Oldal 492 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   488  489  490  491  492  493  494  495  496   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2012-11-27 17:23:00 [23612]
Lenne még valami. Hogyan lehet a saját PC-ről képet ide beilleszteni?
Alex63 | 839    2012-11-27 17:19:00 [23611]
Elsősorban az EAN-os szakiktól kérdezném, hogy hogy lehet levenni a tokmánytárcsát?
Egy régebbi tipusú, gömbölyü gépről van szó. Szerintem menetes lehet a tárcsa, semmilyen biztosítást nem látok rajta, de letekerni nem tudom.
A segítségeteket előre is köszönöm!
Kopirnyák | 2705    2012-11-27 08:40:00 [23610]
Úgy jártál mint én. Én is vettem egyet, tavaly, persze a bolt (pedig hivatalos üzlet) a termékkel együtt nem küldött sem számlát sem blokkot. Azért akartam használni, mert 180-200 mm hosszon képes a beépített nóniusz 0.5mm-ert "csalni", ez néha sok. Kicsit kopott már szegényke. Beépítettem, beázott. Szólok nekik mi a helyzet. Kikérték maguknak, ők nem állították hogy vízhatlan. Ja mondom de forgácsoló gépeknél előfordul nedvesség, ők pedig ehhez árulják. Fújjak porcukrot. Úgyhogy beburkoltam, mivel az ágyszerkezet hátsó részére tettem fel teljes burkolat lett rajta csöpögés ellen, ráhulló forgács ellen védve, de néhány nap után feladta újra a küzdelmet. Az emulzió valahogy eljutott hozzá és újra be..art. Azóta úgy van, már nem küzdök vele. Csak sajnálom mert az árából ki lehetett volna hozni az Antal Gábor által említett üvegléceset. viszont én nem tudtam erről. Legközelebb előbb fórum, aztán vásárlás.
Előzmény: Atti19, 2012-11-27 07:36:00 [23608]
rferi | 1310    2012-11-27 08:38:00 [23609]
És amikor a helyesírásra felhívjuk a figyelmet, azonnal jön a válasz, hogy minek?
Ez is inkább írni-olvasni tanult volna meg....
Előzmény: Laslie, 2012-11-26 22:42:00 [23600]
Atti19 | 1094    2012-11-27 07:36:00 [23608]
A probléma azzal kezdődött, hogy erre az én E2N gépemre valamiért nem tettek hossznóniuszt. Ha lenne rajta, akkor az nekem bőven megfelelne, ami a pontosságot illeti. Hirtelen felindulásból vettem ezt a hosszmérőt. Gondoltam, ezzel milyen egyszerűen áthidalható a probléma.
Ennek a mágnesszalagos dolognak utánanézek.
Laslie említette a szerkezet beburkolását. Mivel lehet beburkolni?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-27 05:49:00 [23607]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-27 05:49:00 [23607]
Szia ! ha feladsz a pontossági igényeden ( ami egy hosszánnál talán nem is olyan fontos )) akkor használhatnál mágneses útmérőt Veszel mágnesszalagot méterre a Klaviónál , veszel egy leolvasófejet és felhasználsz egy Magi / Svejk féle DRO t De a MACH is kijelzi neked Én 18 ból kihoznám . Az üvegléc a keresztszánra kell
Nálam ( pedig több esztergám van ) a hosszánnál mindig elég volt a 0,05 mm es felbontás
Előzmény: Atti19, 2012-11-26 21:43:00 [23598]
kertész laci | 773    2012-11-27 00:08:00 [23606]
Bocs ,hogy beszólok;Miért is ne foroghatna arra amerre billented? A nagykerék vázon fix,a billenő konzollal egytengelyben .Ezt a kiskerék ivben körbejárja,amely a billenö konzol egyik meghosszabbitott szárára van csapágyazva .igy igaz a tekerő is ivben mozog ,de arra az oldalra megy amerre borítasz.Nekem trabi koszorúval müködik.
Előzmény: svejk, 2012-11-26 17:14:00 [23587]
szpinya | 172    2012-11-26 23:26:00 [23605]
Annak még én is tudom a nevét.
Emulzióálló útmérő........nnna ugye milyen kis ügyes voltam
Előzmény: Atti19, 2012-11-26 22:49:00 [23602]
Laslie | 7674    2012-11-26 23:01:00 [23604]
Egyébként a kapacitív lécedet is tudnád ugyanúgy burkolni, mint az üveget, akkor rögtön jobb helyzetbe kerülnél.
Előzmény: Laslie, 2012-11-26 22:58:00 [23603]
Laslie | 7674    2012-11-26 22:58:00 [23603]
Talán az üveg mérőlécre gondolsz.
Az kellően burkolva van fröccsenő ellen. Viszont ha belemegy a folyadék az is megfekszik.
