Oldal 494 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   490  491  492  493  494  495  496  497  498   Következő ►  Utolsó ►|
Turi Ákos | 14    2015-12-17 17:57:00 [28029]
Köszönöm szépen a választ! Sajnos ebben a méretben csak ez van, de akkor veszek és megpróbálom.
Előzmény: mex, 2015-12-17 17:49:00 [28028]
mex | 1221    2015-12-17 17:49:00 [28028]
Nem jó választás a kukoricamaró,mert a vörösréz puha, kenődik, eltömíti az apró vágóélközöket és recss. A helyedben egy, vagy két élűvel próbálkoznák.
Előzmény: Turi Ákos, 2015-12-17 17:10:00 [28026]
szaky27 | 579    2015-12-17 17:40:00 [28027]
Ez nagyon jó kis videó, az enyémnél majd a pályákat e szerint vhogy elkülönítenem hogy átlássam és akkor talán nem lesz baj
Legközelebb csak hétfőn tudok foglalkozni vele de már várom
Előzmény: Frédi, 2015-12-17 15:17:00 [28025]
Turi Ákos | 14    2015-12-17 17:10:00 [28026]
Egy mm vastag vörösrézlemezből szeretnék egy bonyolultabb formát kivágni (lásd a képen). A problémám, hogy a szerszám folyamatosan eltörik. Ennél nagyobb szerszám viszont nem jöhet szóba mert akkor elvesznének a részletek.
Adatok:
- 1mm-es vörösrézlemez
- 1mm-es sokélű (kukorica) maró
- 300mm/min előtolás
- 0.2mm vágó mélység
- 20.000 RPM főorsó fordulat
- Jeges, szappanos víz hűtésnek
Frédi | 1667    2015-12-17 15:17:00 [28025]
Szia! Nem tudom belinkelni, de ezen a videón a te problémádról van szó.
http://videa.hu/videok/kreativ/cnc-sfu1605-3-csinaldmagad-golyosanya-golyosorso-jDsbazyjZ8PjC8Lg
Előzmény: szaky27, 2015-12-17 12:27:00 [28023]
svejk | 33157    2015-12-17 12:40:00 [28024]
Csak hogy összezavarodj...
Golyósorsót, lineáris vezetéket összerakni mindig szárazon!
Akkor rögtön érzed, hogy szorul vagy kottyan, szépen jár-e.
Sokan akkor jönnek rá, hogy vackot vásároltak amikor kimosták, kitisztították a használt cuccukat.
Nem utolsó sorban a gyárban is szárazon szerelik össze.
A megfelelő szerelőhüvely nagyban megkönnyíti a dolgot, de általában közvetlen az orsón is elvégezhető a felgolyózás.
Egy hajlított, LE(!)mágnesezett csipesz jól jön.
Először meg kell hogy értsd a működését, utána már menni fog.
szaky27 | 579    2015-12-17 12:27:00 [28023]
Köszönöm srácok akkor szenvedek még vele, az volt a baj, hogy szárazon próbáltam belepakolni őket egy "szerelő" nyíláson keresztül. 1 dbig szépen ment is de aztán mikor egy oldalon összetömörödtek a golyók megállt az élet.
SZerzek zsírt és meglátjuk
Yankoo | 1097    2015-12-17 11:50:00 [28022]
Eltérő szerintem hány pálya van. Típusfüggő. Nekem 4 pálya volt két külsőbe 1-el több golyó kellett. A golyókat belehet tenni még csavarhúzóval amit megmágnesez
Előzmény: istvan58, 2015-12-17 10:17:00 [28020]
istvan58 | 1914    2015-12-17 10:18:00 [28021]
© szaky27-nek szántam
istvan58 | 1914    2015-12-17 10:17:00 [28020]
A gépembe minden golyos anyát szétszedtem, kipucoltam használat előtt (4 tengely, dupla anyák azzaz 8 anya) golyók menyisége +/-2 golyóval változot anyánként....ahogy ép sikerült a kinainak
Nem gond ha 1-2 golyó hiányzik pályánként. Arra kell nagyon vigyázni hogy ne kerüljön golyó a terelők közé mert az nem tud akkor körbe járni.
Tehát ahogy Yankoo is irta, bezsírozni majd szépen csipeszel berakod a golyókat. (elosztod a menyíséget 3 ba, ha nem 3-nak a töbszörösse van akkor valahol több lesz, nem gond. Normális esetben egy golyónál kevesebb hely kell maradjon. De ha 2 golyó hiányzik pályánként még az sem okozott gondott. Utána beletolod a csövet ami célszerüen olyan külső átmérőjü ami ép bemegy az anyába. Igy már a golyók nem esnek ki. A csóben meg akkora legyen a lyuk hogy az orsó megmunkált része belemenjen. Innen csak szépen felhuzod az orsó végére, amikor elérte a mentes részt szépen rátekered és a csőröl étmegy az orsóra....kis gyakoralás és megy az.
