Kezdő vagyok.
Oldal 49 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   45  46  47  48  49  50  51  52  53   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2017-10-05 23:04:30 [10293]
Normális munkát csak normális precíz géppel lehet létrehozni, szerintem eza tapasztalatunk nagyjából pár év játszadozás után, vagy méretben kell a minimumra törekedni, de minőségi anyagokkal építve jó gépet, akár nyákra, akár egyebekre.
Előzmény: Prof, 2017-10-05 21:55:39 [10291]
Prof | 11    2017-10-05 22:03:09 [10292]
Egyébként a StepCraft 2015-ben volt sikeres Kickstarter projekt.
Előzmény: NagyZé, 2017-10-01 16:05:59 [10290]
Prof | 11    2017-10-05 21:55:39 [10291]
Köszönöm a választ!
A dolog hátterében az van, hogy sok nyáktervről a proto (próbanyák) és a kész nyák (levilágított, lényegében egy példányban "sorozatgyártott") állapot között derül ki, hogy valami nem oké. Ennek a cnc-s pcb-marogatós történetnek az egyik mozgatórugója egyrészt ez (ha sorozatgyártásba kerül, mindegy, hogy hol, akkor jó legyen), másrészt sok olyan projekt van, ami extrém kis szériás (mondjuk 3 darab kell belőle), itt a kínai gyártás is értelmetlen. Maratós történettel jön mindenki, de két oldallal iszonyú szívás, a fúrkálást még mindig meg kell oldanom valahogy, és nem mellesleg több év fotólaborozás után valahogy nincs sok kedvem megint kemikáliákkal szórakázni.
Szóval alapvetően nem a kínai vagy európai vagy magyarországi gyártással van baj (ez tök jól bevált utakon megy), hanem azzal, hogy kell egy megoldás, ami viszonylag gyors (órák), észszerű az egy panelra eső költség tekintetében és kb. modellezhető vele egy sorozatgyártott nyák.
Megnéztem a StepCraft-ot. Érdekes, nem tűnik rossznak és nagyon közel van ahhoz, amit keresek. Viszont semmi adat nincs pl. a felbontásról, precizitásról. [...] De, van, kb. 20 perc volt megtalálni (0,04 mm a kisebbeknél és 0,05 mm a nagyobbaknál). Holnap írok nekik. Köszönöm az ötletet!
Üdv,
Prof
NagyZé | 165    2017-10-01 16:05:59 [10290]
Csak most olvastalak...
Saját célra gyártanál panelokat vagy panelgyártásban gondolkodsz? Én sokáig nézegettem ilyesmi célra a StepCraft cuccait. Ami tetszik:
- összeszerelhetem ha akarom
- sok minden van hozzá
- több méretben rendelhető
- EU-s, nincs vám és ÁFA
- Német
Ami nem tetszik:
- Az alumínium profilos/műanyag kerekes lineár.
Persze ezért a pénzért ne akarjunk toronyórát lácostul. Visszatérve a NYÁK-ra: láttam én már sok videót ilyen mart nyákról de én nem esnék neki ezzel a technológiával 10 mil-es NYÁK-nak. Két oldalasnak meg pláne nem, max ha csak 1-2 via van rajta. Ha még nem gyártattál kínában szívesen segítek lebonyolítani az első rendelést.
Előzmény: Prof, 2017-09-22 21:36:12 [10282]
Csuhás | 6750    2017-09-27 19:10:34 [10289]
A kínaiak, majdnem közepes minőséget adnak nagyon olcsón.
Előzmény: nagyi125, 2017-09-27 18:26:41 [10288]
nagyi125 | 7    2017-09-27 18:26:41 [10288]
Segítséget szeretnék kérni.
Szerintetek ár-érték arány alapján melyik a (leg)jobb váltólapkás eszterga kés forgalmazó/gyártó.
Köszönöm a segítségeteket!
amilo666 | 1    2017-09-25 19:39:11 [10287]
Segítségre lenne szükségem Mach3 beállításhoz !
Van valaki aki Bács-kiskun-megyében (Kiskunhalas környékén)lakik vagy itt megy keresztül?
Köszönöm .
Török Tamás | 2045    2017-09-24 13:53:12 [10286]
Adatlapodat tölts már ki!
Hátha lakik a közeledben valaki ,akivel értekezni tudnál!!!
