Oldal 493 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   489  490  491  492  493  494  495  496  497   Következő ►  Utolsó ►|
frob | 2339    2015-01-01 16:44:00 [6551]
Cura - Craftbot páros, ki hogy állította be? egy gondom van egyébként nagyon jó kódot generál, hogy van egy &"varrás&" , ez akkor keletkezik amikor emeli a fejet és nyom valamiért többet mint kellene, ahogy nézem úgy történik, hogy megáll majd megemeli a fejet, de a megállásig húzza a trutyit, amikor emel akkor mintha az adott rétegnek valót is kinyomná nem csak azt ami a következő réteghez kell, na ezt szeretném eltüntetni, valakinek ötlet hogy mit állítsak?
ezsolt74 | 1369    2015-01-01 09:11:00 [6550]
B.U.É.K mindenkinek.
frob | 2339    2015-01-01 01:09:00 [6549]
Egyébként meg BUÉK mindenkinek! :D
frob | 2339    2015-01-01 01:08:00 [6548]
Én is jártam így, én is beszéletm az illetékesekkel, de mivel kellő affinitást éreztem magam ahhoz hogy szétkapjam szétkaptam, egy 1.5mm es fúróval kifúrtam, és azóta nincs gond, szétszedni nem volt egyszerű, mivel először is a ventiket kell leszedni, ez a könyebbik mert 2 csavar és egy csatlakozó és már lent is van, sajna a fej nem alakosan rögzített, így itt kissé szívtam a fogam de szerencsére a szilikonos rész nem teljesen kerek így eyg csőfogóval megtudtam fogni.
;leszedtem a dűznit, leszedtem a fejfűtés vezetékének a madzag szorító lemezét, ezután kitekertem a fejtartó csavart, és félig a kezemben volt a fej, azért csak félig mert a vezetékek sajna nem csatlakozón vannak...
;na de gond egy szál se , megfogtam fogóval és szépen kifúrtam.
;Összeszerelésnél a hozzá adott vékony imbuszkulcsot belenyomtam a drót megvezetőbe, és úgy állítottam be a fej középpontját a csapágy nútjához, asszem, a gond az és azért sül be az anyag oda ahova nem kéne , ha nem hagyod hogy visszahűljön a fej a venti hűtés segítéssel a folyáspont alá...
;Ma majd kiderül nekem is hogy tényleg jól gondolom e , rohannom kellett ezért volt vagy 200 fok mikor lekapcsoltam a nyomit...
;hátha segít a leírás...
Előzmény: balika, 2014-12-31 14:23:00 [6530]
balika | 151    2014-12-31 18:33:00 [6547]
bár zárt csapágy van mindenhol,szerintem inkább a tengelyt kellene valami finomabb műszerolajjal olajozni,na de itt hagylak,és jól berúgok. úgyhogy BUÉK
balika | 151    2014-12-31 18:22:00 [6546]
feltételezem összerakáskor lezsírozták a csapágyakat
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 18:06:00 [6545]
Én zsíroznám inkább, de azzal az a gond hogy azt összerakás előtt kell a csapágyba beletuszkolni, így utólag már csak olajozni lehet de az se egyszerű, mert a porvédő, a tengelyre rakott olaj nagy részét simán csak letolja magáról.
Előzmény: balika, 2014-12-31 17:30:00 [6544]
balika | 151    2014-12-31 17:30:00 [6544]
őszinte leszek meg vagyok elégedve a pontossággal,de ha később elégedetlen lennék,megkereslek hogy hogyan alakítanád át
;a tengelyek olajozásához mit ajánlanál?
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 17:13:00 [6543]
Fejet a sima j-head-ról koppinthatták, ami nem egy rossz fej de egy J-head metal,amit meg az E3D-ről koppintottak lényegesen jobb.
;Az extrudert azért alakítanám át bovdenesre mert az a jó ha a nyomtatónak a feje a lehető legkönnyebb, a gyors kicsi mozgásoknál a nagy tehetetlen tömeg jelentős hátrányt jelent.
;És a Craftbot-nál a fejen lévő direct extrudernek, a léptetőmotor miatt jelentős a súlya.