Előzmény: Yankoo, 2015-12-17 09:51:00 [28019]
Yankoo | 1097    2015-12-17 09:51:00 [28019]
Majd beleteszed a fekete műanyagcsövet, és úgy tekered fel az orsóra. De ha nagyobbak a golyók, akkor nem fog felmenni az orsóra. Szépen fel kell kapjon rá és könnyen futnia. A műanyag porvédő karikát az egyiket előre tekerd fel az orsóra.
Előzmény: szaky27, 2015-12-17 09:32:00 [28016]
istvan3 | 713    2015-12-17 09:50:00 [28018]
Én úgy csináltam, hogy bekentem az anyát belülről bőven zsírral, magas viszkozitású, ragadósabb fajtával. Aztán egyesével be lehet helyezni a golyókat egy vékony csavarhúzóval. Bezsírozod a végét, és fel tudod vele szedni. Ha kész, akkor óvatosan bele kell dugni egy rudat (pl feltekert kartonból szigetelőszalaggal kialakítva a megfelelő vastagságot) és be lehet tekerni az anyát. A rúd megakadályozza, hogy kiessenek a golyók. Nekem sikerült már rúd nélkül is összerakni a zsír megtartotta a golyókat. A rudat pedig hagyd benne szétszedésnél, hogy ne essenek ki a golyók.
Yankoo | 1097    2015-12-17 09:49:00 [28017]
Nyugodj le, attól lenyugszol! Fogsz egy marék zsírt bekened a sorokat. A golyókat valami csipesszel (asszony szemöldökcsipesze pl) elkezded körbe bepakolni a golyókat. Elvileg a két külső sorba egyel kevesebb golyó kell mint a két középsőbe, de lehet, hogy fordítva. Annyit teszel bele, hogy kb egy golyónyi üres hely maradjon és kész is. Először én is megijedtem, de vagy 40x biztos, hogy összeraktam újra. Bőven tegyél zsírt, hogy ne essenek ki a golyók.
szaky27 | 579    2015-12-17 09:32:00 [28016]
A golyósanyába h célszerűbb bepakolni a golyókat?
(kezdek kicsit összetörni mert eddig nem sikerült összeraknom esetleg van vkinek elfekvőben 1605 -ös orsója anyával 525mm hosszban? )
szaky27 | 579    2015-12-16 22:06:00 [28015]
Jó tudni hogy vannak még jó arcok
holnap remélem sikerül összerakni
Előzmény: Yankoo, 2015-12-16 21:29:00 [28014]
Yankoo | 1097    2015-12-16 21:29:00 [28014]
Én is vettem annó anyát és orsót, az anya nekem sem ment rá, de küldtek új golyókat hozzá ingyen, szóval jófejek voltak. Összeraktam és szépen futott az anya az orsón.
Előzmény: szaky27, 2015-12-16 18:53:00 [28011]
István83 | 330    2015-12-16 20:36:00 [28013]
Folyó fúrót használt már valaki?
Milyen a anyagból van a szerszám,és
menyi furat esetén kell léghütéses Weldon,Cnc
esetén?
vadember | 1909    2015-12-16 20:25:00 [28012]
Azt az esztergályost hanyagold aki még ennyit sem tud megcsinálni.
Csinálni kell neki egy futtert, abban századon belül fog futni a mdb.
szaky27 | 579    2015-12-16 18:53:00 [28011]
Melóban az esztergályos azt mondta hogy az eredetinél "kókány" munka lenne úgy ezért lett új orsó, a vicces az hogy a régire se kapott vissza az anya de holnap majd még próbálkozok
köszönöm a választ
Előzmény: svejk, 2015-12-16 18:27:00 [28009]
robokacsa | 1504    2015-12-16 18:28:00 [28010]
help
ha a netről letöltök egy grafikát dxf formátumban
és van rajt egy íves rész, majdnem félkör
ha megnyitom art cam ban, minden tökéletesen van, módosíthatok, méretet változtathatok, de ha már a rajzot újra dxf ben lementem, és a lézeres gép programjával beimportálom, akkor az íves részek szögletessé válnak?
mi lehet ennek az oka, és hogyan orvosolható?
svejk | 33157    2015-12-16 18:27:00 [28009]
Bármely orsót meg lehet munkálni, mindegyik edzett.
