Lézer
Lézer
Oldal 5 / 381 Ugrás ide:
morvfer7 | 2578    2023-05-26 12:50:17 [18980]
a kínaiak ezt cnc-vel munkálják meg, szerintem nem véletlen.
http://hu.3kcarbontube.com/processing-customized-various-color-size-of-carbon-fiber-sheet-carbon-fiber-plate-product/
Előzmény: frob, 2023-05-26 06:56:18 [18979]
frob | 2339    2023-05-26 06:56:18 [18979]
van ez aszénszálas anyag
lehet e ezt vajon lézerrel vágni?
Mivel nem volt még a kezemben ilyen, inkább gondolnám hogy marni kellene, de gondoltam, ha valaki még is vágott ilyet lézerrel elmondhatná a mikéntjét...
Előre is köszi!
R.
Dr.GodMan | 1463    2023-05-20 15:01:08 [18978]
Minden lézervágós és jelölőgépes HobbyCNC fórumtársnak!
Akit érdekel 10%-al kedvezőbb áron a LightBurn vezérlő és szerkesztő szoftver bármely verziója, akár Co2 lézervágó DSP vagy Gkódos, Fiber lézer vagy kombinált liszensz kulcs, az nálam privát üzenetben jelezze!
VIP 10% kedvezményem van a LightBurn-nél!
A LightBurn hivatalos oldalán található árakból 10% kedvezményt tudok biztosítani a fórumtársaknak!
A liszenszkulcsok teljesen hivatalosak, névreszólók, kulcsonként 2 PC-re biztosít teljes verziós használatot 12 hónapig! A 12 hónap letelte után, a felhasználó továbbra is jogosult marad a LightBurn használatára, csupán a frissítésekre nem lesz jogosult ha a kulcs lejár!
Természetesen Lehetőség van a kulcs megújítására is kedvező áron, mellyel ismételten jogosulttá válik a felhasználó a frissítésekre!
Teljesen magyarnyelvű a szoftver, nincs szükség más szoftverre hogy megszerkesszük a munkadarabokat, profi szinten vektorizálja a képfájlokat!
Akit érdekel, az vegye fel velem a kapcsolatot privát üzenetben!
knifemaster | 290    2023-05-05 02:04:19 [18977]
Estét,
egy lézergravírozó vezetékeinek hosszát növelném,a kérdés hogy lehet toldani a meglévőket,vagy inkább újat gyártassak a szükséges mérteben,vagy mindegy?
VighLajos | 2358    2023-04-16 13:17:23 [18976]
Vannak ilyen csodák!
20-25 éve jelent meg a Siliconfilm
A filmes fényképezőgépbe berakható filmkazetta méretű CCD.
Soha sem lett belőle gyártás.
A fotósok szívét felpezsdítette.
De ez már offtopic, így befejezem.
Előzmény: morvfer7, 2023-04-16 09:56:18 [18974]
VighLajos | 2358    2023-04-16 13:10:16 [18975]
Nem reklám céllal raktam fel...
Gyanúsan olcsó és praktikus kütyünek tűnt.
Három nappal ezelőtt is egy óra volt hátra az akcióból, és csak 69 darabjuk maradt.
morvfer7 | 2578    2023-04-16 09:56:18 [18974]
kamu oldal, az ilyeneket nem illik reklámozni!
Előzmény: VighLajos, 2023-04-16 08:32:30 [18973]
VighLajos | 2358    2023-04-16 08:32:30 [18973]
Ezt láttátok?
frob | 2339    2023-04-06 15:17:21 [18972]
Ez kicsit más, ez nyaláb kombináló lencse, jó beállítással megoldható ilyen módon is.
De mivel ezeken is van veszteség, egy hogy hűteni kell, de emiatt a nyalábok összetartása nem tartható teljes hőmérséklet tartományban tökéletesen, úgy hogy itt még nagyobb szerepet játszik a jó hűtés, és a teljes keresztmetszetben az egyenletes hőmérséklet.
