Oldal 490 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   486  487  488  489  490  491  492  493  494   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3480    2016-01-06 10:53:00 [28229]
Egyébként meg Te adtad fel a magas labdát
Előzmény: laacika, 2016-01-06 10:27:00 [28226]
mex | 1221    2016-01-06 10:43:00 [28228]
Én viszont nem örülök, hogy így reagálod le.
Ne puffogjál,ez csak a szembeötlő értelmezése az Általad írtaknak..
sufnituning | 3480    2016-01-06 10:40:00 [28227]
Miért állsz neki olyan munkának amihez nincs szerszámod?
Ja szeretsz szenvedni?
19-es kulcsnyílású csavart sem tudsz meglazítani 13-assal. Ja kireszeled, de akkor nem lesz 13-od.
Előzmény: laacika, 2016-01-06 10:24:00 [28225]
laacika | 3149    2016-01-06 10:27:00 [28226]
Örülök neki hogy ilyen jól szórakozol ezen.
Előzmény: mex, 2016-01-06 09:59:00 [28224]
laacika | 3149    2016-01-06 10:24:00 [28225]
Köszi,igen igen,jobb volna a két oldalról szoritós,persze minden kép támasztani fogom csúccsal mivel bábom még nincs.
Előzmény: Csuhás, 2016-01-06 07:56:00 [28221]
mex | 1221    2016-01-06 09:59:00 [28224]
"Apropó ha az emulzióm nem tejes fehér hanem sárgás akkor az még ugyan úgy teljesit?
Mintha két újam közt nézve már nem lenne teljes a kenő képessége. "
Hát ez besz...rás!
Előzmény: laacika, 2016-01-06 07:14:00 [28220]
sufnituning | 3480    2016-01-06 09:55:00 [28223]
Csúcsot én nem használnék, csak a mozgóbábot.
Az egyéb intim dolgokkal meg keresd fel....
kymco1 | 1042    2016-01-06 08:53:00 [28222]
Ha novelem a leptetovezerlo felbontasat akkor lassabb lesz a motor maximalisan elerhato fordulatszama?
Azaz belassul az adott tengely?
Csuhás | 6750    2016-01-06 07:56:00 [28221]
Nem vagyok profi recéző szóval igazi tanácshoz Leslie kellene, de írok pár dolgot ami eszembe jut. Elsősorban 300 az elég hosszú, mindenképp támaszd meg csúccsal esetleg dugóval kiegészítve. Jobb volna két oldalról szorító recéző mert az nem tolja el az anyagot. Persze a legjobb a cut típusú recéző volna de az piszok drága. A recézés tulajdonkép mini fogaskerék, akkor szép ha a kerületre egész számú rece fér el. Szóval esetleg le kell szedni pár tizedet a szép rece érdekében. Kenni kell elsősorban és nem hűteni, igazából magát a görgőt és a tengelyét is. Ha jól emlékszem repceolajat javasoltak a régi könyvek, de szvsz minden jó ami pl meneteléshez kell, azaz használhatsz üregelő sprét, vagy akár faggyúval is érdemes bekenni induláskor a csövet.
laacika | 3149    2016-01-06 07:14:00 [28220]
Életemben először fogok recézni/rovátkolni,szivesn venném és megköszönném ha valaki leirná mire érdemes vigyázni/figyelni.
Egy húzott 6/4-es csövet kell végig recéznem 300mm hosszon egyenes 1.6-os recézővel.
Kicsit utánna olvastam és egész ki kerületi sebességet olvastam egy helyen,az 50mm es átmérőre 120 as környéki furdulatot szàmoltam és 0,8 as előtolàst ir és kenést.
A kenés olaj legyen vagy emulzió?
Köszönöm a segitségrt/válaszokat.
Szalai György | 9544    2016-01-06 06:33:00 [28219]
Abban van szó élezésről?
