Lézer
Lézer
Oldal 49 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
freewind | 94    2019-02-15 12:11:58 [16775]
A lábkiosztást nem érdemes visszaírni a „spindle enable” D12-re mert az nem tud PWM jelet. Ezért is cserélték fel a kettőt a 0.9 verzióhoz képest.
Nálam két shield volt, mind a kettőnél fordítva volt, de ezek szerint van olyan ahol jól van.
A fentiek alapján így én javaslom, hogy aki használja előtte nézze meg, hogy fel van-e cserélve vagy sem.
Előzmény: Windrad, 2019-02-15 10:20:39 [16774]
Windrad | 224    2019-02-15 10:20:39 [16774]
Régebbi CNC shield esetében orvosolható ez a változtatás,úgy hogy a config.h fájlban módositani kell a DEFINE VARIABLE SPINDLE /default bejegyzést . És ezt újra feltölteni az UNO-ra . Az újabb verziójú shildek lábkiosztása már jó a GRBL 1.1 -hez is
Előzmény: freewind, 2019-02-15 08:33:04 [16773]
freewind | 94    2019-02-15 08:33:04 [16773]
Arra figyeljetek, hogy GRBL 1.1-nél a „Z limit” és a „Spindle Enable” fel van cserélve.
A cnc shield v3 esetén is fel kell cserélni (ha csak közben nem csináltak újabb verziót belőle).
Előzmény: Windrad, 2019-02-14 20:09:07 [16770]
atideath | 614    2019-02-15 06:54:21 [16772]
Egy kis segítséget kérnék. Építettem a lézeremhez egy forgatót, mivel nem volt más egy régi Epson motort dobtam rá. Sajnos ez lépést is veszt meg melegszik is egy idő után. Jelenleg 2DM542-es vezérlő van rajta 3.31A/5000 microstepp beállítással. Tudna valaki ajánlani ehhez egy motort? Nema17-est? A beállításokat nem akarom megváltoztatni mert így is kényelmetlen cserélgetni a motort az Y tengelyen. Ne kelljen még azzal is bajlódni.
Törölt felhasználó    2019-02-14 22:21:42 [16771]
Köszi! Ez hasznos!
Windrad | 224    2019-02-14 20:09:07 [16770]
Csatolok egy képet, lehet hogy másoknak is segitség lesz
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-12 20:29:19 [16756]
frob | 2339    2019-02-13 18:06:13 [16769]
köszönöm!!
nagyon szép darab!
Előzmény: TakiDekor, 2019-02-13 13:36:57 [16764]
svejk | 33157    2019-02-13 17:43:27 [16768]
No! És kiesett a végén?
Az oxigén is csak pár tized barral ment mint amennyivel a levegőt szoktátok nyomatni?
Előzmény: TakiDekor, 2019-02-12 22:55:16 [16758]
svejk | 33157    2019-02-13 17:41:19 [16767]
Én nem... én mindenki hibájában magamra ismerek.
Előzmény: frob, 2019-02-13 08:40:02 [16761]
TakiDekor | 523    2019-02-13 14:45:14 [16766]
Hali!
Nekem az anyaga lett opálos. Levegő ment rendesen.
Előzmény: Smith, 2019-02-13 14:19:54 [16765]
Smith | 114    2019-02-13 14:19:54 [16765]
Hali,
Én jártam így, elment a levegő a fejről és a vágáskor a füst szépen bejutott a fejbe. Mind két oldala opálos?
Előzmény: TakiDekor, 2019-01-11 19:59:23 [16596]
TakiDekor | 523    2019-02-13 13:36:57 [16764]
Hali!
ez talán jó lesz
Előzmény: frob, 2019-02-13 09:08:55 [16762]
Törölt felhasználó    2019-02-13 12:37:36 [16763]
PI laser.....
https://github.com/t-oster
frob | 2339    2019-02-13 09:08:55 [16762]
Még vmi, ha esetleg csinálnál egy jobb fotót a fejről....
az jó lenne
Előre is köszi!