Előzmény: laaci, 2023-04-06 14:16:56 [18971]
laaci | 98    2023-04-06 14:16:56 [18971]
Ahogy a CD olvasóban sem volt útban a kimenő fénynyaláb, a bejövő fénynyalábnak. Egy prizmával oldották meg.
Ilyenek kicsiben azok a "féligáteresztő" fóliák is az ablakon, ahonnan kilátsz, de kintről tükrös felületet látsz.
Előzmény: nagysam, 2023-04-06 13:54:08 [18969]
morvfer7 | 2578    2023-04-06 14:11:23 [18970]
2 eset lehetséges:
1; speciális tükör, ami a fentről jövőt átereszti, a keresztből jövőt tükrözi
2; ahogy a 10W-osnál a képen mutatja, a fentről érkező nyalábok a tükör mellett mennek el, a végén peddig a fókuszlencse egyberakja
nagysam | 165    2023-04-06 13:54:08 [18969]
Vajon hogy nincs útban az alsóbb tükör, a felsőbb nyalábnak?
Előzmény: morvfer7, 2023-04-06 11:32:16 [18968]
morvfer7 | 2578    2023-04-06 11:32:16 [18968]
Már többször téma volt, hogy a kicsi kínai mekkora teljesítményű lézerekkel jelenik meg a piacon, de nem a valós teljesítményt tünteti fel, hanem a fogyasztást.
Most egy neves gyártó jelent meg egy 22W-os lézerrel, és van is egy kép róla, hogy néz ki "belülről" a 22W-os teljesítményű lézerfej.
A Creality a Falcon 2-esét szereli ilyen fejjel.
Mivel a név kötelez, nem hinném, hogy a 3D nyomtatás területén nagy népszerűséget szerző cég lejjebb adna a minőségből.
Kár, hogy jelenleg még külön nem kapható nála a fej, de ami késik az nem múlik..
rczmetalworks | 672    2023-04-04 11:19:51 [18967]
Marad a külföldi EUs megoldás vagy az import
Előzmény: onagy, 2023-04-04 08:15:42 [18966]
onagy | 384    2023-04-04 08:15:42 [18966]
https://www.plexishop.it/en/laser-cutting/hi-quality-cvd-znse-laser-focus-lens-19-05mm-diameter-63-5mm-fl.html
Raktáron 6 db.
O.
Előzmény: rczmetalworks, 2023-04-04 06:41:42 [18965]
rczmetalworks | 672    2023-04-04 06:41:42 [18965]
19.05 mm átmérőjű és 63.5 mm fókusztávolságú lencsét használ a lézerünk, viszont ezt úgy tűnik jelenleg nem tudjuk itthon beszerezni, elvileg ez nem annyira járatos méret. Még csak megígérni sem tudta senki, hogy mikorra tudja beszerezni.
Van viszont kisebb -50.8- vagy nagyobb -101.6mm- távú lencse, azzal vajon ideiglenesen kiválthatom a meglévőt? Értem ez alatt a fejegység és az asztal (vagy a munkadarab) távolságának a megváltoztatását.
frob | 2339    2023-03-31 14:17:17 [18964]
jó lenne ezeket működés közben látni... addig meg csak nézelődöm, kevés dolgot találok az ilyesmiről a neten
Előzmény: onagy, 2023-03-31 10:32:24 [18963]
onagy | 384    2023-03-31 10:32:24 [18963]
60-80W-tól ns impulzusszélességű lézerrel 1070nm Mopa) kvarcüveget vágni lehet, jelölni nem igazán. A ps impulzusszélességű erre a célra alkalmatlan, kivétel talán az UV lézer, azzal lehet jelölni.
O.
Előzmény: frob, 2023-03-31 09:15:11 [18961]
frob | 2339    2023-03-31 09:32:03 [18962]
Persze jó lenne valahol kipróbálni ilyesmiket...
De lövésem sincs hol lehetne, egy anyagdarabbal odamenni és próba , nem sok fajta van, de anélkül nehéz választani, egyébként tényleg jó ár!
