Oldal 494 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   490  491  492  493  494  495  496  497  498   Következő ►  Utolsó ►|
Hunka Tibor | 8036    2014-12-30 20:01:00 [6501]
;Még mindig a kedvenc témám .;
Előzmény: Vernyul, 2014-12-28 15:54:00 [6472]
keri | 14086    2014-12-30 17:27:00 [6500]
Ne ezt jó hogy mondtad.
;Nem is figyeltem hogy azok nem kondik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-30 16:21:00 [6499]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-30 16:21:00 [6499]
Eddig OK, csak a Rampson levő két darab sárga önkioldó biztosíték azt hiszem csak 16V-os.
;Ezzel lesz inkább gond.
;A fűtést legjobb egy relével leválasztani, Így az lehet nagyobb feszültségű is, a rampsra pedik 12V-ot kapcsolni.
Előzmény: keri, 2014-12-30 16:13:00 [6498]
keri | 14086    2014-12-30 16:13:00 [6498]
Kösz.
;Nem akartam. A 36V-ból kapcsolóüzemű stabkockával kívánok leosztani 12V-ot az Arduinónak. 36V legfeljebb a fűtésekre megy.
;Ahogy nézem a FET-ek bírják 60V-ig, csak a visszajelző LED-eket kell lekötni.
;A D1-es dióda nincs benne nekem. Akkor ez volt az oka, hogy csak USB-ről ment.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-30 15:48:00 [6497]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-30 15:48:00 [6497]
36V-al vigyáz!
;Ha rákötöd a vezérlőre, akkor megöli.
;a Ramps 1.4-ből vedd ki a D1 diódát, akkor az Atmega 2560 megmenekül, de nem tudom, hogy a Ramps 1.4 biztosítékai hogy fogják birni.
Előzmény: keri, 2014-12-30 15:38:00 [6493]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-30 15:45:00 [6496]
Rákötheted aZ USB csatlakozót és a 12V-os tápegységet is, akár egyszerre is. Ebből lesz az 5V-od is.
;Is-is egy kicsit sok, de remélem érthető.
elektron | 15859    2014-12-30 15:45:00 [6495]
Kevés áramot onnan is ki tudsz vezetni 5V-ot de az csak párszáz mA lehet.
elektron | 15859    2014-12-30 15:44:00 [6494]
A motorjaidat mennyiről akarod hajtani ? Nálam van egy rakás táp, az Arduinomon nincs elosztó reprap panel, hanem csak a kimenetek vannak külön panelekre vezetve, meg a vezérlőim is saját életüket élik, azokra csak jelcsatlakozás megy, van 5V, 12V om kis sorkapocs panel, onnan veszem ki amire kell, hűtőventillátor. Fejfűtésem is külön tápról megy 24V-tal, most meg az asztalfűtésem olyan lesz, hogy, egy cekászt tekertem rá 4 részletvben, hogy 12V-tal is tud menni párhuzamosítva, vagy akár külön táppal, hogy ha nem bírja egy lehet többre kötni, abszolút pénz kiadás nélkül meglévő PC tápokkal megoldom az egészet. Számold össze hányféle táp kell és legyen elég kimeneti sorkapocs vagy valami, amire rá tudsz csatlakozni.
keri | 14086    2014-12-30 15:38:00 [6493]
Parafa még nekem is kell...á megy az nélküle is. Van 720W-nyi tápom :D
;Viszont most jut eszembe csak 36V-om van, 12V meg 5V-om még nincs.
;Hogy is megy az, hogy az Arduinónak csak 1 darab 12V-ot kelljen beadni?
;Aztán van rajta 5V kivezetve, nem? A léptető motor vezérlőimnek kell a logikai tápfesz.
Előzmény: elektron, 2014-12-30 15:29:00 [6492]
elektron | 15859    2014-12-30 15:29:00 [6492]
Az enyémnek holnapra már be kéne indulnia, megjött a Szalai Gyuri féle parafa is, előbb, amit ezúton is köszönök. A fűtött asztalomat fejezem ma be, meg pár vezetéket kel még csinálnom, de holnap is lesz időm rá.
Előzmény: keri, 2014-12-30 15:18:00 [6490]
keri | 14086    2014-12-30 15:25:00 [6491]
Ezt megcsináltam, bár nálam ország kód van nem szám.
;Ja, lehet hogy az ékezetes betűk lehetnek a problémásak. Majd kipróbálom nélküle.
;Csipogó nem lenne rossz, csak rövidebb impulzusok kellenek. Találtam egy paramétert, de az csak az I2C vezetékre való csipogót vezérli.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-30 15:06:00 [6488]
keri | 14086    2014-12-30 15:18:00 [6490]
Majd jövőre :D
;A szoftvert felélesztettem.
;Mennek a motorok, fűt, szabályoz, ventillál.
