Lézer
Lézer
Oldal 50 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2019-02-08 12:38:19 [16725]
Gyújtottál már tüzet szalmával vagy kevés papírral?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-08 11:07:13 [16724]
Törölt felhasználó    2019-02-08 11:07:13 [16724]
Sziasztok! Szerintetek van értelme elszívni vagy elfújni a füstöt lézergravírozáskor? Most nem higiéniai és egészségi okokra gondolok, hanem esetleg minőség/teljesítményjavulást okozna-e.Csak, mert mikor fújtam a felületről a füstöt, mintha szebb, erősebb lett volna az égetés (jelen esetben fánál)
motion | 606    2019-02-08 10:40:38 [16723]
Hali,
Én 75%-on használom a csövemet max. Ez így 23mA.
A 10-es rétegelt lemezt u. azzal az 50mm-es lencsével vágom mint minden mást. 10mm/sec.-al szépen viszi.
A fókuszt kb. 2mm-re az anyagba állítom.
Előzmény: robokacsa, 2019-02-07 19:36:15 [16721]
Törölt felhasználó    2019-02-08 04:36:09 [16722]
Köszi az infókat!
Előzmény: petyka1, 2019-02-07 18:43:00 [16718]
robokacsa | 1504    2019-02-07 19:36:15 [16721]
10 mm es rétegelt nyír lemezt vágott valaki co2 lézerrel sikeresen, úgy, hogy ne legyen a vágás égett?
Ha vkinek sikerült leírná a beállításokat, es mekkora fokuszú lencse es hány W szükségeltetik hozzá?
Törölt felhasználó    2019-02-07 19:00:01 [16720]
Lehet jelölni fémre... festesz azt meg gravirozod pl 1w kékel aztán ki savazod pl h2o2+hcl...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-07 13:33:17 [16716]
PSoft | 18696    2019-02-07 18:52:17 [16719]
„elvezeti a hőt egyből, mint az üveg”
Az üveget nem azért nem tudod a kékkel gravírozni mert "elvezeti a hőt".
petyka1 | 106    2019-02-07 18:43:00 [16718]
Az 1.6 Wos kéklézer nyomot sem hagy a T-hornyos aluminium asztalon... elvezeti a hőt egyből, mint az üveg ...
Irogattak itt régebben valami krémszerű marhadrága cuccról , asszem az ráég a munkadarabra...
somma | 327    2019-02-07 18:22:31 [16717]
Igen, például a sötétre eloxált alura a csekélyke teljesítményű lézerfény is szép világos nyomot hagy. (tapasztalat !)
Törölt felhasználó    2019-02-07 13:33:17 [16716]
Lenne egy lehet, hogy hülye kérdésem...
Alumíniumba képes gravírozni sima dióda lézer? (nem CO2)
Láttam videókat 15W lézerről, hogy alumíniumba gravíroz, bár lehet, hogy csak a felületét szinezi el, de nekem az is elég lenne... Létezik ilyen? kell valamivel kezelni előtte netán a felületet?
Mlaci | 108    2019-02-05 11:24:20 [16715]
Köszönöm! Megnézem.
Előzmény: Fecso3, 2019-02-03 20:53:21 [16707]
Törölt felhasználó    2019-02-04 21:44:24 [16714]
A 100-101-et csak próbálgattam, de rájöttem, hogy 1/4 lépéses módban csinál szép egyenletes görbét és így hozzá igazítottam már ezeket a paramétereket... jelenleg 100-101 = 20.1 így pontosan 1mm az 1 mm...
A gyoesulásról nem tudtam, hogy mi, köszi az infót! Javítom!
Előzmény: juhasz, 2019-02-04 19:39:44 [16712]
petyka1 | 106    2019-02-04 20:29:43 [16713]
1.1 -es GRBL -t használsz? a 0.9 nél és előbb más $x -en voltak ezep a paraméterek
A grafikus programod lehet nemjó megjegyzéseket ir ki, merthogy a 1.1 -es már nemirja vissza a $$-ra a kommentet csak az értéket.
Én a doksiból azt olvasom ki hogy a $101 és társai max rate... Nekem reagál is rá....
https://github.com/gnea/grbl/wiki/Grbl-v1.1-Configuration
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-04 09:48:34 [16711]
juhasz | 244    2019-02-04 19:39:44 [16712]
Szerintem nagyon rosszak ezek a paraméterek. a 100-tól a 122-ig.
Alacsony a sebesség, a 110-111, az lenne a gyorsjárat igen, viszont nem fog gyorsabban menni ha a kódban nagyobb érték is van.
100-101: 2 lépés/mm, ez komoly?
120-121: 10 mm/sec2 a gyorsulás? 1000-ről indulj ha lézered van.
Törölt felhasználó    2019-02-04 09:48:34 [16711]
A 110,111-nek mennyi lenne az ideális? Az nem az "üresjárati sebesség"? Az a baj, hogy elég kezdő vagyok, de k..va lelkes..
