Oldal 490 / 623 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   486  487  488  489  490  491  492  493  494   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2015-01-10 03:18:00 [6701]
Menni fog ez a recézett extruder tengely készítés is, ma kiderült, kipróbáltam.
;;Technológia;
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 21:47:00 [6700]
Én &"meggyógyítottam&" a tápegységemet.
;Egy ellenállás nem volt rendesen beforrasztva, és nem érintkezett rendesen, ezért állt le néha mikor az asztalt elkezdte felfűteni.
;Beforrasztottam és azóta jó.
balika | 151    2015-01-09 21:12:00 [6699]
köszi @vernyul
Vernyul | 1392    2015-01-09 21:11:00 [6698]
Nem vagy ezzel a szíj szakadással egyedül ismert probléma. Elnyírja a szíjat mert éles maradt a rögzítő ( meg amúgy is elcseszett megoldás), ha szerencséd van motor meglazítása után vissza tudod még rakni enged annyit de szerintem vidd vissza nekik és kicserélik a szíjat. Az enyém is megállt bátyám hívott nemrég, hogy termisztorhibával kimúlt a drága hétfőn megy vissza amúgy is ismert a Pendrive-os nyomtatásnál lefagy bármilyen pendriveal.
Előzmény: balika, 2015-01-09 19:39:00 [6693]
elektron | 15859    2015-01-09 20:07:00 [6697]
Én már annyira kemény vagyok lelkileg, hogy nem tudja elvenni semmi a kedvemet ha nem sikerül
;akkor se.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 19:59:00 [6696]
KBalázs | 1507    2015-01-09 19:59:00 [6696]
Való igaz, összerakáskor már át kellett nekem is alakítani a szíjfeszítését az enyémnek, most meg itt van az asztalfűtés gond, meg a hűtés is korrigálásra szorult. Viszont vannak előnyei is, nem kell találgatni hogy elinduljon, az elsô sikerélmény garantált, nem megy el a kedve az embernek az egésztől mire megmoccan. Pl. az én hot-endem nem dugult el eddig sose, pedig nem &"all-metal&".
Előzmény: elektron, 2015-01-09 19:53:00 [6695]
elektron | 15859    2015-01-09 19:53:00 [6695]
Ezeknek a gyári termékeknek is kiderül mindig valami kis hibája a használat során, amit lehet tovább fejleszteni.
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 19:50:00 [6694]
Ha teheted akkor azt a lemezt ami lefogja a szíjat cseréld le valami műanyagra mert valószínűleg túl éles és kidörzsölheti szíjat.
balika | 151    2015-01-09 19:39:00 [6693]
craftbot tulajok,fogazott szíj szakadt már el valakinek?
batesz | 325    2015-01-09 18:15:00 [6692]
Az első saját készítésű extruderem, amit még ellenállással fűtöttem, pont ilyen fúvókával ment.
;A menet M6x0,75, ha jól emlékszem.
;Egyébként lassan fűtött fel, de tökéletesen működött!
Előzmény: elektron, 2015-01-09 17:52:00 [6689]
elektron | 15859    2015-01-09 18:06:00 [6691]
Van ebből csúcsos féle is, csak hirtelen M7 menetest láttam olyat, körbe kell nézni kicsit még
Előzmény: keri, 2015-01-09 17:59:00 [6690]
keri | 14086    2015-01-09 17:59:00 [6690]
Leszámítva hogy túl vastag a fúvóka, jónak tűnik a célra csak egy csúcsot kell esztergálni.
elektron | 15859    2015-01-09 17:52:00 [6689]
Ilyen nem lenne jó nozzlenak nyomtatóba ?
;;Gázos fúvóka;
elektron | 15859    2015-01-09 17:51:00 [6688]
Magasabb feszültség kellene neki akkor, én is úgy számoltam ki a kantalos huzat hozzá az asztalomhoz, hogy 24V-ról bőven elég legyen, mert olyan tápom volt itthon, ami elég neki kb. 200W körüli, nálam 3Ohm az ellenállása így. 12V-tal is majdnem eléri a 60 fokot, ha nem fújom ventivel, meg nincs is a szobában 5 fok fűtés nélkül, ebben a hidegben.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 17:01:00 [6685]
Vernyul | 1392    2015-01-09 17:10:00 [6687]
Átbogarásztam a FW-t de nem akadtam én se rá még hol állítja neki az áramot(temperature.cpp-ben kellene lenni de teljesen át van variálva). Lehet max-on megy és ennyit tud mint ahogy te is írtad. A fórumján azt olvastam, hogy nagyobb feszes külön táppal(24v) jobb lenne és kell hozzá egy FET-es elektronika külön, mert relével hamar pusztul a gyári PWM-je.
