MCNC gravírozóprogram
gravírozóprogram lézerdiódás gravírozógépekhez (dos,windows oprendszerekre)
Oldal 5 / 6 Ugrás ide:
MasterGy | 580    2016-11-12 10:29:44 [63]
Igen. A sebességet úgy szabályozza a program, hogy két lépés között "elszámol" valameddig a gép. Minden sebességérték egy ilyen ciklusidő. Minél nagyobb érték van megadva, annál tovább számol, így annál lassabb lesz a mozgatás. Később majd kiegészítem azzal az egészet, hogy valós pl cm/perc -ben lehessen megadni.
Nagy sebesség így is elérhető.
A JELKIADAS nevű beállítás egy ugyan ezen az elven működő késleltetés. Amikor kiad egy step/dir jelet a vezérlőnek, akkor ennyit várakozik azért, hogy a vezérlő ezt biztosan érzékelni tudja. Ha lassú a gép, ezt a JELKIADAST is le lehet venni 10-20 körüli értékre.
Lassúságot okozhat főleg a számítógép gyorsasága, és az, ha túlságosan apró léptekre van bontva a hajtás. Ideális az, ha 80 és 140 közötti lépésből tesz meg egy tengely 1mm elmozdulást. Minél kevesebb lépésből teszi meg az 1mm-t, a programnak annál kevesebb lépést kell generálni, kevesebbet kell számolni egység idő alatt. Mivel egy gravírozógépnek szerintem fölösleges 1/100mm mm-nél kisebb lépteket beállítani (sőt...), ezért ha lehetőség van a lépésfelbontást állítani a motorvezérlőn, próbáljuk úgy állítani, hogy 100 körüli lépés/mm -re jöjjön ki a tengelyfelbontás.
Előzmény: Kicsa, 2016-11-12 09:17:18 [62]
Kicsa | 1246    2016-11-12 09:17:18 [62]
A lézer kapcsolási problémát megoldottam,átkötöttem egy másik lábra a kártyán,ami engedélyezett és nem relével kapcsolt.
Az usb gondon dolgozom jelenleg,biosban engedélyezve van. Külső kártya nincs a gépben,amin lenne port.
Egy furcsaság van nekem hirtelen : a sebesség. A mozgási sebesség akkor "gyors",ha a pozícionáló ablakban a sebesség részt leveszem az alapértelmezett 180-ról 0-ra. Hozzá kell szoknom a fordított logikához,a kisebb érték a gyorsabb ugye. Ezen kívül az égetési sebesség is elég picikeezen is próbálok gyorsítani.
Illetve az a fura,hogy a sebesség érték csak egy szám,kiterjesztés nélküli érték. Így,csak a megtett útból és eltelt időből tudok saccolni : kb 1-1,5 m/perc sebességgel történtek nálam próbák.
Előzmény: MasterGy, 2016-11-11 21:30:26 [55]
MasterGy | 580    2016-11-11 22:43:51 [61]
Többen kérdeztétek, hogy ez mi :
Mármint mit ábrázol a kép.
Ezért készítettem részletes leírást erről is, mert fontos része a raszteres gravírozásnak, és aki próbálgatja a programot, annak ismernie kell !
http://tukortunder.hu/mcnc/raopt/index.html
MasterGy | 580    2016-11-11 22:40:57 [60]
Köszi a tippet, ez jó ötlet, ha valaki win7 alól szeretne fat16-ra formázni !!
Előzmény: Földi Péter, 2016-11-11 22:26:42 [59]
Földi Péter | 1837    2016-11-11 22:26:42 [59]
Le a kalappal, nem gondoltam volna azt a 2000 Ft-ot komolyan, de tényleg az. Üdv,P
Előzmény: MasterGy, 2016-11-11 21:25:58 [54]
Földi Péter | 1837    2016-11-11 22:25:01 [58]
Igen lehet. Control panel (vezérlőpult) -> Aministration tools --> Computer management. Itt ráklikkelsz jobb gombbal a kívánt meghajtóra és kiválasztod a File rednszert. A sima FAT, az a FAT16-ot jelenti.
Én így emlékszem, de egy próbát megér.
Üdv,Peti
Előzmény: MasterGy, 2016-11-11 21:32:08 [56]
MasterGy | 580    2016-11-11 21:50:58 [57]
Köszi PSoft, ezzel én is így vagyok. Puding próbája az evés.