;, de jelenleg egy nagy drótkupac az elektronika.
;Szeretném normálisan összerakni előbb.
Előzmény: elektron, 2014-12-30 13:45:00 [6483]
ezsolt74 | 1369    2014-12-30 15:08:00 [6489]
Én is gondolkodom majd egy Craftbot-on, a méretei miatt nagyon tetszik,(kevés a helyem a szobában, a Kossel is most az az ebédlőasztalon van.)
;Mik a tapasztalataid vele, milyen minőséget nyomtat, mennyire hangos, könnyű volt bekalibrálni...stb.?
;Olvastam hogy gyenge a tápegysége, ezért nem tudja rendesen felfűteni az asztalt, van akinél hirtelen leáll az egész nyomtató, volt akinek elszakadt a szíj.
;Érdekelne hogy neked volt-e bármi problémád vele.
Előzmény: frob, 2014-12-30 14:05:00 [6484]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-30 15:06:00 [6488]
A &"LANGUAGE.H&" fájlban hozz létre egy új csoportot a fordításodnak.
;Pl.:
;#if LANGUAGE_CHOICE == 10
;Értelem szerűen ide írd be a lefordított szöveget, az előzőek szerint.
;Ékezetes betűket ne használj.
;Írd át:
;#define LANGUAGE_CHOICE 1 ---- > #define LANGUAGE_CHOICE 10
;Töltsd vissza a gépre, és már működik is.
;A csipogót, ha idegesít, akkor kösd ki. Semmi jelentősége sincs, csak zavaró a hangja.
Előzmény: keri, 2014-12-30 13:39:00 [6482]
ezsolt74 | 1369    2014-12-30 14:45:00 [6487]
Nekem most jött meg a Gigamax-tól, tegnap megrendelt 2db PLA tekercs.
;Az utolsó pillanatban rendeltem meg, mert már tegnap is csak leltározni mentek be.
frob | 2339    2014-12-30 14:19:00 [6486]
Köszi, valóban elég húzós az ára, valaki nyomtatott már vele?
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-30 14:17:00 [6485]
ezsolt74 | 1369    2014-12-30 14:17:00 [6485]
A Gigamax-nál van rugalmas filament, 500g 12500Ft.
;Elég húzós az ára.
frob | 2339    2014-12-30 14:05:00 [6484]
Sziasztok, Craftbot boldog tulaja lettem... viszont érdekelne lehet e valahol kapni olyan filamentet ami rugalmas? és persze nyomtatás után is az marad?
elektron | 15859    2014-12-30 13:45:00 [6483]
Az első nyomtatás mikor várható ?
keri | 14086    2014-12-30 13:39:00 [6482]
Megjött az Arduinóm végre.
;Szórakoztam vele egy kicsit.
;Miután elindult a Marlin, beleraktam a KTY-84-es termisztort karakterisztikáját is, mert nem volt benne. Tudom az túl pontatlan, mert kicsi az ellenállás változás és nem használja ki az AD konverter dinamika tartományát, de én most ezzel kísérleteztem, arra jó.
;Frankón tartja a hőfokot a fűtőpatronra csipeszelt termisztorral +-1 fokon belül.
;A csipogót hogy lehet átírni, mert idegesítő. Szeretném sokkal rövidebbre venni a sípjel idejét, hogy csak egy kattanásnak hangozzon.
;A kijelző kontrasztját sem vezérli. Full grafikus kijelzőm van, nem az eredeti 4 soros.
;Próbáltam magyarítani, mert nincs sok fordítani való, de valamiért nem változik meg a kijelző nyelve.
Csaba | 637    2014-12-29 19:50:00 [6481]
Néztem azt is , csak valamit problémáznak a beállítással.Vagy a firmware,problémás, már nem is tudom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-12-29 18:21:00 [6480]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-29 18:21:00 [6480]
Készítsél Wally-t.
;Nyomtatva is nagyon stabil a csapágyazás.
Előzmény: Csaba, 2014-12-29 15:52:00 [6476]
keri | 14086    2014-12-29 17:28:00 [6479]
Én nem szórakoznék öntéssel.
;Aluból ki kell maratni.
;Csapágyfészket amúgy is illik precízen megmunkálni, a karok konturját meg akár flexel is ki vághatod
keri | 14086    2014-12-29 17:26:00 [6478]
Pár száz forint a golyóscsapágyak darabja.
;Két csapágyat egymáshoz feszítesz, tökéletesen kottyanás mentes lehet.
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-29 14:33:00 [6475]
keri | 14086    2014-12-29 17:25:00 [6477]
Hogyne érdekelne!
;Ilyen furcsa szerkezetekre mindig vevő vagyok
Előzmény: Csaba, 2014-12-29 13:36:00 [6474]
Csaba | 637    2014-12-29 15:52:00 [6476]
Igen csapágyazni kell.
