Oldal 499 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   495  496  497  498  499  500  501  502  503   Következő ►  Utolsó ►|
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-07 06:31:00 [23262]
Remélem nem fogtok megharagudni egy kis egy számolásért . Arra vagyok kíváncsi hogy a Laslie féle görény a hálózati vízzel dolgozik vagy egy magasnyomásúval? A 4 db 1.2 furat keresztmetszete 4.5mm2 egy magasnyomású mosó kb 12 l/perccel dolgozik Ez 200cm3 /s A fúvókákon a kiáramlási sebesség : 44.4 m/s ha a kiáramlási tényező 0.68 akkor a szükséges tápnyomás a Torrichelli egyenlet szerint 21 bar. Vagyis nincs kihasználva a mosó,
a görény a hálózati vízzel megy . Visszafelé is elvégezve a számítást: ha a hálózati víz nyomása 3 bár akkor a kiáramlási sebesség kb 17 m/s amihez 4.6 l/perc víz kell. Ezt minden csap tudja . Esküszöm délelőtt csinálok egyet ( pont tegnap panaszkodott a feleségem hogy dugúl a konyhai lefolyó
Laslie | 7674    2012-11-06 22:52:00 [23261]
Ez speciel egy rádiusz késsel készült.....
Lehet olyan is, hogy egyenes az eleje és csak a sarkok vannak lerádiuszolva.
Előzmény: Atti19, 2012-11-06 22:50:00 [23260]
Atti19 | 1094    2012-11-06 22:50:00 [23260]
Igen, én is láttam hasonlót a Vaterán, de drága volt.
Neked milyen gömbesztergáló készséged van?
Előzmény: Laslie, 2012-11-06 22:49:00 [23259]
Laslie | 7674    2012-11-06 22:49:00 [23259]
Gyári görényről másolva...
Előzmény: Atti19, 2012-11-06 22:47:00 [23256]
Laslie | 7674    2012-11-06 22:48:00 [23258]
Azt nem tudom, de nem kritikus. Nem kell merevnek lennie, mert a fúvóka viszi magát előre.
A kanyarokban ne törjön meg, ennyi. Ja és nagy nyomás....
Előzmény: Atti19, 2012-11-06 22:46:00 [23255]
Atti19 | 1094    2012-11-06 22:47:00 [23257]
Van magasnyomású mosóm, arra lehetne rákötni.
Atti19 | 1094    2012-11-06 22:47:00 [23256]
Te már próbáltad, hogy működik? Nem szorul be?
Előzmény: Laslie, 2012-11-06 22:45:00 [23254]
Atti19 | 1094    2012-11-06 22:46:00 [23255]
Milyen tömlőre csatlakozik?
Nekem is kéne csinálni valami ilyesmit. Már kétszer kellett kihívnom a duguláselhárítót. A félórás munkáért harmincezret vittek el.
Előzmény: Laslie, 2012-11-06 22:37:00 [23252]
Laslie | 7674    2012-11-06 22:45:00 [23254]
1 előre 3 hátra
Előzmény: Atti19, 2012-11-06 22:44:00 [23253]
Atti19 | 1094    2012-11-06 22:44:00 [23253]
Előre is spriccel?
Laslie | 7674    2012-11-06 22:37:00 [23252]
Nem tudom melyik topicban volt szó a csőgörényről....
1,2 mm körüli furatok vannak rajta.
Atti19 | 1094    2012-11-06 21:54:00 [23251]
Nekem is volt ilyen gépem.
Azt ajánlom, hogy mosd ki az egész főorsóházat. Az enyémben volt bőven az öntőformából visszamaradt homok.
Szintén tisztításra szorul a lakatszekrény.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-06 18:08:00 [23246]
n/a (inaktív)    2012-11-06 21:11:00 [23250]
gondoltam hogy 6 fogaskerék és pár csapágy nem igényel űrtechnikás olajat. A kerekek szépen felviszik egymásra az olajat, inkább a főorsó két kúpos csapágya izgat. Lehet készítek plexiből egy fedelet az orsóházra lássam felveri-e az olajat a csapágyakig nagy fordulaton.
cezarr | 185    2012-11-06 20:10:00 [23249]
én 15w 40 -est használok,hasonló esztergában
Csuhás | 6750    2012-11-06 19:28:00 [23248]
Szerintem ilyen helyre bármilyen olaj jó. Jómagam az emuba is tescos motorolajt használok.