;Ez nem kedvez a pontosságnak.
Előzmény: balika, 2014-12-31 17:00:00 [6541]
Hunka Tibor | 8036    2014-12-31 17:05:00 [6542]
;18 éven felülieknek .;
balika | 151    2014-12-31 17:00:00 [6541]
egyelőre még ismerkedem a dolgokkal,mitől lenne jobb a Te elképzelésed? a tápegységen én is gondolkodtam, kevésnek találom a 150 W-os tápot.a teflon csőröl nem tudok nyilatkozni. a képen nem látszik,de van még 3 ventilátor rajta,csak azt levettem.
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 16:47:00 [6540]
Úgy látom hogy ez a nyomtató, nálam nagyon hamar átalakításokon menne át.
;A fejet nagyon gyorsan lecserélném, egy J-head metal-ra,átalakítanám az extrudert bowdenesre,és a tápegységet is cserélni kéne.
Előzmény: balika, 2014-12-31 16:16:00 [6538]
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 16:39:00 [6539]
Akkor a fej van eltömődve.
;Ebben a fejben van teflon cső?
balika | 151    2014-12-31 16:16:00 [6538]
nem a fúvóka,linkelek egy képet róla,mi van eltömődve,de durván,mondjuk megbeszéltem a srácokkal,hogy kicserélik,szóval nem aggaszt.a szilikon feletti részen középtájt van a dugulás.
3dnyomtatoshoppe | 171    2014-12-31 16:08:00 [6537]
Egy kis reklám. Ha szabályt sért, akkor nyugodtan töröljétek.
;Szilveszteri akció!
;Bemutató darab Wanhao Duplicator 4, kétfejes, fa borítású, ajándék külső plexi borítással (az ABS vetemedés ellen), most csak bruttó 320.000 Ft!
;Ajándék 1 tekercs nyomtató szállal, 1 év garanciával!
;A fejegység cserélve, ezáltal a nyomtató teljesen újszerű állapotban van.
;Ő az (plusz a külső borítás):
;http://3dnyomtato.shoppe.hu/products/wanhao-duplicator4-3dnyomtato-dupla
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 15:41:00 [6536]
A peek az a fúvóka?
;Ha az tömődött el akkor simán csak kicsavarod belőle(persze előtte felfűtöd)majd gáz felett kiégeted,majd egy vékony tűvel a végén finoman kitisztítod a lyukat.
;Én már kétszer tisztítottam így ki.
;Sajnos a PLA nál ez gyakran előfordulhat.
elektron | 15859    2014-12-31 15:25:00 [6535]
Előzmény: elektron, 2014-12-31 14:50:00 [6533]
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 15:20:00 [6534]
Megnéztem, és 180W körül fogyaszt a nyomtató nyomtatás közben.
;Az arduino külön tápegységről kapja a tápot, de az max néhány Watt lehet.
elektron | 15859    2014-12-31 14:50:00 [6533]
Az asztalom most 300x200, de lesz nagyobb is még kicsivel, ezért kell a több teljesítmény nekem.
elektron | 15859    2014-12-31 14:49:00 [6532]
Meglátom mi lesz, mindenesetre 200W tápom van 24 V-ra, de tudom próbálni 12V-tal is, PC táppal, lehet PLA-ra az is elég elsőnek azt fogom próbálni, ha minden igaz még pár kábel készítés, most szerelem össze az egészet, éjfélkor pezsgő helyett ez fog beindulni nem a fejem a zsongástól.
Előzmény: PSoft, 2014-12-31 10:39:00 [6521]
keri | 14086    2014-12-31 14:36:00 [6531]
Vagy...
;NYÁK lemezre simán felfotózod/ki gravírozod a vezetékeket, ahogy a reprap is csinálja.
