Oldal 491 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   487  488  489  490  491  492  493  494  495   Következő ►  Utolsó ►|
KoLa | 7598    2012-11-28 22:14:00 [23662]
A búvárszivattyú jó ötlet!Legalább olyan teljesítménnyel nyomja mint az eredeti 3fázisú szivattyú!ha nem többel, és csak egy fázis kell hozzá, nekem már két éve ázik az emulzióban, jól működik és hangtalan, persze kérdés hogy befér-e a tartályba?
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 21:50:00 [23660]
Alex63 | 839    2012-11-28 21:51:00 [23661]
hogy nincs hűtésem*
Alex63 | 839    2012-11-28 21:50:00 [23660]
Végig fogok menni ezeken a dolgokon amiket tanácsolsz. Egy gondom még van mégpedig, hogy hűtésem. A szivattyú rajta van a gépen, de a vezetékelése el van vágva, valószínüleg rossz.
A szivattyúnak 42V kellene? Mert trafót sem találtam a gépen. Lehet, hogy veszek én is egy zöld búvárszivattyút.
Nagyon köszi a tanácsokat!
Előzmény: Robika37, 2012-11-28 18:29:00 [23659]
Robika37 | 731    2012-11-28 18:29:00 [23659]
Szinte biztos, hogy ez okozta a problémádat.
"levegőben" van a lapka a forgácsoló erő és a rugalmas deformáció miatt jön létre a rezonancia.
Feladatnak megfelelően köszörült forrasztott lapkás késsel jó eredményeket tudsz elérni ezen a géptípuson. Nézd vissza Vbodi képeit Őnéki is ilyen padja van és csodákat alkotott vele + még publikálta is. A pontos fogásvételhez tegyél fel egy mérőórát a keresztszánhoz akár 2 századot is le tudnál venni átmérőben ha az egyéb körülmények azt hagynák.
Először is nyisd fel a főorsó szekrény fedelét rögtön kiderül görgős vagy siklócsapágyas-e.
Mérőóra a tokmányra "emelgető" módszerrel megnézni ki kotyog mi lotyog.
Leszúrásnál nagyobb terhelésnél nézni a szánszerkezetnél késtartónál hézagoknál illeszkedő részeknél az olaj hűtőfolyadék filmet rögtön látszik hol kotyog esetleg "bólogat"....utána ráérsz azon gondolkodni mekkora osztása van a nóniuszoknak.
Üdv: Robika
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 16:45:00 [23658]
Alex63 | 839    2012-11-28 16:45:00 [23658]
Igen és szerintem itt következett be az a bizonyos "késlehajlás". Nem?
Előzmény: rferi, 2012-11-28 16:39:00 [23657]
rferi | 1310    2012-11-28 16:39:00 [23657]
Nem látom jól, ez a lapka alatti rést mutatja?
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 14:19:00 [23654]
Alex63 | 839    2012-11-28 14:31:00 [23656]
Neked is köszi! Valóban nagy a csúcsrádiusz, szemre is.
Előzmény: Atti19, 2012-11-28 12:35:00 [23647]
Alex63 | 839    2012-11-28 14:20:00 [23655]
Szóval köszönöm a segítséged!
Előzmény: rferi, 2012-11-28 13:24:00 [23653]
Alex63 | 839    2012-11-28 14:19:00 [23654]
Elkezdtem válaszolni, de gondoltam megnézem azt a bizonyos kést, mert ez a rezonancia nem hagyott nyugodni. Igazad van egészen biztos, hogy késlehajlás lehetett az ok, csak máshogy mint ahogyan gondoltam. A késszár szerintem elég merev, hát jobban megnézegettem és ezt találtam:
rferi | 1310    2012-11-28 13:24:00 [23653]
Pedig ez szerintem 100%, hogy rezonancia.
A felületen még ezen a képen is látszik a ciklikus átmérőváltozás, hol mélyebben, hol sekélyebben vágott a kés az anyagba.
Ez vagy késszár lehajlás, vagy késtartó lehajlás, vagy komplett szánbólintás, vagy főorsó felfelé emelkedés, vagy ezek kombinációjából lehetséges.
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 12:39:00 [23649]
Alex63 | 839    2012-11-28 13:04:00 [23652]
Nem tudom, ilyen szinten még nem bújtam bele, de meg fogom nézni. A leszúrás viszont a napokban már sikerül egy kézből köszörült HSS késsel. Mert rájöttem, hogy a leszúró késtartómba nem megfelelő kést tettem. Trapéz profilú kés helyett simát és szerintem ez miatt rezonálhatott be.
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:54:00 [23651]
Nem lóg a főorsó? Nem csak sugárirányban, hanem hosszában is mérve.