Előzmény: ramon94, 2016-08-05 17:57:00 [10276]
Török Tamás | 2045    2017-09-23 19:20:39 [10285]
Ha kész gépet keresel menyél fel a Made-in-China.com-ra
tele van géppel....!
Előzmény: Prof, 2017-09-23 17:17:10 [10284]
Prof | 11    2017-09-23 17:17:10 [10284]
Köszönöm. Egyéb ötlet, tanács, hozzáfűznivaló?
Előzmény: Török Tamás, 2017-09-22 21:49:26 [10283]
Török Tamás | 2045    2017-09-22 21:49:26 [10283]
Ilyen pontosságú golyós orsók már többe kerülnek mint 80e....
Prof | 11    2017-09-22 21:36:12 [10282]
Szervusztok,
Új vagyok itt, próbáltam keresgélni, de mivel semmilyen kereső nincs, nem jutottam eredményre (a nyákos fórum elsősorban maratásos témákat feszeget). Ha rossz helyen van, kérlek, irányítsatok át!
A Face 3D nyomtatás csoportjában javasolták a fórumot. Ott valameddig eljutottunk ugyan, de végső megoldást nem találtunk. DIY szintű CNC-re való beruházáson gondolkodom, az alábbi preferenciákkal.
Cél: elsősorban két oldalas furatszerelt + smt nyákok mechanikus marása, fúrása és körbevágása. (Másodsorban mechanikai elemek kivágása műanyagból, rétegelt lemezből stb., ez az esetek kb. 10%-a vagy kevesebb.)
Tulajdonságok:
-- mechanikai pontosság legalább 4 mil (0,10 mm), ideális 1 mil lenne (0,025 mm).
-- minimális munkafelület szélesség legalább 200 mm, ideális 300 mm, hosszúság: legalább 150 mm, ideális 200 mm,
-- legyen észszerű toolchain EAGLE exportból, ez sztenderd gerber állomány rengeteg ki-be kapcsolható réteggel, mind vektoros,
-- nem árt, ha működik PC nélkül (sd kártya, usb meghajtó stb.), de ez nem lényeges feltétel,
-- hatalmas előny, ha kit és 1-2 nap alatt összerakható és beüzemelhető,
-- az elektronika másodlagos, mert azt már össze tudom rakni és/vagy találok olyan eszközt, ami megfelel a célnak).
Ami nem kell, illetve inkább hátrány:
-- Dremel és hasonló eszközök,
-- lézer,
-- fa, mint vázszerkezet,
-- nem feltétlen arduinon alapuló megoldást keresek.
Árat szándékosan nem írok, pláne nem teljesen elszálltat (80 000 forint), mert tudom, hogy egy 12 V-os, tisztességes nyomatékú NEMA17/23 méretű bipoláris léptetőmotor nem nagyon van 15 ezer forint alatt, és ebből ugye nyitásra 3 kell.
Köszönöm előre is!
Prof
saua | 36    2016-08-08 08:53:00 [10281]
Köszi a választ. Valóban a $110=9000 beállítás megoldotta a problémát.
Előzmény: Kisamotors, 2016-08-07 23:03:00 [10280]
Kisamotors | 709    2016-08-07 23:03:00 [10280]
GRBL firmware beállításoknál alacsony lehet a max. sebesség beállításod.
X,Y,Z max. rate mm/min.
saua | 36    2016-08-07 15:50:00 [10279]
Egy ilyen 6 kivezetéses unipoláris léptetőmotort szeretnék Easy Driverrel használni.
Az alábbi módon kötöttem be
Arduino UNO -ba a GRBL 0.9j van beégetve, ez vezérli az easydrivert, működik is, a probléma, hogy az előtolási sebességet nem tudom állítani, tehát például az F500 utasítás hatástalan. Mi lehet a probléma?
EasyDriver
remrendes | 4256    2016-08-07 09:11:00 [10278]
Alutablabol kivagasnol milyen tavolsagot erdemes megadni a nesting programban?
Alkatresz oldalankent 10-10mm eleg a kesobbi megmunkalashoz, kontur marashoz?
svejk | 33157    2016-08-05 18:01:00 [10277]
Azok vagyunk hát, csak nem mindig tudunk minden kérdésre válaszolni.
A gépépítéshez türelem is kell ám!
