Oldal 492 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   488  489  490  491  492  493  494  495  496   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2015-12-28 19:11:00 [28129]
nem sok közét látom a jóságnak a keménységgel azon túlmenően, hogy ha puha akkor eleve sz@r
az már sokkal inkább számít milyen technológiával készült és miből (hss, keményfém)
de ugye a mai világban már az élkiképzés bevonatolás és egyéb csak gyártó által ismert paraméterek határozzák meg mihez jó és mihez pocsék az adott szerszám
Előzmény: xetix, 2015-12-28 19:05:00 [28127]
gab27 | 530    2015-12-28 19:10:00 [28128]
tömör keményfém menetszerszám? annyira rossz nem lehet...
xetix | 63    2015-12-28 19:05:00 [28127]
Mester Urak !
Már megint én és megint menetmetszős kérdés.
Ha a menetmetsző/menetfúró/ Rockwell keménysége 58-61 C és wolfram ötvözetből van , az mennyire számít jónak /mondjuk egy tizes skálán/
Válaszokat köszönöm
mex | 1221    2015-12-28 19:01:00 [28126]
Látod Fränczy most is jobb lett volna csendben maradnod.javascript:put('ejnye1')
ET fórumtárs videója meggyőző...
Előzmény: Franczy, 2015-12-28 18:38:00 [28122]
Béni | 2078    2015-12-28 18:56:00 [28125]
https://www.youtube.com/watch?v=7FVqveHAR64
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-28 18:21:00 [28116]
n/a (inaktív)    2015-12-28 18:55:00 [28124]
Dyras vasaló szétszerelés
Alulról-hátulról két csavarhúzóval pattintotta fel a hátlapját a kolléga.
hostya | 3111    2015-12-28 18:40:00 [28123]
Ezek a mai "korszerű" termékek -ha csak lehet- nélkülözik a csavart, helyette inkább a "bepattintós" módszert alkalmazzák...
Egy kis csavarhúzóval szabaddá lehet tenni a hálózati vezeték csatlakozását,(kipattintások) csak tudni kell(ene) hogy melyik típusról van szó..
Egy kép sokat segítene..
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-28 18:22:00 [28117]
Franczy | 6136    2015-12-28 18:38:00 [28122]
Csak kábelt akar cserélni nem víztartályt és talpat....:)
Előzmény: mex, 2015-12-28 18:34:00 [28121]
mex | 1221    2015-12-28 18:34:00 [28121]
Ilyen helyeken is keresed?
Franczy | 6136    2015-12-28 18:28:00 [28120]
Nem akarok elméletek gyártani de barmold szét a matricát hátul, lehet a matrica alatt lesza csavar...1db szokott lenni ahova letámasztja az asszony a vasalót...
Révész Richárd | 2073    2015-12-28 18:26:00 [28119]
Dobj be egy fotót.
Franczy | 6136    2015-12-28 18:26:00 [28118]
Segítek, de egy képet...
Devecz Miklós | 2663    2015-12-28 18:22:00 [28117]
"ki lehetne csavarni a szétszereléhez."
Devecz Miklós | 2663    2015-12-28 18:21:00 [28116]
Nem CNC, de megszorultam vele.
Adva van egy Dyras gőzölős vasaló, amiben ki kellene cserélni a hálózati vezetéket. Csak az a bibi, hogy sehol nem látok egy szem csavart sem, amit ki lehetne a szétszereléhez.
Nincs valakinek egy jó tipje?
smalla | 1117    2015-12-28 15:45:00 [28115]
Sziasztok, ha valaki tudja, hogy honnan lehetne leírást szerezni egy KMM (Fanuc) MC 032-es 5 tengelyes CNC marógéphez, az kérem segítsen. Szeretnék életet lehelni belé, mert sajnos a színesfémet tartalmazó anyagok szublimáltak a gépből (ki érti ezt?), de nem tutom hol fogjak neki. Köszönöm.
szaky27 | 579    2015-12-27 18:27:00 [28114]
Ez nagyon jó hír köszönöm
Előzmény: svejk, 2015-12-27 18:18:00 [28113]
svejk | 33157    2015-12-27 18:18:00 [28113]
Bármilyen lehet ami step/dir rendszerű és illeszkedik a motorodhoz, tápegységedhez.
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 18:09:00 [28112]
szaky27 | 579    2015-12-27 18:09:00 [28112]
Egy olyan kérdésem lenne még, hogy mind a 3 meghajtónak egyformának kell lennie? Csak mert ehhez hasonlót találtam csak az általam ismert boltokban.
Előzmény: svejk, 2015-12-27 16:26:00 [28106]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-27 18:03:00 [28111]
Küldtem egy mailt ...
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 16:33:00 [28107]
Törölt felhasználó    2015-12-27 17:39:00 [28110]
Kerékpárt, és Trabantot, a falhoz támasztani tilos!
