CNC géphez szerkezeti anyagok
CNC géphez szerkezeti anyagok- avagy mit, hol tudunk vásárolni
Oldal 5 / 23 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2007-09-28 23:20:00 [941]
Anyós szippantónak mi?
Hát mekkora lehet a kedves Mama?
Tiszteletem!
Előzmény: Kristály Árpád, 2007-09-28 16:24:00 [929]
Trapista | 816    2007-09-28 23:05:00 [940]
mindíg van a zsebben egy tartalék darum..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2007-09-28 22:45:00 [938]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 22:46:00 [939]
szereztd meg... egyik fórumtársunknak már van egy helicopter motorja... az ipari robotok között... aztán majd jó lesz valamire
Előzmény: Trapista, 2007-09-28 22:24:00 [937]
Törölt felhasználó    2007-09-28 22:45:00 [938]
Ha jólemkékszem, Szmutku Zoltán szenvedett az elszívóval, neki nemlenne jó, ez a hodozható darab?:)))))))))))))))
Előzmény: Trapista, 2007-09-28 22:11:00 [935]
Trapista | 816    2007-09-28 22:24:00 [937]
Nincs, de egyik ismerősöm gyüjti a gőzgépeket, van nála mozdony is...
Előzmény: Varsányi Péter, 2007-09-28 22:15:00 [936]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 22:15:00 [936]
Ányám... Frekiváltó is van hozzá? Ez tényleg nem kispályás... Nincs ott egy villanymozdony esetleg... Ez erő legyen veled...
Trapista | 816    2007-09-28 22:11:00 [935]
Varsányi Péter | 11584    2007-09-28 22:06:00 [934]
Ha sikerült... vagy találsz a neten szóljál... engem is érdekel...
Jó kis alátámasztott rendszer... 25-ös induktív felület edzett rudakat tudok (viszonylag) olcsón... szállítási határok miatt csak 1700mm hosszban...
De siklócsapágyakkal nem lenne jó ill. jobb? pl. ZX100-ból? vannak előnyök is...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-28 17:11:00 [930]
Szalai György | 9544    2007-09-28 22:05:00 [933]
2007.aug.17.11:07 #868 4.kép.
Ebből van már 4db egyformám. Hossz:104cm, tengelyátmérő:25mm. Golyóskocsi, kocsihossz:24cm.
Elcserélhető 25/5mm 120cm golyósorsókra anyákkal,csapágyakkal és csapágyházakkal, esetleg böszme nagy léptetőmotorokra, vagy vezérlőkre.
Trapista | 816    2007-09-28 21:27:00 [932]
szia,
4 db vacsi új 20-as skf-em van, esztergáld le azt az 5 mm-t
sanyi | 1926    2007-09-28 17:40:00 [931]
Szia.
Próbáld a Confidenza csapágyszolgálatot. www confidenza.hu
n/a (inaktív)    2007-09-28 17:11:00 [930]
Nyitott lineáris golyós csapágyakat szeretnék vásárolni (8 db-ot) 25 mm-es belső átmérővel
Lehet házzal, vagy anélkül.
Hol lehet beszerezni? Esetleg ha márkát tudnátok mondani, jó lenne a kínai is, csak olcsó legyen.
Az SKF ára rettenetes!
Hol van katalógus (olcsóbb)?
Persze Tőletek is szívesen vásárolnék, ha van valakinek!
Kristály Árpád | 3085    2007-09-28 16:24:00 [929]
Esetleg anyós....szíppnatónak nagyonjó!!!!
Trapista | 816    2007-09-28 08:35:00 [928]
Ha valaki nagyban gondolkodik...