Van aki már 11 éve tervezi a gépét.
ramon94 | 57    2016-08-05 17:57:00 [10276]
Nagyon rendesek vagyok köszönöm szépen!
svejk | 33157    2016-08-05 17:49:00 [10275]
Ha napi szinten vagy CNC közelében akkor sejted, hogy mit várhatsz azoktól a lin. megvezetésektől.
ha megfelel akkor hajrá!
De ma már akár újban is megfizethető áron vannak a lineáris csapágyak. Használtból meg dömping van akár itt a fórumon is.
Előzmény: ramon94, 2016-08-04 20:34:00 [10265]
Kisamotors | 709    2016-08-05 17:43:00 [10274]
Nehéz konkrétumokat mondani.
Pl. a cncdrive-on, vagy az ebay-en, megtalálsz mindent, ami a Zmen féle géphez kell.
Lineárokat, orsókat, konzolokat, motort,kuplungot, elektronikát,...mindent.
Ezzel könnyű tervezni, mert megvan minden méreted, viszont a minőségük közelében sincs a (az itt) használtan árult ipari cuccoknak, egy kis faipari gravírgépre jó lehet.
Ezekkel viszont tervezni nehéz, mert azt kell használni, ami kb. beleillik az elképzelésbe.
Össze kell vásárolni sok cuccot és azokból építkezni.
Gépalapnak szerintem jobb az alu profil, házi körülmények közt pontosabb, mint a hegesztett gépváz.
Ami áltaklánosságban elmondható, hogy ekkora géphez 2Nm körüli Nema23-as motorok jók lesznek (Klavio kft.), 3-4A-es vezérőkkel.
16x5-ös orsók, 16-20mm-es lineárok fajtától függően.
Előzmény: ramon94, 2016-08-05 15:13:00 [10272]
svejk | 33157    2016-08-05 17:22:00 [10273]
A minimális elektromos konfiguráció a következő:
- számítógép (lehetőleg valami kétmagos, külön videokarival 2 GB RAM-mal, legalább XP-vel) LPT portos kimenettel
- step/dir-es bemenetű léptetőmotorvezérlők
- léptetőmotorok
- tápegység
- valamilyen mozgásvezérlő szoftver, Mach3 a legismertebb.
Később a bővítéshez kelhet LPT port jelillesztő, végálláskapcsolók, különböző érzékelők, MPG kerék, stb.
A léptetőmotorvezérlőt a motorokhoz kell illeszteni áramban, célszerű együtt venni a motorokkal.
Léteznek olyan kártyák amiken egy kártyán van 3 vagy akár 4 motorvezérlő is.
ramon94 | 57    2016-08-05 15:13:00 [10272]
Ez rendben van és nem is ipara célra használnám arra ráérek egész nap a melóhelyen :D De ugye a fórum nevében is benne van hogy "Hobby". De mielőtt neki állok a hobby gépnek, megtervezném. Tudom hogy nem lehet mindent előre mert valami így is úgy is kelleni fog de a listámra szeretném tenni az elektronikai tételeket is. De sajnos a kérdésemre senki nem ad választ.
Kisamotors | 709    2016-08-04 23:44:00 [10271]
Karival egyetértve, nagyon kis pénzből meg lehet oldani 3 tengelyes vezérlést kisebb léptetőmotorokkal, Mach3 (Demo)-val vezérelve.
Megtervezed a vektoros rajzot, csinálsz belőle Gkódot, betöltöd a vezérlőprogramba, és már forog is az X,Y,Z tengelyed.
Már csak egy mechanika kell hozzá, aztán itt-ott fejleszteni...
Előzmény: ramon94, 2016-08-04 21:56:00 [10269]
Kisamotors | 709    2016-08-04 23:23:00 [10270]
Mindenki ilyet szeretne, aztán köt egy kompromisszumot
"...napi szinten használok CNC-ket..."
Szintén zenész?
Ezzel csak arra akartam utalni, hogy a nagyiparban dolgozó CNC-s, nem nagyon tud szót érteni a trafikos névtábla gravírozóval, aki házilag építette a gépét.
Teljesen más világ a két szélsőség, hiába CNC mindkettő.