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 18:47:00 [28218]
sufnituning | 3480    2016-01-05 18:47:00 [28218]
A Gépműhelyi zsebkönyvet is használom emellett, az beszerezhető, és nagyon hasznos.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-05 18:01:00 [28215]
sufnituning | 3480    2016-01-05 18:43:00 [28217]
élszögek, stb
sufnituning | 3480    2016-01-05 18:39:00 [28216]
Ez az én kis sajátbejáratú "emlékeztetőm"
hidraulikától a mindenféléig, ez nekem azért jó, mert könyvekből és innen-onnan összeszedett rövid jegyzet (lényeg), ami a gyorsabb munkát segíti, nem beszélve arról, hogy nem kell munka közben a könyveimet és a számítógépet összemocskolnom koszos kézzel keresgélnem, a szerző én vagyok, de ilyet bárki csinálhat, magának.fontosabb csapágyméretek, képletek, tömítések, ékszíj, maró, menetfomázó menetfúró méretek, csavarméretek, csatlakozók, cégek telefonja,
Szalai György | 9544    2016-01-05 18:01:00 [28215]
"szerszámköszörülési mindentudó kiskönyvem"
Nem-e lehetne-e megkaparintani valamilyen formában?
Legalább a címét, szerzőjét.
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 15:57:00 [28211]
sufnituning | 3480    2016-01-05 16:12:00 [28214]
nincs mit mester!
Előzmény: PSoft, 2016-01-05 16:07:00 [28213]
PSoft | 18696    2016-01-05 16:07:00 [28213]
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 16:00:00 [28212]
sufnituning | 3480    2016-01-05 16:00:00 [28212]
pl. itt
Előzmény: PSoft, 2016-01-05 15:54:00 [28210]
sufnituning | 3480    2016-01-05 15:57:00 [28211]
Helyesebben: nem ehhez a fához. mert fa és fa között akad némi különbség, pl. keménység rugalmasság, szálfutás, stb, a szerszámköszörülési mindentudó kiskönyvem egy méret alá veszi az aluhoz és fához tartozó egyélű ujjmarók élszögeit, sajnos sokszor tévesen.
A főlényeg, hogy csak borotvaéles szerszám dolgozik jól fában, az éleket minden fánál érdemes próbamarással kitapasztalni.(úgymint a fordulatot az előtolást és a fogásmélységet.) Szerintem meg lehet próbálni a szerszám kismértékű döntését is.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-05 15:08:00 [28209]
PSoft | 18696    2016-01-05 15:54:00 [28210]
Ugyanez vonatkozik pld. a "gépi" menetfúrók szárán alkalmazott színgyűrűs jelölésre is?
Van ezekről a jelölésekről valami táblázatos,elérhető forma valahol?
Előzmény: sasi, 2016-01-05 11:48:00 [28207]
Szalai György | 9544    2016-01-05 15:08:00 [28209]
Köszönöm a választ. (Én korrózióálló acélra emlékeztem.)
Akkor most már mindenki tudja, hogy a szerszám vágóéle nem fához készült, hanem sokkal nagyobb forgácsolási erő igényű anyagokhoz.
Tompább az élszöge, ami a tiszta favágást csak nagyon kicsi forgácskeresztmetszet mellett tenné lehetővé, de ott meg ég az anyag a rossz hőelvezetés miatt.
Ez mellett, a tiszta vágáshoz szükséges min. 30m/sec vágósebesség is elérhetetlen 4mm élkör átmérőjű szerszámmal, mert a szükséges fordulatszám extrém magas lenne.
De ha mégis csak ez a gép és ez a szerszám van, akkor az expanziós (esetleg örvénycsöves) léghűtés melletti lassú előtolásra szavaznék.
Csabi1004 | 219    2016-01-05 11:56:00 [28208]
Ezek tudatában,én is a vasfűrészre szavazok,vagy ha elhozod,én nagyon szívesen levágom neked...
Hogy mire való a cnc...?? Nemrég fúrtam vele hosszlyukat,250db 40x15x30 as méretűt röpke 6 óra alatt... (na jó ebben benne van az is,hogy anyag ki-be,forgatás....rögzítés...),a gép sem egy ipari gép...
Ugyanez tegnap 2 óra manuális hosszlyukfúróval...
Ismerni kell a korlátokat....