Előzmény: petyka1, 2019-02-03 23:15:14 [16709]
Törölt felhasználó    2019-02-04 09:43:01 [16710]
Az S értéket nem néztem, de az nem a sugár erőssége? Az F előtolást hiába állítom, mintha nem is létezne, mindig ugyan azzal a sebességgel mozognak.. Ezért fura nekem a dolog..
petyka1 | 106    2019-02-03 23:15:14 [16709]
A G-kódban az S hogyáll? Azzal állítod a PWM-et...
illeteve a F-el az előtolást... a $110 és a $111 nálad , alacsonynak tűnik...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-03 22:52:25 [16708]
Törölt felhasználó    2019-02-03 22:52:25 [16708]
Sziasztok! Itt is felteszem kérdésem, remélem valaki tud segíteni...
Egy lézergravírozóról van szó arduino uno+cnc shield v3-al
Ez az arduinoba írt firmware, na már most, azt sehogy nem tudom beállítani (a használt szoftverbe sem (LaserGRBL)), Hogy milyen sebességgel égessen a lézer.. Hol lehet, azt megadni, vagy beállítani? Mert akármit csinálok, ugyan olyan előtolással dolgozik, és így jóformán semmit sem éget a lézer, mert túl gyors...
Köszi előre is a segítséget!
Fecso3 | 56    2019-02-03 20:53:21 [16707]
MCNC ... Mastergy fórumtárs kiváló munkája...itt a fórumon külön topicja van:MCNC gravírozóprogram.
Előzmény: Mlaci, 2019-02-03 15:52:35 [16706]
Mlaci | 108    2019-02-03 15:52:35 [16706]
Köszönöm, utána nézek. Sikerült úgy megoldanom, hogy ArtCam ban generáltam a g-kódot, aztán kézzel átírogattam. Ilyen lett:
Képet milyen progival szoktatok készíteni?
Előzmény: guliver83, 2019-02-03 07:57:43 [16705]
guliver83 | 3241    2019-02-03 07:57:43 [16705]
Nem tudom mennyire tér el az Artcam post processzora a Aspirétől de ott is megoldható lenne szerintem.
https://jtechphotonics.com/?p=3851
Előzmény: Mlaci, 2019-02-02 21:46:40 [16704]
Mlaci | 108    2019-02-02 21:46:40 [16704]
Esetleg valami szoftver? Én az artcam-et használom de az nem tud lézerhez g-kódot. A corelhez létező pluginnal meg csak vektorosat dud, raszterest nem.
Mlaci | 108    2019-02-02 21:17:26 [16703]
De akkor hogy tudom alkalmazni a plugint? mert g-kód nélkül ugye nincs amit elindítson. ( na ez már tényleg a segítség béna vagyok )
Előzmény: PSoft, 2019-02-02 20:08:44 [16702]
PSoft | 18696    2019-02-02 20:08:44 [16702]
Nincs látható/hozzáférhető G-kód.
Valahol a háttérben fut, nem is biztos hogy G-kód.
Előzmény: Mlaci, 2019-02-02 19:39:48 [16701]
Mlaci | 108    2019-02-02 19:39:48 [16701]
Most már végig pásztázza a területet, és a statusnál kiírja hogy comlete. de nem kellene g-kódot csinálnia?
Előzmény: Mlaci, 2019-02-02 19:10:47 [16700]
Mlaci | 108    2019-02-02 19:10:47 [16700]
Le töltöttem azért ezt a plugint, de nem működik. kiválasztom a képet, mert ugye ez csak azt tud. És nem generál g-code-ot belőle, csak pervious seq no yet complete hibát hoz.
Ti mivel szoktatok szöveget lézergravírozni? Nem hinném hogy nincs valami megoldás. Valószínűleg csak én vagyok még lúzer user
Mlaci | 108    2019-02-02 18:46:40 [16699]
Ez sajnos nem jó. Ez képekhez való plugin, nem jó szövegszerkesztéshez.
Előzmény: PSoft, 2019-02-02 17:51:47 [16698]
PSoft | 18696    2019-02-02 17:51:47 [16698]
Nem próbáltad a Mach beépülő lézer plugin-ját?
Itt, olvashatsz róla:
Tweakie... 1-5lap
A plugin:
Engraving trigger for laser or impact
Előzmény: Mlaci, 2019-02-02 16:20:01 [16695]
Mlaci | 108    2019-02-02 16:34:48 [16697]
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=F1GrbNXOn-Y
Előzmény: designr, 2019-02-02 16:33:07 [16696]
designr | 3621    2019-02-02 16:33:07 [16696]
Tedd már be ide a linket..
Mlaci | 108    2019-02-02 16:20:01 [16695]
Találtam egy youtubos videót a tomtom raster pluginról, de sajnos fizetős történet, amivel nem is lenne baj, de egyből paypalra ugrik, és kicsit tartok attól hogy fizetés után megkapom e a plugint.