;Arra gondoltam ha megfelelően működik és be tudom állítani akkor megkérek valakit itt a fórumon,
;aki kitudja önteni, a PLA alkatrészek felhasználásával aluból, hogy öntse ki.
ezsolt74 | 1369    2014-12-29 14:33:00 [6475]
Érdekes egy szerkezet.
;A sok forgáspont miatt lehet hogy lesz vele gondod.
;Komoly csapágyazásra lesz szűkség ,hogy pontos legyen, és ne kotyogjon semmi.
Csaba | 637    2014-12-29 13:36:00 [6474]
Megkezdtem egy scara Morgen alkatrészeinek a kinyomtatását.
;Ha valakit még érdekel teszek fel képeket.
noctiluxx | 132    2014-12-29 08:34:00 [6473]
Én ezeket a motorokat vettem. A reprap wikiben konkretan szerepel ez a tipus. Ráadásul 3 nap alatt itt van ingyen Németországból
;(USA, DE Ship & Free) 10 PCS CE,ROSH,Nema 17 Stepper Motor 42BYGHW609, 4000g.cm,1.7A, Super 3D Makebot Reprap Printer
;http://www.aliexpress.com/item/Germany-Ship-Free-10-PCS-Nema-17-Stepper-Motor-42BYGHW609-with-4000g-cm-1-7A/1317252899.html
;(from AliExpress Android)
Vernyul | 1392    2014-12-28 15:54:00 [6472]
Mivel a vezérlő kb. 2A-es motorokat bír el, nézhetnél kicsit erősebbet is 1.7A-2A-os van sok az ebayen. Azért érdemesebb erősebbet venni mert a mikrolépés miatt úgyis csökken a nyomatéka. Az 1.7-1.8A-es lenne a legjobb, hogy azért 90%-os terhelés fölé ne kerüljenek a vezérlők.
;A Z-hez az orsós motor jó lesz ott csak lassan mozog és keveset, viszont ha Prusához akarod akkor fölöslegesen drága két motor-t is kapsz ennyi pénzért kuplunggal.
Előzmény: Rinth István, 2014-12-28 14:48:00 [6470]
Devecz Miklós | 2663    2014-12-28 15:53:00 [6471]
Legalább 0,5 Nm-t keress minimum.
;Ennél kisebb előfordulhat, hogy nem fogja bírni.
Rinth István | 19    2014-12-28 14:48:00 [6470]
Urak ezekben a motorokban gondolkodom.
;;link 1;
;;link 2;
;A véleményetekre lennék Kíváncsi.
ezsolt74 | 1369    2014-12-28 09:16:00 [6469]
A direkt hajtás valamivel pontosabb, viszont nem tesz jót a nyomtatási minőségnek az sem ha egy nehéz léptetőmotor van a fejen, mert túl nagy lesz a tehetetlensége, és az apró gyors mozgásoknál szét akarja rázni az egész gépet.
;Én a fejre soha nem raknék motort, a bowdenes száltovábbítást is nagyon pontosan be lehet állítani.
keri | 14086    2014-12-28 08:30:00 [6468]
Én 3-as menetfúrót befogtam esztergába, és a késtartóba befogott tengelyre rátettem egy sárgaréz hengert, és szépen nekinyomtam, az pedig belevágott egy szép bordás árkot.
;De sok helyen bevált a rombusz vagy egyenes mintás recézőkerék által érdesített száltovábbító is. Nem kell feltétlen árok oda, csak úgy okoskodtam, hogy akkor nagyobb felületen kapaszkodik.
;Nekem direkt hajtással megy, de ez legfeljebb az 1,75-ös szálnál ajánlott. 3-ashoz már kell a lassító áttétel. A mechanikát magam terveztem a neten fellelhető megoldásoktól inspirálva, de még nem próbáltam ki.
Előzmény: vjanos, 2014-12-27 22:22:00 [6447]
keri | 14086    2014-12-28 08:08:00 [6467]
Én is Kallaizoli által linkelt megoldásra szavazok.
;Arduino MEga25600+RAMPS 1.4
;Ez a leg elterjedtebb hobby építők körében.
;Érdemes hozzá még LCD-t venni, de nem kötelező, csak akkor tudod PC függettlenül is használni, SD kártyáról.
Előzmény: Rinth István, 2014-12-27 21:33:00 [6442]
Vernyul | 1392    2014-12-27 23:19:00 [6466]
Ha nem akarod a fejre rakni az extrudert akkor a bowdenes megoldás marad(tefloncsőben megy a szál az extruderből a fejbe).
