Oldal 493 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   489  490  491  492  493  494  495  496  497   Következő ►  Utolsó ►|
kozmaj | 627    2012-11-25 11:42:00 [23562]
Nézd meg ezt.
Előzmény: dravecz, 2012-11-25 11:27:00 [23561]
dravecz | 226    2012-11-25 11:27:00 [23561]
A hűtő emulziohoz hol lehet kapni normális,elérhető árú "flexibilis csövet" csappal? Esetleg mágneses felfogatású. Használt is érdekelne!!
Virbo | 1138    2012-11-24 21:56:00 [23560]
Hát nem.
Sőt továbbmenve a csapágy is lóg picit...
Viszont nincs itthon más amivel bármit is tudnék csinálni, hacsak nem vídiás kés...
Előzmény: HJózsi, 2012-11-23 23:39:00 [23556]
sasi | 1903    2012-11-24 14:17:00 [23559]
Mint Józsi írja, a befogás merevségét növelned kell, valamint a követ minden új felfogás után szabályozni is illik. Amennyiben ez megtörtént, addig kell kijáratni a követ, míg abbamarad a szikrázás.
Előzmény: Virbo, 2012-11-23 21:59:00 [23549]
n/a (inaktív)    2012-11-24 13:20:00 [23558]
Én régen ugyanígy csináltam csak annyi különbséggel hogy anno a gyári 4késes késtartóba fogtam be a turbó marót. A többit ugyanígy csináltam ahogy Te. Ugyanezt tapasztaltam. A pofákból vitt de nem volt elég merev a turbó maróba befogott köszörűkő így mindig eltérítette. Aztán ráhagytam és vídiás késsel felszabályoztam. Később lett YES15 gyorsváltós késtartóm abba befogva a "fúrós" késtartót abba befogva egy "morse kúpos szár a végén köszörűkő" (most nem jut eszembe a pontos neve bocsi) és azzal szabályoztam fel újra.
jani300 | 12314    2012-11-23 23:45:00 [23557]
Ebben a válaszban lehet az igazság.
HJózsi | 3862    2012-11-23 23:39:00 [23556]
A kép alapján nem tűnik túl merevnek a szerszánbefogás... az a gyanúm, hogy a pofák kissé eltolhatják a követ rugalmasan, ezért szikrázik a sokadikra is. Tapasztaltam én is hasonlót hasonló kis kézi köszörűvel, persze így is sikerült nekem is javítanom...
jani300 | 12314    2012-11-23 23:34:00 [23555]
Hát nem tudom . Azért mindenképpen óvatosan . Századoknál többet biztos nem kéne fogni .
Előzmény: Virbo, 2012-11-23 23:29:00 [23554]
Virbo | 1138    2012-11-23 23:29:00 [23554]
Tehát akkor menjek neki bátrabban?
Előzmény: jani300, 2012-11-23 23:08:00 [23553]
jani300 | 12314    2012-11-23 23:08:00 [23553]
Köszörülésnél az utolsó fogásvétel nélküli "simogatás" a kiszikráztatás , valószínűleg szikrázik még egy darabig . Vagy ameddig nem dorombol .
VTamás | 1195    2012-11-23 22:54:00 [23552]
Ha jól számolok,akkor még további 1perc kell ahhoz,hogy századnál ne legyen nagyobb a hiba.
Előzmény: Virbo, 2012-11-23 22:51:00 [23551]
Virbo | 1138    2012-11-23 22:51:00 [23551]
Éppen csak hozzáért.
Előzmény: VTamás, 2012-11-23 22:43:00 [23550]
VTamás | 1195    2012-11-23 22:43:00 [23550]
Lehet,hogy túl nagy fogást vettél.
Virbo | 1138    2012-11-23 21:59:00 [23549]
Meddig kell simogatni egy tokmánypofát?
Meg milyen sebességgel kell ki-be húzogatni?
