Oldal 491 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   487  488  489  490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2015-01-08 21:37:00 [6651]
Egy szabad elektron-nak ezt is lehet.
;Nem kötik a konvenciók.
Előzmény: PSoft, 2015-01-08 21:34:00 [6650]
PSoft | 18696    2015-01-08 21:34:00 [6650]
; &"Gondolkodtam, közben, hogy az én fejemnek mi is a baja valójában...&"
;Hogy lehet ilyen félreérthetően fogalmazni,egy...szakmai fórumon!!!
Előzmény: elektron, 2015-01-08 17:40:00 [6646]
keri | 14086    2015-01-08 21:15:00 [6649]
De az is lehet hogy a Z vastagságát építi fel ilyen gyorsan
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-08 20:27:00 [6648]
ezsolt74 | 1369    2015-01-08 20:27:00 [6648]
Ezt vagy elírták ,vagy ennyire nevetséges sebességgel tud csak nyomtatni(Max 15mm/sec)
;;Cube Pro;
elektron | 15859    2015-01-08 17:44:00 [6647]
Az E3D nozzleja pl kívül menetes és az közvetlenül az alutömbbe menetesen megy jól átadódik a hő, meg az acél részt nem melegíti annyira és annál egész vékony falú az átmeneti acél szakasz.
elektron | 15859    2015-01-08 17:40:00 [6646]
Gondolkodtam, közben, hogy az én fejemnek mi is a baja valójában és egyik az, hogy a nozzle az belül menetesen megy rá az acél végére, ami miatt ott az anyag nem is közvetlenül a nozzlelal érintkezik nem tudja úgy melegíteni, ha meg már annyira felmelegedett eleve hosszan az acélba ragad inkább, meg az acél tengelynek a rövid szűk falú része nem elég vékony falú és ott meg a hő sokkal jobban átmegy és a hűtőborda se ér ott hozzá utána pont hosszan, tehát a konstrukció nem jó eleve.
stasz | 16    2015-01-08 16:11:00 [6645]
Herz-nél az ABS most akciós 5100+áfa
;;http://herz-filament.com/58-AKCIOS-TERMEKEK/Az-osszes-termek-megtekintese.html;
elektron | 15859    2015-01-08 14:14:00 [6644]
Ez jó lehet vajon ? ;E3D kínai cucc;
elektron | 15859    2015-01-08 13:32:00 [6643]
A hot end végénél van 3-asra fúrva ? elég ha onnan bedugok egy ilyesmi csövet, felette meg elfér a szál úgyis ha már ki is van fúrva 3-ra.
Előzmény: Tomeedey, 2015-01-08 08:46:00 [6634]
elektron | 15859    2015-01-08 13:29:00 [6642]
Az extrudert majd tényleg átteszem onnan, és csővel vezetni oda, elég nehéz az a motor bár így is olyan fürge volt, mint a régi gépre rakva az nem változott a régebbi videón látszik az a tengely mire képes így is.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-08 06:40:00 [6631]
keri | 14086    2015-01-08 12:28:00 [6641]
Ha elfér benne akkor jó. Már küldöm is neki az esztergát mert én is érzem hogy elakad minden peremnél a szál.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-01-08 12:25:00 [6640]
Devecz Miklós | 2663    2015-01-08 12:25:00 [6640]
Nem kell ötletelni, már egy éve belefurok az M6-os szárba, 4.2-es furatot a teflon csőnek, és tökéletesen bevált.
;Amikor közzé tettem, mindenki prüszkölt, hogy minek a fém házba teflon csövet bevezetni.
;Ezért.
;A menetes szárral meg óvatosan kell bánni, hogy meg ne sérüljön.
;A képen látható a megoldás is. :D
;;extruder;
keri | 14086    2015-01-08 10:57:00 [6639]
;Ezen pont az látszik; hogy bele van fúrva az átvezető csőbe a 4-es teflon cső. Persze nem végig, csak az elején.
;Eredetin ezért is van M7-es hogy elférjen.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-08 10:08:00 [6637]
Tomeedey | 19    2015-01-08 10:10:00 [6638]
Nagyon nehezen tudtam beletolni a tefloncsövet, eléggé beleszorult, talán magátol ki sem tudna jönni, bár nekem van egy kis váll az acélcsöven, nem bowdenes. Szerintem a 6-os menet nem birja el a 4-es furatot, ha pontosan fúrnád akkor is vékony fala lenne, 3-as lenne a korrekt. Ha csak 4-esed van akkor probáld ki egy puhább M6 csavaron hátha.