Mechanikában, elektronikában, szoftverben és ami, a legfontosabb egész más a célja is.
ramon94 | 57    2016-08-04 21:56:00 [10269]
Én egy gépet szeretnék ami rendesen működik. Munkahelyemen napi szinten használok CNC-ket, így képbe vagyok a működésükkel.
kari | 1532    2016-08-04 21:38:00 [10268]
"Először meg kell tervezni mire szeretnéd használni, majd az szerint tervezni a gépet."
Ha hobby szinten építkezel, akkor nincs funkcionális célod.
Csak azt szeretnéd hogy működjön, ehhez meg bármilyen típusú gép megfelelő.
Először építs egy nagyon egyszerű nagyon kis költségvetésű gépet, érezd meg a működési elvét és utána lehet egy jó minden kívánságodat kielégítő gépet készíteni.
ramon94 | 57    2016-08-04 21:34:00 [10267]
Így van teljes mértékben igazad van. Csak szeretnék magam előtt látni egy képet hogy, nagyjából miből fog össze állni a gépem.
Áron.S | 149    2016-08-04 21:28:00 [10266]
Én csak egy apró megjegyzést tennék... a vezérlő legyen az utólsó ...és első a gép... mechanika motorok.Majd ahhoz a vezérlő
Elősször meg kell tervezni mire szeretnéd használni, majd az szerint tervezni a gépet.
ramon94 | 57    2016-08-04 20:34:00 [10265]
Sziasztok. Gépet szeretnék építeni és ehhez szeretnék előre megtudni minden információt. Sokat olvasok itt a fórumban, kérdeztem is - válaszoltatok is. Viszont még mindig nem tiszta pár dolog. A tervem egy ehhez hasonló gép ( VIDEÓ). Az első kérdésem az lenne hogy, pontosan mi kell ahhoz hogy vezérelni tudjam a léptetőmotorokat? Sokan említették a TB6600 és TB6560 vezérlőket. Ezek a vezérlők viszont olcsók de ahogy láttam ebből is van több fajta. Miért vannak olyanok amikre simán csak kell kötni a léptetőmotort és olyanok amihez külön a motor vezérlőjét kell? Melyiknek mi a hátránya / előnye? Ha tudnátok ajánlani számotokra bevált vezérlőket az már egy kiindulási alap lenne nekem. Köszönöm előre is a segítséget!
kzoli | 59    2016-08-03 11:54:00 [10264]
A végálláskapcsolóknál majd kiderül a kábelcsere után. Viszont a vészstoppot megkocogtatva valóban leállította a gépet. Pedig azert ott elég hosszú útja van a kapcsolásig. Lehet, hogy mivel a gépvázhoz van rögzítve átvesz néha valami rezonanviát és leold. Addig kiiktattam amíg nem tudom beépíteni a tervezett kezelőpultba. Vagy lehet hogy belerakom addig egy sima bekötődobozba vagy amit találok itthon
Köszönöm a segítséget és az ötleteket. Még jelentkezek.
svager | 1388    2016-08-02 21:14:00 [10263]
Nézd meg tüzetesebben a végállás kapcsolót,valamivel kocogtasd meg.
Ugyanígy járt,a végálláskapcsolóban elfárad a rúgó, engem is megszívatott.
Előzmény: kzoli, 2016-08-02 20:25:00 [10261]
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-02 21:05:00 [10262]
Mindenképpen cseréld le a végálláskapcsolók vezetékeit árnyékoltra! Tökéletesen megfelel egy kéteres mikrofonkábel. Az árnyékolást CSAK a vezérlő felőli oldalon kösd a GND-re.
A sirnyeteg féle Pico Relay tökéletes választás.
Az ismeretlen eredetű vészleállásokat viszont sok minden okozhatja. Pl egy fénycső bekapcsolása vagy egy közeli relé vagy mágneskapcsoló működése.
Nemrég volt egy kis eszmefuttatás az Elektronika topikban a zavarszűrésről. Nézd át azt is.
kzoli | 59    2016-08-02 20:25:00 [10261]
Így utólag elolvasva a doksit igazad van. Akkor mindenképpen marad a segédrelé.
Más problémám is lenne. Program futtatása közben teljesen random megáll a masina mintha végállásra futott volna vagy vészstoppot nyomtam volna. Ezt ugyebár ki is írja a Mach3. A végálláskapcsolók kikapcsolása után már csak a vészstoppal áll meg. Ellenőriztem a csatlakozásokat,stb. A vészstop vezetékét kicseréltem mert már viseletes volt picit. Ezután egy 1,5 órás program lefutott szépen. De később egy másik program fél óra után ismét megállt mintha kézi vészstoppot nyomtam volna.