Kb 1 percig szórakoztam ugyanazzal a fogással, de mindig vitt a kő... Ez normális, vagy kellene olyan állapotnak lennie, amikor nem visz semmit (nem szikrázik. )
Mondjuk javult 5 századra a 9 helyett.
joshua | 94    2012-11-23 14:45:00 [23548]
Nem tudom morzekúpja hányas lehet 3-4 vagy 9 ? :D
amúgy kösz az előzetest
Előzmény: Laslie, 2012-11-23 09:44:00 [23545]
Laslie | 7674    2012-11-23 11:25:00 [23547]
Akkor neked könnyű dolgod van a szabványokkal, csak kettőt kell megjegyezned.
Van a "sima menet" meg a "valami Whitworth".
Előzmény: svejk, 2012-11-23 10:23:00 [23546]
svejk | 33157    2012-11-23 10:23:00 [23546]
Az már nekem nem szabványos )
Előzmény: Laslie, 2012-11-23 09:33:00 [23544]
Laslie | 7674    2012-11-23 09:44:00 [23545]
Parancsolj...
Előzetes a nyereg hüvelyről:
Előzmény: joshua, 2012-11-22 20:40:00 [23542]
Laslie | 7674    2012-11-23 09:33:00 [23544]
Nem úgy van az.....
A WF meneteknél bármi lehet. ( WF = Whitworth Form )
Az ebay-en néha feltűnik 1-1 darab.
Előzmény: svejk, 2012-11-22 20:21:00 [23541]
joshua | 94    2012-11-22 20:49:00 [23543]
A táblázat azt mutatja,hogy igen !
joshua | 94    2012-11-22 20:40:00 [23542]
Laslie !
Szó volt,hogy lessz valami nyereghüvelyes dolog a turningon?
Várjuk ám
svejk | 33157    2012-11-22 20:21:00 [23541]
Elképzelhető, hogy a szabványos menetek közül mindössze az 1/4" és 3/8"-os csőmeneteknek 19 menet/" az emelkedése?
Érdekes...
Atti19 | 1094    2012-11-21 23:02:00 [23540]
Szerintem vagy nem is veszi be rendesen a fokozatot a kapcsoló mechanika kopása miatt, vagy már a fogak ferdére kopottak, így oldalirányú erő ébred, ami a kapcsolódó kerekeket széttolja egymástól.
A kapcsolóvillát, meg az abba kapcsolódó stiftet kellene megnézni, de sajnos ahhoz a váltót is ki kell szerelni. Le kell szerelni a váltóról a kapcsoló fedelet.
Előzmény: dravecz, 2012-11-21 22:39:00 [23539]
dravecz | 226    2012-11-21 22:39:00 [23539]
E2N eszterga állandóan kidobálja „üresbe” a sebességet. Igaz nem mindegyiket. Mitől lehet ez?
Előre is köszi a segítséget!
jani300 | 12314    2012-11-21 22:01:00 [23538]
Hogy mekkora átmérőre célszerű szabályozni azt nem tudom . De ha a köszörű tengelye nem párhuzamos az ágyvezetékkel az nem lehet nagy gond , legfeljebb valamelyik sarka kopik jobban mert csak az dolgozik . Az alapszán pontossága határozza mag hogy milyen párhuzamos lesz a pofák szorító felülete .
Előzmény: Virbo, 2012-11-21 20:57:00 [23537]
Virbo | 1138    2012-11-21 20:57:00 [23537]
Mekkora átmérőre célszerű szabályozni egy 125-ös tokmány pofáit? (A külső szorítású részét, amit fullra össze lehet csukni.)
Arra gondoltam, hogy a tokmányon lévő átmenő furat méretét próbálom közelíteni.
A másik, hogy mennyiben jelent problémát, ha a köszörű tengelye nem fut a főorsó vonalával tökéletesen?