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 12:45:00 [23650]
Alex63 | 839    2012-11-28 12:45:00 [23650]
Azóta próbálkoztam féktárcsával én is, úgy ahogyan a Leslie valahol korábban leírta. Az nagyon szépen sikerült, de persze autóra nem tenném fel, mert már alapból vékonyra volt kopva, a felszabályozás után mindössze 8mm maradt a vastagsága. Tapasztalatszerzésnek viszont jó volt.
Előzmény: Atti19, 2012-11-28 12:37:00 [23648]
Alex63 | 839    2012-11-28 12:39:00 [23649]
Erre nem igen emlékszem már, de valószínűleg nem visított, mert ha valami rendellenes hangot hallok akkor egyből abbahagyom a dolgot és máshogyan próbálkozom.
A visítás leszúrásnál volt. Sőt ott olyannal is találkoztam, hogy nem is forgács jött le, hanem ilyen nagyon apró, vékony, tűszerű valami.
Előzmény: rferi, 2012-11-28 12:31:00 [23645]
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:37:00 [23648]
Tényleg. Mikor először próbáltam féktárcsát szabályozni, az is berezonált néha. Pont ilyen jellegű barázdák voltak a felületen.
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:35:00 [23647]
Akkor az is elképzelhető, hogy valami jó nagy csúcsrádiuszú lapka. Legalább akkora fogásmélység kellene, amekkora a csúcsrádiusz. Először én is azzal szívtam meg, hogy le akartam venni 1-2 századot az átmérőből. Igen ronda felületet csinál a 0,4-es lapka olyankor, pedig az már elég kicsi csúcsrádiusz. Gondoltam, ez egy jó hegyes lapka, lehet vele ilyen keveset is leesztergálni, na de nem.
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 12:29:00 [23644]
Alex63 | 839    2012-11-28 12:34:00 [23646]
A csúcsrádiusz az anyagban volt, erre is figyeltem. Az a magas nekem, hogy a felület menet közben mitől változott? Automata előtolás, állandó sebesség mellett, miért lett lett ilyen?
Előzmény: Atti19, 2012-11-28 12:23:00 [23643]
rferi | 1310    2012-11-28 12:31:00 [23645]
Ezenközben nem visított a cucc?
Csak mert ilyen felületet akkor szokott, amikor berezonál a kés.
Lehajlik, mélyebben vág, majd újra kiegyenesedik, kevésbé vág, stb....
Ezt sivító hang kiséri, és ez a ronda felület
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 12:06:00 [23640]
Alex63 | 839    2012-11-28 12:29:00 [23644]
Valami ősrégi lapka, asszem Böhlerit és valami rajzszáma van csak, de az nekem nem mond semmit.
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:23:00 [23643]
Lehet, hogy nagyobb fogásmélységgel kellene próbálkozni a lapkás késsel.
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 12:10:00 [23641]
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:19:00 [23642]
Milyen késsel csináltad ezt a felületet?
Esetleg nem is lapkással kellene próbálkozni, hanem gyorsacélból köszörülni. Azon kikísérletezni a csúcsrádiuszt. Például nekem nagyon jó felületet sikerül esztergálni gyorsacélból kialakított oldalélű késsel, valamekkora csúcsrádiusszal az elején, 850-es fordulaton, kenéssel. Már amikor jól sikerül az élezés persze.
Alex63 | 839    2012-11-28 12:10:00 [23641]
Sajnos ez a max fordulat. Az ékszíjjal tudnék variálni, mert van rá lehetőség, de a gépen egy 1,5 Kw-os egyfázisú motor van, szóval szerintem nem érdemes. Meg a gép szerkezete is erre a furdulatra van tervezve, nem szeretném hazavágni.
Alex63 | 839    2012-11-28 12:06:00 [23640]
Itt a kés ugyanaz, az anyag C45 és nem menetet akartam ám vágni, de majdnem az lett. :D Az előtolás a gépen beállítható legkisebb volt. De legalább a felület egységes lenne, de még az sem. Ehh, lehet, hogy inkább képzőművész leszek, mert ott valamit belemagyaráznék, hogy PL.ezt éreztem, vagy ilyesmi.
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:05:00 [23639]
Persze annyit lehet, nem is tud a gép.
Előzmény: Atti19, 2012-11-28 12:04:00 [23638]
Atti19 | 1094    2012-11-28 12:04:00 [23638]
Ilyen kis átmérőnél nekem se sikerül szép felületet elérni. A nagy fordulatszám, a megfelelő csúcsrádiuszú lapka, a kellően nagy fogásmélység a titok nyitja. Ezeket kell kikísérletezni. Nekem 0,4-es csúcsrádiuszú a leghegyesebb lapkám. Szerintem kétszer ekkora fordulatszámmal kéne kb. próbálkozni.
