Oldal 496 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   492  493  494  495  496  497  498  499  500   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2014-12-25 14:50:00 [6401]
Mondjuk lehet azt fémből is csinálni, forgatóval kimarogatva a fogakat.
Előzmény: KBalázs, 2014-12-25 13:27:00 [6396]
batesz | 325    2014-12-25 14:49:00 [6400]
Háztartási áruk boltja.
Előzmény: elektron, 2014-12-25 14:48:00 [6399]
elektron | 15859    2014-12-25 14:48:00 [6399]
Normális acetont hol lehet venni, valami Rossmannba vettem körömlakk leoldót, de az lehet nem sokat tartalmaz inkáéb vizet többet.
batesz | 325    2014-12-25 14:44:00 [6398]
Az ABS jobban tetszik, viszont a PLA a síma üveg asztalra is tapad, míg az ABS-el mindig gondom van: acetonban szoktam feloldani, azzal kenem le az asztalt.
batesz | 325    2014-12-25 14:42:00 [6397]
Bowdenes.
;Slic3R szeletelőt használok. Hol tudom a visszaszívást állítani?
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-25 12:32:00 [6392]
KBalázs | 1507    2014-12-25 13:27:00 [6396]
Az a legnagyobb segítség, ha megszámolod hány fog (volt) rajta. Ha több mint 15 fog akkor csak néhány nagyon jól behangolt nyomtató képes kinyomtatni, ha több mint 20 fog, akkor reménytelen a fórumon &"fellelhetô&" 3d nyomtatókkal kinyomtatni.
;Esetleg kiszedni ilyen fogszámú fogaskerekeket valami más játékból vagy konyhai eszközbôl, és vagy azokat összeragasztani, vagy azokról mintát venni és kiönteni valami mûgyantából.
;Persze a legkorrektebb megoldás, ha forgácsolással készülne a pót-fogaskerék.
Előzmény: Molnár Szabolcs, 2014-12-25 12:26:00 [6391]
elektron | 15859    2014-12-25 12:50:00 [6395]
Képet tudsz mutatni róla ide is feltehetnéd pl. abból látszana milyen finomságú a kerék fogazata pl. mailt is küldhetsz nekem is, ha gondolod, megnézném milyen.
ezsolt74 | 1369    2014-12-25 12:45:00 [6394]
A 0,2-es fúvóka nagyon hamar el fog tömődni neked PLA-nál,még a 0,4-es is 1-2 kg nyomtatás után tisztításra szorul.A PLA könnyen megég benne, és eltömíti.
;0,35-nél kisebbet fúvókát ritkán használnak mert nagyon lassú is lenne vele a nyomtatás.
Előzmény: batesz, 2014-12-25 09:50:00 [6390]
ezsolt74 | 1369    2014-12-25 12:39:00 [6393]
Nekem bowdenes van és a Retraction-nál a Speed 60mm/sec és a Distance 7mm.
;De direct drive-nál ez kevesebb a Prusám-nál ez 30mm/sec és 4mm volt.
ezsolt74 | 1369    2014-12-25 12:32:00 [6392]
A visszaszívást növelned kell.
;Milyen extruder bowdenes vagy direct drive.
Molnár Szabolcs | 514    2014-12-25 12:26:00 [6391]
Műanyag fogaskerék nyomtatására kesesek vállalkozó szellemű partnert. kb 17 mm mérete. Két soros fogaskerék más fogkiosztás és fogméret. Játék alkatrész. Mintát tudok küldeni(a tönkrement darab),miből le lehet másolni.Üdv. Szabolcs
batesz | 325    2014-12-25 09:50:00 [6390]
;Most PLA-val nyomtatok, 0,2-es fúvókával. A nyomatok szépek, egy problémám van, ahol a fej jár, ott mindenütt hajszálvékony szálat húz a nyomtató. A végére tiszta pókháló a nyomat. Könnyen eltávolítható, de jobb lenne, ha nem is lenne ott.