A végállások és a vészstop vezetékei nem árnyékolt. Lehet ki kellene cserélnem?
Előzmény: PSoft, 2016-08-02 15:39:00 [10260]
PSoft | 18696    2016-08-02 15:39:00 [10260]
Szerintem sem jó ötlet, a panelon levő relé direkt használata 230V kapcsolására.
István, ezt írja a relés kimenetről a H2 PCB doksijában:
"A relés kimenet segítségével közvetlenül működtethető (kapcsolható) egy fogyasztó (pl. marómotor, vágószál, stb.).
A relé egysarkú leválasztást biztosít (230V-os fogyasztó esetén, 2 sarkú, segédrelé alkalmazása javasolt)!"
Előzmény: Rabb Ferenc, 2016-08-02 11:07:00 [10258]
kzoli | 59    2016-08-02 12:03:00 [10259]
Értem. Akkor inkább a biztonságosabb megoldást választom. Ez az SSR ha jól gugliztam, akkor a szilárdtest relé lesz ugye? Megfelelne a célnak a sirnyeteg féle Pico Relay is?
pico relay
Rabb Ferenc | 4387    2016-08-02 11:07:00 [10258]
Mivel a géped egy "mobil" berendezés, a fázis és nulla vezető "neve" attól függ hogyan dugod be a villásdugót az aljzatba... Vagyis tök mindegy melyiket szakítod meg a relével.
Fix telepítésű fogyasztónál (akár egy mennyezeti világítás is) már fontos, hogy a "villanykapcsoló" a fázist szakítsa meg. Ha nem így van bekötve, kellemetlen meglepetés érhet ha lekapcsolt állapotban a vak ló bátorságával szereled a lámpát - miközben az igencsak ráááááz.
A motor áramát közvetlen a vezérlő panelon lévő relével kapcsolgatni nem biztos, hogy jó ötlet. Rengeteg zavar kerülhet nagyon közel az elektronikához, és az nem szokta szeretni.
Használj inkább egy SSR-t a motorhoz és azt vezéreld - akár a relével vagy a relét működtető 5V-al
Előzmény: kzoli, 2016-08-02 10:23:00 [10256]
fa_kukac | 1223    2016-08-02 10:28:00 [10257]
Hát mindenképpen a fázist szakítsd!
kzoli | 59    2016-08-02 10:23:00 [10256]
Idióta kérdés következik
Van egy 130 wattos kis multifunkciós "maró motorom". Ezt szeretném programból indítgatni. A cnc vezérlőn (H2 Compact) van egy 230v max. 3A relés kimenet ehhez. Arra gondoltam,hogy ha megbontom a motor vezetékét és a fázist rákötöm erre a relére akkor vezérelhető lenne a motor indítás. Vagy a nullát szakítsam meg? De ha jól tudom általában a fázist szokták. Vagy valami egyéb ötlet?
n/a (inaktív)    2016-07-21 08:57:00 [10255]
Az USBCNC nevü progrMOT Használom
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-07-21 08:40:00 [10254]
n/a (inaktív)    2016-07-21 08:40:00 [10254]
hello mindenki
abban szeretnék segítséget kérni, hogy van egy zbt pfk 0403 px cnc-m, és a referencia pontot beálítottam de az első szerszámbemérést nem tudom beálítani. Nem találtam hozzá sehol se egy éppkézláb leírást sajnos. Tudnátok valami segítséget?
A választ előre is köszönöm.
szaky27 | 579    2016-07-20 17:17:00 [10253]
Mindenképpen kikapcsolás lenne, mert lesz hogy csak esténként tudok majd dolgozgatni és akkor egy nagyobb munka azért nem jön le pikk-pakk
Előzmény: keri, 2016-07-20 09:04:00 [10252]
keri | 14086    2016-07-20 09:04:00 [10252]
Vagy ha nem kapcsolod ki a gépet, csak leállítod a munkát, úgy tudod folytatni, de pause-val állítsad el ne stoppal.
Előzmény: szaky27, 2016-07-20 06:39:00 [10249]
keri | 14086    2016-07-20 07:57:00 [10251]
Nem.
