Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 50 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
Pali79 | 711    2017-12-19 14:11:12 [16289]
1. Nem igaz, tudja a zárt hurkú vezérléseket is, de ezt nem lehet itt kitárgyalni, viszont van nagyon jó használati útmutatója, ráadásul magyar.
2. Ha a fordulatszám változtaásra gondolsz azt csak frekiváltóval tudod megoldani egyébként is. Az asszinkron motor fordulatát a frekvencia és a motor pólosai bafolyásolják, tehát csak a frekvenciát tudod változtatni. Ha a jelenlegi vezérlés képes volt rá akkor valószinűleg most is van benne valahol.
3. Ezt nem tudom sajnos.
Előzmény: pingtomi, 2017-12-19 13:47:48 [16287]
Törölt felhasználó    2017-12-19 14:05:34 [16288]
Sinumerik vezérlésű gépet alakítottam már át Mach3-ra
A Mach kiadja a lépéseket mint minden ilyen program és vakon bízik a gépben, hogy azt végre is hajtja.
99.9% a főorsó hajtás +/- 10 voltos jellel operál ahogy az összes többi tengely is. ( ez is megoldható )
Nem látok a gépen szerszámváltót így nem sok értelmét látom a PC vezérelte szerszám kioldásnak. ( mellesleg megoldható ez is )
pingtomi | 61    2017-12-19 13:47:48 [16287]
Hozzájutottam egy PEDERSEN VP2000 CNC marógéphez, amin Siemens Sinumerik 3 vezérlő van. Arra gondoltam, hogy ezt lecserélném MACH3-ra, mert azért csak felhasználhatóbb és könnyebb vele dolgozni (ráadásul a Sinumerik 3 elfelejtette a gép paramétereket is).
Kb. már utána néztem, hogy hogyan lehet szervós hajtást illeszteni MACH3-hoz, de három kérdésre nem találok választ:
1: igaz az, hogy a MACH3 csak nyílt hurkú vezérlést tud? Ergo, hiába van nekem encoder a szervókon, illetve mérőléc a gépen, azt a vezérlésbe visszavezetni és feldolgozni nem tudom.
2: főorsó meghajtást tudok MACH3-ból csinálni? Mi kell hozzá? 10KW-os a főmotor, attól tartok ilyen 3 fázisú frekiváltóra a gatyámat is kifizetem, célszerű lehet kisebb motor használata?
3: hidraulikus szerszámbefogást tudom MACH3-ból vezérleni? Ha igen, hogyan?
Illetve, bármilyen tapasztalatok, észrevételek érdekelnek, megköszönöm, ha megosztjátok velem!
Hobbista vagyok, nem biztos, hogy mindig értem majd amit írtok
Csatoltam pár képet a gépről.
Köszönöm,
Tamás
pityu73 | 11    2017-12-18 19:17:35 [16286]
Köszönöm a segítséget! Megnéztem érdekesnek tűnik a program. Esetleg meg tudnád mondani hogy hol lehetne letölteni, és melyik verziót?
Előzmény: MacGyver, 2017-12-17 22:09:28 [16284]
Gumis | 51    2017-12-17 22:14:05 [16285]
06306855959
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 20:10:07 [16281]
MacGyver | 140    2017-12-17 22:09:28 [16284]
A MAch3 a cnc-n van, és én is azt használom.
Az Artcam-al a szerszámpályát (G kódot) generálom, egy nagyobb teljesítményű PC-n, amit aztán pendrive-on teszek a cnc pc-jére, és a MAch3 "csak" futtatja azt. szóval Igazából a Mach3mill -nél csak betöltöm a kódot (load G-code gomb), beállítom a nulla pontot (nullázom az X Y Z-t ahol kell) és nyomom a startot. Meg néha álligatom a Feed Rate-nél az előtolást, ha nem úgy mar, vagy épp éget. A Spindle Speed akkor érdekes, ha be van kötve a főorsód fordulatszám vezéreltre. Nekem Kress van, manuális fordulatszám állítással, szóval ezt nem használom. A Tool Information se használom. (Az artcam már eleve a megadott szerszámmal generálja a pályát). az MDI, Toolpath, offset stb füleket se használtam még.. nekem is van mit tanulni :D a "set next line", és "Run from here" érdekes még.. volt hogy ezzel mentettem meg a munkadarabot, mikor jól beletört a szerszám, de huncutul viselkedik. (Aztán persze lehet vele csinálni trükköket, pl Nyák marásnál letapogató pluginnal a Nyák hepehupáját kompenzálva marni, meg effélék.) REmélem segít valamit..
