Oldal 493 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   489  490  491  492  493  494  495  496  497   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2015-12-25 15:27:00 [28079]
Második oszlop:
Alap esetben a motorod 200 impulzusra fordul 1-et
Ha pl. 1/4-re állítod a 2. táblázat szerint, akkor 800 impulzusra fog a motorod 1-et fordulni.(finomabb felbontás...)
Előzmény: szaky27, 2015-12-25 13:12:00 [28078]
szaky27 | 579    2015-12-25 13:12:00 [28078]
Először Kellemes Ünnepeket szeretnék kívánni mindenkinek. Másodszor lenne meg 1-2 kérdés a beüzemelés előtt. Azalábbi vezérlőm van és az alábbi léptecsem van. Kérdésem hogy a dip kapcsolókkal az első oszlopban ugye az áramot lehet beállítani, viszont a második oszlopba az értéket mi szerint kell belőni?
Meg még annyi hogy a interface kártyára a 12v az akkor is kell ha csak simán a motorokat szeretném kipróbálni hogy működödnek-e?
Előzmény: zozo, 2015-12-18 19:02:00 [28036]
Sz.József | 3169    2015-12-24 17:24:00 [28077]
Igen...
Béla, lentebbi matematikai megközelítése is ezt sugallja...
Előzmény: kari, 2015-12-24 13:08:00 [28076]
kari | 1532    2015-12-24 13:08:00 [28076]
Szerintem kb az a szint.
Előzmény: Sz.József, 2015-12-24 10:24:00 [28075]
Sz.József | 3169    2015-12-24 10:24:00 [28075]
Olyan ember véleményét várd meg, aki konkrétan ezt a típusú készletet már kipróbálta...
Én már szaladtam bele olyan készletbe aminél a sárgaréz (átmérő 8) "kinyalta" a 8-as metsző közepét...
Konkrétan ezt a készletet nem ismerem...
Előzmény: xetix, 2015-12-24 10:05:00 [28073]
PSoft | 18696    2015-12-24 10:21:00 [28074]
Számolj kicsit...magad is rájöhetsz!
17.990Ft/110db. = 163,54Ft/db.
Előzmény: xetix, 2015-12-24 10:03:00 [28072]
xetix | 63    2015-12-24 10:05:00 [28073]
menetmetsző Elnézést így jobb lesz.
xetix | 63    2015-12-24 10:03:00 [28072]
Mester Urak !
Kérném a véleményeteket. Az alábbi linken található menetmetsző készlet nagyon bóvli,vagy el lehet vele dolgozgatni?
http://www.jofogas.hu/heves/Akcio_Mar_pol_110_reszes_menetmetszo_keszlet_40582118.htm?first=1 A szakértelmeteket előre is köszönöm
keri | 14086    2015-12-22 22:34:00 [28071]
Csak a cím miatt linkeltem.
Van ezeknek minden, de telefonálj oda. Régi cocialista vállalat jellege van még mindig de azért elég jó a kínálatuk.
Előzmény: vjanos, 2015-12-22 19:16:00 [28068]
vjanos | 5568    2015-12-22 22:25:00 [28070]
Kösz, ez jó ötlet
Előzmény: Kopirnyák, 2015-12-22 22:09:00 [28069]
Kopirnyák | 2705    2015-12-22 22:09:00 [28069]
Én ilyen célra csavarozható ajtóütköző gumit használok, amit eredetileg a padlóra lehet csavarozni. Nem drága, van belőle fekete és fehér, és csavarboltban lehet kapni. Persze ha olyan a csavarbolt.
vjanos | 5568    2015-12-22 19:16:00 [28068]
Ez ám a weblap... :S
Vajon csavarozható gumi lábakat is tartanak? A nyomtató alá kéne valami...
Előzmény: keri, 2015-12-22 18:58:00 [28067]
keri | 14086    2015-12-22 18:58:00 [28067]
Hozzáférsz forgás közben?
Gondolom elgörbült a tengely. Szóval fogod a samut és az alkoholos filcet. Felpörgeted, és amikor rezonál odatolod neki a filcet.
Ahol hozzáért odacsapsz a samuval. Ezt addig csinálod míg nem sikerül minimalizálni a rendszer ütését.
Ez után jöhet a csavaros/alátétes súlyozás. Ugyan ez a módszer.