KBalázs | 1507    2015-01-09 17:10:00 [6686]
Egyetlen épkézláb ötletem, hogy a hot-bed réz vezetőit megszaggatom (kicentizve a réz utakat), és kialakítok belőle egy párhuzamos, ezáltal alacsonyabb ellenállású huzalozás-rendszert. Utána &"kirelézem&", mert nem tudom mennyit bír az alappanel, és közvetlen kapja a delejt a tápból.
KBalázs | 1507    2015-01-09 17:01:00 [6685]
Kössz. Én is megnéztem magamnak... De akkor hol van a kérdéses PWM limit vajon? Na rámérek már, mekkora ellenállása van a hot-bednek. Megmértem, 5.7 Ohm, az még ideális esetben, ha nem esne semmin a 15V feszültség, akkor is csak alulról súrolja a 40W-ot, (2.63A). Szóval ezért nem tud felfűteni jobban, ahogyan legelőször is sejtettem, meg írtam is (#6658,#6670).
Előzmény: elektron, 2015-01-09 16:42:00 [6684]
elektron | 15859    2015-01-09 16:42:00 [6684]
Ebben a verzióban tényleg nincs meg az a sor. megnéztem neked.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 15:46:00 [6681]
KBalázs | 1507    2015-01-09 16:40:00 [6683]
Már egy ideje ja.
Előzmény: elektron, 2015-01-09 16:15:00 [6682]
elektron | 15859    2015-01-09 16:15:00 [6682]
Ilyen a nyomtatód, ez a K8200 ?
KBalázs | 1507    2015-01-09 15:46:00 [6681]
;Innen tudtam leszedni; mert ez a hivatalos ami benne van most is, de nem találtam ilyen sort, végigkerestem eleve csak BED szóra, de semmi más érdemlegeset nem találtam.
Devecz Miklós | 2663    2015-01-09 15:28:00 [6680]
configuration.h
;#define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current
;Értéket csökkentd.
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 15:26:00 [6679]
configuration h
Vernyul | 1392    2015-01-09 15:24:00 [6678]
Configuration.h-ban ha nincs PID-en akkor ez: #define MAX_BED_POWER 255 // limits duty cycle to bed; 255=full current (250. sor környékén)
;Feltölteni azért nem tudod szerintem (ha amúgy minden jó) mert az IDE verziód nem jó hozzá vagy újabb vagy régebbi kell neki (pl. 0023-asban készültek a régiek, de még fent vannak az Arduino oldalán a régi verziók).
;De ha már belenyúlsz átrakhatnád egy új Marlinra is a gépet, ha elküldöd a mostani konfigodat megcsinálom neked este.
KBalázs | 1507    2015-01-09 15:13:00 [6677]
Marlin
KBalázs | 1507    2015-01-09 15:12:00 [6676]
Ezt melyik fájlban találom meg? Most végigbogarásztam de nem találtam rá, csak olyanra ami ki van REMelve. (//#define HEATER_BED_DUTY_CYCLE_DIVIDER 4)
;Eleve, ezt mivel tudom átfordítani, meg feltölteni? Szerencsére eddig nem kellett hozzányúlnom. Van fent Arduino IDE, nem emiatt.
Előzmény: Vernyul, 2015-01-09 14:25:00 [6672]
elektron | 15859    2015-01-09 14:49:00 [6675]
Alapból 255-on van a bed fűtés PWM elvileg ha PID re van állítva azt hiszem én is tegnap nézegetem hogy állítsam be, hogy ne szálljon el a FET se, ha túl nagy tápfeszről járatom, mert olyan akad a kezem be, ami elég teljesítményű.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 14:33:00 [6673]
Vernyul | 1392    2015-01-09 14:43:00 [6674]
Zsolt-ot az zavarhatta meg, hogy nála mindig max-on hagytam a FW-ben az asztalfűtést amit tudott a táp annyit kapott az asztal. De lehet nála is vissza kellene venni kicsit a PWM-et mert a Kossel-en tápja néha lekapcsol kezdeti felfűtés közben.
KBalázs | 1507    2015-01-09 14:33:00 [6673]
Leírom neked ide, egy tápegység alul-méretezettségét miként veszed észre (terhelés alatt):
;-Gúrnyad (névleges alá esik a feszültsége, ha nem stabilizált, akkor a búgófesz is megemelkedik).
