Léptetőmotor
Léptetőmotor választás
Oldal 49 / 133 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
Ati | 1120    2014-01-30 12:13:00 [4228]
http://www.tortlex2.com/ebay7.php?image=plc6737.jpg
Ati | 1120    2014-01-30 12:12:00 [4227]
Van valakinek ötlete, hogy honnan tudnék leírást szerezni erről a léptetőmotor vezérlőről? Sanyo Denki RBB2CT402
izbeki | 1352    2014-01-30 10:22:00 [4226]
Ha valaki esetleg bele akar mélyedni a léptetőmotorok lelki világába, ajánlom figyelmébe az adok-veszek rovat két bejegyzését:
#69514 és #69596
Szép napot mindenkinek!
robokacsa | 1504    2014-01-25 18:36:00 [4225]
lézeres fórumban szóbakerült, hogy vinnyognak?? a motorok. én gépeimben a klavió által is forgalmazott MSD 5.6 60 valami ilyesmi típusú léptecsvezérlőket használom. a marógépemen nagyobb motorok vannak, 2-3-4 Nm es-ek, ott nem lehet megfigyelni azt a bizonyos vinnyogást, de lézeres gépemen kb 1-0.7 N os mocik lehetnek, de ott hallható ez a kissé zavaró hang, de ott miért????
az a baj, hogy vinnyogós motorokon semmiféle típus nem beazonosítható, volt 8 vezeték, abból kisilabizáltam, melyikkel működik. próbáltam kizárni a hibás bekötést, direkt rosszul bekötve, de akkor el sem indul, egy esetben megy, de akkor meg sipol......
az esetleg előfordulhat, hogy valamiféle speckó stepper, mert enkóderek vannak a tengelyek végein, amit persze az msd vezérlő nem kezel.
ez lehet a baj forrása??
n/a (inaktív)    2014-01-23 23:29:00 [4224]
Üdvözlet Urak!
Léptető motor vezérlőhöz (RTA GMH06) kutatok tápegység után. 55-85 V DC, 6 Amper
Ilyen paraméterekkel rendelkező tápegység nincs eladó valakinek. Esetleg 2-3 db is érdekelne.
Köszönet!
Törölt felhasználó    2014-01-23 22:22:00 [4223]
Az én gépemen 4 kivezetésesre van átkötve.
Tökéletes.
Előzmény: PSoft, 2014-01-23 21:53:00 [4222]
PSoft | 18696    2014-01-23 21:53:00 [4222]
A kis VEXTA NEMA17-esek is sikeresen átköthetőek nyolc kivezetésesre.
Meg is történt.:))
A képeken,még az eredeti,hat kivezetéses állapot.
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-22 21:34:00 [4218]
Török Tamás | 2045    2014-01-23 20:36:00 [4221]
mindegyikből van 3db még. több is....
Adatlap: ------
Előzmény: BeneL, 2014-01-23 07:54:00 [4220]
BeneL | 44    2014-01-23 07:54:00 [4220]
Érdeklődöm van a KH56LM2-049-ből 3db, vagy a C7628-9212K-ból 3db?
Valami adatlap ?
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-22 21:31:00 [4217]
istvan58 | 1914    2014-01-22 22:19:00 [4219]
Hali,
Van két Astrosyn Minebea leptetőm,
23LM-C718-01 es 23LM-C375-02
Sehol nem találom az adatait. Valaki esetleg?
Török Tamás | 2045    2014-01-22 21:34:00 [4218]
A 3-4-5 képen lévő motorhoz nincs csatlakozóm, viszont a lent említett 8 tekercses csoportba tartozik és már sikeresen átkötöttünk párat, sokkal erősebbek lettek!
Török Tamás | 2045    2014-01-22 21:31:00 [4217]
6 vezetékesek , általában 1N, NEMA 23 , a tengely mérete 6,35 ha jol tudom....
1500/db
Pali79 | 711    2014-01-22 16:07:00 [4216]
Szerintem 3A. Próbáld ki, ha nagyon melegszik a motor akkor vedd vissza egy kicsit.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-01-22 15:56:00 [4215]
Devecz Miklós | 2663    2014-01-22 15:56:00 [4215]
Teljesen belekeveredtem.
A vezérlőn beállítandó motoráram zavart be.
Az alábbi link szerint:
Adatlap
Most mennyi áramot kell beállítani párhuzamos bekötésnél?
Előzmény: Pali79, 2014-01-22 15:37:00 [4214]
Pali79 | 711    2014-01-22 15:37:00 [4214]
A tekercsek soros összekötése miatt a hajtás által szolgáltatott maximum áram csak a fele lehet a motor névleges fázisáramának, a motor névleges nyomatékkal működik, viszont a maximális léptetési frekvencia jelentősen csökken.
