnek,maga a munkafolyamat nem.
Pedig ezen múlna a kerámiamembrános hangszóróm készitése
Előzmény: Motoros, 2017-08-09 14:08:44 [14177]
Marosi István | 140    2017-08-09 18:06:12 [14178]
Köszönöm,de nem mélyhúzással,hanem fémnyomással kell megoldanom mert nagyon vékony az anyag.
Előzmény: sasi, 2017-08-09 12:12:14 [14172]
Motoros | 5101    2017-08-09 14:08:44 [14177]
Nem egy nagy tudomány. kb ennyi.
Ha gondolod utánanézek, hogy fatornyos falumban él e még a fémnyomó, akinek még a faterja is az volt, és anno az Izzónak gyártottak ezt azt.
A mag elkészítéséhez szükséges metszeti fazont kell csak megszerkesztened aminek alapján az esztergályos megcsinálja a szerszámot. Olcsó technológia, semmi beruházás.
Előzmény: Marosi István, 2017-08-09 10:53:36 [14171]
Playaz | 382    2017-08-09 13:21:57 [14176]
Pál és designr , Köszönöm a válaszokat.
Kocsi az van, Orsóra nincs pénz
Akkor felrakok még 2 kocsit.
Igazából, azért nem akartam, hogy több legyen a hasznos terület.De valamit valamiért.
Alja valóban nem lesz, de felül azért van olyan sok furat a két oldalt, mert 20x20-as alu item profillal fogom végigrakni. Így talán nem fog tekeredni a váz.
Köszi még1szer.
Üdv.: Ádám
Törölt felhasználó    2017-08-09 12:36:32 [14175]
Ha nem lesz alja a szerkezetnek akkor homokóra szerűen tud torzulni a váz, így némileg engedi keresztbe fordulni.
Pár kilóval megtolva a kocsit biztos 1-2 tized millimétert engedni fogja keresztbe fordulni.
A két kocsi némileg javít ezen.
Két orsó jobb megoldás lenne.
De lézerre így is jó lehet.
Előzmény: Playaz, 2017-08-09 12:28:55 [14173]
designr | 3621    2017-08-09 12:35:49 [14174]
Ha a sinhez van még 2 kocsid ne spórolj vele.
Tégy egy próbát,tegyél sinenként egy kocsit hevenyészve és kézzel csavarj bele,egyik oldalt előre másikat hátra,csavarodni fog.ha már középen hajtod egy orsóval a négy kocsi legalább valamellyest mereven tartja.
Playaz | 382    2017-08-09 12:28:55 [14173]
Kérdésem a következő.
Elkezdtem tervezi egy kicsi cnc-t.
És nem tudom hogy elegendő e lenne egy 20-as kocsi oldalanként, vagy tegyem duplán őket?!(Lásd kép)
Nem hiszem hogy 20-as kocsinál, nagyon megtudna tűzni, bármelyik irányba is. (A Váz mindenhol 20-as alu!)
Előre is Köszi.
sasi | 1903    2017-08-09 12:12:14 [14172]
A neten sok irodalmat találhatsz, a kulcsszó a mélyhúzás.
google.hu
Konkrétabban.
Marosi István | 140    2017-08-09 10:53:36 [14171]
Van valakinek szakirodalma fémnyomásról?
Hangszórómembránt kellene nyomnom vékony aluminiumból,de mindig beszakad...
Marosi István | 140    2017-08-08 14:55:45 [14170]
Az alapterület 770x530mm
A megmunkálási terület 400x310mm
Előzmény: SwissAirplane, 2017-08-08 14:51:37 [14169]
SwissAirplane | 45    2017-08-08 14:51:37 [14169]
A Kisebbiknek tudnál mondani külső méretet és munkafelületet??? A marokcsavarhuzó meg a Konyhaszekrényfogantyu alapjan probalok viszonyitani... de lehet hogy tévedek!
Csak hogy mire számitsak!!!
Mert nekem egy 1000×600 as külmérethez ahol a dobozszerkezet csak 2-2centit vesz el alig jött ki 750×350 hasznos munkaterület( igaz még csak tervezési fázisba vagyok) pedig probalom a kocsikat és a hidat a legkisebbre tervezni ami még stabil!
Előzmény: Marosi István, 2017-08-08 08:45:43 [14164]
Marosi István | 140    2017-08-08 10:12:00 [14168]
Hát...volt egy ehhez hasonló,de azt még tavaly eladtam.Egyébként elköltöztettem a műhelyt...Látogass meg valamikor
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-08-08 09:17:38 [14167]
Törölt felhasználó    2017-08-08 09:17:38 [14167]
Mellesleg ez új hasonló kinézetű gép vagy új helyre költöztél ?
Előzmény: Marosi István, 2017-08-08 08:47:47 [14165]
Törölt felhasználó    2017-08-08 09:10:04 [14166]
Helló !
Végre regisztráltál a fórumra ?
Már csak az ördög hiányzik !
Marosi István | 140    2017-08-08 08:47:47 [14165]
Ez a nagyobbik
Marosi István | 140    2017-08-08 08:45:43 [14164]
A por és zaj nálam is zavaró volt,én igy oldottam meg.
Ez a kisebbik gép
Előzmény: SwissAirplane, 2017-08-04 23:03:20 [14161]
vjanos | 5568    2017-08-07 16:02:40 [14163]
keresőszó: enclosure
[ 1.5075 ]
