Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 5 / 37 Ugrás ide:
Tóth Görgy | 104    2019-12-07 07:03:31 [1644]
Az oldal..........:D
https://de.aliexpress.com/item/32293610074.html?spm=a2g0o.detail.1000060.2.6c4948f0QbbPxc&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=d554da9a-2882-4566-9fa2-afc390a493e4
Előzmény: Tóth Görgy, 2019-12-07 07:03:08 [1643]
Tóth Görgy | 104    2019-12-07 07:03:08 [1643]
Bocsi,hogy bele vau... :D
ÉN ezt a típusú gravírtűt rendeltem és nagyon szép lett a gravírozásom. Meglepően jó lett alumíniumhoz 0,1-0,3mm-ig használom és még 1.5mm mélységig kontúr marást is lehet vele készíteni amikor kis fröccs szeszámot készítek,hogy jobban kijöjjön a termék (egy kis kúposítás végett) Azaz csak ajánlani tudom!! Majd nem Datron minőség!
Üdv Gyuri
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-06 19:49:59 [1638]
PSoft | 18696    2019-12-07 07:00:56 [1642]
Igaz, hogy Motoros kolléga az ilyen-olyan felsőmarók mint hobby marómotor és a gravírtű kapcsolatáról ír, de...
Érdemes elolvasni az írását, sok általános, hasznos "jótanácsot" megfogalmazott benne.
'MM (azaz Motoros Motyói)' téma, 79. hozzászólás
guliver83 | 3241    2019-12-07 06:01:55 [1641]
A fotón nem annyira lehet látni, de a gravírozás sírja mentes?
Nálam akkor volt szép egy gravírozás, ha sírja mentesen gravirozott a gép.
Addig állítottam a patronba a grvaírtűt amíg tökéletes nem lett.
Sárgaréz és acélt grviroztam.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-12-06 21:10:19 [1640]
Aknai Gábor | 3191    2019-12-06 21:10:19 [1640]
Alumínium volt az alany.
Előzmény: guliver83, 2019-12-06 21:03:00 [1639]
guliver83 | 3241    2019-12-06 21:03:00 [1639]
Milyen anyagba?
Aknai Gábor | 3191    2019-12-06 19:49:59 [1638]
Kipróbáltam a gravírmarót a logómon, 0.1mm-es lépésekben haladtam, egészen 0.3mm-ig.
Sajnos a datron-nak letörtem a hegyét tegnap, de CNV fórumtársunk adott pár kínait tesztelésre.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-23 21:20:38 [1637]
Folyamatban van a fixture-ök rajzolása is, így sokkal kényelmesebb, biztonságosabb és persze gyorsabb is lesz a rajzolás a Fusion-ben.
A piros terület mutatja nekem a marógép mozgásterét (szerszámtartó nélkül), ezzel könnyebb a munkadarabok, satuk, stb. elhelyezése az asztalon.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-23 09:18:53 [1636]
A múltkor rendeltem egy ilyen satuhoz való készséget, de túl nagy és esetlen lenne oda.
Ezért tegnap este kiváltottam vele a mágneses mérőóraállványt.
A mérőóraállvány amúgy sem volt tökéletes választás, bár könnyen és gyorsan beállítható, de a rezgéstől elfordul a billenésállító csavarja.
Na ennél ilyen nem fordulhat elő, cserébe nem olyan praktikus, mivel 2 különálló csavart kell kezelni. A jó pozíció belövése után viszont (elvileg) már csak a felső csavart kell kezelni.
Aluból készült, így nagyon könnyű is a másikhoz képest ill. kisebb helyet foglal.
Aknai Gábor | 3191    2019-10-22 08:03:16 [1635]
Amelyik oldalról fogja meg a szerszámbefogót az igen, de az enyém oldalról bemegy a helyére és a levegő elengedése után, "beleesik" egy vállba.
De nem csak emiatt stabil, a fix bemérő miatt sem szabad, hogy mozogjon a rendszer.
Na majd meglátod ha összeáll az automatikus szerszámcsere rendszer.
