Fémöntés házilag
Oldal 50 / 115 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   46  47  48  49  50  51  52  53  54   Következő ►  Utolsó ►|
B.Zoltán | 1722    2014-06-10 23:49:00 [3305]
Nagyon köszönöm a terjedelmes,és számomra is teljesen érthető válaszodat.
Előzmény: Berényi József, 2014-06-10 23:31:00 [3304]
Berényi József | 1155    2014-06-10 23:31:00 [3304]
Nem kell várni, azonnal öntheted. A homok tömegéhez képest relatív kevés a víz, öntéskor a fémmel érintkező homokréteg azonnal kiszárad, a képződő minimális gőz, (vagy inkább csak pára) a homokban a hideg részek felé szorul, ahol azonnal le is csapódik. A gőzelvezetést csak akkor kell megoldani ha viszonylag kis homoktömböt jórészt körülöleli az olvadt fém. Ekkor ezt a területet árral jól meg kell szurkálni, hogy a gőz akadálytalanul tudjon távozni. Ha a gőz megreked, akkor a fémet részben kiszorítja az öntőüregből, az öntvény felületén sima foltok keletkeznek, amit lefövésnek neveznek. Ez akkor is kialakul ha magas a homok agyagtartalma, ha túlvizezett, vagy "agyondöngölt" a homok.
Előzmény: B.Zoltán, 2014-06-10 22:46:00 [3303]
B.Zoltán | 1722    2014-06-10 22:46:00 [3303]
Lenne egy kérdésem, már régóta akarom kérdezni tőled.
Ha ezzel a nedves homokkal megcsinálod a formát, kell-e várni mielőtt öntöd az alumíniumot bele, és ha igen, mennyit?
Előzmény: Berényi József, 2014-06-09 22:37:00 [3301]
kaiser tibor | 32    2014-06-10 08:06:00 [3302]
Köszönöm a hasznos tanácsokat! Tanulmányozni fogom még a témát.
üdv
Berényi József | 1155    2014-06-09 22:37:00 [3301]
Üdvözöllek a fórumon Tibor.
A homokhoz bármilyen agyag jó, bentonit(natúr macskaalom) , fazekas agyagok, vagy ha a kert altalaja sárga föld abból is lehet mosással agyaghoz jutni. A keverési arány kb. 1-3%, de ez függ a homok szemcseméretétől. A homok akkor jó ha mint a frissen esett hó összetapad, de nem ragad az ember kezéhez, és nyomot sem hagy rajta. Ékszer öntésre a homokos technológia nemigazán alkalmas, mert a finom részleteket nem adja jól vissza, és az osztósíkok mentén a homok beszakadás aprólékos utómunkát igényel. A viaszveszejtéses eljárással lehet megfelelő eredményt elérni. Keress rá a "lost wax casting" kifejezésre, a you tube videók között rengeteg használható dolgot találsz.
Előzmény: kaiser tibor, 2014-06-09 09:34:00 [3300]
kaiser tibor | 32    2014-06-09 09:34:00 [3300]
Üdvözlet mindenkinek
Abban kérnék segítséget, hogy öntőhomokot hogyan kell keverni. Kvarc öntőhomokot szereztem de nem tudom milyen agyagot és hogyan, milyen arányban keverjek hozzá.Vagy egyáltalán kell e bele valami még amiről nem is tudok. Ezüst ékszert szeretnék önteni. Köszönöm.
