Gépet-vennék
Egy marót vennék segítséggel
Oldal 5 / 24 Ugrás ide:
Törölt felhasználó    2016-03-03 15:35:00 [966]
Nem vagy járatos a habvágásban?
Ez a gép mindenben bőven teljesíti az elvárásaid. A munka szempontjából.
És, számítógép vezérlésű.
Nem tudok most fotózni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-03 15:17:00 [965]
n/a (inaktív)    2016-03-03 15:17:00 [965]
Danibá vakon repülök. Kérek egy e-mailt, képekkel és megmondom.
Törölt felhasználó    2016-03-03 15:12:00 [964]
Ami a beírásod alatt van az nem lenne jó?
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-03-03 14:59:00 [963]
n/a (inaktív)    2016-03-03 14:59:00 [963]
Habkarton, foamlux, habosított pvc és ehhez hasonló 10-12 mm vastag anyagok 45 és 90 fokban, kb. 1500 mm hosszúságban történő vágásához keresek manuális, vagy számítógép által vezérelt gépet.
Mivel táblákról beszélünk, a lefogatás megoldása is fontos lenne.
Válaszokat, kérdéseket, ajánlatot ide várok: horatia_2@hotmail.com
Törölt felhasználó    2016-01-18 11:44:00 [962]
Van egy kicsivel nagyobb gépem:))
1500 x 1600 x 2300 mm munkaterületű.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-01-18 11:07:00 [960]
Törölt felhasználó    2016-01-18 11:22:00 [961]
Centi, vagy milliméter?
n/a (inaktív)    2016-01-18 11:07:00 [960]
Nikecell/polisztirol vágására keresek számítógép vezérelt gépet!!!
Munkafelület:min.60*130
Válaszokat ide várom:jozsefpapp85@gmail.com
TROMF22 | 1511    2016-01-17 12:05:00 [959]
Mivel saját kis esztergám elkészültét nincs időm kivárni, egy gyorsan megoldandó modellezés jellegű feladathoz keresek asztali esztergát.
D80 tokmány méret és 300 csúcstávtól kezdve TOS MN80-ig bármilyen ajánlat szóba jöhet.
Tehát az alsó mérettartományba a kínai klónok és az igényesebb, régi gyártású „nyugati” modellező gépecskék is beleférnek a megoldandó feladat szempontjából, de állapottól, felszereltségtől függően a hosszabb távon használható nagyobbak sincsenek kizárva.
A felső korlát valahol a 120 – 140 kg géptömeg, ami ugye egy pongyola meghatározás, de erősen összefügg a műszaki tartalommal és a helyigénnyel.
Alapkövetelmény: azonnal használatba vehető, karban tartott, jó műszaki állapotú, tiszta gépecske.
Aki tehát kis gépről nagyobbra váltana vagy éppen megválni készül korábbi kedvencétől (és el szeretné kerülni a neppereket) keressen az adatlapon megadott e-mail elérhetőségen a fő paraméterek megadásával.
Keve János Vecsés | 21    2015-11-18 20:41:00 [958]
Megvételre keresek Gravograph gravírozó gépet. 200*300-mm től nagyobb munka területűt!
pld. IS-400,IS-700,VX2.....ami fogad külső
PC-ről HPGL-jelet,illetve Gravostyle programból vezérelhető.
Fanyűvő | 231    2015-11-01 19:21:00 [957]
A semlegesben válaszolok, ne szemeteljek ide.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-01 07:44:00 [955]
vjanos | 5568    2015-11-01 11:42:00 [956]
Asszem szokott jönni automata emlékeztető levél a határidő vége felé...
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-01 07:36:00 [954]
n/a (inaktív)    2015-11-01 07:44:00 [955]
Ja, még egy fontos dolog, a levelezés, kommunikáció csak az eBay-en keresztül folyjon, el kell utasítani és vissza kell terelni az ilyen jellegű elkerülő akciókat.
Eleve az már árulkodó, ha azt javasolja, hogy az eBayen kívül intézd.
Ugyan ez vonatkozik arra az esetre, ha nem a megrendelt mennyiség, fajta, minőség érkezett vagy éppen törött, hiányos. Fotó, levél és azonnal ügy indítása.
Cserében én mindig 5 csillagot adok mindenre és azt is azonnal, ha stimmel. Értékelni kell a becsületes túlnyomó többséget.
n/a (inaktív)    2015-11-01 07:36:00 [954]
Nem lett volna szabad 42 napig várni.
30 napon belül mindenképpen írni kell az eladónak, és ha 8 napon belül nem válaszol, és oldja meg, akkor "case"-t, az az ügyet kell indítani az eBay-en illetve ha azon kívül vetted, akkor a PayPalon.