Előzmény: Jozs, 2016-01-05 09:45:00 [28202]
sasi | 1903    2016-01-05 11:48:00 [28207]
A színes csík a szerszám felhasználási területére utal, a sárga Al, vagy 400-500 MPa maximális szilárdságú acél. A száron lévő egyéb jelzésekkel együtt lehet egyértelműen értelmezni.
Előzmény: Szalai György, 2016-01-05 05:57:00 [28193]
Csabi1004 | 219    2016-01-05 11:44:00 [28206]
Ilyet nem szabad megmutatni az asztalosoknak,mert nem csak ujjuk nem lesz,hanem kezük sem....
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 11:08:00 [28205]
sufnituning | 3480    2016-01-05 11:08:00 [28205]
így is lehet fát vágni
n/a (inaktív)    2016-01-05 10:06:00 [28204]
Az új fűrészlapos vasfűrész a legjobb kézi megoldás szerintem is.
Előzmény: Franczy, 2016-01-05 09:53:00 [28203]
Franczy | 6136    2016-01-05 09:53:00 [28203]
Én úgy levágnám vasfűrésszel mint a sicc....12db nem a világ...persze ha nem remeg a kezed... de arra meg ott van a célzóvíz....:D
Jozs | 891    2016-01-05 09:45:00 [28202]
Köszi szépen a válaszokat !
Hobby szinten űzöm a cnc –zést, ezért bocs ha olyat kérdeztem ami másoknak nyilvánvaló.
A lécek egy hinta „regenerálásához” kellenének ( tehát kültérre ), méteres darabokból szeretnék 12 db 40 cm –est levágni.
Nincsenek erre a célra eszközeim ( jó, vasfűrészem azért van , ezért írtam hogy igazából csak a cnc gép jöhet szóba, azt gondoltam valami trükkel megoldható, és akkor nem kell asztalost keresnem. Szerintem ha végigpróbálgatom az ötleteket egész biztos sikerül a dolog .
( Az anyag hozzáfogása azért problematikus egy kicsit, mert – talán a képen is látszik valamennyire -, le van kerekítve a léc két oldala. Bár ha fenyővel csinálom, talán annyit idomulni fog. )
Szalay György:
nem tudom sajnos.
sufnituning | 3480    2016-01-05 09:02:00 [28201]
Előzmény: Franczy, 2016-01-05 08:46:00 [28199]
Franczy | 6136    2016-01-05 08:48:00 [28200]
Ja és ha csak 1-2 vágásról van szó akkor vasfűrésszel elvágod és nekitolod csiszológépnek....
Franczy | 6136    2016-01-05 08:46:00 [28199]
Éles fogú körfűrésszel kis elővágó lappal, vagy éles gérvágó fűrésszel... más erre a célra csak gányolás...
sufnituning | 3480    2016-01-05 08:38:00 [28198]
Bár azt a képről nem látom, mihez van köszörülve???
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 08:36:00 [28197]
sufnituning | 3480    2016-01-05 08:36:00 [28197]
Ja még annyit a maród aluhoz van, a fához más szögekkel köszörüljük a az éleket.
Előzmény: sufnituning, 2016-01-05 08:30:00 [28196]
sufnituning | 3480    2016-01-05 08:30:00 [28196]
Szerintem, Te szivatsz minket, a cnc ujjmaróval nem arra való, hogy fákat vágjunk szét vele, de ha már a Danibá60 sem tudja hogyan kell elvágni, akkor most nagyon szomorú vagyok.
Ha már ilyen "okosságot" találtál ki, a vágandó fa mögé egy másik fát be kellene rakni, hogy az azt érezze, nincs ott a vége.
Csak mi tudjuk, hogy ott van a vége.
Előzmény: Jozs, 2016-01-04 22:25:00 [28188]
Csabi1004 | 219    2016-01-05 07:10:00 [28195]
Végülis mindenki,aki előttem írt mondott jó dolgokat...
Az én tanácsom az lenne,hogy keress egy ügyes asztalost,akinek van gérvágója,körfűrésze...sűrű fogú...,azzal tükör lesz a vágás....