n/a (inaktív)    2012-11-06 18:15:00 [23247]
Esetleg ezzel a tipussal van-e tapasztalata valakinek? Több néven is gyártják a kis kínaiak például Güde BV 20 , vagy Erba MultiPro 550, vagy
http://www.usinages.com/tours/sujet-dedie-bv20-similaires-fartools-rexon-tmr4-t1095.html
n/a (inaktív)    2012-11-06 18:08:00 [23246]
Egy Hyundai HYD500 eszterga tulaja lettem. Szeretném helyesen üzemeltetni. Az orsóházat feltöltöttem a hozzá adott barna löttyel, ami kb. 2/3 részig elég bele. A leírás szerint az első 10 nap után cserélnem kéne szerintük "machine oil " kell bele?????? TCL 46-ot nem szeretnék venni 10-20 litert. (kb. 8dl a töltet) Jó-e bele a 75w-90 szintetikus sebességváltóolaj, vagy esetleg 5W 40 motorolaj ?
Ebben csak két tengely van egymás felett fogaskerekek, golyóscsapágyak vannak. Nincs siklócsapágy, sem pedig olajfürdős kuplung.
svejk | 33157    2012-11-06 09:02:00 [23245]
Nekem meg minek kell addig írni amíg nem olvasom végig a topicot!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-06 07:22:00 [23243]
svejk | 33157    2012-11-06 09:01:00 [23244]
De a titok a hátrafelé álló furatokban van. hogy befelé menjen a sugárhajtómű elvén.
Ha profi lennél még kis forgó fejet is raktál volna az elejére, és akkor most Te lennél a Woma csőgörény feltalálója )
Előzmény: PSoft, 2012-11-05 22:41:00 [23241]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-06 07:22:00 [23243]
A buzigány szerű micsoda helyett esztergácsolj egy kúposat. A kis furatok pedig hátrafelé nézzenek 45 fokban a lefolyócső belső fala irányába. (a nagyok is ilyenek, csak ott 80-100 bár nyomással dolgoznak)
Így a csőgörényed szinte beugrik a helyére, és húzza magát befelé. De vigyázz, mert a szmötyi így kifelé fog jönni. De mindent kihoz, és nem tud elakadni az előtte lévő trutyiban
Persze ha a Te módszered bevált, akkor minek változtatnál rajta? Már én is csak verem a nyálam az okosságaimmal. De lehet, hogy azért van, mert még nem fordult meg a kv a bokámban
xsugix | 206    2012-11-06 01:47:00 [23242]
..mi anno (nemtudommikor ྜ-ྜྷ..) hasonló módszerrel fúrtunk át nagyapám garázsa előtti beton placc alatt a kerti csap vízvezetékének. Egyszerűbb volt, mint feltörni a betont. Igaz elég sok sárral járt.. Meg vízzel.. Hólyaggal..
PSoft | 18696    2012-11-05 22:41:00 [23241]
Akkooo,emondom,én mire használom.:)
Van egy hatméteres, 10/8-as pneu csövem,speckó cső,speckó feladatokra.:)
A cső egyik végére esztergáltam egy tömlőcsatlakozót,amit egy ilyen b@szkütyű közdarab közbeiktatásával feltekerek a "predátor":),vagy mi a franc helyére,a csaptelepre.
Namost,a pneu cső másik végére meg,esztergáltam egy "buzogány szerű",kb.15-20mm átmérőjű saválló kütyüt.
Ez a saválló kütyű a palástján ki van furkálva másfeles fúróval,nyolc/tíz helyen.
Amikor gond van,csak "megdugom" vele a lefolyót:)),rányitom a meleg/forró vizet,és a csőben a buzogányos végű kütyüt előretolva a forróvíz leborotválja a trutyit a cső faláról.
Tutira bevált,mellőzni lehet vele a méregdrága,meg igen igen "környezetbarát" vegyszereket/csodaszereket.
Előzmény: Laslie, 2012-11-05 22:18:00 [23239]
PSoft | 18696    2012-11-05 22:20:00 [23240]
Mááá,hogy a francba ne érném utol!!!
Puhányok ezek,....egy se vóóót katona.:(((
Aztán,...mindíííg ez a vége:
Innejd felül a kollega, innejd felül,meg én.:)))
Előzmény: Laslie, 2012-11-05 21:38:00 [23237]
Laslie | 7674    2012-11-05 22:18:00 [23239]
Fogalmam sincs mire használja, de lehet kapni az épületgépészetnél ugyanilyen kinézetű, de más menetekkel gyártott cuccokat. Azok is műanyagból vannak. Hozott is egy mintát belőle.
Előzmény: robroy007, 2012-11-05 22:10:00 [23238]
robroy007 | 2292    2012-11-05 22:10:00 [23238]
ez ha jól sejtem a vízcsapra szerelhető orrszívó közcsavarja
ami ha műanyagból van pár alaklom után szívás össze szerelni (az eredetivel)
Előzmény: Laslie, 2012-11-04 23:03:00 [23231]
Laslie | 7674    2012-11-05 21:38:00 [23237]
De aztán sosem éred utol őket, ugye ?