Mindenkinek azt tanácsolom csak, hogy próbálja ki, ha teheti !
Előzmény: PSoft, 2016-11-11 19:49:52 [50]
MasterGy | 580    2016-11-11 21:32:08 [56]
Köszi Lali !
A FAT elvileg FAT16 ,a baj nem ott lehet...bár win7 alól lehet fat16-ra formázni ? Ha jól emlékszem nem, XP alatt csak , vagy annálk régebbi Window alatt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-11 20:42:31 [52]
MasterGy | 580    2016-11-11 21:30:26 [55]
1.
A pendrive-részt nem tudom
Egyáltalán hardveresen működik ? biosban engedélyezve van ?
2.
Igen ..a lézer-jel nem mehet 2-9 lábakon, csak 1,14,16,17 lehet.
3.Laptop is jó tud lenni a használatra, csak a billentyűzet miatt nehézkesebb az MCNC használata, és egyes laptopokon a laptop-vga-n a megjeleítés csúnya-pixeleket produkál pl amikor fekete-fehér képet kell megjeleníteni.
Előzmény: Kicsa, 2016-11-11 19:49:44 [49]
MasterGy | 580    2016-11-11 21:25:58 [54]
jaaa...az említett kopogtatós gép:
http://tukortunder.hu/mastergy/cnc2/index.html
Előzmény: Bodnár Miklós, 2016-11-11 20:05:24 [51]
MasterGy | 580    2016-11-11 21:25:02 [53]
Kedves Miklós !
Igen régen volt az már…emlékszem amikor bemutattam azt a gépet (talán az első Leányfalusi cnc-tali alkalmával), és ráadásul emlékeim szerint a gépet egész végig próbáltam életrekelteni, mivel nem működött amikor kipakoltam az asztalra. Ennek ellenére megnyertem a hobby-kategóriát ezzel a nem működő géppel !!!
Ez nagy sikerélmény volt akkor ,még akkor is ha így utólag visszagondolva inkább talán a cnc-lelkesedésem által kiváltott szimpátia, lojalitás lehetett az oka hogy nekem itélték (itéltétek) a díjat, nem pedig az ott bemutatott produktumom miatt !
Ez most is jól esik, mert ezzel érzékelhető, hogy nem farkasok közé kerültem!
„elzárkóztam mindentől”
Nem tudom..lehet..nem is lepődök meg, hogy ezt olvasom. Talán ez jött le ? Sosem voltam jó abban hogy előadjam magam. Nem is magamat kell ,ott sem azt kellett, és most sem az a célom. Én nagyon utáltam minden sulimban az éppen mindenkori matektanáromat, mégis érdekel a matematika.
Nekem furcsák amiket olvasok a program menedzseléssel kapcsolatban...
PRÓBÁLD KI !
HA TETSZIK? HASZNÁLD !ÉN IS EZT HASZNÁLOM !
HA NEM TETSZIK ,AKKOR ELFOGADOM, MERT BELÁTOM :VAN JOBB IS !
Mit írjak még ide ?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-11 20:42:31 [52]
Csak olyan pendrive-val tud kommunikálni a program ami FAT ba van megformázva, ahogy a képen látható úgy kell beállítani.
A lézer vezérlésére csak azokat a portokat tudod beállítani, amit a beállítás fül alatt a lézer vezérlésére felajánl, azon kívül másra nincs lehetőség.
Bodnár Miklós | 408    2016-11-11 20:05:24 [51]
Tisztelt Gyula !
Engedd meg ,hogy megemlítsem azt hogy Én ott voltam annó azon a talin amin bemutattad a még kopogtatós tükörgravírozási programodat. Engem nagyon érdekelt az egész ,de Te annyira elzárkóztál mindentől ,hogy az érdeklődésem lelankadt mint az a bizonyos amikor hideg vízbe dugják.Tehát az a felvetésed
,hogy hasonlítsuk össze a programodat egy esetleg másikkal
(( idő közben (15 év) alatt ) sok hasonló progi is napvilágot látott ( sok van köztük ingyenes )egy kicsit számomra furcsa.
Talán ,ha Te megtennéd ezt helyettünk és bizonygatnád a Te fejlesztésed nagyszerűségét és életrevalóságát akkor
biztosan tudnánk melyiket választanánk.
