Oldal 499 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   495  496  497  498  499  500  501  502  503   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-11-25 20:02:00 [27779]
Csak egy tipp : van ott egy piros pont . A felső sor az lenne szerintem a hőelem Tc ( thermo couple ) és talán ellenállás hőmérő . De a piros pötty az távadó kimenetű ( 4-20 mA es érzékelőt vár )
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-25 19:42:00 [27777]
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-25 19:56:00 [27778]
Innen talán azonosítani tudod a hibás működés okát
Törölt felhasználó    2015-11-25 19:42:00 [27777]
Üdv Mindenkinek!
Segítség kellene. Vásároltam én itt a fórumon korábban 2db hőmérsékletszabályozót. A gond hogy nem bírom öket életre kelteni. Az omronokkal egyszerű volt minden de ezekkel nem boldogulok. Hőmérséklet kijelzésnek nyoma sincs rajtuk, hiába próbálkoztam. Bár lehet hogy nem megfelelő érzékelőt kötöttem rájuk. Mind a kettő ugyanazokat a számomra ismeretlen karaktereket vagy kódokat írja ki. Tudna valaki segíteni?
Devecz Miklós | 2663    2015-11-24 20:49:00 [27776]
Használ valaki Inkscape programot?
Egy kis segítség kellene.
Törölt felhasználó    2015-11-23 04:47:00 [27775]
Én ilyet használok pár éve. Jól működik.
A tengelyem, át kellett köszörültetnem hozzá. De megérte.
Előzmény: laacika, 2015-11-23 02:05:00 [27774]
laacika | 3149    2015-11-23 02:05:00 [27774]
Köszi,a link meg lemaradt.
Tokmány
Előzmény: Csuhás, 2015-11-22 09:00:00 [27771]
Béni | 2078    2015-11-22 10:06:00 [27773]
M30 megoldja ...
(Igazad van, de a lényeg a röviden leírt teljes kör programozására adott példa. A többit elnagyoltam. )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-11-22 09:54:00 [27772]
n/a (inaktív)    2015-11-22 09:54:00 [27772]
Akkor már egy M5 is. -:)
Előzmény: Béni, 2015-11-21 21:35:00 [27769]
Csuhás | 6750    2015-11-22 09:00:00 [27771]
Három kínai gyorstokmány van használatban a fúrógépeken esztergán. Nincs velük bajom, sokkal kényelmesebb mint a fogaskoszorús. ( Irányváltós fúrógépre nem jó mert fordítva forgatva kilazul )
Előzmény: laacika, 2015-11-22 02:19:00 [27770]
laacika | 3149    2015-11-22 02:19:00 [27770]
Esetleg valaki ismeri ezt a márkát?Venni szeretnék egy gyorstokmányt a oszlopos fúrómra mert elegem lett végleg a fogaszkoszorús tokmányokból,nem tudom ez nem-e kidobott pénz lenne az ablakon.
Béni | 2078    2015-11-21 21:35:00 [27769]
Egy M3 valahová nem árt, de a lényeg benne van ...
Előzmény: Béni, 2015-11-21 21:33:00 [27766]
nyarfa | 971    2015-11-21 21:35:00 [27768]
Jobb gép, több év tapasztalat, jobb eredmény
nyarfa | 971    2015-11-21 21:33:00 [27767]
OK gyere itthon vagyok.
Előzmény: kocsora, 2015-11-21 21:29:00 [27764]
Béni | 2078    2015-11-21 21:33:00 [27766]
Majdnem minimál megoldás.
G21 G90 G91.1 G94
M6 T1
S12000
G0 X95 Y0 Z10
Z0
G1 Z-10 F1000
G3 I-95 J0 F1600
G1 Z5 F2500
G0 Z50
M30
Előzmény: kocsora, 2015-11-21 20:46:00 [27758]
nyarfa | 971    2015-11-21 21:32:00 [27765]
Az első példánál a szerszám külső fele hozta létre a 190mm-t, a másodiknál a vonalon megy, ha kivágott kör külső mérete fontos, akkor az X és az R értékét növeld meg a szerszámátmérő felével.
Amint láthatod egy rámpát használok az elején, mivel a hobbi gépeknél a a szerszám sem mindenkinél tökéletes. A folyamatos bevezetés pedig kisebb Z irányú erőt igényel, így nem nyomja el az asztal a marót. Az első gépemnél ezzel a módszerrel a bútorlap nyeklését tudtam minimalizálni.
kocsora | 433    2015-11-21 21:29:00 [27764]
Béni:
Köszönöm. Átnézem.