Atti19 | 1094    2012-11-26 22:49:00 [23602]
Laslie!
Te biztos tudod, mi a neve annak az útmérőnek, aminek nem számít, ha rámegy az emulzió.
Atti19 | 1094    2012-11-26 22:47:00 [23601]
Én így sem értem, de biztosan bennem van a hiba.
Lapkát viszont vettem. Mindjárt kettőt is. Olyan kis egyszerű gömbesztergáló készülékre fáj a fogam. Azt szeretnék csinálni vele.
Laslie | 7674    2012-11-26 22:42:00 [23600]
Először azt hittem, hogy kivet fogú, de a képen látom, hogy nem az. Aztán olvasom a leírást, hogy hát ez egy "kivetfogó". Na így mindjárt érthető....
Atti19 | 1094    2012-11-26 21:48:00 [23599]
Akkor még friss volt a festése. Azóta már alaposan kikezdte az emulzió a Hammerite kalapácslakk középzöld festéket. Meg aztán sajnos elég kevés időm van használni.
Előzmény: joshua, 2012-11-26 16:35:00 [23582]
Atti19 | 1094    2012-11-26 21:43:00 [23598]
Nem valami profi megoldás. Így néz ki az útmérő nálam.
Ha nem használsz emulziót, akkor talán jó lehet, különben csak mérgelődik vele az ember.
Ha letörölgetem alaposan, akkor nagyon jó, de ha rámegy egy pár csepp, akkor vége.
Próbáltam a hossz szánon egy lemezzel takarni, amennyire lehet, de az a baj, hogy a lécre nagyon könnyen ráfröccsen az emulzió.
Biztos megmondja valaki hozzáértő, mi a neve annak a másik fajtának, ami bírja a vizet.
Már nem emlékszem pontosan, de úgy 18000 forint körül volt. Inkább tettem volna még hozzá egy kicsit, aztán vettem volna magamnak egy magassági szánt a géphez.
Előzmény: dravecz, 2012-11-25 22:47:00 [23580]
n/a (inaktív)    2012-11-26 20:42:00 [23597]
Köszi !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-26 20:34:00 [23596]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-26 20:34:00 [23596]
Van mert az egy szabályos bolygómű. A bolygókerekek kapcsolódnak a gyűrűkerékhez
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-26 18:17:00 [23592]
n/a (inaktív)    2012-11-26 19:28:00 [23595]
A fogaskoszorút én nem használnám rögzítéshez főleg ha a lábpedált rugó tartja ellen.Biztosabb ekkora súlynál megfelelő csapos rögzítés mondjuk a fogaskoszorúba készített 4-5mm vastaglemezen keresztül és több furattal ellátni az osztókörön.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-26 19:01:00 [23594]
n/a (inaktív)    2012-11-26 19:01:00 [23594]
...akkor az feladat marad a lakatosnak, én nem avatkozok bele.
Már csak a billentés-rögzítő szerkezetet kellene kitalálni. A fogaskoszorú "beékelése" lábpedál segítségével - itt is alkalmazható ? Vagy valami biztonságosabb megoldás kell ?
Köszi !!!
n/a (inaktív)    2012-11-26 18:41:00 [23593]
Ha van lehetőség valami ilyesmi gépről ellesni a méreteket akkor egyszerű, otthoni készítésnél nagyban függ a felhasznált vasanyag méretétől puttony súlya átmérője magassága,hol van elhelyezve a motor és annak súlya ezek ismeretében illetve a benne lévő beton mennyiségéből nagyjából behatárolható a súlypont.
n/a (inaktív)    2012-11-26 18:17:00 [23592]
KÖSZÖNÖM Mindenkinek a hozzászólást !
Az igazság az, hogy én is maradnék a lendkerék bendix párosnál, csak a tulajdonos kellene meggyőzni, hogy pótolja be amit fizikából nem tanult meg....(na jó ezt csak lábjegyzetként vegyétek !) Azt állítja ugyanis, hogy a belső fogazásúval könnyebb lesz...
GÁBOR: Azt MTZ fogaskeréknek van kicsi "párja" is ?
svejk: Igen azt sejtettem, hogy nem egyszerű lesz a súlypontozás, de ez majd a lakatos gondja lesz. (off:Egyébként nagyon megkedveltem a FLUKE-ot, Köszi !)
Gyuri: ha megadnám a méreteket akkor ki lehetne számolni a súlypontot ?
Bocs, hogy így egybegyúrtam a válaszaimat !
n/a (inaktív)    2012-11-26 17:29:00 [23591]
Semmi kifogás akkor meg lánckerék lánc kombó és arra billent amerre forgat.A saját 2 talicskás keverőmnél trabant fogaskoszorú a billentő,a súlypont kijelöléséhez egy rajz elég lényeg az ha megvan rakva és üzemi állásban forog és véletlenül kioldódik a rögzítés akkor se boruljon ki a puttony inkább álljon függőbe.