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 19:59:50 [16272]
pityu73 | 11    2017-12-17 20:44:25 [16283]
megtaláltam az adatlapon!
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 20:32:29 [16282]
pityu73 | 11    2017-12-17 20:32:29 [16282]
Csepel, laktam ott! Köszönöm a lehetőséget jelentkezni fogok esetleg ha küldenél egy telefonszámot.
Gumis | 51    2017-12-17 20:10:07 [16281]
Budapest 1213 Őz u 25
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 20:07:47 [16279]
Gumis | 51    2017-12-17 20:09:31 [16280]
Még nem müködik.
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 20:07:02 [16278]
pityu73 | 11    2017-12-17 20:07:47 [16279]
Köszönöm merre vagy?
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 20:04:05 [16276]
pityu73 | 11    2017-12-17 20:07:02 [16278]
bocs! engedélyeztem a láthatóságot
Előzmény: designr, 2017-12-17 20:02:13 [16275]
Gumis | 51    2017-12-17 20:05:38 [16277]
Mivel nem vagyok titkos ember mindjárt javítom.
Gumis | 51    2017-12-17 20:04:05 [16276]
Gyere el hozzám segítek neked.
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 20:02:11 [16274]
designr | 3621    2017-12-17 20:02:13 [16275]
A tiéden is ugyanaz szerepel..tehát szomszédok vagytok..
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 20:00:49 [16273]
pityu73 | 11    2017-12-17 20:02:11 [16274]
Budapest VII kerület
Előzmény: Gumis, 2017-12-17 19:53:36 [16270]
Gumis | 51    2017-12-17 20:00:49 [16273]
Ezt honnan tudod? Rámentem az adatlapjára és nem látok semmit.
Előzmény: PSoft, 2017-12-17 19:57:41 [16271]
pityu73 | 11    2017-12-17 19:59:50 [16272]
Alapvetően ongrofoam habosított pvcvel, plexivel dolgoznék majd a fa is érdekelne 2d 3d marás,üveg gravirozás. Amit nem értek az a Mach3 Mill nevű vezérlőprogram, hogy mi micsoda rajta mit lehet vele csinálni és hogyan...tehát ennek az alapjait szeretném tudni..ezt a szoftvert ajánlották a géphez és ez is van rajta..
Amit te használsz azt megnézem majd!A Mach3 nem ismered? vagy csak nem vált be neked?
Előzmény: MacGyver, 2017-12-17 19:38:45 [16268]
PSoft | 18696    2017-12-17 19:57:41 [16271]
Úgy látom, ott ahol Te.:)
(bocs, ez magas labda volt, nehéz lett volna kihagyni)
Gumis | 51    2017-12-17 19:53:36 [16270]
Hol laksz?
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 19:35:49 [16267]
svejk | 33157    2017-12-17 19:51:39 [16269]
Nagyon sok hozzáértő van a közeledben de nem tudom milyen jó és türelmes tanárok.
Épp ma említettem egy másik topicban hogy én is sok ismerősömet bevezettem a HobbyCNC málnásába, de néha lefárasztottak, aztán kiderült saját maguk jobban boldogulnak mint az én segítségemmel, ma már néha én kérdezek tőlük
Nem utolsó sorban ha a fórumról tanulsz akkor kapsz többféle megközelítést egy problémára, míg egyébként csak a mesteredet utánozod.