Centrifugáknál nem üzemi fordulaton a legnagyobb a rezonancia, szóval felpörgetéskor érdemes jelölni mert akkor sokkal érzékenyebb.
Gumibakot a Taurusz mintaboltjában lehet kapni.
Előzmény: svejk, 2015-12-21 22:02:00 [28056]
svejk | 33157    2015-12-22 17:45:00 [28066]
Köszi a linket, az árakat hol találtad?
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-21 23:09:00 [28061]
svejk | 33157    2015-12-22 17:42:00 [28065]
Ma megjöttek az eredetivel rugalmasságban egyező bakok, először az autósboltban épp kaphatóval próbálkoztunk, de az keménynek is bizonyult.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-21 22:55:00 [28060]
svejk | 33157    2015-12-22 17:41:00 [28064]
Az első nekifutás ez volt, akkus furógéppel felpöretve.
Nulla sikerrel, az ok amit később írsz is, hogy már helyből kóvályog kissé.
Valószínű a fenéklemez görbülést kell elsőnek kiigazítani.
Valóban aránytalanul drága, de az van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-21 22:50:00 [28059]
svejk | 33157    2015-12-22 17:36:00 [28063]
Bonyolult befogót kellene gyártani hozzá.
Előzmény: KoLa, 2015-12-21 22:17:00 [28058]
borcz | 295    2015-12-21 23:54:00 [28062]
Leválasztó kártya. Igen jogos.
Előzmény: Révész Richárd, 2015-12-21 21:30:00 [28055]
n/a (inaktív)    2015-12-21 23:09:00 [28061]
Tartalékalkatrészek
Megnézve az alkatrészek árait (dob indul 310$-nál) tényleg érdemes házilag kiegyensúlyozni.
Bár a készüléket nem láttam, de a rajzon a metszetét megnézve először nem ovalitásra gyanakodnék, hanem egyszerűen a dobnak a motor függőleges tengelyétől való elhajlására. Lehet érdemes lenne ott kezdeni, lehet szöget zár be a motortengelyével a dob középtengelye = elferdült a fenéklemez.
n/a (inaktív)    2015-12-21 22:55:00 [28060]
Először a gumibakokat hasonlítanám össze.
Ha nem egyformák, cserélném mindet, hogy egyforma legyen.
Ha nem akarsz súlyt popszegecselni, akkor a belső felületére ugyanígy az ellentétes oldalra fémlemezt ragaszthatsz kétoldalas ragasztóval. Ez oldható gyorsan, cserélhető, újrapozícionálható.
Amikor már tuti, akkor lecseréled ugyanolyan tömegközépponttal fix súlyra, de már rögzítve.
n/a (inaktív)    2015-12-21 22:50:00 [28059]
Ha esetleg nem tudja felfogatni (motorral együtt semmiképpen szerintem), akkor jó és egyforma gumibakokkal összeszerelve pillanatra bekapcsolva csak addig pörgetném, míg a táncát el nem kezdi nagyobb amplitúdóval még kis fordulaton, és jelölőfilcet (törölhető táblafilcet) közelítenék a palást felé finoman, míg el nem éri. Ekkor a középpontosan ellentétes oldalára tennék súlyt és újra próbálnám.
A súly növelésével, vagy később pozíciójának föl-le mozgatásával finomhangolnám. (Lentebb lévő súly kisebb kilengést generál a dobon, mivel ott fogják a bakok).
Nevetni fogsz, de nagyon komoly technikánál, harci helikoptereknél állították így ha nem is a centírozást, de az 5 főrotorlapát egy kúpon futását. Mindnek a vége különböző színű zsírkrétával volt kenve, és földön a gépet hajtóművezve egy papírtekercset nyomtak a forgó lapátkoszorú széleihez. Összecsapatták, mérték a színek közötti távolságot.
A te problémád egy viszonylagos nagy kiegyensúlyozatlanság (leesett egy súly, vagy erősen deformált a kosár) annak 95-98%-át simán ki lehet így venni, a maradék 1-2 %-ot meg "elsimítja" a magas fordulatszám. A centrifuga sem ugrál, csak ha durván asszimetrikus a ruha elhelyezése benne.
Ha nincs így, akkor üzemi fordulaton észre sem veszed a kis kiegyenlítetlenséget.
Szerintem.
KoLa | 7598    2015-12-21 22:17:00 [28058]
Vidd el a gumishoz! ha fel tudja fogni megoldja!
