Oldal 495 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   491  492  493  494  495  496  497  498  499   Következő ►  Utolsó ►|
tomnc | 694    2015-12-13 20:11:00 [27979]
Szia találtam egyet talán lehet vele valamit kezdeni HunCut 2005 Schönwald Metal kft
Előzmény: lovas gyula, 2015-12-13 19:49:00 [27978]
lovas gyula | 1877    2015-12-13 19:49:00 [27978]
Én ugyan nem hallottam ilyen programról, de engem is érint és főleg érdekel.
Előzmény: tomnc, 2015-12-13 18:58:00 [27973]
Szirtimorc | 597    2015-12-13 19:30:00 [27977]
Már értem köszi, gyárinak néztem.
Előzmény: Sz.József, 2015-12-13 19:26:00 [27976]
Sz.József | 3169    2015-12-13 19:26:00 [27976]
Az ugyan az, csak én ráaplikáltam egy 18650-et meg egy feszmérőt, ami a kimenő feszt mutatja...
Nem egy gusztusos kivitel. Ez csak egy "hozom-viszem" segédtáp...
Előzmény: Szirtimorc, 2015-12-13 19:21:00 [27975]
Szirtimorc | 597    2015-12-13 19:21:00 [27975]
Köszi, de engem #27964-ben látható érdekelne
Előzmény: Sz.József, 2015-12-13 18:42:00 [27972]
Sz.József | 3169    2015-12-13 19:02:00 [27974]
Abból a meglévő 2db-ból mennyit küldjek el? )
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-13 17:26:00 [27969]
tomnc | 694    2015-12-13 18:58:00 [27973]
Sziasztok szeretnék segítséget kapni egy Hunor 712-es Pnc vezérlővel kapcsolatosan. Van hozzá valami program ami megfelelő g-kodokká generálná a szerszámpályát és a gép megfelelően működne is tőle a cél az lenne hogy ne keljen kézzel írogatni a programot válaszokat köszönöm
Sz.József | 3169    2015-12-13 18:42:00 [27972]
link a #27962-ben...
Előzmény: Szirtimorc, 2015-12-13 18:36:00 [27970]
zozo | 5527    2015-12-13 18:41:00 [27971]
A #27962 hsz-ben linkelte.
Szirtimorc | 597    2015-12-13 18:36:00 [27970]
Honnan sikerült beszerezni?
Előzmény: Sz.József, 2015-12-13 14:34:00 [27964]
n/a (inaktív)    2015-12-13 17:26:00 [27969]
Ilyet póstázhatnál pár darabot nekem
Step down már van,up még nincs...
zozo | 5527    2015-12-13 17:20:00 [27968]
Természetesen, az enable+ -okat közösítsd és mehet bele.
Előzmény: szaky27, 2015-12-13 15:10:00 [27965]
Sz.József | 3169    2015-12-13 15:35:00 [27967]
Tudom, csak azért címeztem Neked, mert Te hiányoltad az állítási lehetőséget, amit belinkeltem azon meg van...
A többi beírás meg csak ötletadó volt..., nem csak Neked, másoknak is.
Előzmény: kisinas, 2015-12-13 15:13:00 [27966]
kisinas | 424    2015-12-13 15:13:00 [27966]
Köszönöm az ötletet, de félreértés ne essék, nincsenek táp gondjaim, csak feltűnt a "zozo" által linkelt áramkör "univerzalitása", mindenféle szabályozó elem nélkül...
némi ellentmondást véltem felfedezni az Ube 1,5 -6V és Uki 5-16 V < = 24 V valamint az 5/12 V kitétel között.
De ha így árusítják, biztosan így műkxik
Előzmény: Sz.József, 2015-12-13 14:18:00 [27963]
szaky27 | 579    2015-12-13 15:10:00 [27965]
Még annyi kérdésem így hirtelen hogy a kártyán ha jól látom 1db Enable hely van, ilyenkor a 3db vezérlőnél közösíthetem és úgy beköthetem ebbe az egybe?
Előzmény: zozo, 2015-12-12 10:09:00 [27949]
Sz.József | 3169    2015-12-13 14:34:00 [27964]
"Ideiglenes" 12V-os segédtáp...
Sz.József | 3169    2015-12-13 14:18:00 [27963]
Egy 3,7V-os Li-ion (feltöltve 4,2V) akku a bemeneten, a kimenet 5-28V-ig állítható.
A 2A-es terhelhetőséget még nem "feszegettem"...
Előzmény: Sz.József, 2015-12-13 14:08:00 [27962]
Sz.József | 3169    2015-12-13 14:08:00 [27962]
Ez ki van próbálva...
Egy "combos" 18650-es akkuval a bemeneten segédtápnak (vagy akárminek) kiváló...
Előzmény: kisinas, 2015-12-13 13:34:00 [27960]
zozo | 5527    2015-12-13 13:52:00 [27961]
Csak feltételezem, ha már 5V-12V-nak írják
Nemrég rendeltem, még pár hét mire megjön.
Majd beszámolok róla.
kisinas | 424    2015-12-13 13:34:00 [27960]
kipróbáltad, és valóban így működik?
