Oldal 497 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   493  494  495  496  497  498  499  500  501   Következő ►  Utolsó ►|
keri | 14086    2014-12-22 14:25:00 [6351]
Nem rossz. 200 fokig hőálló és égés elleni védőrétegnek is használják.
;Tényleg ez lesz a legegyszerűbb. Ez most nekem is kapóra jött.
Előzmény: batesz, 2014-12-22 14:12:00 [6350]
batesz | 325    2014-12-22 14:12:00 [6350]
Parafa lemez. A legjobb, és legolcsóbb. Extrudert is szigeteltem már vele, bírja.
;A csillám hőálló, bár szerintem nem a legjobb hőszigetelő, éppen ezért használják elektromos - és nem hő! - szigetelésnek is az elektronikában teljesítmény áramköri elemekhez, a hűtőbordák alá.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 08:52:00 [6341]
elektron | 15859    2014-12-22 09:09:00 [6349]
Na, akkor oda még elugrok majd, bár elég durva idő van, ki sincs kedvem menni, de hát a cél érdekében.
Előzmény: 1bites, 2014-12-22 09:05:00 [6347]
elektron | 15859    2014-12-22 09:06:00 [6348]
Ami tartja az üveget az egy laminált falemez szerűség, csak hogy az ki ne gyúljon ... alá meg teszek egy alufóliát, ami a hőt visszatükrözi pl.
;Ez a fűtött lap ma elvileg meglesz már, közben lett PLA anyagom is, azt simán üvegre is lehet majd nyomni így.
Előzmény: keri, 2014-12-22 08:55:00 [6342]
1bites | 20    2014-12-22 09:05:00 [6347]
Azt gyanítom, hogy a csipeszeket papír-írószer boltokban lehet megvásárolni többféle méretben.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 08:59:00 [6343]
keri | 14086    2014-12-22 09:00:00 [6346]
Papír/iroda bolt. Binder csipesz a neve.
smalla | 1117    2014-12-22 09:00:00 [6345]
két(három?)rétegű, középen hullám kartonpapírt használok, nekem jó. hallottam már parafát, és egyéb ötleteket is, de minek ?
keri | 14086    2014-12-22 08:59:00 [6344]
Esetleg lenvászon is érdekes lehet. Úgy tudom több száz fokig hőálló.
;Vagy nagyon sok réteg alufólia, kicsit meggyűrve hogy sok levegő szoruljon közé, esetleg üvegpaplannal rétegezve.
elektron | 15859    2014-12-22 08:59:00 [6343]
Azokat a csipeszeket, amik az üveget tartják az asztalon honnan veszitek ?
keri | 14086    2014-12-22 08:55:00 [6342]
Bírja a meleget.
;Én vékony üveg, vagy közetgyapot lemezre gondoltam.
;Vannak ezek a kerámia paplanok, vagy aerogél szigetelések, de nehézkes a beszerzésül és gyanítom nem olcsók.
elektron | 15859    2014-12-22 08:52:00 [6341]
A fűtőszál alá hőszigetelésnek, ami egyszerű és nem macerás, mit lehetne használni ?
;Találtam egy nagyobb darab mikróba való csillámlemezt pl. az mennyire jó vajon ?
1bites | 20    2014-12-21 21:47:00 [6340]
Szálcsere nyomtatás közben...
;Gondoltam kipróbálom a két színű nyomtatást, de a kísérlet nem várt eredményt hozott. Az elsőnél a nyomtatás megállítása után kiálltam a fejjel, kicseréltem a szálat, majd folytattam tovább. Kb úgy működött ahogy gondoltam. A második esetben, másik gkód, a megállás hasonló, viszont folytatáskor az extruder léptetőmotorja kitekerte az összes szálat a fejből. Kb 100mm revers mód. Próbáltam más gkóddal is hasonló eredménnyel. Tudom, hogy nem volt azonos a gkód, de nekem úgy tűnt ennek nem is volt köze a gkódhoz, mert a nyomtatás folytatásakor a szál (gyors) kitekerése volt az első művelet. Nem találtam ezzel kapcsolatban paramétert, sem a Marlin-ban, sem a Slic3r-ben. Van valakinek hasonló tapasztalata? Ti hogyan csináljátok a szálcserét?
1bites | 20    2014-12-21 21:29:00 [6339]
Én két db PC táppal használom a nyomtatót. Az egyik csak a fejet, és az elektronkát táplálja, a másik (450W-os) az asztal fűtését. Amikor elindult a rendszer, akkor nem találtam, illetve nem tudtam milyen a megfelelő tápegység, a PC táp meg kéznél volt. Nem nagy időveszteség, ha kezdéskor várni kell egy pár percet a felfűtésre.
Előzmény: keri, 2014-12-20 06:55:00 [6303]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-21 15:07:00 [6338]
Csak észrevettem , az okát nem tudom .
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-21 13:27:00 [6336]
elektron | 15859    2014-12-21 13:41:00 [6337]
Egy rossz grillsütőből vettem most ki egy üveget, csak annak a mérete nem elég, de próbának jó lesz azért.
;Keri, üveges ilyenkor görögbe nyaral ...
