Oldal 491 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   487  488  489  490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
Sz.József | 3169    2016-01-03 10:19:00 [28179]
Attól függ, hogy
szoros
laza vagy
átmeneti illesztést akarsz... (?)
Előzmény: laacika, 2016-01-03 02:18:00 [28175]
Kopirnyák | 2705    2016-01-03 10:10:00 [28178]
Ha AS szabvánnyal készítesz valamit, elbírja akár a mínusz 3-4 századot is kényelmesen, ha pontosan akarod hogy fusson, akkor 0-ra készíted a tengelyt.
janko | 945    2016-01-03 08:43:00 [28177]
T Cim. 0.015 elég !!
Szalai György | 9544    2016-01-03 07:35:00 [28176]
http://www.sasovits.hu/cnc/irodalom/NSK_csapagykatalogus.pdf
laacika | 3149    2016-01-03 02:18:00 [28175]
Ismét egy kis segitségre lenne szükségem,ha egy tengelyre egy 17mm es belső méretű csapágyat szetetnék felilleszteni arra hány századot hadjak rá?
Yankoo | 1097    2016-01-02 10:58:00 [28174]
Mach3-hoz van itt egy ingyenes program, akárd 3D maráshoz is:
G-code ripper
Előzmény: L Tom, 2016-01-01 11:32:00 [28161]
Motoros | 5101    2016-01-02 08:34:00 [28173]
B.U.É.K. mindenkinek!
Ha a mechanikus felületkövető megfelel akkor egyszerűen is megoldhatod:
A Z tengelynek direkt nagy holtjátékot biztosítasz. Ha mondjuk az egyenetlenség 2 mm akkor legalább 4..5 mm -t lógjon.
A fotón láthatod az ovális kimarást az anya rögzítő csavarnál.
A másik fontos dolog még. a gravírmaró kilógását azaz a max marási mélységet egy egyszerű állítható ütközővel biztosítod..ezt is láthatod a fotón. A réz csavarral lehet ezt a bizonyos mélységhatárolót állítani.
A felülettel érintkező betét anyagát is megfelelően válaszd meg, hogy mart anyagot ne karcolja és azon könnyen csússzon.
Fontos az is hogy a keletkezett forgács vagy por ne kerülhessen az orr alá ...elszívni vagy elfújni.
A kép a nyákgravírt mutatja, de átvihető ez más technologiára is. Itt persze pontozós tchnikánál csak a pontsűrűséggel tudsz variálni, a pontmélység állandó.
A részleteket biztosan kitalálod majd.
laacika | 3149    2016-01-01 19:14:00 [28172]
Semmi gond!!!!!
Moci pörög!
Előzmény: svejk, 2016-01-01 18:53:00 [28171]
svejk | 33157    2016-01-01 18:53:00 [28171]
Én meg indulatos voltam, bocsi!
Előzmény: laacika, 2016-01-01 18:33:00 [28170]
laacika | 3149    2016-01-01 18:33:00 [28170]
Jól van na,ezt benéztem,mostmár pörög és világos minden!
Előzmény: svejk, 2016-01-01 16:48:00 [28168]
Sásdi Zoltán | 735    2016-01-01 17:24:00 [28169]
A fázisa tolódik, a frekije nem.
Előzmény: laacika, 2016-01-01 13:44:00 [28166]
svejk | 33157    2016-01-01 16:48:00 [28168]
Attól nem lett jó amit írtam, csak attól amit kigugliztál?
Akkor miért nem azzal kezdted?
Basszus, lassan felírlak arra a képzeletbeli listára akiknek nem érdemes segíteni.
No további boldog 365 napot (mert ugye szökőév lesz) ebben az évben!
Csuhás | 6750    2016-01-01 14:01:00 [28167]
Freki nem változik! A fázishelyzetet kell eltolni valami módon az induláshoz, pl soros kondival induktivitással, vagy akár vékonyabb néha sárgarézből készült nagyobb menetszámú segédfázis tekerccsel, vagy pl a pólus saru egyik oldalára egy horonyba rakott rézgyűrű által keltett mágneses térrel.
laacika | 3149    2016-01-01 13:44:00 [28166]
Köszi hogy próbálsz segiteni,már megy moci,de érdekes amit irsz,kipróbálom amit irsz.