A két tekercs soros kapcsolása miatt, a névleges gerjesztést már a névleges fázisáram fele létrehozza. A maximális léptetési frekvencia – a soros kapcsolásból eredendően – a kétszeresre nőtt induktivitás és a szintén kétszeresre nőtt ellenállás miatt csökken számottevően.
Párhuzamos kötésnél a hajtás által szolgáltatott maximális áram a névleges fázisárammal egyenlő, a motor nyomatéka nem változik, viszont a maximális léptetési frekvencia jelentősen megnő, továbbá nagyobb fordulatszámok esetén is nagyobb lesz a motor nyomatéktartaléka.
A fent elmondottak miatt a nyolc kivezetéses motoroknak párhuzamos bekötését ajánljuk.
Idézet Sir-Nyeteg tollából. Sem megerősíteni, sem cáfolni nem tudom.
Előzmény: Devecz Miklós, 2014-01-22 15:16:00 [4213]
Devecz Miklós | 2663    2014-01-22 15:16:00 [4213]
Nyolcvezetékes motor négyvezetékesre való átkötésénél mi a különbség a soros és a párhuzamos bekötésnél?
Az előnye-hátránya érdekelne.
elektron | 15859    2014-01-22 14:17:00 [4212]
Kép van róla, illetve milyen fajta lenne ?
Előzmény: Török Tamás, 2014-01-22 05:33:00 [4210]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-22 08:01:00 [4211]
Nem én voltam de ha küldesz egy telefonszámot email-ben akkor délután valamikor felhivlak és találunk valamit ( ha kölcsön is jo ) !
Előzmény: elektron, 2014-01-22 00:34:00 [4209]
Török Tamás | 2045    2014-01-22 05:33:00 [4210]
1500ft/db áron tudok adni 1N-os motort.
elektron | 15859    2014-01-22 00:34:00 [4209]
Tavaly valamikor kérdeztem én, hogy lenne e valakinek erősebb, 1Nm vagy feletti kicsivel léptetőmotorja próbára kölcsönbe, mintha valaki Debrecenből lett volna, meg hogy jön erre, aztán nem jött, közben lenne valaki ismerősöm, aki Debrecenben van és érte tudna menni, ha meglenne még.
Néztem ezt a Sonceboz féle lonewolf motort is, ha valakinek lenne ilyen Debreceni pl. hogy meg tudnám a gépemmel tesztelni, hogy elég lenne e neki Nema23 méretűek érdekelnének, meg lenne nagyobb amperes unipoláris meghajtó vezérlőm azt is megtesztelni. Jelentkezni itt is, vagy email címemen is lehet, köszönöm.
Thowra | 267    2014-01-18 16:13:00 [4208]
Ez a panel prototípus volt, ki akartam próbálni az ic t. A géphez van egy kínai 3 tengelyes kék panelem, az kergeti a 3 nyomtatóból bontott nema 17 es motort. Szeretnék építeni egy forgatót a géphez, ahhoz kellene a vezérlő. Rendeltettem 2 db ot az ebayes olcsóbból így marad tartalék is.
vezerlo
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-01-18 05:57:00 [4207]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-18 05:57:00 [4207]
Tetszik a nyákod ( nosztalgiáztam kicsit rajta ) .Ha épiteni akarsz ilyen vezérlöt akkor inkább kérj egy bevált nyáktervet , ne kísérletez vele mert sokba kerül .Inkább a 330pf lenne optimális az oszcillátorhoz.
Szerintem ez még " becsuszik" vám és áfa nélkül .Ha nem akkor 27% ÁFA és erre 4% VÁM kerülne , nem olyan tétel hogy ne érné meg .
Lehet még jobban jársz ha komplett 3 vagy 4 csatornás vezérlöt veszel , bár nem tudom mire szeretnéd használni .
Előzmény: Thowra, 2014-01-17 21:12:00 [4200]
robokacsa | 1504    2014-01-17 23:59:00 [4206]
lonewolf kínálatában nézz körül, dioda.hu, szerintem korrekt mocikat árul, nekem is van pár db tőle.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-01-17 21:50:00 [4202]
jani300 | 12314    2014-01-17 23:27:00 [4205]
Nem akarok tolakodni ,de ennél még nekem is vannak jobb léptetőim . TYPE 17PM-K405-02V ,24V , 1,5 A , 1,8 deg . Ebből van 3db . 1500 ft ért szívesen neked adom a 3db-ot . Ezek unipolárisak . De vannak hasonló nema 23 asok o,5 nM körüliek is . Próbálgatni vettem ,de még nem forgott nálam léptető ,lassan talán belevágok
robokacsa | 1504    2014-01-17 22:38:00 [4204]
ennyi pénzért itt a fórumon nagyon jó mocikat tudsz beszerezni.