Nagykátai MÉH telepen van két forgács elszívó ( fakanál gyár felszámolásából) A nagyobbikat néztem meg kicsit jobban, kb 3méter magas, kb 2,5 méter lapát átmérő, beömlő nyílás átmérő kb 0.6 méter!!! Ja mocit nem tudom, de látványra szép darab, Mint egy fekvő bernáthegyi....
n/a (inaktív)    2007-09-17 13:14:00 [927]
Nem értek a fémek ontéséhez, de a szomszédom most próbálkozik. Majd meglássuk...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 12:36:00 [924]
n/a (inaktív)    2007-09-17 13:12:00 [926]
legalábbis ez volt 1évvel ezelott...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 13:10:00 [925]
n/a (inaktív)    2007-09-17 13:10:00 [925]
Nem egész hulladékra gondoltam. 4m -es darabokból, ha már hiányzik, már olcsóbban adják. Minnél kisebb, annál olcsóbb...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 12:33:00 [923]
n/a (inaktív)    2007-09-17 12:36:00 [924]
Ra kell allni az ontesre, engem is foglalkoztat...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-17 10:54:00 [921]
n/a (inaktív)    2007-09-17 12:33:00 [923]
...hát enyiért nem hulladék ár! Huladékként,
tiszta alu: 350ft/kg
festett,öntvény: 250-280ft/kg
készáruként pl.:lemez ALMG 1200ft/kg -tól
mindez Bp.-en
Varsányi Péter | 11584    2007-09-17 12:03:00 [922]
Remélhetőleg valaki hoz eladásra alut is a talira... meg "egyéb" szerkezeti anyagokat...
n/a (inaktív)    2007-09-17 10:54:00 [921]
Nem tudom, kozonséges alu, a gépem abból van. De az a rosszabb, hogy már nekem elfogyott és ahol vettem 220km-re van tolem és most nem nagyon indulok abba az irányba. Úgy vettem mint hulladékot, apró pénzért. Már nem emlékszem pontosan, de kb. 1000,-Ft/kg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 23:14:00 [920]
n/a (inaktív)    2007-09-16 23:14:00 [920]
Ha nem kell sokat marni a feluletebol, hogy tiszta legyen, megfelelo. Minosege?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-16 22:20:00 [919]
n/a (inaktív)    2007-09-16 22:20:00 [919]
15mm-es vastagságú nem elég?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-15 17:39:00 [918]
n/a (inaktív)    2007-09-15 17:39:00 [918]
Honnan lehet kis tetelben, vagott aluminium lemezt vasarolni? Akar 1db-ot is.
Meretek: 350 x 150 x 20mm
Esetleg vennek valakitol, ha van esetleg.
stojka | 628    2007-09-15 13:59:00 [917]
508 euro---hát...még igy semm volt vészes...az vigasztal hogy drága lett volna a küldés...
stojka | 628    2007-09-15 13:44:00 [916]
Még 400 alatt van...
n/a (inaktív)    2007-09-15 09:54:00 [915]
Ja, már megkezdodott...
Előzmény: Szalai György, 2007-09-15 09:49:00 [914]
Szalai György | 9544    2007-09-15 09:49:00 [914]
Én 263E-nek látom!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-15 09:05:00 [913]
n/a (inaktív)    2007-09-15 09:05:00 [913]
Még mindig csak 100EUR a mechanikánk és már csak 4h van hátra. Nem lenne érdemes foglalkozni vele?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-14 11:56:00 [899]
svejk | 33157    2007-09-14 20:06:00 [912]
Köszi a segítségeteket, igen ilyenre gondoltam.
Csavarboltban kerestem de mint kiderült a csapágyboltosok árulják.
A szaki sem tudta a nevét ő simán "lezégerezte"
Sajnos csak fél siker mivel amit kaptam vastag anyagból van , nekem pedig 0.2-0.3mm-es vastagságú lenne megfelelő.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-14 13:18:00 [907]
n/a (inaktív)    2007-09-14 15:42:00 [911]
Egy kis átalakítással HD "csikóval"
sanyi | 1926    2007-09-14 14:34:00 [910]
Nem akarlak kiábrándítani benneteket de a németek sem hülyék, szerintem elkerüli az 1000 eurót a végére.
Regisztráció nélkül is felvehetitek figyelésre, de most felveszm én is és megírom mi lett az eredmény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-14 14:18:00 [909]
n/a (inaktív)    2007-09-14 14:18:00 [909]
Szerintem is megérne 300-400jurót, de félo, hogy ettol tobb lesz. Fifti-fifti alapon felére kellene vágni?!