Akkor a te álltalad irt motor segéd tekercse nagyon kicsi lehet ha már nem kell neki üzem közben,de hogy inul el?Ha jól tudom az nem elég hogy a segédtekercs térben van eltolva,hanem a frekije is módosul a kondi miatt,ezért indul meg egy irányban.jól gondolom/tudom?
Előzmény: smalla, 2016-01-01 12:34:00 [28162]
laacika | 3149    2016-01-01 13:35:00 [28165]
Rendben,köszi,este még végigfuttam a dolgot linkelt szerint és 15mp alatt indult a moci,én hibáztam,figyelmetlen voltam.köszi mindenkinek!
Előzmény: Franczy, 2016-01-01 12:40:00 [28163]
Franczy | 6136    2016-01-01 12:53:00 [28164]
Franczy | 6136    2016-01-01 12:40:00 [28163]
laacika! Zozo leírta a lényeget.... én még+-ban papolnék...
Indító kondit írtam volna akkor így írom: "50-63 uF kell rá" ha sima uF érték van megadva mint pl. 8uF az üzemi kondit jelent!
Előzmény: laacika, 2016-01-01 05:36:00 [28159]
smalla | 1117    2016-01-01 12:34:00 [28162]
Tegyél fel lécci egy képet a csatlakozóházról. Nekem van egy olyan motorom, amihez nem kell kondi. És 4 vezetékes. Fő és segédtekercs. Induláskor a segédtekercsre kell feszültséget kapcsolni, de ha már megy, akkor nem kell neki semmi. Ha kondit kötsz erre, csak rontasz a helyzeten.
Előzmény: laacika, 2015-12-31 12:16:00 [28147]
L Tom | 154    2016-01-01 11:32:00 [28161]
Boldog Új Évet Kívánok mindenkinek!
Felület követővel kapcsolatban tudnátok segíteni?Elsősorban valami mechanikai ötletre lennék kíváncsi(úgy hallottam ez bevált módszer)
Vagy Pl: lehet olyat csinálni a mach3-ban mint a cncgraf-nevű progiban, hogy feltérképezi a terepet és ahoz állítja a Z magasságát, valami progival-varázslóval ez megvalósítható?A lényeg, hogy gránitra szeretnék fényképet gravírozni, valami hasonló módon mint a cnc-step-es videókon (Einstein)páran biztos láttátok már a videót
zozo | 5527    2016-01-01 10:34:00 [28160]
Ha úgy kötötted volna be, ahogyan Svejk mondta, már rég pörögne. A linken is úgy van, ahogyan mondták neked. Csak mert másképp nem lehet
Ilyen kis motorokra üzemi kondit szokás tenni.
laacika | 3149    2016-01-01 05:36:00 [28159]
Amit én rajzoltam az szerintem hülyeség.
Ez lesz a jó bekötés.(már csak azt kellene tudni hogy az én mocim inditó kondis vagy üzemi kondis)
1fazis
laacika | 3149    2016-01-01 01:23:00 [28158]
Okés rendben,köszi,de hogy kell bekötni helyesen?
Előzmény: Franczy, 2015-12-31 23:46:00 [28157]
Franczy | 6136    2015-12-31 23:46:00 [28157]
10uF elégnek kell, hogy legyen, de inkább 8uF-ot javaslok! Kicsit most sokallom a 14uF kondit, főleg ha nem magas fordulatú a moci...
Előzmény: laacika, 2015-12-31 23:02:00 [28156]
laacika | 3149    2015-12-31 23:02:00 [28156]
Úgy sem jó!!! 14 mikrósat.
Franczy | 6136    2015-12-31 22:15:00 [28155]
Ahogy svejk írta, és mekkora kondít tettél rá?