Bácsi Zoltán | 554    2014-01-17 22:11:00 [4203]
Ez gyakorlatilag 0,08N-os motor. Ezzel szerintem ne akarj marni semmit. Illetve tengelyeket mozgatni sem, ez nagyon kis teljesítmény. Ezzel max tükröt lehet forgatni. Még egy Epson FX1050-es nyomtatóban is nagyobb motor van. Egyébként még az is kevés CNC-hez. Klaviónál nézz körbe, sokkal jobb árat találsz.
n/a (inaktív)    2014-01-17 21:50:00 [4202]
Tudnátok nekem olyan helyet mondani ahol megtudom oldani okosba a léptetőmotor beszerzését, nem tudom hogy CNC-n kívül mely gépekben van ilyen motor.
És még 1 kérdésem van: ha gyenge léptetőmotort használok 80mNm forgatónyomatékkal de cserébe nagyon kis marófejet rakok fel és fába marok + úgy programoznám hogy (nagyon) lassan mozogjon X;Y tengelyen akkor az jó megoldás ?
hasonló kaliberű motorra gondoltam mint ez: ez
Thowra | 267    2014-01-17 21:36:00 [4201]
Nézelődtem ebayen és találtam többet ami tetszene de azt írják, hogy az árba nincs benne a vám, adó nem tudom az mennyi lehet :S.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-01-17 18:19:00 [4198]
Thowra | 267    2014-01-17 21:12:00 [4200]
A 100pF az oszcillátor volt.
A topológiával igazad lehet.
kep1
kep2
Thowra | 267    2014-01-17 20:52:00 [4199]
Ez volt a prototípus, hogy lássam mit tud az is mielőtt veszek egy gyári panelt. Gondoltam a forgatónak jó lesz a panel.
Előzmény: elektron, 2014-01-17 16:50:00 [4196]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-17 18:19:00 [4198]
Neke gyanus hogy kevés a 12 volt táp .
A 100pf hol volt ? párhuzamosan a bemenetekkel ?
Sajnos ez tipikusnak mondhato pl rosz nyák topoligia vagy helytelen LPT illesztéseknél ( földhurok pl ) .
A nyákrol egy fotot feltennél ?
Már vagy 3 és fél marékot ellöttem én is de most sinen vagyok vele Az biztos hogy a lehetö legkisebbre és a lehetö legkevesebb alkatrésszel kel összerakni .Nekem nincs vele bajom ebben az árban szerintem jo .
Egyébbként már megépitett panel van 2000ft alatt is ebböl a tipusbol ( szintén Ebay) .
Előzmény: Thowra, 2014-01-17 16:13:00 [4195]
elektron | 15859    2014-01-17 16:50:00 [4197]
Nem gerjedt a paneled ? Valami nem jó lehet rajta ...
elektron | 15859    2014-01-17 16:50:00 [4196]
És ezután még egy panelt nem építettél, az is elszállt ?
Thowra | 267    2014-01-17 16:13:00 [4195]
Az elektronika egy egytengelyes panel TB6560AHQ val 100pF kondi (saját terv egy gyári rajz alapján). 12V ról ment 0,5-1A limittel melegedés nélkül. Tokon kívül voltak védődiódák. A hiba menet közbe jelentkezett, egyszerűen megugrott az áram és letiltott a táp 3A nál. Mint kiderült az ic egyik fele lett zárlatos + táp irányba a motorra menő egyik kivezetés.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-01-17 05:03:00 [4194]
Kulcsar Zoltan | 4197    2014-01-17 05:03:00 [4194]
Csak azért mert nagyobb a beállithato árama még ugyan ugy elfogja " fogyasztani " a motorod ezt is .
A 6560 szerintem jo választás ehhez a léptetöhöz (is ) .Más lesz ott a gond !
Pár sort irj az " elfogyasztott " elektromikárol és környezetéröl .
Előzmény: Thowra, 2014-01-16 22:17:00 [4192]
n/a (inaktív)    2014-01-16 22:22:00 [4193]
Vagy be van integrálva az IC-be, vagy a panel túloldalán megtalálható, bár inkább a második lehetőség esélyesebb.
Thowra | 267    2014-01-16 22:17:00 [4192]
Találtam egy ilyen vezérlőt, mi a véleményetek róla? Használ esetleg közületek valaki ilyet (ha igen, mi a a tapasztalata)? A panelen lévő TB6600 ic t nem ismerem, nem kellene védődióda a motor kivezetésekre?
Thowra | 267    2014-01-16 21:28:00 [4191]
Van pár bipoláris motorom amihez szeretnék segítséget kérni. Eddig egy TB6560 at fogyasztott el max 1A es áramkorláttal beállítva .
Iu:2.2A
Ib:3.2A
Rw:0.7 Ohn
Milyen vezérlőt ajánlotok hozzá?