MacGyver | 140    2017-12-17 19:38:45 [16268]
Pontosan mit nem értesz? mit szeretnél csinálni? fával dolgoznál? sima 2d marás, esetleg dombor?
Én Artcam-ot használok, és youtube-ról ismertem meg a használatát, jó progi kifejezetten szerszámpálya generáláshoz (és dombor terv (relief) rajzoláshoz).
Képes 4. tengelyes (forgatós) gépre is szerszámpályát generálni. Nekem bejött.
Lézerhez is jó, ha vágni akarsz de fényképhez más kell, én a dotG-t használom, ahhoz is vannak oktató videók, kicsit kínlódtam vele az elején, de rájövögettem arra is. Illetve a másik jó a G-ray fényképre de én ehhez még nem konyítok.
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 19:18:17 [16265]
pityu73 | 11    2017-12-17 19:35:49 [16267]
Köszönöm a bátorítást!
Esetleg ha ismernél olyat aki tanítana is személyesen az nagy segítség lenne. Az alapok nagyon hiányoznak.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 19:25:44 [16266]
svejk | 33157    2017-12-17 19:25:44 [16266]
Akkor semmi gond, ha valahol elakadsz kérdezz ebben a topicban.
Én nem nagyon értek hozzá, de mindig fog akadni aki tud segíteni fél-egy nap átfutással.
Törekedj a kérdés pontos megfogalmazására úgy könnyebb válaszolni is.
pityu73 | 11    2017-12-17 19:18:17 [16265]
A gép amit vettem ilyen paraméterekkel volt, házi készítésű az eladója nagyon szimpatikus segítőkész volt de a programhoz ő sem sokat konyított. Alapdolgokat megmutatott inkscape grafikai progival is ismerkedem de az nem okoz problémát.. már próbáltam vele marni a lézert is próbáltam de még sok dolgot nem értek
Asztal mérete:600x380, munkaterület 380x380mm, Z-tengely 100mm. 400W-os marómotor, 2.5W-os lézer fej, 1.2 Nm-es motorok, német golyósorsók és lineáris csapágyak. Ipari kábelek, iniciátoros "home" érzékelők.Levegős hűtés kiépítve.
Számítógép :2x3GHz Dual core, 4Gb RAM, 1Gb VGA, 19"-os monitor+bill.+egér.
Előzmény: svejk, 2017-12-17 18:51:50 [16264]
svejk | 33157    2017-12-17 18:51:50 [16264]
Ne add fel rögtön az elején!
Itt szinte mindenki magától no és egymástól tanulta meg.
Ha egyáltalán nem megy az angol akkor még akár magyar kezelói felületet is találsz hozzá, bár ezt nem ajánlom mert később csak gátolni fog a fejlődésben.
Milyen gépet vettél? Bekapcsolni, elindítani valamilyen szinten tudod?
Előzmény: pityu73, 2017-12-17 18:43:48 [16263]
pityu73 | 11    2017-12-17 18:43:48 [16263]
Üdvözlet Mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni, Mach3 program elsajátításához.
Nemrég vettem egy hobby cnc maró gépet, olyan szándékkal, hogy megismerkedjem a kezelésével a esetleg autodidakta módon, de beláttam hogy gyakorlati szakmai segítségre mindenképpen szükségem lenne. Ezért arra gondoltam, hogy esetleg tanulhatnék olyantól aki ezt már magasabb szinten érti. Olyan valakit keresnék aki szívesen megosztaná tudását, tapasztalatát,egy kezdővel és lenne ideje, kedve, hetente egyszer pár órát vagy többet rászánni egy kis okításra. Természetesen fizetnék is érte, egy ésszerű összeget amennyiben erre lenne mód. Budapesti vagyok. Ha valakit érdekelne az ajánlatom írjon priviben
MacGyver | 140    2017-12-17 18:11:01 [16262]
küzdeöttem megint a dolgon, amit lentébb ecseteltem. Kipróbáltam a másik PC-n is, és teljesen ugyanúgy viselkedett. Szét-parancssoroztam de nem hagyta magát rendesen leállítani. Arra gondoltam hogy valami windows prioriás izé lehet az oka.. Gondoltam újra rakom hátha valahol egy pipát nem tennék be, és megjavulna, de hamár újra teszem akkor másik verziót kéne. Amikor Sommával telefonáltunk, említette, hogy neki a v3.043.066 verzió van fenn, nekem meg a v3.043.053 - ennek nem tudajdonítottam nagy jelentőséget, pedig simán rátelepítettem az 53-ra a 66-ot és újraindítás után működik ahogy kell!! jupí
Előzmény: MacGyver, 2017-12-14 21:51:22 [16243]
ebalint | 1774    2017-12-17 11:31:06 [16261]
PSoft | 18696    2017-12-17 10:42:07 [16260]
"Itt nagyon sokan hajlamosak a segítségre."
