Oldal 49 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
tomktom | 370    2012-10-02 22:31:00 [4244]
Hagytalak volna gondolkodni titeket...
Előzmény: jani300, 2012-10-02 22:29:00 [4242]
tomktom | 370    2012-10-02 22:30:00 [4243]
Nem, az ragasztással teljesen jó.
A csapágyazás! Tengely irányban a szerszám irányába mi veszi föl az erőt??? Hát nem a csili-vili, tök értelmetlen tripla első csapágyazás, hanem a hátsó támasztó csapágyazás (ami szintén el van rontva, a rajzon ott a jó példa)...
Előzmény: Servo, 2012-10-02 22:23:00 [4239]
jani300 | 12314    2012-10-02 22:29:00 [4242]
Mondjuk nem szerszámgép vezetőcsapágy . Mondasz kicsit bővebbet miért ? Csak kíváncsi vagyok .
Előzmény: tomktom, 2012-10-02 22:21:00 [4238]
Servo | 860    2012-10-02 22:26:00 [4241]
Ha egy darabból lenne a sárga és a narancs, akkor jó lenne. Bár a másik megoldáson is külön volt. Csavaros rögzítés. Ragasztót neki és kész.
tomktom | 370    2012-10-02 22:26:00 [4240]
Pedig nem árt színezni, különösen ha az ember 750-1000-es alkatrésszámú szereléssel szívatja magát...
Előzmény: svejk, 2012-10-02 22:15:00 [4236]
Servo | 860    2012-10-02 22:23:00 [4239]
Talán, az a gond, hogy a közepén a narancssárga rögzítő, el tud forogni? És akkor, relatíve mint egy anya megforogna, amint ki akarnád lazítani, vagy meghúzni...
Előzmény: tomktom, 2012-10-02 22:01:00 [4231]
tomktom | 370    2012-10-02 22:21:00 [4238]
Az már nem, de az sem valami szerencsés konstrukció...
Előzmény: jani300, 2012-10-02 22:03:00 [4232]
elektron | 15859    2012-10-02 22:16:00 [4237]
Pedig az lenne a szép, ha az amatőr cnc-inkkel megcsinálnánk ezt a szerszámot.
svejk | 33157    2012-10-02 22:15:00 [4236]
Mint általában ezek a szép színes rajzok.
Lelkes CAD-es fiatalok művei.
jani300 | 12314    2012-10-02 22:12:00 [4235]
Köszi !
Előzmény: svejk, 2012-10-02 22:11:00 [4234]
svejk | 33157    2012-10-02 22:11:00 [4234]
Igen, a dupla tandem << >> volt a megoldás, amit Sz.József is javasolt. A másik logikusnak tűnő megoldás kiesett másnap, mert nem volt szerelhető.
Aztán harmadnapra megjött az EWS hazai képviseletétől is a robbantott ábra )
Pedig először elzárkóztak a szerviz információtól.
Előzmény: jani300, 2012-10-02 21:19:00 [4225]
jani300 | 12314    2012-10-02 22:10:00 [4233]
Tisztelt Svejk Úr ! Fúrja az oldalam a kíváncsiság !
jani300 | 12314    2012-10-02 22:03:00 [4232]
A rajz is ?
tomktom | 370    2012-10-02 22:01:00 [4231]
Csak szólok, hogy ez elvi hibás!!!!
jani300 | 12314    2012-10-02 21:47:00 [4230]
Na az lenne az igazi cnc .
Előzmény: Servo, 2012-10-02 21:45:00 [4229]
Servo | 860    2012-10-02 21:45:00 [4229]
Már, csak ki kell nyomtatni és, máris működik.
jani300 | 12314    2012-10-02 21:43:00 [4228]
Szerintem ehhez nem kell magyarázat .
Előzmény: Servo, 2012-10-02 21:40:00 [4227]
Servo | 860    2012-10-02 21:40:00 [4227]
jani300 | 12314    2012-10-02 21:34:00 [4226]
Persze ezt megint nem vettem észre .
Előzmény: svejk, 2012-09-26 23:21:00 [4163]
jani300 | 12314    2012-10-02 21:19:00 [4225]
Szia ! Csapágy elhelyezési gondod megoldódott ? Csak mert Servo linkelt egy puskát . A rajzodról arra gondolok nem volt a két pár csapágy közt esetleg roppantó gyűrű ?
