CNC segédprogramok
Oldal 5 / 29 Ugrás ide:
n/a (inaktív)    2009-11-19 17:38:00 [1252]
Hali
Valakinek nincs meg a
GIPPSY Grafikus Interaktív NC/CNC alkatrész programozó rendszer <--Ez a teljes neve! 1990 körüli program még DOS-os alapokon működik!!
KisKZ | 6456    2009-11-17 20:19:00 [1251]
Álriadó volt.
Ez tényleg triál. Nem tudok újonan készített toolpath-ot menteni. Csak a tutor cuccokból generáltakat.
Felejthető. Bocsánat.
Előzmény: végyé, 2009-11-17 16:03:00 [1249]
KisKZ | 6456    2009-11-17 16:15:00 [1250]
Köszönöm. Igy már értem.
Este felteszem és megnézem mit hoz.
végyé | 443    2009-11-17 16:03:00 [1249]
Ha megnézed a generált kódot mindjárt látszik hogy a Z tengely adatai nem azonosak. Ha nem is változik a Z méret a rajzon, a kódban akkor is folyatosan változnak a századok tizedek.
Gyakorlatileg egy egyenes marásnál a felület eleje és vége között lesz pár tized magasságkülömbség.
Ha a tied nem ilyen akkor megköszönném.......:)
végyé
E
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 13:17:00 [1219]
KisKZ | 6456    2009-11-16 23:02:00 [1248]
Dobom a linket in privátum.
(nehogy ezért is megdícsérjen már valaki, mert már félek)
Előzmény: elektron, 2009-11-16 23:00:00 [1247]
elektron | 15859    2009-11-16 23:00:00 [1247]
Megnézem, ha megvan a szemüg.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:58:00 [1246]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:58:00 [1246]
Ha a mommon szétnézel a nevem alatt találsz egy Anaglif csoportot.
Oda töltögettem fel ilyen képeket.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:55:00 [1245]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:55:00 [1245]
Jogos!
Ugysi kikapom ezeket a képeket innen holnap.
De ha érdekel van még sok ilyan Anaglif (más témában is) amit készítettem és majd átküldöm.
A Vaterán találsz ilyen szemüveget olcsón.
Előzmény: elektron, 2009-11-16 22:54:00 [1242]
elektron | 15859    2009-11-16 22:55:00 [1244]
Köszi, akkor jól rémlett nekem is.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:54:00 [1243]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:54:00 [1243]
Az bocs!
Csak elkapott az ideg már és írok hülyeségeket.
Előzmény: elektron, 2009-11-16 22:53:00 [1241]
elektron | 15859    2009-11-16 22:54:00 [1242]
Hát de este hol van már bolt ?
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:51:00 [1239]
elektron | 15859    2009-11-16 22:53:00 [1241]
Nem piros-zöld kell hozzá ? Most nézem, meg mintha olyanra emlékeznék, hogy azok a kiegészítő szinei egymásnak. Hogy lehetne hirtelen házilag csinálni ?
Várjál van vér, az piros, meg egy szobanövény leve talán zöldes, mivel nincs itthon filctollam, tudtam , hogy venni kellett volna.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:50:00 [1238]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:52:00 [1240]
Akkor jó!
Ez a válaszod nekem elég.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-16 22:49:00 [1237]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:51:00 [1239]
Vegyél két sima piros és kék műanyagmappát.
Tedd a szemed elé! Az elég hozzá.
Előzmény: elektron, 2009-11-16 22:47:00 [1236]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:50:00 [1238]
Tudod...
Ez a leokoskodózás zavar az egészben...
Már megint egy ilyen önfényezésbe esek bele miatta.
Rajzolgatta,m.
Először még jól is esett az első dícséret a másik topicban, de utána már sok volt.
Nem vagyok művész, annyit tudtam max ami a képeken volt. Ezért voltam teljesen zavarbana dícséretektől.
De van amivel hosszú hosszú ideje foglalkozok.
Azt hiszem megvan már a helyem a szakmában. Ezért nem veszem túl szépen ha valaki leokostóniz.
Nem agyok hajde szuper. De amit mondasz sületlenség. Nem dolgozok hiba nélkül.
Sőt!
Azt megnézném ki teszi.
Mert ugye soha nem az a baj, hogy hibát találsz a munkában, hanem az, hogy marad benne.
Ugyhogy... Maradjunk annyiban, hogy nem agyok tökéletes, de van amit tudok. És nem szeretem ha hülyeségre tanítják az embereket.
Ennyi lezértam.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-16 22:23:00 [1233]
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-16 22:49:00 [1237]
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:43:00 [1235]
elektron | 15859    2009-11-16 22:47:00 [1236]
Kár, hogy nincs piros kék szemüvegem, biztos jól nézhet ki. Olyat árulnak valahol ?