Előzmény: Marosi István, 2023-03-27 14:05:20 [18953]
frob | 2339    2023-03-31 09:15:11 [18961]
csak nézelődtem, de főleg az lenne a cél hogy üveget lehessen vele jelölni gravírozni, szépen... co sajnos nem épp erre való, ha meg is "karcolja" akkor kipattogzik....
Ami még érdekes lenne, pico szekundumos lézer, azzal vágni is lehetne, némi megkötéssel, de ilyen lézerforrást külön még nem találtam...
Marosi István | 140    2023-03-29 07:45:10 [18960]
Persze, így érthető hogy megtartod. Akkor megpróbálom ezt megjavíttatni. De olyan mintha hardver problémája lenne. Rövid időre megjelenik a diódákon a feszültség, fény semmi, aztán letiltja. A legnagyobb baj az hogy egyes részegységekről azt sem tudom hogy micsoda, és mit kellene csinálnia. Egyszer fordult elő hogy feszültség alatt egy másodpercig halványzölden világított benne az összetekert optikai szál, aztán megszűnt az is. Bosszantó az ilyen hibajelenség.
Előzmény: onagy, 2023-03-28 08:44:42 [18959]
onagy | 384    2023-03-28 08:44:42 [18959]
Dióda tápot három fillérért lehet venni Raycus-hoz. A Nufern-t nem adom el, mert már csak cseredarabbal lehet venni csak újat a Coherent parts policy-ja miatt, ha vennem kell valaha, akkor jól jön.
Kíváncsi vagyok, hány döglött fiber lézerforrásrol tudtok, mert én személy szerint alig találkozok ilyenekkel, évi három-négy ami kezeim közé kerül, pedig ipari felhasználók között mozgok, ennél persze sokkal több meghibásodás van lézerjelölőknél, de a lézerforrás hiba elenyésző.
O.
Előzmény: Marosi István, 2023-03-28 08:18:20 [18958]
Marosi István | 140    2023-03-28 08:18:20 [18958]
Valószínű így van. Bár bekapcsoláskor megjelenik a feszültség a diódákon, de egy másodperc múlva megszűnik, és az egyik led zöldről átvált pirosra. Elvittem egy barátomhoz aki már sok elektronikai problémát megoldott, de ezzel ő sem boldogul. A tied nem eladó? Szeretek kísérletezgetni az ilyenekkel.
Előzmény: onagy, 2023-03-28 07:56:36 [18957]
onagy | 384    2023-03-28 07:56:36 [18957]
A régi lézerforrás egyszerűen csak megállt egyik napról a másikra. Pump diódák rendben, szál ép, de teljesítmény nulla. Elméletem szerint az AOM környékén valami történt, inkább elektronikai baja van mint optikai. Eddigi tapasztalatom alapján az öregedés során az IPG források elgyengülnek, a kínaiaknak közül a Raycus-nak inkább elektronikai baja lesz (dióda tápegység).
O.
Előzmény: Marosi István, 2023-03-27 23:35:45 [18956]
Marosi István | 140    2023-03-27 23:35:45 [18956]
Köszi az infót ennek fényében meggondolom hogy ezt választom-e. A régi forrással mi történt hogy lecserélted?
Előzmény: onagy, 2023-03-27 19:14:13 [18955]
onagy | 384    2023-03-27 19:14:13 [18955]
Vettem a Variometrumtól Max MFP20-ast pár hete. Működik, teljesítménye rendben, egy Nufern NUQ-t váltottam ki vele.
Van egy furcsaság vele kapcsolatosan, hogy sokkal több hőt visz be az anyagba, mint az egy IPG vagy Nufern, érts úgy, hogy 95% teljesítményen 120mm/sec sebességnél 160-as F-theta lencsével ha jelölsz egy hosszabb vonalat 1mm-es vastagságú rozsdamentes anyagon rendesen meghúzza, meggörbül. 0.4-es KO anyagnál szinte domborművet csinál belőle. Attól még szerintem ennyi pénzért számlával megéri. Vágni nem való, érdekes módon az eloxált alut sem jelöli olyan szépen, mint reméltem.
