Épül a gépem ::: Bundyland gépe
XXXX
Oldal 5 / 11 Ugrás ide:
bundyland | 1710    2014-07-14 14:23:00 [313]
Mármint mit tervezel ? Teleszkópos lemezes forgácsvédőt ? Az érdekelne.
Nekem nem lehet már oda lemezt tenni mivel a golyósanya felfogatása a keresztszán talpához van rögzítve.
Előzmény: adamant, 2014-07-14 14:10:00 [312]
adamant | 834    2014-07-14 14:10:00 [312]
Ohh pont olyat tervezek most majd publikálok pár rajzot róla egyszerű és nagyszerű
Amúgy ha az a harmonika fülé tennél mondjuk egy lemezt mint a régi gépeken van az orsó felett az mondjuk már meggátolja hogy közvetlen rá essen a meleg forgács
kép nem a legjobb de ott is van egy takaró lemez ami neked mondjuk tökéletes lenne
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 12:57:00 [311]
bundyland | 1710    2014-07-14 12:57:00 [311]
LINK
Például innen.
De ez igazából ideiglenes, ez a te gépedre lenne jó, itt egyből ráesik a forró forgács ami nem biztos hogy jó lesz.
Szeretnék venni olyan teleszkópos fémet de eddig nem találtam sehol. Aztán a második sokkal jobb megoldás lenne az hogy marad ez és teleszkópos védőt rakok fel de az egész szánra úgy hogy az orsót is takarja. Ez lenne a legjobb de nem egyszerű ivitelezni.
Előzmény: adamant, 2014-07-14 12:37:00 [310]
adamant | 834    2014-07-14 12:37:00 [310]
WOW szépen alakulgat
mesélhetnél arról a golyós orsó védő harmonikáról hogy honnan szerezted be és milyen áron lehet ilyet venni
Előzmény: bundyland, 2014-07-14 12:29:00 [309]
bundyland | 1710    2014-07-14 12:29:00 [309]
Megint haladtam egy picit, most már csak egy szinterezés választ el hogy használjam a gépem.
svejk | 33157    2014-02-12 09:07:00 [308]
Annak idején Csizit akartam rábeszélni, hogy energialáncot fröcsöntsön inkább kupakok helyett.
De ma már lehet a 3D nyomtatókkal megoldódik a kérdés.
De az biztos, hogy qrva jó üzlet lehet.
És ugye hobbiban nem biztos, hogy kell az üveg, vagy szánszálas anyag.
Előzmény: bundyland, 2014-02-12 08:59:00 [306]
bundyland | 1710    2014-02-12 09:03:00 [307]
Ja és a belső méret 21mm magas és 25mm széles.
118.025.063.0 R118 szériájú energiacső
bundyland | 1710    2014-02-12 08:59:00 [306]
24,61Euro a termék a két végelemmel és 12Euro a szállítás. 610mm.
bundyland | 1710    2014-02-12 08:58:00 [305]
Talán az árra gondolsz ?
svejk | 33157    2014-02-12 08:53:00 [304]
Szerintem egy nagyon lényeges infót elfelejtettél közölni velünk )
Előzmény: bundyland, 2014-02-12 08:23:00 [303]
bundyland | 1710    2014-02-12 08:23:00 [303]
Mivel nem volt senki járatos a témában közzé teszem, forgácsálló energialáncot kerestem, teljesen zártat és hőállót. Végül az IGUS oldalán kötöttem ki ahol egy nagyon jól konfigurálható rendszert találtam ahol a konfigurálás függvényében az árat is kalkulálja.
Itt találtam az R117/118-as szériára, 850C-ig forgácsálló és teljesen zárt. Megrendelés véglegesítésétől számítva pár napon belül már csöngetett is a DHL vele. (Németországból küldik) és fizetni is utólag kell majd.
Pár kép:
bundyland | 1710    2014-02-05 21:35:00 [302]
A két pár volt 33.45$, az Ebay-en vettem.