Előzmény: TakiDekor, 2019-02-13 08:16:57 [16760]
frob | 2339    2019-02-13 08:40:02 [16761]
Na most jól felcsigáztál ( svejk mindjárt röhög magában) csak össze kell raknom a lézeremet, itt hever már egy éve a 150W os cső, asztal is kész, csak a felső híd hiányzik, de minap a tartóit is meghegedáltam... csak legózni kellene
köszi az infót!
TakiDekor | 523    2019-02-13 08:16:57 [16760]
én gömbölyítettem, 38-as lencse+oxigén 150w-os cső
beállítást nem írok mert a laptól függ, hogy milyen.
Előzmény: frob, 2019-02-13 08:03:13 [16759]
frob | 2339    2019-02-13 08:03:13 [16759]
Hmmmm!
mekkora teljesítmény?
az a fej kicsit másnak néz ki mint a szokásos kínai csodák, valami infó róla?
TakiDekor | 523    2019-02-12 22:55:16 [16758]
Hali!
Újra próbálkoztam, 1.5mm vaslemez
adamkovacs | 125    2019-02-12 22:04:22 [16757]
Szoval neem a diódam meg este ment!
5a es szabalyzorol ment ttl jelet nem kapott tehat maxon ment a kis trimm potival jaccottam.
Este meg ment es reggel semmit sem csinalt.
Szoval ennyi volt a jelenseg, amugy kis digitalis taprol kapta a 12v ot ahol is a lézer driver csi alt neki 4V 1A t.
Masnap reggel csak a kapcsolot nyomtam megint be es semmi....
Törölt felhasználó    2019-02-12 20:29:19 [16756]
Köszi! Én valójába a step/dir jelentésével nem voltam tisztába... Köszi!
Előzmény: frob, 2019-02-12 18:41:17 [16755]
frob | 2339    2019-02-12 18:41:17 [16755]
de hát ott is oda van írva!
YXZA tengelyek step dir jelei
ha esetleg még kell meghajtót tekerni azokon kívül amit beledugtál azt innen lehet
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-12 18:34:12 [16754]
Törölt felhasználó    2019-02-12 18:34:12 [16754]
Basszus, rossz képet töltöttem fel... ez ma nem az én napom...
Előzmény: frob, 2019-02-12 18:27:31 [16753]
frob | 2339    2019-02-12 18:27:31 [16753]
Oda van írva, end stops, az az végállás kapcsolók, mindegyik tengelynek egy.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-12 18:19:29 [16752]
Törölt felhasználó    2019-02-12 18:19:29 [16752]
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-12 18:18:36 [16750]
Törölt felhasználó    2019-02-12 18:18:56 [16751]
Basszus a kép lemaradt.. :D
Törölt felhasználó    2019-02-12 18:18:36 [16750]
Segítenétek ebben, hogy ezek a PIN-ek mire valók? (CNC shield V3)
Továbbá az előttem szólók miatt kérdezném (megijesztettek), hogy én egy pc tápról (300W) üzemeltetem a gépezetet, motrokat, lézert, ventillátort. egyenlőre 1W lézerem van, gond nélkül bírja a táp. de úton van már a kis sárga barátainktól egy "állítólag" 15W modul. (https://www.ebay.com/itm/15W-Laser-Head-Engraving-Module-TTL-450nm-Blu-ray-Wood-Marking-Cutting-Tool-AF/292370145103?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2060353.m2749.l2649) Ezt biztonsággal tudom üzemeltetni az említett tápról? vagy full külön tápot intézzek neki?
Törölt felhasználó    2019-02-12 18:05:59 [16749]
Léptecses táprol leveném a lézert mindenkép kűlön táp csak ...
tápfeszben tüskék, parazita zavarok (léptesek generálják) ezek gyorsan kivégzik !
Én egy 2w kültem el kék lednek igy ilyesmi nyirta ki (tüske) lépteses táprol..