Előzmény: laacika, 2015-12-31 21:35:00 [28154]
laacika | 3149    2015-12-31 21:35:00 [28154]
Oké,megpróbállom úgy.
Előzmény: svejk, 2015-12-31 20:58:00 [28153]
svejk | 33157    2015-12-31 20:58:00 [28153]
A kondi felső vezetékét ne a közös feketékhez hanem a piros fázishoz kösd!
Előzmény: laacika, 2015-12-31 20:57:00 [28152]
laacika | 3149    2015-12-31 20:57:00 [28152]
Kis segitség kellene igy 2015 utólsó óráiban.Beköttem a mocit de nem jó igy sem.
laacika | 3149    2015-12-31 14:10:00 [28151]
Az nincs rajta feltüntetve,csak annyi hogy 1,06A.
Előzmény: Franczy, 2015-12-31 13:28:00 [28150]
Franczy | 6136    2015-12-31 13:28:00 [28150]
Hány wattos a moci?
Előzmény: laacika, 2015-12-31 12:52:00 [28149]
laacika | 3149    2015-12-31 12:52:00 [28149]
Azt hiszem teljesen világos,jöhet a mérés.
Előzmény: Sásdi Zoltán, 2015-12-31 12:34:00 [28148]
Sásdi Zoltán | 735    2015-12-31 12:34:00 [28148]
Ha nem teljesen szimmetrikus a motor, a segédfázisnak nagyobb az ellenállása, így azonosítható. Amennyiben a két tekercs egyforma, az irányváltásra alkalmas motoroknál gyakori, bármelyik lehet fő- vagy segédfázis, csak a forgásirány változil. Egy ágat közösíteni kell, marad kettő: az egyik a fő-, a másik: kondival sorba, a segéd.
laacika | 3149    2015-12-31 12:16:00 [28147]
Egy fórumtárs jóvoltából kaptam egy kis hajtóműves vill motort,az lenne a kérdésem hogy hogy a 4 vezeték közül melyikre csatlakozik a kondi?természetesen egy 1 fázisú aszinkron motorról van szó aminek 4 vezetékéből 2 a fázis és a nulla a másik kettő fekete az?ki kellene mérnem?
Hunka Tibor | 8036    2015-12-30 23:10:00 [28146]
Előzmény: Jozs, 2015-12-30 21:16:00 [28144]
Discovery | 228    2015-12-30 22:26:00 [28145]
Így jártam a napokban én is.
Vettem újat és gondoltam a régit szétbontom fémre és műanyagra. A spricni gombot kivéve találtam egy csavart, így le jött az egész felsőrész mert a többi része pattintós volt. Megjavítottam és tartalék állományba vonult.
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-29 22:30:00 [28141]
Jozs | 891    2015-12-30 21:16:00 [28144]
Youtube mp3 -ba konvertálása:
http://www.letolt.info/
http://www.vidtomp3.info/
Előzmény: Hunka Tibor, 2015-12-30 20:32:00 [28143]
Hunka Tibor | 8036    2015-12-30 20:32:00 [28143]
Nekem egy konvertáló működő program kéne amivel a CD lemezeimet MP3-ba tudnám átalakítani . Az ia jó lenne ha tudná a Yutub videókat is.
VighLajos | 2358    2015-12-29 22:59:00 [28142]
www.szetszedtem.hu segít!
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-28 19:36:00 [28131]
Devecz Miklós | 2663    2015-12-29 22:30:00 [28141]
Lehet, hogy holnap veszek egy vasalót.
Ezeket a mai modern dolgokat még javítani sem lehet.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-29 22:29:00 [28140]
Nem egészen így történt.
1. Csipőfogó, vezeték elvágva.
2. Vezeték lecsupaszítva.
3. Zsugorcső felhúzva a vezetékre.
3. Forrasztás.
4. Zsugorcső megmelegítve.
(nem a legszebb, de müködik)
Előzmény: Franczy, 2015-12-29 21:56:00 [28139]
Franczy | 6136    2015-12-29 21:56:00 [28139]
Sikerült szomszéd? Vigyek áti' célzóvizet + kalapácsot?
