Oldal 490 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   486  487  488  489  490  491  492  493  494   Következő ►  Utolsó ►|
Alex63 | 839    2012-11-29 14:10:00 [23712]
Hopp, megjelentek.
Alex63 | 839    2012-11-29 14:10:00 [23711]
Sajnos nem látom a képeket.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-29 14:02:00 [23710]
TROMF22 | 1511    2012-11-29 14:02:00 [23710]
Ha már a régi gépeknél tartunk, Szatmári György száz éves gépét látva én is bemutatok egy szerintem sokkal régebbit.
A papám hagyatékából maradt rám.
Sajnos sem képről, sem leírásból nem tudtam beazonosítani a gyártóját és a korát.
Kialakítását és konstrukcióját tekintve az 1800-as évek második felére teszem a készültét.
Valószínűleg ez is lábbal hajtós lehetett, mivel van két csapágyfurat szerű a lábakba öntve.
A századforduló táján készült gépeknek már szinte kivétel nélkül volt legalább vezérorsójuk. Ennek viszont csak egy viszonylag hosszú kézi szánja, és keresztszánja van. Hosszabb darabok megmunkálásához az egész szánszerkezetet arrébb kellett pakolni és ott rögzíteni.
A korábbi tulajdonos a kézi szánhoz csatlakoztatott egy vonóorsó szerűséget,
amivel korlátozott hosszban gépi előtolása lett.
Egyéb átalakításokat is végrehajtott rajta:
-megemelte az orsó és a szegnyereg magasságát egy-egy alátéttel
-gördülőcsapágyazta a főorsót
-kreált egy fogaskerekes előtét hajtást a lépcsős szíjtárcsák mellé
A transzmissziós lapos-szíj áttétel a papám építette hozzá.
Így már nem igazán korhű, de szerintem ritka darab.
Egyszerű csapágyházak, ékszíjtárcsák, kisebb tengelyek elkészítésére és oszlopos fúrógép helyett is jó szolgálatot tett.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-29 08:50:00 [23699]
Alex63 | 839    2012-11-29 14:00:00 [23709]
Felnyitottam a főorsó ház fedelét, de nem lettem sokkal okosabb. Nem látom így, hogy milyen csapágyazás van benne. Azt gondolom, hogy nem sikló, mert ahhoz szerintem túl rövid a megvezetett rész. Persze lehet, hogy tévedek.
Előzmény: Robika37, 2012-11-28 18:29:00 [23659]
Alex63 | 839    2012-11-29 13:48:00 [23708]
Alex63 | 839    2012-11-29 13:47:00 [23707]
Alex63 | 839    2012-11-29 13:47:00 [23706]
Alex63 | 839    2012-11-29 13:46:00 [23705]
Alex63 | 839    2012-11-29 12:51:00 [23704]
Szia Tromf22!
Igen van rajta egy adattábla és a céget is megtaláltam a neten. Sajnos a kapcsolatot viszont nem tudom felvenni velük, mert nem beszélek németül. De nem is érdekes, mert erre, mifelénk is megbecsülik az ilyen kis gépecskéket.
Előzmény: TROMF22, 2012-11-29 11:59:00 [23701]
Alex63 | 839    2012-11-29 12:46:00 [23703]
Sajnos az egyezés csak látszólagos. Hamarosan teszek fel képeket az enyémről.
Előzmény: vaskukac, 2012-11-29 09:31:00 [23700]
Alex63 | 839    2012-11-29 12:45:00 [23702]
Megnéztem a gépedet, nagyon frankó, vigyázz rá! Be kellene valahogy szerezni hozzá a hiányzó alkatrészeket, persze ez nem egyszerű.
TROMF22 | 1511    2012-11-29 11:59:00 [23701]
Szia Alex!
Úgy látom jó kezekbe került az a kis öreg eszterga!
Sok sikert a korhű felújításhoz.
A főorsó alatti lábnál látok egy felszegecselt kis adattáblát vagy cimkét.
Ha arról, pontosítani tudnád a típusát, esetleg a gyártási számát és valóban létezik még a cég utóda, talán még támogatást is kaphatnál tőlük a rekonstrukcióhoz.
Arrafelé megbcsülik az ilyen törekvéseket.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 00:56:00 [23686]
vaskukac | 632    2012-11-29 09:31:00 [23700]
Szervusz!
Ha a gép megegyezik a képen láthatóval, akkor nem is kell keresned a hollandert, mert ez bajonettzáras főorsó végződésű. Van 3 anya a tokmánytáercsa hátulján, azokat kell fellazítani, és a rovátkolt kis tárcsát elfordítani. ezek után le lehet húzni a főorsóról a szegnyereg felé a tokmányt tárcsástól. A képen látható gép szinte biztos hogy siklócsapágyas!