Ez így igaz!
Én például, sosem kötöm feltételekhez a segítség adását.
Ha tudok segítek, feltételek szabása nélkül, számomra vadidegennek is.
Akár itt, de akár magánban, telefonon is szívesen válaszolok a megkeresésekre...ha tudok.
Részemről úgy szokott befejeződni a beszélgetés...
-nyugodtan hívjál, ha tudok segítek a továbbiakban is.
Előzmény: kari, 2017-12-17 06:30:24 [16259]
kari | 1532    2017-12-17 06:30:24 [16259]
De hol ???
Ember legalább agy megyét írjál a smile helyett.
(Ja ha nem tiszta az adatlapodra gondolok)
Előzmény: Tomi1222, 2017-12-16 20:35:35 [16257]
Törölt felhasználó    2017-12-16 21:57:07 [16258]
Sok éve állítottam be egy ilyen gépet Alvégi vagy valami hasonló nevű barna erős csontú csajnak a régi fórumon.
HHa hülyeséget irnék akkor ez az alkoholos befolyásoltság teszio mert születésnapot ünnepeltünk és pár liter PÁLesz elfogyott :D
Tomi1222 | 1    2017-12-16 20:35:35 [16257]
Üdv! Valaki tudna esetleg nekem segíteni?
Van nekem egy 4 tengelyes CNC Router 3040 MACH3 400W Maró és gravírgépem, de sajna a Mach 3-al nem boldogulok. A gépet meg sem tudom mozdítani pedig mindent a leírtak szerint csináltam. Volt már ilyen gépem de akkor minden fontos beállítás meg volt csinálva rajta, és ezért nem foglalkoztam vele, viszont most kellene egy kis segítség. Előre is köszönöm.
lessthanmore | 218    2017-12-15 18:09:21 [16256]
Az jó
Közben rájöttem mi volt a hiba: ameddig aktív az input mező, addig nem megy (mivel a kurzort mozgatják a nyilak) de amint elkattintok valahova máshova hogy ne az legyen tovább aktív, már megy is
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-15 17:14:33 [16255]
Törölt felhasználó    2017-12-15 17:14:33 [16255]
Méghozzá Step Dir vezérlésű a főorsómotor is !
Akár forgatónak is lehetne használni.
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-15 17:07:40 [16254]
lessthanmore | 218    2017-12-15 17:07:40 [16254]
Hát van aki olyan főorsót használ aminek nem szabályozható a fordulatszáma, ezért kérdeztem rá így konkrétan, mert nyilván ha külön bekapcsolja az ember mach3-tól függetlenül akkor nem befolyásolhatná semmiképp a tengelyek manuális mozgatását (jog, rövidebb szó). Remélem nem sértettelek meg azzal hogy azt feltételeztem rólad, hogy esetleg nálad is lehet olyan, mer' hát honnan tudjam?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-15 16:57:01 [16253]
Törölt felhasználó    2017-12-15 16:57:01 [16253]
Mert mi más vezérelhetné még ?
12 éve Mach-ot használok.