Amennyiben meggyőzöl ,hogy A te programod a jobb akkor
itt és most felajánlom a liszenc díj KÉTSZERESÉT és megveszem a liszencet.
Várom a meggyőző mondataidat az összehasonlításokról.
Miki bá
Előzmény: MasterGy, 2016-11-11 18:44:34 [47]
PSoft | 18696    2016-11-11 19:49:52 [50]
Az igyekezeted hasznosságához, számomra nem fér kétség!
Pusztán arról van szó, hogy én, inkább "vizuális típus" vagyok.
Ezzel nem azt mondom, hogy amit "nem látok, nem hiszem".
Mérni, hasonlítani, pontozgatni se igazán akarok, mert nem is lehet.
Alternatívaként, lehetséges változatként azonban, látok benne fantáziát.
(ha...látok)
Kicsa | 1246    2016-11-11 19:49:44 [49]
Ma este szántam kb 2 órát a telepített programra. A kóddal sikerült aktiválnom,és el is kezdődhetett a beállítás.
Hirtelen 2 probléma is ütköztem :
1. Fat16-ra formázott pendriveval adatot nem tudtam felmásolni a gépre. File not found hibaüzenetet kaptam a 2 db szükséges,automatikusan telepített usb driver után. Egyenlőre 1 pendrive volt kéznél,majd megpróbálom másikkal is. A napló részben egyébként azt írja,hogy a jpg konvertálás megvan csak 0 file lett felmásolva. Egyenlőre rejtély,az usb port előéletéről sem tudok semmit sem. Most került hozzám a gép rendszer nélkül,majd megpróbálok valami telepítőt bebootoltatni róla,hogy meggyőződjem a működőképességéről.
2. A lézert kapcsoló port. Én egy leválasztókártyával üzemeltem be a step-stick meghajtókat. A Mach 3-nak úgy kötöttem be a panelt,hogy az X tengely step-dir az 2-3-as tű,az Y tengelyé pedig 4-5 tű. A lézer áramgenerátorra pedig a 6-os kimenet megy. A Mach-ban e is tudtam konfigurálni,viszont az MCNC-ben a lézerhez a 6-os lábat nem tudom hozzárendelni. A lehetésges választható,sárgával írt portok között nincs ott. Beírni be tudom,de nem fog működni. Ha pedig a 17-es lábra állítom be,amihez a leválasztókártyán relé van kötve,akkor ugyan jó a dolog,kapcsolódik a lézer,de : ki-be kapcsolások elég dinamikusak,sokat prellezik a relé.
Ezen kívül megviccel a laptop billenytűzet is,bekapcsolás után az Fn funkcióválasztó billentyű akkor aktív,ha nem nyomom meg a gombot. Többször hittem azt,hogy "lefagyott" a szoftver mert nem reagált bizonyos gombokra : kiderült,hogy ha Fn +adott gomb kombinációt használok,úgy jó. Ez pedig laptop probléma,ennek is keresem a megoldását,vagyis a gomb működésének "invertálását".
Mai napra ennyit sikerült elérnem,a tengelyek mozognak szépen,a sebességtesztnél az első érték 400.000 körül mozog,viszont a második érték az ajánlott kb. 65-70 %-a csak. Ennek ellenére egyenlőre nem tapasztaltam fennakadást.
Előzmény: Kicsa, 2016-11-10 20:57:36 [42]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-11 19:34:10 [48]
Ha holnap nagyon esős idő lesz akkor karistolok egy picit.
MasterGy | 580    2016-11-11 18:44:34 [47]
Szerintem ez egy remek ötlet ! Hisz valami mérni, csak valamihez képest lehet. Magam is kíváncsi lennék (mert sosem próbáltam) hogy egy adott képet raszteresen vagy szürkeárnyalatosan hogy gravíroz a programom más programokhoz képest . Különböző szempontok megvizsgálása/összehasonlítása után lehetne objektíven felmérni az egész igyekezetemnek a hasznosságát.
-gépidő
-minőség
-mechanika-gyilkolás
-kezelhetőség (munka-folyamat kontra agymunka)
Előzmény: PSoft, 2016-11-11 16:33:30 [45]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-11 18:25:21 [46]
Szia Béla.