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 11:39:00 [23636]
Alex63 | 839    2012-11-28 11:45:00 [23637]
Ilyeneket alkottam, de nem tetszenek. Nagyon csúnyák a felületek. 750-es fordulaton egy váltólapkás késsel követtem el ezeket.
Mi lehet a gond? A késhez és esetleg az átmérőhöz képest alacsony fordulat?
Alex63 | 839    2012-11-28 11:39:00 [23636]
Alex63 | 839    2012-11-28 11:36:00 [23635]
Alex63 | 839    2012-11-28 11:19:00 [23634]
Most látom csak, hogy véletlenül elírtam a Kola mester nevét, elnézést ezért!
Alex63 | 839    2012-11-28 11:17:00 [23633]
Igen ez egy régebbi Ean, ilyesmi mint ez:
http://www.pingtomi.hu/cmsnew/galeria/3/detail/449-20090513.html?tmpl=component
De semmilyen biztosítást nem látok rajta. A tokmánytárcsa mögött csak egy, az orsóházra csavarozott Gyűrű van, gondolom ez támasztja a csapágyat. Állítólag ez nem siklócsapágyas már, mert a régi, azóta már sajnos elhúnyt tulaj átalakította. Ő egy géplakatos volt és forgácsoló gépek felújításával foglalkozott Dunaújvárosban. A fiától vettem a gépet, de ő semmit nem ért hozzá.
Előzmény: vaskukac, 2012-11-28 09:02:00 [23631]
vaskukac | 632    2012-11-28 09:04:00 [23632]
Eszembe jutott még, hogy ha jól emlékszem, a menetes főorsó végződésű gépeknél is van biztonsági okokból hollander. Ezt mindenképpen ki kell lazítani!
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 03:05:00 [23630]
vaskukac | 632    2012-11-28 09:02:00 [23631]
Szervusz!
Mielőtt neki feszülnél a fadarabnak, nézd meg, hogy a tokmánytárcsa mögött nincs-e véletlenül egy hollander, mert ha van, akkor hosszú kúpos a főorsó vége, és arról a tokmánytárcsát csak a hollander lazítása után tudod levenni. A tárcsa ebben az esetben elforogni nem tud, a főorsóhoz képest, mert belül a kúpon retesz biztosítja! Gondolom a "kerek" orsóházzal valamelyik régebbi típusra utaltál.
Alex63 | 839    2012-11-28 03:05:00 [23630]
Gyanítom, hogy nálam is elég komolyan rá van szorulva, vagy inkább rohadva, mert öt évet állt a gép egy fűtetlen sorgarázsban.
Van egy három colos fogóm, de azt azért csak a legvégső esetben vetném be.
Előzmény: jani300, 2012-11-27 21:33:00 [23619]
Alex63 | 839    2012-11-28 03:01:00 [23629]
Rossz gombot nyomtam, ezért van kétszer az üzenet, elnézést.
Igen, átmérőben két tized.
Arra gondoltam, hogy tovább osztom a jelöléseket, valahogy úgy ahogy a Cola szokta a bordáskereket vésni. Van ennek értelme?
Előzmény: Robika37, 2012-11-27 21:36:00 [23620]
Alex63 | 839    2012-11-28 02:58:00 [23628]
Előzmény: zzrash, 2012-11-27 21:31:00 [23618]
Alex63 | 839    2012-11-28 02:57:00 [23627]
n/a (inaktív)    2012-11-27 22:08:00 [23626]
Akkor lényegében a szögben állított kéziszánon könnyebb a fogásokat beállítani mivel kisebb elmozduláshoz többet lehet a nóniuszon állítani,illetve a kés oldalfogást vesz nem telibe,aztán majd a végén van a másik éllel készrevágva.
Előzmény: Laslie, 2012-11-27 21:55:00 [23623]
Atti19 | 1094    2012-11-27 21:58:00 [23625]
Laslie!
Hány fokos szögben kell elforgatni a kéziszánt?
Pont harminc fok, vagy egy hajszálnyival kevesebb?
Előzmény: Laslie, 2012-11-27 21:56:00 [23624]
Laslie | 7674    2012-11-27 21:56:00 [23624]
Bocsi... lemásoltalak.
Előzmény: Atti19, 2012-11-27 21:51:00 [23622]
Laslie | 7674    2012-11-27 21:55:00 [23623]
Kéziszánon veszed a fogást. A menet profilnak csak az egyik oldalát forgácsolod ilyenkor. Kisebb terhelés, szebb felület. Nem rágódik be olyan könnyen, mint teljes profilos vágásnál.
Ha mindkét oldaláról jön le a forgács , az összetalálkozik középen és gyakran előfordul, hogy forgácstorlódás , élsisak képződés jön létre.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 21:45:00 [23621]
Atti19 | 1094    2012-11-27 21:51:00 [23622]
Ilyeneket nézegettem én is. Azt gondolom, persze lehet, hogy nem helyesen, hogy a keresztszánnal csak érintő fogást vesznek a legelején, aztán a nóniuszt beállítják nullára. A késkiemelés után így könnyű visszaállni a kiindulási értékre. Azután a menetvágásnál már csak a kéziszánnal vesznek fogást.