Előzmény: svejk, 2019-10-22 07:53:52 [1634]
svejk | 33157    2019-10-22 07:53:52 [1634]
A szerszámtartók nem szoktak stabilak lenni, sőt inkább lazák, rugalmasak, nehogy túlhatározott legyen a rendszer cseréléskor.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-22 07:34:20 [1633]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-22 07:34:20 [1633]
Azt már én is nagyon várom, bár egyelőre csak 2db befogóm van a próbákhoz. A harmadikat sajnos be kellett áldoznom a 3D bemérőnek.
Ja igen, először még csak 10mm-es volt tervben illetve a Fusion-ös rajzot is így csináltam meg, de mivel volt otthon 1000x200x200mm-es alumínium lemezem, inkább átrajzoltam és ezért vastagabb lett a végeredmény.
3db 30mm-es alu pogácsákon ül és meg sem moccan, nagyon stabil lett, szerintem jó döntés volt.
Előzmény: zozo, 2019-10-21 22:29:13 [1632]
zozo | 5527    2019-10-21 22:29:13 [1632]
Jópofa! Látványos, ahogyan a henger közepét méri, egy húr két vége majd erre merőlegesen az átló, aztán vissza... stb .
Én már a szerszámcserélgetős videót várom
Jó masszív állványt csináltál a szerszámoknak. Ezt nem viszi le a huzat
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-10-21 18:09:21 [1629]
Aknai Gábor | 3191    2019-10-21 21:29:59 [1631]
Szia Béla,
köszi, igyekszem kihozni belőle a legtöbbet.
Tényleg úgy néz ki, mintha katódsugárcsöves lenne, de ez már megint a nyamvadt kamera miatt van.
Előzmény: PSoft, 2019-10-21 20:39:38 [1630]
PSoft | 18696    2019-10-21 20:39:38 [1630]
Szépen alakulnak a dolgaid a gép körül.
Tecccik' a CRT csöves laptop...honnan szerváltad?
Nem nehéz lecsukni a fedelét?
Aknai Gábor | 3191    2019-10-21 18:09:21 [1629]
Üdv mindenkinek,
az utóbbi napokban a bemérők tesztelése van éppen soron.
A szerszám magasságmérőm egy Metrol toolsensor, a bemérőm pedig egy 3D finder taster.
Aknai Gábor | 3191    2019-09-29 20:34:08 [1628]
Múltkor eszembe jutott, hogy mi van akkor, ha nincs levegőnyomás a rendszerben, a masina meg nekiáll szerszámot cserélni automata üzemmódban. Ma ezt a problémát is sikerült orvosolni, egy nyomáskapcsolóval.
Aknai Gábor | 3191    2019-09-07 20:17:17 [1627]
Persze, a többi csak nézőpont kérdése.
Mégis ugyanaz a rendszerem van, mint a videókon, szóval nem kell aggódnod én így használom.
Előzmény: remrendes, 2019-09-07 19:52:29 [1626]
remrendes | 4256    2019-09-07 19:52:29 [1626]
A munkaterulettel 4 oldalon tudsz szemben allni, a foorsoval csak 1. Az lenne a gep eleje.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-09-07 15:36:02 [1625]
Aknai Gábor | 3191    2019-09-07 15:36:02 [1625]
Pont így vannak ha szemben állok a munkaterülettel.
Az Y tengely pozitív és negatív irány cseréjén még gondolkodom, talán az zavar meg.
A rajzok ill. a megmunkálás szempontjából mindegy, de talán mégis jobb lenne ha a másik irányba home-olna az Y tengely is.
Előzmény: remrendes, 2019-09-07 06:31:22 [1624]
remrendes | 4256    2019-09-07 06:31:22 [1624]
Nem jo videot linkeltel. Legalabbis az elsohoz kepest neked pont ellentetesen vannak az iranyok.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-09-06 16:11:27 [1622]
svejk | 33157    2019-09-06 16:25:09 [1623]
Oké, az idézettel világos a dolog.