Devecz Miklós | 2663    2015-12-21 22:16:00 [28057]
Kerékcentirozó műhely?
Csak ötlet.
svejk | 33157    2015-12-21 22:02:00 [28056]
Adva van egy 2800-as fordulatú 1,5 kW-os motor, melynek a tengelyére közvetlen van szerelve egy kb. 400 mm átmérőjű 300 mm hosszú fém kosár, mintegy hagyományos Hajdú centrifuga.
A motor 4db gumibakon támaszkodik, a működési helyzet függőleges tengelyű.
Egyébként egy ilyen szűrőról van szó.
Ez a szerkezetet valamilyen külső behatás érte, üzemi fordulaton rezonál, leálláskor pedig bizonyos fordulaton éktelen táncba jár, el is szakított egy gumibakot.
Hogy lehetne ezt a szerkezetet, legalább statikusan kicentrírozni?
Nem is tudom hogy fogjak neki, még sosem volt az ilyen dolgokkal átütő sikerélményem.
Az eredeti súlyozás különböző alátétek popszegecsekkel való felfogatásából áll.
Sajnos a motortekercselő ismerős nem tud ekkora szerkezetet befogni, no meg jobb lenne a motorral együtt elvégezni
Révész Richárd | 2073    2015-12-21 21:30:00 [28055]
Mi az a mach3 kártya?
A mach3 az egy mozgásvezérlő szoftver.
Előzmény: borcz, 2015-12-21 21:07:00 [28054]
borcz | 295    2015-12-21 21:07:00 [28054]
Vagy kipróbálom.
A két kötési pontból vagy így vagy úgy fog menni.
Se a rövidítések re nem találtam magyarázatot sem a Mach3 kártya milyen jelet ad ki.
borcz | 295    2015-12-21 15:57:00 [28053]
Segítsetek béna vagyok!
Van egy mach3 kártyám és szeretném összekötni Mitsubishi MR-J2S típusú AC servo vezérlőmmel.
Van egy ilyenem is: ...hasonló...
Látom hogy hogy kell tranzisztorral összekötni mégsem értem. A mach3 kártya step/dir kivezetéseire kell kössem de nem derül ki melyiket hova. Vagy nem jó így a bekötés?
Nem értem.
Remélem valaki meg tudja velem értetni
Előre is köszönöm
szaky27 | 579    2015-12-21 15:50:00 [28052]
Köszönöm a tippeket
thotib | 593    2015-12-21 15:01:00 [28051]
Esetleg veszel bele szűkítőt. Nekem 3,4,6,8 patronom van a gépemhez, a hármas be fogja a 1/8"-t is, de vettem egy 6-ról 1/8"-ra szűkítőt.
Itt a fórumon talán Motoros készít ilyesmit, vagy kínából veszel (eBay)
Előzmény: szaky27, 2015-12-21 14:52:00 [28049]
keri | 14086    2015-12-21 14:59:00 [28050]
Igen.
Alpvetően 1/8"-os, 6-os, 8-as amit érdemes lehet. Sajnos elég drága, de amikor én vettem a gépet akkor akciósan elég olcsón adtak mellé patronokat.
szaky27 | 579    2015-12-21 14:52:00 [28049]
Köszi, hát akkor kénytelen leszek rendelni mellé másik patronokat is
Előzmény: keri, 2015-12-21 14:18:00 [28048]
keri | 14086    2015-12-21 14:18:00 [28048]
Csak önmagával kompatibilis.
Igen. 8-asba csak 8-ast lehet fogni. Persze minimális eltérést megenged.
Előzmény: szaky27, 2015-12-21 14:04:00 [28047]
szaky27 | 579    2015-12-21 14:04:00 [28047]
Az alábbi gépet tervezem megvásárolni marómotor gyanánt, a kérdésem az lenne, hogy a mellékelt 8mm patronba csak D8mm szárú szerszámot lehet befogni? Esetleg kompatibilis vele az ER patron készlet?
A segítséget előre is köszönöm.
KoLa | 7598    2015-12-19 13:42:00 [28046]
Szia Gábor! Köszi! de csak a működési elvét akartam megmutatni egy barátomnak!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-19 07:31:00 [28045]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-19 07:31:00 [28045]
Lajos ! van új csapágyam ( a bronz rész ) eladó ha érdekel
Előzmény: KoLa, 2015-12-19 00:21:00 [28043]
autos999 | 760    2015-12-19 06:35:00 [28044]
Köszi az infót!