Vernyul | 1392    2015-01-08 10:08:00 [6637]
Az átvezető csőbe nem rakunk telfon-t végig csak ha kizárólag PLA-t akarsz nyomni, ABS-nél(240 fok) már kilágyul és megragad a szál. A tefloncső csak a szálat vezeti bele a csőbe végébe a bordán át.
;Nézzétek meg az E3D fej terveit így kell kinéznie, minden más megoldás jó eséllyel kudarcot eredményez(dugulást):
;;E3D v6 docs;
;Itt a kép amit csináltattam fejet az átvezető cső részén látszik a sima rész oda csúszik bele a tefloncső ami az extrúderből jön:
;;E3D v6 fej;
Előzmény: keri, 2015-01-08 09:46:00 [6636]
keri | 14086    2015-01-08 09:46:00 [6636]
Nekem bowdenes van. 4/2-es tefloncsőből.
;Ha végigküldöm 4-es fúróval akkor be tudom fűzni a bowdent megszakítás nélkül. Az jó lesz?
;Egyébként első próbánál én is csak kézzel raktam rá 12V-ot elég gyorsan meggyulladt a PLA :D de nekem könnyen ki lehetett szedni.
;Az átvezető cső viszont csak M6-os. Abban elfér a 4-es furat?
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-08 07:22:00 [6633]
keri | 14086    2015-01-08 09:42:00 [6635]
A fej mellet miért kel fújni? Nem lenne célszerűbb rá fókuszálni? Sok helyen láttam olyat.
;Mondjuk ha túl erős a légáram akkor &"vattacukor&" lesz belőle nem 3D nyomtatás :D
Előzmény: KBalázs, 2015-01-08 04:16:00 [6630]
Tomeedey | 19    2015-01-08 08:46:00 [6634]
A tefloncsöves upgrade nekem is bevált, azóta gond nélkül müködik. Pár hete vettem 4/2 es teflont illetve 3/2-est is, az utóbbit javaslom, énis 3-asra furtam fel az acélcsövet, körülbelül 20-25 mm hosszban. A teflont a Kolofolnál vettem 1-1 métert szívesen adok belöle ha eljösz érte:) 1500 ft körül volt métere.
ezsolt74 | 1369    2015-01-08 07:22:00 [6633]
A teflon cső 4mm/2mm-es.
;Elösször 4-es re fel kéne fúrnod végig az acél csövet úgy tudnád csak teflonozni.
;De szerintem utána működhetne.
KBalázs | 1507    2015-01-08 06:46:00 [6632]
És amikben gyárilag van tefloncső belül, az miben más mint ha ebbe tesz tefloncsövet?
Vernyul | 1392    2015-01-08 06:40:00 [6631]
Sajna az átvezető csőnek annyi 3-as furatban 1.75-ös szál nem lesz jó már, mert visszafolyik mellette az anyag és beleköt, ugyebár a legkisebb ellenállás felé halad az olvadt szál az pedig most felfele van a csőben és nem a fúvóka felé.
;Esztergálnod kellene másikat, az sem segít rajta ha tefloncsövet raksz bele végig mert nem fogja bírni ugyan ugyan úgy beleköt a szál.
;De a mechanika jó lett !
;Én mondjuk levenném az extrudert a fejről simán elférne valamelyik oszlopon egy kb. 30 centis tefloncsövön mehetne a szál a fejbe. Pontosabb és gyorsabb lehetne, ekkora távolságon nem nagyon okozna problémát.
Előzmény: elektron, 2015-01-08 01:29:00 [6625]
KBalázs | 1507    2015-01-08 04:16:00 [6630]
Csináltam &"tájfunt&" a nyomtatóra, mert a gyári hűtés nagyon harmatos volt. 8cm venti, amit terveztem hozzá csőrön látszik is, hogy nem volt elég a hűtés amikor nyomtattam. Remélem ez elég lesz. Meg körbeplexiztem a gépet, hogy az asztal azért ne hűljön le tőle.
KBalázs | 1507    2015-01-08 03:56:00 [6629]
Szerintem be van szorítva két nagyobb lemez közé egy picivel apróbb, és az tartja a helyén, a szig.szalag pedig a összefeszítéstôl kiterpesztô lemezek matt &"felugró&" tengelyt tartja a helyén, esztétikailag.