Berényi József | 1155    2014-05-22 09:55:00 [3299]
Igen olvastam a hozzászólásaidat, és láttam a fotókat, meg a videót is:) Ezzel kapcsolatban tettem is fel egy kérdést neked a 3203-asban. Közben hozzákezdtem olvasni a HE Indukciós hevítő készítése fórumot, hátha ragad rám valami, a koszon kívül is.
n/a (inaktív)    2014-05-22 09:07:00 [3298]
Én annak idején olvasztottam kalciumszilikát tégelyben bronzot indukciósan. Nem kellett acél vagy grafit tégely.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 20:59:00 [3277]
ebalint | 1774    2014-05-16 19:23:00 [3297]
Hazait én is találtam :
fusing box
n/a (inaktív)    2014-05-16 19:07:00 [3296]
Mindegy, rakok be több eltérő linket, ahol venni lehet:
Micro Fusing - Itthon
Hasonló 100$-ért az Ebayen
n/a (inaktív)    2014-05-16 18:48:00 [3295]
A mikró két dologtól mehet tönkre:
1. Ha a betett fémalkatrészen önindukció folytán nagyfeszültség generálódik. Például a margarin alufóliás csomagolása. Ekkor nem is megy tönkre igazán, legalábbis nem a magnetron.
Egyszerűen ívet húz az anyag, csúnyán megégeti a belső zománcos sütőteret.
2. Ha nincs megfelelő anyag a sütőtérben, ami felveszi a mikrohullámú teljesítményt. Ekkor túlhevül, és a belső műanyag alkatrészekkel kezdődően (mikrohullámú tápcsatorna fedele pl.) egyszerűen kiég, kigyullad az egész. Tipikus példája, ha üresen járatod, vagy kistömegű, száraz (kevés víz, vagy zsiradéktartalmú) étel nagy teljesítménnyel, viszonylag hosszú időn keresztül (>1-2 perc).
Az olvasztó kerámia tégely fedeles, és az anyagából adódóan felveszi a teljesítményt (elvárás min. 7-800W), és eléri az 1000 C hőfokot, így üveget is olvaszthatunk benne.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-16 18:29:00 [3293]
n/a (inaktív)    2014-05-16 18:39:00 [3294]
Lehet kapni mikrohullámú sütőhöz biztonságos kerámia hevítő edényt.
Tűzzománc égetéséhez, illetve kisméretű fémolvasztáshoz, bizsu, ékeszerkészítéshez használható.
Biztonságos, a mikrót sem vágja haza, ahhoz fejlesztették.
Direkt nem küldök linket, több helyen is vásárolható, belföldön, külföldön, nem én árulom, nincs benne érdekeltségem.
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 18:29:00 [3293]
Mit-öl nem megy tönkre a mikró , én úgy tudtam , hogy a fém visszaveri a hullámokat a megnetronba és akkor az tönkremegy .
Előzmény: Berényi József, 2014-05-16 10:11:00 [3291]
Berényi József | 1155    2014-05-16 10:24:00 [3292]
Nem, az indukciós hevítőnél pont a szénen van a lényeg. Az hevül fel, és az hevíti a kis elektromos ellenállású fémeket.
Berényi József | 1155    2014-05-16 10:11:00 [3291]
A fém olvasztáshoz nem kell szilícium karbid bevonattal ellátni, az csak a kerámia égetőhöz kell, mivel a kerámia nem hevül fel a mikrohullámtól. Itt is van egy lapokból kialakított megoldás.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-05-16 07:13:00 [3286]
ebalint | 1774    2014-05-16 09:52:00 [3290]
Akkor a grafittégely kizárva?
Porcelán, amit egyébként is kizzításra használnak pl. laborban... ezüstre, aranyra megfelelne? /ötvözetfüggés? ..karátra gondolok
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-15 21:15:00 [3281]
Berényi József | 1155    2014-05-16 09:42:00 [3289]
Nem kell köttetni semmit, simán kalcium szilikát lapot kell használni. 5cm-es lapokat egymásra rakni, és közepén kialakítani egy üreget a tégelynek. mint ahogy itt van
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 09:19:00 [3288]
Maximálisan támogatom , van egy két megoldásom , ha majd normalizálódik a légkör publikálom .
Digitalizálás - T-spline átrajzolás , 3D nyomtatás , öntés .