Pl. Itt
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2014-02-05 21:07:00 [301]
Lőrincz Tibor | 186    2014-02-05 21:07:00 [301]
Érdeklődnék, hogy hol vetted ezeket a 65 pólusú csatlakozókat, és mennyiért? Már régóta keresek hasonlót.
Előzmény: bundyland, 2014-02-04 10:22:00 [292]
bundyland | 1710    2014-02-05 10:33:00 [300]
Viszont ami most igen nagy gond hogy mibe is tegyem, mert sima energialánc nem jó, ide teljesen zárt kéne, mert ugye az nagyon szarul nézne ki és takarítható sem lenne ha a sima energialáncra hullana a forgács.
Akinek itt esztergája van az hogyan oldotta meg ezt, vagy mindenki megvette a zárt láncot ?
bundyland | 1710    2014-02-05 10:30:00 [299]
Ma reggel megjöttek a Linzi Kft.-hez az energialáncba való kábelek, hát nem olcsó mulatság.
Helukabel
bundyland | 1710    2014-02-05 10:29:00 [298]
Előzmény: Bicska, 2014-02-04 21:54:00 [296]
PSoft | 18696    2014-02-04 22:26:00 [297]
Habár nem láthatod,de...én is használok pár ilyen "csokit". :))
Előzmény: svejk, 2014-02-04 11:13:00 [294]
Bicska | 974    2014-02-04 21:54:00 [296]
Nagyon pöpec!
bundyland | 1710    2014-02-04 14:15:00 [295]
Igen ezek innen vannak a fórumról !
svejk | 33157    2014-02-04 11:13:00 [294]
No végre használni látom ezeket a csokikat!
Előzmény: bundyland, 2014-02-04 10:26:00 [293]
bundyland | 1710    2014-02-04 10:26:00 [293]
Miután készen lettem a szekrénnyel rá kellett jönnöm hogy annyi kábelt meg relét nem lehet a levegőben kötözgetni, iszonyú gány lenne, azon kívűl áttekinthetetlen és dokumentálhatatlan, ezért mivel sehol nem kaptam, készítenem kellett egy gyengeáramú kötödobozt amibe tettem reléket
sok NC, NO kontaktussal 12db optokaput és rugós rögzítőket. Így kedvemre kötözgethetem a vezetékeket anélkül hogy szigetelő szallagot kéne szétszedni meg forrasztgatni és mindig megérteni hogy melyik kábel mi is.
bundyland | 1710    2014-02-04 10:22:00 [292]
Rendeltem ilyen 65 polusú csatikat mivel a cnc vezérlő közel 200Euro a két gépre egyet akarok venni és a vezérlőt mindig arra a gépre dugom amelyiken dolgozni akarok.
bundyland | 1710    2014-02-04 10:20:00 [291]
Na végül így lett megoldva a végállás probléma, ahogy Svejk írta. rendeltem precíz IP67 vízálló mikrokapcsolókat és csináltam annak házat. Egyenlőre úgy tünik hogy az összes végállás és home kapcsoló a keresztszánra lesz felszerelve.
keri | 14086    2014-01-20 21:06:00 [290]
Miért? Kapcsoló az kapcsoló. Kellően precíz és strapabíró. Nincs előírva hogy csak omront lehet belerakni egy gépbe, de amúgy ez AKA gyártmányú, az is valami német volt.
Előzmény: svejk, 2014-01-20 15:38:00 [286]
keri | 14086    2014-01-20 21:04:00 [289]
:D
Ebbe bele sem gondoltam. Nekem orsóval van hajtva és 1Nm feletti motorral, azt nem fogja le.
Amúgy azért kemény a rugó, mert másként elpattogna az excenterről. Az MZ megszakító nagyon jól van megtervezve. Jawan állandóan a megszakítóval volt bajom, MZ-n szinte a motor élettartamát kibírja, és semmi különbség nincs az elektronikus gyújtásokhoz képest, még verseny körülmények között sem, ami precíz működésre utal.