Nyárfa: Holnap lehet, hogy beugrok.
Előzmény: Béni, 2015-11-21 20:54:00 [27759]
nyarfa | 971    2015-11-21 21:25:00 [27763]
A kör szerszám átmérő figyelembe vétele nélkül
(Kör kivágás - cut circle)
(kezdőpont X0.0000 Y0.0000 Z0.0000)
(Kör átmérője X190)
(marás mélysége -2.0000)
(forgásirány CW)
(Spirál pályán folyamatosan le)
(csak egy kör kivágás készül)
G21 G90
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
T1 M6
S1000 M3
G1 X-95.000 Y0.000 F300
G1 Z0.000 F150
(főciklus)
G2 X95.000 Y0.000 Z-1.000 R95.000 F300
G2 X-95.000 Y0.000 Z-2.000 R95.000 F300
G2 X95.000 Y0.000 Z-2.000 R95.000 F300
(főciklus vége)
G1 Z0.000 F150
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
nyarfa | 971    2015-11-21 21:24:00 [27762]
5mm-es szerszámmal
nyarfa | 971    2015-11-21 21:23:00 [27761]
(Kör átmérője X190)
(forgásirány CW)
G21 G90
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
T1 M6
S1000 M3
G1 X-92.500 Y0.000 F300
G1 Z0.000 F150
(főciklus)
G2 X92.500 Y0.000 Z-1.000 R92.500 F300
G2 X-92.500 Y0.000 Z-2.000 R92.500 F300
G2 X92.500 Y0.000 Z-2.000 R92.500 F300
(főciklus vége)
G1 Z0.000 F150
G0 Z5.000
G0 X0.000 Y0.000
M5
M30
nyarfa | 971    2015-11-21 21:20:00 [27760]
Töltsd le a varázslót, és a generált kódból látni fogod mi és hogyan kell írni. Ha bonyolítod, akkor magát az elvet is kielemezheted.
De ha átjössz megmutatom
Béni | 2078    2015-11-21 20:54:00 [27759]
programirasi_segedlet.rar
A leírást évekkel ezelőtt készítettem. Vannak benne téves információk, de azok lényegtelenek. (Pár hetes Mach3 próbálgatás után íródott.)
A példaprogramok jók.
kocsora | 433    2015-11-21 20:46:00 [27758]
Szeretnék egy kört marni.
Valahol olvastam, hogy a generált kódnál van sokkal rövidebb megoldás, ahol nem kis szakaszokból áll a kód, hanem körívből.
Próbálkoztam a neten keresgélni, sajnos nem sok sikerrel.
G02/03 kóddal próbálkoztam: G02 R190 a Mach azt mondja, hogy nem lehet a kezdő és a végpont azonos.
Valaki tudna segíteni? Egy 190 mm átmérőjű körről lenne szó. Egy példára van szükségem, a többi majd kialakul
Köszönöm előre is.
laacika | 3149    2015-11-21 13:26:00 [27757]
Köszi,akkor jól átvágott engem ez az olasz motor.
Előzmény: hostya, 2015-11-21 01:28:00 [27756]
hostya | 3111    2015-11-21 01:28:00 [27756]
Ha így van, akkor..
© Rabb Ferenc tegnap 09:13 | Válasz | #27750
Meg adta a választ..
Előzmény: laacika, 2015-11-21 01:17:00 [27755]
laacika | 3149    2015-11-21 01:17:00 [27755]
Mindkét motor kétpólusú,az az 2800 at forog mindkettő,és természetesen mindkét motornál ugyan az volt a lassitó áttétel,2800 ról 1700-ra.
Előzmény: hostya, 2015-11-21 00:48:00 [27754]
hostya | 3111    2015-11-21 00:48:00 [27754]
Azt azért ellenőrizd le hogy milyen fordulata van az...
1. Alu bordás 360W-os orosz motornak..? (tipp:1400 1/min (4 pólusú)
2. Valamint az olasz 800w-os mosógép motornak..?
(tipp:2800 1/min (2 pólusú)
Mivel (fékező)nyomatékkal terheled mindkét motort, azért érzed úgy hogy "közel egyformák", mert a két motor nyomatéka "közel azonos".