;-Leold a túlterhelés (hô, túláram, rövidzár) védelme, azaz kikapcsol (esetleg ki-be).
;-Megszakad a lomha primer köri biztosíték.
;-Büdösödik, füstöl, sercegve ég (ha nincs semmi védelem benne).
;Ezek közül egyiket sem tapasztaltam.
;Vernyul, tipped leellenőrzöm, ez egy racionális magyarázat lehet.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-09 14:13:00 [6671]
Vernyul | 1392    2015-01-09 14:25:00 [6672]
Szerintem nézd meg a FW-ben mennyit enged az asztalfűtésre nem hiszem, hogy ekkora táppal engedtek neki max pwm-et azért nem vesz fel több áramot a tápról.
;A CraftBotomat bátyám teszteli 2 napja ott 60 fok is nyögvenyelősen megy 12.5A 12V-os táppal. De mivel a tápot túlterhelné így csak a 255-ös max PWM-ből 80 van neki engedve így elbírja a táp is valahogy(pár emberkénél így lekacsolt)
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 13:56:00 [6670]
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 14:13:00 [6671]
Ha elegendő lenne neki a tápegység akkor nyomtatás közben se csökkenhetne az asztal hőmérséklete, mert kb 1-2 fokon belül tudnia kell tartania azt.
;Persze a ventilátor miatt az üveg felületi hőmérséklete jelentősen csökkenhet de a thermisztor-nak akkor is a beállított szinten kell tartania azt.
;Én csak jót akartam neked hogy ne menjen tönkre a tápegységed.
KBalázs | 1507    2015-01-09 13:56:00 [6670]
Az hogy mennyit fogyaszthat az asztal fûtése, az a hot-bed PCB típusától függ. Ebben a nyomtatóban nem az ebay-on dömpingelt hot-bed van, nem tudhatod mennyi kell neki.
;Abból, hogy nem esik a táp feszültsége a névleges alá, bizonyítja hogy nem kevés hozzá.
;Az hogy ezt nem látod be, pusztán elektronikai hozzánemértésedet tükrözi. Nem vitatkozok veled, rád hagyom.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-09 13:38:00 [6669]
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 13:38:00 [6669]
A nyomtatónak asztal fűtéssel 12V 15A kell! de egy 15A-es tápegység az már határeset (lásd a Craftbot se tudja felfűteni magát az alulméretezett 15A-es tápegységével ,ha jól tudom 80 fok fölé.)
KBalázs | 1507    2015-01-09 13:34:00 [6668]
Most tervezek építeni egy brutál tápot, beszereztem egy 300W toroidot, meg 200.000uF kondik stb, de ha nem esik a fesz, akkor nincs is szükség nagyobb/másik tápra.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 13:28:00 [6667]
KBalázs | 1507    2015-01-09 13:28:00 [6667]
Ha túlterhelném, nem maradna meg a 15V a vezérlőpanel csatlakozójánál, gondolkozz.
Előzmény: ezsolt74, 2015-01-09 13:25:00 [6666]
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 13:25:00 [6666]
Akkor csoda hogy felfűti, és még működik a nyomtató is róla, a 100W-os tápra nem igazán szabadna asztal fűtést kapcsolni, mert az csak maga kb 130w körűl fogyaszt.
;Hamar tönkre fog menni a tápegység ha ennyire túlterheled.
kenikol | 325    2015-01-09 13:20:00 [6665]
Elvileg csak akkor tud görbülni a el tud válni az alja. Ez pedig csak akkor lehet, ha nem tapad eléggé az asztalhoz. Vagy azt próbáld meg, hogy az első pár réteget kevésbé hűtöd, de ekkor romolhat a minőség. Vagy rakj az asztalra te is maszkoló szalagot. Az növeli a tapadást és hiába akarna görbülni nem engedi a tapadás.
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 12:57:00 [6661]
KBalázs | 1507    2015-01-09 13:17:00 [6664]
Na kinyomtattam életem első békáját, pedig megfogadtam hogy nem nyomtatok haszontalan tárgyakat. A ventit teszteltem vele, végül is bevált, leszámítva hogy a hőfok 20&#039C-t veszített az elôírthoz képest.
KBalázs | 1507    2015-01-09 13:13:00 [6663]
Mint írtam 15V/100W géphez adott táp, de felfűtéskor sem esik a fesz, azaz nem a táp a kevés. Szerintem az asztal ellenállása túl nagy, így nem tud elég áram átfolyni rajta.