Előzmény: designr, 2014-05-16 08:05:00 [3287]
designr | 3621    2014-05-16 08:05:00 [3287]
Ha kis méretben ezt sikerülne kikísérletezni..hobbisták jó lehetőséghez jutnának..mindenki számára elérhető..nagy beruházás nélküli,kisméretű öntési lehetőség..nyitott lenne az út az érmek.kis domborművek..ékszerek készítésére..tudom tudom nem profi minőségben..de itt nem is az a lényeg..
Hunka Tibor | 8036    2014-05-16 07:13:00 [3286]
Valószínű , hogy sziliciumkarbidot kennek a belsejébe , de a kötőanyag a lényeg , meglehetne próbálni első körben vízüveggel .
Berényi József | 1155    2014-05-15 21:52:00 [3285]
Ja és a mikró is túlélte
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 21:21:00 [3283]
Berényi József | 1155    2014-05-15 21:29:00 [3284]
Igen ahogy az interkerámnál is írják, hogy belülről be van vonva valamivel, ami a hullámok hatására felhevül.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-15 21:19:00 [3282]
Berényi József | 1155    2014-05-15 21:21:00 [3283]
Ez nem kalcium szilikát, hanem perlit gipszel köttetve. Egy nyolcas anya van benne, kb 1000°C-ra hevült, azért olvadt meg a perlit. A hevítési időt nem tudom, mert először a gipsznek kellett leadni a kristályvizét, amíg ez meg nem történt nem melegedett a csavar. Utána meg nem néztem az időt, úgy saccolom hogy két három perc. A kísérlet célja hogy működhet e kalcium szilikáttal. ha perlittel működik, akkor miért ne működne azzal is:)
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 21:19:00 [3282]
Kerámiánál más a helyzet. Ott a szigetelő anyagba szilíciumkarbidot kevernek, mert ha jól emlékszem a kerámiára a mikró csak 1000 c fok felett " van hatással"
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 19:15:00 [3274]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 21:15:00 [3281]
Azért vigyázzatok az indukciós hevítővel. Nem véletlenül nem lehet rezet, aranyat direkt módon önteni vele csak közvetett melegítéssel úgy hogy a szénben indukálódik az örvényáram. Sőt még kisebb méretű fém daraboknál azok formája sem mindegy. Például a teljesen gömb alak nem alkalmas ilyen hevítésre. Meg ne kérdezzétek miért.
Előzmény: LittleSV, 2014-05-15 18:16:00 [3267]
vjanos | 5568    2014-05-15 21:08:00 [3280]
Sebaj
De mit is látunk?
Két kálciumszilikát lap közt az alu?
Kb mekkora és mennyi mikrózástól olvadt meg?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 21:04:00 [3279]
Berényi József | 1155    2014-05-15 21:04:00 [3279]
Egy kicsit elszúrtam. Nem méreteztem át:(
Berényi József | 1155    2014-05-15 21:01:00 [3278]
Berényi József | 1155    2014-05-15 20:59:00 [3277]
A nejem szikrázó tekintete mellett csináltam egy mikrós kísérletet:)
http://www.imgserv.com/images/2014/05/15/zsBn8Kmv.jpg
http://www.imgserv.com/images/2014/05/15/VXT6vGfOp.jpg
Berényi József | 1155    2014-05-15 19:21:00 [3276]
Talán most
Berényi József | 1155    2014-05-15 19:19:00 [3275]
Na meg is vanJól emlékeztem:)
Berényi József | 1155    2014-05-15 19:15:00 [3274]
Valószínű kalcium szilikát vagy magnéziatégla. Lényeg hogy jó legyen a szigetelése,és bírja legalább 1200-1300°C-ig. de különben már láttam valami hasonló nálunk is, csak az mintha kerámiához lett volna. Majd próbálok rákeresni.