Előzmény: svejk, 2012-09-26 22:03:00 [4142]
Servo | 860    2012-10-02 21:13:00 [4224]
Behúzószár? Ha valaki, megtervezi, akkor az jó lesz neked? Nem biztos, hogy a méretei egyezni fognak, azzal, ami neked kéne. Nem baj?
Előzmény: Kristály Árpád, 2012-10-02 21:09:00 [4223]
Kristály Árpád | 3085    2012-10-02 21:09:00 [4223]
Halihó Servo!
Engem csak a behúzószár érdeklne....
Előzmény: Servo, 2012-10-02 20:48:00 [4220]
svejk | 33157    2012-10-02 21:01:00 [4222]
Egy fórumtársunk és én, Jóska fórumtársunkkal gyártattuk le az SK30-as tengelyt pár éve.
Edzve, köszörülve ahogy kell, szerszámcserélőt tudott fogadni. Szépen megcsinálta, igaz egy-másfél évet kellett rá várni, úgy hogy előre ki volt fizetve.
Talán 38 ezerbe került, de ez hangsúlyozom csak a tengely.
Orsóház nem készült hozzá, mert mire készen lett már százat gondoltam.
szokes | 1651    2012-10-02 20:54:00 [4221]
ha emberi áron le lehet gyártani engem is érdekel!!!
Servo | 860    2012-10-02 20:48:00 [4220]
Tudna nekem segíteni valaki?
Szeretnék egy szerszámcserélős főorsót csinálni, de nincsenek hozzá gépeim, és lehetőségem, hogy legyártsam. ISO30, SK30, TB30, amire gondoltam. Automata kioldóval.
Találtam egy pár képet, amire gondoltam.
Szerintem többeket is érdekelne a dolog, mert jó dolog.
Ki vállalná a tervezést és gyártást? Kit érdekelne?
RogerCo | 1223    2012-10-02 16:09:00 [4219]
Nos, mai fejlemény. Kaptam egy Gyári ER20-as anyát az eladótól. Ezzel nézve a 6-os patronbefogóba fogott száron mérem a patron tövében 0.09mm ütést. A 8-as befogón, ami a cégtől van kölcsön 0.07mm-tEz elfogadható? vagy merre menjek tovább? A motor tengelyében a kúp 0.00mm ütéssel bír. ( a százados órán egy vonalvastagságot mozdul ki a mutató)
Ez a hiba amiket mérek már a patronok minősége?
A tegnapi hiba megszűnt, tehát ha csak kézzel rászorítok az anyára áll a szerszám, nem lötyög semmi sem. Tehát ez az anya JÓ.
Áts László | 1935    2012-10-01 21:25:00 [4218]
Milyen igazad van!
Előzmény: hostya, 2012-10-01 21:19:00 [4216]
RogerCo | 1223    2012-10-01 21:24:00 [4217]
Simán, kézzel szinte tengely lefogása nélkül végig lehet hajtani az anyát.
hostya | 3111    2012-10-01 21:19:00 [4216]
Patron nélkül könnyen megy fel a hollandi a tengelyre?
Csak tippelek, hogy villáskulccsal egyszer jól meg "tépte" valaki, és deformálódott az anya.
Ezeket a hollandikat csillag/hatszög kulccsal illik meghúzni-lazítani.
A képekből ítélve nem edzett az anya, én befognám puha pofába a hatszög "csúcsain", és a menetbe beállva kiszednék a menetből. (felszabályoznám)
A lazáb menet lehetőséget ad(na) a belső kúpnak, hogy beálljon a patron kúpjára, és ha szerencséd van el is tűnne az a 0,17 mm ütés.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-01 18:10:00 [4206]
Laslie | 7674    2012-10-01 20:43:00 [4215]
Nem szólhatok egy szót sem....
A Turningon én sem szabályosan szorítom a patronokat...
Előzmény: svejk, 2012-10-01 20:40:00 [4214]
svejk | 33157    2012-10-01 20:40:00 [4214]
Csak félve írom amit csináltam ER16-os befogót, az anyában nem is volt kúp csak körkörös perem. Szépen fogta...
Előzmény: Laslie, 2012-10-01 20:07:00 [4212]
Áts László | 1935    2012-10-01 20:19:00 [4213]
Egy kicsit (egy-két fokot) eltérő kúppal szerintem nagyságrendekkel jobb lesz mint most.A gyári köszörültet persze meg sem lehet közelíteni,de így látok valami esélyt az ütésmentes működésre.