Az más kérdés, hogy lehet, hogy ilyen hosszú a szállítás, vagy a magyar posta szarakodik, de ezt meg kell tenni, ha visszatérítést akarsz kérni. Ettől még lehetsz korrekt, és utólag kifizetheted az eladónak, ha végül mégis megérkezik. Nálam is volt ilyen eset.
Be kell írni az elektronukus naptárba (outlook, stb.) hogy mikor figyelmeztessen a levélírásra, illetve case indításra.
Előzmény: Fanyűvő, 2015-10-29 20:05:00 [944]
Béni | 2078    2015-10-31 18:50:00 [953]
Itt sokkal kisebb az esély.
Bár vettünk mi is jó áron gépet egy várpalotai fórumtárstól ...
Előzmény: sanka74, 2015-10-31 18:46:00 [951]
sanka74 | 1561    2015-10-31 18:46:00 [952]
Bocsi, lemaradt a válaszgomb.
Előzmény: Béni, 2015-10-30 20:32:00 [948]
sanka74 | 1561    2015-10-31 18:46:00 [951]
Szia! Köszi a linkeket, de elsősorban hazai beszerzésben gondolkodunk első körben. Ha termel a gép (meg ha összejön, meg ha....) akkor majd lehet komolyabban is gondolkodni. Elsőre adott mérettel egy használt nem túl drága gép, amivel el lehet indulni 0,05-0,1 mm pontossággal.
autos999 | 760    2015-10-30 22:02:00 [950]
Találtam egy ilyen linket. Sajnos ez nem nekem való, de hátha tud csemegézni belőle valaki.
Link.
Lóri
Fanyűvő | 231    2015-10-30 20:37:00 [949]
Köszönöm a segítségeteket, megtaláltam a "nem kaptam meg a terméket" és "üzenet küldése" füleket. Már írtam is
Béni | 2078    2015-10-30 20:32:00 [948]
http://www.exapro.com/metal-machine-tools-machining-centers-vertical-c24/
http://www.mtdcnc.com/used-machine-tools/
https://www.surplex.com/en/machines/c/machining-centres-302.html
http://trademachines.com/machining-centers
http://unimachines.hu/cnc-f%C3%BCgg%C5%91leges-megmunk%C3%A1l%C3%B3-k%C3%B6zpontok
A vezérlő típusához szerintem nem érdemes mindenáron ragaszkodni.
Az adott XY mérettel most csúsztunk le egy jó állapotú 5 tengelyes gépről. 55.000 € volt. Elkelt az első napon.
Előzmény: sanka74, 2015-10-30 18:43:00 [945]
remrendes | 4256    2015-10-30 19:55:00 [947]
Ha bemesz a rendelesekbe, akkor ott az adott rendelesnel van egy olyasmi, hogy "More actions" a "Leave feedback" alatt jobb oldalon. Ott lesz, hogy Didn't receive the item. Utana mar menni fog.
kymco1 | 1042    2015-10-30 18:50:00 [946]
My ebay-on belül account fülön resolution center
sanka74 | 1561    2015-10-30 18:43:00 [945]
Sziasztok! Érdeklődni szeretnék, hogy egy 700x450mm munkaterületű fémipari 3D CNC marógép Fanuc 21 vezérléssel mennyibe kerülhet? Használtan, persze. Esetleg valakinek eladó? Egyelőre csak foglalkozunk a gondolattal....
Fanyűvő | 231    2015-10-29 20:05:00 [944]
Szia Sastas,
Nem vagyok túl gyakorlott e-bay vásárló, de jó pár dolgot vettem már, és - eddig - mindent meg is kaptam rendben, ahogy kellett.
Most viszont úgy jártam, hogy pont a mai napon jár le a 45 nap, és nem kaptam meg a cuccot. Pár ezer Ft értékű marókról van szó. Elméletileg szept. 20-án postázták. A vevő feedback-je 99.5%, és a money back guarantee felirat is ott virít alatta nagy betűkkel.
Írtad, hogy ilyenkor írni szoktál. Tudnál segíteni, hogy hova és mit kell ilyenkor írni?
Előzmény: sastas, 2015-05-09 00:48:00 [939]
zozo | 5527    2015-10-28 18:53:00 [943]
Infó kellene elsősorban.
Van-e valakinek számlaképesen eladó, kb. 600x600x100 mm-es mozgástartományú gravírozó gépe. Feltétel még, hogy mozgóhidas kellene, tehát az anyag nem mozoghat. Nem szükséges rá marómotor sem, ha nem komplett a gép, akkor is érdekelhet.
