Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 50 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-10 09:44:00 [4178]
Hátha segit : IM
az oldal alján vannak a letölthetö dokumentumok hozzá .
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-09 16:42:00 [4170]
BeneL | 44    2014-01-10 09:29:00 [4177]
A vezérlő soros proton keresztül érhető el.
Saját utasítás készlete van, ez letölthető a kontrollerbe. (tipikus robot vezérlés).
Kell hozzá a soros porti illesztő is.
Encoder input is van benne!
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-08 20:12:00 [4161]
ebalint | 1774    2014-01-10 07:41:00 [4176]
Innen van :Katt
Van ott egyéb is, ami segíthet.
ebalint | 1774    2014-01-10 07:39:00 [4175]
Ez valamivel több :
483iePDF
Amatőr | 2184    2014-01-10 07:30:00 [4174]
Az a két pont az indexer kimenete. A blokkséma szerint az indexer csak a driver felé küld jeleket. Nem lehet hogy az a két pont egyben a driver bemenete is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-09 19:02:00 [4173]
n/a (inaktív)    2014-01-09 19:02:00 [4173]
Ez mind szép és jó, hogy step meg dir, csak sajnos 'output' mind a kettő.
Előzmény: ebalint, 2014-01-09 18:44:00 [4172]
ebalint | 1774    2014-01-09 18:44:00 [4172]
Én ebben a pdf-ben a 34 pin-es csatlakozó 21, 22 pinen step és dir jeleket látok. Nagyon nem nézegettem, de ez biztosan az I végű cuccé.
Itt :PDF
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-09 16:40:00 [4169]
Amatőr | 2184    2014-01-09 18:23:00 [4171]
Akkor passz. A linkeden step/dires, alul a pdf-ben szintén, csak az már nem I-s. Te nem ezt a pdf-et nézed?
Szám Attila | 990    2014-01-09 16:42:00 [4170]
Úgy látom, hogy ebbe be lehet tölteni egy programot és azt tudja végrehajtani. Egy cél robotban lehetett beépítve.
Szám Attila | 990    2014-01-09 16:40:00 [4169]
Az én linkem PDF-je nem írja step-diresnek. A kezdőlapon a felsorolásban az van, de ha a downloads fülön leszeded a pdf-et, akkor láthatod a bekötését.
Előzmény: Amatőr, 2014-01-09 16:02:00 [4168]
Amatőr | 2184    2014-01-09 16:02:00 [4168]
Érdekes hogy pont a Te linkeden az I-st írja step-dir bemenettel. Neked milyen pdf-ed van hozzá?
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-09 15:56:00 [4167]
Szám Attila | 990    2014-01-09 15:56:00 [4167]
Igen, az I betű a végén a probléma.
Ez sajna nem a step-dires változat.
Amatőr | 2184    2014-01-08 21:52:00 [4166]
Hm. Akkor valamit benéztem, Az Ő linkjén lévő pdf-et néztem.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-08 21:20:00 [4165]
n/a (inaktív)    2014-01-08 21:20:00 [4165]
IM483 vezérlőnél ok, de Attilának IM483I van.
Előzmény: Amatőr, 2014-01-08 21:13:00 [4164]
Amatőr | 2184    2014-01-08 21:13:00 [4164]
Erre gondolsz? A P1 csatlakozón 2-es láb Step, 3-as Dir.
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-08 20:57:00 [4163]
Szám Attila | 990    2014-01-08 20:57:00 [4163]
Abból, hogy megnéztem a pdf- ben a bekötéseket és ott nincsenek ilyenek.
Előzmény: Amatőr, 2014-01-08 20:14:00 [4162]
Amatőr | 2184    2014-01-08 20:14:00 [4162]
Ezt miből gondolod? Ott van:
Optically isolated logic inputs: step, direction, enable and reset
Szám Attila | 990    2014-01-08 20:12:00 [4161]
Valaki használt már IM483I léptetőmotor vezérlőt?
Van 2 db de sajna úgy látom, hogy nem step-dires.