Laslie | 7674    2012-10-01 20:07:00 [4212]
És a kúpot hogy találod el tökéletesen, mikor még az sem biztos, hogy a mostani anyának jó e a kúpja ?
Előzmény: Áts László, 2012-10-01 19:55:00 [4211]
Áts László | 1935    2012-10-01 19:55:00 [4211]
Szerintem meg egy újat kell csinálni és muszáj egy befogásból csinálni. Ahhoz nagyon nagy szerencse kell a hozzáértésen kívül,hogy a meglévő darabot sikerüljön úgy befogni,hogy pár századon belül fusson. Szerintem ez már soha nem lesz jó! Valakivel csináltatni kell egy újat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-10-01 19:46:00 [4210]
n/a (inaktív)    2012-10-01 19:46:00 [4210]
Nem egy fogásból készült a menet és a kúp ezért üt szerintem.Egy ötlet a javításra:az anyának készíteni egy menettel ellátott tüskét amire ráhajtva a kúpot esztergán kiigazítani.Persze lehet csőanyag is lényeg legyen hely a késnek vagy a köszörűnek.
Előzmény: RogerCo, 2012-10-01 18:22:00 [4209]
RogerCo | 1223    2012-10-01 18:22:00 [4209]
:) A melóhelyen már túl vagyok
Nem jó az anya az én motoromra
Ha 3.000 Ft lenne vennék is egyet.
Én eddig csak 7.000++ láttam
Előzmény: svejk, 2012-10-01 18:20:00 [4208]
svejk | 33157    2012-10-01 18:20:00 [4208]
Miért nem veszel egy ilyen anyát kb 3000 Ft-ért pl. HÓD kft-től?
Vagy cseréld csak el a melóhelyeden...
svejk | 33157    2012-10-01 18:18:00 [4207]
Rakjál a motor nyakára egy ilyen szép földelő bilincset.
Szép nem lesz az biztos de talán elfogadják az itteni szakik is.
De az is lehet hogy nem.
Ez sajnos egy olyan szakma ahol olyan sok a szabály, ahol mint már többször láthattad két vagy több igazi mester is összevitatkozik.
Előzmény: gulasoft, 2012-10-01 12:07:00 [4203]
RogerCo | 1223    2012-10-01 18:10:00 [4206]
Teszek fel az anyáról képet.
Ha "kívülről" meg is lenne igazítva a furat. a kúp vajon milyen lesz utána?
Előzmény: RogerCo, 2012-10-01 17:40:00 [4204]
T.Ati | 407    2012-10-01 17:44:00 [4205]
Öreg mukival esztergán felszabályoztatni a kúpot,vagy beköszörültetni
RogerCo | 1223    2012-10-01 17:40:00 [4204]
Beigazolódott a gyanúm a szorító anya a bibis.
Órával mértem a tengelyen kívül 0.01mm ütés van. a tengelyen belül a kúpon semmi, a százados óra nem mozdul ki.
Viszont az anya üresen feltekerve patron nélkül a lyukon 0.17mm ütést produkál. Ha befogok egy egy szerszámot annak a szárán a patron befogó nyakánál is ezt az ütést mérem...
Hogyan gyógyíthatnám meg ezt az anyát? Ez az egy van belőle... És ugye az anyának ezen furata belül szintén kúpos.
Előzmény: RogerCo, 2012-09-30 18:33:00 [4187]
gulasoft | 600    2012-10-01 12:07:00 [4203]
Sajnos a géptest megfúrása nélkül más felfogási lehetőség nincs. Sok okos kicsi sárga nem gondolt ilyesmire. Gondoltam, hogy fúrok rá egy lukat, vágok bele menetet és lehet meg is teszem.
Előzmény: Szalai György, 2012-10-01 07:05:00 [4201]
Törölt felhasználó    2012-10-01 10:19:00 [4202]
Na figyelj te nagyokos!
Szerkezeti csavar NEM elfogadott érintésvédelmi pont!
Vagyis, szerkezeti csavar alá NEM kötünk földelést, és NEM hosszabbítunk menetes szárral kókányolva és találjuk fel a kanálban a mélyedést és szapuljuk a ferdeszeműeket!
Tudod, a tükör!
A moderált fórumról meg annyit, hogy dedósok gyülekezete.
Előzmény: gulasoft, 2012-09-30 23:37:00 [4199]
Szalai György | 9544    2012-10-01 07:05:00 [4201]
Nem tudom Kínában hogy van, nálunk nem megfelelő érintésvédelmi vezető az ami a motorfelfogó bilincsen keresztül csatlakozik, akkor sem ha a bilincs fémből készült.