Ebben a korban már....
Előzmény: PSoft, 2012-11-04 23:40:00 [23235]
Laslie | 7674    2012-11-05 21:36:00 [23236]
Lendkerék lehúzó.
PSoft | 18696    2012-11-04 23:40:00 [23235]
Ahah!
Így mán világos!:))
Nekem,mindíííg azt mondják a "suttyó" kollegák ha NÉHA elbacok valamit,hogy,...."ebbe a korba máááá...."
Aztán meg,....nem győznek futni.:))
De te még,....:)))
Előzmény: Laslie, 2012-11-04 23:31:00 [23234]
Laslie | 7674    2012-11-04 23:31:00 [23234]
Há me nem szeressük mikor nagyon sok nóniusz állást kell megjegyezni. Sokkal könnyebb téveszteni. Jobb szétszedni a műveleteket, ha egy mód van.
1db-nál nem lett volna tüske.
Előzmény: PSoft, 2012-11-04 23:20:00 [23232]
Áts László | 1935    2012-11-04 23:26:00 [23233]
Az "ön" leszúrása következik(beledől a saját leszúrókésébe)
A menet elején ha sorja keletkezik és puha az anyag akkor a menetkéssel is le lehet törni és szép 60°-os lesz az eleje.
PSoft | 18696    2012-11-04 23:20:00 [23232]
Miért kellett a tüske?
Miért nem a,... "helyén" vágtad a meneteket,még a leszúrás előtt?
Lehet,hogy most jön a,....leszúrás!!!:))
Laslie | 7674    2012-11-04 23:03:00 [23231]
Turning atyátok írt megint egy rövidet.
(NEM turnin gatya)
ITT
hostya | 3111    2012-11-04 22:29:00 [23230]
"Ez a trükk a szánok után állítására nagyon jó ötlet! kellett már használni? "
A kezdetektől fogva használom, ui. ezzel rögzítem a hosszánt, pl. nagy átmérő oldalazáskor, leszúráskor.
Egyébként már csak ritkán használom ezt a gépet, mert van másik ami gyári, de azt is én újítottam fel. (E1)
Csak azért nem dobtam még ki, mert egyrészt a szivemhez nőtt, másrészt ennek olyan a csúcsmagassága hogy elforog benne a 400-as átmérő, és néha ez jól jön...
Előzmény: KoLa, 2012-11-04 21:41:00 [23227]
PSoft | 18696    2012-11-04 21:57:00 [23229]
Ahahhh!!!
Úgy se nehéz.:))
A kapujeggyel lehetett annakidején,....hivatalosan lopni.:)))
Előzmény: hostya, 2012-11-04 21:51:00 [23228]
hostya | 3111    2012-11-04 21:51:00 [23228]
Akkoriban a cégnél kapu sem volt..
Építőipari cégnél TMK-ban voltam esztergályos.
Mi is az a kapujegy??
A főnök meg csak akkor nézett rám ferde szemmel, ha nem az Ő fusiját csináltam...
Előzmény: PSoft, 2012-11-04 21:38:00 [23226]
KoLa | 7598    2012-11-04 21:41:00 [23227]
Nekem is van egy ilyen! 'sajátkészítésű' esztergám, vagyis ha jól bele gondolok akkor 3 a cnc-vel együtt!
Nekem a faesztergám van így megoldva, rudazaton csúszik mint a Tied, csak nem volt anno hidraulika száram hozzá, ezért olajfúrócsőből esztergáltam, egy napig egyfolytában, mire jó lett!
Egyébként ez a sorsa a saját készítésű esztergáknak ,sosem lesz befejezve!mert amikor elkezd forogni, vége!indul a melódia!
Előzmény: hostya, 2012-11-04 21:20:00 [23225]
PSoft | 18696    2012-11-04 21:38:00 [23226]
"Akkoriban még sok mindent meg lehetett csinálni fusiban, ha jó helyen dolgozott az emberfia, meg volt is benne kellő ambíció..."
Jaaaa,...kapujegyet,...azt meg írt a FŐNÖK.:))))
Le a kalappal,a kreatívitásod,és kitartásod előtt!!!
hostya | 3111    2012-11-04 21:20:00 [23225]
Ez egy olyan eszterga amit ipari tanuló koromban (1970)kezdtem el építeni, és amint esztergálni lehetett vele, abba is maradt az építés...
Az orsószekrény 20-as lemezből hegesztve, hegesztés után MVE-280-on síktárcsában körbe munkálva, főorsó csapágyfészkek szintén...