;Én alvaíró vagyok.
Előzmény: keri, 2015-01-08 03:22:00 [6628]
keri | 14086    2015-01-08 03:22:00 [6628]
Miért? Nem az?
;Teli hold van hogy,senki nem tud aludni?
Előzmény: KBalázs, 2015-01-08 03:16:00 [6627]
KBalázs | 1507    2015-01-08 03:16:00 [6627]
Hú, tetszik a géped! Ez a &"mit találok itthon&" konstrukció. Elsőre azt hittem szig.szalag tartja a helyén a hídon a lin.tengelyeket.
Előzmény: elektron, 2015-01-08 00:56:00 [6623]
elektron | 15859    2015-01-08 01:29:00 [6626]
Lehet ABS szállal kéne megnézni, az lehet nem akadna el olyan könnyen.
elektron | 15859    2015-01-08 01:29:00 [6625]
Mondjuk a fej végét ha kifúrnán nagyobbra, lehet könnyebben jönne kifele bár ha nem ott akad meg, akor nincs értelme.
elektron | 15859    2015-01-08 01:25:00 [6624]
Most szétszedtem megint, most nem égett be, csak elakad ahosszúő acél csőben, persze mert 3mm -re lett fúrvais gondolomszétnyomódik az olvadt végénél és szépen bele tapad, egy kicsi jött avégén először, aztán megállt a kifolyás, az a teflon cső kéne bele akkor lehet.
elektron | 15859    2015-01-08 00:56:00 [6623]
Beindult a gép, csak sajnos a fej miatt nyomni nem nyomtat, majd felrakom helyette a lézert és azzal legalább vagdalok valamit, vagy rajzoltatok, addig amíg ez nem javul meg.
;;Teszt béka nyomtatás, csak szál nem jön ki belőle sajna;
elektron | 15859    2015-01-07 22:38:00 [6622]
Most az lenne a célom, hogy ezt a szar PLA-t valéahogy kicsit valamit nyomjak már a fűtött üveglapra, jó lenne oda eljutni valahogy. Most szerelem vissza a FET panelt, ami a PID vezérlést csinála a proci jelére. Meg visszaraktam a fejet is, meglátom jön e ki belőle majd valami e.
elektron | 15859    2015-01-07 22:36:00 [6621]
A kantal huzalos asztalomon meg ma 22 V körül fulba véletlen rákapcsolt szabályzás nélkül és a parafát is megpörkölte kicsit túl meleg lett, mire be tudtam kapcsolni a hőérzékelőt meg a programot már lehűlt, de úgy is még 80 fokot mutatott a mérés. Attól biztos jóval melegebb volt amúgy, csalk éreztem hogy mi ez furcsa égett szag, miközben fúrtam a fejet, és nem értettem miért hasonlít faillatra, mikor acélt fúrok ...
elektron | 15859    2015-01-07 21:23:00 [6620]
Ilyesmi teflon cső is hol terem vajon ... az alu hűtőbordájáét se értem miért iylen, hiszen ha rátekerem, pont ott nem ér hozzá, ahol kéne a manetes rész felül van a fej hot végétől messzebb, nem ott kéne hűteni azon a részen ahol fűti, hog y utána ne olvadjon meg ?
elektron | 15859    2015-01-07 21:17:00 [6619]
Mindenesetre iylen fej akármi vas rudat tudok én magam is majd csinálni nem érdekel.
elektron | 15859    2015-01-07 21:16:00 [6618]
Egyáltralán nem bírtam kiszedni sehogy sem, a fúró éle is kiment azonnal, mintha valami gyéámánt lenne a furatban. Aztán mivel 2-es furat volt benne, elkezdtem fúrni 2.5-tel, addig ahol el volt tömődve, majd a végén egy 3-massal kifúűrtam két oldalról de úgy hogy csoda hogy kijött és most 3-as a furat benne na most mit dugjak közé milyen teflont ?
; Az anyaga valami biliacél lehet vitte a fúró simán, kínai szar ez. Ami bele tömődött azzal nem boldogult, nmem tudom ebben a szálban valami rozsdamentes fémszemcse lehet ?
balika | 151    2015-01-07 20:24:00 [6617]
Én múltkor kitudtam fúrni 1,5ös furóval,aztán az egyik műszercsavarhúzó,épp belement úgy,hogy a maradékot is kitolta belőle.