Mlaci | 108    2019-02-02 16:18:36 [16694]
Sziasztok, segítséget szeretnék kérni. Mach3 -hoz szeretnék lézer plugin-t ami segítségével szöveg gravírozást végeznék. Körvonalas gravírozást most is tudok vele csinálni, de nekem a szöveg belsejét is kellene. A Mach3 szövegszerkesztőjével ezt sajnos nem tudom megetetni.
izbeki | 1352    2019-01-30 07:38:37 [16693]
Köszönöm az infókat, azért majd kipróbálom, lehet
vennem kell egy 40W-os kis CO2 lézert.
Előzmény: Fecso3, 2019-01-29 20:09:49 [16690]
svejk | 33157    2019-01-30 06:43:30 [16692]
Előzmény: Fecso3, 2019-01-29 20:08:00 [16688]
PSoft | 18696    2019-01-29 20:17:48 [16691]
A 2W-os kékkel többször gravíroztam bélyegzőt, lágy, áttetsző, 3 mm-es szilikongumiba.
Harmadikra, mindig megvolt a bélyegzőnél szokásos mélység.
Fecso3 | 56    2019-01-29 20:09:49 [16690]
Próbáltam 3 mm-es fekete gumit vágni, 5W-al, F700-al, 5x mentem át rajta, de alig, kb. 0,8mm mélyen ment csak le. Ez így csak jelölésre jó...másra nem.
3-as szilikonnal is próbáltam, ami nekem van, az kemény...ugyanúgy nem vitte, mint a fekete gumit...
Előzmény: izbeki, 2019-01-29 16:20:25 [16686]
PSoft | 18696    2019-01-29 20:09:27 [16689]
Úgy 2-3 mm/s-ra emlékszem a 2W-osnál, de már régen volt.:)
Előzmény: svejk, 2019-01-29 19:12:15 [16687]
Fecso3 | 56    2019-01-29 20:08:00 [16688]
Én fehér vastag rajzlapot 5W-os Hebo kék lézerrel vágtam többször ilyen adatokkal: 4W, F400, 1x-es menet...
svejk | 33157    2019-01-29 19:12:15 [16687]
Azt szeretném kérdezni, hogy 0,4 mm vastag kemény karton papírt kb. mekkora sebességel lehet 5W-os kék lézerrel átvágni egy menetben?
izbeki | 1352    2019-01-29 16:20:25 [16686]
Szakértők segítségét kérném:
1mm-es SBR gumilemezt tudok vágni kék lézerrel (3W)?
Régebben építettem egy masinát, de csak fára próbáltam,
de nincs itthon ilyen gumim, amivel tudnám próbálni.
Ha valakinek van tapasztalata, megköszönném.
Potto01 | 72    2019-01-29 14:22:51 [16685]
Előzmény: juhasz, 2019-01-29 12:53:49 [16683]
Törölt felhasználó    2019-01-29 13:27:42 [16684]
de azt is lehetne gépesiteni hamár van géped...
Plotter-Cutter
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-26 23:17:39 [16681]
juhasz | 244    2019-01-29 12:53:49 [16683]
Enyém is szokott ciceregni , régóta csinálja, nem vettem észre, hogy baj lenne.
Előzmény: Potto01, 2019-01-28 21:47:40 [16682]
Potto01 | 72    2019-01-28 21:47:40 [16682]
K40-es gépnél normális, hogy 5ma alatt "cicergő", "nyikorgó" hangot hallok? (új gép).
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-26 23:17:39 [16681]
Köszi, de akkor marad a szike... (:
Előzmény: zozo, 2019-01-26 22:46:42 [16680]
zozo | 5527    2019-01-26 22:46:42 [16680]
Egyik modellező gyárt elemeket, ő CO2-vel vágja.
Előzmény: zozo, 2019-01-26 22:44:10 [16679]
zozo | 5527    2019-01-26 22:44:10 [16679]
Én úgy emlékszem, hogy fehéret próbáltam egyszer kékkel vágni, de sikertelenül. A zöld 5 mm-es parketta alátétet pár tized wattal.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-01-26 18:18:38 [16677]
Törölt felhasználó    2019-01-26 21:41:43 [16678]
Igen,közvetlenül a dióda lábaira kötik.
Előzmény: szaffibetti, 2019-01-26 09:12:26 [16674]
Rabb Ferenc | 4387    2019-01-26 18:18:38 [16677]
Üdv a hozzáértőknek! 6mm-es DEPRON-t milyen kék dióda lézerrel lehet átvágni - praktikusan egy menetből? 2.5W; 5W; Made in China; hebo87? Vagy egyéb???
Ha esetleg van vele tapasztalat, milyen széles a vágás?
kaqkk007 | 1567    2019-01-26 16:01:26 [16676]
Nem ! csak piros és fekete lézerhez jó .
Előzmény: RJancsi, 2019-01-16 21:37:53 [16651]
[ 1.0129 ]