Előzmény: LittleSV, 2014-05-15 19:01:00 [3272]
Hunka Tibor | 8036    2014-05-15 19:01:00 [3273]
Ez zseniális , de a fehér doboz az valószínűleg a lényeg . Én a kerámia szigetelőre tippelek , te ismered ezt az anyagot ?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 18:38:00 [3269]
LittleSV | 841    2014-05-15 19:01:00 [3272]
Vajon hány órás főzőprogramra volt beállítva? Jól látom hogy ytongba van faragva az öntő?
Ytong, mikrosütő van itthon, szóval eddig ez a legközelebbi megoldás. Ha már egy nagy tömbbe tudnám olvasztani is (rész) megoldás lenne, a többit majd a cnc elintézi.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 18:40:00 [3270]
Gyuri65 | 84    2014-05-15 18:51:00 [3271]
Indukciós olvasztó , az minden ékszerész és ötvös álma. Én is szeretnék egyet.
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:40:00 [3270]
Ehhez tökéletes az otthoni mikró, csak mama meg ne tudja
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:38:00 [3269]
Vagy még lehetőség mikrohullámú sütőben is olvasztani mint például itt!
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:19:00 [3268]
Talán az volna a legtökéletesebb.
LittleSV | 841    2014-05-15 18:16:00 [3267]
A Vbodi féle indukciós hevítőt nem lehetne nyílt láng helyett alkalmazni (már nem mintha olyanom lenne)?
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:16:00 [3266]
Igen sokszor a legegyszerűbb dolgok a legcélravezetőbbek:)
Előzmény: nyarfa, 2014-05-15 18:12:00 [3265]
nyarfa | 971    2014-05-15 18:12:00 [3265]
És milyen "primitíven" egyszerűen nekem leesett az állam.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 18:11:00 [3264]
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:11:00 [3264]
Amiket én öntök, azok már túlnőttek ezen a technológián. Mármint méretben:)
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-15 18:01:00 [3261]
Berényi József | 1155    2014-05-15 18:06:00 [3263]
Én még nem , de még lehet hogy fogok:)
Gyuri65 | 84    2014-05-15 18:06:00 [3262]
Hali.
Még hozzáfűzném a gipszforma kiégetése fontos, mert ha nedves marad, kifújja a beleöntött fémet a gőz. Ezért is láthattad a videóban hogy kemencéből kivéve röktön öntenek bele. Ne legyen hideg, meg nedves, meg persze viasz sem maradhat benne.
Sajna a kis gázégő szerintem is lassan keveset olvaszt. Kollegám is pb+oxigén keverékkel olvaszt. Használhatsz kompresszor levegőt is ,az oxigén helyett.
Előzmény: LittleSV, 2014-05-15 15:11:00 [3251]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 18:01:00 [3261]
Te is öntöttél így?
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 17:55:00 [3259]
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 18:00:00 [3260]
Minden szavad igaz.
Berényi József | 1155    2014-05-15 17:55:00 [3259]
Még egy fontos Dolog. A parittyás módszernél az öntőnyílásnak szűknek kell lenni, kb 1mm, hogy olvasztáskor ne tudjon átfolyni a megolvadt fém. Itt a beöntő nyílás tölcsérében történik az olvasztás. Úgy csak a centrifugális erő tudja átpréselni.
Szedlay Pál | 1904    2014-05-15 17:51:00 [3258]
Köszönöm, kerestem, de nem találtam a neten ezt a rajzos magyarázatot.
Előzmény: Berényi József, 2014-05-15 17:43:00 [3256]
LittleSV | 841    2014-05-15 17:47:00 [3257]
Köszönöm a javaslatokat. Talán majd ha valakinél lesz lehetőségem akkor kipróbálom, de azt hiszem ez meghaladja képességem és az itthoni lehetőségeimet.
Berényi József | 1155    2014-05-15 17:43:00 [3256]
A parittya öntőkészülék és használata.
Előzmény: Szedlay Pál, 2014-05-15 17:25:00 [3253]
[ 0.9376 ]