Libus | 1024    2015-01-07 20:23:00 [6616]
Lehet savállóból van, az rosszul vezeti a hőt és csak nagyon éles fúróval lehet átfúrni, bár gondolom nem az a cél
Előzmény: elektron, 2015-01-07 18:37:00 [6613]
Vernyul | 1392    2015-01-07 19:28:00 [6615]
Égesd ki az is.
elektron | 15859    2015-01-07 18:38:00 [6614]
filamentum.com PLA EXTRAFILL RAPUNZEL-SILVER a color.
elektron | 15859    2015-01-07 18:37:00 [6613]
Ezt a 2mm furatú acélt nem tudom átfúrni Silver PLA anyag volt benne, középen vagy 10 mm hosszon van beleragadva valami. Ilyet még nem pipáltam a fúréó éle megy ki nem az anyag jön kifelee. Mondjuk egy gagyi fúróval próbálom, mert más nincs ami keméynebb lenne.
elektron | 15859    2015-01-07 14:16:00 [6612]
Fenyőgyantát is lehetne 3d nyomni.
elektron | 15859    2015-01-07 14:14:00 [6611]
nál körül olvad vagy ilyesmi, egy cekásszak körbevenni szigetelni valani vascsövet, illetve konzervdobozt stb.
elektron | 15859    2015-01-07 14:13:00 [6610]
Most úgy is ilyen analóg dolgokkal kell foglalkoznom a távcsőhöz önteni szurkot meg ilyenek, az is hasonló játék. Tegnap az jutott eszembe, hogy azt is lehetne 3d nyomni a szurkot kiönteni valami fejjel szép mintásat. Ami kell a tükör polírozáshoz. Egy fűtő cucc kell neki, meg egy 2-3mm furaton jöhetne kifele vagy ilyesmi vagy nagyobb is, mert az nem könnyen folyik a hőfoka is olyan 150-200
elektron | 15859    2015-01-07 14:11:00 [6609]
Aha, jó hogy tudom akkor. Amúgy E3D v5 vagy v6 fejet akartam venni, csak akkor nem lehetett valami miatt nem szolgáltak ki így lett emez véve.
;Na, majd esztergálok én magamnak olyat, hogy megszólal.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-07 14:03:00 [6608]
Vernyul | 1392    2015-01-07 14:03:00 [6608]
Nem a te fejed valami kínai továbbgondolás az az átvezető csavarja a két rész között ránézésre sem nem egy főnyeremény, teljes hosszában végig megy az alu bordában ezzel is elősegítve a PLA beragadását. Az E3D fejben a v6-tos fej óta már teflonban fut a szál végig az átvezető cső szájába mert PLA beleragadási gondok voltak ha nem ment eléggé a fejhűtés ventije.
Előzmény: elektron, 2015-01-07 11:48:00 [6604]
elektron | 15859    2015-01-07 13:27:00 [6607]
Ebben nincs teflon cső, csak egy furat valami dróttal kéne kitolni tényleg. Mindenesetre pár efféle célszerszámot be kell szerezni ha ilyen gondok vannak, hogy ne sokáig tartson megcsinálni.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-07 12:23:00 [6606]
ezsolt74 | 1369    2015-01-07 12:23:00 [6606]
Ha az acél csőben nincs benne teflon cső (van olyan ami nem csak sima cső hanem beleraknak a jobb csúszás miatt egy teflon csövet) akkor azt is gáz felett simán csak kiégeted belőle, majd az esetleg benne maradt kokszot kitisztítod belőle.
;Ha benne van a teflon cső akkor meg egy erős dróttal vagy egy vékony hosszú csavarhúzóval megpróbálos kitolni belőle a beleolvadt szálat.
;Esetleg egy hajszárítónak a kifúvójához közel tartva elötte felmelegíted..
elektron | 15859    2015-01-07 11:49:00 [6605]
Nemcsak a fúvóka van eltömődve, hanem az acél rúd vége is.
elektron | 15859    2015-01-07 11:48:00 [6604]
De hát ez pont olyan Jwead metal fej.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-07 06:14:00 [6600]
elektron | 15859    2015-01-07 11:46:00 [6603]
ra próbáltam aztán hogy nem ment kifele 230 ra ---
elektron | 15859    2015-01-07 11:46:00 [6602]
210, 220
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-07 08:12:00 [6601]
[ 1.2790 ]