Előzmény: Csaba, 2014-12-31 10:49:00 [6523]
balika | 151    2014-12-31 14:23:00 [6530]
sziasztok
;én is Craftbot boldog tulaja vagyok,mint @frob fórumtárs,lassan egy hónapja. eddigi tapasztalat,hogy abszolút a Cura-t használtam a géppel,most sajnos pár napja áll,mert eltömődött a peek. egyszer már volt ilyen,akkor sikerült kitisztítani,de most nem megy,sajnos csak az ünnepek után indul el újra a gép. a Craftuniqe csapatra egy rossz szavam se lehet,segítőkészek nagyon.
frob | 2339    2014-12-31 10:53:00 [6529]
Aha! na ezt nem tudtam, jó olvasni ezt a listát!
Előzmény: Csaba, 2014-12-31 10:50:00 [6525]
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 10:53:00 [6528]
Az ABS-nek 100-110 fokos asztal szűkséges, a HIPS-nek 90-130 fokos.
;Egyedűl a PLA-nak elég a 60 fok.
frob | 2339    2014-12-31 10:53:00 [6527]
Nos az tuti hogy nem ártott volna bele egy nagyobb táp, elég pengeélen táncol, látszik a világításon ( van benne ledszalag) hogy villogászik amikor a fűtés kéri..
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-31 10:50:00 [6524]
frob | 2339    2014-12-31 10:51:00 [6526]
Tükörfűtésre elég, viszont alig melegednek 20 fok fölé, na de ha megtolod 12 helyett 24-el? akkor már rögvest 70W , csak ne felejtsd el szabályozni nehogy megfusson
Csaba | 637    2014-12-31 10:50:00 [6525]
ABS nek 110 fok kell.
Előzmény: frob, 2014-12-31 10:49:00 [6522]
ezsolt74 | 1369    2014-12-31 10:50:00 [6524]
Ezek a fűtőfóliák túl gyengék.
;A 200x200mm-es asztal fűtés az 12V-on 10-11A ez kb 130W.
;Ennél gyengébbel nem tudod felfűteni 110fok-ra, (mint pl a Craftbot nál se tudnál a 15A-es tápegységgel 110fokot produkálni.).
;Nekem A 30A-es tápegységnél mikor elkezdem az asztalt és a fejet is egyszerre felfűteni a hűtőventilátora beindul rendesen.
;Mikor már fel vannak fűtve akkor visszavesz a fordulatból.
;Ha hazamegyek kíváncsiságból megnézem hogy hány A-t vesz fel a nyomtató mikor elkezdi felfűteni magát.
;Ha lesz Craftbot-om, akkor az lesz az első hogy veszek hozza egy nagyobb tápegységet, legalább egy 20A-t.
Csaba | 637    2014-12-31 10:49:00 [6523]
A Morgan Scara oldalon van egy leírás hogyan csinált fűthető asztalt mivel az van vagy 60cm es.
;Egy deszkába szegeket rakott 10mm távolságonként egymással szembe és ezekre a szegekre tekerte rá S alakban a zománcozott huzalt, majd hőálló ragasztóval összeragasztotta és levette a szegről ,majd ráragasztotta az asztalra.
frob | 2339    2014-12-31 10:49:00 [6522]
110°C minek? azzal szeretnéd olvasztani az anyagot? craftbot 60°C fűti a tálcát, jól odatapad az anyag, vagy szeretnél plexit hajtogatni? bár ahhoz asszem kicsit melegebb kell...
Előzmény: elektron, 2014-12-31 10:33:00 [6520]
PSoft | 18696    2014-12-31 10:39:00 [6521]
;Érdekes,hogy 35W-nál nem is ajánl nagyobb teljesítményűt.
;Persze,amikre ajánlja őket,oda nem is kell több.:)
elektron | 15859    2014-12-31 10:33:00 [6520]
Ezek elég kicsi teljesítményűek, nemigen lenne 110 fok tőle egy 400x400-as felületen.
Előzmény: frob, 2014-12-31 10:27:00 [6519]
frob | 2339    2014-12-31 10:27:00 [6519]
Hát indítónak
;;http://www.argep.hu/trend/FUTO/Fuetoefolia-12v.html;
Előzmény: elektron, 2014-12-31 10:21:00 [6517]
elektron | 15859    2014-12-31 10:23:00 [6518]
Most ahogy tegnap néztem, úgy 200W-ot tudok neki adni kb. 24V-ról elvileg. Csak még a vezetékeléssel bíbelődtem, de ami bérek itt vannak manapság, még így is megéri.
elektron | 15859    2014-12-31 10:21:00 [6517]
Azt meg hol lehet találni ?