Előzmény: stojka, 2007-09-14 14:05:00 [908]
stojka | 628    2007-09-14 14:05:00 [908]
Jo lenne figyelemmel kisérni azt a CNC mechanikát...olyan embernek aki jártas az emlitett oldalon!!
Én nem értek hozzá..nyelvi ismeret nélkül..de jol látom hogy 100 euro?
Valakivel társulnék..fifti-fifti alapon
200eurot befektetnék
n/a (inaktív)    2007-09-14 13:18:00 [907]
Erre gondoltam:
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-14 13:14:00 [906]
n/a (inaktív)    2007-09-14 13:14:00 [906]
Svejk!
Itt nézd meg a "laprúgók" alatt. Azt hiszem azokra gondolsz ami a ké jobb oldalán van.
Előzmény: svejk, 2007-09-13 22:51:00 [898]
sanyi | 1926    2007-09-14 13:07:00 [905]
A leírtaknak megfelelő rögzítőelemet a Faborynál biztosan kapsz.
n/a (inaktív)    2007-09-14 12:58:00 [904]
Igaz, latszik pentek van. Mindenre gondoltam, csak erre nem! ((:
Boltban rogzitogyuru, bepattintos rogzitogyuru neven kell kerni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-14 12:54:00 [903]
n/a (inaktív)    2007-09-14 12:54:00 [903]
Szerintem ilyenre gondolhatsz:
de a nevét sajnos nem tudom. Ezt az angol "snap ring" kifejezésre találtam. Talán ebbe az irányba elindulva talász valamit.
n/a (inaktív)    2007-09-14 12:45:00 [902]
A "fogazott a belseje" nekem nem vilagos.
De ha ezt keresned:
Akkor zeger gyuru. Csavarboltban talan.
n/a (inaktív)    2007-09-14 12:33:00 [901]
Gondolom... ezért még nem zsongtam be...
Előzmény: sanyi, 2007-09-14 12:13:00 [900]
sanyi | 1926    2007-09-14 12:13:00 [900]
Szia lorant!
Várd meg a végét az ár az utolsó percekben dől el. Ahol most áll csak néhány kezdő próbálkozása...
n/a (inaktív)    2007-09-14 11:56:00 [899]
CNC mechanika Ennek a háromszorosát is megérne...
svejk | 33157    2007-09-13 22:51:00 [898]
zziasztok!
Mi a hivatalos neve az olyan záró alátétnek amit ha rányomok egy adott tengelyre,visszafelé nem lehet lehúzni mert az acéllemez fogai beleakadnak farkasfogszerűen a tengelybe.
Gyakorlatilag egy vékony acéllemez alátét a belső átmérője kisebb néhány tizeddel a tengely méretnél és fogazott a belseje.
Valamint merre induljak el ilyet keresni?
10 és 12 mm-es tengelyre kellene, kis erőhatásnak lenne kitéve.
Varsányi Péter | 11584    2007-09-12 23:09:00 [897]
Licit: Még 6 nap 23 óra és már ketten rajt vannak a témán... szép ára lesz a végén...Persze a "huncutság" a 16 Euros szállítás is... Ez már most hulla...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-12 22:49:00 [896]
n/a (inaktív)    2007-09-12 22:49:00 [896]
Nagyon sok hasznos infó volt eddig számomra, talán ez az lesz számotokra is: energialanc épp az ebay.at-n 4.50en.
Törölt felhasználó    2007-09-12 16:39:00 [895]
150+áfa de lehet +nélkülis akkor 150Ft/kg.
Kecskemét de nem mindenkinek:)
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-12 15:36:00 [894]
n/a (inaktív)    2007-09-12 15:36:00 [894]
200-220 Ft/Kg + Áfa
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-09-12 13:35:00 [893]
n/a (inaktív)    2007-09-12 13:35:00 [893]
Tudja valaki, kb. mennyiért megy most a vastelepeken az (új) szerkezeti acél kilója (nettó/bruttó)?
I gerenda kellene (IPE).
Szalai György | 9544    2007-08-21 06:37:00 [892]
Ez is!
[ 0.9072 ]