O.
Marosi István | 140    2023-03-27 14:09:24 [18954]
Gondolkodom én is egy ilyen vásárlásán, mert ezzel állítólag már el lehet vágni a 0.2mm-es alulemezt.
Van egy hibás Raycus 20w-osom, de eddig nem sikerült megjavítani, kínába visszaküldeni meg nem gazdaságos.
Marosi István | 140    2023-03-27 14:05:20 [18953]
Valami spec megoldás miatt nézegetted pont ezt? Mert hasonló lézerforrás itthonról is olcsóbb
https://variometrum.hu/hu/lezer/fiber-lezer-forras/fiber-lezer-forras-mfp-20x
Előzmény: frob, 2023-03-26 14:19:22 [18950]
frob | 2339    2023-03-27 09:33:06 [18952]
Előzmény: onagy, 2023-03-26 15:53:46 [18951]
onagy | 384    2023-03-26 15:53:46 [18951]
Ez nemigazán utazik sehova, ez galvós jelölőlézerekbe való fiber lézerforrás. Ha mindenféleképpen plotter-szerű szerkezetre raknád, akkor a egy kollimátor beépítése után a nyaláb a co2 lézerekhez hasonlóan tükrökkel terelhető. Vágni semmit, jelölni fémet, ezt-azt lehet.
O.
frob | 2339    2023-03-26 14:19:22 [18950]
Nézegetem ezt a lézer forrást
Jól gondolom hogy a fényvezető ( sárga) az utazik a tengelyeken, viszont akkor a 2m igen kevésnek tartom, vagy ezeknél már fent van a lézer forrás is valamelyik tengely oldalán, és csak a kereszt szánon utazik?
Vagy ezek inkább fix telepítést tudnak, és úgymond a lézer cső helyére megy be a fej, majd ugyan úgy tükrökön megy tovább a lézer?
Előre is kösz, és bocsa a láma kérdésért...
R.
RJancsi | 5811    2023-02-27 17:35:12 [18949]
Ez motoros kipuff, és gyanítom, hogy a hiányzó homologizációs "E" betűt kellene rákarcolni, hogy átmenjen a vizsgán.
Előzmény: frob, 2023-02-27 16:32:00 [18948]
frob | 2339    2023-02-27 16:32:00 [18948]
valószínű nem lézergravírozott, hanem egyenáramú maratott
egyébként is javaslom inkább azt a módit, mert sokkal egyszerűbb és persze olcsóbb, ha azt nézzük egy 24V os 400VA trafó egy greatz, meg esetleg pár ohm os soros ellenállás, na meg a szén kefe.. de ha már rozsdamentessel dolgozol ezek mind biztos megvannak
Akkor már csak egy sablont kell vágatnod reklámfeliratos cégnél és már mehet is
de ha mindenképp lézer, akkor meg galvó, abból vannak ún hordozhatóak, kb bármilyen felületre tud gravírozni amihez odaférsz, akár a kocsin van a kipuff akkor is
Előzmény: laacika, 2023-02-26 21:30:58 [18945]
CAMXPRESS | 33    2023-02-27 11:11:53 [18947]
Hello,
Mivel elég nagy a darab, ha nem találsz más megoldást, akkor nézd meg ezt a céget. Nekik van nagy munkaterű gravírozó gépük.
MP Lézertechnika
TBS-TEAM | 3006    2023-02-26 21:39:30 [18946]
Lézer gravirozva van.
laacika | 3149    2023-02-26 21:30:58 [18945]
Rozsdamentes anyagba szeretnék lézerrel iratni,már ha egyáltalán jól gondolom hogy a képen látható kipufogóba lézerrel van irva.
Karácsony Sándor | 196    2023-02-22 14:56:28 [18944]
Hol van egy laser diódán a típuszám feltüntetve?