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-21 11:45:00 [6333]
ezsolt74 | 1369    2014-12-21 13:27:00 [6336]
A spirálisnál mondod a hibát?
;Azt én is néztem, esetleg arra gondolok hogy mivel át van méretezve(le kellett kicsinyítenem mert két darab volt egymás mellett az STL file-ban és nem fért rá az asztalra) esetleg a Cura hibázhatott?
;És ez okozza az elcsúszásokat?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-21 08:46:00 [6328]
ezsolt74 | 1369    2014-12-21 13:21:00 [6335]
Alatta rétegelt lemez van és az alatt meg szigetelés,ahhoz nem tapad túl jól a kapton szalag. De már úton van már hozzá a 22cm-es alumínium kör heating bed. addig már nem piszkálom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-21 11:48:00 [6334]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-21 11:48:00 [6334]
Ragaszd le az üveget a széleken kapton szalaggal az asztalhoz.
;Ezután nem fog gondot okozni a csipesz (és stabilabban tartja)
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-21 08:07:00 [6324]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-21 11:45:00 [6333]
Lehet, de k...a drága.
Előzmény: elektron, 2014-12-21 10:47:00 [6331]
keri | 14086    2014-12-21 10:56:00 [6332]
Ha ezt egy üvegestől kérdezed meg, akkor azonnal választ kapsz
elektron | 15859    2014-12-21 10:47:00 [6331]
Üvegeseknékl hőálló üveget lehet vajon vágatni méretre ?
elektron | 15859    2014-12-21 10:46:00 [6330]
Kellene eg yútmérő, és akkor tök mindegy lenne ,milyen hibás az orsó. Illteve bemérni egyzser és a tengelyt korrigálni ha Mach3-mal megy pl.
keri | 14086    2014-12-21 10:44:00 [6329]
Lehet az extrudálési egyenetlenségből, a mikrolépés és a szíj egyenetlenségeinek interferenciájából is adódhat. Szerintem elképesztően kicsi ez a hiba. Nagyon szép a nyomat, kár lenne piszkálni.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-21 08:46:00 [6328]
Magasságban van egy ismétlődő hiba , arra kéne rájönni még mitől van .
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-21 08:21:00 [6327]
ezsolt74 | 1369    2014-12-21 08:21:00 [6327]
És itt vannak az első nyomtatások, a kocka 0,1-es rétegvastagsággal a spirál 0,2-es el.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-21 08:10:00 [6326]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-21 08:09:00 [6325]
Win7 Profesional 32 bit
Előzmény: Csaba, 2014-12-20 23:50:00 [6323]
ezsolt74 | 1369    2014-12-21 08:07:00 [6324]
Sikerült bekalibrálnom a nyomtatót, itt vannak a kalibrációs nyomatok. Nagyobbat nem tudtam csinálni mert a fej hűtőventilátora beleért a leszorító kapcsokba.
Csaba | 637    2014-12-20 23:50:00 [6323]
Milyen konfiggal?
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-20 23:47:00 [6321]
Csaba | 637    2014-12-20 23:48:00 [6322]
Nekem 64 bit van, és nem is tudom telepíteni a 32 bitet,azt mondja telepítsem a 64 bit csak az meg nem indul el.
Előzmény: Noo, 2014-12-20 23:31:00 [6320]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-20 23:47:00 [6321]
Nekem is megy , ezzel a konfiggal .
;;Meshmix;
Noo | 425    2014-12-20 23:31:00 [6320]
Én csak feltelepítettem de nálam elindul. Win7 32bit
Előzmény: Csaba, 2014-12-20 23:29:00 [6319]
Csaba | 637    2014-12-20 23:29:00 [6319]
Használja valaki a Meshmixert nekem valamiért nem indul win7 en. Csak egy hibaüzenet jön.
Csaba | 637    2014-12-20 08:57:00 [6318]
Ja a mozgás az igen, 4K videó.
Előzmény: keri, 2014-12-20 08:37:00 [6317]
keri | 14086    2014-12-20 08:37:00 [6317]
Már a mozgások sebességére értettem, mert ha nincs felgyorsítva akkor szépen szedi a lábát.
Előzmény: Csaba, 2014-12-20 08:32:00 [6315]
keri | 14086    2014-12-20 08:36:00 [6316]
Ja akkor jó, a szokásos, &"engem mindig szopat az élet&" dolog :D
;Az lett volna a normális nálam is ha pénteken megkapom, csak szerintem pénteken kaptak észbe hogy fel kéne adni. Nem nagyon izgattam magam, mert vannak eladók akik nem jelölik be, de ők csak akkor szokták amikor megírom visszajelzem hogy megkaptam, ők meg pénteken írták boldogan hogy feladásra került.
;Ha hétfőre nincs itt, akkor nem kapnak 5 csillagot a gyorsaságra
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-20 08:25:00 [6314]
Csaba | 637    2014-12-20 08:32:00 [6315]
Nem valós idejű többször megállítottam , és folytattam a felvételt.
;Azt hiszem olyan 12 perc a nyomtatás 16mm átmérő
;15mm magas.