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 11:17:00 [23633]
n/a (inaktív)    2012-11-29 08:50:00 [23699]
Ha visszanézel a 18097-es bejegyzésre akkor láthatod az én 100 éves gépemet is német Weisser gyár készítette.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 01:42:00 [23698]
Alex63 | 839    2012-11-29 01:42:00 [23698]
Lehet ilyeneket találni, csak figyelni kell!
Volt egy 3in1 kínaim is a nyáron az maró és fúró funkcióval is rendelkezett.
Alex63 | 839    2012-11-29 01:34:00 [23697]
Volt behúzószár is, és az orsó másik végébe való, köszörű felfogó is.
Alex63 | 839    2012-11-29 01:31:00 [23696]
A fekete orosz?
80 ért viték el, de volt hozzá, komplett hozzávaló patronkészlet két szegnyereg, egy tekerős és egy ilyen gyormegközelítős pici fúrótokmány, menesztőtárcsa, meg hasonló apróságok és gyári zöld színe volt.
Előzmény: elektron, 2012-11-29 01:27:00 [23695]
elektron | 15859    2012-11-29 01:27:00 [23695]
Az a képen mekkora ? És mennyi körül ? Csak úgy kérdezem.
Előzmény: Alex63, 2012-11-29 01:24:00 [23694]
Alex63 | 839    2012-11-29 01:24:00 [23694]
Ilyenek voltak." border="0" style="max-width:970px">
Alex63 | 839    2012-11-29 01:21:00 [23693]
Mekkora kellene és milyen tudású?
Előzmény: elektron, 2012-11-29 01:15:00 [23691]
Alex63 | 839    2012-11-29 01:19:00 [23692]
Mostanában adtam el három szinte egyforma orosz esztergát, picik, de rendkívül masszívak voltak. 200mm csúcstáv 130mm elforgó átm. és ehhez olyan 50 kiló tartozott. Az egyiken gyári motor volt okos kis feszítővel ahhoz volt komlett patronkészlet kézikés támasz. Szóval ki lehet fogni.
elektron | 15859    2012-11-29 01:15:00 [23691]
Nézelődök néha, aztán majd egyszer lehet nekem is lesz, bár nem létszükséglet, de néha tényleg jó lenne, egy ilyen kisebb valami is.
Alex63 | 839    2012-11-29 01:11:00 [23690]
Ez működik de mint korábban leírtam menetvágásra még nem alkalmas és van hozzá néhány tartozék is abban a vödörben ami látható. De ezt nem szeretném eladni, eszmei értéke van. Nincs párja a világhálón és az egykori gyártócég ma is működik. az őseik gyártották ezt a masinát.
http://www.europages.co.hu/WA-RICHTER-S-SOHNE-FRANZ-UND-KARL-RICHTER-GESELLSCHAFT-MIT-BESCHRANKTER-HAFTUNG/bch-EUR-AUT033537-00101-25/informaciok-a-vallalatrol.html
Előzmény: elektron, 2012-11-29 01:01:00 [23687]
Alex63 | 839    2012-11-29 01:02:00 [23689]
Ja, hogy te vennél, értem. 3 ruszkit adtam el mostanában, ha találok valamit okos áron akkor szólok.
Alex63 | 839    2012-11-29 01:01:00 [23688]
Ez az én kis öregem fellelt állapotban. Ilyesztően néz ki tudom, de a kép csalóka, mert nem rozsdás csak koszos. Gépzsirral lekente az előző gazdája és egy nyitott szín alatt tartotta évekig. A szél ráhordta a homokot, meg minden egyebet azért ilyen.
elektron | 15859    2012-11-29 01:01:00 [23687]
Nekem egy olyan lenne jó, ami működik rögtön és nem javítgatni kell, de lehetne ilyen régi valami is pl.
Alex63 | 839    2012-11-29 00:56:00 [23686]
Alex63 | 839    2012-11-29 00:38:00 [23685]
Nem tudom, hogy mennyire jók, de ha belegondoluk, ezeken és készültek a jobbak. Meg azért azok az öreg szakik sem lehettek piskóták akik ezeken dolgoztak.
Rengeteg plussz cucc is volt ezekhez, gyakorlatilag bármit le tudtak velük gyártani. Az enyém nagyon öreg de azon bizony semmi sem lóg, lötyög.
Előzmény: elektron, 2012-11-29 00:23:00 [23684]
elektron | 15859    2012-11-29 00:23:00 [23684]
De jók ezek a régi esztergák.
Alex63 | 839    2012-11-29 00:19:00 [23683]
http://www.lathes.co.uk/auerbach/
Alex63 | 839    2012-11-29 00:18:00 [23682]
Valami ilyesmi.
Alex63 | 839    2012-11-28 23:53:00 [23681]
Az enyémmel is kb 50mm-t lehetne vágni, mert annyit mozdul a főorsó tenygelyirányba. A keresztszánnal követve a menetet többet is, de az eléggé macerás lenne.