Előzmény: PSoft, 2014-01-20 15:37:00 [285]
keri | 14086    2014-01-20 20:59:00 [288]
Én is így tudtam, de pont ezért a referenciát csak az egyik irányból veszi fel Mach.
Előzmény: guliver83, 2014-01-20 11:33:00 [281]
bundyland | 1710    2014-01-20 15:41:00 [287]
Itt sem lesz az.
Most rendeltem próbából IP67-es mikrokapcsolókat.
Omron D2VW-01L2-1HS
De azért meglepne ha a 200 és 400W-os szervó nem tudná elnyomni.
svejk | 33157    2014-01-20 15:38:00 [286]
Ugye ezt te sem gondolod komolyan?
Bár ugye a hobbyban minden megengedett...
Előzmény: keri, 2014-01-20 10:34:00 [278]
PSoft | 18696    2014-01-20 15:37:00 [285]
Ahogy visszaemlékszem az MZ-s korszakomra...:)
Jó erős/kemény a rugója annak a kalapácsnak.
Persze,az MZ főtengelynek nem volt gond,nyomkodta rendesen.
Nem tudom András mekkora,és milyen gépet épít...
De,egy extrém kicsi,(pld.egy félNm-es)léptetővel hajtott tengely/kocsi?
Ne hogy pont a referencia ponton legyen lépésvesztés.:))
A szomszéd topic-ban,ha glazbox kolléga eljutna odáig,na...Őneki ne ajánld az MZ megszakítót!!!:)))
Etib | 252    2014-01-20 13:19:00 [284]
Ez jó ötlet!
guliver83 | 3241    2014-01-20 13:05:00 [283]
A nagy hiszterézises induktív érzékelő az selejt azokat nem adják el jóként.
Előzmény: bundyland, 2014-01-20 12:16:00 [282]
bundyland | 1710    2014-01-20 12:16:00 [282]
Köszi, tényleg, így már tök világos!
guliver83 | 3241    2014-01-20 11:33:00 [281]
Hiszterézis például induktív szenzoroknál.
A bekapcsolás és a kikapcsolási távolság.
Bekapcsolási távolság 1,5mm de a kikapcsolás lehet akár 2,5mm is akkor nagy a szenzor hiszterézise.
Én így írnám le hogy mi az.
ha rosszul írtam javítson ki valaki!
Előzmény: bundyland, 2014-01-20 10:41:00 [279]
bundyland | 1710    2014-01-20 10:42:00 [280]
Hát lehet jó lenne de az a baj hogy időm nincs sok
így inkább költök kész vagy minél készebb megoldásokra.
bundyland | 1710    2014-01-20 10:41:00 [279]
A hiszterézist nem teljesen értem. Gondolom a lényege az hogy kitakarás után várjuk az első index impulzust.
Előzmény: svejk, 2014-01-20 10:33:00 [277]
keri | 14086    2014-01-20 10:34:00 [278]
Háza az valóban nincs, de kifejezetten jól működik szélsőséges körülmények között is és amúgy nem nagyobb mint egy mikrokapcsoló. Ugyan úgy 2 csavarral felfogatható.
Itt van egy MZ megszakító.
De amúgy igen. Az is tökéletes amit te akarsz, csak ötletnek írtam. Nekem van egy marék ilyen megszakítóm, ami motoron már elkopott, de nem dobtam ki mert még jó lesz valahova
Előzmény: bundyland, 2014-01-20 10:13:00 [275]
svejk | 33157    2014-01-20 10:33:00 [277]
Mivel Te itt most kisebbségben vagy a CNC vezérlőddel, ezért először azt kell tisztázni mi a home pozició stratégiája.
A mach3-nál ha nincs megnyomva a home kapcsoló, akkor meghatározott irányba és meghatározott sebességgel elkezdi kereseni, megnyomja, majd ekkor irányt vált éa a kapcsolóról való lejövetel pillnata a Home pozició.