Előzmény: zozo, 2015-12-13 13:22:00 [27959]
zozo | 5527    2015-12-13 13:22:00 [27959]
Azt gondolom, hogy az input feszültség szintjének a függvénye az output feszültség.
1,5V be > 5V ki
6V be > 16V ki
5V be > 12V ki
Előzmény: kisinas, 2015-12-13 12:33:00 [27958]
kisinas | 424    2015-12-13 12:33:00 [27958]
valami nem tiszta nekem a linkelt áramkörnél: nem látok rajta beállítási lehetőséget....
DC out 5-16 Volt van a képen, hogyan fog ez beállni 12 Voltra?
Előzmény: zozo, 2015-12-12 22:59:00 [27956]
Arany János | 1422    2015-12-13 11:41:00 [27957]
Megint bénázok!
Annó vásároltam egy XP Home-ot.
Internetezéshez gondoltam lesz egy 30 napos NOD.
DE! A NOD azt mondja: szerverre nem települ!
Az Avast sem!
Hogyan lett szerverem?
Mit kellene átállítanom?
zozo | 5527    2015-12-12 22:59:00 [27956]
DC-DC step up
Előzmény: zozo, 2015-12-12 22:43:00 [27955]
zozo | 5527    2015-12-12 22:43:00 [27955]
Igen, így igaz. Kell neki a 12-24V külső táp.
Én is most rendeltem két db 5-12V-os step up konvertert neki, hogy ne kelljen a külső táp is.
465 Ft postával a 2 db
Előzmény: Noo, 2015-12-12 22:25:00 [27954]
Noo | 425    2015-12-12 22:25:00 [27954]
A kapcsoló bekötés érdekelt. Eddig USB-ről adtam neki tápot, de a kapcsolók nem működtek. Ha jól értem 12V-os tápnál nem kell a kapcsolókra ellenállással külön feszültséget adni hanem csak bekötöm és ennyi?
Előzmény: zozo, 2015-12-12 16:45:00 [27953]
zozo | 5527    2015-12-12 16:45:00 [27953]
Mire gondolsz pontosan?
A lenti képen a bal oldali sorkapocsra kell kötni a végálláskapcsolókat, a GND-re mindegyiknek az egyik felét, a szoftverben definiált PIN-ekre pedig a kapcsolók másik lábát. Amikor zár a végálláskapcsoló, akkor átvált a jelszint. Ellenőrizni kell manuálisan, ha nem záráskor állítja meg a motort, akkor reverse-be kell tenni az adott kimenetet.
Nálam a szívás szoftveres volt, ugyanis nem tudtam, hogy a G92 utasítás paramétere a gép kikapcsolása után is elmentődik. Így aztán bekapcsoláskor állandóan limit túllépést reklamált a linuxcnc. G92.1 és G92.2 -vel lehet kiütni/törölni.
Előzmény: Noo, 2015-12-12 10:47:00 [27951]
n/a (inaktív)    2015-12-12 12:12:00 [27952]
Közben azért alakulgat az LPT kártyám, ha nem is gyorsan.
Noo | 425    2015-12-12 10:47:00 [27951]
Tudnál írni a végállások bekötéséről? Ha jól emlékszem nemrég küzdöttél vele.
szaky27 | 579    2015-12-12 10:32:00 [27950]
Egyenlőre csak stop gombom van, többi a jövő zenéje
Köszi a segítséget
zozo | 5527    2015-12-12 10:09:00 [27949]
Pontosabban akkor nem kell közösítened a GND-ket, ha a végálláskapcsolókat, vész-stopot közvetlenül ide kötöd be.(bal oldali sorkapocsról van szó).
zozo | 5527    2015-12-12 09:50:00 [27948]
Persze, ott van a jobb szélen,(3-dik vissza) abba mehet a közös gnd. A bal oldali sor gnd-je nincs kapcsolatban az alsó sorival. Azt közösíteni kell, ha a bemenetekre is kötsz valamit. Ja és kell a külső 12-24V, csak akkor élnek a bemeneti jelszintek.
Előzmény: szaky27, 2015-12-12 09:08:00 [27947]
szaky27 | 579    2015-12-12 09:08:00 [27947]
Este már belekeveredtem mint kiscica a farkába
AZ en- , dir- , pul- lehet egységes gnd-re kötni?
Akkor így már kezd kivilágosodni.
Előzmény: zozo, 2015-12-11 22:45:00 [27946]
zozo | 5527    2015-12-11 22:45:00 [27946]
Miért sokallod a léptecshez?
X pul = X step
X dir = X dir
Ez az egyik motoré
Y pul Y dir pedig a másiké
Előzmény: szaky27, 2015-12-11 18:59:00 [27945]
szaky27 | 579    2015-12-11 18:59:00 [27945]
Kicsit elbizonytalanodtam és mielőtt kinyírnám az elektronikát inkább kérdezek, ha nem baj.