Előzmény: adamkovacs, 2019-02-12 16:41:12 [16746]
LittleSV | 841    2019-02-12 18:03:52 [16748]
Szia. A 15 fok nem hideg neki... Lábai rövidre voltak zárva amíg pakolásztad egyik helyről a fix helyére, vagy végig fixen a tápegységre volt kötve? Milyen tápegységgel hajtottad meg? Próba képpen elég lett volna 100mA is neki, de majd a következőnél.
designr | 3621    2019-02-12 17:09:54 [16747]
A 4V és 1A azt miről kapta?
érzékenyek ezek a diódák még a sztatikus dolgokra is nemhogy pillanatnyi tüskére a tápon.
adamkovacs | 125    2019-02-12 16:41:12 [16746]
3 napja megjött a diódám-
https://www.ebay.com/itm/7W-NUBM44-V2-450nm-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-Glass-Lens/171841778046?hash=item280291717e:g:6IkAAOSwcwhVQRfE:rk:1:pf:0
Ő volna, és este még gyors kipróbáltam,4V -1A kezdetnek semmi extra csak, hogy megy-e?
Nagy öröm, boldogság, égetjük a gipszkartont, faja. /kb 1 percet ment/
Reggel egyből lefelé, beépítem dobozba stb, ám bekapcsoltam és csak egyszerű kék lámpa fény volt, majd 5-10 mp után semmi
Szerintetek lehet, hogy hidegbe volt éjjel? /15 fok van kb a szuterinembe/ Vagy mi a jó isten lelte, lelhette?!
Előre is köszi, hogy végig olvastátok a kis mondókámat de kicsit szomoru vagyok -30.000 /2 hónap várakozás/
RJancsi | 5811    2019-02-09 15:52:09 [16745]
Én is csak kiegészítettem amit írtál.
Előzmény: morvfer7, 2019-02-09 15:46:53 [16744]
morvfer7 | 2578    2019-02-09 15:46:53 [16744]
Így van! Csak azért javítottam ki, mert rábólintottál a kérdésére.
Előzmény: RJancsi, 2019-02-09 15:20:39 [16743]
RJancsi | 5811    2019-02-09 15:20:39 [16743]
Ha egészen precízek akarunk lenni, akkor a lencse optikai középpontja és a tárgy közötti távolság a fókusztávolság. De mivel a dióda nem koherens nyalábot ad ki, ezért kell állítgatni. Ha nem így lenne, elég lenne a lencse fókusztávolságára állítani a tárgyat függetlenül attól, hogy mennyire van becsavarva a foglalat a dióda házba. De mint tudjuk nem így van.
Előzmény: morvfer7, 2019-02-09 15:16:09 [16742]
morvfer7 | 2578    2019-02-09 15:16:09 [16742]
A lencse és a munkálandó anyag közötti távolság a fókusz távolság!
Előzmény: harima, 2019-02-09 14:13:29 [16740]
RJancsi | 5811    2019-02-09 14:35:15 [16741]
Igen. Legalábbis a tapasztalat ezt mutatja. A diódák többé-kevésbé divergens sugarat adnak még akkor is ha lézerről van szó.Ezért nem mindegy milyen messze van a lencse. A másik, hogy a nyaláb téglalap keresztmetszetű, ezért ne lepődj meg ha a legjobb fókuszálás mellett sem lesz kör alakú a pötty.
harima | 151    2019-02-09 14:13:29 [16740]
Tehát a lencse diódától való távolsága adja meg a fókusz távolságot?
Előzmény: RJancsi, 2019-02-09 12:26:07 [16739]
RJancsi | 5811    2019-02-09 12:26:07 [16739]
Amiről eddig hallottam, az kb. 45-65 mm fókusztáv volt kék diódáknál. Ha ilyesmire állítod csak jó lehet. Az én kékem (4,5W) kb. 60 mm-re van állítva. Nem kell a pontos távolságra törekedni, ha nagyjából jó az "ék" teszttel meg tudod nézni az optimális tárgytávolságot.