Érintésvédelmi szempontból szinte már jó is, amit készítettél, csak egy szabványos, tartós védőföldelés jellel kell ellátnod és egy folytonosság ellenőrzésnek kell alávetned, 4-24V feszültségű áramforrásról 0,2A-tól több árammal. Ha a csavartól fémes kapcsolatokon keresztül elfolyik az áram a motor minden kézzel érinthető részéig, (tengely is) akkor rendben is vagy ezzel. De ha van olyan rész, ahová csak akadozva, vagy jelentős ellenálláson keresztül jut el, akkor más érintésvédelmi módot kell kialakítanod. Azért azt jobb megoldásnak tartanám, ha nem a motor mechanikai egységében jelentős szerepet betöltő kötést alkalmaznád érintésvédelmi célra, hanem attól független, másikat készítenél.
Előzmény: gulasoft, 2012-09-30 20:12:00 [4194]
gulasoft | 600    2012-09-30 23:38:00 [4200]
frekiváltós hasonlat nem kép, hanem gép hátulja. Kicsit késő van bocsi.
gulasoft | 600    2012-09-30 23:37:00 [4199]
Karasz neked ha azt mondom sárga, akkor abba kötsz bele, ha azt mondom piros, akkor meg abba, úgyhogy azt hogy mit mondasz, már lepereg, még akkor is ha egyszer kivételesen értelmeset mondanál, ami ritka, mindenkibe csak belekötni tudsz.
Mutasd a géped!
Ja az nincs, csak moderált fórumról már kibasztak mint macskát szarni, és ide jössz ripacskodni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-09-30 20:45:00 [4197]
gulasoft | 600    2012-09-30 23:35:00 [4198]
Már bocsi, de mi köze van ennek ahhoz, hogy nem volt rajta egy földpont csavar!
Ilyen erővel lehetne azt is mondani, hogy frekiváltón sem kell lenni, mert biztos a kép hátuljára rakod fel! Hogy hogy nem ennek ellenére ott a földcsavar a frekiváltón!
Foghatnám akár a kezemben is, akkor basszon is agyon ha zárlatos lesz a tekercs! Azért kíváncsi lennék pl. a kermi mit szólna a termékhez. Ha ott a csavar és nem kötöd be, a Te dolgod, de hogy önmagában a terméket nem lehet földelni, csak ha fémkengyellel fogatod egy földelt bármihez, az elég botrányos. Egyébként igen a motor most már földelve van, a géptest viszont továbbra sem, hiszen a "tüzifa" nem viszi tovább a földelést.
Törölt felhasználó    2012-09-30 20:45:00 [4197]
Már ne is haragudj, de a te tudatlanságodat nem kellene a kínaiakra fogni!
A kínaiak adtak neked egy terméket, ami egy motor. Ez egy részegység. A gépet te építed és neked kell a részleteket kialakítanod.
De ez nálad kimerül a másra mutogatásban.
svejk | 33157    2012-09-30 20:28:00 [4196]
Először is a motor felfogatása normál esetben fém kengyellel történik, lehet csak nálad van tűzi fából az egész világon.
Ha már nem fémes a felfogatásod, akkor Neked és nem a kínaiaknak kell gondoskodni a földelésről.
Esetedben egyébként nem kimondottan villamos földelés szüntette meg a problémát, hanem egy árnyékolás, melyet tudvalevőleg valamilyen potenciálra kell hozni.
A frekiváltó magas kapcsolási frekvenciája és a parazita kapacitások hatása volt a gond nálad.
gulasoft | 600    2012-09-30 20:17:00 [4195]
Ja még egy. Szeretném a M3,M4,M5 parancsokkal kapcsolgatni a mocit. Van is a kínai vezérlőn egy relé, ami a megfelelő beállításokkal kattog is, kimérni még nem tudtam, de akkor ennek a kimenetére kéne rakni valamit ami megakadályozza, hogy még véletlenül se induljon el a motor ha nem akarom. Ez lehet egy kapcsoló gondolom egy másik relével, és akkor ha a kapcsolót átkapcsolom, akkor hiába húzna be a relé, a mocit nm indítja el. Ez a megoldás, vagy van erre kitalált kütyü olcsóbban mint egy relé, és egy kapcsoló?
[ 1.1390 ]