;Mivel tudok ezen segíteni?
ezsolt74 | 1369    2014-12-24 22:37:00 [6389]
Ha már karácsony van, adjuk meg a módját...
ezsolt74 | 1369    2014-12-24 22:37:00 [6388]
Itt van az új fenyőfám...
elektron | 15859    2014-12-24 21:50:00 [6387]
Két rossz flex kéne pl. abban van ilyen kerékpár ...
elektron | 15859    2014-12-24 21:48:00 [6386]
Csak nyomtatni kéne hozzá iylen kerekeket de, pont a nyomtató nem megy most ...
Előzmény: elektron, 2014-12-24 21:48:00 [6385]
elektron | 15859    2014-12-24 21:48:00 [6385]
Vagy lesz egy ferde fogaskerék két pár és egy rúddal hajtom az egészet a két végén a fogaskerékpárak, középen meg a motor szíjjal pl ...
Előzmény: elektron, 2014-12-24 19:54:00 [6384]
elektron | 15859    2014-12-24 19:54:00 [6384]
Még a Z tengelyen gondolkodok, hogy kéne egy nagy szíj vagy fogaslévccel megoldani, egy motorral akarom inkáb, mint két vezérlővel.
Előzmény: elektron, 2014-12-24 19:52:00 [6383]
elektron | 15859    2014-12-24 19:52:00 [6383]
Én most is szerelem a nyomtatómat, de még van híja sajnos, mire kész lesz, lehet gholnap már megmozdul majd, csak állítgatni kell megint, mindent rajta változtak az áttételek stb. meg PLA anyagot is kell próbálni, olyannal még nem nyomtam.
elektron | 15859    2014-12-24 19:51:00 [6382]
Az erő legyen velünk. Mi vagyunk az utolsó remáénység.
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:51:00 [6381]
Van aki tudja , és van aki nem .
Előzmény: Béni, 2014-12-24 19:48:00 [6379]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:49:00 [6380]
De ezt egy 200000ft-ból ki lehetne hozni.
;Igen , de pont ennyi hiányzik .
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-24 19:43:00 [6378]
Béni | 2078    2014-12-24 19:48:00 [6379]
Dehogy kegyetlen. Csak kiszámítható.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-24 19:42:00 [6377]
ezsolt74 | 1369    2014-12-24 19:43:00 [6378]
Nagyon durván túl van árazva.
;7600 euró kicsit sok lenne érte, max 1500 euró a reális ár.
;De ezt egy 200000ft-ból ki lehetne hozni.
;Ráadásul se LCD, se fűtött asztal, igaz szép nagy mert 380mmx600mm a nyomtatási területe.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-24 19:02:00 [6372]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:42:00 [6377]
Nincs Jézuska , a valóság kegyetlen .
Előzmény: PSoft, 2014-12-24 19:38:00 [6376]
PSoft | 18696    2014-12-24 19:38:00 [6376]
;És...?
;Ott van a fa alatt?:)
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:27:00 [6375]
Organikushoz túl öreg vagyok , a kopaszt meg megcsinálom .
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:24:00 [6374]
Nem a nyomtatót .
Előzmény: Béni, 2014-12-24 19:05:00 [6373]
Béni | 2078    2014-12-24 19:05:00 [6373]
A kopasz nejlont vagy a hajas organikust?
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 19:02:00 [6372]
;Ezt kértem a Jézuskától .
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 18:52:00 [6371]
Molnár Szabolcs
Előzmény: elektron, 2014-12-24 14:58:00 [6368]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 18:51:00 [6370]
Áthozat a pénz kereseti lehetőségből , nem az én beírásom !!
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-24 18:49:00 [6369]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-24 18:49:00 [6369]
Sziasztok. Itt a karácsony és persze a sok kínai csodajáték. Egy órával ezelött megkapta a kisfiam a &"szuper távirányítós markolóját&" eddig bírta a műanyag fogaskerék. kb 17mm átmérőjű és két soros fogaskerék szó szerint leette az egyik sort. Nyomtatni kéne 2 db pót fogaskerék alkatrészt. Vállalkozó szellemű emberek jelentkezését várom. A fogaskereket elküldöm postán mintának. A játék visszaküldése szóba sem jöhet(kisfiam nem engedné) ezért itt van az egyetlen reményem. A költségeket privátban beszélném meg.
elektron | 15859    2014-12-24 14:58:00 [6368]
Jó étvágyat.