Előzmény: frob, 2014-12-31 10:20:00 [6516]
frob | 2339    2014-12-31 10:20:00 [6516]
Hát ha tudod szabályozni, tuti jó lesz, de miért nem néztél valami teherautónak a tükörfűtését? kicsit nagyobb fesszel megküldve már is eléred a kívánt hőmérsékletet és ráragaszthatod az üvegre vagy alulemezre, jobb hőeloszlás, stb
Előzmény: elektron, 2014-12-31 10:07:00 [6515]
elektron | 15859    2014-12-31 10:07:00 [6515]
Megyek folytatom az enyémet is összerakni, tegnap már a fűtött asztal majdnem kész lett, cekásszal van megoldva, kantal huzallal, nem tudom mennyire fog tudni melegíteni. Olyan erős lesz, hogy marni is lehet majd vele meg, meg súlyt emelni...
frob | 2339    2014-12-31 09:48:00 [6514]
Szia, sajnálom hogy még nem kaptad meg, egyébként valami olyasmit sejtek, hogy előre kell menekülni és most az van ezért nyomják a nyomtatókat kifele a swájciaknak, mert onnan is érkezik a további haladáshoz a pénz, írj nekik 1-2-3 naponta mélt és érdeklődd meg hogy mikor kapod meg.
;Egyébként folyamatosan javítják a hibákat, szóval alakul , a szíj szakadásról nem tudok nyilatkozni, gondolom az első darabok összeszerelésébe bele kellett szokni, enyém mechanikailag teljesen okés, néha berezonál, de hát nem is egy 60kg os motyó, hanem jó ha van 10-20... ettől függetlenül a nyomi teszi a dolgát, és cura val szépeket is lehet nyomtatni, de a crafware sokkal jobb lenne ha kinőné a gyerekbetegségeit... mondjuk én spec sajnálom hogy linuxra nincs, de rebesgették, hogy talán arra is lesz...
;még valami, cura méretpontos, craftware egyenlőre nem!
Előzmény: Vernyul, 2014-12-31 06:57:00 [6505]
Csaba | 637    2014-12-31 09:30:00 [6513]
A Scara robotokra mág több példa van
;Persze nem nyomtatva, de nekem most eddig meggyőző
;nyomtatóhoz.
Előzmény: keri, 2014-12-31 08:12:00 [6506]
VViktor | 1095    2014-12-31 09:30:00 [6512]
;Csaba képe.;
Csaba | 637    2014-12-31 09:27:00 [6511]
;Na ezt még gyakorolni kell.
Csaba | 637    2014-12-31 09:24:00 [6510]
Csaba | 637    2014-12-31 09:23:00 [6509]
Már összeraktam a PSI karokat csapágyazva nekem teljesen jónak tűnik, feszegetve semmi kottyanást nem tapasztalok.
Előzmény: vjanos, 2014-12-30 23:43:00 [6503]
keri | 14086    2014-12-31 09:02:00 [6508]
Szerintem ötletes.
;Nyilván a lineáris tengelyeket akarta elkerülni a tervezője, azt meg jól megoldotta.
;Abban viszont igazad van hogy elég nyeklő szerkezet lehet. A lineárok alkalmazása azért nagyban javítja az ilyen hobbigépek pontosságát
Előzmény: vjanos, 2014-12-31 08:23:00 [6507]
vjanos | 5568    2014-12-31 08:23:00 [6507]
Nem tetszik, hogy a wally asztala is íves pályán mozog...
keri | 14086    2014-12-31 08:12:00 [6506]
A koax tengely valóban macerásabb már csapágyazás szintjén, ha már homár, akkor viszont Devecz Miklós linkelte Wally jóval egyszerűbb mechanikailag, és erre az iparban is van példa (ahogy a delta elrendezésre is)
;Abban viszont igaza van Csabának, hogy ;Firmware úgy tűnik nincs túl sok hozzá.;
;De elég egyszerűnek tűnnek ezek az Arduinós firmware-ek. Ha nagyon unatkozok, akkor megkeresem nektek hogy lehet új kinematikát belevinni a Marlinba A matematikai oldala nem hiszem hogy gond lenne, csak a programozás szintaktikáját kell mindig újra tanulnom.