Előzmény: svejk, 2012-11-26 17:13:00 [23586]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-26 17:22:00 [23590]
( mindjárt jön a következő kérdés : hogyan kell evolvenst profilt rajzolni az autocadban ( én szoktam...)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-26 17:20:00 [23589]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-26 17:20:00 [23589]
Ha belső fogazat kell akkor irány az Agroker. Az MTZ polcon keresd (edzett fogú kb 60 a fogszám, 2.5 modul általánosan fogazva. De a méhtelepen is találhatsz busz kerékagyban . Ha sokkal nagyobb kell akkor autocad rajz és lézerrel 4 mm es lemezből többet összefogva ( 3-4 )
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-26 15:36:00 [23581]
svejk | 33157    2012-11-26 17:17:00 [23588]
"már könnyű" helyett: már NEM könnyű
svejk | 33157    2012-11-26 17:14:00 [23587]
És jön a kifogás, az nem arra billen amerre forgatod...
Előzmény: Laslie, 2012-11-26 17:10:00 [23584]
svejk | 33157    2012-11-26 17:13:00 [23586]
Egy 6 talicskás betonkeverőt már könnyű súlypontozni, -ha egyáltalán megoldható- gondolj a kiöntésre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-26 17:08:00 [23583]
Laslie | 7674    2012-11-26 17:11:00 [23585]
Muszáj volt megelőznöd ? ))
Laslie | 7674    2012-11-26 17:10:00 [23584]
Talán jobban járnál a külsős fogazattal.
Irány az autó bontó. Lendkerék fogaskerék és az önindító fogaskereke (bendix) alkalmas lesz rá. Sokkalta könnyebb pótolni, ha tönkremegy.
n/a (inaktív)    2012-11-26 17:08:00 [23583]
Szerintem jó oda valamilyen autó fogaskoszorúja akár teheré is a hozzátartozó önindító fogaskerékkel.Ha jól van megválasztva a puttony billenési forgáspontja akkor játszi könnyedséggel billenthető,a megrakott puttonynak közel egyensúlyban kell lennie tehát ne húzza a súly a rögzítést és a fordító szerkezetet.
joshua | 94    2012-11-26 16:35:00 [23582]
Nagyon pöpec a géped bezzeg az enyém az életben nem volt ilyen tiszta és forgácsmentes
Előzmény: Atti19, 2012-11-25 22:40:00 [23578]
n/a (inaktív)    2012-11-26 15:36:00 [23581]
Kedves Fórumtársak !
Lehet, hogy nem éppen ide tartozik a téma, de azért megkérdezem:
Hol lehet(ne) beszerezni belső fogazású fogaskereket - kicsi párjával együtt - minél nagyobb átmérőben ?
A lényeg, hogy az egyik ismerős nagyon-nagy (6 talicskás !) betonkeverőt akar készíteni és annak a billentő mechanikájához kellene valamilyen nagy és stabil áttétel. Bármilyen egyéb kivitelezési ötletet is szívesen fogadok !
Üdv: sector55
dravecz | 226    2012-11-25 22:47:00 [23580]
Köszi, várom a képeket
Előzmény: Atti19, 2012-11-25 22:42:00 [23579]
Atti19 | 1094    2012-11-25 22:42:00 [23579]
Sajnos így a rögzítés nem látszik, de ha lesz rá időm, akkor holnap készítek egy-két képet.
Atti19 | 1094    2012-11-25 22:40:00 [23578]
Az én gépemre tettem egy digitális mérőlécet, de így utólag azt mondom, nem érte meg. Sajnos ez a kivitel rögtön megbolondul, ha egy csepp hűtőfolyadék éri. Nem értek hozzá annyira, de van valami másik fajta, ami bírja a vizet, valami üvegléces, vagy ilyesmi a neve. Gondolom, az jóval drágább lehet.
Előzmény: dravecz, 2012-11-25 22:08:00 [23577]
dravecz | 226    2012-11-25 22:08:00 [23577]
Valaki használ valamiféle digitális merőlécet az esztergáján? Valami elérhető árut keresnék! Esetleg tudna valaki képet mutatni, hogy neki hol és hogy van ez rögzítve az esztergán?
Nekem E2N-em van.
Virbo | 1138    2012-11-25 20:10:00 [23576]
Akkor jól emlékeztem, hogy valakinek volt már gondja vele.
Az én köszörűm mondjuk csak 10.000-et forog, de akkor be kell szerezzek követ is.
Van valakinek ötlete, hogy honnan, és milyet?