;;Nyomtatott kaja;
Dakota25 | 627    2014-12-23 21:43:00 [6367]
Marlin kezeli.
Előzmény: keri, 2014-12-23 21:33:00 [6366]
keri | 14086    2014-12-23 21:33:00 [6366]
Miért lenne gond? Matematikája nem bonyolult.
;;Egyszer írtam is egy exceltáblát ami átszámolja; a derékszögű koordinátákat egy robotkar ízületeinek szögére.
;Ezen felül tuti találasz firmwaret, ami kezeli ezt a konstrukciót is, ahogy ;hatlábú robotpókra; is van...na ez mondjuk tényleg komplikált, de csak azért mert sok lába van és sok méretet kell tudni a helyes mozgáshoz.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-23 20:53:00 [6363]
n/a (inaktív)    2014-12-23 21:21:00 [6365]
Szilikon sütőlap
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-23 21:18:00 [6364]
n/a (inaktív)    2014-12-23 21:18:00 [6364]
szilikon alátét lap házi asszonyok használják konyhai célra 100ft boltba nézd meg....
Előzmény: keri, 2014-12-22 08:55:00 [6342]
ezsolt74 | 1369    2014-12-23 20:53:00 [6363]
Gondolom hogy ennél a vezérlés lenne a drága mert magát a szerkezetet relatíve olcsón ki lehetne hozni.
;A szoftver lenne még problémás hogy ezt a mozgást tudja is kezelni.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-23 18:02:00 [6361]
keri | 14086    2014-12-23 19:16:00 [6362]
Aszondja hogy az olcsó robot megoldás alig 10-40ezer dollár :D
;Jó nekem a kínai lineár
Hunka Tibor | 8036    2014-12-23 18:02:00 [6361]
;Robotos megpldás;
Yankoo | 1097    2014-12-22 19:45:00 [6360]
Youtubeoztam és találtam egy ilyet ötletforrásnak. Annó hasonlóképpen gyártottunk zacskókat és zsákokat, csak kicsit nagyobb méretekben
;;Extruder;
ezsolt74 | 1369    2014-12-22 19:15:00 [6359]
Bagoly nyomtatása...;Bagoly video;
Szalai György | 9544    2014-12-22 18:32:00 [6358]
Már benne van egy C/13-as pufisban, de mit írjak rá?
Előzmény: elektron, 2014-12-22 16:54:00 [6357]
elektron | 15859    2014-12-22 16:54:00 [6357]
Azt igencsak tudnám hasznosítani, ha elküldenéd megköszönném, majd valamikor ha arra jársz posta fele. Meghálálom, amit kérsz érte.
Előzmény: Szalai György, 2014-12-22 16:47:00 [6356]
Szalai György | 9544    2014-12-22 16:47:00 [6356]
A lépcsőm burkolásából, sok évvel ezelőtt megmaradt egy 9db 195x100x3mm méretű, parakéreg lap darab. Szabályos téglalapok, nem ferdék, és egyformák. És még szépek is.
;Szívesen elküldöm egy pufis borítékban, ha tudod használni.
Előzmény: elektron, 2014-12-22 15:37:00 [6353]
ebalint | 1774    2014-12-22 16:33:00 [6355]
Ekkora daarab talán inkább írószer boltból.
keri | 14086    2014-12-22 16:23:00 [6354]
Praktiker? biztos van nekik parafa lemezük.
elektron | 15859    2014-12-22 15:37:00 [6353]
Ez nekem is jó lenne, csak hol is lehet venni, valami asztalostól talán ?
Előzmény: keri, 2014-12-22 14:25:00 [6351]
batesz | 325    2014-12-22 14:33:00 [6352]
Nálam a fűtött asztalt ez szigeteli alulról. 105-110 Cfokon van, ha ABS-t nyomtatok.
[ 1.4583 ]