Ha sehogy sem sikerülne a véletlen folytán, akkor egy utolsó tanács vagy talán ötlet:
1. Kb.egy méterre megállsz tőle
2. Rákoncentrálsz, mereven figyeled, amíg úgy nem érzed, hogy uralkodsz felette
3. Akkor hangosan rákiabálsz: MÚÚÚKKOOGGGYYYYYYYYYY!!!!!!!
4. Ha ez sem használ, akkor odalépsz
5. Földhöz vágod jó erősen
6. Aztán pedig ugrálsz rajta egy kicsit, de persze kalapáccsal is szétverheted...
Előzmény: Devecz Miklós, 2015-12-28 20:24:00 [28133]
Biró Ferenc | 147    2015-12-28 22:30:00 [28138]
Bocs a Word-ben jobban látszott a táblázat forma, megpróbálom még egyszer.
Amit szeretnék: valami ilyesmi segítség.
pl.:
Pr No. Érték
02 3 vagy valami más? (208 old.)
40 0
0B kell állítani?
5E-5F ? motor tartó nyomaték
? ? lépésbeállítás (pulse)
Köszönöm a segítséget.
Biró Ferenc | 147    2015-12-28 22:22:00 [28137]
Van egy léptető motoros maróm szeretném lecserélni szervósra, de teljesen tájékozatlan vagyok.
Azt szeretném kérni, ha valaki tud, időt szakítani és átnézi a manualt https://industrial.panasonic.com/content/data/MT/PDF/minas_a4_e.pdf vagy fejből tudja, írja le a legfontosabb dolgokat, amit be kell állítani.
Ami van:
MBDDT2210 vezérlő
MSMD042P1S motor, 400W
kábelok
5-ös emelkedésű orsó a gépen
Amit tudok:
- Pin 50 bekötés: 3-as láb step; 5-ös dir; 4-es,6-os GND; 7-es +24V; 41-es,10-es -24V
- a vezérlő konzolról szeretném programozni, mert sem kábelem, sem nyelvtudásom
- konzolon beállított adatok mentése
pl.:
Pr No. Érték
40 0
0B kell állítani?
Továbbá minden infó, amit a Mach3-ba kell írni vagy bekell állítani?
Keresek 50 Pin-es dugót.
Magánban: biro.ferenc@vbjnet.hu
Szirtimorc | 597    2015-12-28 22:17:00 [28136]
A fogó tetején, meg a spricni környékén szokott csavar lenni, a fedlapok alatt
vjanos | 5568    2015-12-28 21:07:00 [28135]
A fenti gombok körül levő műanyagot nem tudod lepattintani?
A mienkben ott van egy bazi hosszú csavar ami lemegy a talpig. (Bár az vmi más márka)
Franczy | 6136    2015-12-28 20:37:00 [28134]
Akkor az egész segge pattintós... széles csavarhúzóval nyúljál alá és óvatosan feszítsed kifele...
Devecz Miklós | 2663    2015-12-28 20:24:00 [28133]
Levettem, nincs csavar, csak egy sima felület.
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-28 20:18:00 [28132]
n/a (inaktív)    2015-12-28 20:18:00 [28132]
A matricát levetted már?
Sok kárt nem okozol.
Ha mégsem akarod, akkor ujjbeggyel húzd végig a felületét, a mélyedés érződik.
Devecz Miklós | 2663    2015-12-28 19:36:00 [28131]
Elnézést a késésért, de enni is kellett valamit.
Itt vannak a képek, csavar helyet továbbra sem találtam:
Előzmény: hostya, 2015-12-28 18:40:00 [28123]
xetix | 63    2015-12-28 19:23:00 [28130]
Gondolom olyan acél ami valamilyen mértékben wolframmal van ötvözve /tungsten steel/
Előzmény: n/a (inaktív), 2015-12-28 19:11:00 [28129]
[ 0.9767 ]