Lovi | 732    2012-11-21 17:09:00 [23536]
Itt vannak a képek kicsit nagyobb méretben. Tényleg rém egyszerű megoldás lett, sok hasonlót láttam már, de az mind bonyolult szerkezet volt.
http://www.kepfeltoltes.hu/121120/_l_that__r_diuszk_s_1_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/121120/g_rg___s_r_diuszk_s_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://www.kepfeltoltes.hu/121120/g_rg_k_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2012-11-21 16:39:00 [23535]
Nagyon ötletes!
Az emberi kreativitásnak nincs határa!
Előzmény: Varga László, 2012-11-20 18:02:00 [23521]
n/a (inaktív)    2012-11-21 15:53:00 [23534]
Én meg a fúrógéphez csináltam egyszerű tartót amivel ezáltal a késtartóban rögzíthető vízszintesen bármely irányban így a tokmányba fogott agyagba lehet akár osztókörön is fúrni illetve műanyagban akár marni .
VighLajos | 2358    2012-11-21 13:41:00 [23533]
Nagyon jó!
Előzmény: Varga László, 2012-11-20 20:53:00 [23528]
TROMF22 | 1511    2012-11-21 13:12:00 [23532]
Akkor VTamás még nyugdíjas korában is vígan használhatja.
Előzmény: rferi, 2012-11-21 10:42:00 [23531]
rferi | 1310    2012-11-21 10:42:00 [23531]
Az én köszörűmben még az eredeti gyári dolgozik, és 67-ben került fel rá.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 17:00:00 [23517]
PSoft | 18696    2012-11-20 21:41:00 [23530]
PSoft | 18696    2012-11-20 21:41:00 [23529]
Előzmény: Laslie, 2012-11-20 19:53:00 [23526]
Varga László | 1234    2012-11-20 20:53:00 [23528]
Előzmény: Varga László, 2012-11-20 20:52:00 [23527]
Varga László | 1234    2012-11-20 20:52:00 [23527]
Egy kicsit nagyobb kép a lényegről.
A belső hatszög felől van benne egy M4-es menet meg egy hernyócsavar azzal van rögzítve a kés .
Jelenleg R5-50ig lehet vele esztergálni.
Majd később készítek egy komolyabbat.
Előzmény: PSoft, 2012-11-20 19:35:00 [23525]
Laslie | 7674    2012-11-20 19:53:00 [23526]
Van egy alul csapágyazott BK csavarod. A csavar át van fúrva amibe egy késszárat/menetfúró darabot tett. Inbus kulccsal meg forgatja a csavart.
PSoft | 18696    2012-11-20 19:35:00 [23525]
Kár,hogy nem nagyobbak a képek.:(
No persze,a képméret dilemmája,....
Ha nagyobb,azért mindjárt megkiabálnak,meg hogy "minek ennyi"(4).:((
Ha meg csak ekkorák,...hát,nem sokat látni belőlük.:))
Így most lett egy hsz.-od,aminek a négyötöd része,...haszontalan,sárga üresség.:)))
VTamás | 1195    2012-11-20 19:25:00 [23524]
Igen,láttam már másnál is ilyen megoldást.
Csak nekem nem volt akkor itthon semmi,amit felhasználhattam volna.Sőt még talán hétvége is volt,így nem is vásárolhattam.
Aztán eszembe jutott,hogy elszaladok egy ismerősömhöz,a közeli gumiszervizbe és teszek egy próbát a belső gumiból vágott karikával.
Tűzoltásnak végül is jó volt,be tudtam vele "üzemelni" a fortunát.
Előzmény: lari, 2012-11-20 18:14:00 [23522]
n/a (inaktív)    2012-11-20 18:21:00 [23523]
Használható még új vagy használt hosszbordás szíj ami az autók generátorát vagy klímáját hajtja,ez nem kell kifordítani.
lari | 1203    2012-11-20 18:14:00 [23522]
Mivel nekem is probléma volt a laposszíj szupportköszörűre, úgy oldottam meg, hogy egy kisméretű használt fogazott szíjat kifordíottam és az került fel laposszíjnak.
Nálam bejött...