A hidat ki kellett venni az MVE-ből hogy elforogjon..
Főorsó egyedi saját tervezés/kivitelezés Mk4 belső kúp, a főorsófej rövid kúpos 3 csavaros..
A főhajtómű egy Pannónia T5 váltója kuplungal együtt.
A váltóból csak a tengelyek, kerekek, csapágyak vannak beépítve, az alu blokkból semmi...
Az ágyvezeték 2db hidraulika henger dugattyúrúdja... (árokásó MTZ)
A keresztszán vezetékei szintén dugattyúrudak.
Keresztszán orsó+nóniusz EAN1000
A szánok után állíthatóak rögzíthetőek hollandi anyával. (hasonlóan mint a patronok)
Elkészült hozzá a lakatszekrény, vonó, vezér orsó, cserekerék készlet, de ezek már nem lettek felszerelve.
Soroljam még..?
Előzmény: KoLa, 2012-11-04 20:18:00 [23224]
KoLa | 7598    2012-11-04 20:18:00 [23224]
Ez egy, milyen eszterga?
Előzmény: hostya, 2012-11-04 19:48:00 [23222]
vomberg | 975    2012-11-04 19:49:00 [23223]
Írtam képekért.
Előzmény: Kopirnyák, 2012-11-04 19:12:00 [23221]
hostya | 3111    2012-11-04 19:48:00 [23222]
Lehet hogy vibráció, lehet hogy gyenge a tengely, de ennek a fűrésztárcsának az ikertestvérét,(együtt vettem) aluprofil darabolásra használom esztergán, ugyanilyen átmérőjű/anyagú tengellyel, jóval nagyobb kinyúlással.
No itt valóban van vibráció (nem vészes) a hosszabb tengely meg az üreges profil miatt.
A darabolásra használt tárcsa kb. tízszer annyit dolgozott eddig, és még most is kiváló. (kop kop)
Előzmény: Laslie, 2012-11-04 18:55:00 [23220]
Kopirnyák | 2705    2012-11-04 19:12:00 [23221]
Ez tudom hogy nem az adok-veszek, de van egy eladó használt, EREDETI Mitutoyo digitális tolómérő, 470mm mérési hossz, Ip66, utoljára 2009-ben hitelesítették, szénszálas szerkezet(tudtommal) bolti ára 300e Ft környékén van (bruttó), ára 80e Ft, (alkuképes), kérésre tudok képet küldeni.
Laslie | 7674    2012-11-04 18:55:00 [23220]
Vibráció !!!!
Gyenge a tengely.
hostya | 3111    2012-11-04 18:53:00 [23219]
Vagy az hogy vasárnap van...
Előzmény: vomberg, 2012-11-04 18:31:00 [23216]
hostya | 3111    2012-11-04 18:49:00 [23218]
Fogalmam sincs...
Az egyik darab kirepült mielőtt éppen átvágta az anyagot.
A másik meg ki se esett, én vettem ki a "helyéről" miután leállítottam a gépet.
Nem rezgett, nem volt beragadt fog...
Én mindig kézi előtolással fűrészelek.. )
Anyaghibára tippelek.
n/a (inaktív)    2012-11-04 18:34:00 [23217]
Szerintem egy hajszálnyi fogtőrepedés volt aztán az anyag kikapta onnan.
vomberg | 975    2012-11-04 18:31:00 [23216]
Mi volt a törés oka?
Előzmény: hostya, 2012-11-04 18:25:00 [23214]
Rabb Ferenc | 4387    2012-11-04 18:25:00 [23215]
Minden problémára mindig van legalább tíz jó megoldás...
Előzmény: rferi, 2012-11-04 18:12:00 [23213]
hostya | 3111    2012-11-04 18:25:00 [23214]
Igaza lehetett a nagyanyádnak.
Ez ugyan Lasliet nem vigasztalja, de én is így jártam ma délután...
Én is elmormoltam néhány b@.meg-ot...
Pedig ez a fűrésztárcsa alig vakarta a fémet félóráig összesen, amióta nálam van.
Most meg egy kétperces melónál ilyet tett...
Előzmény: rferi, 2012-11-04 17:50:00 [23211]
rferi | 1310    2012-11-04 18:12:00 [23213]
Betesz egy graetzet, egy 10000 mikrós kondival, kijön belőle kábé 33 volt. Erre sorbakötve odatesz öt db 5 wattos, 0,6 amperes ledet meg egy megfelelő ellenállást, és nem fog kialudva vibrálni. Egy ekkora puffernek 600mA meg sem kottyan.
Mi lehet ennél egyszerűbb?
Előzmény: Rabb Ferenc, 2012-11-04 18:02:00 [23212]
[ 1.8364 ]