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:42:00 [1234]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:43:00 [1235]
Te véletlenül nem Gyulánál voltál?
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:42:00 [1234]
Én ilyen vacakokkal szoktam foglalkozni:
és nem ütközik egy alkatrésszel sem.
Ehhez pedig tegyél fel egy kék piros szemüveget!
Érdekes.
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-16 22:23:00 [1233]
Ezzel én is pontosan így vagyok. Hát akkor ezt megbeszéltük
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:19:00 [1232]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:19:00 [1232]
Áááá...
Én nem értek ehhez...
Csak dumálok.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-16 22:13:00 [1231]
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-16 22:13:00 [1231]
Ne szégyenkezz! Ha valaki mindig hibátlant és abszolút tökéleteset alkot - az csak büszke lehet. A DELETE gombot pedig kizárólag a többieknek találták ki
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:07:00 [1229]
elektron | 15859    2009-11-16 22:12:00 [1230]
Bábel óta sajnos ez nem megoldható...
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 21:45:00 [1225]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:07:00 [1229]
Ha nekem ütközésvizsgálatal kellene vizsgálódnom, hogy milyen helyem van, nagyon szégyelleném magam.
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:06:00 [1228]
Bocsánat igy helyes:
...hogy mit hova tehetsz...
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 22:06:00 [1227]
KisKZ | 6456    2009-11-16 22:06:00 [1227]
Tudod mit?
Legyen ugy ahogy mondod, de ezt nem értem:
"De egy többmunkahelyes hálózatba kötött rendszernél néha nem árt, ha ránézhetek, mit csináltak a többiek..."
Itt mit is mondasz?
Elég rossz megközelítése egy szerkezet közös tervezésének ha ezt kell használni hogy tudd, mit hova szeretnél tenni.
Mi ezt 15 év alatt egyszer sem használtuk erre.
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-16 21:58:00 [1226]
Csak a feltett kérdésre válaszoltam egy nagyon egyszerű - szinte primitív példával. De egy többmunkahelyes hálózatba kötött rendszernél néha nem árt, ha ránézhetek, mit csináltak a többiek. Lehet, hogy ott már "lakik" valaki, ahová én még el szeretnék helyezni valamit.
A magyarítás pedig nem hiba és nem is nacionalizmus. Csak a hülye fordítások a bosszantóak. De azok néha nagyon.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 21:43:00 [1224]
KisKZ | 6456    2009-11-16 21:45:00 [1225]
A magyarításokat pedig kitiltanám a világból.
KisKZ | 6456    2009-11-16 21:43:00 [1224]
Ezért érthető inkább ugy, hogy általános, folyamatosan, automatikusan működő opcióként akarná valaki használni.
Ezek nagyon egyszerű alkatrészek és egyszerű összeállítás. Inkább a tervezés lélektanát, metodikáját kellene megtanulni, mint azonnal a hibakeresést megtanulni, főleg ugy, hogy gyakorlatlag ismeri is a hibát. Tehát elvileg nincs mit keresni. Ami megvan azt már nem kell.
Azt kell megtanulni, hogy komolyabb esetekben se ezzel kelljen kezdeni.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 21:39:00 [1223]
KisKZ | 6456    2009-11-16 21:39:00 [1223]
Elég nagy hiba az, ha ezt ilyen egyszerű alkatrészek esetében meg akarja valaki jegyezni és rendszeresen használni.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-11-16 17:22:00 [1222]
Rabb Ferenc | 4387    2009-11-16 17:22:00 [1222]
Ha jól értelmezem a problémádat, akkor az a gondod, hogyan jelezhető két egymásba nyúló alkatrész. Vagy pl durva esetben nagyobb a csap, mint a furat - de ez a képernyőn símán "megszerelhető". Van ilyen funkció. Összeállítás > Analízis > Modell analízis > Globális ütközés > Számolás (vagy Interference). Ha angol nyelvűd van keresd ugyanezeket a parancsokat külföldiül.
Ezután szépen felsorolja az ütközéseket, amiken lépkedve a fő képernyőn be is pirosítja a talált hibát. A mellette lévő szám az egymásba nyúló térfogat mm3-ben
Előzmény: Fehér Viktor, 2009-11-15 17:31:00 [1214]
Fehér Viktor | 409    2009-11-16 14:19:00 [1221]
Ok, magánban.
Küldök egy képet, mire is gondolok. Igazán.
Előzmény: KisKZ, 2009-11-16 13:20:00 [1220]
KisKZ | 6456    2009-11-16 13:20:00 [1220]
De ha gondolod itt is beszélhetünk róla.