;;Prusa i3 with bowden;
Előzmény: Rinth István, 2014-12-27 22:52:00 [6458]
Vernyul | 1392    2014-12-27 23:12:00 [6465]
Drive Gear tipus az mk7-es, a tudomány mai állása szerint ezek vannak:
;;Drive gear lista;
Előzmény: vjanos, 2014-12-27 22:54:00 [6459]
Vernyul | 1392    2014-12-27 23:09:00 [6464]
Igen gyengébb lesz de a 32 mikrolépés miatt ugyebár, de vissza lehet venni 16-ra gond nélkül. Viszont fele annyira sem melegszik és kicsit nehezebb megölni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-12-27 23:05:00 [6461]
Rinth István | 19    2014-12-27 23:06:00 [6463]
Köszönnöm a választ bocsi de nem olvastam el rendesen.
Előzmény: Vernyul, 2014-12-27 22:49:00 [6457]
Vernyul | 1392    2014-12-27 23:05:00 [6462]
Igen hornyolt csapágy nem árt neki de elvan a simával is csak vigyázz mennyire állítod erősre a rugót mert különben a sok kis fog a sima csapágynál eltördeli a szálat érdemes olyan extrudert keresni ahol van egy minimális íve a szálnak az extruderben ezzel is növelve a érintkezési felületet.
Törölt felhasználó    2014-12-27 23:05:00 [6461]
A drv8825-ről eddig nem túl sok jót olvastam. Az MK7 direct drive extruder miatt olvastam utána. Állítólag gyengébb és pontatlanabb tőle ugyanaz a léptetőmotor.
Rinth István | 19    2014-12-27 22:56:00 [6460]
Az kevesebb hőt termel vagy a 32step miatt?
vjanos | 5568    2014-12-27 22:54:00 [6459]
Kösz, ezel adtál egy ötletet, van is ilyen hasonló fogaskerekem.
;Szemből csak egy hornyolt csapágy kell neki gondolom, ami rugóval állítható.
;Bowdenes lesz egyébként, még a segítségeddel beszerzett v6 fejhez
;Ez miez az mk7?
Előzmény: Vernyul, 2014-12-27 22:45:00 [6456]
Rinth István | 19    2014-12-27 22:52:00 [6458]
Még egy kérdés fel merült bennem én nem szeretném a szál továbbítást a fejre tenni mi a legjobb megoldás én jobban szeretnék valami alu míniumos megoldást.
Vernyul | 1392    2014-12-27 22:49:00 [6457]
Annak jó lesz, de akkor is javallom, hogy drv8825-ös vezérlővel rendeled.
Előzmény: Rinth István, 2014-12-27 22:43:00 [6455]
Vernyul | 1392    2014-12-27 22:45:00 [6456]
Én is direkt-re teszem a voksom lehet ezek a nyomtatott fogaskerekesek nem a legjobban, ha 1:3-as áttételt raksz neki az tökéletes.
;Szerintem szálkerékben ez a legjobb:
;;Duplicator 4 Extruder drive gear; sok kis éles fog nagy felületen tudja a megfogni a szálat.
;Van pár mk7-es kerekem ha kell kisebb és nagyobb méretben is, nem rosszak ezek sem a Deltámon a mai napig az mk7-es van.
Rinth István | 19    2014-12-27 22:43:00 [6455]
Én egy Prusa I3 ban gondolkodom menetesorsós
;NEMA-val
vjanos | 5568    2014-12-27 22:43:00 [6454]
Azt tudom, hogy rengeteg féle van, az érdekelne ami leginkább bevált, vagy amitől inkább tartózkodjak.
;Ez a csavar nem rossz, de soká ér ide. Csinálni szándékozok egyet, mondjuk két napon belül
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-27 22:34:00 [6450]
pcsorgics | 21    2014-12-27 22:42:00 [6453]
Szia.
;Ami tönkre ment az Arduino panelon az egy feszszabályzó és nincs alúlméretezve csak nem szereti ha teljes rövidzárat küldenek rá a végállás kapcsoló felől. Ez pedig azért lehetséges mert a végállás kapcsoló nem csak mikrokapcsoló lehet, hanem optokapu is aminek szüksége van a +5V -ra. És ha az ember nem figyel (Én is hasonlóan jártam.) akkor rosszúl dugja rá a kábelt. Egyébként komolyabb feltét paneloknak külön +5V -os tápot szokás építeni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-12-27 21:07:00 [6441]
Vernyul | 1392    2014-12-27 22:38:00 [6452]
Milyen mechanikát akarsz vele meghajtani?
;Deltát nem javallott csak 2004-es lcd -vel hajtani 12864-est már nehezen bírja el, Marlin-al főleg.
;Vezérlőben a DRV8825-ös legyen szerintem nem melegszik annyira és a tudja a 32 mikrolépést is ha kell.
;Az 1.57-es Ramps sem jobb mint mint az 1.4-es csak jobban szét vannak pakolva a cuccok rajta.
Előzmény: Rinth István, 2014-12-27 22:26:00 [6449]
[ 1.5245 ]