A vacak orsók, anyák cserélgethetőek mert olyan nagy a tűrésük, hogy általában belefér a csere.
A komolyabbaknál az orsó és az anya függvényében válogatják bele golyókat 0,001-0,002 mm-ként, ekkor általában nem csereszabatosak.
1 golyó hiánnyal még elmegy az az orsó, de vedd elő az eredeti orsót és azt munkáltasd meg.
Előzmény: szaky27, 2015-12-16 14:21:00 [28004]
zozo | 5527    2015-12-16 18:14:00 [28008]
Lehet, hogy a fűrészlap is dobja magát.
Próbáld meg úgy, hogy nyolcad fordulatonként húzod meg újra és újra, amíg nem szalad. Ha valahol sikerül belőni, akkor jelöld össze a tengelyt-tárcsát-lapot.
Én egy gyémánt tárcsával szívtam mindig, de a jelölés szerint felrakva mindig jó volt.
Előzmény: laacika, 2015-12-16 17:03:00 [28005]
VViktor | 1095    2015-12-16 17:43:00 [28007]
Szia. D Laci Írt egy g kódot Mach3-hoz ami letapogatja. Paraméterezhető a terület a lépésköz és a magasság ha jól emlékszem.DLaci kikérte engedélyével megosztom újra: Digitalizáló g kód.
Hálás köszönet érte neki.
Előzmény: Csaba, 2015-12-16 17:21:00 [28006]
Csaba | 637    2015-12-16 17:21:00 [28006]
Két kérdés, melyik az a program amivel a felületet lehet letapogatni marás előtt?
Korábban már láttam itt valaki linkelte csak nem találom.
Másik hol lehetne jó áron gépállapot jelző tornyot beszerezni?
laacika | 3149    2015-12-16 17:03:00 [28005]
Kicsit off téma de.......A kis körfűrészemen a 250 es lapba van 2 tized,már nem a lapba hanem vagy a tengelybe vagy a sziritó pofákba.
Nagyon nem tetszik ez a 2 tiszed,sőőt igy is vastag lap van rajta (3,2mm).
Az a legszebb az egészbe hogy mikor hozzám kerül akkor a kis lefogató tárcsába volt 2 tized ami a lapra meg milimétereket vetitett ki.
Megszedtem esztergával igy most a lapnál mérek 2 tizedet,örülnék neki hogy ha 5 századon belül lenne,nem tudtok erre valami jó trükköt?
Már azt is próbáltam hogy levett fűrészlappal,megfeszitett belső tárcsával megköszörültem csapos kövel úhy hogy közben természetesen a gép is forgott.
szaky27 | 579    2015-12-16 14:21:00 [28004]
SZiasztok
Fehérvári találkozón vettem egy 1605-ös orsót anyával, aminek a végeit szerettem volna méretre igazítattni, viszont levolt edzve. EZért rendeltem 1605-ös oróst amit megis csináltak ahogy szeretettem volna, viszont az anyát sehogyse tudtuk rátekerni. Sajnos addig próbálkoztunk amíg a golyók elszabadultak 1db-ot láttam csak leesni többi elv megvan. Egyik kérdés, hogy külön lehet bezserzni ilyen golyókat?
Másik hogy golyók nélkül simán feltekerhető az anya, szerinetek mitől lehet az hogy típusban egyező orsót és anyát nem lehetett házasítani?
Van rá megoldás v. vehetek új anyát? (bár ebből kiindulva mi a garancia hogy az jó lesz az orsóra?)
Segítséget előre is köszönöm.
guliver83 | 3241    2015-12-16 12:04:00 [28003]
Ezeket már régebben letöltöttem, de ilyen forgatót csak utolsó sorban akarok max csinálni, ha nem tudok pontos méretes rajzot az Emco szerszámváltóról.
Mivel Emco 105 esztergám van így a gyári szerszámváltót szeretnék hozzá megcsinálni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2015-12-15 21:52:00 [28002]
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:52:00 [28002]
Itt kis videóóóóó
videó
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:49:00 [28001]
Guliver83!
A lényeg, regisztrálj FREE GrabCAD
Itt sok minden van!
GrabCad....
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:47:00 [28000]
Mégtöbb
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:11:00 [27999]
Mégtöbb...
Kristály Árpád | 3085    2015-12-15 21:08:00 [27998]
Halihó Guliver83!