Előzmény: Atti19, 2012-11-25 19:20:00 [23573]
zzrash | 404    2012-11-25 19:47:00 [23575]
Köszönöm a választ neked és ˆ lovas gyulának is.
Még nem írtam, hogy olasz késtartóm van, így itt másképp kell kiviteleznem a dolgot. Van ugyan az alján furat, összenézem majd, hogy van-e olyan szerencsém, hogy egymásba essenek.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-25 19:34:00 [23574]
n/a (inaktív)    2012-11-25 19:34:00 [23574]
Egyszerű kis furatos csapról van szó, teljesen merőleges végekkel. Olyan hosszú legyen hogy a furatba teljesen belesüllyedjen, hogy a fordítást ne zavarja majd a pozicionáláshoz a rugó emeli ki a furatból.Kb 8-as furat van benne alulról amibe a rugó illeszkedik.
Én az eredetin próbáltam igazítani és akkor döbbentem rá hogy nagyon kemény.
Előzmény: zzrash, 2012-11-25 11:51:00 [23563]
Atti19 | 1094    2012-11-25 19:20:00 [23573]
Ezekkel a vacak kövekkel nagyon vigyázz! Nekem egy ilyen egyből szétment, amint bekapcsoltam a gépet. Kihajlott a tengelye a kiegyensúlyozatlansága miatt, meg a szárának a gyenge anyaga miatt. Mindjárt megmutatom:
Előzmény: Virbo, 2012-11-25 17:04:00 [23571]
Atti19 | 1094    2012-11-25 19:02:00 [23572]
Én az unimax-tól vettem. Egy darab mágnestalp, két flexibilis csővel, csappal együtt. Ha jól emlékszem, 6500 forint körüli áron.
Előzmény: dravecz, 2012-11-25 11:27:00 [23561]
Virbo | 1138    2012-11-25 17:04:00 [23571]
Na, a kép lemaradt...
Előzmény: Virbo, 2012-11-25 17:04:00 [23570]
Virbo | 1138    2012-11-25 17:04:00 [23570]
Továbbra is tokmányszabályozás témakör:
Ma szert tettem egy 6-os patronnal dolgozó flexiszáras köszörűgépre.
Fel fogom applikálni valahogy, ránézésre is kiröhögi a kicsit.
A kérdésem az lenne, hogy milyen követ tegyek bele?
Ilyenjeim vannak, kb 10Ft-os kínai vackok. Ezek közül melyik színűt tegyem bele? A rózsaszínt, vagy a szürkét? Esetleg meg se próbáljam, hanem vegyek valami normálisat? Ez esetben milyet?
Előzmény: Virbo, 2012-11-24 21:56:00 [23560]
n/a (inaktív)    2012-11-25 14:56:00 [23569]
Rendben köszi, és ha a kis ''a'' vagyis a fogásmélység nincs megadva akkor hogy tudom kiszámítani?
Előzmény: Vetesi75, 2012-11-25 14:49:00 [23568]
Vetesi75 | 1724    2012-11-25 14:49:00 [23568]
Kis "i" a fogások száma szokott lenni. ((D-d)/2)/a , ha törtre adódik, akkor értelemszerűen felfele kerekítünk egészre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-25 14:24:00 [23567]
n/a (inaktív)    2012-11-25 14:24:00 [23567]
a Második feladatnál pedig azt nem tudom hogy mi az az ''i,, és hogyan is kéne kiszámolni.
Előre is köszönöm a segitséget
n/a (inaktív)    2012-11-25 13:51:00 [23566]
az első feladatot azt hiszem megtudom csinálni csak egy dolgot nem értek hogy ez mit jelent:
A fajlagos forgácsoló erő számításához alkalmazandó szorzószám 3,7!
Valahogy ilyesmit nem igazán emlitett a tanárom
n/a (inaktív)    2012-11-25 13:43:00 [23565]
Üdv! előre elnézést kérek ha rossz helyen keresgélek,
Egy kis segítséget szeretnék kérni az első két feladathoz.
1.1.1 feladat
1.1.2. feladat
Feladatok
lovas gyula | 1877    2012-11-25 13:15:00 [23564]
Nézd meg a késtartó alján a bevágásokat és minden világos lesz. Kell még egy rúgó is
zzrash | 404    2012-11-25 11:51:00 [23563]
Lenne két kérdésem a nagyérdeműhöz!
Hiányzik a késtartómat pozíciónáló , rögzítő pöcök, tudna-e valaki képet mutatni róla, hogyan is néz ki, mit kell gyártanom?
Másik, hogy szétszedtem a keresztorsómat karbantartás, ismerkedés címén - képek a boncolósban -, és meglepve tapasztaltam, hogy egy darab csapágy nincs benn. Ez nagyobb gépeken is így működik?
[ 1.7847 ]