Vernyul | 1392    2014-12-31 06:57:00 [6505]
;Én is várományosa vagyok egy Craftbotnak, de az enyém még nem készült el.
;Olvasva a fórumot azért vannak még gyerekbetegségei pl. elnyírhatja a szíjat a fejrögzítésnél, a tápegység kicsit gyenge és képes letiltani túlterhelés miatt. A szoftveres résznél még vannak problémák ahogy te is mondtad. Az apró kis gubacsok a nyomaton pedig a fejtörlésből származhatnak pl. annó amikor kijött a Craftware csináltam pár tesztet vele és nálam is jelentkeztek ezek a kis pacák nyomaton, főleg az íves részeken. Bár az az igazság, hogy a Deltám is csinálta és ott a probléma az volt, hogy az LCD frissítésekor az Arduino nem bírja már vezérelni a nyomtatót és megtorpan egy picit és ezért marad ott egy kis paca, a LCD frissítését levettem 5 másodpercre így már nem jelentkezik a probléma.
;Ezek mind javítható problémák, de ami legjobban zavar, hogy nem nagyon kommunikáltak az elmúlt hónapban nagyon semmit, amit nem nagyon értek mert már folyamatosan gyártanak, csak van valami tervük ami alapján ütemezik a nyomtatók összeszerelését, legalább egy hetes intervallumot adhattak volna hogy mondjuk kb. várható összeszerelése a nyomtatódnak erre-meg erre a hétre várható, de semmi.
;De ami bicskanyitogató és nem nyilatkoznak róla csak sunnyognak, hogy már lehet kapni a Svájci Média Markt-okban a CraftBot-ot és nagyon úgy tűnik a dolog, hogy nem a Indiegogo-os kampányban rendelték le hanem már gyártanak eladásra is, míg pár százan még várnak a kampányos nyomtatókra. Értem én, hogy azon van a haszon de nagyon nem korrekt hozzáállás főleg úgy, hogy nem kommunikálnak semmit felénk.
frob | 2339    2014-12-30 23:46:00 [6504]
Az én véleményem a mechanika ott van a szeren, pontos, hangtalannak nem mondanám, rendesen ki vannak hajtva rajta a motorok ez hallatszik is, cserébe amit ki lehet hozni a mechanikából az kivan, a szoftver, not itt még vannak gondok, alapvetően gyönyörű lenne a nyomat, ha nem lenne benne egy csomó paca, amit a rossz g kód generálás ad, pl cura-val sima makerbot ot választva olyan gkód rittyentődik hogy csak na, de persze ami az egyikben oké a másikban nem az, de a kettővel el lehet lenni, én nem bántam meg, remélem a szoftvert meg hama javítják...
;Ami igazán tetszik, hogy legenerálom a fájlt, felrakom usb-re, és bedugom a nyomiba, a pc-t meg használhatom másra vagy ki is kapcsolhatom, a nyomi szépen eldolgozgat.
;Apró nyűgjei vannak még persze, fejlesztés alatt álló cucc, sztem kell neki még 1-2 hónap mire rá lehet mondani hogy ha bármit javítanak azzal csak rontanak
Előzmény: ezsolt74, 2014-12-30 15:08:00 [6489]
vjanos | 5568    2014-12-30 23:43:00 [6503]
Érdekes cucc, jöhetnek a képek.
;Milyen elektronika meg firmware hajtja?
;Ahogy Keri is írta, jobban el tudnám képzelni mondjuk alu zártszelvényből a karokat. Meg nem tennék ilyen hosszú koax tengelyt...
Előzmény: Csaba, 2014-12-29 13:36:00 [6474]
elektron | 15859    2014-12-30 20:06:00 [6502]
Olyan, mint egy domborzati térkép. Cipő medence.
Előzmény: Hunka Tibor, 2014-12-30 20:01:00 [6501]
[ 1.3646 ]