Előzmény: KoLa, 2012-11-28 23:30:00 [23679]
Alex63 | 839    2012-11-28 23:45:00 [23680]
Azt nem ismerem sajnos, amiről meg beszélek arról képet nem találok.
KoLa | 7598    2012-11-28 23:30:00 [23679]
Revolveresztegákon még ma is használnak másoló szánt menetvágáshoz, ami nálunk a cégnél volt, egy 'russzki', azon kemény ütközőre lehetett menetet másolni, persze csak max 50 mm hosszban!
Előzmény: Alex63, 2012-11-28 23:01:00 [23671]
MoparMan | 4020    2012-11-28 23:25:00 [23678]
átneveztem a kisebb fájlt, nagybetűsre, így a régi bazi file törlőditt. egy van csak
Előzmény: KoLa, 2012-11-28 23:19:00 [23676]
KoLa | 7598    2012-11-28 23:23:00 [23677]
Most meg minden ok!
KoLa | 7598    2012-11-28 23:19:00 [23676]
Az FTP-n csak egy fájlt lehet látni a neten kettőt!
Előzmény: MoparMan, 2012-11-28 23:03:00 [23672]
KoLa | 7598    2012-11-28 23:07:00 [23675]
Köszi! akkor azért nem volt meg a nagyméretű fájl amikor én is felülírtam jpg-re
KoLa | 7598    2012-11-28 23:05:00 [23674]
Na sikerült! az volt a hiba hogy az eredeti fájl kiterjesztése, JPG volt míg a konvertáló program jpg-t készített ))
Előzmény: Szedlay Pál, 2012-11-28 22:50:00 [23668]
MoparMan | 4020    2012-11-28 23:04:00 [23673]
kijavítottam neked
MoparMan | 4020    2012-11-28 23:03:00 [23672]
megviccelt a Linux.
számít a kisbetű-nagybetű.
az eredeti Búvárszivattyú.JPG volt amit a után feltöltöttél az meg. jpg
Előzmény: KoLa, 2012-11-28 22:58:00 [23670]
Alex63 | 839    2012-11-28 23:01:00 [23671]
Van egy nagyon öreg osztrák 500-as esztergám, a korát úgy 100 évesre tippelem. Nincs tönkretéve de hiányos. Ezen még menetmásolóval lehetett menetet vágni. Minden menethez külön mesterdarab-pár kellett,ezek hiányoznak, de a helyük meg van. Órákig törtem a fejem, hogy mi lehet az a szerkezet az orsóház végén, rájöttem, aztán találtam is hasonlót a lathes.co.com-on.
Szeretném az eredeti állapotába visszaállítani, de ahhoz sokat kell még tanulnom tőletek. Vagy sokat kell fizessek, meglátjuk.
Majd teszek fel róla képeket.
KoLa | 7598    2012-11-28 22:58:00 [23670]
Már felülírtam a képet egy kisebbel, csak nem akar változni!
Alex63 | 839    2012-11-28 22:51:00 [23669]
Igen végül is egy tartályt össze lehet dobni, csak én ezeknél az öreg szerkenytyűknél szeretem ha minden eredeti, attól szépek.
Előzmény: KoLa, 2012-11-28 22:43:00 [23667]
Szedlay Pál | 1904    2012-11-28 22:50:00 [23668]
Nekem sem fért bele, de megoldottam!
Nekem meg a képernyőbe.
KoLa | 7598    2012-11-28 22:43:00 [23667]
Előzmény: Robika37, 2012-11-28 22:22:00 [23663]
Alex63 | 839    2012-11-28 22:32:00 [23666]
Miket írok össze-vissza? Még hogy egy gondom van. Ezer van. Szóval én csak egy gond leszek itt nektek. ))
Alex63 | 839    2012-11-28 22:28:00 [23665]
Robika szerint nem fér be a búvár az eredeti szivattyú helyére, lehet, hogy igaza van.
Előzmény: KoLa, 2012-11-28 22:14:00 [23662]
Alex63 | 839    2012-11-28 22:26:00 [23664]
Holnap szétkapom a szivattyút és meglátom milyen és ahhoz képest gondolkodom majd. Trafó az tutira nincs gépen. A géplámpám meg még a dobozában van, retró szarvasi. :D
Robika37 | 731    2012-11-28 22:22:00 [23663]
Nem nagyon fér bele, a gép lábában van egy kiöntés amire rá van csavarozva a rendes bemerülős.
A tiéd gondolom forgó lapátos mert én a búvárszivattyúról az orosz membránosra asszociálok mindig
Alex- természetesen 3 fázisú a gyári szivattyú, a gépen illene lennie trafónak mivel a gyári géplámpák érintésvédelem miatt 24V-osak..
[ 3.0133 ]