Értelme az, hogy a kés nem forgácsol mindkét élével, hanem csak az egyikkel. Gondolom, így szebb lesz a menet, vagy nem tépi annyira az anyagot. Gondolom, mikor már elég mély a menet, akkor a keresztszánnal vesznek egy utolsó, simító fogást.
Lehet, hogy nem jól értelmeztem, de nekem a videókból ez tűnt ki.
n/a (inaktív)    2012-11-27 21:45:00 [23621]
Valamelyik videón láttam hogy menetvágáskor a kéziszán el volt forgatva kb 60 fokra és mindkét szánon fogást vettek vagy állítottak valamerre,mi ennek a jelentősége mert angolul nem értek.
Robika37 | 731    2012-11-27 21:36:00 [23620]
Igen és azt se felejtsd el , hogy az ennél a típusnál a keresztszánon sugárban értendő....elő szemüveggel
Előzmény: Alex63, 2012-11-27 18:54:00 [23617]
jani300 | 12314    2012-11-27 21:33:00 [23619]
Az én EAN-om egyfázisról ment . Ha nagyon rászorult a menetes tokmánytárcsa , megfogtam a nyakánál egy nagy svéd fogóval és jól megrántottam a legkisebb sebességben . Nem kell feltétlenül utánozni , nem a legszabályosabb megoldás .
Előzmény: Alex63, 2012-11-27 18:19:00 [23615]
zzrash | 404    2012-11-27 21:31:00 [23618]
Képet saját gépről tudomásom szerint nem tudsz beilleszteni, fel kell tölteni valami képmegosztóra - picasa, képfeltöltés stb -, majd azt linkelni a "mehet" gomb alatt látható [kép] gomb segítségével.
Nekem E2N-em van, különbözik a főorsó másokétól, úgynevezett hosszúkúpos, a tokmánytárcsát egy retesz rögzíti elfordulás ellen, ezt másképp kell levenni, egy nagy anya rögzíti.
Előzmény: Alex63, 2012-11-27 17:23:00 [23612]
Alex63 | 839    2012-11-27 18:54:00 [23617]
Még egy kérdés: A gépem nóniuszai 1tizedes osztásúak, ez minden Ean-on ilyen? Ha igen, akkor hogyan lehet ezzel pontosan dolgozni?
Alex63 | 839    2012-11-27 18:23:00 [23616]
Köszönöm mindkettőtök válaszát! Holnap megpróbálkozom.
Előzmény: gorbi, 2012-11-27 18:15:00 [23614]
Alex63 | 839    2012-11-27 18:19:00 [23615]
Próbáltam így, de alu helyett egy fenyőfa stafli volt a támaszték, ami persze egyből szét- szana tört. Nem szeretném sem a tokmányt sem a főorsót tönkretenni, ezért gondoltam, hogy inkább kérdezek.
Egészen biztos, hogy nem vágok így haza semmit?
160-as Tos tokmányom van.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2012-11-27 18:11:00 [23613]
gorbi | 331    2012-11-27 18:15:00 [23614]
Én ugy veszem le, hogy a legkisebb fordulaton megindítom hátrafelé a főorsót egy pillanatra, és a kihajtott kilógó tokmánypofa alá beteszek egy keményfa darabot ami nekiütközve lelazítja a tokmánytárcsát. A fatuskó alul az ágyon fekszik és a felső vége kb. tokmányközépvonalig ér. De csak akkor teszem alá mikor már majdnem megállt a tokmány, mert különben gyorsan letekeredik a tokmány és nagyot üt. Egyébként is érdemes egy deszkát betenni alá mikor kézzel tekered lefelé.
Előzmény: Alex63, 2012-11-27 17:19:00 [23611]
ANTAL GÁBOR | 4685    2012-11-27 18:11:00 [23613]
Ha biztos hogy nincs biztosítva akkor veszel egy alu darabot és kicsit kitekered a pofát . A tokmány sikjába az ágy hátsó részén állítva elhelyezed az alut aztán egy alacsony fordulatba váltod a gépet és hátrafele forgatva a pofa kiálló részét nekiütközteted az alunak . Ezt úgy kell csinálni hogy éppen csak megpöccinted a motort és rögtön ki is kapcsold. Elég ha a svung viszi. A bátrabbak a be és kikapcsoloás után tolják be a pofa alá az alut
A lényeg hogy a gép nyomatékát használod a letekeréshez. A pofának nem kell nagyon kiállni a tokmány síkjából . Ha megértetted akkor üresbe kapcsolva gyakorolj
[ 1.8033 ]