Az elején még az 1-et aztán a 2 és mióta megjelent a 3-at.
Mindnél lehetett bekapcsolt főorsóval is mozgatni a tengelyeket !
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-15 16:50:07 [16252]
lessthanmore | 218    2017-12-15 16:50:07 [16252]
Na majd megpróbálom mégegyszer, csak tudom hogy már próbáltam korábban és nem ment, ezért gondoltam megkérdem. Nálad is a mach3 vezérli a marót, fordulatszámmal együtt?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-15 16:47:18 [16251]
Törölt felhasználó    2017-12-15 16:47:18 [16251]
Ezt nem tudom hogyan csinálod , de nekem megy a mozgatás.
Sőt ha az anyagon van 15-20mm plusz akkor 3-5 milliméterenként lerabolom nagyobb marófejjel kézi mozgatással.
Előzmény: lessthanmore, 2017-12-15 16:40:06 [16250]
lessthanmore | 218    2017-12-15 16:40:06 [16250]
Hogy lehet úgy manuálisan jog-olni, hogy közben megy a főorsó? A mach3 vezérli, és amikor a beadom neki ah M3-at, nem megy a jog addig amíg le nem állítom a főorsót.
somma | 327    2017-12-15 07:37:13 [16249]
Teljes siker !
Minden úgy működik ahogy a "nagy könyvben" meg van írva !
Még egyszer köszönet @amasys-nek és szintén @Béni-nek
Előzmény: somma, 2017-12-14 22:25:12 [16246]
Törölt felhasználó    2017-12-15 03:00:23 [16248]
Erről az "elcsúszásról" tegyél már fel képernyőkivágást.
Előzmény: gabcoma, 2017-12-14 23:50:08 [16247]
gabcoma | 14    2017-12-14 23:50:08 [16247]
NEMA34-et hajtok, TB660 stepper vezérlővel 28 Volt-on, a vezérlő egy ilyen kínai szerű NVUM Novusun CNC USB-s cuccos, a PC nem hiszem, hogy problémás lenne, 4. generációs I7 4 mag, 8GB RAM DDR3.
De amit leginkább nem értek, hogy az egész "elcsúszást" a mach3 végig kijelzi és ami a valóságban elcsúszott azt látom a gépen is. Ha lépést veszítene akkor a mach3-ban nem kellene látszódnia nem?
Előzmény: MacGyver, 2017-12-14 22:00:53 [16245]
somma | 327    2017-12-14 22:25:12 [16246]
Köszi !
Ez igen nagy segítség. Ha holnap G-kódból a futtatása végén indulni fog az M300-as makró, akkor minden OK lesz...
Előzmény: Béni, 2017-12-14 21:57:23 [16244]
MacGyver | 140    2017-12-14 22:00:53 [16245]
Lehet nem a Gcode-al van gond. Több oka is lehet.
ami hirtelen eszembe jut pl.. léptecsek túlmelegednek -
emiatt veszít a mágnes az erejéből.. vagy vezérlő túlmelegszik vagy a Vezérlőn a táp puffer kondi kiszáradóban van... utóbbi sajnos tapasztalat piros kínai vezérlőm van, alulméretezték az ELKO-t, úgyhogy a vas alátéteket a 8-as marószár legyalulta :D utána 2 napig kerestem a lépés tévesztés okát... egyszer csak annyi tűnt fel hogy a vezérlőkártyán egy kis DCDC konverter állítja elő a tápot, és a kis toroid tekercsecske furán zizergett, akkor kezdtem utánanézni a tápIC adatlapjának, és adatlap szerint nagyobb kondinak kellett volna alapból a vezérlőn lennie. Csere után tökéletes.
Milyen motorjaid vannak, milyen vezérlő, milyen PC, milyen buszon küldöd a jelet a vezérlőnek?