Nem ígérek semmit, már napok óta késő estig dolgozok, holnap is tetőt kell bontani, talán Vasárnap megpróbálok egy teszt gravírozást.
PSoft | 18696    2016-11-11 16:33:30 [45]
Lajos!
Mindenképpen mutasd majd...
De, csináljatok már vele valami, mondjuk 100x100 mm-es méretű képet, adatokkal/paraméterekkel stb.
Kíváncsi lennék...
Most, úgy vagyok, hogy írtok, írtok, Gyula is csak a programot mutatja be...
Én meg olvasom, olvasom...
Igazából, egyikőtök se mutatott még eddig itt, értékelhető produktumot, aki próbálkozik, vagy használja a "progit"..
Lehetne pld. ez a kép is a kiindulás.
Én, csewe kis progijával, a G-Ray-el ezt hoztam ki a képből.
(a paraméterekre már nem emlékszem, de ha akarjátok, visszakeresem)
Balinez_kislány.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-10 23:03:00 [44]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-10 23:03:00 [44]
Nekem már teljesen kész Gyula programja, be is van állítva, most már csak idő kellene hogy kipróbáljam, amúgy hozzá kell tennem hogy én már lassan fél éve használgatom a pogit, de eddig csak a szürkeárnyalatost használtam, raszteres még nekem is új lesz, miset időm lesz kipróbálom és beszámolok.
MasterGy | 580    2016-11-10 22:52:46 [43]
Szia ! Elküldtem. Ahogy írtad, hogy az 1. lépésig eljutottál az előbbi iso-nál, gondolom csak hogy az lehetett a gond, hogy talán a 2. lépésnél hagytad hogy a merevlemez bootoljon. (?) Windowsnál így kell. Ennél nem. Nem lehet ? Mert a régi és a mostani iso között ezt illetően semmi különbség nincs, és a cd-író program sem hiszem hogy számit. (ha elsőre bootolt cd-ről, akkor másodjára nem?)
Kicsa | 1246    2016-11-10 20:57:36 [42]
Így van,alaposabban megvizsgálva egyébként a cd-t író program volt még más. Lehet,hogy az előző cd-re nem ment fel minden adat? Na majd holnap ránézek erre is.
Igen,hálás vagyok neki,jelenleg várom a kipróbálási kódot a szoftverhez. Addig pedig feltettem az első próbákat a topicomba,ezt még Mach3-G-ray kombóval készítettem. A gép tegnap indult el,első eredményesnek mondható teszt a mai napon készült,amik a képeken látszanak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-10 20:11:13 [41]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-10 20:11:13 [41]
Na de fúúúj, látom nagyon hálás vagy Gyulának! Olyan jó látni hogyha valakinek összejön valami, na de ennyire.
Előzmény: Kicsa, 2016-11-10 20:05:22 [40]
Kicsa | 1246    2016-11-10 20:05:22 [40]
Itt ülök a gép előtt,és azt írja,hogy kérjek próbakódot. Sikerült!
A furcsa az,hogy minden úgy csináltam,mint korábban. Persze az új lemezképpel...minden úgy történt,ahogyan a videóban bemutattad.
Írok egy e-mailt a generált kóddal kapcsolatban.
Köszönöm szépen!
Előzmény: MasterGy, 2016-11-10 08:45:11 [39]
MasterGy | 580    2016-11-10 08:45:11 [39]
A sok változtatást nem tudtam frissítés formájában kitenni, ezért ugyan úgy telepítős iso-cd képben tettem letölthetővé a sok változtatást megélt mcnct megint.
Rendbeszedettebb, áttekithetőbb, és néhány funkcióval bővült. Nem kérek senkitől üres-cd-pazarlást, ezért a következő változtatások, ötletek ZIP fájlban fognak érkezni, amik pendriveról frissíthetők a már feltelepített mcnc-re !
Ha valakinek nehézségei vannak a telepítéssel, készítettem egy videot arról is.
Remélem Kicsa, segít a video a feltelepítésben !
http://www.filedropper.com/telepites
Törölt felhasználó    2016-11-08 22:05:48 [38]
Nem változtál. De, ez mit sem von le a szoftverfejlesztésedből.
Előzmény: MasterGy, 2016-11-08 20:38:57 [36]
Kicsa | 1246    2016-11-08 21:02:10 [37]
Kíváncsivá tett az új funkció is,nomeg a többi,már működő.