IM483I
Szám Attila | 990    2014-01-08 20:09:00 [4160]
Ki kell vezetni a hiányzó vezetékeket is! Nekem már többször sikerült. A hátsó pajzsot lebontva találsz egy kis nyákot amire a tekercsvégek és a kivezető kábelek forrasztva vannak. A hiányzó helyekre be kell forrasztani a vezetékeket!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-06 12:46:00 [4159]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-06 12:46:00 [4159]
Somoru vagyok .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-06 11:23:00 [4158]
Törölt felhasználó    2014-01-06 11:23:00 [4158]
4 kivezetéses 2 fázisú léptetőmotort csak bipoláris vezérlővel lehet hajtani, a H1 pedig nem az.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-01-06 11:16:00 [4157]
Hunka Tibor | 8036    2014-01-06 11:16:00 [4157]
Nekem van egy 4 kivezetéses léptetö motorom , és H1 vezérlöm , a leirás szerint csak 6 , vagy 8 vezetékest lehet bekötni , a négyest nem ???
lujdsi | 36    2014-01-05 18:42:00 [4156]
köszi szépen
Előzmény: PSoft, 2014-01-04 21:41:00 [4155]
PSoft | 18696    2014-01-04 21:41:00 [4155]
A leírás szerint,igen.
A második oldalon írja:
- Tengelyenkénti trimmeres motoráram beállítás,
- 0.1A - 4.7A /fázis motoráram szabályzási tartomány, konstans motorteljesítményre,
- Maximális motor tápfeszültség: 50V,
A hatodik oldalon,...a motorod bekötése.
Előzmény: lujdsi, 2014-01-04 20:47:00 [4152]
elektron | 15859    2014-01-04 21:13:00 [4154]
Ha ennyire kicsi áramot lehet rajta állítani, akkor azzal működnie kell. 750mA-t.
elektron | 15859    2014-01-04 21:13:00 [4153]
Nézzed már ez az a jó fajta kis motor nekem is van egy ilyen még az 1W lézerhez tettem fel csak még épül az is.
Előzmény: PSoft, 2014-01-04 20:37:00 [4151]
lujdsi | 36    2014-01-04 20:47:00 [4152]
szerinted jo lehet H1 vezérlőhőz
PSoft | 18696    2014-01-04 20:37:00 [4151]
Én semmit,de a Barátom,azt mondja hogy...
Előzmény: lujdsi, 2014-01-04 19:44:00 [4148]
lujdsi | 36    2014-01-04 20:00:00 [4150]
epson nyomtato motor
Előzmény: elektron, 2014-01-04 19:53:00 [4149]
elektron | 15859    2014-01-04 19:53:00 [4149]
Mutasd meg, az valami kicsi motor lehet szerintem.
lujdsi | 36    2014-01-04 19:44:00 [4148]
Üdv mindenkinek
szeretném kérdezni mit tudtok EM 93 motorrol
Thowra | 267    2013-12-31 13:55:00 [4147]
Üdv mindenkinek!
Kaptam pár különböző léptetőmotort amiben van egy közös dolog. Ez a dolog, hogy kisfeszültségű, nagyáramú motorok.
Adattábla szerint
Iu:2.2A
Ib:3.2A
Rw:0.7 Ohn
Kb 1,5-2.2V kellene neki.
Milyen vezérlőt ajánlotok hozzá?
Viszonylag keveset menne a motor, "C" tengely lenne.
woodhead | 23    2013-12-15 16:54:00 [4146]
Közben állítgattam a motor tunningot.Úgy néz ki egyelőre megoldódott,Köszönöm.
Törölt felhasználó    2013-12-15 10:47:00 [4145]
Kösd át a motorodat arra a step vezérlőre, amivel a másik ugyan ilyen jól működik. Így eldöntheted, hol a hiba: motornál vagy meghajtónál.
Előzmény: woodhead, 2013-12-15 10:39:00 [4143]
PSoft | 18696    2013-12-15 10:40:00 [4144]
Már tapasztaltam kisebb(Nema17)motoroknál is ezt a jelenséget.