Előzmény: harima, 2019-02-09 11:58:12 [16738]
harima | 151    2019-02-09 11:58:12 [16738]
Szép napot.
Azt szeretném kérdezni, hogy dióda lézernél meddig kell betekerni a lencsét a dióda házba?
Dendő | 6    2019-02-08 21:53:40 [16737]
Köszi nagyon hasznos.
Már dolgozom a levegő lefuvatáson de még nem tökéletes
Üdv: Dendő
Előzmény: petyka1, 2019-02-08 21:31:13 [16736]
petyka1 | 106    2019-02-08 21:31:13 [16736]
Kérlek benneteket, tekerjetek vissza a 13504-es bejegyzéshez.... Nem az Én érdemem, ezért nem adok linket...
Előzmény: Dendő, 2019-02-08 21:20:01 [16735]
Dendő | 6    2019-02-08 21:20:01 [16735]
Szép estét.
3,5W kék lézerem van .
Próbáltam 2,2mm rétegelt lemezt vágni.
5-6-szor kell végiggmenni egy vonalon hogy átégesse.
Elég időigényes.
Üdv: Dednő
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-02-08 21:13:21 [16734]
MCMLXXXII | 378    2019-02-08 21:13:21 [16734]
Szépnapot!
Érdeklődnék milyen lézert használsz és vágsz e 3mm es rétegelt lemezt?
Előzmény: Dendő, 2019-02-08 20:57:08 [16733]
Dendő | 6    2019-02-08 20:57:08 [16733]
Szia.
Én Laser Grbl-t használok.
Beolvasom a png fájlt aztán kiválasztoma megfelelő beállítást .
csatolok néhány képet.
Üdv: Dendő
Előzmény: kisstibi87, 2019-01-23 20:09:50 [16668]
robokacsa | 1504    2019-02-08 15:54:14 [16732]
köszi az infót, így legalább még van értelme kísérletezgetnem.
Előzmény: motion, 2019-02-08 13:56:32 [16731]
motion | 606    2019-02-08 13:56:32 [16731]
Hát a különbség természetesen a vastagság
Valszeg van valami fogyatékossága a sugaradnak, akkor szokott kormolni, égetni. És ez a vastagabb anyagoknál jön jobban elő.
Lőj egyet fára és nézd meg mikroszkóp alatt. Szép szabályos kerek kontúros lyukat kell látnod. Vagy egy vastagabb akril is szépen kiadja a gondokat.
Előzmény: robokacsa, 2019-02-08 12:56:07 [16728]
Törölt felhasználó    2019-02-08 13:31:06 [16730]
Na akkor délután mazsolázgatok az ötletekből asszem... Köszi!
Előzmény: petyka1, 2019-02-08 12:46:40 [16727]
Törölt felhasználó    2019-02-08 13:30:20 [16729]
Az lesz, köszi!
Előzmény: lacata, 2019-02-08 12:43:08 [16726]
robokacsa | 1504    2019-02-08 12:56:07 [16728]
Nekem 120 w os csövem van, 90% on probaltam en is 10mm/sec el, de nagyon égett, elszenesedett lesz a széle, ez ilyen, vagy lehet finomitani. 4mm es lemeznel majdnem fényes a vágat, mi a különbség???
Előzmény: motion, 2019-02-08 10:40:38 [16723]
petyka1 | 106    2019-02-08 12:46:40 [16727]
Sőt, kötelező ! 1.6W -ossal süritett levegővel támogatva, több lépésben ugyan de át lehet vágni a 3mm-es rétegelt lemezt... olvass vissza nagyonjókis fúvókákat csináltak itt a fórumtársaink...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2019-02-08 11:07:13 [16724]
lacata | 223    2019-02-08 12:43:08 [16726]
Nekem egy kis sz.géptáp ventije fúja el a füstöt.
Gondold végig!
Ha köd van, és egy lámpával világítasz.
Szerintem fújd el azt a ködöt, hogy lásson is az a lézer...
[ 1.5439 ]