A NYOMATÉK és a TELJESÍTMÉNY két különböző fogalom...!
Előzmény: laacika, 2015-11-20 02:31:00 [27747]
laacika | 3149    2015-11-20 23:59:00 [27753]
Köszi válaszod,akkor itt az van hogy az orosz tengelyen leadottat irt rá az olasz mosógépes meg 800w felvettet,tehát kb 400-500w ot ad le tengelyen az olasz.Rámértem tengelyt lefogva az áramigényükre,a 800w os olasznál mértem 4,5A-t az orosz 360w os nál meg mértem 6-6,5A-t,ez is érdekes számomra.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2015-11-20 09:13:00 [27750]
laacika | 3149    2015-11-20 23:53:00 [27752]
Természetesen a centrifuga üzemre lett bekötve.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-20 07:20:00 [27749]
Gabó | 10    2015-11-20 13:01:00 [27751]
Szeretnék építeni 4. tengelyt, és egyelőre csak offlineba állítanám be a mach3 ban a 4. tengely aktiválását, mert a hardver még nem áll rendelkezésre. Az a problémám, hogy miután beállítok mindent (input, output, pinek, hotkey, motor tuning) a definiált hotkey megnyomására semmit se csinál a 4.tengely DRO-ja 0.0000-án áll folyamatosan. De ha betöltök egy programot, akkor is ugyanez történik, az "A..." szavakat nem veszi figyelembe. Letöltöttem 5 tengelyes screen set-et is, azzal se működött.
Előre is köszi a segítséget!
Rabb Ferenc | 4387    2015-11-20 09:13:00 [27750]
Valószínű, hogy a békebeli orosz motoron a tengelyen leadott teljesítmény van feltüntetve, az a 360W. (kb 1/2 LE)
Manapság a felvett teljesítményt írják rá, hogy tudd mennyire terheli a hálózatodat. Egy ekkora motornak kb 50-70% a hatásfoka, tehát nem sokkal több a leadott teljesítménye a előzőnél.
A tervező a motor katalógusából választotta a feladathoz megfelelő teljesítményűt
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-20 07:20:00 [27749]
A mosógép motor 2 fokozatu, az egyik fokozat kb 400w és a másik 800w.
Talán ez az oka, nem jó fokozatba van bekötve.
dreher | 71    2015-11-20 05:43:00 [27748]
Az is folyamatban van.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-19 19:07:00 [27743]
laacika | 3149    2015-11-20 02:31:00 [27747]
Nem értek valamit,épitettem egy kis korongcsiszolót,30cm es korongal,rádobtam egy orosz alubordás 360w os 1 fázisú mocit,gondoltam hogy kevés lesz,rátettem egy autómata mosógép motort,olasz 800w os aszinkron,NA DE MIÉRT érzem ugyan olyannak a teljesitményét?Több mint duplája adatokat nézve,egyszerűen nem értem.Köszönöm aki ezt elmagyarázza nekem mert tényleg nem tudok mire gondolni mint hogy hazudik az olasz.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-19 20:33:00 [27746]
Köszönöm szépen a válaszodat, így már okés, már értem mire hajaz a kifejezés.
Előzmény: Csuhás, 2015-11-19 20:23:00 [27745]
Csuhás | 6750    2015-11-19 20:23:00 [27745]
Gondolom az inkrementális enkóder fordítása. Ha rákeresel sok találatot kapsz. Lényeg hogy a kimeneten csak lépés és irány jelet kapsz és és neked kell egy számlálóval követni a pozíciót, szemben az abszolút enkóderrel ami több biten a pozíció konkrét értékét adja.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-11-19 20:13:00 [27744]
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-11-19 20:13:00 [27744]
Valaki magyarázná hogy mit jelent a növekvényes enkóder kifejezés, addig oké hogy enkóder, de mi az hogy növekvényes mitől növekvényes?
Csuhás | 6750    2015-11-19 19:07:00 [27743]
Örülök a sikernek! A védődiódáról ne feledkezzetek meg. Lehet hogy a panelon, vagy akár a relében is lehet, de ha nincs akkor a hiánya idővel gondot okozhat.
Előzmény: dreher, 2015-11-19 19:00:00 [27742]
dreher | 71    2015-11-19 19:00:00 [27742]
Szabó Feritől megkaptam a csatoló doksiát
amit ezúton is megköszök neki!
Ebből a kollégám megállapította, hogy
Csuhásnak és Sasinak igaza lett!