Ez a masina lassan megérdemelné egy rendes -mondjuk lelógatott vagy csak simán karos- kezelőfelületet.
Ezt a notihoz (képernyőhöz) szaladok-visszaszaladok megoldást hamar meg fogod utálni, ez is saját tapasztalat.
Ezen nem segít semmilyen távvezérlő.
Aknai Gábor | 3191    2019-09-06 16:11:27 [1622]
Pl, itt van pár videó a tengelyek irányairól. Én is ezeket vettem alapul anno..
Előzmény: svejk, 2019-09-06 13:27:31 [1619]
svejk | 33157    2019-09-06 16:03:39 [1621]
"Amúgy nem ez a kezelőállás"
Oksa, ennyi...
A többi meg majd úgy is adja magát...
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-09-06 15:48:31 [1620]
Aknai Gábor | 3191    2019-09-06 15:48:31 [1620]
A tengelyek elnevezése számomra egyértelmű, amúgy nem ez a kezelőállás. Ahol most a marógép áll az a home helyzet és a másik irányba dolgozik.
A lézernél is ez a home állapot és munka közben az is a marógép felé dolgozik.
Úgy rakom le a stock-ot a gépasztalra ahogy a Fusion360-ba is rajzolom. Hosszanti oldal az X, rövid az Y, függőleges pedig a Z. Számomra ez így tökre egyértelmű.
Mint ahogy azt rengeteg CNC router gép esetében is láttam amikor elkezdtem ismerkedni a CNC világával.
Az induktív érzékelők is a végleges helyükön vannak és szuperül muzsikálnak, nem áll szándékomban átszerelni őket, ráadásul ebben a formában gyakorlatilag lehetetlen is lenne. Nem így terveződött a gépezet és a kiszolgáló berendezések elhelyezése.
svejk | 33157    2019-09-06 13:27:31 [1619]
Ha az lesz a "kezelőállás" akkor célszerű lenne még most átkonfigurálni a tengelyeket az általános szabály szerinti elnevezésre mert ha ezt megszokod később nehezebb lesz.
Saját tapasztalat, hogy nem érdemes egyedi utakon járni.
Az induktív érzékelők elhelyezéséért úgy emlékszem kaptál már eleget én még annyit tennék hozzá, hogy a szintbe szerelhetőeket részesítsd majd előnyben, főleg ha majd később a helyükre kerülnek.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-09-06 12:34:22 [1618]
Aknai Gábor | 3191    2019-09-06 12:34:22 [1618]
Bezony, viszont pár furatot így is rá kellett tennem, hogy ne boruljon előre.
Előzmény: svejk, 2019-09-06 08:46:05 [1613]
svejk | 33157    2019-09-06 11:49:06 [1617]
Aha!
Előzmény: dezsoe, 2019-09-06 09:56:00 [1615]
D.Laci | 5546    2019-09-06 11:36:31 [1616]
Plexiből vannak a csavarok azért nem látod
dezsoe | 2934    2019-09-06 09:56:00 [1615]
Lézer fej. A főorsó a túloldalon van.
Előzmény: svejk, 2019-09-06 08:48:01 [1614]
svejk | 33157    2019-09-06 08:48:01 [1614]
Mi a manó az a pneumatikus ventilátoros cucc a Z lapon?
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-09-05 20:29:33 [1612]
svejk | 33157    2019-09-06 08:46:05 [1613]
Csalódtam... ragasztottad, nem csavaroztad.
Aknai Gábor | 3191    2019-09-05 20:29:33 [1612]
Gyorsan összedobtam a laptopot védő plexi burkolatot is.
Most már nincs veszélyben a forgácstól.
Szalai György | 9544    2019-08-18 15:55:13 [1611]
„az oldalirányú elmozdulás gyaníthatóan jóval kevesebb, nem?”
Gyaníthatóan, ebben az esetben, de igen.
Hiszen az nem csak a mágnes erején múlik, hanem az összehúzott felületek érdességétől, tapadásától, síkosságától is függ.