Egyik kedves fórumtársunk jóvoltából már egy, a szoftvercsomagnak talán megfelelő laptoppal is rendelkezem. (P3 - 800 Mhz , 256 MB SD-Ram,LPT port és 20 GB merevlemez)
Felrakni a telepítőt viszont megint nem sikerült. (Én kerestelek már levélben,akkor egy P4-es gépre próbálkoztam...)
Ha a most fentlévő iso-t letöltöm,abban van valami változást a telepítő összetételét tekintve? Sajna nekem bootolás helyett semmi sem történik,csak a villogó kurzor fogad. Az iso-t Alkohol 120%-kal írtam ki cd lemezre...
Kezdem azt hinni,én ehhez kevés vagyok...
de,nem adom fel egykönnyen...
Előzmény: MasterGy, 2016-11-08 18:52:33 [34]
MasterGy | 580    2016-11-08 20:38:57 [36]
Aki számít, akit érdekelhet, azok az emberek itt vannak.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-11-08 12:12:20 [31]
MasterGy | 580    2016-11-08 19:14:44 [35]
Köszi ! Örülök ! Remélem sikerül minél gyorsabban alkalmazni a varázslót !
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-11-08 17:38:27 [32]
MasterGy | 580    2016-11-08 18:52:33 [34]
Köszi szépen Kicsa, ez így jól esett. Évek óta ez a "szoftver-környezet" vesz körül, mióta gravírozok. Ez a programfejlesztés nekem szórakozás is, és kihívás is. Bár késtem jó 15 évet (akkoriban pont valami ilyesmit kerestem), de legalább látom egyben. Én a tükörgravírozás miatt nem tudom megkerülni a photoshopot (díszítés, felirat, montázs..stb) , de aki csak netto képet akar tárgyra tenni, annak ajánlom, mivel ami funkció kell, ott van egyben, ami nincs, az pedig nem is kell. A raszteres varázslóval valami régi álmom teljesült...
Előzmény: Kicsa, 2016-11-08 10:27:25 [30]
MasterGy | 580    2016-11-08 18:43:51 [33]
Ja,a a fénykép a videóról !
Próbáltam minél inkább makrós felvételt készíteni.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-11-08 17:38:27 [32]
Nagyon szupper lett a videó,a hétvégén tesztelem is az új progit.
Törölt felhasználó    2016-11-08 12:12:20 [31]
Felrakhatnád a Yutubra. Nem kellene letölteni és reklámértéke is lenne.
Előzmény: MasterGy, 2016-11-08 09:59:23 [29]
Kicsa | 1246    2016-11-08 10:27:25 [30]
Mindenki nevében köszönjük szépen a folyamatos fejlesztést és az új lehetőségeket!
MasterGy | 580    2016-11-08 09:59:23 [29]
Készítettem egy videot a raszteres varázsló műkődéséről. Egy egyszerű kép gravírozása a gépre felmásolástól a kész munkáig.
http://www.filedropper.com/raszt
(kb 200Mb, divx)
MasterGy | 580    2016-11-08 09:34:47 [28]
Bővült az egész egy "raszteres varázslóval", és néhány dolog át lett alakítva.
MasterGy | 580    2016-10-14 07:57:46 [27]
Dehát ott van a letöltéseknél legalul !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-13 23:19:39 [26]
Törölt felhasználó    2016-10-13 23:19:39 [26]
Nem találtam meg. Majd keresem tovább.
Előzmény: MasterGy, 2016-10-13 23:02:37 [25]
MasterGy | 580    2016-10-13 23:02:37 [25]
Szia ! A weboldalon leírtam azt is.letölthetö telepíthetö - bár volt akinek a gépére nem sikerült. Ideális számítógépet is leírtam.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-10-13 22:40:20 [24]
Törölt felhasználó    2016-10-13 22:40:20 [24]
Mi van akkor ha már van egy DOS -os Pc?
Ara hogyan lehet telepíteni?
Előzmény: MasterGy, 2016-10-13 21:09:36 [23]
MasterGy | 580    2016-10-13 21:09:36 [23]
Köszönet annak a pár embernek, aki érdeklődést mutatott a "munkásságom iránt" !
Segítségükkel kaptam néhány ötletet fejlesztésre, amit megvalósítottam.
A dolog folyamatosan bővül, bárkinek van építő ötlete, írjon !