Ebben az esetben kell hogy a kapcsolónak legyen hiszterézise. (az optovilláé lehet kevés lenne)
A Linuc CNC-nél a setupban úgy emlékszem ezen kívül még két más fajta metódust lehet beállítani.
keri | 14086    2014-01-20 10:27:00 [276]
De, csak azért írtam hogy már alapjáraton is nagyobb az igénybevétele mint esztergán valaha is lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-20 10:09:00 [274]
bundyland | 1710    2014-01-20 10:13:00 [275]
Érdekes felvetés. Viszont munka így is lenne vele bőven mert ugye azok valamilyen járműbe készűlnek
így spéci alakjuk van és nem is kicsik, nekem itt meg hely nincs. A terv hogy szerzek valahonnan
IP65,66,67-es mikrokapcsolókat és annak készítek aluból házat. A Svejk féle indexes dolog is tetszik elég pontosnak tűnik, meg is találtam. Keresztszánra meg már vannak optok a homenak és az egyik irány végállásának. Ebből az egyik optot (home) kombinálom a servo index jelével így elsőre egy sima ÉS kapcsolatnak tűnik.
Outputs the zero-point signal of the encoder. One pulse is output
per servo motor revolution. OP and LG are connected when the
zero-point position is reached. (Negative logic)
The minimum pulse width is about 400
s. For home position
return using this pulse, set the creep speed to 100r/min. or less."
Előzmény: keri, 2014-01-20 10:01:00 [273]
Törölt felhasználó    2014-01-20 10:09:00 [274]
"lévén alapjáraton 1perc alatt többször szakítanak meg az eredeti helyükön"
Mert nagy fordulaton nem pont ezt teszik?
keri | 14086    2014-01-20 10:01:00 [273]
Csak csendben jegyzem meg, mert jól le leszek szólva, de ha precíz referencia kapcsolót akarsz, akkor a gyújtás megszakítók erre kivalló szerkezetek.
Tudják a 0,01mm pontosságú megszakítás ismétlést több ezerszer is egymás után, lévén alapjáraton 1perc alatt többször szakítanak meg az eredeti helyükön. Az eredeti DDR (persze kínai hamisítvány, de azért jó) trabant vagy MZ megszakítók nagyon jók, általában 10ezer km-et kibír után állítás nélkül, nálad örök életű lenne.
A mikrokapcsolókkal a kapcsolást gyorsító mechanizmus sok pontossági hibát visz be véleményem szerint, ahogy svejk írta indexjellel együtt érdemes azokat használni.
Hogy mire jó? Leginkább arra, hogy amikor bekapcsolod a gépet, magától megtalálja pontosan hol jár a szán.
Nem létszükséglet, mert nekem pl. nincs. Kézzel szoktam beállítani a végállásokhoz a motorok tengelyét figyelve egy referencia pontra amire kézzel nullázom a gépi koordináta rendszert. Általában ha nem küldöm bele az anyagba vagy a tokmányba túl nagy lendülettel akkor nincs szükség erre a következő bekapcsolásig, így szoftveresen kényelmesen működnek a végállások.
Másik előnye ha van, hogy halál pontosan ugyan ott folytat egy félbehagyott munkát. Két munka között kis eltérés van a referencia helyében az nem probléma
Persze azért macerás kézzel ezt állítgatni ezért akarok én is. Sőt valójában a szerszám csúcs bemérését is automatizálni akarom, mert a kézi szerszám cserék miatt erre gyakrabban van szükség. Persze a kés csúcsának magasságát így is kézzel kell bemérni minden alkalommal...amire persze nincs szükség ha elég jó a szerszámcserélőd.
bundyland | 1710    2014-01-20 09:52:00 [272]
Jaa, ezt most a home pontosságára írod.
Elolvasom a doksit, menézem. De keresztszánra már megy az opto home-nak mert azt elég könnyű felszerelni, legfeljebb ezzel növelem a pontosságot.
Előzmény: svejk, 2014-01-20 09:42:00 [271]
svejk | 33157    2014-01-20 09:42:00 [271]
Mégegyszer lásd #258.