Előzmény: dtb, 2019-08-18 15:23:16 [1608]
Aknai Gábor | 3191    2019-08-18 15:29:02 [1610]
Passz, de tény, hogy a legtöbb esetben túlgondolja más problémáit.
Nekem bőven elég a sajátjaimmal megbírkóznom.
Előzmény: PSoft, 2019-08-18 10:24:13 [1596]
dtb | 1922    2019-08-18 15:28:34 [1609]
...mármint az oldalirányú elmozduláshoz kevesebb erő kell egy mágnes esetében.
dtb | 1922    2019-08-18 15:23:16 [1608]
Megnéztem, ez szupernek tűnik, de nem sok egy kicsit az a 1000Nm? Megkerestem a kínainál is, ott a nagy többség max. 500Nm, és a kínai pont nem arról híres, hogy kevesebbet írna a valósnál... Másrészről, mindenféle gyakorlati tapasztalat híján, csak kérdezem, hogy ez az erőhatás a függőleges elmozdulásra igaz, az oldalirányú elmozdulás gyaníthatóan jóval kevesebb, nem?
Előzmény: Szalai György, 2019-08-18 15:02:47 [1606]
Szalai György | 9544    2019-08-18 15:13:17 [1607]
.pdf 13. oldal.
Előzmény: dtb, 2019-08-18 14:33:12 [1605]
Szalai György | 9544    2019-08-18 15:02:47 [1606]
Ezt néztem.
dtb | 1922    2019-08-18 14:33:12 [1605]
Bocs, én nem fogalmaztam pontosan, ezeket ismerem, a kínainál tucatjával árulják, ezen akadt meg a szemem:
"Ehhez képest egy jobb, 10 W teljesítményű tartó elektromágnes a 63 mm átmérőjével és 30 mm magasságával 1 kN tartóerőt produkál. Pont oda tehető ahová kell, és van benne M8 menet."
Előzmény: PSoft, 2019-08-18 13:26:41 [1603]
Motoros | 5101    2019-08-18 13:37:01 [1604]
A "sündisznó" alá szerelnék egy hobby házi készítésű ki-be dugható 220-as demagnetizálót, és csak egy mozdulat az egész.
Igaz ilyenkor Pakson néznének, hogy mi szívta meg a hálózatot.
Előzmény: PSoft, 2019-08-18 12:34:00 [1600]
PSoft | 18696    2019-08-18 13:26:41 [1603]
Gyuri, EZEKRE a leszorítókra gondolt.
Munkadarab leszorító.
Előzmény: dtb, 2019-08-18 12:49:12 [1601]
jani300 | 12314    2019-08-18 13:17:19 [1602]
Jól néz ki fúrás közben a mágneses fúró
Az új csavarhúzó készletem is mágneses gyárilag , szépen összeszedi a köszörűport ,ha a földre kerül .
dtb | 1922    2019-08-18 12:49:12 [1601]
Konkrétan erről tudnál valami linket berakni? Még nem láttam ezt a fajtát. (meg még sok mindent )
Előzmény: Szalai György, 2019-08-18 12:10:08 [1599]
PSoft | 18696    2019-08-18 12:34:00 [1600]
Egy apró adalék a mágneshez...
Volt kollégám asztalán, egy kb 80 mm átmérőjű klasszikus "hangszórómágnes" szokott heverészni.
Fő funkciója/feladata volt a mágnesnek, pld. elosztószekrények szerelőlap díszítése közben összeszedni, -az amúgy nehezen eltávolítható- a fúró/menetfúró után keletkező acélforgácsot.
Kitalálta az én kollégám, hogy ott az asztalán, faszán megtartja a mágnes az amúgy mindig szanaszét guruló, fúrókat/menetfúrókat.
Szépen fel is díszítette velük a mágnesét, faszán -sündisznóra emlékeztetően- tartotta is a mágnes őket.
Onnantól kezdve, kizárt volt, hogy szanaszét guruljon bármelyik is.
Igen ám, de...
Rövid úton kiderült, hogy mégse volt olyan nagyon fasza ötlet az az ötlet.