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 13:07:00 [6662]
Én megmértem hogy mennyit fogyaszt a nyomtató miközben nyomtat.
;Ha megy az asztal fütés is akkor 175-180W .
;12,6V-ra van beállítva a tápegységem terhelt állapotban, így kb 5-10 perc (nem mértem még az időt)alatt felfűti az asztalt, attól függően hogy 70 vagy 100 fokra kell felfűtenie.
KBalázs | 1507    2015-01-09 12:57:00 [6661]
Sima üvegre nyomtatok, PLA, nem jön fel nekem se, nem azért akarom fűteni, hanem hogy ne vetemedjen el, általában nagyobb felületű dolgokat nyomtatok, és nem szép ha görbül az alja. Felfûtve szép egyenes marad. De most hogy feltettem egy batár ventit, és megy a tesztnyomtatás, 65 fokról leesett 44-re
Előzmény: kenikol, 2015-01-09 12:52:00 [6659]
ezsolt74 | 1369    2015-01-09 12:57:00 [6660]
Hány A-t tud leadni a tápegység?
Előzmény: KBalázs, 2015-01-09 12:34:00 [6658]
kenikol | 325    2015-01-09 12:52:00 [6659]
Milyen anyaggal nyomtatsz?
;Én PLA-val dolgozok nekem se megy fel 65-70 fok fölé az asztal fűtése de pl 60 fokon és maszkoló szalagra nyomtatva még sosem jött fel semmilyen PLA sem. Leszedni róla nem könnyű a szalag cseréje pedig gyerekjáték.
KBalázs | 1507    2015-01-09 12:34:00 [6658]
K8200 asztalfűtésnél eddig abban a tévhitben voltam, hogy a 15V tápegység teljesítménye (100W max) kevés a hôntartáshoz. Most megmértem, és nem esik a fesz. le, tehát nem a táp miatt nem tud felfűteni. Mérhettem volna már régen is, tudom, de bedobozoltam a panelt még kezdetekkor, és lusta voltam megbontani. Szóval most kínkeserv a 65&#039C is, de ha a ventill. dolgozik, akkor leesik 50 alá, ami gáz. Megoldás, szerintetek? Én arra gondoltam, hogy kirelézem (mármint SSR) és adok neki 24V tápot, csak az asztalnak. Vagy van jobb megoldás is?
Tomeedey | 19    2015-01-09 09:24:00 [6657]
Annak azért lenne felbontása:D
Gyati | 638    2015-01-08 23:05:00 [6656]
Szia! Fűzd máshová a száladat, és nyomtasson ő szeptemberben...
Előzmény: elektron, 2015-01-08 22:26:00 [6652]
keri | 14086    2015-01-08 22:38:00 [6655]
Te jó ég. Szegény lány. Szerintem a nyomtató piszkálás helyett jobban örülne ha vele foglalkoznál...szerinted én miért nem haladok semmivel?
designr | 3621    2015-01-08 22:35:00 [6654]
Ez komoly motiváció...::))
PSoft | 18696    2015-01-08 22:34:00 [6653]
;Sose búsulj!
;Mármint,a csaj miatt...majd lesz másik.
;Olyat keress,akit jobban izgat egy 3D-s fakanál,mint egy 3D-s csecsebecse!
elektron | 15859    2015-01-08 22:26:00 [6652]
Most ezt a nyomifej bajt akarnám megoldani, egy menetes szárba bele próbálok fúrni 2 mm-essel egyik részbe, másikba pedig bővebbre, hgoy ne szorulhasson, a meglévő acél részt kicserélem így, két különálló darabra, mivel a hűtőbordába így bele megy, eljén egyik másik meg násik oldalról az M6 menetes külső rész, nem tudom sikerül e most ez, illetve hogy beleragad e.
;Amellett kérdezném, hogy nincs e valakinek egy tuti komplett jó feje, amit esetleg eladna, ha nagyon kellene, hogy ne kéne várnmi mire ideér ki tudja honnan, lehet érdekelne egy ilyen akció, legalábbis lehetne róla szó még most úgy néz ki, ez nem biztos hogy meggyógyul most. A hétvégére meg ígértem a csajomnak, hogy nyomtatok neki egy szép valamit és ha nem sikerül ki vagyok rugva.
Előzmény: PSoft, 2015-01-08 21:34:00 [6650]
[ 1.4013 ]