Előzmény: VTamás, 2012-11-20 17:14:00 [23518]
Varga László | 1234    2012-11-20 18:02:00 [23521]
A lustaság mire rá nem viszi az embert.
R15mm-es rádiuszt kellett műanyagnak a palástfelületébe beleszúrni ,mivel a gépem is kicsi és megfelelő késalapanyagot sem találtam ,így alkottam számomra egy új kést.
Kép elölről!
Kép hátulról!
Kép esztergálás közben !
Íme a görgő !
VTamás | 1195    2012-11-20 17:31:00 [23520]
Értem.Így teszek.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-20 17:26:00 [23519]
TROMF22 | 1511    2012-11-20 17:26:00 [23519]
Nem akarok itt adok-veszekkel foglalkozni mert még rossznéven veszi valaki.
Ha a kerülete megfelel keress mail-ben, nyilvános az adatlapomon.
VTamás | 1195    2012-11-20 17:14:00 [23518]
Ez eszterga szupport köszörűre jó lehet?
A nálam lévő köszörűn most egy darab traktor belsőgumi van.
Esetleg ehhez a példányhoz hozzájuthatnék valamiképp?
TROMF22 | 1511    2012-11-20 17:00:00 [23517]
Mivel itt gyűlik össze a legtöbb forgácsoló, és gondolom köszörűs is, ezért itt szeretném megtudakolni:
Van-e szavatossága, eltarthatósága, vagy valamilyen használati időbeli korlátja a képen bemutatott szövött, lapos fortuna-köszörű szíjnak?
Régen a polcomon hever. Soha nem használtam, és nem is lesz olyan nagy méretű orsóm amihez alkalmas lenne.
50 mm széles és ~1000 mm a kerülete.
Ha valaki tudná használni jelképes áron megválok tőle, de előbb a gyakorlottabbaktól szeretném megtudni nincs-e valami gondja a kora miatt.
hostya | 3111    2012-11-20 16:30:00 [23516]
"Ágyvezetéket eddig olajjal kentem. Teflon sprayt javasoltak, hogy attól siklani fog a gép."
És ha szilvalekvárt javasoltak volna, azt is elfogadnád? )
Több mint 100 éve olajjal kenik az ágyvezetéket. És eddig bevált... (még ipari körülmények között is)
Később írod hogy Te csak kenőspray-t használsz.
"A szilikon vagy a teflon nem ragadna, és nem mosná le a forgácsolóspray remélhetőleg,[...]"
Milyen mennyiségű forgácsolóspray-t használsz hobby szinten, ami lemosná a szánkenő olajat?
Olvasd el még egyszer amit © svejk írt a #23514-ben
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-20 00:50:00 [23513]
n/a (inaktív)    2012-11-20 15:47:00 [23515]
Nincs hűtőfolyadék, sem szivattyú, csak kenőspray.
Otthon vettem észre hogy valami biológiailag lebomló, nincs ásványolajtartalma. Valami növényi vacak, de kisvárosban lakom és 3 barkácsüzletben is ugyanazt lehetett kapni csak. A szilikon vagy a teflon nem ragadna, és nem mosná le a forgácsolóspray remélhetőleg, sűrítettlevegővel lefúvatva tiszta maradna. Jól gondolom?
svejk | 33157    2012-11-20 09:08:00 [23514]
Az ágyvezetéket szánkenő olajjal illene kenni. Legfőbb jó tulajdonsága, hogy nehezebben mossa le a hűtőfolyadék (emulzió), mint más olajakat.
Cserébe van két rossz tulajdonsága, ragad és büdös.
n/a (inaktív)    2012-11-20 00:50:00 [23513]
Ágyvezetéket eddig olajjal kentem. Teflon sprayt javasoltak, hogy attól siklani fog a gép. Én úgy tudtam hogy főként magas hőmérsékleten van jelentősége a teflonnak, nem inkább szilikon spray kéne oda, és nem tapadna rá a forgács sem?
[ 1.6399 ]