Egy kis képes info...képek
Üdv.: Árpi
Előzmény: guliver83, 2015-12-15 17:53:00 [27997]
guliver83 | 3241    2015-12-15 17:53:00 [27997]
Nem találkozott valaki Emco PC Lathe 105 szerszámváltó rajzával ami méterezve van?
Nekem meg vannak a rajzok róla, de nincs méretezve, így nem olyan egyszerű visszarajzolni a szerszámváltót, de nem lehetetten.
Már belekezdtem a tervezésbe, de gondoltam hátha van itt valaki akinek van egy méretezett rajza esetleg.
http://gulivercnc.ucoz.com/_si/0/95348023.jpg
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-15 14:29:00 [27996]
Köszönöm az infókat, majd kiírom a hirdetésrovatba hogy nincs-e valakinek energialáncból bontott, vagy abba való 4mm-es pneu csöve egy olyan 1,5-2 méter.
Valakinek biztos lesz.
Szalai György | 9544    2015-12-15 12:35:00 [27995]
Nyalánkságért keresd koadi-t.
Előzmény: Szalai György, 2015-12-15 12:12:00 [27993]
sasi | 1903    2015-12-15 12:17:00 [27994]
Én használok hatos keményet és félkeményt, mindkettő teszi a dolgát.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2015-12-15 11:14:00 [27992]
Szalai György | 9544    2015-12-15 12:12:00 [27993]
Az SMC készített kopásálló, energialánc felhasználásra alkalmasabb típust.
A Festo meg azt mondja, hogy használj poliuretán csövet, min. külső átmérő 10x-es hajlítási rádiusszal.
Szeretik a spirálcsöveket is alkalmazni, dupla és négyes formában is.
Érdekesek, jó velük játszani. Hobbira valószínűleg az a jó, ami van és olcsón, hamar megvehető. Majd cseréled, ha tönkremegy.
Kelepeisz Lajos | 3561    2015-12-15 11:14:00 [27992]
Lenne egy olyan kérdésem hogy amit energialáncba használnak pneumatika cső az más mint az a sima kék pneu cső, vagy oda más fajta kell?
Noo | 425    2015-12-14 14:36:00 [27991]
Itt egy egyszerű kis puzzle. Ezt én is megcsinálom szerintem.
puzzle
Noo | 425    2015-12-14 14:25:00 [27990]
Szia! Nem tudom, hogy milyen technológiával szeretnéd megcsinálni. Ha fűrésszel is ki tudod vágni akkor lehet szemezgetni pár dekoros oldalon:
Google
Itt egy kicsi 3D
Előzmény: Deffent Zoltán, 2015-12-14 13:31:00 [27989]
Deffent Zoltán | 192    2015-12-14 13:31:00 [27989]
A feleségemnek szeretnék rénszarvast késziteni, na nem a fali trófeát, hanem a piros orrú Rudolfot, mert gyűjti a rénszarvasokat, és azt kért karácsonyra...
Képtelen vagyok használható file-t találni a neten, hiába keresek 3d puzzle-t, vagy reliefet, vagy valami dekorációs dolgot, csak e-bay-en rendelhető kész terméket találtam.
Kérem, ha valaki tud segiteni, minden megoldás érdekel.
Köszönettel:DZ
msas | 339    2015-12-14 09:01:00 [27988]
Előzmény: hidroponi, 2015-12-14 08:46:00 [27987]
hidroponi | 510    2015-12-14 08:46:00 [27987]
kapcsold ki az adblockert.. :D
Előzmény: msas, 2015-12-14 08:42:00 [27986]
msas | 339    2015-12-14 08:42:00 [27986]
Kösz,
de ezen a linken nem jön semmi. ?
kocsora | 433    2015-12-14 08:36:00 [27985]
Őt keresed
Előzmény: msas, 2015-12-14 08:25:00 [27984]
msas | 339    2015-12-14 08:25:00 [27984]
Üdv! Szeretnék segítséget kérni: Ki az a fórumtárs aki trapézorsó szetteket készít ?
Noo | 425    2015-12-14 06:32:00 [27983]
Köszönöm! A héten be is kötöm.
Előzmény: zozo, 2015-12-12 22:43:00 [27955]
szaky27 | 579    2015-12-13 21:41:00 [27982]
zozo-nak ment az előbbi
szaky27 | 579    2015-12-13 21:41:00 [27981]
köszi
lovas gyula | 1877    2015-12-13 21:14:00 [27980]
köszönöm! Átfutottam a pdf-et, de mégegyszer neki futok az is lehet, hogy 2x.
A lényeg, hogy ki kellene próbálni.
Előzmény: tomnc, 2015-12-13 20:11:00 [27979]
[ 1.5651 ]