A mellékelt képen lévő mach interface board-om van és a az lenne a kérdésem, hogy az X pul-dir, Y pul-dir stb -hez ide az szervó motor vezetékeiz kell kötni? Nekem léptecseim vannak és ehhez sokkalom ezt a sok bemenetet v rosszul gondolom?
üdv
szaky27
Törölt felhasználó    2015-12-11 18:31:00 [27944]
Neki laserhez jó a bmp font is...
nem kell kitoltheto zart gorbenek lenni..
( bocs telo)
Előzmény: Béni, 2015-12-11 18:21:00 [27943]
Béni | 2078    2015-12-11 18:21:00 [27943]
TTF nem létezik "egyvonalasban".
Maga a formátum nem alkalmas rá.
A gravírozó programok többnyire saját belső készletet használnak.
A look inside the TTF format
Előzmény: Bozso777, 2015-12-11 16:58:00 [27942]
Bozso777 | 531    2015-12-11 16:58:00 [27942]
Nekem az igazi 1vonalas kell ...laserhez nagyon kis betűhöz...olyan közel van a két vonal, hogy feleslegesen égeti kétszer...csak sötétíti, és feleslegesen megy.
Progit kipróbálom...köszi:)
Törölt felhasználó    2015-12-11 16:25:00 [27941]
Az "egyvonalas" az lényegében kétvonalas, azért hogy a marás forgácsolási iránya körben azonos legye.
Ékezetes: rúgd tökön az angolt, mint a szír, hogyu csináljon neked... pl umlautoto...
De Te is megteheted: FontCreator
Előzmény: Bozso777, 2015-12-11 15:51:00 [27940]
Bozso777 | 531    2015-12-11 15:51:00 [27940]
Köszi mindkettőtöknek!
Cambamot már letöltöttem ma, de nem ékezetes sajnos.
Agfára ahogy rákerestem szerintem nem egyvonalas, de ékezetet sem láttam rajta.
Törölt felhasználó    2015-12-11 14:54:00 [27939]
http://www.mrrace.com/CamBam_Fonts/
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-11 14:51:00 [27938]
Törölt felhasználó    2015-12-11 14:51:00 [27938]
Single Line Stick Type TTF Fonts For CNC Engraving
Előzmény: Törölt felhasználó, 2015-12-11 14:49:00 [27937]
Törölt felhasználó    2015-12-11 14:49:00 [27937]
szia, korábban felraktam eghy linket, ezernyi egyvonalas van rajta...
Előzmény: Bozso777, 2015-12-11 12:54:00 [27933]
snowman | 593    2015-12-11 14:31:00 [27936]
Szia Bozso,
Lehet, hogy rossz az infom, de én úgy tudom, hogy az AGFA fontok egyvonalasak. Én a casmate programban használtam anno, hogy más programmal lehet-e hasunálni, nem tudom. Ha utánanézel, és jó, akkor szívesen felrakom Neked valahová.
Bozso777 | 531    2015-12-11 13:18:00 [27935]
Szia. Köszi, guglival kezdtem...de nem olyan egyszerű, mert nem true type, hanem single line kellene és ékezetes...elég sokat letöltögettem, feltettem, de ékezetest nem találtam, azért is írtam ide, hátha valaki végigjátszotta már ezt és talált is.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-11 13:15:00 [27934]
Yankoo | 1097    2015-12-11 13:15:00 [27934]
Fontok Fe ha csak beíród gugliba kidom még pár oldalt. "free fonts" Az ékezeteket nézd meg, nem mind az.
Bozso777 | 531    2015-12-11 12:54:00 [27933]
Kis help kéne, single line (egyvonalas)ékezetes fontok kellenének...esetleg ha valaki tud jó oldalt ahol van...
Franczy | 6136    2015-12-11 12:24:00 [27932]
Jogos...
EI vasmagos trafót akartam írni, csak az EI lemaradt....:)
Előzmény: órafaragó, 2015-12-08 18:04:00 [27914]
n/a (inaktív)    2015-12-11 11:55:00 [27931]
A problémámra nem találtam igazán választ. Talán azért nem, mert magamnak sem igazán tudtam megfogalmazni, hogy mit is akarok.
Talán végre sikerült.
Milyen funkciókkal érdemes felruházni egy elválasztókártyát a főorsó és a hűtővíz kapcsolgatásán kívül. És persze ide véve az LPT - port galvanikus leválasztását?
A funkciókra kérnék tippet. A megvalósítását időtöltésképpen megpróbálom majd kitalálni.
Előzmény: Csuhás, 2015-12-10 14:28:00 [27930]
Csuhás | 6750    2015-12-10 14:28:00 [27930]
Ha ilyen jellegű a feladat akkor pl tehetsz a portra tetszőleges számú sorba kötött shift regisztert. Így kell egy adat kimenet, egy bemenet, léptető jel, egy átíró impulzus és esetleg egy törlés. Egy sima shift regiszter általában 8 ki vagy bemenetet kezel egy 16 lábú tokban. Akár egy csupalyuk panelen is össze lehet drótozni, és már vezérelheted is vele pl a kisvasutad.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-10 14:23:00 [27928]
[ 1.8528 ]