Karácsony Sándor | 196    2023-02-22 14:51:59 [18943]
galiba | 120    2023-02-19 21:08:51 [18942]
A kábelt kimértem, az jó. Mintha invertálva lenne a PWM jel.
Előzmény: RJancsi, 2023-02-19 13:43:42 [18941]
RJancsi | 5811    2023-02-19 13:43:42 [18941]
Nem lehet, hogy épp a pwm vezeték szakadt? Az én lézerem "fordítva" működik, ha önmagában ráadom a tápot 100%-al világít, ha bekapcsolom a vezérlést is akkor alszik el.
Előzmény: galiba, 2023-02-19 09:56:02 [18940]
galiba | 120    2023-02-19 09:56:02 [18940]
Egy gyors kérdés!
ELmehet-e úgy a lézer PWM vezérlése, hogy beállítástól függetlenül állandóan 100%-on menjen?
Egyik napról a másikra ez lett, a szoftveres beállításokra nem reagál. Vágni jó így, de gravírozni képtelenség vele.
Hol keressem a hibát, és/vagy mi okozhatja? Az alany egy Sculpfun S6 Pro, 5.5W LED-es.
harima | 151    2023-02-15 21:22:02 [18939]
Itt látszik a működése.
Előzmény: dtb, 2023-02-15 20:51:30 [18938]
dtb | 1922    2023-02-15 20:51:30 [18938]
Igazán elővehetnél a fiókból egy ilyet, és a boncolós topicban feltárhatnád a belsejét!
Engem a motor "zavart" meg, azt hittem, valami hasonló elektronika van benne, mint a régi katódsugaras TV-knél, de ezek szerint nem...
...viszont akkor meg csak úgy tudom elképzelni a működését, hogy a motor állandó, egyenletes sebességgel mozog végponttól végpontig, és ez alapján számított időpont szerint időzítik a lézer ki/be kapcsolását.
(jó nyakatekert mondat lett)
Előzmény: PSoft, 2023-02-15 18:48:01 [18937]
PSoft | 18696    2023-02-15 18:48:01 [18937]
Valami nagyon hasonló, volt már itt régebben az adok/veszekben is.
„A fájlformátum támogatja a jpg./svg./png./bmp./DWG./Al./CDR./G-kódot és egyebeket.”
Előzmény: dtb, 2023-02-15 18:35:02 [18936]
dtb | 1922    2023-02-15 18:35:02 [18936]
Előzmény: mex, 2023-02-15 17:19:13 [18935]
mex | 1221    2023-02-15 17:19:13 [18935]
Ebből a videóból kiderül, hogy mi hajcsa:)
Előzmény: dtb, 2023-02-15 16:45:09 [18932]
mex | 1221    2023-02-15 16:52:49 [18934]
3. percnél nyomogatja a tükröket a hülye gyerek:)
Előzmény: mex, 2023-02-15 16:47:33 [18933]
mex | 1221    2023-02-15 16:47:33 [18933]
Hasonló lehet a HDD-k olvasófejének mozgatására használt kivitellel.
dtb | 1922    2023-02-15 16:45:09 [18932]
Igen, valami hasonlóra gondoltam én is, csak azt hittem, hogy motor helyett valamilyen mágneses megoldás mozgatja a tükröket...
Ha tényleg motoros megoldás van, (elhiszem!) akkor ezek pontossága mekkora? Hogy a fenébe mozgat például egy századnyi fokot a tükrön?
A gkód írásáról, kalkulálásáról nem is beszélve? (Ha egyáltalán gkód vezérli?)
Előzmény: RJancsi, 2023-02-15 07:11:35 [18931]
RJancsi | 5811    2023-02-15 07:11:35 [18931]
A galvóra gondolsz? Két tükör van bennük.
https://bescutter.com/pages/what-is-galvo-laser
Előzmény: dtb, 2023-02-14 20:18:41 [18930]
[ 0.8009 ]