A többi megoldás sem rossz,de ha sok kell belőle,akkor rengeteg idő elmegy vele...!
Ha kevés kell és mégis csak te szeretnéd megcsinálni,akkor a ki és belépő oldalt támaszd meg,ahogy Noo mondta,ez lehet 2 db lim-lom fenyőléc,a tetejére ragassz tesa szalagot a vágás vonalára,legalább 2 élű szerszám,ahogy Danibá mondta,minnél több él,első fogás max 1mm 25-30000ford, kis előtolás,így talán jó lehet..!
Most jön az,amihez én is értek... a fa!
Az akác jó anyag,kemény,időálló,de szálas,ezért könnyen szakad,reped...ha nem kültérre kell,akkor a bükk sokkal jobb választás,főleg,ha marni kell...nem hiába készül a reliefek 90%-a bükk lapra...
Sok sikert!!!
Üdv. Csabi
kari | 1532    2016-01-05 07:10:00 [28194]
"Mivel csak a cnc gépem jöhet szóba"
A cnc gép pont nem erre való .
Még egy megfordított két székre lerögzített kézi kőrfűrész is alkalmasabb erre a munkára.
Az asztalos iparban a felszakadást (kiszakadást ), vagy elővágással, vagy plusz anyag hozzáfogásával oldják meg.
Talán neked is megoldás lenne egy nagyon kis fogással történő "elővágás" és utána alkalmazni nagyobb fogásokat.
Ha több lépcsőben vágod és programmal generálod kódot, arra nagyon kell vigyázni, hogy egy generált kódnál fogásonként közelít a maró a névleges mérethez, tehát akár az utolsó fogás is feltépheti az anyag szélét.
Szalai György | 9544    2016-01-05 05:57:00 [28193]
A szerszámon lévő színjelölésnek (sárga karika) mi az üzenete?
Noo | 425    2016-01-04 23:30:00 [28192]
Vagy meg kell támasztani a lécet hogy ne annak a széle törjön ki hanem a támasztó anyagnak.
Ha nem lehetséges, akkor két fogással. Egy nagyoló és egy kisebb simító fogással. Kis átmérőjű több élű szerszámmal.
Ki kell számolni a fordulatszám és az élek számából a megfelelő előtolást.
Törölt felhasználó    2016-01-04 22:37:00 [28191]
Ja, be és kilépésnél lentebb húzni az előtolást.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2016-01-04 22:34:00 [28190]
Törölt felhasználó    2016-01-04 22:34:00 [28190]
Például 2 vagy esetleg 3 - 4 élű maró.
Fordulatot füstölés előtt valamivel megállapítani.
zozo | 5527    2016-01-04 22:33:00 [28189]
Vídiás körfűrész?
Jozs | 891    2016-01-04 22:25:00 [28188]
40 x 18 -as akác léceket kellene feldarabolnom, lehetőleg minnél esztétikusabban. Mivel csak a cnc gépem jöhet szóba, ezért azzal álltam neki, először egy 6 -os egyélű szerszámmal 18e körüli fordulaton, 1,5 mm -es fogásokkal kb. 700 mm/min sebességgel. Az eredmény a lenti kép jobb oldalán látható, elég siralmas. A zölddel jelölt él még rendben is volna, de a másik nagyon nem ( nyilván azért mert a forgási irány miatt a szerszám ott kiszakít az anyagból ). Ezután megpróbáltam 4 -es szerszámmal, és 25e körüli fordulaton ( lásd a kép bal oldalán ). Már jobb az eredmény, de még el tudnám képzelni szebbre is. Van erre valami trükkös módszer ? Köszi.
laacika | 3149    2016-01-04 07:16:00 [28187]
Köszi neked is,teljesen egyértelmű ami az anyag keménységet és felületi érdességet/durvaságot illeti!
Az én esetem pont a te álltalad leirt,tehát az anyag bilkó acél a felülete meg közepesnek mondanám.
Akkor azt hiszem jó lesz ha a 17 e ráhagyok 3 századot majd papirral lemegyek 1 századra.