Lóri
Előzmény: Csuhás, 2015-12-18 16:51:00 [28034]
KoLa | 7598    2015-12-19 00:21:00 [28043]
Köszi!ez az!
Előzmény: hostya, 2015-12-18 22:55:00 [28042]
hostya | 3111    2015-12-18 22:55:00 [28042]
A főorsó csapágyról nekem sincs képem, de a csapágy rajzról itt van néhány:
Remélem segít..
Előzmény: KoLa, 2015-12-18 20:27:00 [28040]
szaky27 | 579    2015-12-18 20:36:00 [28041]
Köszi, egyenlőre akkor ezekre még nincs szükség, de step up modult ide kötni nem is rossz ötlet.
Előzmény: zozo, 2015-12-18 20:14:00 [28039]
KoLa | 7598    2015-12-18 20:27:00 [28040]
Az E400-as főorsó csapágyáról nem találok egy normális képet, a kúpos bronzról lenne szó! tud valaki segíteni?
A google nálam nem talál!
zozo | 5527    2015-12-18 20:14:00 [28039]
A PC5V az az USB-ről nyert 5V, szabad felhasználásra. Én ide kötöm majd az 5-12V step up modult. A PWM-et szoftverből tudod generálni, pl. motor fordulat szabályozásához. Vagy lézer teljesítmény szabályzáshoz. A jobb oldali csatisorról le tudsz venni 1-10V analóg jelet is, ha arra van szükség.
Előzmény: szaky27, 2015-12-18 19:32:00 [28038]
szaky27 | 579    2015-12-18 19:32:00 [28038]
Az A, B az nálam üresen maradt mert csak 3 tengelyes gépem lesz, viszont van 2 db PC5V és 1 PWM hely. Ide kéne még vmi?
szaky27 | 579    2015-12-18 19:30:00 [28037]
Húú nagy megkönnyebbülés
zozo | 5527    2015-12-18 19:02:00 [28036]
Oda nem kell kötnöd semmit.
Előzmény: szaky27, 2015-12-18 18:46:00 [28035]
szaky27 | 579    2015-12-18 18:46:00 [28035]
Sorkapcsokat bekötöttem, viszont a sorkapcsok felett található 5 db fehér 4 pólusú csatlakozó. Na oda mit is kéne kötni? ( ezeket vmiért eddig nem vettem észre)
Előzmény: zozo, 2015-12-13 17:20:00 [27968]
Csuhás | 6750    2015-12-18 16:51:00 [28034]
Egy frekvenciaváltó kimenete jelentős zavarforrás. Ez okozhat pl egy cnc gépen lépésvesztést. A probléma árnyékolt kábelekkel korrekt átgondolt földelési rendszerrel és többek között kimeneti zavarszűrővel oldható meg. Az esetek nagy többségében elegendő a normális kábelezés, hogy ne legyen hiba.
Előzmény: autos999, 2015-12-18 13:55:00 [28033]
autos999 | 760    2015-12-18 13:55:00 [28033]
Szia CSUZLEE!
Bocsi, de nagyon kezdő vagyok még. Miért érdemes használni egy pl 3 fázisú szűrő-t (adok-veszek 31598). Mit okoz (milyen hibajelenség léphet fel) esetleg, ha nem használok szűrőt?
Lóri
lovas gyula | 1877    2015-12-17 19:32:00 [28032]
Én 2mm maróval (1vagy két élűvel) Vágnám ki és csak a sarkokhoz használnék 1mm marót. A hütés önmagában nem elég ezt az anyagot kenni kell.
Nem irigylésre méltó munka. Új éles szerszám alapfeltétel. Egy darab lemezen próbáld ki a megfelelő előtolást. A 300 én soknak tartom mint ahogy a 20 000 is
Előzmény: Turi Ákos, 2015-12-17 17:10:00 [28026]
Kristály Árpád | 3085    2015-12-17 18:39:00 [28031]
Ide is beteszem...
képek
istvan58 | 1914    2015-12-17 18:25:00 [28030]
erröl cask anyit mondok hogy:
mindenki máskép csinálja
Előzmény: Yankoo, 2015-12-17 11:50:00 [28022]
[ 0.8856 ]