Azért megköszönném, ha egy screenshotot mutatnál, mert nem igazán tudom értelmezni amit modasz. Igy ilyen módon ahogy mondod, nem igazán létezik funkció, de nem tudok olyanról sem, hogy "egybeolvadnának" az alaktrészek.
Pedig vagy tizensokéve dolgozok vele.
Előbb tisztázzuk a kérdést!
KisKZ | 6456    2009-11-16 13:17:00 [1219]
Ez a gépen, a saját megmunkálás szimuláción, vagy esetleg MACH3 alatt érzékelhető/kiszúrható?
Csak fel kell telepítsem!
Előzmény: végyé, 2009-11-16 13:12:00 [1215]
KisKZ | 6456    2009-11-16 13:16:00 [1218]
Előtte prószáltad a kompatibilitási módot?
nekem több szoftvernél bejött.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 20:39:00 [1210]
KisKZ | 6456    2009-11-16 13:15:00 [1217]
Viktor!
Ment mél privátba!
végyé | 443    2009-11-16 13:13:00 [1216]
végyé
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 10:25:00 [1198]
végyé | 443    2009-11-16 13:12:00 [1215]
Annak trialnak az a baja,hogy direkt kóvályogtatja a szerszámot.
Ha esetleg a tied olyan lenne ami pontos...........
végyé
Előzmény: KisKZ, 2009-11-14 15:19:00 [1204]
Fehér Viktor | 409    2009-11-15 17:31:00 [1214]
Szia KisKZ!
Lenne egy Proee-s kérdésem. Ha jól láttam te rajzol vele. Azt szeretném megtudni hol lehet az ütközéseket bekapcsolni. Vagy is mi annak az opciónak a neve. Arra gondolok amikor két alkatrészt illesztünk egymáshoz de azok valahol egybe olvadnak. Jó lenne ezt a funkciót bekapcsolnom, már ha van.
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-14 21:03:00 [1213]
Monitor kikapcs-cnc indul-munka figyel.
Ja Vista , ha a Mach3 futna rajt még mindig 98-at használnék .Nekem átláthatobb az XP sokat akar frissiteni meg keveset bizrád .
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 20:51:00 [1212]
n/a (inaktív)    2009-11-14 20:51:00 [1212]
az a gondom,hogy a progi által generált kép,az torz cefetűl!:))ha igy csinálja meg,akkor inkább nem pocsékolom sem az időm,sem az anyagom!:))))
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-14 20:48:00 [1211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-14 20:48:00 [1211]
Ilyen érzésem van nekem is ,de elöbb együk meg a pudindot és hátha meglepödünk .
Ugy legyen , ez mégis csak ingyenes .
n/a (inaktív)    2009-11-14 20:39:00 [1210]
szia Zolko!hát sikerűlt le dörzsölnöm a vistát,és vissza tértem az xp-hez,és fewlraktam ezt a progit,és tul egyszerű és szép hogy jo legyen.a bmp-re emlékeztet nagyon.holnap kiprobálom hogy mit produkál!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2009-11-14 19:49:00 [1209]
Kulcsar Zoltan | 4197    2009-11-14 19:49:00 [1209]
Ahoz még tul fiatal a forditás .
Szia Tiborom
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 19:32:00 [1208]
n/a (inaktív)    2009-11-14 19:32:00 [1208]
arra lennék kiváncsi,hogy megcsinálta e már valaki,a progi által generált G kodbol egy munka darabot?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-14 17:51:00 [1207]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-14 17:51:00 [1207]
G-kódot nem befolyásolja, csak a nézet módban jelenik meg.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-14 17:51:00 [1206]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-11-14 17:51:00 [1206]
Nem optikai csalódás, valós hiba!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-11-14 17:25:00 [1205]
n/a (inaktív)    2009-11-14 17:25:00 [1205]
Optikai csalódás. Nálam tipikus pl. holdkráterekről készült fotókat nézve. Persze lehet hogy ügyes megvilágítással kiküszöbölhető.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-11-14 11:47:00 [1202]
KisKZ | 6456    2009-11-14 15:19:00 [1204]
A VCarvePRO trial teljes funkcionalitású?
Nem tudja valaki?
Mert nálam egy ilyen van most éppen, de ha bárkinek igy letölthető nem teszem közzé.
n/a (inaktív)    2009-11-14 15:03:00 [1203]
Azt én is észrevettem, de szerintem az csak a "nézőszögi" hiba ,vagy valmi hasonlónak hívják, amit szerintem az agyunk csinál. A lényeg az NC-kód nem válltozik ez álltal.
Az angol szöveget, megpróbálom kijavítani, magyarra.
Idáig 26-an töltötték la a magyar verziót.
[ 0.9674 ]