Az ipar is ezt használja.
Előzmény: bundyland, 2014-01-20 08:37:00 [270]
bundyland | 1710    2014-01-20 08:37:00 [270]
Köszi, így már kezd derengeni, tehát ha valami miatt elállok a felvett nullpontról akkor a home alapján tud visszaállni az eredeti nullpontba.
Viszont akkor a homenak valami nagyon pontos szenzornak kell lenni annak résoptot terveztem be, remélem az elé pontos lesz.
Előzmény: LittleSV, 2014-01-19 20:56:00 [269]
LittleSV | 841    2014-01-19 20:56:00 [269]
Én ha megállítom a gépet sw-ből, vagy E-stoppal, akkor a gép letiltja a motorvezérlőket. Ha a fejet ilyenkor, vagy sima kikapcsolt állapotban elmozgatom a pozícióból (szíjhajtás), akkor a fej tényleges pozíciójáról nincs információja a vezérlésnek. Ilyenkor lassú hajtással eltekeri a home pozícióba és felveszi azt, onnan a többi adott.
Ha te elmozdítod a fejet, akkor mi alapján áll a géped "home" vagy nulla pozícióba?
Előzmény: bundyland, 2014-01-19 20:18:00 [268]
bundyland | 1710    2014-01-19 20:18:00 [268]
Azt értem hogy induláskor elmegy a gép a home pozicióba de a kérdésem hogy minek ?
Tudom hogy így van és nem vitatkozni akarok ezen
csak tényleg nem értem hogy minek is megy oda.
A végállást értem de mivel nálam a vezérlő kezeli a végállást is és az kezelné az abszolút enkódert is így ha hiba van akkor az ugyanazon az ezközön van így itt nincs különbség. Maximum a servio vezérlő belső strukturájában lehet különbség a hibakezelésben. Gondolok itt arra hogy míg proci hibánál elszáll az enkóder kezelés addig a végállás hardwerből szoftver nélkűl tud hajtást megállítani/elengedni.
Előzmény: LittleSV, 2014-01-19 19:55:00 [267]
LittleSV | 841    2014-01-19 19:55:00 [267]
Ugyan nem eszterga, de amit én használok automata gépet, azon vannak végállás érzékelők, mágneses home szenzor, és lineáris enkóder az X-Y tengelyen.
Inicializáláskor a gép mindig a home szenzor irányába indul el. A tengely vége fix lépésre van (gyárilag programozva). Amennyiben az enkóder a lineáris skálától mégis hibás helyzetinfót venne, úgy végálláskapcsolók hiányában a gép ütközne. Szóval itt a végállások a gép fizikai sérülését hivatottak megakadályozni, a pozícionálást a home szenzor és az enkóder végzi.
Nyilván más gépeken más megoldás van/lehet (pl a munkaterületed kisebb mint amekkora terület tengelyméretekből adódóan bejárható lenne).
Előzmény: bundyland, 2014-01-19 19:01:00 [265]
svejk | 33157    2014-01-19 19:49:00 [266]
Megáll mint a satu, persze annyira leng amennyire a PID engedi.
bundyland | 1710    2014-01-19 19:01:00 [265]
Az abszolút enkóder adatait nem is gondoltam tudatni a géppel csak arra gondoltam hogy esetleg a végállások kiválthatóak lennének vele.
Sajnos nekem is úgy tűnik hogy gyártanom kell a mikrokapcsolókat, mármint a házukat és a mechanikát. És én is abba raknék pici kapcsolókat
főleg hogy mA-es tartományba kell kapcsolniuk.
A szervó ha egy végállást érzékel akkor az adott poziciót tartja vagy tovább leng picit ?
A home-ot továbbra sem értem minek.
Előzmény: svejk, 2014-01-19 18:49:00 [263]
bundyland | 1710    2014-01-19 18:56:00 [264]
Persze, köszi ebben igazad van.
Előzmény: batesz, 2014-01-19 18:25:00 [262]
[ 0.9378 ]