Újra bekapcsolás után kalibrálod, kézzel odatekersz a program sorhoz és elindítod.
Csak ne felejtsd el a főorsót elindítani mert az csak a program elején van.
keri | 14086    2016-07-20 07:55:00 [10250]
Motor áramok összege elég, a tápáramnak. Nem vesz fel annyit, mert nem megy max áramon egyszerre az összes motor.
0,5Nm-es pici motorokkal akarsz sebességet?
Lézervágóhoz, meg 3D nyomtatóhoz még elmegy szíj hajtással egy ekkora motor, de marónak...
Működik, de ne akarj sietni vele.
Feszültséget meg adhatsz annyit a motornak amennyit a vezérlő bír, kicsivel alatta persze, de az csak javítja a sebességét. A melegedést az áram okozza, de azt korlátozza a szabályzó. A feszültség az induktív reaktancia leküzdésére kell, ami annál nagyobb minél nagyobb a léptetési frekvencia.
Előzmény: n/a (inaktív), 2016-06-20 09:31:00 [10247]
szaky27 | 579    2016-07-20 06:39:00 [10249]
Kicsit bizonytalan vagyok, agy inkább megkérdezem, nos mach3 fut gépemen és az lenne a kérdés, ha munka közben pl. el kell mennem otthonról, de gépet nem akarom magára hagyni, akkor ha a ciklus stoppal meg állítom a folyamatot lekapcsolok mindent és mikor újra bekapcsolom van esély rá, hogy ugyan onnan tudom folytatni a megkezdett munkát?
VighLajos | 2358    2016-06-20 10:56:00 [10248]
Előzmény: sufnituning, 2016-06-14 19:09:00 [10246]
n/a (inaktív)    2016-06-20 09:31:00 [10247]
Sziaszok!
Véleményetek szeretném kikérni ill. pár ponton megerősítést.
Tervek hobby 3d cnc ~A3 -as munka felülettel, gravírozáshoz, ~<=10mm plexi vágáshoz:
SFU1605*x700; *y600; *z300
csak az z orsó lenne mozgatva az x és y fix ebből adódóan kb. az y meghajtásnak 3-4kg ot kellene mozgatni (z meghajtással, "munka" motorral együtt)
a motor adatai: 17HS8401
Rated Current (A): 1,7; Phase Resistance (ohm): 1,8; Phase Inductance (mH): 3,2; Holding Torque (N.cm Min): 52; Detent Torque (N.cm Max): 2,6; Rotor Inertia (g.cm²): 68;
A fázisfeszültsége nincs megadva de a fentiekből ~3v.
A tekercsein 2,4 ohm ot mértem.
A motor vezérlőn 1,8 A -t állítanék (9v-48v).
4x voltal nem merem de szeretném pl 32 v. 36 voltos táppal (v. min 24v) használni a motor minél jobb, de még nem egészségtelen kihajtása végett.
(beállítások után ügyelve hogy hosszam munkában se menjen 80 fok fülé a motor).
A táp a 3 nema motorhoz egy lenne. Mekkora aláhagyással érdemes számolni a 3 motor elméleti max teljesítményfelvételét illetően ha nem szeretnék túl nagy tápot (de persze a tápot leégetni sem)?
A léptetőmotor elég volna e (szubjektíve) nem "machx" de még "jó" sebesség/munkateljesítmény eléréséhez vagy ilyen paraméterekkel már ~nema23 -s értékek kellenének (nyomatékban, sebességben) feltétlen ?!
Köszönöm előre is válaszaitok!
Üdv: Adi
sufnituning | 3480    2016-06-14 19:09:00 [10246]
Ezek valószínű, olyan eldobhatók lehetnek, csak jó messzire ...
Előzmény: VighLajos, 2016-06-14 14:21:00 [10244]
Billyboy | 6    2016-06-14 18:58:00 [10245]
Most szeretnék összerakni egy 3 tengelyes maró gépet.
A kérdésem az lenne hogy a tengelyek véghelyzet kapcsolóit és a home kapcsolókat hogyan kell bekötés?
Mindegyiket külön külön vagy hogyan?
Illetve milyen vezérlőt, pc csatolt érdemes használni?
VighLajos | 2358    2016-06-14 14:21:00 [10244]
Valaki ismeri?
Esztergakések
[ 1.1252 ]