Előzmény: zozo, 2016-01-03 11:37:00 [28185]
L Tom | 154    2016-01-03 11:50:00 [28186]
Köszönöm a Segítséget ma ki is próbálom ezt a G-code ripper progit.
A másik megoldáson is gondolkozom (mechanikus)
hogy építek egy külön felszerelhető fejet ami az említett megoldáson alapszik.De viszont mielőtt belevágok megérdeklődném, hogy érdemes-e maró motornak egy kisebb kézi gravírozóba invesztálni?Amiért érdemesnek gondolom az a mérete és súlya, de viszont nem vagyok benne biztos, hogy elég pontos lenne a maró (ütése) valamint a rezgés sem lehet utolsó dolog.Danamid vagy Poliamid rúdak-ból gondoltam, hogy esztergáltatok egy csukló szerű szerkezetet amit két nyomó rugóval tudnék finomítani 1 rugó lenne a két kar között 1-el pedig a felület követését biztosítaná mint pl:egy toll.
Szerintetek mennyire elvetélt az ötlet?
Vagy esetleg valaki próbálkozott-e már ilyen szerkentyű megépítésével?
Köszi Szép Napot!
Előzmény: Yankoo, 2016-01-02 10:58:00 [28174]
zozo | 5527    2016-01-03 11:37:00 [28185]
Még annyit, hogy hobbi gyakorlatban, hobbista által köszörült késsel nehéz lenne pontos tűrés megadni, mert akár +3 század is jó lehet abban az esetben, ha a megmunkált felület durva, a tengely biliacél, így többet tud a csapágy alatt tömörödni. Ezért a csapágy helyét kis előtolással illik elkészíteni, minél simább felületet kapjunk. Így már elérhető a 0/+0,01 -os tűrés használhatósága.
Előzmény: zozo, 2016-01-03 11:27:00 [28184]
zozo | 5527    2016-01-03 11:27:00 [28184]
+3 századdal egy 17-es tengelyre már erőszakkal kell ráverni a csapágyat, ráadásul rághat is tőle egy jobbfajta csapágy.
A hobbi gyakorlatban, kevésbé pontos gépen úgy néz ki, hogy megpróbálod 2-5 század pluszra leesztergálni a méretet, majd csiszolóvászonnal megcsiszolod az illeszkedő hosszban. Óvatosan, mert hamar alá lehet csiszolni. Közben méred, hogy ne legyen kúpos a csiszolás. Amikor 2 század körül jársz, rápróbálod a csapágyat, mert a mérőeszköz sem biztos, hogy megbízható.
Ha nincs nagy radiális terhelés, akkor addig csiszolod, hogy könnyed kocogtatással rámenjen a csapágy. (természetesen csővel megtámasztva kell a belső gyűrűt kocogtatni)
Előzmény: laacika, 2016-01-03 11:01:00 [28181]
norbi1 | 245    2016-01-03 11:17:00 [28183]
Ha már csapágyillesztés,ti mivel szoktátok századra belőni?pl. csapágyházakat!csiszolópapir?
Béni | 2078    2016-01-03 11:03:00 [28182]
Felületminőségtől, a tengely anyagától és jellemző terhelésétől, csapágy típusától is függ. (Radiális, axiális, ferde hatásvonalú, stb.)
Nagy sugárirányú terhelésnél szilárd illesztést kell alkalmazni!
A táblázatokban szereplő értékek csapágyak esetén finomforgácsolt illeszkedő felületekre érvényesek. (Rendszerint köszörülés értendő ez alatt.)
Esetedben pl. közepes esztergált felület, radiális csapágy, tengelycsap:d17 +0,02/+0,03 mm.
Előzmény: laacika, 2016-01-03 02:18:00 [28175]
laacika | 3149    2016-01-03 11:01:00 [28181]
Köszönöm mindenkinek, ahogy nèztem a tàblàzatot 0.011 et ir pluszba.
Mivel nem nagy terhelést kap, axiálisan semmit, igy szerintem egy laza illesztés is megfelel.
Franczy | 6136    2016-01-03 10:32:00 [28180]
[ 1.6946 ]