Viszonylag keveset menne a motor, "C" tengely lenne.
Etib | 252    2014-01-16 09:11:00 [4190]
Ezer köszönet a munkádért!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-16 08:36:00 [4189]
Törölt felhasználó    2014-01-16 08:36:00 [4189]
Eredmények:
X: optimális lassító áttétel: 1.37 (1:1-nél csak 9%-ot veszítesz a maximális gyorsulásból, tehát még direktbe is mehetsz)
Y: optimális lassító áttétel: 1.81 ( a nagy orsó átmérő miatt ide már sajnos kell az áttétel)
Z: optimális lassító áttétel: 1.79 (~2-es áttétel javasolt, és akkor ellensúly sem kell)
Z / 8 Nm -es motorral: 1.23, de nem javasolt, mert nagyon érzékeny az áttételre (nagy meredekségű a függvény az optimumpont környezetében, és dinamikailag is gyegébb megoldás a nagy motor J miatt).
Előzmény: Etib, 2014-01-15 19:44:00 [4187]
Etib | 252    2014-01-15 19:56:00 [4188]
Azt elfelejtettem írni, hogy a z tengelyt ellensúlyos megoldással gondoltam kiegyensúlyozni. Változtat ez valamin? Lehet így kisebb motort is felrakni?
Etib | 252    2014-01-15 19:44:00 [4187]
Kedves Tibor45!
Az adatok a következők:
X orsó : átmérő 20mm, menet emelkedés:5 mm, hossz: 600mm, mozgás tartomány :300 mmm
y orsó:átm: 30mm menetemelkedés:5mm, hossz 350mm , mozgás tartomány :150 mm
Z tengely orsó mint az Y tengely, csak a mozgás tartomány 250 mm.
Mozgó tömeg x, y síkban :60 kg + munkadarab max 20kg= max 80 kg.
Mozgó tömeg Z-n : 25 kg
Motorok : x,y orsón: L32RFD hibrid step motor 4.8Nm ,6A/70 V , motor J 0,12 Kgm^2*10-3 , tömeg 2.4kg
motor Z-n:vagy mint x,y-n, vagy hn 200 3451 0900 8Nm, J :4900 gcm^2, tömeg 4.9 kg.
Segítségedet előre is köszönöm.
Üdvözlettel:Tibor
Etib | 252    2014-01-15 11:20:00 [4186]
Összegyűjtöm ezeket az adatokat és jelentkezem Nálad.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2014-01-15 10:46:00 [4185]
Törölt felhasználó    2014-01-15 10:46:00 [4185]
Az optimális áttételhez még kellene minimum tudni:
orsó átmérő, teljes hossz, motor J, motor M, mozgatott tömeg.
Előzmény: Etib, 2014-01-15 10:39:00 [4184]
Etib | 252    2014-01-15 10:39:00 [4184]
Léptető motorok áttételezésével kapcsolatosan tudtok tanácsot adni? ! Nm-es motort 5mm-es menetemelkedésű golyósorsóhoz illeszteném, 300 mm hasznos hosszal, fém megmunkáláshoz.
Előre is köszi.
Szám Attila | 990    2014-01-15 00:43:00 [4183]
Én is ebben reménykedek. Valamikor talán lesz rá idő, hogy kitaláljam.
Előzmény: Amatőr, 2014-01-11 11:42:00 [4181]
szf | 4462    2014-01-13 19:03:00 [4182]
Valaki nem ismeri véletlenül ezt a léptetőmotort: KS-085.2-200-r0?
Mik lehetnek a paraméterei,milyen vezérlő kell hozzá?
Amatőr | 2184    2014-01-11 11:42:00 [4181]
Igen már látom. Azok az indexer kimenetei, tehát a driver bemenete biztosan step/dir. A blokkséma szerint az indexer jelei mennek a driverbe, ott talán meg lehetne csípni a driver bemenetét, kihagyva az indexert. Vagy rosszul gondolom?
Előzmény: Szám Attila, 2014-01-10 22:16:00 [4179]
Szám Attila | 990    2014-01-10 22:23:00 [4180]
Igen, pontosan ugyanilyen. Megvan a soros illesztő is rajta.
Valóban ez egy termelésben használt cél robot vezérlése lehetett. Ezek szerint Lonewolf is árul ilyeneket.
Majd ha unatkozom játszok egy kicsit vele, de azt már sejtem, hogy ebből habvágó vezérlés nem lesz
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2014-01-10 09:44:00 [4178]
Szám Attila | 990    2014-01-10 22:16:00 [4179]
A linkemen I-s van és 34 pines csatlakozó. Ezen ami van step és dir az kimenet!
Előzmény: Amatőr, 2014-01-09 18:23:00 [4171]
[ 1.2357 ]