Szalai György | 9544    2019-08-18 12:10:08 [1599]
A kávémba csak a gyárilag belekevert okosító és hasmenesztő volt benne. Meg a tradicionális kanál.
Azután belehullott egy magvas gondolat, szárba szökkent és nagyra nőt, mint az égig érő paszuly.
Már késő volt eltaposni.
Ha igaz, abból a piros nyelű, bádogból készült Hobby CNC leszorítóból a jobbikfajta 900 N erővel terhel. A kicsi csak 260 N-t tud.
Szerintem még ennyi leszorító erő is csak azért lehet indokolt, mert a Hobbyista nem támaszt oldal irányban.
A leszorító erő végletekig növelésével, a statikus súrlódás fokozásával akadályozza az oldalirányú elmozdulást is. Általam nem mindég követhető okból.
Jó nagy forgácsoló erő kéne hozzá, aminek a függőleges irányú összetevője akkora, hogy fel tudná tépni.
(De az is lehet, hogy az elektromágnes szabályozható leszorító erejével még egy szerszámtörésnek is elejét lehetne venni.)
Hülyeség?
zozo | 5527    2019-08-18 11:46:07 [1598]
Az valószínű, hogy a tízen' mm-es menetes lap "dobja magát" a lyukak fúrása miatt, de feltételezhető, hogy Gábor a hídra/Z-egységre rögzített indikátor órával ellenőrizte a rögzített lap síkságát. Nyilván dímbes-dombos, de ha neki belefér az elképzelt tűrésbe, akkor jó.
Az valóban nem szerencsés, hogy nem átmenő furatok vannak.
Az, hogy mennyi eltérés van az asztal négy sarka-közepe között, az érdekes adat lehetne nekünk is.
Már csak azért, mert én az elején is hiányoltam a váz oldallapokkal való merevítését. Úgy gondoltam, hogy a váz igazodik majd a felső szerelvényhez, ráfogatott vaslapokhoz és nem fordítva. Persze így pár kép alapján nehéz megítélni...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-08-18 10:32:45 [1597]
Törölt felhasználó    2019-08-18 10:32:45 [1597]
Ez az agyon fúrkált, menetelt acéllemez milyen vastag, milyen méretűek (M6, M8, ...) a menetek benne? Nem félsz attól, hogy a hűtő-kenő folyadék aláfolyik és összerozsdásodik alul a két felület? Ugyanis ilyen egyszerű "dugózásokkal" a leszivárgó folyadéknak nem fogod útját állni.
Vajon mennyire síklapú ez a cucc, és ha nem az (nyilván nem az, ha finomítjuk a felbontást) mi lett az eredeti gépasztal párhuzamossággal, síklapúsággal? Vagy a "hipli-huplikat" kiszedni próbálod majd, és felmarod (netán fel is szupport köszörülöd) az egész asztalt?
Ilyesmi apró problémás kérdések jutottak eszembe meglátva a művedet, illetve majd ha tudom a lemez vastagságodat, menet méretet, van még pár aggályos dolog ezek függvényében.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-08-18 09:41:47 [1595]
PSoft | 18696    2019-08-18 10:24:13 [1596]
Felvetődik a kérdés...
Vajon, mi lehetett Gyuri reggeli kávéjában?
Aknai Gábor | 3191    2019-08-18 09:41:47 [1595]
Szia Gyuri,
nyilván nem lesz szükség az összesre, de itt nem csak a satumat kell majd leszorítanom.
Sok projekt lesz még a gépasztalon és lesz olyan, ahol az egész asztal felülete fog kelleni (persze itt sem mindegyik menet), lesz olyan ahol több kis szigetre lesz szükség, stb.
A dugók azért kellenek, mert a nem használatos menetek így nem tömődnek el, de ha mégis pont azokat kell bevetnem, pár dugót kikapkodok és boldogság.
Én nyugodtan alszom, ne aggódj te sem emiatt.
Előzmény: Szalai György, 2019-08-18 08:27:42 [1594]
[ 0.9971 ]