Emailban keressetek, megbeszéljük a többit.
Jozs | 891    2015-05-09 22:05:00 [942]
És ugye nagyobb összegű rendelésnél nem elfeledkezni a vámról és áfáról.
Előzmény: Biró Imre, 2015-05-07 11:54:00 [937]
Biró Imre | 15    2015-05-09 12:39:00 [941]
Értem,köszönöm.
Előzmény: kalaci, 2015-05-08 11:02:00 [938]
n/a (inaktív)    2015-05-09 06:34:00 [940]
Meg a negatív feedback is ösztönöz adott estben.
sastas | 1222    2015-05-09 00:48:00 [939]
Ebay megbízható, csak oda kell figyelni. Mindig el kell olvasni a teljes leírást. Aztán figyelni arra, hogy legyen egy "ebay money back guarantee" ikon/kép/kitűző/felirat ki-hogy nevezi. Ezek után csak arra kell figyelni, hogy 43 napon belül megjön-e a termék(na jó igazából 45, de én 43 nál már írok a biztonság kedvéért). Ha ezek megvannak akkor ha nincs termék, vagy rossz a termék, az ebay rendezi a dolgokat.
A garanciális ügyintézés már egy másik problémakör...
kalaci | 486    2015-05-08 11:02:00 [938]
Az Ebay teljesen biztonságos, én már vettem ott több hasonló árú gépet is (barátom részére).
Biró Imre | 15    2015-05-07 11:54:00 [937]
Hello mindenki.ebayről szeretnék egy CO2 lézeregravirozót venni.2500 dollár körül van az ára.mondhatni laikus vagyok a témában,ezzel szeretnék fatáblákra fénykép minőségű gravizorást,stb.nagy szükségem lenne a segitségstekre.hogy tudnák e magyarországon hasonló gépet venni,valakinek valami tapbasztalat hasonló témában,megbizható e az ebays rendelés ilyen nagy összegnél?segitségeteket köszönöm
n/a (inaktív)    2015-05-05 16:20:00 [936]
Üdvözlök Mindenkit! TOS F1 marógéphez keresek leírást, műszaki rajzot, bármit. Előre is köszönöm. Gábor
morfeus | 827    2015-05-03 03:15:00 [935]
Szalagfűrészt keresek megvételre fémhez ha van ilyen valakinek eladó kérem privátban jelezze!
Előre is köszönöm!
VAB | 4    2015-04-29 21:04:00 [934]
Sziasztok! Fa és alumínium megmunkálásra keresek felső maró cnc gépet! Előre is köszönöm a segítségeteket.
DZ-CNC | 186    2015-04-20 19:48:00 [933]
Köszönöm mindenkinek a tanácsát, és boccs az OFF-ért. Talán aki gépet akar venni, szintén leszűrt belőle egy-két fontos szempontot a választáshoz.
svejk | 33157    2015-04-20 09:16:00 [932]
Ab ovo!
- A kérdező egyértelműen állóhidas -és itt a hídon van a hangsúly- szeretne.
Ne keverjétek ide a hagyományos egyetemes marógép elrendezést.
- A munkadarab nem mindig egyenletesen megoszló terhelést jelent a teljes felületen, arról nem is beszélve ha az asztal egyik végén fent van egy méretes forgatótengely.
A rajz szerinte arányokkal mérhetően billenni fog, a többit meg már leírták.
Az viszont igaz, hogy jól tervezett meggondolt kostrukciónál működhet mindegyik rendeltetésszerűen.
Jani300-nak, igen az egyenletesen megoszló terhelésnek 2/9-ed és 7/9-ednél van az ideális alátámasztási pontja, ilyenkor a legkisebb a hajlások különbsége.
Kristály Árpád | 3085    2015-04-20 08:48:00 [931]
Halihó mindenkinek!
Ha jól emlékszem az a "Gépet-vennék" létezik csevegő...
Köszönöm megértéseteket!
Árpád
n/a (inaktív)    2015-04-20 07:45:00 [930]
Nekem az A és B verzió házasítva van. Az asztalom 420x600mm. A megmunkálás alatt van egy-egy kocsi fixen, a sín az asztalon, amúgy meg a váz két szélén van egy-egy 15 ös lineár, és az asztal sarkain a kocsik. Ha tutit akarsz akkor öntvény asztal, igaz nekem is aluból van. Nekem a hegesztett szerkezet nem túl szimpatikus, de ebben megoszlanak a vélemények. A Lee gépe topicban van pár kép az elején róla.