Frissítés:
Kérlek benneteket, ne ide írjatok, ne privbe, hanem e-mailre:
tukortunder@zoho.com
MasterGy | 580    2016-09-30 21:34:05 [22]
Azt hittem nehezebb lesz, de megoldottam.
Letölthető az MCNC iso fájlban ! Ki kell írni cd-re, és mindent ugyan úgy kell csinálni, mintha Windows-t telepítenénk ! Bármilyen számítógép jó, csak rendelkezzen ATA-s cd-rommal, és ATA-s merevlemezzel !
Részletek, letöltés :
MasterGy | 580    2016-09-29 16:24:08 [21]
Terveim között van egy olyan boot-cd, ami iso-fájlként letölthető, és cd-író programmal kiírható.
Egy merevlemezzel, és cd-rommal ellátott p3-as gépre beavatkozás nélül feltelepítené az egészet. (particionálná, formázná, és felmásolná a programokat)
Amíg ez nincs, addig kérésre küldhetek winyót, vagy számítógépet feltelepítve a programmal.
Kicsa | 1246    2016-09-29 08:05:01 [20]
Köszönöm szépen a válaszokat!
Amint aktuális lesz a kipróbálás,jelentkezni fogok.
(jelenleg az is gondot okoz,hogy egy DOS-t hogyan telepítsek fel,sajna én Windows telepítéssekkel kezdtem a 'pályafutásom' )
Olvasok-olvasok-olvasok...
Előzmény: MasterGy, 2016-09-28 18:18:21 [15]
MasterGy | 580    2016-09-28 21:25:07 [19]
Az egész programcsomag melloz g-kodgeneralast
Előzmény: vjanos, 2016-09-28 21:16:48 [18]
vjanos | 5568    2016-09-28 21:16:48 [18]
Köszi, azt hiszem nem ezeket a válaszokat kerestem
Ma jutott időm átolvasni az oldalt.
Ha jól értem, g-kód generálás nélkül, közvetlenül step-dir jeleket adsz ki párhuzamos porton - azaz mindenképp olyan gravírozó kell amihez így lehet csatlakozni.
Előzmény: MasterGy, 2016-09-27 22:15:05 [6]
MasterGy | 580    2016-09-28 19:25:42 [17]
Először úgy akartam megcsinálni a programot, hogy bootolható pendrájvról. Milyen szép és egyszerű is lenne...csak letölti az ember, ráteszi pendrájvra ,egy programmal boot-olhatóvá teszi és kész. Csak az a baj, hogy kevés régi gép képes erre, és a működési elve az, hogy a számítógép biosa átveri az oprendszert, és mint merevlemez adja be neki a pendrájvot. Ez így jó is lenne, csak az a baj, hogy ez nagyon lassítja a gépet, és a valósidőt is rontja.
svejk | 33157    2016-09-28 18:52:42 [16]
Köszönöm a választ!
Ma épp megkeresett egy régi fórumtárs és váltottunk pár levelet a legegyszerűbb, legpraktikusabb DOS átjárásról.
Anno én is ezt tapasztaltam, hogy a pendrive-nak benne kell lennie bootoláskor.
Arra már nem emlékeztem, hogy kivenni visszadugni sem lehet menet közben.
Szóval azért ez így még elég kényelmetlen.
Persze a DOS elindul pár másodperc alatt.
No és persze ez a munkád érdeméből nem von le semmit.
Előzmény: MasterGy, 2016-09-28 18:12:53 [13]
MasterGy | 580    2016-09-28 18:18:21 [15]
Telepítés után a regisztráció egész egyszerűen annyiból áll, hogy egy 10 számjegyű kódot kell elküldeni nekem.(a regisztáció -menüben írni fogja) Én ennek alapján visszaküldök egy szintén 10 számjegyből álló feloldó kulcs-kódot kipróbálásra, vagy teljes verzióra, attól függően melyiket kéred.
Előzmény: Kicsa, 2016-09-28 08:03:39 [7]
MasterGy | 580    2016-09-28 18:15:29 [14]
Csak DOS 6.22 -vel fog működni, és a legjobb ha a lemez legelső particióján minden előválasztás nélkül elindulhat. Windows "dos-parancs" ablaka ,vagy "dos"-ként indítani nem jó.
[ 0.9660 ]