Szinte mindig,a helytelenül megválasztott/beállított motorparaméterekre vezethető vissza.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-15 05:32:00 [4142]
woodhead | 23    2013-12-15 10:39:00 [4143]
Köszönöm.Én is arra gondoltam,hogy nincs baja.Szétszedésre sem vetemedek.Ez egy 2.1 A es motor és úgy van ahogy mondod.Szépen körbe kattogva forog.A tengelye is jól fut és ha mereven tartom akkor forog szépen.Megnézem ezeket a beállításokat.A másik tengelyeimen ugyanilyen motorok vannak és azokkal nincs baj.Létezik hogy tengelyenként is lehet állítani valamit.A vezérlő panelen úgy emlékszem hogy minden jumper ugyanúgy van minden tengelynél.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-15 05:32:00 [4142]
Ne szedd szét !!
Ha nincs a vezérlöre dugva akkor szépen "kattogosan" körbetudod forgatni ?
Fizikailag nincs sérülve , tengelye nem üt , csapágyai jok ?Pici a valoszinüsége hogy belül sérült vagy koszos legyen .
Mekkora ez a léptetö és milyen beállitásokkal hajtod ( tápfesz , áram , mikrostep stb ) ,Volt-e már szét szedve ?
Nagyobb pl : Nema34-es vagy hosszu Nema23-as léptetöknél tipikus jelenség kézben tartásnál hogy forgás közben leáll és csak bug .Ez nem hiba csak egyszerüen nem birod mereven pozicioban tartani a külsörészt .Tedd a földre és taposs rá és ugy probáld vagy szoritsd a földre a kezeddel és ugy .
Lehet még tul nagy fázis áramtol is vagy tul nagy dinamikátol is és tul nagy fordulatttol is tul nagy mikrostepptöl is ( vezérlö függö ) és lehet még a tápegység is kevés !
Ezek nem hibák csak a paraméterek rosszul vannak megválasztva a vezérlö szoftverben (Mach3 ? ) .
Előzmény: woodhead, 2013-12-14 21:39:00 [4141]
woodhead | 23    2013-12-14 21:39:00 [4141]
Azt hogy menjen elég könnyű reprodukálni kézben,felszerelés után-amikor egyszer be van állítva akkor stabilan működik,de ameddig eljutok odáig az az idegőrlő:(
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-12-14 21:32:00 [4140]
Találkoztam hasonlóval . Kopogtattam lazítgattam szorítottam azután kidobtam ( persze elötte szétszedtem ) Szerintem a lemezeléséből levált egy nagyon kicsi darab ami beszorult a légrésbe . Amikor sikerült úgy szorítani hogy ment én (is )Uri Gellernek képzeletem magam
Előzmény: woodhead, 2013-12-14 21:10:00 [4139]
woodhead | 23    2013-12-14 21:10:00 [4139]
Van egy kis problémám az egyik léptetőmotorommal.
Üresen,tehát amikor csak a kezemben tartom és elindítom bármelyik irányba,rövid megindulás után megáll és csak zúg.Ha megismétlem akárhányszor akkor ue.
Ha viszont a palástjánál körbe markolom és enyhén megszorítom a kezemmel akkor szépen megy.
Próbáltam a rögzítő csavarjain szorítani,lazítani stb.De nincs hatással rá.Ha össze van kötve a hajtással akkor is nagyon neház úgy beállítani,hogy szépen menjen.Valamelyik ponton ahol nagyobb ellenállással találkozik ugyanúgy megáll és zúg.
Mi lehet ez?Találkoztatok már ilyennel?
sipos8 | 453    2013-12-14 08:23:00 [4138]
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-12-14 07:57:00 [4137]
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-12-14 07:57:00 [4137]
A tartonyomatékát tudod megnézni : R 100mm-es erökar és egy müanyag flakon amit addig töltesz vizzel mig a motor megtudja tartani , utánna ezt egy mérlegen leméred és kész is .Ugyan ezzel a modszerrel megállapithato a hajtás igény is .
Olyan szempontbol jo ez hogy a léptetöd mostani állapotában kapsz adatot rola ( öreg , szét volt szedve stb ) .A léptetöre irt adatokat kel rá adni .