Előzmény: keri, 2014-12-20 06:51:00 [6302]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-20 08:25:00 [6314]
Én ugyan akkor rendeltem, tegnap meghozta a futár.
Előzmény: keri, 2014-12-20 07:51:00 [6308]
elektron | 15859    2014-12-20 08:23:00 [6313]
Tudom, én is végig kerestem már a netet szinte ami létezik megvan nekem is. Nem véletlenül választottam ezt én is, fő szempontok, a sokoldalúság, könnyen változtatható módosítható, sok van belőle van hozzá rengeteg kész megoldás. Szép dolog az alkotás, de mindent feltalálni annyira sok idő lenne, hogy 2100- ban is itt fórumozhatnánk, mire meglenne.
Előzmény: keri, 2014-12-20 07:57:00 [6312]
keri | 14086    2014-12-20 07:57:00 [6312]
Már van ilyen. Valamelyik 3D nyomtatóhoz van is nyílt forráskoddal, és kompatibilis ezekkel.
;De nekem ez a megoldás tetszik, mert tudom másra is használni, elterjedt ezért könnyű pótolni, és nem kell vele dolgozni
Előzmény: elektron, 2014-12-20 07:55:00 [6310]
elektron | 15859    2014-12-20 07:56:00 [6311]
Vagy lehet inkább 32 bites procival, ami gyorsabb, hogy kényelmesen meg tudjon oldani mindent ami kell neki. Most én ráérek egyfolytában tudom csinálni napokig úgy néz ki, úgyhogy karácsonyfát is ezzel fogom kinyomni elvileg.
elektron | 15859    2014-12-20 07:55:00 [6310]
Én majd rajzolni fogok új panelt, ami ATMega2560-al megy és ráteszek mindent, ami kell, nem kell arduinozni.
keri | 14086    2014-12-20 07:52:00 [6309]
Majd rakok fel fotókat is, mert most már összegyűlt egy adag, csak olyan lassan haladok hogy egyenként nem akarom publikálni.
keri | 14086    2014-12-20 07:51:00 [6308]
Elég kevés hiányzik már nekem is a gépemhez, csak ritkán van rá időm.
;Az XY mechanika 100%-on van, a fej a helyén.
;Z asztal félig kész.
;Majd még a villanyt kell kulturáltan belevezetnem.
;Ja meg az extruderhez hozzá se szagoltam még.
;De mondjuk az a k..va Arduinó sem jött még meg. Ez a REPRAP.me hiába európai, most pénteken adta fel csak, pedig előző szombaton rendeltem meg. Németektől vagy Angoloktól itt szokott lenni 3-5 nap alatt.
Előzmény: elektron, 2014-12-20 07:21:00 [6307]
elektron | 15859    2014-12-20 07:21:00 [6307]
Én most kenyérpirító fűtőlap egyik oldalát fogom bevetni asztal fűtésre, 60V-tal fog menni úgy éreztem, hogy az elég jó meleget tud szolgáltatni, legalábbis kézzel érzékelve. Ha eredetileg vagy 800W-os, a két oldal, ha felével megküldöm, meg annak fele teljesítménnyel, akkor 200W kijön belőle, bár ahhoz a 60V lehet kevés, majd kiderül, elsőnek a PLA-t fogom megnézni.
Előzmény: keri, 2014-12-20 07:03:00 [6305]
KBalázs | 1507    2014-12-20 07:07:00 [6306]
Az enyémhez 15V 150W tápot adtak, az pl kevés, a fej felfűt hamar, de az asztal kínkeservesen éri el a 65`C-t.
keri | 14086    2014-12-20 07:03:00 [6305]
Elektron. Csak azért hogy írj valamit, ne írj!
;Össze adni tudok, és a cantál huzal is sokat kibír én is tudom, de én arra vagyok kíváncsi ki mekkora táppal használja ami elég neki, és a gyári fűtött asztal réz vezetékezése mikor fröccsen el gyorsabban minthogy felmelegedne.
Előzmény: elektron, 2014-12-20 06:58:00 [6304]
elektron | 15859    2014-12-20 06:58:00 [6304]
Ki lehet számolni összeadod melyik rész mennyit igényel.
;Motorok 80W
;Fej fűtés 40 W
;Asztal 150W
;stb.
;Nekem a 12V os fűtőszálat 20v al hajtottam eddig annyit kibírt.
keri | 14086    2014-12-20 06:55:00 [6303]
Mekkora táp kell ezeknek a nyomtatóknak?
;~360W elég?
;Mi van ha a fűtőpatront és a fűtött asztalt 36V-ról hajtom? Gyorsabban felmelegszik, a termosztát meg úgy is leszabályozza? Vagy elfüstöl?
;Patronom van mondjuk sok, de asztalt nem szeretném tönkre tenni.
keri | 14086    2014-12-20 06:51:00 [6302]
Ez valós idejű? Milyen sebességgel nyomtatsz?
;ABS nagyon zsugorodik hűlés közben. Ezért kell fűteni. Kisebb darabokat lehet nyomtani ha tapad az asztal, de a nagyobbakkal már problémás.
Előzmény: Csaba, 2014-12-19 21:18:00 [6300]
[ 1.6124 ]