Előzmény: gabcoma, 2017-12-14 19:07:52 [16241]
Béni | 2078    2017-12-14 21:57:23 [16244]
Jogos az észrevétel. A videóból kimaradt ez:
Előzmény: somma, 2017-12-14 19:14:37 [16242]
MacGyver | 140    2017-12-14 21:51:22 [16243]
Na Telefonon meghánytuk-vetettük a dolgot Sommával, és gondoltam publikálom hogy mire jutottam/tunk.
Korábban írt ötletemet, miszerint simán parancssorból futtatom a taskkill parancsot, kipróbáltam, és nem működött úgy se.. hiányzott a windows/system32-ből a taskkill.exe..... másik cnc gépéről átmásoltam, és úgy működött ez, viszont a "mach3 állítsa le a PC-t dolgavégeztésvel" dolog ismét elakadt, egyből 3 probléma miatt. Az egyik amit leírt előbb Somma - ha a Gcode tartalmazza bármelyik sorában az M300 makrót akkor betöltés után azonnal kilövi a MACH3-at. Illetve csak a guit.. és itt jön a második baj, mert az ablak ugyan bezáródik, de a taskmanagerben továbbra is látható a futó taskok közt (emiatt vissza sem indítható már a mach3), és a kis "mach3indito.bat" file-ba beleírt "shutdown -a" parancsig nem jut el, hisz nem záródott be a mach3. És ha el is jutna a shutdown-ig, akkor jönne a harmadik probléma... ebben az állapotban ha csak simán megpróbálom START+kikapcsolással leállítani a PC-t akkor a windows neki áll ugyan leállni, és egész odáig jut hogy kiírja a csodás kék winXP leállító képernyőre hogy leállítás... és ennyi... türelmesen vártam.. de nem ál le. A MAch3 fut, és nem engedi leállni, gondolom olyan prió szinten van, hogy amíg fut, nem lehet a PC-t kikapcsolni.. csak drasztikus módszerekkel.. höhö
Szóval.. van -e esetleg más mód erre? muszáj leszek bekötni a főorsót a vezérlőbe, hogy legalább az álljon le..
somma | 327    2017-12-14 19:14:37 [16242]
A helyzet kicsit árnyaltabb. Sajnos G-kódból nem próbáltam, csak az MDI ablakban parancsként kiadva az M300-at, előírás szerint működik.
DE ha M300-at tartalmazó G kód betöltése azonnali kikapcsolást indít. Így viszont nem az igazi.
Egyenlőre ennyi...
Előzmény: MacGyver, 2017-12-14 12:15:52 [16240]
gabcoma | 14    2017-12-14 19:07:52 [16241]
Egy kis segítséget szeretnék kérni, a problémám a következő:
Adott egy g-kód, kb másfél órás művelet lenne, szépen el kezd futni hibátlanul megyen, majd olyan 1 óra után gondol egyet és elkezd a saját világán járni, pontosabban a g-kódot futtatja, de az egész eltólódik, elcsúszik és így tönkre is teszi a munkadarabot. Mikor pár perces marásokról van szó akkor gond nélkül végrehajta, viszont a hosszabb munkafolyomatokat nem szereti valamiért.
Valakinek van esetleg hasonló tapasztalata, vagy járt már valaki hasonlóképpen?
Már próbáltam másik g kóddal is de az eredmény változatlan.
Mi lehet a probléma?
MacGyver | 140    2017-12-14 12:15:52 [16240]
Létre hoztam a fájlt, a videó alapján beírtam karakterre pontosan amit kell, lementettem a macros mappába, odafigyelve a kiterjesztésre is. Egy dolgot nem próbáltam még ki , amit majd otthon jól megteszek, hogy simán parancssorban kipróbálom a taskkill parancsot (itt az irodain be tudom zárni vele a notepad.exe-t), és ha úgyse jó, akkor valami windows hülyeséggel állok szembe. Mitöbb kipróbálom a másik cnc pc-jén is, lehet azon menne, de tegnap este 10-kor már erre nem volt agyam.. De ahogy Somma írta, telefonon segít délután, aztán meglátjuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-14 09:44:29 [16235]
[ 1.6050 ]