Előzmény: órafaragó, 2015-12-27 17:24:00 [28109]
órafaragó | 278    2015-12-27 17:24:00 [28109]
De, csak ahoz hozzá kell támasztani.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-27 17:02:00 [28108]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-27 17:02:00 [28108]
Bükkfánál nem müködik?
szaky27 | 579    2015-12-27 16:33:00 [28107]
svejk | 33157    2015-12-27 16:26:00 [28106]
De ha nagyon méregetni akarsz, mivel van másik két jó vezérlőd hidegen diófa állásban végig tudod mérni a TB IC-det.
A shöntöt is meg tudod saccolni, hogy megszakadt, megnyúlt-e.
Előzmény: svejk, 2015-12-27 16:22:00 [28104]
szaky27 | 579    2015-12-27 16:25:00 [28105]
Ez tény, meg nagyon melegedett, hát max ha nyitnak a boltok szerzek be ellenállást és megpróbálom, legrosszabb esetben ez tanuló pénz volt és vennem kell másik meghajtót.
svejk | 33157    2015-12-27 16:22:00 [28104]
Ha már rossz, akkor mindegy, ha meg jó akkor happy.
Minden esetre az a megpörkölődött megrepedt áramfigyelő shönt ellenállás nem túl jó ómen.
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 16:16:00 [28103]
szaky27 | 579    2015-12-27 16:16:00 [28103]
Csak egy viszonylag alap multiméterem van. Esetleg pár tipp, hogy mit érdemes méricskélni, hogy közelebb legyek a biztos megoldáshoz?
Előzmény: svejk, 2015-12-27 16:14:00 [28102]
svejk | 33157    2015-12-27 16:14:00 [28102]
Ha ott vetted akkor bizonyára nem gagyi.
Én innen írhatok neked bármit, de neked kell látnod/mérned, hogy mi a jó, mi a nem.
Az ilyen kérdésekre ne várj konkrét tanácsokat senkitől.
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 15:56:00 [28101]
szaky27 | 579    2015-12-27 15:56:00 [28101]
Hát klaviónal rendeltem a tápot, gondoltam az tuti jó lesz
Meghajtóba szerinted elég kicserélni a "sérült" ellenállást? szemmel láthatóan megsárgult kicsit.
Előzmény: svejk, 2015-12-27 15:44:00 [28100]
svejk | 33157    2015-12-27 15:44:00 [28100]
No igen, egy állandó előterhelés is segíthet a dolgon, most ezt a másik meghajtó teszi.
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 15:42:00 [28098]
svejk | 33157    2015-12-27 15:42:00 [28099]
Nem normális, sajnos gagyi a tápod.
Talán egy jó nagy LC szűrő segítene rajta.
Vagy amit szoktak ajánlani kapcsitápokhoz, egy soros bezi nagy dióda meg több ezer uF plusz pufferkondi.
szaky27 | 579    2015-12-27 15:42:00 [28098]
Végeztem újabb kísérletet x és z motorral most érdekes módon stabil 39V maradt működés közben.
A hűtőbordák pár perc után picit belangyosodtak, de remélem ez normális. A 3. vezérlővel nem tudom hogy kockáztassak-e, bár nem tudom hogy meghalt-e csak érzem hogy büdös picit
Előzmény: szaky27, 2015-12-27 14:46:00 [28097]
szaky27 | 579    2015-12-27 14:46:00 [28097]
A tápfeszt vissza vettem a minimumra 39V, ez szép stabil is, de mikor megmozdítom az egyik léptecset felugrik 50V-ig is. Ez normális? Csak mert akkor így tényleg kinyírja a vezérlőimet
szaky27 | 579    2015-12-27 12:15:00 [28096]
most meg a kép :D
szaky27 | 579    2015-12-27 12:14:00 [28095]
hoppá egy karakter akép linkből kimaradt
szaky27 | 579    2015-12-27 12:12:00 [28094]
Hát ma kipróbáltam újra mach3ba beállítottam amit kell a leírás szerint, viszont az y tengely meghajtója nagyon melegedett kivettem és picit büdös is volt. Egyik ellenállásnak sárgás színe van gyanítom hogy sikerült tegnap a nagyobb táp fesszel megsütnöm
Menthető vajon még a meghajtó?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-26 20:08:00 [28092]
szaky27 | 579    2015-12-26 20:21:00 [28093]
Tápos rész az jó hír. Őszinte leszek még nem igen értek ehhez a kártyás részhez. Úgy próbáltam bekötni amit neten találtam meg itt javasoltak a fórumtársak.
Holnap majd még futok pár kört de előtte még a mach3 at tanulmányozom.
köszönöm
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-26 20:08:00 [28092]
Rákerestem megint : a te mach3 interface board od az egy leválasztó kártya ( break out board ) Csak a kínaiak túlbiztosítva fogalmaznak és kihangsúlyozzák a mach 3 at . A párhuzamos portra csatlakozik és optocsatolókkal leválasztja azt . Ha 5 V al táplálod meg akkor minden OK . Persze optóval meghajtani a driver optóját az kissé túlzás
A tápnál lévő potival a tápfeszt valószínű le tudod venni 40 V ra
Előzmény: szaky27, 2015-12-26 19:05:00 [28091]
szaky27 | 579    2015-12-26 19:05:00 [28091]
Hát ezt benéztem a táppal kapcsolatban, azt hittem hogy pont belefér, a tápon a kimeneteknél van egy pici potméter, azzal vajon tudom állítani kimenő feszt vmennyire?