+5V és 14-es pin. A gép M3-ra indul M5-re megáll.
A probléma megoldva!!!
Mindenkinek köszönöm a segítséget!
dreher | 71    2015-11-18 16:11:00 [27741]
Akkor kezdjük előlről.
Ilyen csatolóm van és erre szeretnék megoldást! (A
#27712 folytatása)
és köszi az eddigi segítséget mindenkinek!!!!!
Előzmény: Csuhás, 2015-11-17 12:21:00 [27721]
dreher | 71    2015-11-18 16:06:00 [27740]
Csuhásnak köszönöma a tippet!!
Az opera nem tudta kezelni.
Felraktam a chrome-t és lássd:
sanka74 | 1561    2015-11-18 12:33:00 [27739]
köszönöm a segítséget. Próbálkozok még. Réznél nem volt ilyen gondom.....
sanka74 | 1561    2015-11-18 12:32:00 [27738]
Szia! Köszi, igen valóban elírtam, 80 mm/min volt az előtolás, elnézést kérek ezért. Ez a marómotor 3500 fordulatot tud percenként maximum, egy gyári emco mill 55 gépről van szó. akkor felviszem a maró motor sebességét maximumra, és az előtolást meg akkor 50 mm/min-re állítom.
Előzmény: Sz.József, 2015-11-18 10:15:00 [27736]
Sz.József | 3169    2015-11-18 10:17:00 [27737]
Lassan gépeltem...
Bizonyára azért, mert egy kicsit kirészleteztem...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-11-18 10:04:00 [27735]
Sz.József | 3169    2015-11-18 10:15:00 [27736]
Szerintem nem a kemény réteg lesz a "bűnös"...
Ha nem írtad el az adatokat, akkor az előtolás rettentő sok...
Ha viszont 80 mm/perc-et akartál írni, akkor meg a fordulatszám kevés. (nem az előtoláshoz képest...)
Nincs ill. nagyon kevés a vágósebesség a szerszám hegyénél.
Valamint éles, lehetőleg új szerszámot használj. (na, meg kenést/hűtést is)
Ha ez segít, én 17000-es fordulattal és 30/0,3-as tűvel gravíroztam alut, 1000 mm/perc előtolással...
Nem mondom, hogy ez az ideális, de nekem erre "futotta"...
Előzmény: sanka74, 2015-11-18 09:38:00 [27733]
Törölt felhasználó    2015-11-18 10:04:00 [27735]
Ezekkel az adatokkal nem is fog sikerülni !
2000 RPM eleve elég kevéske a 80 méter/perces előtolás meg iszonyat sok.
Keményfém gravírtűnek simán kell vinni az eloxált felületet is.
Franczy | 6136    2015-11-18 09:58:00 [27734]
dreher! A képernyő jobb szélén találsz egy un. Válaszgombot (ma 08:14 |Válasz | #27732)
Erre kattintsál mielőtt írsz valakinek, így nincs félreértés valamint mindenki látja kinek is szántad mondandódat! Nem kioktatni akarlak, csak segíteni, hisz elmaradott egy ici-picit az oldal struktúrája, mint a magyar átlagkereset...:)
Képek gyakorlásához meg lesz videó ITT
Előzmény: dreher, 2015-11-18 08:14:00 [27732]
sanka74 | 1561    2015-11-18 09:38:00 [27733]
Sziasztok! Ma eloxált kulcstartót gravíroztam, 60 fokos datron gravírtűvel. Marófordulat: 2000, előtolás 80 m/min, és letört a marószerszám hegye. Abban kérném a segítségeteket, hogy az eloxált kemény réteget mivel lehet jól gravírozni?
dreher | 71    2015-11-18 08:14:00 [27732]
Nagyon köszönöm a képet, megmentettél
n/a (inaktív)    2015-11-18 05:22:00 [27731]
Előzmény: dreher, 2015-11-18 01:52:00 [27727]
n/a (inaktív)    2015-11-18 05:20:00 [27730]
Csak online felületről tudsz képet feltölteni.
Tehát töltsd fel a kellően lekicsinyített képedetvalamilyen online ingyenes képtárba (jelszavas nem jó),és onnan tudod belinkelni.
Üdvözöllek az ezredforduló színvonalán (sem), ennyit tud a fórum.
Előzmény: dreher, 2015-11-18 05:03:00 [27729]
[ 1.7470 ]