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-19 23:51:00 [929]
DZ-CNC | 186    2015-04-19 23:51:00 [929]
Na jó, lehet, hogy 0.15-öt is hibázik, majd holnap marok egyet, eztán lemérem pontosan.
Mivel nem építettem még, így nincs tapasztalatom, hogy mit tud az ember elérni, de ettől ami van, biztos hogy sokkal jobbat lehet, mert óra nem is kell hozzá, két ujjal lenyomom a marómotort, és szemmel látom, hogy biccent.
Előzmény: kari, 2015-04-19 22:12:00 [927]
DZ-CNC | 186    2015-04-19 23:46:00 [928]
"hátul középen egy harmadik vezetősínnel"
Ezt pontosan hogy kell elképzelni?
Előzmény: jani300, 2015-04-19 22:09:00 [926]
kari | 1532    2015-04-19 22:12:00 [927]
"alumíniumnál már csal, nagyságrendileg 0.05-0.1mm körül"
Ennél pontosabb általad leírt munkaterületű gépet szerintem otthon nem fogsz tudni építeni.
Vagy ha igen az meg fogja haladni egy használt ilyen méretű gyári gép árát.
0,05 mm-es pontossághoz már nagyon nagy géptömeg szükséges, egy hegesztett tele merevítőzött váz nem fogja ezt tudni.
Természetesen ez az én magánvéleményem. Sok fórumtársnak van ehhez hasonló méretű gépe.
Őket kellene megkérdezni, hogy tudják-e az általad elvárt pontosságot.
jani300 | 12314    2015-04-19 22:09:00 [926]
Szerintem sem .
De ! Nemrég láttam egy linket .
Mozgóhidas gépet , hátul középen egy harmadik vezetősínnel . Ezt azért nagy ötletnek tartom .
De szerintem ott írták hogy finom munkára , nem nagyolásra .
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-19 21:58:00 [924]
jani300 | 12314    2015-04-19 22:03:00 [925]
A helytakarékosságot egyébként nem értem .
500 mozgáshoz , mozgóasztallal , szerintem kell 1000 hely .
Olyat már láttam hogy a hosszgyalu asztal kijárt az ablakon (ki kell nyitni előre ).
Anyagtakarékosságról lehet szó ,de valószínűleg a merevség rovására .
Előzmény: DZ-CNC, 2015-04-19 21:42:00 [919]
DZ-CNC | 186    2015-04-19 21:58:00 [924]
Nem "is", hanem a legtakarékosabb. Csak az a kérdés, hogy meg lehet-e olyan merevre csinálni, mint a B verziót. Gondolom nem... ?
Előzmény: jani300, 2015-04-19 21:53:00 [923]
jani300 | 12314    2015-04-19 21:53:00 [923]
Pedig az A verzió ránézésre ezzel az aránnyal van tervezve .
A mozgóhidas gép is helytakarékos , de nagy valószínűséggel az is gyengébb .
De csak megemlítettem ezt az arányt mert most nem írták .
Svejk egy kérdése kapcsán hallottam róla én is itt először .
Csipi | 1141    2015-04-19 21:47:00 [922]
Nem volt gyenge 83-84 tele.Na de ez ne a katona voltam topik!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 21:45:00 [920]
Csipi | 1141    2015-04-19 21:45:00 [921]
Én a "b" verziót javasolnám, de hallgass meg másokat is. Olvass vissza, vagy vannak olyanok, kik több gépet építettek már.
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:45:00 [920]
Én arra az esetre értettem, ha csak együtt lehetne.
Húsz éves is, meg katona is.
Akkor én is feleslegesnek tartottam, meg kárba veszett időnek, de már én se bánom, hogy átestem rajta. (nem mintha változtatna valamin, hogy bánom, vagy nem)
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 21:41:00 [918]
DZ-CNC | 186    2015-04-19 21:42:00 [919]
Ha ezt az arányt veszem, akkor nekem az 500mm mozgáshoz kb. 900mm alap kéne.
Értem én, hogy stabil, csak hát nem túl helytakarékos...
Ezért próbálnék valami ésszerű kompromisszumot keresni.
Előzmény: jani300, 2015-04-19 21:30:00 [914]
Csipi | 1141    2015-04-19 21:41:00 [918]
Én csak 20 éves lennék, de katona nem!!!!!!!!
Adott egy büszkeséget, de a fele hajam is elvette....
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-04-19 21:39:00 [917]
Törölt felhasználó    2015-04-19 21:39:00 [917]
Ettől még szerintem szívesen lennénk újra katonák.
Persze, húszévesen.
Előzmény: Csipi, 2015-04-19 21:34:00 [915]
[ 0.9450 ]