Mach3at használok igen, kézi könyvét még alaposan átkell hogy bújjam csak már nagyon kíváncsi voltam azért indítottam be. Az interface kártyának usbről 5V-ot adok, ilyen leválasztó kártyát azt hittem nem kell, ha van mach3 interface board-om.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-26 18:47:00 [28090]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-26 18:47:00 [28090]
Megnéztem a vezérlőd adatlapját . A tartóáramot nem lehet jumperral állítani mert azt gyárilag beállították 50% ra . Ha szabályozható a táp akkor vegyed vissza mert nem szoktunk egy 48 V os drivert 48 V al megtáplálni . A step jeleket te küldöd a driver-ra. Ha Mach ot használsz akkor az fogja generálni a ( step ) jeleket . Szokásos dolog egy leválasztó kártya használata ( is ). Akkor kell az áramot külső ellenállással korlátozni ha nem 5 V os a meghajtás . Természetesen a fentiek szerint az előtétellenállás nem befolyásolja a léptetés frekvenciáját
Előzmény: szaky27, 2015-12-26 17:41:00 [28089]
szaky27 | 579    2015-12-26 17:41:00 [28089]
A tápom 48V-ot tud, a DIV268N elv 48V-os, alábbi léptecsem van, adatlap szerint 4.2A kell neki de akkor lejjebb veszem, tartóáramot hol kell állítani? Ezt az optocsatolós bemenet ezt a motorvezérlőre kell érteni? Ez a rész sajnos még picit kínai Lényegében akkor az előtét ellenállással lehetne a step frekit csökkenteni?
Túl naív voltam, azt gondoltam, hogy összerakom az elektronikát és jó lesz egyszerre Hát nem
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2015-12-26 16:46:00 [28088]
ANTAL GÁBOR | 4685    2015-12-26 16:46:00 [28088]
Jó lesz az még ! Tanácsok : névlegesnél ne adjál a vezérlőre nagyobb tápot ! A táp polaritását ellenőrizd ! Állítsd be a jumperrel a motor névleges áramát ( vagy annál kisebbet ) Tartóáramnak elég lesz az 50-60% . Ha optócsatolós a bemenet akkor 5 V kell neki .Ha nagyobb jellel vezérelsz akkor tegyél be előtétellenállást ( Pl 12 V ra 1K ohmot ) . Lassan léptesd a motort ! A sípolás arra utal hogy már túl nagy a step freki . És a legfontosabb : szerezd be a gyári adatlapot és olvass el mindent !!
Előzmény: szaky27, 2015-12-26 15:49:00 [28087]
szaky27 | 579    2015-12-26 15:49:00 [28087]
Előbb kipróbáltam az elektronikát hogy működik-e, bekapcsolás után kb 1 percre volt egy zárlat hang, de semmi füst nem jött, semmi égésnyom nem volt, így bátorkodtam visszakapcsolni. Programba adtam neki egy kis elmozdulást, szépen el is kezdtek menni viszont egy idő után egy kellemetlen sípoló hangféle jött belőlük és megálltak, olyan mintha megszorultak volna. Kérdés hogy sikerült kinyírnom mindent, v mach3 ba vmit még jobban kéne beállítanom?
snowman | 593    2015-12-26 09:36:00 [28086]
Ha egy műanyag műszerdobozra feliratot gravírozok, ( ABS) milyen festékkel szabad kitölteni, hogy a fölös letörlésénél a műanyag
ne sérüljön?
Köszönöm a válaszokat előre is.
Boldog karácsonyt mindenkinek!
VighLajos | 2358    2015-12-25 21:28:00 [28085]
Tavaly a barátoméknál disznóvágáson ilyen hajtású volt a húsdaráló.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-25 21:15:00 [28084]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-25 21:15:00 [28084]
Bocs, elírtam. A Pam a motor méretre utal.
motor méret
Előzmény: kymco1, 2015-12-25 20:48:00 [28083]
kymco1 | 1042    2015-12-25 20:48:00 [28083]
Koszonom
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-25 20:39:00 [28082]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-25 20:39:00 [28082]
Az i=100 a lassításra utal, a pam71 pedig a hajtómű méretsorára.
Hajtóművek
Előzmény: kymco1, 2015-12-25 19:58:00 [28081]
kymco1 | 1042    2015-12-25 19:58:00 [28081]
ez az adatlap van egy csigahajtóművön. segítsetek pontosan mit jelentenek?
Pam71 i=100
1 a 100-hoz lassít? mi a pam?
ez egy bonfiglioli
szaky27 | 579    2015-12-25 19:32:00 [28080]
De gondolom azért van határ, nem rakhatom a legfinomabbra?
Előzmény: Sz.József, 2015-12-25 15:27:00 [28079]
[ 1.8398 ]