Ránézésre a kisebbik kb 0.5Nm és a nagyobb kb 1.2 és 1.5Nm közötti .
Előzmény: sipos8, 2013-12-14 06:51:00 [4136]
sipos8 | 453    2013-12-14 06:51:00 [4136]
Üdv Urak.Nem tudja valaki milyen nyomatéka van a Vextra C7092-9212 ill. C7093-9212 léptetőknek.Illetve hogyan tudnám kiszámolni a nyomatékát?
n/a (inaktív)    2013-11-24 08:54:00 [4135]
Köszönöm mindenki segitségét!
Törölt felhasználó    2013-11-24 00:40:00 [4134]
Igen, arra figyelj, hogy a vezérlő magasabb feszültségű legyen, mint amivel járatni akarod.
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-24 00:08:00 [4133]
Vetesi75 | 1724    2013-11-24 00:08:00 [4133]
Nyugodt leszek. Csak elmélkedtem egy keveset... Elvégre a gyári vezérlők használatakor is ez a feszültségszint a megszokott.
Nálam még a vezérlő függőben van. Egyelőre sk. alkatrésztemető van kilátásban, ha meg az nem jön össze, akkor MSD(D)80 lesz - persze majd idővel, ha "kedvem" i$ akad hozzá. Remélem jövőhéten kiderül végre, mire jutottam a vezérelhető áramgenerátoraimmal. (Kapcsolóüzemű kütyü - a léptecs meg ugye elektromechanikus szerkentyű és gyanítom másképp fog viselkedni, mint a műterhelés.)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-11-23 23:17:00 [4132]
Törölt felhasználó    2013-11-23 23:17:00 [4132]
Nyugodtan nyomd rá a hatvanat. Olyan nincs, hogy 48 még biztosan jó, hatvan meg átüt.
Ha, átüt 60 –on, akkor, 48 -on is, hamarosan. Az átütés, biztosan nem lesz gond. Ha, nem selejt a motor. Akkor, pedig ha selejt, mindenhogy rövidéletű lesz.
Azt így nem tudja sem a Kínai, se más elkészíteni. A tűrések, ettől sokkal messzebb vannak. Még náluk is.
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-23 22:44:00 [4131]
Vetesi75 | 1724    2013-11-23 22:44:00 [4131]
Andrásnak is: A zománc huzal szigetelésével (aminek átütési szilárdsága papíron leírva és labor körülmények között mérve nem igazán megkérdőjelezhető) tisztában vagyok, csak az a kérdés, hogy (ismerve a kicsi sárgák technológiai igényességét és a huzal minőségére, illetve hosszára tekintettel) ez mennyire vehető alapul?
Gondolva itt a sorosan kötött kapacitások dielektrikumtól is függő feszültség megosztására... Bár, ha egy meneten belül is 500V-ot szigetel, abból baj nem lehet...
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-23 16:24:00 [4128]
Törölt felhasználó    2013-11-23 19:55:00 [4130]
Na meg a másik az, hogy az átütés az két menet közt értendő.
Arra egy motor tekercsénél kevés az esély, hogy az első és az utolsó menet egymás mellett legyen.
Ha van tizen-huszon menet, akkor a tápfesz annyiad része van két menet közt. A menetek tekercseléstől függően lehet pár menet egymáson, mert miért ne, de akkor sincs köztük akkora feszültség különbség, hogy átüthessen.
Egy 60-80V-ról járó motorban is ugyan az a zománcdrót van, mint egy 400-660V-os motorban.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2013-11-23 18:53:00 [4129]
ANTAL GÁBOR | 4685    2013-11-23 18:53:00 [4129]
Ha át akarna ütni akkor azt a half coilnál is megtenné . Ha rákeresel egy zománcszigetelésű huzal átütési szilárdságára akkor sokkal nagyobb értéket fogsz találni. Egyszerűen csak Kinai . Lehet hogy a sárgának nem volt nagyobb tápegysége mert, sok logika az nincs benne mint azt a 4121 ben írtam
Előzmény: Vetesi75, 2013-11-23 13:32:00 [4126]
[ 1.1116 ]
